Betonplatte für Schornstein gießen: Schalungstipps, Material & Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenBetonplatte für Schornstein gießen: Schalungstipps, Material & Abdichtung?
ich habe neue Schornsteinköpfe maueren lassen und möchte jetzt als Abschluss oben eine Betonplatte draufgießen.
Meine Frage: Wie Schale ich so ein, das der Beton nicht zwischen Schalung und Mauerwerk durchlaufen kann? Oder bleibt das Zeug so zähflüssig, das da eh nichts rausläuft? Sonst noch etwas wichtiges zu beachten?
Danke schon mal & beste Grüße
Hans
🔴 KRITISCH: Schalungsfreies Gießen einer Betonplatte auf dem Schornstein ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig – eine formschlüssige, druckfeste und dicht abgedichtete Schalung ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Bewehrung (min. Ø6 mm, Raster 15 × 15 cm, 25 mm Überdeckung) und frostbeständigen, wasserdichten Beton (z. B. WU-Beton C20/25 mit Quarzsand) besteht akute Bruch- und Absturzgefahr.
⚠️ WICHTIG: Eine dauerhafte Trennschicht (z. B. Bitumenpappe) sowie eine vollflächige, fugenlose Abdichtung zwischen Betonplatte und Schornsteinkopf sind zwingend notwendig, um Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Schornsteinbrände zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die Platte muss mindestens 6 cm dick sein und bis zur vollständigen Erhärtung (mind. 7 Tage) mechanisch abgestützt werden – weder Wind noch Temperaturschwankungen dürfen während der Erstfestigung einwirken.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung ist eine Abstimmung mit einem zertifizierten Schornsteinfeger und ggf. einem statisch geprüften Bauingenieur zwingend – die Betriebserlaubnis der Feuerstätte hängt davon ab.
Hallo Hans,
Ich helfe Ihnen gerne beim Schalen einer Betonplatte für Ihren Schornstein. Es ist wichtig, dass die Schalung dicht ist, damit kein Beton austreten kann. Hier sind einige Tipps:
- Material: Verwenden Sie Schalbretter oder Schalungsplatten aus Holz oder Kunststoff.
- Abdichtung: Dichten Sie die Schalung mit Dichtband oder Silikon ab, um ein Auslaufen des Betons zu verhindern.
- Befestigung: Fixieren Sie die Schalung sorgfältig am Mauerwerk, um ein Verrutschen während des Gießens zu vermeiden.
- Konsistenz: Achten Sie auf die richtige Konsistenz des Betons. Er sollte nicht zu flüssig sein, damit er nicht durch die Schalung läuft.
Es ist zwar richtig, dass Beton eine gewisse Zähflüssigkeit besitzt, aber ohne eine ordnungsgemäße Schalung kann er trotzdem austreten, besonders bei größeren Platten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine sorgfältig abgedichtete Schalung und achten Sie auf die richtige Betonmischung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine Betonplatte als Abschluss auf neu gemauerte Schornsteinköpfe zu gießen. Dies ist eine anspruchsvolle handwerkliche Aufgabe, bei der neben der Schalungstechnik auch die Materialauswahl und Abdichtung kritisch sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten, Rissen oder sogar statischen Problemen führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Wasser durch unzureichend abgedichtete Fugen zwischen Betonplatte und Schornsteinkopf eindringt. Dies kann zu Frostschäden am Mauerwerk, Durchfeuchtung der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu Schornsteinbränden durch nasse Isolierung führen. Zudem besteht ein erhebliches Risiko, dass die Betonplatte bei falscher Mischung oder fehlender Bewehrung reißt und ihre Funktion verliert.
➕ Ergänzung: Die Frage nach der Zähflüssigkeit des Betons ist berechtigt. Normaler Beton ist nicht selbstabdichtend. Es muss eine dichte Schalung verwendet werden, die mit Dichtungsband oder Montageschaum an den Fugen abgedichtet wird. Zudem ist eine Bewehrung mit Baustahlmatten oder -stäben zwingend erforderlich, um die Platte gegen Zugkräfte zu sichern. Die Verwendung von wasserdichtem Beton (z.B. WU-Beton) oder einer nachträglichen Abdichtung mit einer geeigneten Beschichtung ist dringend zu empfehlen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Beton so zähflüssig bleibt, dass nichts ausläuft, ist falsch. Frischbeton hat eine fließfähige Konsistenz und wird ohne dichte Schalung unweigerlich austreten. Eine sorgfältige Schalung mit glatten, stabilen Brettern oder Schalungsplatten, die mit Schrauben fixiert und an den Stoßstellen abgedichtet wird, ist unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Maurermeister mit Erfahrung im Schornsteinbau. Lassen Sie die Ausführung der Betonplatte sowie die Abdichtung fachgerecht planen und überwachen. Verwenden Sie ausschließlich frostbeständige Materialien und achten Sie auf eine korrekte Entwässerung der Plattenoberfläche. Eine eigenständige Ausführung ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Betriebssicherheit des Schornsteins.
Die Planung einer Betonplatte als Abschluss für einen Schornstein erfordert fachliche Sorgfalt, da hier mehrere sicherheitsrelevante Aspekte zusammenwirken: statische Verankerung, Feuchteschutz, Temperaturwechselbeständigkeit und Brandschutz.
🔴 Gefahr: Ein ungeeignetes Betongemisch oder unzureichende Schalung kann zu unzureichender Tragfähigkeit führen – bei Windlast oder Frost-Tau-Wechsel besteht Bruchrisiko, was zu Absturzgefahr oder Brandausbreitung führen kann.
🔴 Gefahr: Fehlende Abdichtung zwischen Betonplatte und Schornsteinzug führt zu Feuchtigkeitseintrag in den Schornstein, was Korrosion der Feuerstätten-Abgasanlage, Schimmelbildung im Mauerwerk und Erosion des Betons begünstigt.
⚠️ Korrektur: Frischbeton ist nicht "so zähflüssig", dass er nicht ausläuft – im Gegenteil: Er ist hochgradig fließfähig und drückt bei unzureichender Schalungsdichtung selbst kleinste Spalte aus, was zu unkontrollierten Lunkerstellen und ungenügender Plattendicke führt.
➕ Ergänzung: Erforderlich sind eine temperaturbeständige Betonart (z. B. C20/25 mit Zusatz von Quarzsand), eine mindestens 6 cm dicke Platte mit Bewehrung (mindestens Ø6 mm, Raster 15 × 15 cm), eine dauerhafte Trennschicht (z. B. Bitumenpappe) zwischen Beton und Mauerwerk sowie eine ausreichende Überdeckung der Bewehrung (mindestens 25 mm).
➕ Ergänzung: Die Schalung muss formschlüssig und druckfest sein – empfohlen wird eine Holzschalung mit dicht aneinanderliegenden Brettern, abgedichtet durch Klebeband oder Dichtmasse an der Kontaktstelle zum Mauerwerk; eine temporäre Unterstützung bis zur vollständigen Erhärtung (mind. 7 Tage) ist zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen statisch geprüften Bauingenieur für die Abstimmung der Konstruktion, insbesondere hinsichtlich Brandschutzklasse, statischer Einbindung und Abgasdichtheit – dies ist zwingend erforderlich, um die Betriebserlaubnis der Feuerstätte nicht zu gefährden.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass frischbeton nicht zähflüssig genug ist, um ohne Schalung zu halten – eine dichte, druckfeste Schalung ist unverzichtbar.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung zwischen Betonplatte und Schornsteinkopf zur Vermeidung von Feuchtigkeitseintrag und Frostschäden.
- GoogleAI erwähnt keine Bewehrung, während DeepSeek und Qwen sie als zwingend erforderlich bezeichnen – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Bewehrung ist obligatorisch.
- GoogleAI spricht lediglich von "richtiger Konsistenz", DeepSeek und Qwen fordern explizit frostbeständigen, wasserdichten Beton (WU-Beton) – sicherere Einschätzung gilt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete technische Spezifikationen: Mindestdicke (6 cm), Bewehrungsdetails (Ø6 mm, Raster, Überdeckung), Trennschicht (Bitumenpappe), temporäre Abstützung (7 Tage) und Materialanforderungen (Quarzsand, temperaturbeständig).
- Qwen und DeepSeek weisen zusätzlich auf brandschutzrechtliche Konsequenzen hin (Gefährdung der Betriebserlaubnis), was GoogleAI nicht thematisiert.
- GoogleAI suggeriert mit Formulierungen wie "achten Sie auf die richtige Konsistenz, damit er nicht durch die Schalung läuft" eine gewisse Flexibilität – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Frischbeton ist grundsätzlich fließfähig und drückt jede unzureichende Schalung aus. Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
- Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen, einen zertifizierten Schornsteinfeger oder statisch geprüften Bauingenieur einzuschalten, wird gegenüber Googles pragmatischer DIY-Optik eindeutig priorisiert – insbesondere wegen der Brandschutz- und Zulassungsrelevanz.
Thema Status KI-Konsens Schalungsfrei gießen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen schalungsfreies Gießen kategorisch ab – ist technisch unmöglich und gefährlich. Bewehrung ✅ Konsens Zwingend erforderlich: min. Ø6 mm, Raster 15 × 15 cm, Überdeckung ≥25 mm. Betonart ✅ Konsens Frostbeständig, wasserdicht (WU-Beton, z. B. C20/25 mit Quarzsand); keine Normalbeton-Verwendung. Abdichtung & Trennschicht ✅ Konsens Vollflächige, fugenlose Abdichtung zwischen Platte und Schornstein; Trennschicht (z. B. Bitumenpappe) zwingend. Fachliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt neutral, DeepSeek und Qwen fordern zwingend Schornsteinfeger/Bauingenieur – Vorsichtsprinzip: Fachliche Einbindung ist verpflichtend. 👉 Handlungsempfehlung: Eine schalungsfreie Betonplatte auf dem Schornstein ist nicht realisierbar. Stattdessen ist eine fachplanerisch abgesicherte, bewehrte, wasserdichte und abgedichtete Platte mit mindestens 6 cm Dicke unter fachlicher Aufsicht zu erstellen – alleinige Eigenleistung ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Schalung Betonverlust, ungenügende Plattendicke, Lunker, instabile Tragschicht, Absturzgefahr 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung Plattenbruch durch Windlast, Frost-Tau-Wechsel oder thermische Spannungen 🔴 Risiko Keine Abdichtung zwischen Beton und Schornstein Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden am Mauerwerk, Korrosion der Abgasanlage, Schornsteinbrand 🔴 Risiko Verwendung von Normalbeton statt WU-Beton Vernichtung der Dauerhaftigkeit durch Durchfeuchtung, Erosion, Verlust der statischen Funktion 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Schornsteinfeger/Bauingenieur Verlust der Betriebserlaubnis der Feuerstätte, Haftungsrisiko, Widerspruch gegen Bauordnung ✅ Chance Fachgerechte Schalung mit Abstützung und Abdeckung Langfristig sichere, wartungsarme Dachabschlusslösung mit über 30-jähriger Lebensdauer ✅ Chance Einsatz von wasserdichtem WU-Beton mit Quarzsand Hohe Dauerhaftigkeit bei Temperaturwechsel, hohe Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit ✅ Chance Fachliche Einbindung von Schornsteinfeger & Bauingenieur Sichere Zulassung, Nachweis der Brandschutzkonformität, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Integration einer kontrollierten Entwässerungsneigung Vermeidung von Staunässe, Reduktion von Frostrisiko, Erhalt der Oberflächenintegrität ✅ Chance Verwendung einer dauerhaften Trennschicht (z. B. Bitumenpappe) Vermeidung von Haftbruch, Entkopplung von Bewegungen, Schutz des Mauerwerks vor Zugspannungen Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Verzichten Sie vollständig auf schalungsfreies Gießen – bestellen Sie stattdessen eine formschlüssige, schraubfest montierte Holzschalung mit dicht aneinanderliegenden Brettern und abgedichteten Fugen (Dichtband oder Montageschaum).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Materialbestellung einen zertifizierten Schornsteinfeger und einen statisch geprüften Bauingenieur, um die statische Einbindung, Brandschutzklasse und Abdichtung schriftlich abzusichern.
- Material spezifizieren: Bestellen Sie ausschließlich wasserdichten, frostbeständigen WU-Beton (C20/25) mit Quarzsand-Zusatz – kein Normalbeton, kein Mörtel, keine Selbstmischungen.
- Bewehrung vorbereiten: Beschaffen Sie eine Baustahlmatte (Ø6 mm, Raster 15 × 15 cm), mindestens 6 cm dick, mit 25 mm Betonüberdeckung – legen Sie diese vor dem Gießen formschlüssig ein.
- Abdichtungssystem installieren: Legen Sie vor dem Gießen eine vollflächige Bitumenpappe als Trennschicht ein und dichten Sie alle Fugen zwischen Platte und Schornsteinkopf nachträglich mit einer geprüften Fugendichtmasse (z. B. SikaTop Seal 107).
- Abstützung & Trocknungszeit sichern: Unterstützen Sie die Platte mindestens 7 Tage lang mechanisch ab – bei Temperaturen unter 5 °C ist eine Frostschutzabdeckung zwingend.
- Schalung
- Eine temporäre Form, in die Beton gegossen wird, um die gewünschte Form zu erhalten. Sie besteht meist aus Holz oder Kunststoff.
Verwandte Begriffe: Betonform, Gussform, Verschalung - Beton
- Ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er erhärtet durch chemische Reaktion (Hydratation).
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Estrich - Armierung
- Einlage von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Verhindert Rissbildung und erhöht die Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Bewehrung, Baustahl, Stahlbeton - Dichtband
- Ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird, um das Eindringen von Wasser oder Luft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtungsband, Isolierband - Beton C25/30
- Eine Betonsorte, die eine definierte Druckfestigkeit nach 28 Tagen Aushärtung aufweist. C25/30 bedeutet eine charakteristische Druckfestigkeit von 25 N/mm² bei Zylindern und 30 N/mm² bei Würfeln.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Betongüte, Expositionsklasse - Aushärtezeit
- Die Zeit, die Beton benötigt, um seine endgültige Festigkeit zu erreichen. Während dieser Zeit sollte der Beton vor äußeren Einflüssen geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Hydratation, Erhärtung, Abbindezeit - Imprägnierung
- Eine Behandlung der Betonoberfläche, um sie wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse zu machen.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz
- Welche Betonmischung ist für eine Schornsteinabdeckung geeignet?
Ich empfehle einen Beton mit einer Druckfestigkeit von mindestens C25/30. Achten Sie auf eine frostbeständige und witterungsbeständige Mischung. - Wie dick sollte die Betonplatte mindestens sein?
Die Dicke der Betonplatte sollte mindestens 8-10 cm betragen, um eine ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit zu gewährleisten. - Muss die Betonplatte armiert werden?
Ja, ich empfehle eine Bewehrung mit Baustahlmatten oder Bewehrungsstäben, um die Zugfestigkeit der Betonplatte zu erhöhen und Rissbildung zu vermeiden. - Wie lange muss die Betonplatte aushärten, bevor die Schalung entfernt werden kann?
Die Aushärtezeit beträgt in der Regel 24-48 Stunden, abhängig von der Witterung und der Betonmischung. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten. - Wie kann ich die Betonplatte vor Witterungseinflüssen schützen?
Ich empfehle eine Imprägnierung oder Versiegelung der Betonoberfläche, um sie vor Feuchtigkeit, Frost und UV-Strahlung zu schützen. - Sollte ich eine Dehnungsfuge einplanen?
Bei größeren Betonplatten ist es ratsam, eine Dehnungsfuge einzuplanen, um Spannungen durch Temperaturunterschiede zu minimieren und Rissbildung zu vermeiden. - Wie verhindere ich, dass Wasser in den Schornstein eindringt?
Ich empfehle, die Betonplatte mit einem Gefälle vom Schornstein weg zu gestalten und eine Tropfkante anzubringen, um das Wasser abzuleiten. - Kann ich die Betonplatte auch selbst mischen oder sollte ich Fertigbeton verwenden?
Beides ist möglich. Fertigbeton bietet eine gleichbleibende Qualität, während selbst gemischter Beton kostengünstiger sein kann. Achten Sie bei selbst gemischtem Beton auf das richtige Mischungsverhältnis.
- Schornstein sanieren: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins. - Schornstein abdichten: Materialien und Techniken
Methoden zur Abdichtung eines undichten Schornsteins. - Beton mischen: Das richtige Mischungsverhältnis
Anleitung zum korrekten Mischen von Beton. - Schalungsbau: Grundlagen und Tipps
Informationen zum Bau von Schalungen für Betonarbeiten. - Betonplatten gießen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Gießen von Betonplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Betonplatte, Schalung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenwand mauern: KS-Hohlblock + Porenbeton – Aufbau, Kosten & Alternativen?
- … Bauwesen, Mauerwerk, Schuppenbau, Sanierung, Fundament …
- … mal als Partyraum genutzt werden, hierzu soll auch an einen bestehenden Schornstein ein kleiner Ofen installiert. Ansonsten soll auch ein frostfreier Raum mittels …
- … und die Bodenplatte müssen ausreichend dimensioniert sein, um das Gewicht der Mauerwerkswand zu tragen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hinterlüftete Holzfassade: Materialkosten pro m², Brandschutz & Genehmigungspflicht?
- … Höhe der Dachhaut mit einer beiderseitig 50 cm auskragenden feuerbeständigen Stahlbetonplatte abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile des Daches nicht weggeführt werden. Bei …
- … eingreifen, dass der verbleibende Wandquerschnitt feuerbeständig bleibt. Für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt Satz 2 entsprechend. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13827: Betonplatte für Schornstein gießen: Schalungstipps, Material & Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzmauer sanieren: Ursachen für Nässe, Putzrisse & geeignete Putzsysteme?
- … Das Kapillarwasser, das im Mauerwerk nach oben steigt, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist. Dies führt zu …
- … Eine nachträglich eingebaute Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Es gibt verschiedene Verfahren, wie …
- … porösen Materialien, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Im Mauerwerk führt die Kapillarwirkung zum Aufsteigen von Nässe. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Nässe, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein-Fassade für kanadisches Landhaus: Bezugsquellen, Riemchen & Gestaltungsideen?
- … ich am überlegen bin, ob 17,5'er und Dämmung, dann Unterschalung und Bretter bzw. Natursteine gemauert geht o. Ich nen 36 'er …
- … teils technisch unklare Konstruktionsvorstellungen äußert – etwa die Kombination aus 17,5-cm-Mauerwerk, Dämmung, Unterschalung und nachträglich gemauerten Natursteinen oder die Verwendung von …
- … Alle warnen vor unkritischer Verwendung von Naturstein auf Holzunterschalung bzw. ohne statische Absicherung. …
- BAU-Forum - Dach - Schornstein verschiefern & Bleiübergang reparieren: Risse abdichten, Kosten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Dach - Mittelpfetten durch Brandwand: Brandschutzmängel, Risiken & Sanierungskosten?
- … (4) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen Brandwände oder die Stahlbetonplatte nach Absatz 3 Satz 2 nicht überbrücken. Bauteile dürfen in Brandwände …
- … verbleibende Wandquerschnitt die Feuerwiderstandsklasse F 90 behält; für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies entsprechend. …
- … Errichtung einer Stahlbetonplatte: Eine Stahlbetonplatte wird als Auflage für die Pfettenköpfe errichtet, um …
- BAU-Forum - Dach - Leichte Dachterrasse auf Leichtbau-Umkehrdach: Aufbau, Lasten & Abdichtung prüfen?
- BAU-Forum - Dach - Schornstein durch Pappdach der Garage: Brandschutz, Montage & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Warmdach mit Innenbelüftung: Risiken, Aufbau & Sanierung bei Flachdach von 1975?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Betonplatte, Schalung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Betonplatte, Schalung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonplatte für Schornstein gießen: Schalungstipps, Material & Abdichtung?
Suche nach: Schornstein: Betonplatte schalungsfrei gießen?
Suche nach: Schornstein, Betonplatte, Schalung, gießen, abdichten, Mauerwerk, Schornsteinkopf, Beton
