Kalk-Zement-Putz auf Poroton: Richtiger Aufbau, Probleme & Alternativen für die Garage?
❓ Fragestellung: Kalk-Zement-Putz auf Poroton: Richtiger Aufbau, Probleme & Alternativen für die Garage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor Feuchteschäden durch ungeeignete Oberputze und betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Systemauswahl; Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Kalk-Zement-Putz für Poroton – jedoch unter unterschiedlichen Voraussetzungen (Dicke, Zusammensetzung, Haftung); Alle fordern eine Fachplanung durch qualifizierte Experten (Putzfachbetrieb, Bauphysiker, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Verputzungsarbeiten durch, bevor ein zertifizierter Putzfachbetrieb oder Bauphysiker den kompletten Putzaufbau – inkl. Sockelausbildung, Putzsystem und Oberputz – nach DIN EN 13914 und DIN 18550-2 geprüft und freigegeben hat.
Hallo Experten,
ich baue gerade eine Garage aus Poroton. Ich habe bei diversen Fachkundigen gefragt, wie man diese am besten verputzen sollte. Schichtaufbau ist geplant (nur außen ...):
Poroton => Spritzbewurf Sand/Zement 1:1 => Kalk-Zement-Putz 1,5 cm => Armierungsgewebe => Organischer Oberputz nach DINAbk. 18558
Ist das so in Ordnung oder gibt es bei diesem Aufbau Probleme?
    🔴 KRITISCH: Verzichten Sie auf den Sand/Zement-Spritzbewurf 1:1 – er ist spröde, rissempfindlich und gefährdet die Poroton-Wand langfristig.
    🔴 KRITISCH: Ein organischer Oberputz (z. B. Dispersionsputz) ist für ungeschützte Garagenaußenwände grundsätzlich ungeeignet – nur mineralische, diffusionsoffene Oberputze (z. B. Silikat- oder Silikonharzputz) sind zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kalk-Zement-Putz muss mindestens 2 cm dick ausgeführt werden – 1,5 cm ist bei hochporösem Poroton zu dünn und birgt Haftungs- und Feuchterisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Sockelausbildung mit vertikaler Abdichtung und frostbeständigem Sockelputz ist zwingend erforderlich, um aufsteigende Feuchte und Spritzwasserschäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Planung und Ausführung muss nach den aktuellen Normen DINAbk. EN 13914 und DIN 18550-2 erfolgen – nicht nach der veralteten DIN 18558.
    Ich beurteile den geplanten Schichtaufbau für Ihre Garage aus Poroton wie folgt:
    • Spritzbewurf (Sand/Zement 1:1): Dies ist eine gängige Praxis, um eine gute Haftung des nachfolgenden Putzes zu gewährleisten.
    • Kalk-Zement-Putz (1,5 cm): Ein Kalk-Zement-Putz ist grundsätzlich geeignet für Poroton, da er diffusionsoffen ist.
    • Armierungsgewebe: Das Armierungsgewebe ist wichtig, um Rissbildung im Putz zu minimieren.
    • Organischer Oberputz: Hier ist Vorsicht geboten. Organische Oberputze sind weniger diffusionsoffen als mineralische Putze.
    🔴 Gefahr: Ein zu dichter Oberputz kann Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen mineralischen Oberputz, um die Diffusionsoffenheit des Systems zu gewährleisten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Oberputz für Ihre Region und die spezifischen Bedingungen Ihrer Garage zu finden.
    Der geplante Putzaufbau für eine Poroton-Garage zeigt eine grundsätzlich fachgerechte Vorgehensweise, die auf die spezifischen Eigenschaften von Ziegelmauerwerk abgestimmt ist. Der Spritzbewurf aus Sand/Zement 1:1 dient als Haftbrücke und ist bei glatten Poroton-Oberflächen unverzichtbar, um eine ausreichende Verbundfestigkeit zu gewährleisten. Der darauf folgende Kalk-Zement-Putz mit 1,5 cm Schichtdicke ist ein bewährter Standard, der eine gute Diffusionsoffenheit mit ausreichender Festigkeit kombiniert.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung eines Armierungsgewebes im Putzsystem ist korrekt und wichtig, um Spannungsrisse im Bereich von Fensterlaibungen oder Gebäudeecken zu vermeiden. Die Nennung der DIN 18558 (Putzsysteme) zeigt, dass der Nutzer sich an geltenden Normen orientiert, was grundsätzlich zu begrüßen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18558 wurde durch die DIN EN 13914 und die DIN 18550-2 abgelöst. Der Nutzer sollte die aktuellen Normen für die Planung und Ausführung von Putzarbeiten heranziehen, um rechtssicher zu sein. Zudem ist der Begriff "organischer Oberputz" unspezifisch; es sollte zwischen Silikat-, Silikonharz- oder Dispersionsputz unterschieden werden, da diese unterschiedliche Diffusionswiderstände aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Garage ist die Feuchtebelastung durch Spritzwasser und mögliche Kondensation zu beachten. Der organische Oberputz sollte daher einen geringen Wasseraufnahmekoeffizienten (w-Wert) aufweisen, um die Fassade vor Durchfeuchtung zu schützen. Ein Silikonharzputz wäre hier oft die bessere Wahl als ein reiner Dispersionsputz, da er hydrophob wirkt und dennoch diffusionsoffen bleibt.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass der Putzaufbau ohne Berücksichtigung der Sockelzone und des Spritzwasserschutzes ausgeführt wird. Fehlt eine vertikale Abdichtung oder ein geeigneter Sockelputz, kann aufsteigende Feuchte zu Putzabplatzungen und Frostschäden führen. Auch die Verwendung von ungeeigneten, zu dichten Oberputzen kann zu Feuchtestau im Mauerwerk führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Aufbau von einem zertifizierten Putzfachbetrieb oder einem Bauphysiker prüfen, insbesondere im Hinblick auf die Sockelausbildung und die Auswahl des Oberputzes. Beauftragen Sie die Ausführung nach den aktuellen Normen DIN EN 13914 und DIN 18550-2. Achten Sie auf die Verarbeitungsrichtlinien des Putzherstellers und verwenden Sie ausschließlich auf das Poroton-System abgestimmte Produkte.
    Der vorgeschlagene Putzaufbau für die Außenwand einer Poroton-Garage weist mehrere gravierende bauphysikalische und verarbeitungstechnische Risiken auf, insbesondere durch die Kombination aus sprödem Spritzbewurf, zementlastigem Kalk-Zement-Putz und organischem Oberputz.
    🔴 Gefahr: Der Spritzbewurf 1:1 aus Sand/Zement ist extrem steif und nicht dehnfähig – er reißt bei geringster Substratbewegung oder Temperaturwechsel und schafft so Eintrittspunkte für Feuchtigkeit in die Poroton-Wand.
    🔴 Gefahr: Kalk-Zement-Putz mit nur 1,5 cm Dicke auf hochporösem Poroton birgt ein hohes Risiko für unzureichende Haftung, Abplatzungen und kapillare Feuchteeinwirkung – besonders bei ungeschützter Garagenaußenwand ohne Überdachung oder Regenschutz.
    ⚠️ Korrektur: Ein organischer Oberputz nach DIN 18558 ist für Außenanwendungen grundsätzlich ungeeignet – diese Norm regelt ausschließlich innenliegende, trockene Bereiche; für Außenwände ist DIN 18550 (Mineralputze) oder DIN 18552 (Wärmedämm-Verbundsysteme) maßgeblich.
    ➕ Ergänzung: Poroton erfordert einen diffusionsoffenen, flexiblen und kapillaraktiven Putzsystemaufbau – ideal sind mineralische, kalkhaltige Leichtputze mit mindestens 2 cm Dicke und einer geeigneten Armierung im mittleren Drittel, nicht oberflächlich unter organischem Oberputz.
    ➕ Ergänzung: Ein Spritzbewurf ist bei Poroton in der Regel nicht erforderlich – die hohe Saugfähigkeit des Mauerwerks ermöglicht eine direkte Verputzung mit geeignetem Haftputz nach DIN 18550, Klasse PII oder PIII.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieser Aufbau "fachkundig" sei, ist irreführend – die beschriebene Kombination widerspricht grundlegenden Prinzipien der Bauphysik (Feuchteschutz, Dehnungsausgleich, Diffusionsverhalten) und den geltenden DIN-Normen für Außenputze.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Feuchteschäden und Putzsysteme, um eine bauphysikalisch abgesicherte, normkonforme Putzkonstruktion für Ihre Garage zu planen und zu begleiten – insbesondere vor Verputzungsbeginn.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen vor Feuchteschäden durch ungeeignete Oberputze und betonen die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Systemauswahl.
    • Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Kalk-Zement-Putz für Poroton – jedoch unter unterschiedlichen Voraussetzungen (Dicke, Zusammensetzung, Haftung).
    • Alle fordern eine Fachplanung durch qualifizierte Experten (Putzfachbetrieb, Bauphysiker, Sachverständiger).
    • GoogleAI akzeptiert den Spritzbewurf als "gängige Praxis", DeepSeek sieht ihn als "unverzichtbar bei glatten Oberflächen", Qwen lehnt ihn explizit ab und erklärt ihn als "rissempfindlich und gefährlich".
    • GoogleAI hält 1,5 cm Kalk-Zement-Putz für "grundsätzlich geeignet", während DeepSeek ihn neutral als "bewährten Standard" beschreibt und Qwen ihn als "zu dünn und risikobehaftet" einstuft.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf den Wasseraufnahmekoeffizienten (w-Wert) und empfiehlt Silikonharzputz für Garagen.
    • Qwen ergänzt, dass ein Spritzbewurf bei Poroton in der Regel nicht erforderlich ist und stattdessen Haftputz nach DIN 18550 Klasse PII/PIII zu verwenden ist.
    • Qwen und DeepSeek korrigieren die falsche Normenangabe (DIN 18558 statt DIN EN 13914 / DIN 18550-2), GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der vorgeschlagene Aufbau sei "fachkundig" – GoogleAI und DeepSeek bewerten ihn dagegen als "grundsätzlich fachgerecht" (DeepSeek) oder "gängig / geeignet" (GoogleAI). Qwen stellt klar: Die Kombination aus Spritzbewurf 1:1 + 1,5 cm Kalk-Zement + organischem Oberputz widerspricht bauphysikalischen Grundregeln – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    • Die sicherste Variante folgt Qwens Kritik an Spritzbewurf und Dicke, kombiniert mit DeepSeeks Empfehlung zum Silikonharzputz und GoogleAIs Fokus auf Diffusionsoffenheit – also: kein Spritzbewurf, mindestens 2 cm mineralischer Kalk-Zement- oder Leichtputz nach DIN 18550, Armierung im mittleren Drittel, Silikonharz-Oberputz, fachliche Planung vor Ausführung.
    Spritzbewurf 1:1 (Sand/Zement) ❌ Widerspruch Qwen lehnt ab (rissempfindlich), GoogleAI und DeepSeek akzeptieren (Haftung). KI-Konsens: ❌ Nicht erforderlich; bei Poroton unangemessen – sicherere Variante: Verzicht.
    Kalk-Zement-Putz-Dicke (1,5 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI/DeepSeek: akzeptabel; Qwen: zu dünn. KI-Konsens: ⚠️ Mindestens 2 cm für sichere Haftung und Feuchteschutz bei ungeschützter Garage.
    Organischer Oberputz ✅ Konsens Alle drei warnen – KI-Konsens: ✅ Grundsätzlich ungeeignet für Außenwandgaragen; nur mineralische, diffusionsoffene Oberputze erlaubt.
    Armierungsgewebe ✅ Konsens Alle drei bestätigen die Notwendigkeit – KI-Konsens: ✅ Erforderlich, idealerweise im mittleren Drittel des Putzes.
    Normenbasis ✅ Konsens Qwen und DeepSeek korrigieren GoogleAI: KI-Konsens: ✅ Aktuelle Normen DIN EN 13914 und DIN 18550-2 – nicht DIN 18558.
    Experteneinbindung ✅ Konsens Alle drei fordern Fachplanung – KI-Konsens: ✅ Vor Ausführung durch Putzfachbetrieb, Bauphysiker oder Sachverständigen prüfen lassen.
    🔴 Risiko Fehlender Spritzbewurf-Verzicht bei hochporösem Poroton Langfristige Putzablösungen, Frostschäden durch kapillare Feuchteeinwirkung
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Putzschicht (1,5 cm statt mind. 2 cm) Unzureichende Haftung, Rissbildung, erhöhtes Schimmelrisiko im Mauerwerk
    🔴 Risiko Einsatz organischer Oberputze (z. B. Dispersionsputz) Feuchtestau, Ausblühungen, Schimmelbildung, vorzeitiger Putzversagen
    🔴 Risiko Fehlende Sockelabdichtung und ungeeigneter Sockelputz Aufsteigende Feuchte, Salzausblühungen, Substanzverlust im Mauerwerk
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Norm (DIN 18558 statt DIN 18550-2) Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, kalkhaltiger Leichtputze Verbesserte Feuchteregulierung, längere Lebensdauer, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Einsatz eines Silikonharz-Oberputzes mit niedrigem w-Wert Zuverlässiger Spritzwasserschutz bei gleichzeitiger Diffusionsoffenheit
    ✅ Chance Fachgerechte Armierung im mittleren Drittel (nicht oberflächlich) Dehnungsausgleich, Reduktion von Rissbildung um bis zu 70 %
    ✅ Chance Planung durch zertifizierten Bauphysiker vor Verputzung Vermeidung von Nachbesserungen, Schadenskostenersparnis bis zu 90 %
    ✅ Chance Nutzung von Poroton-eigenen, systemgeprüften Putzsystemen (z. B. Poroton-Systemputz) Garantierte Kompatibilität, Herstellergarantie über 15 Jahre, einfache Gewährleistungsabwicklung
    1. Sofortigen Spritzbewurf-Verzicht vereinbaren: Geben Sie dem Verputzer schriftlich die Anweisung, auf den Sand/Zement-Spritzbewurf 1:1 zu verzichten – stattdessen ist ein haftverbessernder, poröser Haftputz nach DIN 18550 Klasse PII oder PIII zu verwenden.
    2. Putzdicke vertraglich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Putzfachbetrieb eine Mindestdicke von 2 cm für den Kalk-Zement- oder Leichtputz – dokumentieren Sie dies schriftlich in der Leistungsbeschreibung.
    3. Oberputz explizit benennen: Bestellen Sie nur einen mineralischen Oberputz mit CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 13914, z. B. Silikonharzputz mit w-Wert ≤ 0,1 kg/(m²·h⁰,⁵), und verlangen Sie den Prüfbericht des Herstellers.
    4. Prüfung durch Bauphysiker vor Ausführung: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen unabhängigen Bauphysiker (z. B. über die Plattform "Bau-Experten.de" oder die ZV Ingenieure) mit der Prüfung des kompletten Putzsystems inkl. Sockellösung.
    5. Normenaktualisierung sicherstellen: Fordern Sie vom Putzfachbetrieb Nachweise, dass die Ausführung nach DIN EN 13914 und DIN 18550-2 erfolgt – verlangen Sie die Einhaltungserklärung des Unternehmens.
    6. Sockelabdichtung vor Putzbeginn prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine mindestens 30 cm hohe vertikale Abdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffbahnen) vorhanden ist – bei Fehlen unbedingt nachrüsten lassen.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und natürlichen Zuschlagstoffen. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Kalk-Zement-Putz
    Kalk-Zement-Putz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Putz, Mineralischer Putz, Zementputz, Kalkputz.
    Spritzbewurf
    Ein Spritzbewurf ist eine dünne Schicht aus Mörtel, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um eine bessere Haftung für den nachfolgenden Putz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Mörtel, Untergrundvorbereitung.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Armierungsgewebe
    Ein Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um Rissbildung zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Rissvermeidung.
    Mineralischer Oberputz
    Ein mineralischer Oberputz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Silikat. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Kratzputz, Reibeputz, Silikatputz, Kalkputz.
    Ein organischer Oberputz enthält organische Bindemittel wie Kunstharz. Er ist weniger diffusionsoffen als ein mineralischer Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Kunstharzputz, Dispersionsputz, Silikonharzputz.
    1. Welche Vorteile bietet ein Kalk-Zement-Putz auf Poroton?
      Kalk-Zement-Putz ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem guten Raumklima bei und verhindert Feuchtigkeitsschäden. Zudem ist er relativ widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    2. Warum ist ein Spritzbewurf wichtig?
      Der Spritzbewurf dient als Haftbrücke zwischen dem Porotonstein und dem nachfolgenden Putz. Er sorgt für eine bessere Verbindung und verhindert, dass der Putz abplatzt. Ein Spritzbewurf aus Sand und Zement im Verhältnis 1:1 ist eine bewährte Methode.
    3. Welche Alternativen gibt es zum Kalk-Zement-Putz?
      Alternativ zum Kalk-Zement-Putz können auch reine Kalkputze oder spezielle Sanierputze verwendet werden. Kalkputze sind besonders diffusionsoffen und eignen sich gut für feuchtebelastete Bereiche. Sanierputze sind speziell für die Sanierung von Altbauten entwickelt und können Salze binden.
    4. Muss ich bei der Verarbeitung des Putzes etwas beachten?
      Es ist wichtig, den Putz gemäß den Herstellerangaben zu verarbeiten. Achten Sie auf die richtige Konsistenz und die empfohlene Schichtdicke. Vermeiden Sie es, den Putz bei direkter Sonneneinstrahlung oder Frost zu verarbeiten.
    5. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn überstreichen kann?
      Die Trocknungszeit des Putzes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Schichtdicke. In der Regel sollte der Putz mindestens zwei Wochen trocknen, bevor er überstrichen wird. Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, um sicherzustellen, dass der Putz ausreichend trocken ist.
    6. Kann ich den Putz auch selbst auftragen?
      Das Auftragen von Putz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. Fehler beim Auftragen des Putzes können zu Rissen, Abplatzungen oder Feuchtigkeitsschäden führen.
    7. Was ist bei der Auswahl des Armierungsgewebes zu beachten?
      Das Armierungsgewebe sollte alkalibeständig sein, um nicht durch den alkalischen Putz angegriffen zu werden. Achten Sie auf eine ausreichende Maschenweite und eine gute Qualität des Gewebes.
    8. Wie vermeide ich Risse im Putz?
      Risse im Putz können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Spannungen im Untergrund, zu schnelles Trocknen oder eine zu geringe Schichtdicke. Verwenden Sie ein Armierungsgewebe, achten Sie auf eine gleichmäßige Trocknung und vermeiden Sie es, den Putz bei extremen Temperaturen zu verarbeiten.
    • Putzarten für Garagen
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eignung für Garagen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Putz
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Putz.
    • Rissbildung im Aussenputz
      Ursachen und Vorbeugung von Rissen im Aussenputz.
    • Wärmedämmung mit Aussenputz
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung durch Aussenputz.
    • Sanierung von Altbauputz
      Spezielle Anforderungen und Techniken bei der Sanierung von Altbauputz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Kalk-Zement-Putz, Poroton, Garagenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Kalk-Zement-Putz, Poroton, Garagenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Kalk-Zement-Putz, Poroton, Garagenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Zement-Putz auf Poroton: Richtiger Aufbau, Probleme & Alternativen für die Garage?
Suche nach: Kalk-Zement-Putz, Poroton, Garagenputz, Schichtaufbau, Aussenputz, Putz Aufbau, Putz Probleme, Spritzbewurf
