Fassadendämmung armieren: Anleitung, Material & Vorgehen für sichere Dämmung?
Habe meine 10 m² Balkonnische selber mit einer Außendämmung versehen - mit einer Schwenk neoWall 032 10 cm. Ich habe also die Dämmung schon dran, auch die Anschlüsse an die Fenster habe ich schon gemacht, jetzt stellt sich mir aber die Frage, wie genau das armieren vonstatten geht. Muss ich die gesamte Fläche mit dem Gewebe erst armieren und anschließend den Putz auftragen, oder wird das Gewebe direkt in den Putz eingearbeitet? Oder muss ich gar nur die Ecken mit Gewebe versehen? Wäre über eine kurze Erleuchtung dankbar, da ich vor deme rsten Schnee doch gerne fertig werden würde.
Alex
Ich helfe Ihnen gerne beim Armieren Ihrer Fassadendämmung. Hier sind die wichtigsten Schritte und Hinweise:
- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmplatten sauber, trocken und fest auf der Fassade angebracht sind.
- Armierungsmörtel: Tragen Sie den Armierungsmörtel (auch Gewebespachtel genannt) vollflächig auf die Dämmplatten auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke.
- Armierungsgewebe: Legen Sie das Armierungsgewebe (auch Glasfasergewebe genannt) in den noch feuchten Mörtel ein. Achten Sie darauf, dass das Gewebe faltenfrei und blasenfrei eingebettet ist. Überlappungen von ca. 10 cm sind wichtig.
- Zweite Mörtelschicht: Tragen Sie eine zweite Schicht Armierungsmörtel auf, um das Gewebe vollständig zu bedecken. Die Oberfläche sollte glatt und eben sein.
- Ecken und Kanten: Verwenden Sie Eckschutzprofile, um die Ecken und Kanten der Fassade zu schützen und eine saubere Optik zu erzielen.
- Trocknungszeit: Lassen Sie den Armierungsmörtel gemäß Herstellerangaben vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Aufbringen des Oberputzes beginnen.
🔴 Gefahr: Fehler beim Armieren können zu Rissen und Schäden an der Fassadendämmung führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers für den Armierungsmörtel und das Armierungsgewebe genau. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
- Armierung
- Die Armierung ist eine Verstärkungsschicht, die auf die Dämmplatten aufgebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Sie besteht aus Armierungsmörtel und Armierungsgewebe.
Verwandte Begriffe: Armierungsmörtel, Armierungsgewebe, Gewebespachtel, Glasfasergewebe - Armierungsmörtel
- Armierungsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Einbetten des Armierungsgewebes verwendet wird. Er ist wasserabweisend und elastisch.
Verwandte Begriffe: Gewebespachtel, Klebe- und Armierungsmörtel, Fassadenmörtel - Armierungsgewebe
- Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in den Armierungsmörtel eingebettet wird, um die Stabilität der Armierungsschicht zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Fassadengewebe - Fassadendämmung
- Die Fassadendämmung ist eine Dämmschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, WDVSAbk. - Oberputz
- Der Oberputz ist die äußere Schicht der Fassade, die auf die Armierungsschicht aufgebracht wird. Er dient dem Schutz der Armierung und der Gestaltung der Fassade.
Verwandte Begriffe: Putz, Außenputz, Strukturputz - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend armiert und verputzt werden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung - Eckschutzprofil
- Eckschutzprofile sind Profile aus Kunststoff oder Metall, die an den Ecken und Kanten der Fassade angebracht werden, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Abschlussprofil
- Warum muss eine Fassadendämmung armiert werden?
Die Armierung dient dazu, die Dämmplatten vor mechanischen Beschädigungen und Witterungseinflüssen zu schützen. Das Armierungsgewebe sorgt für eine höhere Stabilität und verhindert Risse im Putz. - Welches Armierungsgewebe ist das richtige?
Verwenden Sie ein Glasfasergewebe, das speziell für Fassadendämmungen geeignet ist. Achten Sie auf die Maschenweite und das Flächengewicht des Gewebes. - Wie dick muss die Armierungsschicht sein?
Die Dicke der Armierungsschicht hängt vom verwendeten Armierungsmörtel und dem Armierungsgewebe ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Schichtdicke ca. 3-5 mm. - Kann ich die Armierung auch selber machen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Armierung selber machen. Wichtig ist, dass Sie die Verarbeitungshinweise genau beachten und sorgfältig arbeiten. - Was passiert, wenn die Armierung nicht richtig ausgeführt wird?
Eine fehlerhafte Armierung kann zu Rissen, Abplatzungen und Schäden an der Fassadendämmung führen. Im schlimmsten Fall kann die Dämmung ihre Funktion nicht mehr erfüllen. - Wie lange muss die Armierung trocknen, bevor der Oberputz aufgetragen werden kann?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Armierungsmörtel und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden. - Brauche ich spezielle Werkzeuge für die Armierung?
Für die Armierung benötigen Sie eine Glättkelle, eine Zahnkelle, eine Schere oder ein Messer zum Zuschneiden des Armierungsgewebes und eventuell eine Richtlatte. - Was kostet das Armieren einer Fassadendämmung?
Die Kosten für das Armieren einer Fassadendämmung hängen von der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und den Lohnkosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung. - Fassadendämmung selber machen
Anleitung und Tipps für die Do-it-yourself Fassadendämmung. - Dämmstoffe für die Fassade
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fassadenputz Arten
Informationen zu verschiedenen Putzarten für die Fassade. - Förderung für Fassadendämmung
Informationen zu Fördermöglichkeiten für die Fassadendämmung.
Fassadendämmung: Fläche armieren – Anleitung zur Gewebe-Einbettung
Guten Tag Alex, "Muss ich die gesamte Fläche ...
Guten Tag Alex,
"Muss ich die gesamte Fläche mit dem Gewebe erst armieren und anschließend den Putz auftragen ... "
Ja, die gesamte Fläche ist zu armieren. Dabei ist Armierungsmörtel aufzutragen und dann im oberen , letzten Drittel, der zweiten Armierungsschicht das Gewebe einzubetten.
"Oder muss ich gar nur die Ecken mit Gewebe ... " Nein, die Ecken sind zusätzlich, diagonal vor dem Auftragen des Armierungsgewebes zuarmieren.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadendämmung armieren: Anleitung & Material für sichere Dämmung
💡 Kernaussagen: Bei der Fassadendämmung ist die vollflächige Armierung entscheidend. Das Armierungsgewebe wird im oberen Drittel der zweiten Armierungsschicht eingebettet. Zusätzliche diagonale Gewebearmierung ist in den Ecken erforderlich, bevor die Fläche armiert wird. Die richtige Materialauswahl und Ausführung sind für eine langlebige Fassade unerlässlich.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Armieren der Fassadendämmung, dass die gesamte Fläche mit Armierungsmörtel versehen werden muss, bevor das Gewebe eingelegt wird, wie im Beitrag Fassadendämmung: Fläche armieren – Anleitung zur Gewebe-Einbettung erläutert wird.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Armierung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassadendämmung. Eine sorgfältige Verarbeitung und die Verwendung hochwertiger Materialien sind hierbei von großer Bedeutung. Die Armierung dient als Grundlage für den Putz und schützt die Dämmung vor Beschädigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass Sie die gesamte Fläche armieren und das Gewebe korrekt einbetten. Achten Sie besonders auf die Ecken und Kanten. Für eine detaillierte Anleitung zur Fassadendämmung und Armierung konsultieren Sie Fachliteratur oder einen Experten im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Armierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elastische Fassadenfarbe: Risse reparieren & matte Farbe statt Glanz – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … WDVSAbk., Vollwärmeschutz, Kosten, Preise, Angebot, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Sanierung, Rotstein …
- … ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, das aus Dämmstoffen, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu …
- … reduzieren und das Raumklima zu verbessern.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
- … WDVSWärmedämmverbundsystem. Ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmmaterial, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient der Reduzierung des Energieverbrauchs. Verwandte Begriffe: …
- … Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff. …
- … Was ist ein WDVSAbk.?Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmmaterial, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient dazu, den Energieverbrauch zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … gestellt. Ohne Kompriband oder sonstiger Trennung. Man sieht da auch das Armierungsnetz unten am Beton, welches wie ein Docht das Wasser hochziehen …
- … WDVSWärmedämmverbundsystem; ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Kleber, Armierungsgewebe und Oberputz.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Perimeterdämmung …
- … ArmierungsnetzGewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eines WDVSAbk. eingebettet wird, um Risse zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Putzträger, Fassadengewebe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … WDVS Fassadendämmung für Reihenmittelhaus: Lohnt es sich? Kosten, Risiken, Alternativen & worauf Sie …
- … WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung, Reihenmittelhaus, Sanierung, Luftwärmepumpe, Dämmung Kosten, Dämmung Risiken, Energieeffizienz, Heizkosten sparen …
- … Bauwesen, Sanierung, Energieeffizienz, Fassadendämmung, Heizung …
- … WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für …
- … alternative Dämmmethoden wie eine Innendämmung in Betracht zu ziehen, falls die Fassadendämmung aufgrund der Kosten oder baulichen Gegebenheiten nicht realisierbar ist. Eine Innendämmung …
- … WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der …
- … Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung. …
- … Antwort: Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudeaußenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust des …
- … Fassadendämmung KostenvergleichVergleich verschiedener Dämmmethoden hinsichtlich Kosten und Nutzen. …
- … Förderprogramme für FassadendämmungÜberblick über aktuelle Förderprogramme für Fassadendämmung. …
- … WDVSAbk. Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus …
- … um die Rentabilität einer WDVSAbk. Fassadendämmung für ein Reihenmittelhaus aus dem Jahr 1990, insbesondere im Kontext bereits durchgeführter Sanierungsmaßnahmen wie dem Einbau einer Luftwärmepumpe und Solaranlage. Es wird auf Wärmebrücken und die Bedeutung einer umfassenden energetischen Planung hingewiesen. Die korrekte Ausführung von Details wie Fensterlaibungen und Balkonanschlüssen ist entscheidend für die Effizienz der Dämmung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag WDVS: Wärmebrücken vermeiden – Fensterlaibungen & Balkonanschluss, der aufzeigt, dass bei energetischen Sanierungen oft Wärmebrücken übersehen werden, was die Effizienz der gesamten Fassadendämmung beeinträchtigen kann. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Durchführung einer WDVSAbk. Fassadendämmung eine detaillierte energetische Berechnung aller relevanten Komponenten durchführen, um Wärmebrücken zu …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
- … Schallübertragung, WDVSAbk., Reihenhaus, Schallschutz, Fassadendämmung, Trennfuge, Gutachter, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Dehnungsfugenprofil …
- … Bauphysik, Schallschutz, Fassadendämmung, Baurecht, Gutachten …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur …
- … Verbesserung des Raumklimas.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
- … Übergang zum Altbestand wurde nicht fachgerecht ausgeführt (z.B. fehlende oder falsche Armierung). …
- … WDVSWärmedämmverbundsystem; ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmstoff, Armierung und Oberputz.Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- … ArmierungsgewebeEin Gewebe, das …
- … die Fassade zu verstärken und Rissbildung zu verhindern.Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung. …
- … WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Fassadendämmung, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmplatten, Armierungsgewebe und Oberputz. …
- … Schadens und dem bestehenden WDVSAbk. ab. In der Regel werden Dämmplatten, Armierungsgewebe, Klebemörtel, Spachtelmasse, Oberputz und Farbe benötigt. Es ist wichtig, dass …
- … Fassadendämmung KostenInformationen zu den Kosten verschiedener Fassadendämmmethoden. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Armierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Armierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Armierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Armierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung armieren: Anleitung, Material & Vorgehen für sichere Dämmung?
Suche nach: Fassadendämmung armieren: So geht's!
Suche nach: Fassadendämmung, Armierung, Gewebe, Putz, Außendämmung, Dämmung anbringen, Fassade armieren, Anleitung
