Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Hochwasser
XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
ich bin mit meiner Frage bisher hier nicht fündig geworden:
Wegen bestehendem Hochwasserrisiko müssen wir unsere Sockeldämmung bis zu 80 cm über GOK ausführen. Die Hauswände (Baujahr. 1946) bestehen bis zu der Höhe aus verputztem Magerbeton/Einkornbeton.
Welche Dübel sollte ich da verwenden?
Wie tief sollten die im Magerbeton verankert sein?
Ist es erforderlich die Bohrlöcher noch auszuspritzen (Schnellzement/Hilti-Kleber etc.)?
Mit freundlichen Grüßen,
B. Webler
  • Boris
    🔴 Gefahr: Bei der Bearbeitung von alten Bausubstanzen (Baujahr 1946) besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe wie Asbest vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe auf Asbest untersuchen lassen.
    Für die Befestigung von 12 cm XPS-Dämmplatten auf einer Magerbetonwand im Sockelbereich, insbesondere unter Berücksichtigung von Hochwasserrisiko, sind folgende Aspekte wichtig:
    • Geeignete Dübel: Verwenden Sie spezielle Dämmstoffdübel, die für weiche Dämmstoffe wie XPS und für Beton geeignet sind. Diese Dübel haben einen großen Teller, um den Druck auf die Dämmplatte zu verteilen.
    • Dübellänge: Berechnen Sie die benötigte Dübellänge sorgfältig. Sie sollte sich aus der Dämmstoffdicke (12 cm), der Putzschichtdicke (falls vorhanden) und der erforderlichen Verankerungstiefe im Magerbeton zusammensetzen. Die Verankerungstiefe sollte mindestens 50 mm betragen.
    • Anzahl der Dübel: Die Anzahl der Dübel pro Dämmplatte hängt von der Plattengröße und den zu erwartenden Belastungen (z.B. Winddruck, Wasserdruck bei Hochwasser) ab. Als Richtwert können Sie 6-8 Dübel pro Quadratmeter annehmen.
    • Alternativen zum Dübeln: In manchen Fällen kann eine zusätzliche Verklebung der Dämmplatten mit einem geeigneten Kleber sinnvoll sein, um die Lastverteilung zu verbessern und die Anzahl der Dübel zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass der Kleber für XPS-Dämmstoffe und Beton geeignet ist.
    • Bohrlöcher: Bohren Sie die Löcher für die Dübel mit einem Bohrer, der für Beton geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Bohrlöcher sauber und staubfrei sind, bevor Sie die Dübel setzen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Befestigung der Dämmung kann zu Schäden durch eindringendes Wasser oder zum Ablösen der Dämmplatten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Befestigungstechnik oder einem Energieberater beraten, um die geeigneten Dübel und die richtige Befestigungsmethode für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    XPS-Dämmung
    Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) ist ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Er wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS-Dämmung, Mineralwolle, Wärmeleitfähigkeit
    Magerbeton
    Magerbeton ist ein Beton mit geringem Zementanteil. Er ist weniger fest als Normalbeton und wird häufig für Fundamente, Unterbeton und Ausgleichsschichten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Estrich
    Dämmstoffdübel
    Dämmstoffdübel sind spezielle Dübel zur Befestigung von Dämmstoffen an Wänden und Decken. Sie haben einen großen Teller, um den Druck auf die Dämmplatte zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Schraubdübel, Schlagdübel, Klebedübel
    Sockeldämmung
    Die Sockeldämmung ist die Dämmung des Sockelbereichs eines Gebäudes. Sie dient dazu, Wärmebrücken zu vermeiden und den Wärmeverlust über den Sockel zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Wärmebrücke
    Hochwasserrisiko
    Das Hochwasserrisiko bezeichnet die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gebiet von Hochwasser betroffen ist. Bei der Planung von Baumaßnahmen in hochwassergefährdeten Gebieten müssen besondere Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Überflutung, Rückstau, Deich
    Verankerungstiefe
    Die Verankerungstiefe ist die Tiefe, bis zu der ein Dübel oder ein anderes Befestigungselement in den Untergrund eindringt. Sie ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Befestigung.
    Verwandte Begriffe: Auszugsfestigkeit, Tragfähigkeit, Dübel
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, EnEVAbk.
    1. Welche Arten von Dämmstoffdübeln gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffdübeln, darunter Schraubdübel, Schlagdübel und Klebedübel. Schraubdübel bieten eine höhere Auszugsfestigkeit und sind besser geeignet für schwere Lasten. Schlagdübel sind einfacher zu installieren, während Klebedübel eine zusätzliche Verklebung der Dämmplatten ermöglichen.
    2. Wie tief müssen die Dübel im Magerbeton verankert sein?
      Die Verankerungstiefe der Dübel im Magerbeton sollte mindestens 50 mm betragen, um eine sichere Befestigung der Dämmplatten zu gewährleisten. Bei höheren Belastungen oder unsicherem Untergrund kann eine größere Verankerungstiefe erforderlich sein.
    3. Kann ich die Dämmplatten auch nur kleben?
      Eine reine Verklebung der Dämmplatten ist möglich, wenn der Untergrund tragfähig, sauber und eben ist. Verwenden Sie einen speziellen Kleber für XPS-Dämmstoffe und Beton. Bei hohen Belastungen oder unsicherem Untergrund ist eine zusätzliche Dübelung empfehlenswert.
    4. Wie finde ich den richtigen Dübelhersteller?
      Es gibt viele Hersteller von Dämmstoffdübeln. Achten Sie auf Produkte mit Zulassungen und Prüfzeugnissen. Vergleichen Sie die technischen Daten der Dübel, wie z.B. die Auszugsfestigkeit und die Eignung für verschiedene Untergründe.
    5. Was ist bei der Verarbeitung von Schnellzement zu beachten?
      Schnellzement härtet sehr schnell aus. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Mischung und Verarbeitung. Verwenden Sie Schnellzement nur für kleinere Reparaturen oder Ausbesserungen. Für größere Flächen ist er ungeeignet.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dübelung?
      Verwenden Sie Dämmstoffdübel mit einem geringen Wärmeleitwert, um Wärmebrücken zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dübel bündig mit der Dämmstoffoberfläche abschließen oder versenkt werden.
    7. Was tun bei feuchtem Magerbeton?
      Vor der Anbringung der Dämmung muss der Magerbeton trocken sein. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung kommen. Trocknen Sie den Magerbeton gegebenenfalls mit geeigneten Maßnahmen, z.B. durch Belüftung oder den Einsatz von Bautrocknern.
    8. Welche Rolle spielt das Hochwasserrisiko bei der Dübelwahl?
      Bei Hochwasserrisiko ist es besonders wichtig, Dübel mit hoher Auszugsfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit zu verwenden. Die Dämmung muss auch bei Wassereinwirkung sicher befestigt bleiben. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Dübel für Ihre spezifische Situation geeignet sind.
    • Perimeterdämmung: Dämmung unterhalb der Geländeoberfläche
      Die Perimeterdämmung schützt die Kellerwände vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit.
    • Fassadendämmung: Unterschiedliche Systeme im Vergleich
      Verschiedene Dämmmethoden für die Fassade, von WDVSAbk. bis Vorhangfassade.
    • Keller abdichten: Maßnahmen gegen Feuchtigkeit
      Wie man einen Keller nachträglich gegen eindringendes Wasser abdichtet.
    • Dämmstoffe: Vergleich von Materialien und Eigenschaften
      Welche Dämmstoffe sind für welchen Zweck am besten geeignet?
    • Befestigungstechnik: Dübel für verschiedene Untergründe
      Die richtige Dübelwahl für Beton, Mauerwerk und andere Baustoffe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "XPS, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kälberstall zum Wohnraum umbauen: Betonsockel dämmen – Kosten, Risiken & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "XPS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "XPS, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
Suche nach: XPS auf Magerbeton: Dübelwahl für sichere Sockeldämmung
Suche nach: XPS Dämmung, Magerbeton, Dübel, Sockeldämmung, Hochwasser, Altbau, Befestigung, Kleber, Schnellzement
