Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kellerwand
Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Hallo Experten,
wir wollen ein unterkellertes Einfamilienhaus bauen. Keller und Einfamilienhaus werden durch Baufirmen erstellt, die notwendige Perimeterdämmung wollen wir in Eigenregie anbringen.
In der Ausschreibung an das Tiefbauunternehmen findet sich jetzt der Punkt "Lieferung und Anbringen von Noppenfolie".
Meine Frage hierzu lautet: Wird bei 80 mm Perimeterdämmung noch zusätzliche Noppenfolie benötigt?
Vielen Dank
  • Thomas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Perimeterdämmung und fehlender Schutz können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
    Ob eine Noppenfolie trotz Perimeterdämmung notwendig ist, hängt vom Lastfall (Bodenfeuchte, Stauwasser) und der Art der Dämmung ab. Die Noppenfolie dient primär als Schutz der Dämmung vor mechanischer Beschädigung beim Verfüllen der Baugrube und als zusätzliche Dränschicht.
    Ich empfehle:
    • Bei drückendem Wasser: Noppenfolie zwingend erforderlich, um die Dämmung zu schützen.
    • Bei Bodenfeuchte: Noppenfolie empfehlenswert, aber ggf. durch eine Schutzschicht (z.B. Vlies) ersetzbar.
    • Dämmstoff: XPS-Platten sind druckstabiler und weniger anfällig für Beschädigungen als EPS-Platten.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichenden Schutz kann die Perimeterdämmung beschädigt werden und ihre Funktion verlieren, was zu Feuchtigkeit im Keller führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Tiefbauunternehmen die genauen Lastfälle und Bodenverhältnisse erläutern und wählen Sie die Schutzmaßnahmen entsprechend aus. Ziehen Sie einen Fachplaner hinzu.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, meist Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kellerdämmung, Außendämmung.
    Noppenfolie
    Eine Noppenfolie ist eine Kunststofffolie mit Noppen, die zum Schutz der Perimeterdämmung und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird zwischen Erdreich und Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dränage, Bauwerksabdichtung, Schutzschicht.
    Lastfall
    Der Lastfall beschreibt die Art und Intensität der Wassereinwirkung auf ein Bauwerk. Unterschieden werden Bodenfeuchte, nicht stauendes Sickerwasser und drückendes Wasser.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Grundwasser, Bodengutachten.
    Dränage
    Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um ein Aufstauen von Wasser am Bauwerk zu verhindern. Sie besteht meist aus Rohren oder Kiespackungen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Versickerung.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der besonders druckfest und wasserabweisend ist. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    EPS
    EPS steht für expandiertes Polystyrol und ist ein Dämmstoff, der aus kleinen Kügelchen besteht. Er ist weniger druckfest und wasserabweisend als XPS.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    Bodenfeuchte
    Bodenfeuchte ist die natürliche Feuchtigkeit, die im Erdreich vorhanden ist. Sie kann durch Niederschläge oder Grundwasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwasser, Sickerwasser, Grundwasser.
    1. Was ist der Zweck einer Noppenfolie bei Perimeterdämmung?
      Die Noppenfolie schützt die Perimeterdämmung vor mechanischer Beschädigung beim Verfüllen der Baugrube und dient als zusätzliche Dränschicht, um Wasser abzuleiten. Sie verhindert, dass Erdreich direkt an die Dämmung gelangt und diese beschädigt.
    2. Kann ich auf eine Noppenfolie verzichten, wenn ich Perimeterdämmung verwende?
      Das hängt vom Lastfall (Bodenfeuchte, Stauwasser) und der Art der Dämmung ab. Bei drückendem Wasser ist eine Noppenfolie unerlässlich. Bei reiner Bodenfeuchte kann eventuell darauf verzichtet werden, wenn andere Schutzmaßnahmen getroffen werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Noppenfolie?
      Alternativ zur Noppenfolie können Schutzvliese oder spezielle Schutzschichten verwendet werden, die die Dämmung vor Beschädigung schützen. Diese sind jedoch weniger effektiv bei der Ableitung von Wasser.
    4. Was passiert, wenn die Perimeterdämmung beschädigt wird?
      Eine beschädigte Perimeterdämmung verliert ihre isolierende Wirkung, was zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen kann. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    5. Wie finde ich heraus, welcher Lastfall bei meinem Bauvorhaben vorliegt?
      Der Lastfall wird durch ein Bodengutachten ermittelt. Dieses Gutachten gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit und den höchsten Grundwasserstand. Auf Basis dieser Informationen kann der notwendige Schutz der Perimeterdämmung bestimmt werden.
    6. Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für die Perimeterdämmung sind XPS (extrudierter Polystyrolhartschaum) und EPS (expandierter Polystyrolhartschaum). XPS ist druckstabiler und weniger wasserempfindlich als EPS.
    7. Muss die Noppenfolie zwingend genoppt sein?
      Ja, die Noppenstruktur ist wichtig, um einen Luftspalt zwischen Erdreich und Dämmung zu schaffen und das Wasser abzuleiten. Glatte Folien sind weniger effektiv.
    8. Was ist bei der Anbringung der Noppenfolie zu beachten?
      Die Noppenfolie muss mit den Noppen zur Dämmung hin angebracht werden. Sie sollte über die Geländeoberkante hinausragen, um ein Eindringen von Oberflächenwasser zu verhindern. Die Bahnen müssen überlappend verlegt und abgedichtet werden.
    • Keller abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und Bodenplatten.
    • Perimeterdämmung: Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich von XPS, EPS und anderen Dämmstoffen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für die Perimeterdämmung.
    • Dränagesysteme für den Keller: Aufbau und Funktion
      Erläuterung verschiedener Dränagesysteme und ihrer Funktionsweise.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Sanierung
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Bodengutachten: Was es aussagt und wozu es dient
      Informationen über die Inhalte und Bedeutung eines Bodengutachtens für den Hausbau.
  2. Noppenfolie: Schutz der Perimeterdämmung vor Wurzeln & Nagern
    die Noppenfolie schützt die Dämmung z.B. vor Wurzeln ...
    die Noppenfolie schützt die Dämmung z.B. vor Wurzeln und Nagern ...
  3. Perimeterdämmung: Keine Noppenbahn ZWINGEND erforderlich!
    Noppenbahn
    Hallo Thomas,
    egal ob Sie zwischen Wandmaterial und Perimeterdämmung eine Abdichtung aufbringen oder nicht  -  eine zusätzliche Noppenbahn vor der Perimeterdämmung ist nicht erforderlich. Denn welche Funktion sollte diese haben?
    Schwabe
  4. Noppenbahn: Anfüllschutz für Perimeterdämmung empfohlen
    ich würde eine Noppenbahn einbauen, siehe Herrn Zänkert ...
    ich würde eine Noppenbahn einbauen, siehe Herrn Zänkert +Anfüllschutz der Dämmung. Soll ja NACH dem verfüllen der Baugrube immer noch an der gleichen Stelle sein wie VORHER.
    • S.K.
  5. Noppenbahn als Gleitschicht: Funktion & Alternativen
    Kann beides richtig sein
    Wenn die Noppenbahn als Gleitschicht fungieren soll muss diese jedoch mit den Noppen von der Wand weg gerichtet sein, sonst gleitet nichts. Hier würde aber auch eine einfache Folie ausreichen.
    Wenn es feinkörniges, rolliges, rundkörniges Anfüllgut ist wird sich auch nicht verkrallen und eine Gleitschicht wäre entbehrlich.
    Wenn es grobkörnigeres, kantigeres Füllgut ist, besteht die Möglichkeit des Verkrallens in der Dämmung und es könnte theoretisch zu einem Abriss in der KMB kommen.
    gefordert ist eine Schutzschicht der Schutzschicht nicht.
  6. Perimeterdämmung: Auflage auf Bodenplatte wichtiger als Noppenbahn!
    Viel wichtiger ist, dass die Dämmung unten auf ...
    Viel wichtiger ist, dass die Dämmung unten auf dem Überstand der Bodenplatte bzw. einem waggerechten Dämmungsstreifen aufliegt. Sollte sie nur angeklebt sein ab OK Hohlkehle, wird sie wahrscheinlich irgendwann durch den sich setzenden Füllboden nach unten gezogen, egal ob mit oder ohne Noppenbahn. Mit ist ein Fall bekannt, wo durch die Setzungen die Schweißbahn auf der Kellerwand auf ca. 2 m Länge aufgerissen ist, was natürlich erst beim Wasserschaden bemerkt wurde.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Noppenfolie bei der Perimeterdämmung. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob sie zwingend erforderlich ist. Wichtige Aspekte sind der Schutz der Dämmung, die Art des Anfüllmaterials und die korrekte Ausführung der Dämmung im Sockelbereich. Die Kosten spielen ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Auflage auf Bodenplatte wichtiger als Noppenbahn! ist die korrekte Auflage der Dämmung auf der Bodenplatte entscheidender als die Verwendung einer Noppenbahn, um Setzungen und Beschädigungen zu vermeiden. Ein Wasserschaden kann die Folge sein, wenn die Dämmung nicht richtig aufliegt.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Noppenbahn: Anfüllschutz für Perimeterdämmung empfohlen empfiehlt den Einbau einer Noppenbahn als Anfüllschutz, um die Dämmung vor Beschädigungen durch das Verfüllen der Baugrube zu schützen. Dies trägt dazu bei, dass die Perimeterdämmung langfristig ihre Funktion erfüllt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wenn eine Noppenbahn als Gleitschicht eingesetzt werden soll, muss sie laut Noppenbahn als Gleitschicht: Funktion & Alternativen mit den Noppen von der Wand weg gerichtet sein. Alternativ kann auch eine einfache Folie verwendet werden, insbesondere bei feinkörnigem Anfüllgut. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Bedingungen vor Ort ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Noppenfolie im Kontext Ihres Bauvorhabens. Berücksichtigen Sie die Art des Anfüllmaterials, die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung und die Empfehlungen der Experten. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Perimeterdämmung: Keine Noppenbahn ZWINGEND erforderlich!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Noppenfolie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung Sockel: Anleitung, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Noppenfolie" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Noppenfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Noppenfolie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Noppenfolie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung ohne Noppenfolie: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Perimeterdämmung: Brauche ich Noppenfolie?
Suche nach: Perimeterdämmung, Noppenfolie, Kellerabdichtung, Dämmung, Feuchtigkeitsschutz, Bauabdichtung, Dränage, Lastfall
