Mittelpfetten durch Brandwand: Brandschutzmängel, Risiken & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: DachMittelpfetten durch Brandwand: Brandschutzmängel, Risiken & Sanierungskosten?
ich befürchte dass ich ein etwas größeres Bauproblem habe.
Bei meinem bestehenden Mehrfamilienhaus habe ich einen neuen Dachstuhl errichten lassen.
Das Mehrfamilienhaus ist einseitig an ein anderes MF-Haus angebaut, welches aber niedriger ist als meines.
Die Gebäude stehen in NRW. Das Mehrfamilienhaus hat EG, 1. und 2. OG und das DGAbk..
Laut Planung und Baugenehmigung wurde zwischen den Häusern ein Brandwand (24 cm stark) errichtet, diese Brandwand geht 0,3 m über Dachkante.
In dieser Brandwand sind Betonpolster (50x50x24 cm) gegossen worden auf denen nun die beiden Mittelpfetten (18/36 cm GL28 h) aufliegen.
Das Problem ist jetzt, dass die Mittelpfetten durch die Brandwand durch gehen, das heißt das Holz ist auf der Nachbarseite (oberhalb der Dacheindeckung vom Nachbargebäude) zu sehen.
Jetzt habe ich schon probiert mich etwas schlau zu machen und bin über die Landesbauordnung von NRW gestolpert wo folgendes zum Thema Brandwände drin steht:
§ 33 Brandwände
(4) Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen Brandwände oder die Stahlbetonplatte nach Absatz 3 Satz 2 nicht überbrücken. Bauteile dürfen in Brandwände nur so weit eingreifen, dass der verbleibende Wandquerschnitt die Feuerwiderstandsklasse F 90 behält; für Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies entsprechend.
Aber was bedeutet das jetzt praktisch für mich?
Müssen die Mittelpfetten gekürzt werden?
Und würde es dann reichen, eine 11,5 (Kalksandstein) KS-Stein Wand hinter diese Pfetten zu mauern?
Währe somit der F90 Brandschutz wieder hergestellt?
Ist die restliche Mauer-Auflage ca. 12 cm (24,0 - 11,5 = 12,5 cm) für die Mittelpfetten dann noch ausreichend?
Und was sagt das Bauamt dazu?
Oder aber könnte man alternativ evtl. eine Promatplatte oder Rigips vor die Pfettenköpfe anbringen (auf der Nachbarseite) und die jetzige Situation so belassen?
Wo könnte ich eine detailliert Lösung her bekommen, kann mir hier ein Architekt oder lieber ein Bautechniker helfen?
Und wenn ich eine Lösung finde, sollte ich diese dann bei der Bauabnahme mit dem Bauamt ansprechen?
Und was ist eigentlich mit dem Versicherungsschutz im Brandfall?
Wie Sie sehen haben sich eine Vielzahl von Fragen ergeben die mir Kopfzerbrechen bereiten, hoffe aber, dass mir jemand helfen kann ...
🔴 KRITISCH: Die Durchdringung einer Brandwand durch brennbare Holz-Mittelpfetten stellt einen unzulässigen Verstoß gegen § 33 LBO NRW und DINAbk. 4102-4 dar – die Feuerwiderstandsklasse F 90 ist nicht mehr gewährleistet.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Maßnahmen wie Promat-Bekleidung, Rigipsverkleidung oder vorgestellte KS-Steinwände beseitigen den Brandschutzmangel nicht – sie sind baurechtlich und brandschutztechnisch unzulässig, da die Durchdringung selbst nicht rückgängig gemacht wird.
⚠️ WICHTIG: Die verbleibende Wanddicke von 12,5 cm nach Pfettendurchdringung unterschreitet die für F 90 erforderliche Mindestdicke für Betonwand (mindestens 18 cm bei ursprünglich 24 cm) – statische und brandschutztechnische Tragfähigkeit im Brandfall ist nicht nachweisbar.
⚠️ WICHTIG: Der Mangel beeinträchtigt die Versicherbarkeit und löst möglicherweise Haftungsrisiken im Schadensfall aus – die Gebäudeversicherung ist unverzüglich zu informieren.
🔴 Gefahr: Die Durchführung von Mittelpfetten durch eine Brandwand stellt einen erheblichen Mangel im Brandschutz dar. Brandwände müssen eine definierte Feuerwiderstandsklasse aufweisen und dürfen nicht durchbrochen werden, da dies die Ausbreitung von Feuer und Rauch begünstigt.
Die Landesbauordnung (LBOAbk.) regelt die Anforderungen an Brandwände. Die Durchführung von Holzteilen wie Mittelpfetten durch eine Brandwand ist in der Regel unzulässig, da Holz brennbar ist und die Feuerwiderstandsdauer der Wand reduziert. Es gibt jedoch Ausnahmen, z.B. wenn die Bauteile ausreichend geschützt sind (z.B. durch eine Brandschutzbekleidung) oder die Durchführung in der Baugenehmigung explizit genehmigt wurde.
- Prüfung der Baugenehmigung: Überprüfen Sie, ob die Durchführung der Mittelpfetten durch die Brandwand in der Baugenehmigung genehmigt wurde.
- Beurteilung durch einen Brandschutzexperten: Ein Brandschutzexperte kann die Situation vor Ort beurteilen und feststellen, ob die Durchführung der Mittelpfetten den Brandschutz beeinträchtigt.
- Abstimmung mit dem Bauamt: Nehmen Sie Kontakt mit dem zuständigen Bauamt auf, um die Situation zu besprechen und mögliche Lösungen zu erarbeiten.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen könnten sein:
- Vollständige Trennung der Bauteile: Die Mittelpfetten werden so verändert, dass sie die Brandwand nicht mehr durchdringen.
- Brandschutzbekleidung: Die Mittelpfetten im Bereich der Brandwand werden mit einer Brandschutzbekleidung versehen, die die Feuerwiderstandsdauer der Wand sicherstellt (z.B. Promatplatten).
- Errichtung einer Stahlbetonplatte: Eine Stahlbetonplatte wird als Auflage für die Pfettenköpfe errichtet, um die Brandwand nicht zu durchdringen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Brandschutzexperten und einen Statiker hinzu, um die Situation zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Klären Sie die Vorgehensweise mit dem Bauamt ab.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Brandschutzanforderungen der Landesbauordnung NRW. Die Mittelpfetten aus Holz durchdringen die Brandwand, was eine unzulässige Überbrückung mit brennbaren Baustoffen darstellt. Dies gefährdet die brandschutztechnische Trennung der Gebäude und kann im Brandfall zu einer unkontrollierten Brandausbreitung führen.
🔴 Gefahr: Die Durchdringung der Brandwand durch die hölzernen Mittelpfetten stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall kann das Feuer über die Pfetten auf das Nachbargebäude übergreifen, was die Standsicherheit der gesamten Dachkonstruktion gefährdet und Menschenleben bedroht. Die aktuelle Situation entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben des § 33 LBO NRW.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagenen Lösungen wie das Vorsetzen einer 11,5 cm dicken KS-Stein-Wand oder das Anbringen von Promatplatten sind fachlich unzureichend. Eine nachträgliche Bekleidung der Pfettenköpfe stellt keine gleichwertige Lösung dar, da die Durchdringung der Brandwand selbst nicht rückgängig gemacht wird. Die verbleibende Auflagefläche von 12,5 cm ist für die statische Lastabtragung der Pfetten kritisch zu prüfen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Bekleidung der Pfettenköpfe den Brandschutz wiederherstellt, ist falsch. Die Brandwand muss als durchgehende, geschlossene feuerwiderstandsfähige Ebene erhalten bleiben. Jede Durchdringung mit brennbaren Materialien ist unzulässig, unabhängig von einer nachträglichen Verkleidung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Brandschutzsachverständigen oder einen Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz. Dieser muss eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführen und eine brandschutztechnische Sanierungslösung erarbeiten. Die wahrscheinlichste Lösung ist das Kürzen der Mittelpfetten bis zur Brandwandkante und die statische Neuberechnung der Auflager. Die Bauaufsichtsbehörde muss über den Mangel informiert werden, da die Bauabnahme sonst verweigert wird. Klären Sie zudem mit Ihrer Gebäudeversicherung, ob der Versicherungsschutz bei diesem Mangel gefährdet ist. Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen durch, sondern lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb ausführen und dokumentieren.
Die beschriebene Konstruktion weist einen gravierenden Brandschutzmangel auf: Holz-Mittelpfetten durchdringen eine als Brandwand ausgeführte 24-cm-Betonwand, wodurch die Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-4 und § 33 Abs. 4 LBO NRW nicht mehr gewährleistet ist.
🔴 Gefahr: Die durchgehenden brennbaren Holzquerschnitte bilden eine direkte Brandübertragungsstrecke über die Brandwand hinweg – ein klarer Verstoß gegen die Grundanforderung der baulichen Trennung nach § 2 Abs. 4 Musterbauordnung und der LBO NRW.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Verkleidung mit Promat oder Rigips auf der Nachbarseite reicht nicht aus, da diese Maßnahme den Durchbruch nicht beseitigt und keine feuerhemmende Durchdringung nach DIN 4102-11 oder DIN EN 1366-3 nachweisen kann.
➕ Ergänzung: Auch eine nachträglich eingemauerte 11,5-cm-KS-Wand hinter den Pfetten ist unzulässig – sie würde den verbleibenden Wandquerschnitt unter die für F 90 erforderliche Mindestwanddicke (bei Beton: mindestens 18 cm bei 24 cm Ausgangsdicke) reduzieren und die statische Durchdringung nicht kompensieren.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der verbleibende 12,5-cm-Querschnitt sei tragfähig genug, ist gefährlich irreführend: Die statische Tragfähigkeit der Brandwand ist bei Durchdringung nicht allein durch Restdicke, sondern durch Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit und der Tragfähigkeit im Brandfall zu belegen – was hier nicht gegeben ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine fachkundige Lösung dringend erforderlich ist, ist vollkommen korrekt – dies betrifft nicht nur die Bauordnung, sondern auch die Versicherbarkeit und Haftungsrisiken im Schadensfall.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik mit Schwerpunkt Brandschutz, um eine baurechtlich konforme Lösung (z. B. Trennung der Pfetten mittels feuerhemmender Durchdringung mit Prüfzeugnis, ggf. statisch abgestützter Ersatzkonstruktion) zu erarbeiten und diese vorab mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde abzustimmen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Durchdringung einer Brandwand durch hölzerne Mittelpfetten als krassen Verstoß gegen § 33 LBO NRW und DIN 4102-4.
- Alle drei betonen die Unzulässigkeit brennbarer Durchdringungen und die Gefährdung der Feuerwiderstandsklasse F 90.
- Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines Brandschutzfachmanns (Sachverständiger, Fachplaner oder Brandschutzexperte) und die Abstimmung mit der Bauaufsicht.
- GoogleAI nennt Brandschutzbekleidung als mögliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar, da eine Bekleidung den Durchbruch nicht beseitigt und daher baurechtlich unzulässig ist.
- GoogleAI erwähnt die Baugenehmigung als möglichen Rechtfertigungsgrund – DeepSeek und Qwen relativieren dies: selbst eine Genehmigung ist bei klarem Verstoß gegen zwingende Schutzanforderungen nicht rechtmäßig und kann rückwirkend beanstandet werden.
- DeepSeek weist auf die statistische Kritikalität der Restwanddicke (12,5 cm) hin und mahnt zur Prüfung der Auflagefläche – eine Dimension, die GoogleAI nicht adressiert.
- Qwen präzisiert die Normenkonformität (DIN EN 1366-3 für feuerhemmende Durchdringungen) und ergänzt die Haftungs- und Versicherungsfolgen – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI und werden bei DeepSeek nur angedeutet.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Brandschutzbekleidung (z. B. Promat) "die Feuerwiderstandsdauer der Wand sicherstellt" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig mit dem Hinweis, dass nur die wanddurchgehende Integrität zählt und eine Bekleidung allein keine gleichwertige Lösung ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere Einschätzung (keine Bekleidung als Lösung) priorisiert.
- GoogleAI nennt eine Stahlbetonplatte als mögliche Auflage – Qwen weist darauf hin, dass eine solche Lösung nur dann zulässig ist, wenn sie als feuerhemmende Durchdringung mit Prüfzeugnis ausgewiesen ist – was GoogleAI nicht erwähnt. Die sicherere Lesart (Qwen) gilt.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine baurechtlich und brandschutztechnisch konforme Lösung nur durch Trennung der Pfetten unmittelbar an der Brandwandkante unter statisch nachgewiesener Ersatzkonstruktion möglich ist.
- Die Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners (nicht nur "Experte") ist zwingend – wie von Qwen präzisiert – und vorab mit der Bauaufsicht abzustimmen.
Thema Status KI-Konsens Durchdringung durch Holz-Mittelpfetten ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle einig: unzulässig, weil brennbar und feuerwiderstandsbrechend – GoogleAIs Annahme einer möglichen Genehmigung oder Bekleidung-Lösung wird von DeepSeek und Qwen eindeutig widerlegt. Feuerwiderstandsklasse F 90 ✅ Konsens Vollständiger Verlust der F 90-Integrität durch den Durchbruch – nachweisbar anhand DIN 4102-4 und § 33 LBO NRW. Brandschutzbekleidung (Promat/Rigips) ❌ Widerspruch GoogleAI: als mögliche Sanierungsmaßnahme genannt. DeepSeek & Qwen: ausdrücklich abgelehnt – keine Wiederherstellung der Wandintegrität. Sicherere Einschätzung gilt. Statik der Restwand (12,5 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI nicht thematisiert – DeepSeek und Qwen betonen: 12,5 cm unterschreitet Mindestdicke für F 90 bei Betonwand (18 cm). Erfordert statischen Nachweis im Brandfall – nicht gegeben. Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik mit Brandschutz-Schwerpunkt; vorherige Abstimmung mit Bauaufsicht; keine eigenmächtige Sanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Der einzige baurechtlich zulässige Weg ist die Trennung der Mittelpfetten an der Brandwandkante unter Einsatz einer geprüften, feuerhemmenden Durchdringung (DIN EN 1366-3) oder einer statisch abgestützten Ersatzkonstruktion – alles unter Begleitung durch einen zertifizierten Fachplaner und vorheriger schriftlicher Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Brandausbreitung über die Brandwand hinweg Lebensgefahr für Bewohner beider Gebäude; Totalverlust der Bausubstanz bei Brandereignis 🔴 Risiko Verweigerung der Bauabnahme durch die Bauaufsicht Aussetzung der Nutzungsrechtliche Fertigstellung; mögliche Rückbauauflage 🔴 Risiko Verlust des Versicherungsschutzes (Gebäudeversicherung) Keine Schadensregulierung im Brandfall; persönliche Haftung für Schäden am Nachbargebäude 🔴 Risiko Statische Instabilität im Brandfall (Restwanddicke 12,5 cm) Einsturzgefahr der Dachkonstruktion; zusätzliche Verletzungs- und Todesgefahr 🔴 Risiko Haftungsansprüche nach Schadenseintritt (z. B. durch Nachbar oder Versicherung) Gerichtliche Klagen mit hohen Schadensersatzforderungen und persönlicher Vermögenshaftung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als zukunftssichere Brandschutz-Modernisierung Erhöhung des Versicherungsschutzes; Werterhalt und mögliche Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Präventive Klärung mit Bauaufsicht und Versicherung Vermeidung späterer Sanktionen; rechtssichere Dokumentation für zukünftige Verkäufe ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Feuerhemm-Systemen (DIN EN 1366-3) Nachweisbare, normkonforme Lösung mit Prüfzeugnis – dauerhafte Erfüllung aller bauordnungsrechtlichen Anforderungen ✅ Chance Interdisziplinäre Planung (Brandschutz + Statik + Schallschutz) Ganzheitliche Optimierung der Konstruktion – auch für Schall- und Wärmeschutz verbesserte Lösung möglich ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachplanern statt Nachbesserung Kosteneinsparung durch Vermeidung von Rückbau und Fehlinvestitionen; kürzere Gesamtbauphase Orientierungshilfen
- Brandschutzfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für vorbeugenden Brandschutz (mit Anerkennung nach § 22 a HOAIAbk.) – keine "Experten" oder Handwerker ohne Brandschutzzertifizierung.
- Bauaufsicht informieren: Reichen Sie schriftlich einen Vorab-Informationsschreiben beim zuständigen Bauamt ein – mit Foto, Skizze und der Bitte um Vor-Ort-Besichtigungstermin zur gemeinsamen Klärung.
- Versicherung einschalten: Teilen Sie der Gebäudeversicherung den Mangel formlos, jedoch schriftlich mit und fordern Sie eine Stellungnahme zur Fortgeltung des Versicherungsschutzes.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baugenehmigung, statische Berechnungen, Brandschutzkonzept (sofern vorhanden) und alle Lieferantenpapiere zu Wand- und Pfettenmaterial für die Fachplanung.
- Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf Eigenreparaturen wie Bekleidung, Nachmauerung oder Zusatzplatten – solche Maßnahmen verschärfen Haftungsrisiken und sind baurechtlich irrelevant.
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie parallel einen zertifizierten Statiker mit der Überprüfung der Restwanddicke (12,5 cm) und der Auflagertragfähigkeit im Brandfall – inkl. Nachweis gemäß DIN EN 1992-1-2.
- Brandwand
- Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss eine bestimmte Feuerwiderstandsklasse aufweisen und darf keine Öffnungen oder Durchdringungen haben, die den Feuerwiderstand beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstandsklasse, Brandschutz, Landesbauordnung. - Feuerwiderstandsklasse
- Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand, eine Decke oder eine Tür) einem Brand standhalten kann, ohne seine Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI90 für 90 Minuten).
Verwandte Begriffe: Brandwand, Brandschutz, Baustoffklasse. - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die Anforderungen an die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden in einem Bundesland regelt. Sie enthält auch Bestimmungen zum Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Brandschutz. - Mittelpfette
- Eine Mittelpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der die Dachsparren unterstützt und die Last des Daches auf die tragenden Wände ableitet.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Dachstuhl, Pfette. - Brandschutzbekleidung
- Eine Brandschutzbekleidung ist eine Schicht aus nicht brennbaren Materialien, die auf Bauteile aufgebracht wird, um deren Feuerwiderstand zu erhöhen. Sie kann aus Platten, Beschichtungen oder Ummantelungen bestehen.
Verwandte Begriffe: Promatplatten, Feuerwiderstandsklasse, Brandschutz. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bauantrag. - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen, führt Bauabnahmen durch und ahndet Verstöße gegen das Baurecht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Landesbauordnung.
- Was ist eine Brandwand?
Eine Brandwand ist eine feuerbeständige Wand, die dazu dient, die Ausbreitung von Feuer innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden zu verhindern. Sie muss eine bestimmte Feuerwiderstandsklasse aufweisen und darf keine Öffnungen oder Durchdringungen haben, die den Feuerwiderstand beeinträchtigen. - Welche Anforderungen gelten für die Durchführung von Bauteilen durch Brandwände?
In der Regel dürfen keine brennbaren Bauteile durch Brandwände geführt werden, da dies den Feuerwiderstand der Wand reduziert. Ausnahmen sind möglich, wenn die Bauteile ausreichend geschützt sind oder die Durchführung in der Baugenehmigung genehmigt wurde. Die genauen Anforderungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung (LBO) geregelt. - Was ist die Feuerwiderstandsklasse einer Brandwand?
Die Feuerwiderstandsklasse einer Brandwand gibt an, wie lange die Wand einem Brand standhalten kann, ohne ihre Funktion zu verlieren. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI90 für 90 Minuten). Die Anforderungen an die Feuerwiderstandsklasse sind in der Landesbauordnung (LBO) festgelegt und hängen von der Nutzung und Größe des Gebäudes ab. - Was sind Promatplatten?
Promatplatten sind Brandschutzplatten aus Calciumsilikat, die zur Bekleidung von Bauteilen verwendet werden, um deren Feuerwiderstand zu erhöhen. Sie sind nicht brennbar und können die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern. - Was ist bei der Sanierung von Brandschutzmängeln zu beachten?
Bei der Sanierung von Brandschutzmängeln ist es wichtig, die Ursache des Mangels zu beheben und die betroffenen Bauteile so zu ertüchtigen, dass sie den Anforderungen der Landesbauordnung (LBO) entsprechen. Die Sanierung sollte von einem Fachmann geplant und durchgeführt werden. - Wer ist für die Einhaltung des Brandschutzes verantwortlich?
Für die Einhaltung des Brandschutzes ist der Bauherr verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass das Gebäude den Anforderungen der Landesbauordnung (LBO) entspricht und dass alle Brandschutzmaßnahmen ordnungsgemäß ausgeführt werden. - Was passiert, wenn der Brandschutz nicht eingehalten wird?
Wenn der Brandschutz nicht eingehalten wird, kann das Bauamt die Nutzung des Gebäudes untersagen oder die Beseitigung der Mängel anordnen. Im Brandfall kann dies zu erheblichen Personenschäden und Sachschäden führen. Zudem kann die Versicherung die Leistung verweigern. - Wie finde ich einen qualifizierten Brandschutzexperten?
Einen qualifizierten Brandschutzexperten finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Fachverbände für Brandschutz. Achten Sie auf eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung des Experten.
- Brandschutz im Dachgeschoss
Informationen zu Brandschutzmaßnahmen beim Ausbau oder der Sanierung eines Dachgeschosses. - Feuerwiderstand von Bauteilen
Erläuterungen zu den verschiedenen Feuerwiderstandsklassen und deren Bedeutung. - Baugenehmigung für Dachausbau
Informationen zum Genehmigungsverfahren für den Ausbau eines Dachgeschosses. - Sanierung von Brandschutzmängeln
Hinweise zur Behebung von Brandschutzmängeln in bestehenden Gebäuden. - Versicherungsschutz bei Brandschäden
Informationen zum Versicherungsschutz bei Brandschäden und den Obliegenheiten des Versicherungsnehmers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mittelpfette, Brandwand, Brandschutz, Dachstuhl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker zu tief: Statik gefährdet? Ursachen, Folgen & Korrektur im Neubau
- … SFK 2 - 0.5 verklebt wurden und die Kehlbalken auf der Mittelpfette aufliegen, die wiederum unterhalb des Ringankers befestigt ist. …
- … Die veränderte Position der Kehlbalkenauflage auf der Mittelpfette kann die Lastverteilung im Dachstuhl negativ beeinflussen. …
- … Stattdessen wurden zusätzliche Porenbetonsteine aufgesetzt und die Kehlbalken liegen auf einer Mittelpfette auf, die unterhalb des Ringankers befestigt ist. Dies stellt eine potenziell …
- BAU-Forum - Dach - 15090: Mittelpfetten durch Brandwand: Brandschutzmängel, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Mittelpfette einmauern: Risiken, Abstand, Isolierung & Alternativen für den Dachstuhl?
- BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
- … Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie die Holzfeuchte im Dachstuhl (vor allem am Querbalken) sowie die Luftfeuchte im Dachraum messen – …
- … unterhalb des Daches. Sie trägt oft Teile des Dachgebälks. Verwandte Begriffe: Brandwand, Stirnwand, Fassade …
- … bestehend aus Sparren, Pfetten, Balken und anderen tragenden Elementen. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Tragwerk, Holzskelett …
- BAU-Forum - Neubau - Dachpfetten in Haustrennwand: Korrekte Auflagerung bei Doppelhaushälfte – Risiken & Lösungen?
- … Dachpfetten, Haustrennwand, Doppelhaushälfte, Auflagerung, Schallschutz, Brandschutz, Statik, Neubau …
- … Dachkonstruktion, Schallschutz, Brandschutz, Statik, Bauwesen …
- … der Pfetten erfolgt nur durch die 4 cm Schallschutzisolation. Ist dies brandschutztechnisch zulässig? Wie erfolgt die Auflagerung der Pfetten bei Doppelhaushälfte oder …
- BAU-Forum - Neubau - Kalksandsteinmauer Risse: Ursachen, Sanierung & Statik-Prüfung bei KS-Quadro?
- … durch seine hohe Festigkeit, gute Schall- und Wärmedämmung sowie seinen guten Brandschutz aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Porenbeton. …
- … beeinflusst die Rohdichte die Festigkeit, die Schall- und Wärmedämmung sowie den Brandschutz. Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. …
- … an. Sie beeinflusst die Festigkeit, die Schall- und Wärmedämmung sowie den Brandschutz des Mauerwerks. Höhere Rohdichten bedeuten in der Regel eine höhere Festigkeit …
- BAU-Forum - Neubau - Sparren-Fußpfetten-Anschluss: Optimale Ausführung an Traufwand mit Kniestock?
- BAU-Forum - Neubau - Ringbalken, Kniestock & Dehnungsfugen im Dachgeschoss: Details zur Ausführung?
- … oft dreieckig und schließt das Dach ab. Verwandte Begriffe: Stirnwand, Fassade, Brandwand. …
- … Anschluss über den geneigten Ringanker bis hin zum waagrechten Ringanker (Unterhalb Mittelpfette) alles in U-Schalen mauern ... Bildlich vorgestellt der eigentliche Ringanker muss …
- … der Dachschalung sind weiter 3 cm Mifa aufzubringen ... wenn der Dachstuhl dann schwindet und das tut er immer der Regel nach da …
- BAU-Forum - Neubau - U-Träger in Brandschutzwand: Schallschutz-Risiken bei Mittelpfette/Firstpfette?
- BAU-Forum - Neubau - Balkenauflager an Brandschutzwand: Schallschutz, korrekte Ausführung & Details?
- … Balkenauflager: Schallschutz an Brandschutzwand …
- … Korrekte Ausführung von Balkenauflagern an Brandschutzwänden im Doppelhaus. Schallschutzanforderungen & Details jetzt erfahren! Hier klicken …
- … Balkenauflager, Brandschutzwand, Schallschutz, Dachkonstruktion, Mauerwerk, Doppelhaushälfte, Trennwand, Auflagerdetails …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mittelpfette, Brandwand, Brandschutz, Dachstuhl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mittelpfette, Brandwand, Brandschutz, Dachstuhl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mittelpfetten durch Brandwand: Brandschutzmängel, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Mittelpfetten durch Brandwand: Risiken?
Suche nach: Mittelpfette, Brandwand, Brandschutz, Dachstuhl, Feuerwiderstand, Baugenehmigung, Sanierung, Brandschutzmängel, Bauamt
