Haben 2001 Haus gebaut und mit WDVSAbk. in Frikadellentechnik angeklebt, nicht richtig wie wir jetzt wissen.
Jetzt Schimmel am Sparren oben auf und zur WDVS-Seite und in Traufschalung sichtbar. Nur der Sparren direkt am WDVS betroffen.
Wir denken, das Luft zwischen Mauerwerk (Poroton) aufsteigt und zur kalten Jahreszeit oben an Spannbahn kondensiert und sich am Sparren Schimmel gebildet hat.
Im Haus sind keine feuchten Stellen oder Schimmelbildung erkennbar.
Wer kann uns Tipps zur Sanierung geben ohne das die WDVS abgerissen werden muss, oder ...
Gruß B. Kamp
WDVS Frikadellentechnik: jetzt Schimmel am Sparren und Traufe
Das kann dermaßen komplex sein, dass die Frage ...
Das kann dermaßen komplex sein, dass die Frage hier nicht zu beantworten ist. Die Anschlüsse der Dichtungsebenen kann man nicht aus vagen Erinnerungen eines "Selberbauers" (nicht böse gemeint) beurteilen.
Der Tipp kann also nur lauten:
Fachmann vor Ort holen und Sanierung planen, diese kann evtl. auch von innen ohne Rückbau der Fassade erfolgen. -
Herr Sve-493-kle, Danke für Ihre Antwort. Wir hatten ...
Herr Sve-493-kle, Danke für Ihre Antwort. Wir hatten schon Dachdecker; Maler, der die Fassade verputzt und gestrichen hat; Wärmebildthermographie vom Haus machen lassen, wo Wärmeaustritt am Sparren erkennbar ist. Jeder nennt uns eine andere mögliche Ursache und andere Vorschläge zur Sanierung. Einer sagt, es liegt an der Fassadenfarbe, welche wohl nicht diffusionsoffen wäre (Nicht möglich laut Maler, da Brillux-Fassadenfarben diffusionsoffen seien) oder an nicht korrekt verlegter Spannbahn, welches aber vom Dachdecker nicht bestätigt wurde, somit denken wir uns eben dass zwischen Porotonmauerwerk und nicht korrekt verklebtem WDVSAbk. warme Luft aufsteigt und jetzt im Winter an Spannbahn kondensiert etc.
Wen würden Sie denn zu Rate ziehen?
Gruß B. Kamp -
Das mit der Fassadenfarbe ist totaler Quatsch, und ...
Das mit der Fassadenfarbe ist totaler Quatsch, und dass der DD dem putze nicht zustimmt dass er seine Dachbahn ... klar.
Erstmal sollte ein Generalist dahin (SV für "Schäden an Gebäuden" z.B. , zu finden über die Sachverständigensuche der örtlichen Ingenieurkammer oder andere SV über die Handwerkskammer), der übergreifend die Gewerke beurteilen kann. Wird ganz ohne Bauteilöffnung (zumindest von innen) aber wohl nicht gehen. Vielleicht ist es ja auch "nur" eine beschädigte Dampfsperre. -
krze Frage noch: der Maler ist auf die ...
... krze Frage noch: der Maler ist auf die krze Frage noch: der Maler ist auf die "Frikadelle" draufgegangen die SIE geklebt haben? Wusste der von der Verklebung? -
Hallo Herr Sve-493-Kle, mein Mann (Tischler) hat mit ...
mein Mann (Tischler) hat mit einem Kumpel (Maler), welcher auch schon oft WDVSAbk. gemacht hat, aber immer in der Frikadellentechnik, die Dämmung angeklebt. Damals hätte die Firma, in der er angestellt war, WDVS immer so angeklebt. Heute ist dieser Maler auch klüger! Mittlerweile hat sich dieser Maler selbstständig gemacht. Wie sieht es da mit der Haftung des Malers aus für die vermurkste Dämmung,
es war ja ein Freundschaftsdienst. Der Maler ist ein guter Freund meines Mannes und hat uns recht viel am Bau geholfen. Uns ist erst seit dem Schimmelproblem bekannt, dass Frikadellentechnik nicht richtig ist und was das für Folgen hat.
Anschließend hat eine Malerfirma die Dämmung verputzt und gestrichen. Die sind wohl davon ausgegangen, dass wir das richtig gemacht haben.
Der kürzlich beauftragte Dachdecker, zur Begutachtung des Schadens, ist ein anderer, als den wir damals zum Dach decken hatten.
Mittlerweile denke ich auch lieber einen SV beauftragen und den wirklichen Grund und ein vernünftiges Sanierungskonzept finden als selber irgendetwas auszuprobieren.
B. Kamp -
Wie es mit der Haftung des befreundeten Malers ...
Wie es mit der Haftung des befreundeten Malers aussieht? Na, er haftet natürlich, "Freundschaftsdienst" hin oder her. Natürlich nicht nach Werkvertragsrecht (weil kein Vertrag), sondern aus dem Deliktsrecht. Pauschaler Ansatz ist hier § 823 BGBAbk. "Schadensersatzpflicht". Das sollten dann Juristen machen, aber wer will schon einen Freund belangen für dessen Hilfe? -
Hallo Herr Sve-493-Kle, Danke für ihre Antworten! ...
Was uns heute in den Sinn kam, im Frühsommer 2008 haben wir die Faschen am Haus (Fenster- und Türleibungen (Fensterleibungen, Türleibungen)) nachstreichen lassen, wobei vorher die Kompribänder zwischen Fenster- / Türrahmen (Fensterrahmen, Türrahmen) und Dämmung mit Acryl "verschönert" wurden.
Das "alte" Kompriband war grün von der Witterung geworden.
Vielleicht könnte diese eine mögliche Ursache sein.
Kompriband ist lufdurchlässig und Acryl nicht.
B. Kamp -
Momentan denken wir, dass das der Grund für ...
Momentan denken wir, dass das der Grund für das Dilemma sein könnte.
Da das Haus nun schon 8 Jahre alt ist und bisher kein Schimmel aufgetreten ist. Dieses ist die einzige Sache, die wir im letzten Jahr haben machen lassen.
Für die erste Theorie: warme Luft am Sparren bzw. Spannbahn kondensiert und Schimmel tritt auf, und das dann etwa 8 Jahre später erst sichtbar wird, finde ich doch sehr lange. Auch das spricht vielleicht dagegen, dass der Sparren noch fest (nicht morsch) ist und der Schimmel nur oberflächig ist.
Natürlich kommt nächste Woche noch ein SV, mal schauen was er zu unserer Idee sagen wird.
Wenn dieses der Grund wäre, würde ja ein rauskratzten des Acryls und neu eingebrachtes Kompriband die Sache vielleicht beheben.
B. Kamp -
Halte ich für unwahrscheinlich, dass die Versiegelung der ...
Halte ich für unwahrscheinlich, dass die Versiegelung der Kompribänder daran Schuld ist. Aus welchem Grund? Dass das bisschen Feuchtigkeit, das durch so ein System "wandert", nicht mehr weg kann?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sparren, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
- Homepage-Service - Homepage-Inhaber stellen sich vor - #
- … Gelder Sparren. Richtig Dämmung …
- … zuverlässige und umweltfreundlich gesundes Raumklima. Calcium Silikat eignet sich hervorragend zur Schimmel Vermeidung sowieWärmedämmung der Laibungen, Sturz Bereiche und Außenwände ihre zuhause. Diffusionsoffener, …
- … (A1) und gleichzeitig Schalldämmend.Mit Calcium Silikat Systeme sparen Sie Energiekosten und Schimmelpilz dauerhaft vertreiben mit der Sie ein Wohlfühlklima für sich und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wahlfreiheit der ausführenden Firmen bei der Mangelbeseitigung?
- … nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten Dachdeckers und Zimmerers …
- … der die Dampfsperre angeklebt ist. Ggf. müssen auch Flachsdämmmatten gewechselt und Schimmel beseitigt werden. Die Sanierung ist also recht komplex unter Mitarbeit mehrerer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - eleganter Architekt
- … überzeugen. - Die Sache ist aber die: wir haben viele von Schimmel befallene Stellen auf den Pfetten und Sparren. Ich finde es …
- … wird. Ich weiß auch erst seit kurzem, dass diese dunklen Stellen Schimmel sind. - Oder ist Schimmel etwa gar kein Mangel, der zur …
- … Auch die Bauleitung (LPH 8)? Wenn ja, Schimmel hin und Schimmel her, kürzen Sie ihm den Betrag von der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Trockenbauplatten (Rigips) und Dampfbremse
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausführung der Dampfsperre
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel an Außenwand
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken an Fassade (Vollwärmeschutz)
- … erstmals im Winter 2011/2012 Flecken auf dem Fassadenputz unterhalb der Sparren (s. Foto). Es sieht aus wie gemalte Wölkchen . Es ist …
- … definitiv kein Schimmel oder Pilz. Es trat / tritt immer bei Kälte auf und wenn es schneit. Erst war es nur eine Seite und. Seit Dezember 2012 tritt es auf allen Seiten hervor. …
- … Es ist ein Zeltdach mit BMI BRAAS Hochglanz-Ziegel. Darunter KLE diffusionsoffene Dachbahn. Innen habe ich Rockwool Zwischensparrendämmung 18 cm 035 WLG. Darauf dann nochmal 4 cm …
- … 040 WLG Rockwool Untersparren Dämmung von Rockwool. Dann Dampfsperre mit SDAbk.-Wert > 100. Diese ist getackert und an den Anschlüssen zum Estrich oder Wand mit blauer Alujet-Dichtmasse zugemacht. Die Tackernadeln habe ich nicht überklebt. …
- … Ein Test mit der Wärmebildkamera hat gezeigt, dass zwischen den Sparren und dem Schalholz außen und dem Putz Wärme von innen …
- … Nicht jeder Verputzer kann und will unter den Sparren mit der erforderlichen Sorgfalt arbeiten (sind ja inzwischen alle Hausseiten betroffen, …
- … Decke vorhandenen ist, vermutlich ist sicherlich alles bis unter die Dachsparren offen gestaltet. Das jedenfalls würde die Fleckenbildung meiner Auffassung nach erklären …
- … allerdings über die gesamte Nordseite. 2 Laborproben ergaben als Ergebnis Schwarzschimmelpilz -Befall. Das heißt, bevor man die Vermutung einer Fehlverklebung weiter …
- … - Die Wärmebildkamera zeigte nur zwischen den Sparren Wärme, nicht aber auf den Platten irgendwelche Muster. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Massive Kondensation an der Untersichtschalung nach Fassadendämmung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser auf Dampfsperre (Bauphase) - wie beseitigen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sparren, Schimmel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sparren, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
