Unterputz scheint durch Oberputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Wärmedämmsteinen?
❓ Fragestellung: Unterputz scheint durch Oberputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Wärmedämmsteinen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Sichtbarkeit des Unterputzes als kein rein optisches Problem, sondern als funktionale Gefährdung der Fassade; Alle drei benennen Feuchteeintrag, Frostschäden, Schimmelrisiko und Minderung der Dämmwirkung als zentrale Risiken; Alle drei fordern eine fachkundige Nachbesserung – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor jeder Nacharbeit muss die Restfeuchte messtechnisch bestätigt und bei Bedarf ein mineralischer Haftgrund aufgebracht werden – nur so ist die langfristige Funktionsfähigkeit des Putzsystems auf Wärmedämmsteinen sichergestellt.
Die Diskussion dreht sich um das Durchscheinen des Unterputzes durch den Oberputz bei einem Mauerwerk mit Wärmedämmsteinen. Als Ursache wird mangelnde Deckkraft des Oberputzes diskutiert. Eine unebene Unterputzfläche kann ebenfalls zum Problem beitragen. Der Einfluss von Wind während der Trocknungsphase wird als mögliche, aber zweifelhafte Erklärung genannt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo.
Wir haben ein 36,5'er Mauerwerk Mit Wärmedämmsteinen und Leichtmörtel.
Jetzt sollte Verputzt werden:
Leichtputz als Unterputz; Scheibenputz 3 mm als Oberputz. (Beides Mineralisch.)
Auf 2 Wänden wurde jetzt nach 2 Wochen Trockenzeit der Oberputz aufgetragen.
An einign Stellen ist aber der Unterputz noch zu sehen; d.h. der Oberputz hat heine geschlossene Fläche.
Ist das nur Optisch schlecht, oder auch funktionell?
Was soll ich tun? Durchgehen lassen, oder den Putzer stramstehen lassen?
Und was könnte der Putzre dagegen tun?
Bin über jeden Rat dankbar!
    🔴 KRITISCH: Unvollständige Oberputzschicht gefährdet die Witterungs- und Frostbeständigkeit – Nacharbeit nur nach fachgerechter Feuchteprüfung (Restfeuchte < 2 % Massenanteil) und Voranstrichbehandlung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Lokale Unterputz-Sichtbarkeit ermöglicht Feuchteeintrag in das Wärmedämmstein-Mauerwerk – Risiko für Schimmelbildung, Frostschäden und langfristige Substanzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich kompatibler, herstellerseitig freigegebener Putzsysteme für Wärmedämmsteine – keine Mischung aus mineralischen und organischen Komponenten ohne Prüfzeugnis.
    ⚠️ WICHTIG: Trockenzeit allein ist kein Ausschlusskriterium – die tatsächliche Restfeuchte des Unterputzes muss messtechnisch bestätigt sein, bevor Oberputz aufgetragen wird.
    Ich sehe, dass Sie das Problem haben, dass der Unterputz durch den Oberputz sichtbar ist. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Zu geringe Schichtstärke des Oberputzes: Der Oberputz wurde zu dünn aufgetragen und deckt den Unterputz nicht ausreichend ab.
    • Unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrunds: Unterschiedliche Saugfähigkeit kann zu Farbunterschieden führen.
    • Falsche Materialwahl: Die verwendeten Putze sind nicht kompatibel oder ungeeignet für Wärmedämmsteine.
    • Zu kurze Trockenzeit: Der Unterputz war vor dem Aufbringen des Oberputzes noch nicht vollständig durchgetrocknet.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks durch Risse im Putz kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Prüfen Sie die Schichtstärke des Oberputzes.
    • Lassen Sie die Saugfähigkeit des Untergrunds prüfen.
    • Überprüfen Sie die Kompatibilität der verwendeten Putze.
    • Achten Sie auf die Einhaltung der Trocknungszeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen erfahrenen Putzerfachbetrieb zu kontaktieren, der die Ursache des Problems genau analysieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein unvollständiges Deckungsvermögen des Oberputzes auf einem mineralischen Unterputz bei einem Wärmedämmstein-Mauerwerk. Nach zwei Wochen Trockenzeit ist der Unterputz an einigen Stellen noch sichtbar, was auf eine unzureichende oder ungleichmäßige Applikation des Oberputzes hindeutet. Dies ist nicht nur ein optisches Manko, sondern kann auch funktionelle Risiken bergen.
    🔴 Gefahr: Eine nicht geschlossene Oberputzschicht kann die Witterungsbeständigkeit der Fassade beeinträchtigen. Feuchtigkeit kann in den Unterputz eindringen und bei Frost zu Abplatzungen oder Durchfeuchtung des Mauerwerks führen. Zudem besteht die Gefahr von Verschmutzungen und Algenbefall an den ungeschützten Stellen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer zu geringen Auftragsmenge, einer zu schnellen Austrocknung des Unterputzes oder einer unzureichenden Vorbereitung (z.B. fehlendes Anfeuchten) liegen. Auch die Verarbeitungstemperatur und die Saugfähigkeit der Wärmedämmsteine spielen eine Rolle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies nur ein optisches Problem sei, ist fachlich nicht haltbar. Ein Oberputz hat primär eine Schutzfunktion. Eine lückenhafte Schicht gefährdet die Dauerhaftigkeit des gesamten Putzsystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Stellen durch den Putzer sofort nacharbeiten. Der Oberputz muss vollflächig und deckend aufgetragen werden. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Ausführung gemäß Herstellervorgaben. Bei anhaltenden Problemen oder Zweifeln an der Haftung ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu. Dokumentieren Sie die Mängel schriftlich und fotographisch.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine unzureichende Oberflächenvorbereitung oder eine fehlerhafte Verarbeitung des mineralischen Scheibenputzes hin: Die Sichtbarkeit des Unterputzes deutet auf mangelnde Deckkraft, ungleichmäßige Auftragdicke oder unzureichende Verarbeitung (z. B. zu trockene Untergrundbedingungen oder falsche Verdünnung) hin.
    🔴 Gefahr: Ein unvollständiger Oberputz führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern gefährdet die funktionale Integrität der Fassade – insbesondere den Schutz vor Wasser- und Witterungseintrag sowie die Langzeitbeständigkeit der Wärmedämmsteine.
    🔴 Gefahr: Lokale Unterputz-Sichtbarkeit kann zu ungleichmäßiger Wasseraufnahme, Frostschäden im Winter und erhöhtem Schimmelrisiko im Inneren führen, da die diffusionsoffene Mineralputzschicht nicht kontinuierlich wirkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich "nur" um ein optisches Problem handelt, ist fachlich unzutreffend – bei Wärmedämmsteinen ist eine lückenlose, geschlossene Oberputzschicht zwingende Voraussetzung für die Erfüllung des hygrothermischen Schutzes.
    ➕ Ergänzung: Die Trockenzeit von zwei Wochen ist zwar grundsätzlich ausreichend, jedoch entscheidend ist die tatsächliche Restfeuchte des Unterputzes – diese muss vor Oberputzauftrag mit einem Feuchtemessgerät (z. B. Carbidschale oder elektronisch) unter 2 % Massenanteil liegen.
    ➕ Ergänzung: Der Leichtmörtel im Mauerwerk erfordert besondere Aufmerksamkeit: Er weist eine höhere Saugfähigkeit auf, weshalb eine gezielte Voranstrichbehandlung (z. B. mit mineralischem Haftgrund) vor dem Unterputz zwingend empfohlen wird – dies wurde vermutlich nicht umgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Flächen unverzüglich durch einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) begutachten; eine Nachbesserung des Oberputzes ist nur nach fachgerechter Oberflächenvorbereitung und Feuchteprüfung zulässig – Eigenreparaturen sind nicht zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Sichtbarkeit des Unterputzes als kein rein optisches Problem, sondern als funktionale Gefährdung der Fassade.
    • Alle drei benennen Feuchteeintrag, Frostschäden, Schimmelrisiko und Minderung der Dämmwirkung als zentrale Risiken.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Nachbesserung – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI nennt "zu geringe Schichtstärke" und "unterschiedliche Saugfähigkeit" als Hauptursachen, aber ohne Bezug auf den spezifischen Leichtmörtel-Untergrund.
    • DeepSeek fokussiert auf Verarbeitungseinflüsse (Temperatur, Anfeuchten, Austrocknungsverhalten), nennt jedoch keine präzise Feuchtegrenze.
    • Qwen ergänzt konkret die Restfeuchte-Grenze von < 2 % Massenanteil und weist auf die zwingende Voranstrichbehandlung bei Leichtmörtel hin – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen liefert die einzige präzise messtechnische Anforderung (Carbidschale/elektronisch) und benennt explizit den Leichtmörtel als kritischen Untergrund mit erhöhter Saugfähigkeit.
    • DeepSeek betont stärker die Abplatzungsgefahr bei Frost durch ungeschützte Stellen – GoogleAI erwähnt Frost nur indirekt.
    • GoogleAI formuliert als "Empfehlung", den Untergrund prüfen zu lassen – Qwen und DeepSeek fordern dies als zwingende Voraussetzung vor jeder Nacharbeit. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: ohne Feuchteprüfung darf kein Oberputz nachgearbeitet werden.
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens technischen Spezifikationen (Restfeuchte, Haftgrund), kombiniert mit DeepSeeks Fokus auf Frost- und Abplatzungsrisiko, unter Einbindung GooglesAI’s systemischer Ursachenanalyse (Schichtstärke, Kompatibilität, Trockenzeit).
    Ursache der Unterputz-Sichtbarkeit Ungleichmäßige oder zu dünne Oberputzauftragung, oft verbunden mit unzureichender Vorbehandlung, zu schneller Austrocknung oder unkompatiblen Materialien.
    Funktionale Relevanz Kein bloßes optisches Problem – lückenhafte Oberputzschicht beeinträchtigt Witterungsschutz, Diffusionsverhalten und Dämmwirkung nachhaltig.
    Risiko Feuchteeintrag & Schäden Hohes Risiko für Durchfeuchtung, Frostschäden, Abplatzungen, Algenbewuchs und innenseitige Schimmelbildung.
    Technische Voraussetzung für Nacharbeit ⚠️ Restfeuchte < 2 % Massenanteil (Qwen) wird von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt – jedoch ist dieser Wert fachlich eindeutig sicherer und wird daher als maßgeblich anerkannt.
    Untergrundspezifik (Leichtmörtel) ⚠️ Nur Qwen weist explizit auf die erhöhte Saugfähigkeit hin und fordert zwingenden mineralischen Haftgrund – GoogleAI und DeepSeek verallgemeinern hier, was zu unzureichender Vorbehandlung führen kann.
    Verantwortliche Durchführung Nacharbeit darf nur durch zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen erfolgen; Eigenreparaturen sind ausdrücklich abzulehnen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Restfeuchte bei Oberputz-Nacharbeit Langfristig: Feuchtigkeitsschäden, Putzabplatzungen, Mauerwerkserosion
    🔴 Risiko Fehlender Haftgrund auf Leichtmörtel-Untergrund Verminderte Haftung, Blasenbildung, frühzeitiger Putzversagen
    🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Putzkomponenten Chemische Inkompatibilität, Schwindrisse, Dampfsperrenwirkung, Kondensatbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Schichtdicke des Oberputzes Unzureichender UV-Schutz, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit, Algen- und Pilzbefall
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungsansprüchen, Nachweisprobleme bei späteren Schäden
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Vermeidung langfristiger Sanierungskosten, Erhalt der Energieeffizienz und Wertstabilität
    ✅ Chance Systematische Feuchte- und Haftungsprüfung Grundlage für zukunftssichere Sanierung – ermöglicht zertifizierte Dokumentation für Fördermittel
    ✅ Chance Nachrüstung mit diffusionsoffenem, mineralischem Oberputz Verbesserte Algenresistenz, langfristige Witterungsbeständigkeit, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters / WDVS-Sachverständigen Optimierung des gesamten Fassadensystems – ggf. ergänzende Dämmmaßnahmen oder Lüftungskonzepte
    ✅ Chance Standardisierung der Verarbeitung nach DIBtAbk.- oder Hersteller-Richtlinien Nachweisbare Qualitätskontrolle, klare Gewährleistung, ggf. Förderfähigkeit nach KfW-Richtlinien
    1. Feuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeder Nacharbeit einen zertifizierten Sachverständigen mit einer Restfeuchtemessung (Carbidschale oder elektronisch) – Zielwert: < 2 % Massenanteil im Unterputz.
    2. Haftgrund für Leichtmörtel einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die vorherige Anbringung eines mineralischen Haftgrunds – dieser ist bei Wärmedämmsteinen mit Leichtmörtel zwingend erforderlich.
    3. Herstellerkompatibilität prüfen: Fordern Sie vom Putzhersteller schriftlich die Freigabe des verwendeten Oberputz-Unterputz-Systems für Wärmedämmsteine ein – ohne Nachweis keine Verarbeitung.
    4. Mängel dokumentieren: Fotografieren Sie alle betroffenen Stellen und erstellen Sie einen schriftlichen Mängelbericht mit Datum – für eventuelle Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    5. Fachbetrieb mit WDVS-Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Putzfachbetrieb mit nachweislicher Qualifikation nach DINAbk. 18558 und Zertifizierung für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS).
    6. Keine Eigenreparatur versuchen: Verzichten Sie vollständig auf selbst durchgeführte Ausbesserungen – selbst kleinste Bereiche erfordern fachgerechte Vorbereitung und Systemkompatibilität.
    Unterputz
    Der Unterputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Rohputz, Haftputz
    Oberputz
    Der Oberputz ist die abschließende Putzschicht, die dem Mauerwerk seine endgültige Optik verleiht. Er ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Edelkratzputz, Scheibenputz, Reibeputz
    Wärmedämmstein
    Ein Wärmedämmstein ist ein Mauerstein mit besonders guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird verwendet, um den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken.
    Verwandte Begriffe: Porenbetonstein, Ziegelstein, Dämmstoff
    Mineralischer Putz
    Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz
    Trockenzeit
    Die Trockenzeit ist die Zeit, die ein Baustoff benötigt, um vollständig auszutrocknen. Sie ist abhängig von der Materialart, der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Aushärtezeit, Abbindezeit, Durchtrocknungszeit
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit eines Baustoffs gibt an, wie viel Wasser er aufnehmen kann. Unterschiedliche Saugfähigkeit kann zu Problemen bei der Verarbeitung von Putzen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseraufnahme, Kapillarität, Feuchtigkeitsgehalt
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport
    1. Warum scheint der Unterputz durch den Oberputz?
      Das Durchscheinen des Unterputzes kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine zu geringe Schichtstärke des Oberputzes, unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrunds, falsche Materialwahl oder eine zu kurze Trockenzeit des Unterputzes vor dem Aufbringen des Oberputzes.
    2. Welche Risiken bestehen, wenn der Unterputz durchscheint?
      Wenn der Unterputz durchscheint, kann dies ein Hinweis auf eine mangelhafte Ausführung der Putzarbeiten sein. Dies kann langfristig zu Schäden an der Fassade führen, wie z.B. Risse im Putz oder Feuchtigkeitsschäden.
    3. Wie kann man das Durchscheinen des Unterputzes verhindern?
      Um das Durchscheinen des Unterputzes zu verhindern, sollte man auf eine ausreichende Schichtstärke des Oberputzes achten, den Untergrund entsprechend vorbereiten (z.B. durch Grundierung), kompatible Putzsysteme verwenden und die Trocknungszeiten einhalten.
    4. Welche Rolle spielt die Trockenzeit des Unterputzes?
      Die Trockenzeit des Unterputzes ist entscheidend, da ein zu feuchter Unterputz die Haftung des Oberputzes beeinträchtigen und zu Spannungen führen kann, was wiederum das Durchscheinen begünstigt.
    5. Kann man das Problem selbst beheben?
      Die Behebung des Problems hängt von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. In vielen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Materialien sind für Wärmedämmsteine geeignet?
      Für Wärmedämmsteine sind mineralische Putze besonders gut geeignet, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit regulieren können. Es ist wichtig, auf die Kompatibilität der Putzsysteme zu achten.
    7. Wie wichtig ist die Vorbereitung des Untergrunds?
      Die Vorbereitung des Untergrunds ist sehr wichtig, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten. Dazu gehört die Reinigung des Untergrunds, das Entfernen loser Teile und gegebenenfalls das Aufbringen einer Grundierung.
    8. Was kostet die Sanierung einer Fassade mit durchscheinendem Unterputz?
      Die Kosten für die Sanierung einer Fassade mit durchscheinendem Unterputz hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem Umfang der Schäden und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Putzrisse vermeiden
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Außenputz.
    • Fassadendämmung mit Wärmedämmputz
      Vorteile und Nachteile von Wärmedämmputzsystemen.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall.
    • Mineralische Fassadenfarben
      Eigenschaften und Vorteile von mineralischen Farben.
    • Sanierung von Altbaufassaden
      Besonderheiten bei der Sanierung historischer Fassaden.
  2. Putzarbeiten: Inakzeptable Ausführung – Nachbesserung erforderlich!
    hm, ist aus technischer äh 🙂 funktioneller Sicht natürlich völlig inakzeptabel. Unbedingt Nachbesserung fordern!
    ... hm, ist aus technischer äh 🙂 funktioneller Sicht natürlich völlig inakzeptabel. Unbedingt Nachbesserung fordern!
    Wenn Sie jetzt Flächen haben, die keinen Oberputz aufweisen, muss ja entweder Unter- oder Oberputz (Unterputz, Oberputz) auch nicht eben sein.
    Sie sollten mal eine 2-Meter-Latte an die Fassade halten und gucken, ob das hier
  3. Putzprobleme: Wind als Ursache? – Zweifelhafte Erklärung
    der Wind
    Hallo, danke für die Antwort.
    Der putze war wieder da.
    Er sagt, das es an der Stelle zu windig war! Es ist in einem Durchgang zwischen Garage und Haus.
    Hört mich nach einer miserrablen Ausrede an!
    Das mit der Ebenheit werde ich kontlollieren. Danke!
    Waldemar Friesen
    Unterputz scheint durch Oberputz: Lösungen für Wärmedämmsteine
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Durchscheinen des Unterputzes durch den Oberputz bei einem Mauerwerk mit Wärmedämmsteinen. Als Ursache wird mangelnde Deckkraft des Oberputzes diskutiert. Eine unebene Unterputzfläche kann ebenfalls zum Problem beitragen. Der Einfluss von Wind während der Trocknungsphase wird als mögliche, aber zweifelhafte Erklärung genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Putzarbeiten: Inakzeptable Ausführung – Nachbesserung erforderlich! wird auf die Notwendigkeit einer Nachbesserung bei unzureichender Deckung hingewiesen. Eine Kontrolle der Ebenheit der Putzflächen wird empfohlen, um Unebenheiten als Ursache auszuschließen.
    💰 Zusatzinfo: Die Verwendung von mineralischem Leichtputz als Unterputz und Scheibenputz als Oberputz ist bei Wärmedämmsteinen üblich. Die Trockenzeit des Unterputzes vor dem Aufbringen des Oberputzes ist entscheidend, um Putzrisse und das Durchscheinen zu vermeiden.
    🔴 Risiko: Das Durchscheinen des Unterputzes kann ein optisches Problem darstellen, deutet aber auch auf eine mangelhafte Ausführung hin, die langfristig zu Schäden an der Fassade führen kann. Putzfehler sollten daher unbedingt behoben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ebenheit der Unterputzfläche mit einer Richtlatte. Fordern Sie bei Unebenheiten oder unzureichender Deckung eine Nachbesserung durch den Putzer. Achten Sie auf die Einhaltung der empfohlenen Trockenzeiten für die einzelnen Putzschichten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterputz, Oberputz, Wärmedämmstein, Putzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkzementputz glätten & spachteln: Welche Materialien & Techniken für optimale Ergebnisse?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flexfuge Wand: Gipskarton, Kalkzementputz – Farbe, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten Garagenwand: Übergang alter/neuer Putz – Vorgehen, Gewebe & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischenspachtelung bei Oberputz: Notwendigkeit & Körnung für WDVS erklärt?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klebe- und Armierungsspachtel als Oberputz: Geeignet? Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterputz, Oberputz, Wärmedämmstein, Putzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterputz, Oberputz, Wärmedämmstein, Putzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Unterputz scheint durch Oberputz: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Wärmedämmsteinen?
Suche nach: Unterputz sichtbar: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Unterputz, Oberputz, Wärmedämmstein, Putzrisse, Putzfehler, Fassade, Sanierung, Mineralischer Putz, Durchscheinen, Trockenzeit
