Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: spachtelung
Perimeterdämmung Sockel fliesen: Anleitung, Aufbau, Kleber & Dehnfugen?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau von Fliesen auf Perimeterdämmung im Sockelbereich. Es wird betont, dass eine Gewebespachtelung zwingend erforderlich ist, um Schäden zu vermeiden. Foamglas wird als Alternative für formstabile Sockel genannt. Die Vertikalabdichtung muss über die Fliesen bis zur Geländeoberkante (GOK) gezogen werden.
Hallo, Außenwand im Erdbereich wird bis auf Sockelhöhe mit Perimeterdämmung verklebt (mit Dickschicht). Danach möchten wir den Sockel 2-reihig mit Fliesen 33 x 33 cm bekleben. (Süd- und Ostseite (Südseite, Ostseite)) -Von wegen Sonne>Erwärmung>Ausdehnung. Über den Aufbau auf die Perim_Dämmung fanden wir praktisch keine Hinweise. Technische Berater div. Firmen halten sich bedeckt/überfordert ... ("Sonderfall"..)
Am plausibelsten schien uns:
1) Perimeterdämmung (gewaffelt) im Sockelbereich zusätzlich mit Tellerdübeln fixieren und mit Drahtbürste aufrauhen 2) Kacheln direkt!  -  ohne armiertem Zwischenputz  -  mit hochflexiblem, kunststoffvergütetem Kleber aufkleben. ca. alle 1,50 m Dehnfuge mit Silikon.
Danke für alle Stellungnahmen
Gruß Rudde
    Sicherheitshinweise: Perimeterdämmung Sockel fliesen
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit hinter der Perimeterdämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Falsche Materialauswahl (z.B. ungeeigneter Kleber) kann zum Ablösen der Fliesen führen.
    GoogleAI-Analyse: Perimeterdämmung Sockel fliesen
    Ich beurteile die Anfrage zur Perimeterdämmung im Sockelbereich und dem anschließenden Verfliesen wie folgt:
    Für das Verfliesen auf Perimeterdämmung im Sockelbereich empfehle ich:
    • Geeignete Perimeterdämmung: XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind wasserabweisend und druckfest.
    • Dickschichtkleber: Ein flexibler, wasserfester Dickschichtkleber ist notwendig, um die Fliesen sicher auf der Dämmung zu befestigen.
    • Dehnfugen: Große Flächen benötigen Dehnfugen, um Spannungen durch Temperaturunterschiede auszugleichen. Silikon eignet sich zur Abdichtung.
    • Haftgrund: Ein Zwischenputz kann als Haftgrund dienen, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    • Befestigung: Zusätzlich zu Verkleben können Tellerdübel verwendet werden, um die Dämmplatten mechanisch zu befestigen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Dämmung führen. 🔴 Eine unzureichende Abdichtung kann zu Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung hinzu, um eine dauerhafte und fachgerechte Lösung zu gewährleisten.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an Kellerwänden oder Fundamenten angebracht wird. Sie schützt das Gebäude vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    XPS-Platten
    XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind Dämmplatten, die sich durch ihre hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmplatten, Polystyrol, Hartschaum.
    Dickschichtkleber
    Dickschichtkleber ist ein spezieller Klebstoff, der in dicker Schicht aufgetragen wird, um Unebenheiten auszugleichen und eine sichere Verbindung zwischen Fliesen und Untergrund herzustellen. Er ist besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen im Außenbereich. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel.
    Dehnfugen
    Dehnfugen sind elastische Fugen, die in größeren Flächen angeordnet werden, um Spannungen durch Temperaturunterschiede und Bewegungen aufzunehmen. Sie verhindern Risse und Schäden an Belägen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfugen, Dilatationsfugen, Silikonfugen.
    Tellerdübel
    Tellerdübel sind Befestigungselemente, die zur zusätzlichen mechanischen Sicherung von Dämmplatten verwendet werden. Sie bestehen aus einem Dübel mit einem tellerförmigen Kopf, der die Dämmplatte fixiert. Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Fassadendübel, Befestigungsdübel.
    Haftgrund
    Ein Haftgrund, auch Primer genannt, ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Schichten verbessert. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Kleber oder Putz. Verwandte Begriffe: Primer, Grundierung, Voranstrich.
    Frostsichere Fliesen
    Frostsichere Fliesen sind Fliesen, die eine sehr geringe Wasseraufnahme haben und somit widerstandsfähig gegen Frostschäden sind. Sie sind besonders für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Steinzeugfliesen, Feinsteinzeug.
    1. Welche Dämmstoffe sind für den Sockelbereich geeignet?
      XPS-Platten (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) sind ideal, da sie wasserabweisend und druckfest sind. Sie widerstehen Feuchtigkeit und Frost, was im Sockelbereich entscheidend ist. Andere Dämmstoffe könnten Feuchtigkeit aufnehmen und ihre Dämmwirkung verlieren.
    2. Welchen Kleber soll ich für Fliesen auf Perimeterdämmung verwenden?
      Ein flexibler Dickschichtkleber ist erforderlich. Dieser gleicht Spannungen aus, die durch Temperaturunterschiede entstehen. Achten Sie darauf, dass der Kleber wasserfest und für den Außenbereich geeignet ist.
    3. Wie wichtig sind Dehnfugen im Sockelbereich?
      Dehnfugen sind sehr wichtig, um Spannungen durch Wärmeausdehnung und Frost zu kompensieren. Sie verhindern Risse in den Fliesen und im Putz. Verwenden Sie elastische Dichtstoffe wie Silikon, um die Fugen abzudichten.
    4. Brauche ich eine zusätzliche Abdichtung?
      Ja, eine zusätzliche Abdichtung ist empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Abdichtungsschicht unter den Fliesen schützt die Dämmung und das Mauerwerk vor Schäden.
    5. Wie befestige ich die Perimeterdämmung richtig?
      Die Perimeterdämmung wird mit geeignetem Kleber auf die gereinigte und vorbereitete Wand geklebt. Zusätzlich können Tellerdübel verwendet werden, um die Platten mechanisch zu sichern. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Hohlräume zu vermeiden.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Dämmung gelangt?
      Feuchtigkeit hinter der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Zudem kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden. Eine sorgfältige Abdichtung und fachgerechte Ausführung sind daher unerlässlich.
    7. Kann ich jede Fliese für den Sockelbereich verwenden?
      Nein, nicht jede Fliese ist geeignet. Verwenden Sie frostsichere Fliesen mit geringer Wasseraufnahme. Diese sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und verhindern Frostschäden.
    8. Muss ich einen Zwischenputz auftragen?
      Ein Zwischenputz kann als Haftgrund dienen, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Er sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche und optimiert die Verbindung zwischen Dämmung und Fliesen.
    • Sockel abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für den Sockelbereich.
    • Perimeterdämmung: Richtige Anbringung
      Anleitung zur korrekten Installation von Perimeterdämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Fliesen im Außenbereich: Auswahl und Verlegung
      Tipps zur Auswahl geeigneter Fliesen für den Außenbereich und zur fachgerechten Verlegung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen und Lösungen
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
    • Wärmebrücken vermeiden: Dämmung optimieren
      Strategien zur Vermeidung von Wärmebrücken durch eine optimierte Dämmung.
  2. Perimeterdämmung: Armierungsmörtel statt Sonderfall!
    warum nicht
    mit ganz normalem Gewebe und Armierungsmörtel arbeiten. Wo soll da jetzt der besondere Ausnahmefall sein? So werden ganze Gebäude bekleidet.
  3. Alternative: Foamglas für Sockel – Formstabil & Feuchtefest
    Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, nehmen Sie ...
    Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, nehmen Sie doch Foamglas-Platten. Die haben so gut wie keine thermischen Längenänderungen/ Verformungen, sind stoßfest und absolut sicher gegen Feuchteeinwirkung. Aber wie HerrBachmann schon sagt, ist auch ein Aufbau auf Perimeterplatte/ Armierungsschicht nichts ungewöhnliches. Die "Berater" der Firmen halten sich aber natürlich bedeckt, wenn der Fliesenbelag nicht aus deren Haus stammt (Welche Berater waren denn da?). Bleibt die Frage nach der Zulassung (Flächengewicht, Wasseraufnahmewert, etc. der Fliesen) für das System. Viele Anbieter haben aber eine explizite Zulassung mit (Systemkonformen) Fliesen.
    • S.K.
  4. 🔴 Risiko: Fliesen direkt auf Perimeterdämmung kleben!
    " ... warum nicht 01.08.08 mit ganz normalem Gewebe und ...
    mit ganz normalem Gewebe und Armierungsmörtel arbeiten. "
    • wir hatten gedacht - wie oben erwähnt - die Fliesen OHNE! Gewebe/Armierungsmörtel  -  als Untergrund  -  direkt auf die Dämmplatten zu kleben ...  -  deshalb das nochmalige aufrauhen mit Drahtbürste.
    Nicht gut?
    Gruß Rudde
  5. Perimeterdämmung: Gewebespachtelung zwingend erforderlich!
    ach ja, falsch gelesen. NEIN, nicht gut. Erst ...
    ach ja, falsch gelesen. NEIN, nicht gut. Erst recht nicht direkt auf XPS/ EPS Perimeterplatten. Ergo: Gewebespachtelung zwingend erforderlich. Macht doch auch gar keinen Sinn, überall Dehnungsfugen. Wollen Sie sich lediglich das Geld für die Armierungsschicht sparen?
    • S.K.
  6. ✅ Empfehlung: Perimeterdämmung mit Armierungsschicht!
    Armierung zwingend erforderlich ...
    >>>Ergo: Gewebespachtelung zwingend erforderlich. Macht doch auch gar keinen Sinn, überall Dehnungsfugen. Wollen Sie sich lediglich das Geld für die Armierungsschicht sparen? >>>fTex|
    hi Sven,
    nein ... eher die Arbeit. (wie von 'Experten' hüstel.. angeraten ...) ICH finde es jedoch AUCH plausibler MIT Arm-Schicht und werde es machen, wie von Ihnen angeraten.
    • Deswegen bin ich hier gelandet ... angenehm hier..
    und vielen Dank
    Gruß Rudde
  7. Sockel fliesen: Reicht bis ins Erdreich – Ist das OK?
    Fliesen im Sockelbereich?
    sorry noch vergessen:
    der Sockel misst ca. 55 cm. Die 2 Fliesenreihen a 33 = ~ 67 cm. Dh. die Fliesen reichten bis unter das Erdreich. Wäre das ok?  -  Oder muss die Wand zugeschüttet, Hof (wieder) geplättelt werden und die Fliesen an die Platten anschließen?
    mir wäre die Version der Fliesen ca. 14 cm im Erdreich genehmer ... -
    allerdings dann auch der Armierungsputz ...
    so what ...?
    Gruß Rudde
  8. Abdichtung: Vertikalabdichtung über Fliesen bis GOK ziehen!
    Fliesen ruhig bis ins Erdreich, aber die Vertikalabdichtung ...
    Fliesen ruhig bis ins Erdreich, aber die Vertikalabdichtung der (Keller-?) Wand über die Fliesen bis an GOK ziehen.
    Siehe auch:
    • S.K.
  9. ✅ Perimeterdämmung: Einwandfrei – Danke!
    one-wall-free ...
    einwandfrei ... danke
    Gruß Rudde
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Perimeterdämmung Sockel fliesen: Aufbau, Kleber & Dehnfugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau von Fliesen auf Perimeterdämmung im Sockelbereich. Es wird betont, dass eine Gewebespachtelung zwingend erforderlich ist, um Schäden zu vermeiden. Foamglas wird als Alternative für formstabile Sockel genannt. Die Vertikalabdichtung muss über die Fliesen bis zur Geländeoberkante (GOK) gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Fliesen direkt auf Perimeterdämmung kleben! ist es riskant, Fliesen ohne Gewebe/Armierungsmörtel direkt auf die Dämmplatten zu kleben. Dies kann zu Problemen durch thermische Ausdehnung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Foamglas für Sockel – Formstabil & Feuchtefest schlägt Foamglas-Platten als Alternative vor, da diese geringe thermische Längenänderungen aufweisen und feuchtebeständig sind. Dies kann eine sichere Option für den Sockelbereich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, eine Armierungsschicht auf der Perimeterdämmung anzubringen, bevor die Fliesen verlegt werden (siehe ✅ Empfehlung: Perimeterdämmung mit Armierungsschicht!). Dies sorgt für eine stabilere Basis und verhindert Risse. Die Vertikalabdichtung sollte über die Fliesen bis zur Geländeoberkante gezogen werden, wie in Abdichtung: Vertikalabdichtung über Fliesen bis GOK ziehen! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Fliesenarbeiten sollte eine Gewebespachtelung auf der Perimeterdämmung erfolgen. Die Vertikalabdichtung muss fachgerecht ausgeführt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Beitrag Abdichtung: Vertikalabdichtung über Fliesen bis GOK ziehen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Sockel, Fliese, Kleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischleisten an Holztreppe auf Beton montieren: Standardlösung, Schallschutz & Trennfuge?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Sockel, Fliese, Kleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Sockel, Fliese, Kleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung Sockel fliesen: Anleitung, Aufbau, Kleber & Dehnfugen?
Suche nach: Perimeterdämmung, Sockel, Fliesen, Kleber, Dehnfugen, Aufbau, Abdichtung, Sockelbereich fliesen
