Fassadendämmung armieren: Anleitung, Material & Vorgehen für sichere Dämmung?
Bei der Fassadendämmung ist die vollflächige Armierung entscheidend. Das Armierungsgewebe wird im oberen Drittel der zweiten Armierungsschicht eingebettet. Zusätzliche diagonale Gewebearmierung ist in den Ecken erforderlich, bevor die Fläche armiert wird. Die richtige Materialauswahl und Ausführung sind für eine langlebige Fassade unerlässlich.
Habe meine 10 m² Balkonnische selber mit einer Außendämmung versehen - mit einer Schwenk neoWall 032 10 cm. Ich habe also die Dämmung schon dran, auch die Anschlüsse an die Fenster habe ich schon gemacht, jetzt stellt sich mir aber die Frage, wie genau das armieren vonstatten geht. Muss ich die gesamte Fläche mit dem Gewebe erst armieren und anschließend den Putz auftragen, oder wird das Gewebe direkt in den Putz eingearbeitet? Oder muss ich gar nur die Ecken mit Gewebe versehen? Wäre über eine kurze Erleuchtung dankbar, da ich vor deme rsten Schnee doch gerne fertig werden würde.
Alex
🔴 KRITISCH: Vollflächige, faltenfreie und vollständige Einbettung des alkali-beständigen Glasfasergewebes im oberen Drittel der ersten Armierputzschicht – niemals nachträglich aufgetragen oder nur punktuell verlegt.
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Balkonnische durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen vor und nach Dämmung – insbesondere hinsichtlich Windlast, Eigenlast der Dämmung und Verankerungstiefe in der Kragkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Mindestens zweischichtige Putzbildung (Armierputz + Oberputz), wobei die erste Schicht 3–5 mm dick sein und das Gewebe vollständig bedecken muss – keine einlagige Verarbeitung.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten nur bei dauerhaft trockenem Untergrund und Umgebungstemperatur ≥ +5 °C; kein Einbau vor dem ersten Frost ohne abschließende fachliche Abnahme.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Fensterlaibungen, Sockel, Dehnfugen, Dachanschluss) zusätzlich mit speziellem Anschluss- oder Eckband verstärken – nicht nur Flächenarmierung.
Ich helfe Ihnen gerne beim Armieren Ihrer Fassadendämmung. Hier sind die wichtigsten Schritte und Hinweise:
- Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Dämmplatten sauber, trocken und fest auf der Fassade angebracht sind.
- Armierungsmörtel: Tragen Sie den Armierungsmörtel (auch Gewebespachtel genannt) vollflächig auf die Dämmplatten auf. Achten Sie auf eine gleichmäßige Schichtdicke.
- Armierungsgewebe: Legen Sie das Armierungsgewebe (auch Glasfasergewebe genannt) in den noch feuchten Mörtel ein. Achten Sie darauf, dass das Gewebe faltenfrei und blasenfrei eingebettet ist. Überlappungen von ca. 10 cm sind wichtig.
- Zweite Mörtelschicht: Tragen Sie eine zweite Schicht Armierungsmörtel auf, um das Gewebe vollständig zu bedecken. Die Oberfläche sollte glatt und eben sein.
- Ecken und Kanten: Verwenden Sie Eckschutzprofile, um die Ecken und Kanten der Fassade zu schützen und eine saubere Optik zu erzielen.
- Trocknungszeit: Lassen Sie den Armierungsmörtel gemäß Herstellerangaben vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Aufbringen des Oberputzes beginnen.
🔴 Gefahr: Fehler beim Armieren können zu Rissen und Schäden an der Fassadendämmung führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers für den Armierungsmörtel und das Armierungsgewebe genau. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der Nutzer beschreibt die Eigenleistung einer Außendämmung einer 10 m² großen Balkonnische mit einer 10 cm dicken Schwenk neoWall 032 Dämmung. Die Kernfrage betrifft die korrekte Ausführung der Armierungsschicht, insbesondere die Integration des Gewebes in den Putz. Dies ist ein kritischer Schritt für die Langlebigkeit und Funktionsfähigkeit des Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.).
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Armierung, insbesondere das Einlegen des Gewebes auf den Putz statt in die frische Putzschicht, führt zu Rissen und Feuchteschäden. Das Gewebe muss zwingend im oberen Drittel der Armierungsschicht eingebettet sein, um Zugkräfte aufzunehmen und Spannungsrisse zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Armierung ist nicht nur an den Ecken, sondern auf der gesamten Fläche erforderlich. Eckwinkel mit Gewebe dienen der zusätzlichen Stabilisierung von Kanten, ersetzen aber nicht die vollflächige Armierung. Die Putzschicht muss mindestens 3-5 mm dick sein, das Gewebe überlappend (ca. 10 cm) verlegt und vollständig eingebettet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne das Gewebe erst aufbringen und dann den Putz auftragen, ist fachlich falsch. Das Gewebe wird in die frische, noch feuchte Armierungsputzschicht eingedrückt und anschließend mit einer zweiten dünnen Putzlage überdeckt. Ein nachträgliches Auflegen führt zu Hohlräumen und mangelnder Haftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Stuckateur oder WDVS-Fachbetrieb, um die Armierung fachgerecht ausführen zu lassen. Bei Eigenleistung drohen Mängel, die zu hohen Sanierungskosten führen. Arbeiten Sie vor dem ersten Schnee nur, wenn die Umgebungstemperatur und der Untergrund trocken sind (mind. +5°C). Lassen Sie sich die korrekte Ausführung vom Fachmann zeigen oder nutzen Sie ein geprüftes Systemhandbuch des Herstellers.
Alex beschreibt die selbstständige Montage einer 10 cm starken Fassadendämmung (Schwenk neoWall 032) an einer Balkonnische – ein Bereich mit besonderer statischer und feuchtetechnischer Belastung durch Kragarmwirkung, Wasserstau und Temperaturwechsel.
🔴 Gefahr: Das Armieren einer WDVS-Fassade ist kein rein ästhetischer Arbeitsschritt, sondern ein zentrales Sicherheitselement: Ohne vollflächige, lückenlose Armierung mit alkali-beständigem Glasfasergewebe im ersten Putzgrund besteht akut erhöhtes Risiko für Rissbildung, Putzabplatzung, Feuchteeintrag und damit Schimmelbildung oder Frostschäden – besonders an exponierten Stellen wie Balkonnischen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne 'nur die Ecken armieren' oder das Gewebe 'nur in den Putz einarbeiten', ist technisch falsch und gefährlich: Das Gewebe muss vollflächig, überlappend (mind. 10 cm Naht) und vollständig in den frischen Armierputz eingebettet werden – nicht oberflächlich aufgelegt oder nur punktuell verlegt.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu den Flächen sind alle Anschlüsse (Fensterlaibungen, Dachanschlüsse, Sockel, Dehnfugen) mit speziellem Gewebestreifen (z. B. Eck- oder Anschlussband) zu verstärken; eine einzige Putzschicht reicht nicht aus – es sind mindestens zwei Schichten (Armierputz + Oberputz) erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein unvollständiges oder fehlerhaftes Armieren kann zu Haftungsverlust, Delamination der Dämmung und langfristig zu statischen Problemen am Balkonkragarm führen – insbesondere bei fehlender statischer Abstimmung der Dämmung mit der bestehenden Konstruktion.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines zertifizierten Dämmstoffes (neoWall 032) ist grundsätzlich sachgerecht – vorausgesetzt, die statische Eignung für die Balkonnische (Windlast, Eigenlast, Verankerungstiefe) wurde vorab geprüft und genehmigt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DINAbk. 18516-1), um die fachgerechte Ausführung des Armierens, die Verankerungstiefe und die Anschlussdetails vor dem ersten Frost zu begutachten – Eigenleistung an kritischen Bauteilen wie Balkonnischen darf nicht ohne fachliche Abnahme erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen vollflächige Armierung mit alkali-beständigem Glasfasergewebe – nicht nur an Ecken oder Kanten.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit von mindestens 10 cm Überlappung des Gewebes und faltenfreier, blasenfreier Einbettung.
- Alle drei weisen auf die kritische Risikolage bei Balkonnischen hin (Kragarm, Wasserstau, Temperaturwechsel).
- GoogleAI beschreibt einen zweischichtigen Mörtelauftrag ("vollflächig → Gewebe einlegen → zweite Schicht"), ohne explizit die Einbettungstiefe im oberen Drittel zu nennen; DeepSeek und Qwen hingegen heben dies als zwingend technische Vorgabe hervor.
- GoogleAI bleibt bei der Empfehlung zur Fachberatung allgemein; DeepSeek und Qwen fordern konkret zertifizierte WDVS-Fachbetriebe, Energieberater oder Sachverständige nach DIN 18516-1 – mit Fokus auf statische Abnahme.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung der Balkonnische und nennt explizit die Risiken für Delamination und Haftungsverlust – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek betont die absolute Unzulässigkeit des "Auflegens" des Gewebes auf trockenen Putz – eine Klärung, die GoogleAI nicht explizit liefert.
- Qwen und DeepSeek benennen zusätzliche Anschlussstellen (Laibungen, Sockel, Dehnfugen) mit Spezialband – GoogleAI erwähnt nur Eckschutzprofile.
- GoogleAI suggeriert mit "Eckschutzprofile verwenden" eine funktionale Alternative zur Flächenarmierung – DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Eckprofile ergänzen, ersetzen aber nicht die vollflächige Armierung.
- GoogleAI formuliert "Trocknungszeit gemäß Hersteller" pauschal; DeepSeek und Qwen betonen die Frost-Gefahr und die Verpflichtung, vor dem ersten Frost abgenommen zu haben – sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- Mit höchster Priorität: fachliche Abnahme durch einen Sachverständigen für WDVS (DIN 18516-1) vor Oberputz – basierend auf DeepSeek und Qwen als konservativere, risiko-orientierte Einschätzung.
- Statische Prüfung vor Verankerung ist nicht optional – Qwens Hinweis auf mögliche statische Probleme am Kragarm wird als maßgeblich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Vollflächige Armierung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen uneingeschränkt eine lückenlose, vollflächige Armierung mit Glasfasergewebe – auch bei kleiner Fläche (10 m²). Gewebeeinbettung ✅ Einhellige Forderung: Gewebe muss im oberen Drittel der ersten Putzschicht vollständig eingebettet sein – nicht aufgetragen, nicht oberflächlich. Gewebetyp und -verarbeitung ✅ Alkali-beständiges Glasfasergewebe, mindestens 10 cm Nahtüberlappung, falten- und blasenfrei – Konsens aller drei. Statische Abnahme Balkonnische ⚠️ Qwen fordert explizit statische Prüfung; DeepSeek erwähnt Windlast und Verankerung; GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip führt zu "erforderlich". Fachliche Abnahme vor Oberputz ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern unverzügliche fachliche Abnahme durch zertifizierten Fachbetrieb oder Sachverständigen; GoogleAI bleibt vage – Konsens tendiert zu verbindlicher Abnahme. Anschlussdetails ❌ GoogleAI erwähnt nur Eckschutz; DeepSeek/Qwen fordern systematisch verstärkte Anschlüsse (Laibungen, Sockel etc.) – Widerspruch zugunsten der sichereren Forderung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Die Armierung ist ein sicherheitsrelevanter, nicht delegierbarer Bauteilprozess – sie darf weder vereinfacht noch unvollständig ausgeführt werden. Vor Oberputz ist eine fachliche Abnahme durch einen WDVS-Sachverständigen (DIN 18516-1) und eine statische Bewertung der Balkonnische zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Gewebeeinbettung führt zu Rissbildung Langfristige Putzschäden, Feuchteeintrag, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Balkonnische Gefahr von Verankerungsversagen, Delamination, Kragarmüberlastung 🔴 Risiko Arbeiten bei zu niedriger Temperatur oder Feuchte Unzureichende Putzbindung, Frostschäden bereits in der Armierungsschicht 🔴 Risiko Keine fachliche Abnahme vor Oberputz Versteckte Mängel, keine Gewährleistung, hohe Folgekosten bei Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussarmierung (z. B. Fensterlaibung) Wassereintritt an Übergängen, lokale Schäden, Schimmelpilzbefall ✅ Chance Fachgerechte Armierung als langfristige Wärme- und Schallschutzverbesserung Senkung der Heizkosten um bis zu 25 %, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systemkomponenten (neoWall 032) Gewährleistungssicherheit, mögliche Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Vor-Ort-Schulung durch WDVS-Fachbetrieb während der Armierung Nachhaltige Kompetenzerweiterung für künftige Eigenleistungen ✅ Chance Integration von Anschlussdetails gemäß EnEVAbk./DIN 4108 Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, reibungslose Genehmigung ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Basis für zukünftige energetische Sanierungen Langfristige Planungssicherheit, bessere Finanzierbarkeit Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Sachverständigen für WDVS (DIN 18516-1), um die Tragfähigkeit der Balkonnische und die zulässige Verankerungstiefe in der Kragkonstruktion prüfen zu lassen.
- WDVS-Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit der Armierung – inkl. Anfertigung eines Systemnachweises und schriftlicher Abnahme vor Beginn des Oberputzes.
- Anschlussdetails dokumentieren: Sammeln Sie alle Anschlussdetails (Fensterlaibung, Sockel, Dachanschluss) und besprechen Sie mit dem Fachbetrieb die erforderlichen Spezialbänder (z. B. Anschlussband nach ETAG 004) – nicht auf Standard-Gewebe beschränken.
- Materialien prüfen: Stellen Sie sicher, dass Armierungsmörtel und Gewebe vom selben Hersteller stammen und für das System neoWall 032 zugelassen sind – verlangen Sie den Systemnachweis (Zulassung nach ETA).
- Trocken- und Temperaturprotokoll führen: Notieren Sie während der Armierungsphase täglich die Lufttemperatur, Untergrundfeuchte und Trocknungsfortschritt – dokumentieren Sie alle Schichten mit Zeitstempel und Fotos.
- BAFA/KfW-Förderung prüfen: Reichen Sie vor Armierungsbeginn den Nachweis der fachlichen Planung und des zertifizierten Systemes bei BAFA oder KfW ein – viele Programme verlangen die Abnahme vor Förderungsauszahlung.
- Armierung
- Die Armierung ist eine Verstärkungsschicht, die auf die Dämmplatten aufgebracht wird, um diese vor Beschädigungen zu schützen. Sie besteht aus Armierungsmörtel und Armierungsgewebe.
Verwandte Begriffe: Armierungsmörtel, Armierungsgewebe, Gewebespachtel, Glasfasergewebe - Armierungsmörtel
- Armierungsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Einbetten des Armierungsgewebes verwendet wird. Er ist wasserabweisend und elastisch.
Verwandte Begriffe: Gewebespachtel, Klebe- und Armierungsmörtel, Fassadenmörtel - Armierungsgewebe
- Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in den Armierungsmörtel eingebettet wird, um die Stabilität der Armierungsschicht zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Fassadengewebe - Fassadendämmung
- Die Fassadendämmung ist eine Dämmschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgebracht wird, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, WDVS - Oberputz
- Der Oberputz ist die äußere Schicht der Fassade, die auf die Armierungsschicht aufgebracht wird. Er dient dem Schutz der Armierung und der Gestaltung der Fassade.
Verwandte Begriffe: Putz, Außenputz, Strukturputz - WDVS
- WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem und bezeichnet ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend armiert und verputzt werden.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung - Eckschutzprofil
- Eckschutzprofile sind Profile aus Kunststoff oder Metall, die an den Ecken und Kanten der Fassade angebracht werden, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Kantenschutz, Abschlussprofil
- Warum muss eine Fassadendämmung armiert werden?
Die Armierung dient dazu, die Dämmplatten vor mechanischen Beschädigungen und Witterungseinflüssen zu schützen. Das Armierungsgewebe sorgt für eine höhere Stabilität und verhindert Risse im Putz. - Welches Armierungsgewebe ist das richtige?
Verwenden Sie ein Glasfasergewebe, das speziell für Fassadendämmungen geeignet ist. Achten Sie auf die Maschenweite und das Flächengewicht des Gewebes. - Wie dick muss die Armierungsschicht sein?
Die Dicke der Armierungsschicht hängt vom verwendeten Armierungsmörtel und dem Armierungsgewebe ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Schichtdicke ca. 3-5 mm. - Kann ich die Armierung auch selber machen?
Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Armierung selber machen. Wichtig ist, dass Sie die Verarbeitungshinweise genau beachten und sorgfältig arbeiten. - Was passiert, wenn die Armierung nicht richtig ausgeführt wird?
Eine fehlerhafte Armierung kann zu Rissen, Abplatzungen und Schäden an der Fassadendämmung führen. Im schlimmsten Fall kann die Dämmung ihre Funktion nicht mehr erfüllen. - Wie lange muss die Armierung trocknen, bevor der Oberputz aufgetragen werden kann?
Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Armierungsmörtel und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24-48 Stunden. - Brauche ich spezielle Werkzeuge für die Armierung?
Für die Armierung benötigen Sie eine Glättkelle, eine Zahnkelle, eine Schere oder ein Messer zum Zuschneiden des Armierungsgewebes und eventuell eine Richtlatte. - Was kostet das Armieren einer Fassadendämmung?
Die Kosten für das Armieren einer Fassadendämmung hängen von der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und den Lohnkosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
- Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung. - Fassadendämmung selber machen
Anleitung und Tipps für die Do-it-yourself Fassadendämmung. - Dämmstoffe für die Fassade
Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fassadenputz Arten
Informationen zu verschiedenen Putzarten für die Fassade. - Förderung für Fassadendämmung
Informationen zu Fördermöglichkeiten für die Fassadendämmung.
Fassadendämmung: Fläche armieren – Anleitung zur Gewebe-Einbettung
Guten Tag Alex, "Muss ich die gesamte Fläche ...
Guten Tag Alex,
"Muss ich die gesamte Fläche mit dem Gewebe erst armieren und anschließend den Putz auftragen ... "
Ja, die gesamte Fläche ist zu armieren. Dabei ist Armierungsmörtel aufzutragen und dann im oberen , letzten Drittel, der zweiten Armierungsschicht das Gewebe einzubetten.
"Oder muss ich gar nur die Ecken mit Gewebe ... " Nein, die Ecken sind zusätzlich, diagonal vor dem Auftragen des Armierungsgewebes zuarmieren.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadendämmung armieren: Anleitung & Material für sichere Dämmung
💡 Kernaussagen: Bei der Fassadendämmung ist die vollflächige Armierung entscheidend. Das Armierungsgewebe wird im oberen Drittel der zweiten Armierungsschicht eingebettet. Zusätzliche diagonale Gewebearmierung ist in den Ecken erforderlich, bevor die Fläche armiert wird. Die richtige Materialauswahl und Ausführung sind für eine langlebige Fassade unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Armieren der Fassadendämmung, dass die gesamte Fläche mit Armierungsmörtel versehen werden muss, bevor das Gewebe eingelegt wird, wie im Beitrag Fassadendämmung: Fläche armieren – Anleitung zur Gewebe-Einbettung erläutert wird.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Armierung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Fassadendämmung. Eine sorgfältige Verarbeitung und die Verwendung hochwertiger Materialien sind hierbei von großer Bedeutung. Die Armierung dient als Grundlage für den Putz und schützt die Dämmung vor Beschädigungen.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie sicher, dass Sie die gesamte Fläche armieren und das Gewebe korrekt einbetten. Achten Sie besonders auf die Ecken und Kanten. Für eine detaillierte Anleitung zur Fassadendämmung und Armierung konsultieren Sie Fachliteratur oder einen Experten im Bauwesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Armierung, Gewebe, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … Architektur, Baurecht, Bauphysik, Fassadendämmung, Wärmeschutz …
- … Riemchen-Hersteller eine schriftliche Unbedenklichkeitsbescheinigung an, die explizit den konkreten WDVSAbk.-Aufbau, Dämmstoff, Putz und Anschlussdetails des Projekts nennt. …
- … Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Kleber, Armierung und Oberputz.[br]Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmeschutz, Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- … Keine Eigenleistung vor Genehmigung: Verzichten Sie vollständig auf Vorarbeiten (Gerüst, Putzvorbereitung, Dämmplattenaufbau), bis Baugenehmigung vorliegt und Grundbucheintragung erfolgt. …
- … ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust …
- … zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.[br]Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Fassadendämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elastische Fassadenfarbe: Risse reparieren & matte Farbe statt Glanz – Ursachen & Lösungen?
- … Riss an der Fassade unseres Hauses von einem Malerbetrieb repariert (mit Gewebe und Spachtel) und anschließend gestrichen. Die Chefin sagte mir vorher, dass …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fassadenreparatur, bei der ein Riss mit Gewebe und Spachtel verschlossen und anschließend mit elastischer Fassadenfarbe gestrichen wurde. Der …
- … als einzige KI die Anforderung an ein vollständiges elastisches Sanierungssystem (Grundierung, Armierung, Deckanstrich) – DeepSeek erwähnt die Armierung (Gewebe) nur implizit, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
- … Fassadenfarbe, Mehrfamilienhaus, Wärmedämmung, Sanierung, Fassadenanstrich, Putz, MFH, Aussenfassade …
- … alten Mehrfamilienhaus (MFH) und werde dieses Jahr die Fassade neu verputzen lassen und wollte mal fragen, mit welcher Fassadenfarbe IHR gute …
- … (DINAbk. 4108-3, DIN EN ISO 13788), benennt konkrete Analysemethoden (Salzausblühungsdiagnose, Sanierungsputzprüfung) und betont den Denkmalschutzaspekt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
- … WDVSAbk., Vollwärmeschutz, Kosten, Preise, Angebot, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Sanierung, Rotstein …
- … Materialqualität: Achten Sie auf hochwertige Dämmstoffe und ein geeignetes Putzsystem. …
- … während ein anderer Auftrag für ein anspruchsvolles Objekt (unebener Rotstein, zweifache Armierung) sogar für nur 40 netto pro m² vergeben wurde. Der Fragesteller …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
- … ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mit Granitbekleidung nach DINAbk. 18350 (VOBAbk. Teil C, Putz- und Stuckarbeiten) oder nach DIN 18515-1 (Außenwandbekleidungen) abrechnen sollen. …
- … ist allgemeiner gehalten und umfasst Putz- und Stuckarbeiten, während DINAbk. 18515-1 spezifischer auf Außenwandbekleidungen, einschließlich Naturwerkstein, eingeht. …
- … Der Sachverhalt betrifft die Abrechnung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) mit einer Granitbekleidung, wobei der Nutzer zwischen der Anwendung der DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) und der DIN 18515-1 (Außenwandbekleidungen in vorgehängter, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
- … gestellt. Ohne Kompriband oder sonstiger Trennung. Man sieht da auch das Armierungsnetz unten am Beton, welches wie ein Docht das Wasser hochziehen …
- … bei der keine Trennschicht (z. B. Kompriband) eingebracht wurde und das Armierungsnetz des Betons ungeschützt am Dämmstoff anliegt. …
- … Freiliegendes Armierungsnetz als Docht …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Kosten, Risiken & Alternativen für Reihenmittelhaus?
- … WDVS Fassadendämmung für Reihenmittelhaus: Lohnt es sich? Kosten, Risiken, Alternativen & worauf Sie …
- … WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung, Reihenmittelhaus, Sanierung, Luftwärmepumpe, Dämmung Kosten, Dämmung Risiken, Energieeffizienz, Heizkosten sparen …
- … Bauwesen, Sanierung, Energieeffizienz, Fassadendämmung, Heizung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
- … Schallübertragung, WDVSAbk., Reihenhaus, Schallschutz, Fassadendämmung, Trennfuge, Gutachter, Lärmbelästigung, Schallbrücke, Dehnungsfugenprofil …
- … Bauphysik, Schallschutz, Fassadendämmung, Baurecht, Gutachten …
- … Verstärkte Schwingungsübertragung, erhöhte Rissgefahr im Putz und an Fugen durch Materialermüdung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade reparieren: Absatz, Farbunterschiede & Risse vermeiden? Kosten & Anleitung
- … Übergang zum Altbestand wurde nicht fachgerecht ausgeführt (z.B. fehlende oder falsche Armierung). …
- … Vollständige Rekonstruktion aller WDVSAbk.-Schichten (Dämmung, Armierung, Putz) ist zwingend – oberflächennahe Korrekturen sind unzulässig. …
- … Langfristige Schädigung von Dämmstoff, Putzträger, Bausubstanz; Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Armierung, Gewebe, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Armierung, Gewebe, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung armieren: Anleitung, Material & Vorgehen für sichere Dämmung?
Suche nach: Fassadendämmung armieren: So geht's!
Suche nach: Fassadendämmung, Armierung, Gewebe, Putz, Außendämmung, Dämmung anbringen, Fassade armieren, Anleitung
