Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: kratzputz
Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
im letzten Jahr wurde auf unser Haus eine Wärmedämmfassade aufgebracht.
Die Platten (Stärke 80 mm, k=0.32) wurden verklebt und gedübelt (8 Dübel/m²).
Die Fläche wurde verspachtelt und Gewebe armiert. Danach wurde ein mineralischer Edelkratzputz (ca. 10 mm) aufgebracht. Um die Fenster und Türöffnungen wurden 5 cm breite Faschen angelegt. Danach wurde auf die Flächen ein mineralischer Edelkratzputz (ca. 10 mm) aufgebracht.
Bereits jetzt sind an allen Ecken Risse aufgetreten. Diese Risse beginnen in der Laibung und ziehen sich dann  -  meist diagonal  -  aus den Ecken heraus bis in den Putz.
Der Stuckateur (er war selten selber auf der Baustelle) behauptet, das zusätzliches Gewebe in die Laibungsecken gelegt wurde und über die Ecken auch das vorgeschriebene Diagonalgewebe eingebaut wurde. Er meint, dass die Risse normal wären und nur oberflächlich und nicht wasserführend seien.
Das Gebäude ist 80 Jahre alt und in den letzten 25 Jahren (sagt die Ruhrkohle) waren in der Siedlung keine Bergschäden mehr.
Meine Fragen ...
  • sind solche Risse bei Edelkratzputzen auf Wärmedämmsystemen normal?
  • zeigen diese Risse eine eindeutiges Schadensbild?
  • gibt es ein zerstörungsfreies Verfahren um zu überprüfen, ob Diagonalarmierung eingebaut wurde?
  • Hade
    🔴 Gefahr: Durch Risse eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung in der Dämmung führen. Dies kann gesundheitsschädlich sein.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Statik der Fassade beeinträchtigen.
    Risse im Edelkratzputz an Faschen einer Wärmedämmfassade können verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Anbringen des Armierungsgewebes, insbesondere in den Ecken und an den Faschen.
    • Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien (Dämmplatten, Putz, Gewebe) können zu Spannungen und Rissen führen.
    • Bewegungen des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes, insbesondere bei älteren Gebäuden oder in Gebieten mit Bergschäden, können Risse verursachen.
    • Materialfehler:Qualitätsmängel des Putzes oder des Armierungsgewebes.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann die Dämmwirkung der Fassade beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Analyse der Risse durch einen Fachmann (z.B. einen Stuckateurmeister oder einen Bausachverständigen) ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Ursachenanalyse sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden. Dies kann das Ausbessern der Risse, das Anbringen zusätzlicher Armierung oder im schlimmsten Fall das Erneuern des Putzes umfassen.
    • Materialauswahl: Bei der Sanierung sollten hochwertige, auf das Wärmedämmverbundsystem abgestimmte Materialien verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fassade und der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Edelkratzputz
    Ein Oberputz mit einer gekratzten Oberfläche, der durch das Auskratzen der Oberfläche nach dem Auftragen entsteht. Er wird häufig als dekoratives Element auf Fassaden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Kratzputz, Fassadenputz
    Fasche
    Eine architektonische Umrahmung von Fenster- oder Türöffnungen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und dient der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Leibung, Fensterrahmen, Türrahmen
    Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient der Reduzierung des Energieverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe, das in die Armierungsschicht des WDVS eingebettet wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und trägt zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem ausgeglichenen Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden an Gebäuden beurteilt. Er kann bei der Ursachenforschung und der Erstellung von Sanierungskonzepten helfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    1. Was sind Faschen?
      Faschen sind architektonische Elemente, die Fenster- und Türöffnungen umrahmen. Sie dienen der optischen Gestaltung und können aus unterschiedlichen Materialien bestehen.
    2. Warum treten Risse häufig an Faschen auf?
      Faschen sind Bereiche, in denen unterschiedliche Materialien und Konstruktionen aufeinandertreffen. Dies führt zu Spannungen, die sich in Rissen äußern können. Zudem sind Faschen oft stärker der Witterung ausgesetzt.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können unter Umständen selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Rissen im Edelkratzputz?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Ausbesserung kostet weniger als eine komplette Erneuerung des Putzes. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Eine fachgerechte Ausführung der Fassade, die Verwendung hochwertiger Materialien und die regelmäßige Wartung können Rissen vorbeugen. Besonders wichtig ist die korrekte Anbringung des Armierungsgewebes an den Faschen.
    6. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern.
    7. Welche Rolle spielt das Armierungsgewebe?
      Das Armierungsgewebe wird in die Armierungsschicht des WDVS eingebettet und dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern. Es ist besonders wichtig an den Ecken und Kanten der Fassade.
    8. Was bedeutet mineralischer Edelkratzputz?
      Mineralischer Edelkratzputz ist ein Oberputz, der aus mineralischen Rohstoffen hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann.
    • Risse in der Fassade: Ursachen und Sanierung
      Überblick über verschiedene Arten von Rissen und deren Behebung.
    • Wärmedämmung der Fassade: Welche Systeme gibt es?
      Vergleich verschiedener WDVS-Systeme und ihrer Eigenschaften.
    • Putzarten für die Fassade: Vor- und Nachteile
      Informationen zu verschiedenen Putzarten und ihrer Eignung für unterschiedliche Untergründe.
    • Schimmelbildung an der Fassade: Ursachen und Bekämpfung
      Hinweise zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Fassadenreinigung: So bleibt die Fassade sauber
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fassaden.
  2. Edelkratzputz: Schadensbild Risse in Leibungsecken
    Risse
    Die Risse zeigen ein eindeutiges Schadensbild in den Leibungsecken und diagonal in den Flächen bei den Öffnungen.
    Meines Wissens muss zur Feststellung des Vorhandenseins der erforderlichen Armierungsverstärkungen noch immer eine zerstörerische Öffnung erfolgen.
  3. Kerbrisse: Ursachen & Vorbeugung bei Edelkratzputz
    die Bilder
    zeigen typische so genannte Kerbrisse, die durch die Diagonalbewehrung verhindert bzw. deren Ausmaße eingeschränkt werden sollen.
    Allein das reine Vorhandensein der Diagonalbewehrung gibt noch keine Garantie für das Ausbleiben dieser Rissbildung,
    da Sie nur begrenzt Spannungen aufnehmen kann und weitere Ursachen möglich sind.
    Die Risse sind noch jung und aus der Fernsicht noch gering und jetzt wohl noch nicht wasserführend.
    Je nach Material müssen die Risse ab einer bestimmten Breite fachgerecht saniert werden.
    Gibt es keine Bilder vom "Rohbau" und von den Verarbeitungsphasen?
    Ich hätte welche gemacht 😉
    Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen erkennen und sanieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Edelkratzputz einer Wärmedämmfassade, insbesondere an Faschen und Leibungsecken. Kerbrisse sind ein häufiges Problem, das durch Diagonalbewehrung minimiert werden soll. Die Ursachen können vielfältig sein, und eine frühzeitige Sanierung ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Edelkratzputz: Schadensbild Risse in Leibungsecken ist zur Feststellung der erforderlichen Armierungsverstärkungen möglicherweise eine zerstörerische Öffnung notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kerbrisse: Ursachen & Vorbeugung bei Edelkratzputz erklärt, dass Diagonalbewehrung Kerbrisse zwar reduzieren kann, aber keine Garantie bietet. Weitere Ursachen für Risse im Edelkratzputz sind möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine genaue Analyse der Risse und ihrer Ursachen ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmethode. Es wird empfohlen, einen Fachmann für Fassaden und Putz zu konsultieren, um die Wärmedämmung und Bauschäden fachgerecht zu beurteilen und zu beheben. Die frühzeitige Erkennung und Behebung von Putzrissen kann langfristig Kosten sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelkratzputz, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Edelkratzputz Sanierung: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14505: Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Kalk-Zementputz: Mineralischer Deckputz & Silikatfarbe – Passende Kombination?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzschienen überputzt: Korrekte Ausführung, Frostschäden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputz scheint durch Oberputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Wärmedämmsteinen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz beschädigt Fensterbänke: Ursachen, Reparatur & Entschädigung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Falsche Farbe bei Außenputz: Ursachen, Rechte & Entschädigung bei WDVS?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hagelschlagresistenz von Fassadenputz: Abweichung von WDVS-Vorgaben – Risiken & Sanierung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelkratzputz, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelkratzputz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelkratzputz, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelkratzputz, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelkratzputz Fassade: Risse in Faschen – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Edelkratzputz Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Edelkratzputz, Fassade, Risse, Faschen, Wärmedämmung, Sanierung, Bauschäden, Putzrisse, WDVS
