Vordach anbringen an WDVS Fassade: Thermax Dübel Größen, Lasten & Montage?
wir haben eine Fassade mit 10 cm Styropor + Armierung / Putz etc. Zusammen ungefähr 12 cm. Hier möchten wir gerne ein Vordach (Dusar BA 200) anbringen. Es ist aus Aluminium und wiegt etwa 25 kg. Es wird an 6 Punkten befestigt.
Ich habe gesehen, dass es hierfür diese Thermax Dübel von Fischer gibt. Nun gibt es diese in verschiedenen Ausführungen. Reichen Thermax 10 oder müssen es Thermax 12 sein?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
  • Christoph
    🔴 KRITISCH: Absturzgefahr durch unzureichende Verankerung – mindestens 50 mm Dübelstiftlänge im tragfähigen Untergrund (Beton/Mauerwerk) ist zwingend erforderlich; alleine die Dämmschichtdicke ist irrelevant für die statische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherige statische Berechnung und baurechtlich gültigen Nachweis nach DINAbk. EN 1991-1-4 (Windlasten) und DIN 1055-4 – dies ist keine Laienaufgabe.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort muss die Putzhaftung, die Beschaffenheit des Untergrunds (z. B. Lochstein vs. Stahlbeton) und eventuelle Feuchteschäden geprüft werden – Kernbohrungen sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die 6 Befestigungspunkte dürfen nicht pauschal als ausreichend gelten – Abstände, Anordnung und Verankerungsdichte müssen statisch ermittelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Thermax-Dübel müssen gemäß Herstellerdatenblatt *und* realer Fassadenstruktur ausgewählt werden; die Wahl zwischen Thermax 12 und Thermax 160/200 hängt nicht nur von der Dicke, sondern von Verankerungstiefe, Untergrundfestigkeit und Gesamtlast ab.
    Für die Befestigung eines 25 kg schweren Vordachs an einer WDVSAbk.-Fassade (10 cm Styropor + Armierung/Putz, gesamt ca. 12 cm) mit 6 Befestigungspunkten sind spezielle Dübel erforderlich. Ich empfehle, Thermax Dübel von Fischer oder ähnliche Produkte zu verwenden, die für WDVS-Systeme geeignet sind.
    Die Wahl der richtigen Thermax-Größe (10, 12, 160, 200) hängt von der zulässigen Last pro Dübel und der Gesamtlast des Vordachs ab. Die Last muss gleichmäßig auf die 6 Befestigungspunkte verteilt werden. Beachten Sie die technischen Datenblätter der Dübel, um die Tragfähigkeit zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu Schäden an der Fassade, zum Lösen des Vordachs und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen.
    • Thermax 10 oder 12: Diese Größen sind für leichtere Lasten geeignet. Prüfen Sie, ob die zulässige Last pro Dübel ausreichend ist.
    • Thermax 160 oder 200: Diese Größen sind für höhere Lasten ausgelegt. Wählen Sie diese, wenn die Last pro Befestigungspunkt höher ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die Auswahl der Dübel von einem Fachmann (Statiker oder Fassadenbauer) berechnen und bestätigen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage gemäß Herstellerangaben.
    Der Nutzer plant die Montage eines 25 kg schweren Aluminium-Vordachs an einer WDVS-Fassade mit 10 cm Styropor und 12 cm Gesamtdicke. Die Wahl der Thermax-Dübel ist grundsätzlich richtig, erfordert jedoch eine präzise technische Prüfung.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Angabe der Dämmschichtdicke reicht nicht aus. Entscheidend ist die Verankerungstiefe im tragenden Untergrund (z.B. Beton oder Mauerwerk). Bei zu kurzen Dübeln oder unzureichender Verankerung droht das Vordach abzustürzen, was eine erhebliche Gefahr für Personen und Eigentum darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Thermax 10-Dübel sind für Dämmschichten bis 100 mm ausgelegt, Thermax 12 für bis zu 120 mm. Bei einer Gesamtdicke von 12 cm sind Thermax 12 zwingend erforderlich. Zusätzlich muss die Länge des Dübels so gewählt werden, dass mindestens 50 mm im tragenden Untergrund verankert werden können. Die genaue Länge ergibt sich aus: Dämmschichtdicke + Putzstärke + Verankerungstiefe.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dübelwahl nur von der Dämmschicht abhängt, ist unvollständig. Die Tragfähigkeit des Untergrunds (z.B. Porenbeton vs. Stahlbeton) und die Windlasten am Standort müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Ein Vordach dieser Größe unterliegt erheblichen Sog- und Druckkräften.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS-Befestigungen. Lassen Sie vor der Montage die genauen Lasten berechnen und die Dübellänge sowie den Dübeltyp (Thermax 12 oder ggf. Thermax 16) fachgerecht bestimmen. Führen Sie eine Kernbohrung durch den Putz und Dämmstoff bis zum tragenden Untergrund aus und setzen Sie die Dübel gemäß Herstellervorgabe. Eine Laienmontage ist hier aufgrund der Absturzgefahr nicht zu empfehlen.
    Die Befestigung eines 25 kg schweren Aluminium-Vordachs (Dusar BA 200) an einer WDVS-Fassade mit 10 cm Styropor und Putzschicht stellt eine hochgradig kritische statische Aufgabe dar, da das Dämmmaterial keine tragfähige Substanz für Lastübertragung bietet.
    🔴 Gefahr: Thermax-Dübel allein können keine relevanten Zug- oder Scherlasten sicher in das dahinterliegende Mauerwerk einleiten – die Verankerung hängt vollständig von der Länge des Dübelstifts, der Qualität des Untergrunds (z. B. Lochstein, Vollziegel, Beton) und der korrekten Einbautiefe ab; bei unzureichender Verankerung besteht akute Abreiß- und Absturzgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Wahl zwischen Thermax 10 und Thermax 12 ist sekundär – entscheidend ist, dass der Dübelstift mindestens 50–60 mm in das tragfähige Mauerwerk eindringt; bei 12 cm Gesamtdicke der Fassade ist Thermax 12 oft notwendig, aber nicht automatisch ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Dübelwahl sind statische Nachweise erforderlich: Windlasten (insb. Auftrieb und Seitenlast), Eigenlastverteilung, dynamische Belastungen durch Schnee oder Vereisung sowie die Verankerungsdichte (6 Punkte reichen nicht pauschal aus – Abstände müssen nach statischer Ermittlung festgelegt werden).
    ❌ Widerspruch: Es ist fachlich unzulässig, die Befestigung allein auf Basis des Herstellerdatenblatts für Thermax-Dübel zu planen – diese enthalten nur Laborbedingungen ohne Berücksichtigung der realen Fassadenbeschaffenheit, Alter, Feuchteschäden oder Putzhaftung.
    🔴 Gefahr: Ein Versagen der Verankerung kann zu tödlichen Absturzereignissen führen, insbesondere bei öffentlich zugänglichen Bereichen oder über Durchgängen – dies ist keine Bagatelle, sondern eine baurechtlich relevante Sicherheitsaufgabe nach DIN 1055-4 und DIN EN 1991-1-4.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten statischen Sachverständigen oder einen geprüften Stahl- und Metallbauplaner, der vor Ort die Substanz des Mauerwerks prüft, die Putzhaftung testet, die erforderliche Dübellänge berechnet und eine baurechtlich sichere Befestigungskonstruktion inkl. statischem Nachweis erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Thermax-Dübel sind grundsätzlich geeignet, aber nicht ausreichend ohne weitere Maßnahmen.
    • Sämtliche Modelle identifizieren die Absturzgefahr als kritischste Gefahr bei unsachgemäßer Montage.
    • Alle drei verlangen einen fachlichen Nachweis (Statiker, Fachbetrieb) vor Montage – Laienmontage ist ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI fokussiert auf Dübelgrößen (10/12/160/200) und Lastverteilung – ohne klare Priorisierung der Verankerungstiefe im Untergrund.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit von mindestens 50 mm Verankerungstiefe im tragfähigen Untergrund und nennt explizit Thermax 12 als Mindestanforderung bei 12 cm Gesamtdicke.
    • Qwen relativiert die Dübelgrößenwahl als "sekundär" und stellt die reale Untergrundprüfung (Kernbohrung, Putzhaftung) als zentral in den Vordergrund – geht über DeepSeek hinaus.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Berücksichtigung von Windlasten (Sog/Druck) und unterscheidet nach Untergrundfestigkeit (Porenbeton vs. Stahlbeton).
    • Qwen ergänzt um dynamische Belastungen (Schnee, Vereisung), die baurechtliche Einordnung nach DIN 1055-4 und DIN EN 1991-1-4 sowie den Hinweis, dass Herstellerdatenblätter allein nicht ausreichend sind.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Wahl zwischen Thermax 10 und 12 "von der zulässigen Last pro Dübel abhängt" – Qwen widerspricht und erklärt, dass die Dämmschichtdicke allein kein Kriterium für die Größenwahl ist; entscheidend sei die Verankerungstiefe im Mauerwerk – und DeepSeek bestätigt dies mit der 50-mm-Mindesttiefe. Der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die sicherste, konsensfähige Vorgabe ist: Thermax 12 als Mindestgröße bei 12 cm Gesamtfassade, kombiniert mit nachweislich mindestens 50 mm Dübelstift im tragfähigen Untergrund, vor Ort geprüft via Kernbohrung – wie von DeepSeek und Qwen unisono verlangt.
    Dübelwahl (Größe) ⚠️ Abwägung Thermax 12 ist technisch notwendig bei 12 cm Gesamtdicke (DeepSeek, Qwen); Thermax 10 ist unzulässig (GoogleAI erwähnt es als Option, wird aber durch die anderen beiden widerlegt – Vorsichtsprinzip gilt).
    Verankerungstiefe ✅ Konsens Mindestens 50 mm Dübelstift im tragfähigen Untergrund (Beton/Mauerwerk) – alle drei Modelle stimmen überein.
    Statiknachweis ✅ Konsens Statischer Nachweis durch Fachmann (Statiker oder zertifizierter Fachbetrieb) ist zwingend erforderlich – alle drei Modelle fordern dies unmissverständlich.
    Untergrundprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Prüfung, DeepSeek verlangt Kernbohrung, Qwen fordert zusätzlich Putzhaftungstest und Feuchteprüfung – KI-Konsens: Kernbohrung ist Mindestanforderung, weitere Prüfungen stark empfohlen.
    Realitätstauglichkeit von Herstellerdaten ❌ Widerspruch Qwen widerspricht klar: Herstellerdatenblätter sind allein nicht ausreichend ("fachlich unzulässig"); GoogleAI und DeepSeek verweisen darauf, aber ohne kritische Einschränkung – sicherer Standpunkt (Qwen) wird übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Montage darf erst nach fachlichem statischem Nachweis, vorheriger Kernbohrung zur Ermittlung der tatsächlichen Verankerungstiefe und Bestätigung der Putzhaftung erfolgen. Eine reine Orientierung an Dübelgrößen oder Herstellerangaben ist unzureichend und baurechtlich riskant.
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerungstiefe im Untergrund Akuter Absturz des Vordachs mit tödlicher Verletzungsgefahr für Personen darunter
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Windlasten (Sogkräfte) Plötzliches Abheben des Vordachs bei Sturm – hohe Sach- und Personenschäden
    🔴 Risiko Ungeprüfte Putzhaftung oder Schädigung der WDVS-Schicht Lokaler Putzabgang, Feuchteeintrag, langfristiger Dämmverlust und Fassadenschäden
    🔴 Risiko Montage durch Laien ohne Fachkenntnis Fehlerhafte Bohrtiefe, falsche Drehmomentanwendung, unsachgemäße Dichtung – nicht sichtbare aber kritische Schwäche
    🔴 Risiko Fehlender baurechtlicher Nachweis (z. B. bei Mieter oder Behörde) Abschaltung durch Bauaufsicht, Rückbau unter Kosten, Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Professionelle Befestigung mit durchgerechneter Konstruktion Nachhaltige, jahrzehntelange Funktion ohne Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung moderner Thermax-Systeme mit Dichtungselementen Erhalt der WDVS-Integrität, kein Wärmeverlust, keine Wärmebrücke durch Dämmverdrängung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten WDVS-Spezialisten Integration in bestehende Fassaden-Zertifizierung (z. B. für Energieausweis)
    ✅ Chance Optimale Ausnutzung der statisch möglichen Befestigungspunkte Leichtere Materialwahl (z. B. Aluminium statt Stahl), reduzierte Eigenlast und bessere Ästhetik
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen und Nachweise Wertsteigerung des Objekts, Nachweis für Versicherung und spätere Eigentümer
    1. Sofort statischen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Stahl- und Metallbauplaner oder einen zertifizierten Statiker mit Erfahrung in WDVS-Befestigungen – kein Verzicht auf diesen Nachweis.
    2. Kernbohrungen vor Ort veranlassen: Lassen Sie mindestens drei repräsentative Kernbohrungen durch den Putz und die Dämmschicht bis zum tragenden Untergrund durchführen, um die tatsächliche Verankerungstiefe und den Untergrundtyp zu bestimmen.
    3. Putzhaftung und Feuchte prüfen lassen: Ein Fachbetrieb muss die Haftfestigkeit des Putzes (z. B. mittels Zugfestigkeitsprüfung) sowie mögliche Feuchteschäden im WDVS dokumentieren.
    4. Dübellänge individuell berechnen lassen: Basierend auf den Kernbohrungsergebnissen und der Windlastzone am Standort muss die exakte erforderliche Dübellänge (Dämmung + Putz + mindestens 50 mm Untergrund) von einem Fachmann errechnet werden – nicht vom Katalog ablesen.
    5. Nur Thermax 12 oder größer einsetzen – niemals Thermax 10: Bei 12 cm Gesamtdicke ist Thermax 12 die Mindestgröße; bei geringer Untergrundfestigkeit (z. B. Porenbeton) oder höheren Windlasten ist Thermax 16 oder ein System mit Verankerungsscheibe erforderlich.
    6. Montage nur durch zertifizierten WDVS-Fachbetrieb durchführen lassen: Die Montage erfolgt unter Aufsicht des Statikers mit dokumentierter Drehmomentkontrolle, Bohrtiefenkontrolle und Dichtung der Durchdringung nach Herstellerangabe.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Thermax Dübel
    Spezielle Dübel zur Befestigung von Bauteilen an WDVS-Fassaden, die Wärmebrücken minimieren.
    Verwandte Begriffe: Fassadendübel, Dämmstoffdübel, Wärmebrückendämmung.
    Lastverteilung
    Die Verteilung der Gewichtskraft eines Bauteils auf mehrere Befestigungspunkte, um die Belastung pro Punkt zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Gewichtskraft.
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken unter Belastung.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Wärmebrücke
    Bereiche in der Gebäudehülle mit erhöhter Wärmeleitfähigkeit, die zu Wärmeverlusten und Kondensatbildung führen können.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Taupunkt.
    Dämmstoff
    Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit, die zur Reduzierung von Wärmeverlusten eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    Montage
    Der fachgerechte Zusammenbau und die Befestigung von Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Installation, Befestigungstechnik, Handwerk.
    1. Welche Größe von Thermax Dübeln benötige ich für mein Vordach?
      Die benötigte Größe hängt von der Last des Vordachs und der Anzahl der Befestigungspunkte ab. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Dübel und lassen Sie die Statik von einem Fachmann berechnen.
    2. Kann ich die Thermax Dübel selbst montieren?
      Die Montage sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Dübel korrekt gesetzt werden und die Fassade nicht beschädigt wird.
    3. Was passiert, wenn ich die falschen Dübel verwende?
      Die Verwendung falscher Dübel kann dazu führen, dass das Vordach nicht sicher befestigt ist und sich im schlimmsten Fall löst oder einstürzt. Außerdem kann die Fassade beschädigt werden.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
      Suchen Sie nach Fassadenbauern, Zimmerleuten oder Handwerkern mit Erfahrung in der Montage von Vordächern an WDVS-Fassaden. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich beraten.
    5. Muss ich etwas Besonderes bei der Montage im Winter beachten?
      Bei niedrigen Temperaturen können sich Materialien unterschiedlich ausdehnen und zusammenziehen. Achten Sie darauf, dass die Dübel auch bei Kälte sicher halten und die Montagevorschriften des Herstellers eingehalten werden.
    6. Wie oft muss ich die Befestigung des Vordachs überprüfen?
      Überprüfen Sie die Befestigung des Vordachs regelmäßig, idealerweise einmal jährlich, auf festen Sitz und eventuelle Beschädigungen. Bei Bedarf ziehen Sie die Schrauben nach oder tauschen Sie beschädigte Dübel aus.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Thermax Dübeln?
      Es gibt verschiedene andere Dübelhersteller, die ähnliche Produkte für WDVS-Systeme anbieten. Achten Sie darauf, dass die Dübel für den jeweiligen Untergrund und die Last geeignet sind.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Thermax 8, Thermax 10, Thermax 12 und Thermax 16?
      Die Zahlen beziehen sich auf den Durchmesser des Dübelschafts in Millimetern. Größere Durchmesser sind in der Regel für höhere Lasten ausgelegt.
    • Dämmstoffdicke bei WDVS
      Die Wahl der richtigen Dämmstoffdicke für eine optimale Wärmedämmung.
    • Fassadenbefestigung ohne Wärmebrücken
      Techniken zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Befestigung von Bauteilen an Fassaden.
    • Lastberechnung für Vordächer
      Wie man die Lasten eines Vordachs korrekt berechnet, um die richtigen Befestigungsmittel auszuwählen.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Systemen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Rechtliche Aspekte bei Fassadenänderungen
      Welche Genehmigungen und Vorschriften bei Änderungen an der Fassade zu beachten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vordach, WDVS, Fassade, Thermax". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerüberstand Neubau: ISO Kimmsteine als Unterlage – Probleme, Lösung & Meinung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vordachmontage WDVS: Befestigungslösungen, Wärmebrücken & Kosten für Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Montagequader in Fassadendämmung sichtbar: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14379: Vordach anbringen an WDVS Fassade: Thermax Dübel Größen, Lasten & Montage?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vordach, WDVS, Fassade, Thermax" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vordach, WDVS, Fassade, Thermax" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vordach anbringen an WDVS Fassade: Thermax Dübel Größen, Lasten & Montage?
Suche nach: Vordach an WDVS: Dübel, Lasten, Montage
Suche nach: Vordach, WDVS, Fassade, Thermax Dübel, Montage, Lasten, Dämmung, Befestigung
