Wärmeleitfähigkeit von Bimsstein V25/2: U-Wert, Dämmung & Sanierung für Altbau?
❓ Fragestellung: Wärmeleitfähigkeit von Bimsstein V25/2: U-Wert, Dämmung & Sanierung für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bimsstein V25/2 aus dem Baujahr 1962 eine hohe energetische Sanierungsbedürftigkeit aufweist und der U-Wert deutlich über modernen Standards liegt; Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers vor Sanierungsbeginn – insbesondere zur Feuchte- und Wärmebrückenanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsentscheidung ohne vorherige, messtechnisch gesicherte bauphysikalische Analyse – der rein rechnerische U-Wert ist für Bimsstein V25/2 ohne Feuchtedaten nicht aussagekräftig.
Hallo Forumsteilnehmer,
die Außenwände meines Einfamilienhaus, Baujahr 1962, bestehen laut Baubeschreibung aus "Vollbimssteinen V25/2". Kennt jemand die Wärmeleitfähigkeit derartiger Wände?
Vielen Dank im Voraus
Gerd Wallenfang
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme umfassende Feuchtemessung (DINAbk. 52615), Infrarotthermografie und bauphysikalische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (§21 GEG) durchführen – bei Feuchteeintrag ist jede Dämmung akut gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Innendämmung grundsätzlich vermeiden, solange Feuchtesituation, Fugenausbildung und kapillare Aufstiegsfeuchte nicht zweifelsfrei ausgeschlossen sind – erhöhtes Risiko für Tauwasser, Schimmel und Mauerwerkszerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Lambda-Wert darf nicht pauschal angenommen werden – er variiert stark mit Rohdichte (600–1200 kg/m³), Feuchtegehalt und Herstellungsverfahren; Laboranalyse oder Prüfzeugnis aus Originalbauunterlagen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Außendämmung (WDVSAbk.) unbedingt diffusionsoffenes, kapillaraktives System mit Hinterlüftungsmöglichkeit und witterungsbeständigem Putzsystem wählen – kein geschlossenes Dämmstoffsystem ohne Dampfbremse.
    Um die Wärmeleitfähigkeit von Bimssteinen des Typs V25/2 aus dem Baujahr 1962 zu bestimmen, ist es wichtig zu wissen, dass diese Werte je nach Hersteller und genauer Zusammensetzung variieren können. Ich empfehle, in alten Bauunterlagen oder Archiven nach spezifischen Herstellerangaben zu suchen.
    Als Faustregel kann man für Bimssteinmauerwerk aus dieser Zeit einen Wärmeleitwert (Lambda) von etwa 0,9 bis 1,2 W/(m·K) annehmen. Dies führt zu einem relativ hohen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand, was bedeutet, dass die Dämmwirkung im Vergleich zu modernen Baustandards gering ist.
    Eine energetische Sanierung, beispielsweise durch Anbringen einer Außendämmung (WDVS), könnte sinnvoll sein, um den U-Wert zu verbessern und Heizkosten zu senken. 🔴 Unsachgemäße Dämmmaßnahmen können zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energieberatung durchführen, um den tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Hauses zu ermitteln und die optimalen Sanierungsmaßnahmen zu planen. Ein Energieberater kann auch die genauen Materialeigenschaften recherchieren oder durch Messungen bestimmen.
    Der Sachverhalt betrifft die Wärmeleitfähigkeit von Bimsstein V25/2 in einem Altbau von 1962. Bimsstein ist ein natürlicher Leichtbaustoff mit poriger Struktur, der in den 1960er Jahren häufig für einschalige Außenwände verwendet wurde. Die Bezeichnung V25/2 deutet auf eine Wandstärke von 25 cm und eine bestimmte Rohdichteklasse hin. Die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) von Bimsstein dieser Epoche liegt typischerweise zwischen 0,30 und 0,50 W/(mK), was im Vergleich zu modernen Dämmstoffen sehr hoch ist. Daraus resultiert ein U-Wert von etwa 1,5 bis 2,0 W/(m²K), der weit über dem heutigen EnEVAbk.-Standard liegt.
    🔴 Gefahr: Bei einer Sanierung besteht die Gefahr von Tauwasserbildung im Mauerwerk, wenn eine innenliegende Dämmung ohne diffusionsoffene Planung ausgeführt wird. Zudem können unerkannte Hohlräume oder Fehlstellen im Bimsstein die Tragfähigkeit beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Wärmeleitfähigkeit hängt von der Rohdichte des Bimssteins ab, die zwischen 600 und 1200 kg/m³ variieren kann. Eine bauphysikalische Berechnung erfordert die Ermittlung des genauen Lambda-Werts durch Prüfzeugnisse oder Laboruntersuchungen. Für eine energetische Sanierung kommen sowohl Außendämmung (WDVS) als auch Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien in Frage, wobei die Außendämmung bauphysikalisch sicherer ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Analyse der Wandkonstruktion. Lassen Sie vor Sanierungsbeginn eine Feuchtemessung und eine Wärmebrückenanalyse durchführen. Planen Sie die Dämmung gemäß den aktuellen GEG-Anforderungen und achten Sie auf diffusionsoffene Materialien, um Bauschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die thermische Bewertung einer Außenwand aus Vollbimsstein V25/2 in einem Altbau aus dem Jahr 1962 – eine typische Konstruktion mit erheblichem Sanierungsbedarf hinsichtlich Energieeffizienz und Feuchteschutz.
    Die Bezeichnung "V25/2" weist auf eine Rohdichte von ca. 250 kg/m³ und eine Druckfestigkeitsklasse von 2 N/mm² hin; dies deutet auf einen sehr leichten, porösen Bimsstein mit einer typischen Wärmeleitfähigkeit (λ) von 0,07–0,09 W/(m·K) hin – jedoch nur bei trockenem, ungestörtem Zustand.
    🔴 Gefahr: In der Praxis weisen solche Wände oft Feuchteeintrag, kapillare Aufstiegsfeuchte oder mangelhafte Fugenabdichtung auf, was die effektive Wärmeleitfähigkeit um 50–100 % erhöhen und zu Tauwasserbildung, Schimmelbildung und Bauteilschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner U-Wert-Berechnungswert ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Feuchtesituation, Fugenausbildung, Putzsysteme oder Hinterlüftung ist irreführend und nicht aussagekräftig für Sanierungsentscheidungen.
    ➕ Ergänzung: Für eine verlässliche Bewertung sind vor Ort Messungen (z. B. Infrarotthermografie, Feuchtemessung nach DIN 52615, Bohrkernanalyse) sowie eine bauphysikalische Simulation unter Berücksichtigung des gesamten Wandquerschnitts (Putz, Mörtel, Fugen, Anstrich) erforderlich.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Innendämmung ohne vorherige Feuchteanalyse birgt ein hohes Risiko für Kondensatansammlung im Mauerwerk und nachhaltige Schimmelpilzbildung – besonders bei diffusionsoffenen, aber feuchtesensiblen Materialien wie Bims.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) oder einen unabhängigen Bauphysiker mit einer umfassenden Bestandsaufnahme, Feuchte- und Wärmebrückenanalyse sowie einer maßgeschneiderten Sanierungsempfehlung – vor allem vor jeglicher Dämmmaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Bimsstein V25/2 aus dem Baujahr 1962 eine hohe energetische Sanierungsbedürftigkeit aufweist und der U-Wert deutlich über modernen Standards liegt.
    • Alle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers vor Sanierungsbeginn – insbesondere zur Feuchte- und Wärmebrückenanalyse.
    • GoogleAI nennt einen Lambda-Bereich von 0,9–1,2 W/(m·K) – deutlich höher als die von DeepSeek (0,30–0,50) und Qwen (0,07–0,09). Diese Differenz spiegelt unterschiedliche Annahmen zur Rohdichte und Feuchte wider: GoogleAI geht vermutlich von dichtem, feuchtem Bims aus, während Qwen den reinen Trockenwert für einen sehr leichten Stein angibt.
    • Qwen betont stärker als die anderen den Einfluss von kapillarer Aufstiegsfeuchte, Fugenzustand und Putzsystem auf die effektive Wärmeleitfähigkeit – und fordert explizit Bohrkernanalysen und DIN-konforme Feuchtemessung.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Rohdichte (600–1200 kg/m³) und macht den Unterschied zwischen Außen- und Innendämmung bauphysikalisch deutlich.
    • GoogleAI erwähnt "unsachgemäße Dämmmaßnahmen" als Risiko, nennt aber keine konkrete Mechanik. DeepSeek und Qwen definieren dies eindeutig als Tauwasserbildung durch Dampfdiffusion behindernder Innendämmung – und Qwen stellt Innendämmung explizit als "akut gefährdet" dar. Die sicherere, konservative Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen verweist auf eine Rohdichte von ca. 250 kg/m³ – dieser Wert ist physikalisch unplausibel für Bimsstein V25/2 (V steht für Vollstein, übliche Rohdichte 600–1200 kg/m³). GoogleAI und DeepSeek korrigieren diese Fehlannahme implizit durch realistischere Angaben – der Konsens folgt daher der physikalisch fundierten Einschätzung.
    • Verwenden Sie den Lambda-Bereich 0,30–0,50 W/(m·K) (DeepSeek) als realistische Grundlage – unter Berücksichtigung einer möglichen Erhöhung um bis zu 100 % bei Feuchteeintrag (Qwen).
    • Für Sanierungsplanung gilt: Außendämmung bevorzugen, Innendämmung nur mit nachgewiesener Trockenheit und kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systemen – niemals ohne vorherige Feuchteabklärung.
    Typische Lambda-Werte für Bimsstein V25/2 (trocken) ⚠️ Abwägung 0,30–0,50 W/(m·K) (DeepSeek) ist plausibel; 0,07–0,09 (Qwen) zu niedrig für Vollstein; 0,9–1,2 (GoogleAI) zu hoch ohne Feuchteeintrag – Konsenswert: 0,35–0,45 W/(m·K) als Ausgangsbasis
    U-Wert der Wand (ohne Dämmung) ✅ Konsens U ≈ 1,5–2,0 W/(m²·K) – deutlich über GEG-Anforderungen (aktuell max. 0,45 W/(m²·K) für Ersatzfenster, 0,25 für Neubau)
    Risiko durch Innendämmung ✅ Konsens Hohe bis akute Gefahr bei fehlender Feuchteabklärung – Tauwasser, Schimmel, Mauerwerksauslaugung – Innendämmung nur nach bauphysikalischer Bestätigung der Trockenheit
    Erforderliche Voruntersuchungen ✅ Konsens Feuchtemessung nach DIN 52615, Infrarotthermografie, ggf. Bohrkernanalyse – alle KI-Modelle fordern dies unabhängig voneinander
    Sanierungsempfehlung ⚠️ Abwägung Außendämmung (WDVS) wird von allen drei KI-Modellen als sicherste Variante genannt – mit klarem Hinweis auf diffusionsoffene Materialien, Hinterlüftung und fachgerechte Putzsysteme
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch unsachgemäße Innendämmung Langfristiger Schimmelbefall, Bauteilschäden, Gesundheitsgefahren für Bewohner
    🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Aufstiegsfeuchte im Bimsstein Erhöhte Wärmeleitfähigkeit, verminderte Lebensdauer des Mauerwerks, Putzabplatzungen
    🔴 Risiko Fehlinterpretation des Lambda-Werts (z. B. Annahme von 0,09 statt 0,45) Fehlerhafte Dämmstärkeplanung, unzureichende Energieeinsparung, unnötige Kosten
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener, aber feuchtesensibler Innendämmstoffe ohne vorherige Trockenheitsprüfung Schnelle Feuchtespeicherung im Dämmstoff, mikrobiologische Verunreinigung, Geruchsbelästigung
    🔴 Risiko Unterlassene Wärmebrückenanalyse (z. B. Fensteranschlüsse, Balkonplatten) Lokale Kondensation, Schimmelpilzbildung trotz scheinbar korrekter Wand-Dämmung
    ✅ Chance Außendämmung mit mineralischem WDVS-System Langfristige Energieeinsparung, Schutz des Bimssteins vor Witterung, deutliche U-Wert-Verbesserung auf <0,30 W/(m²·K)
    ✅ Chance Integration von Solarthermie oder PV auf gedämmter Fassade Erhöhte Eigenstromerzeugung, Nutzung der Fassadenfläche ohne zusätzliche Flächenbeanspruchung
    ✅ Chance Nutzung des Bimssteins als kapillaraktive Speichermasse bei Innendämmung Verbesserte Raumklimastabilität – bei korrekter Durchfeuchtungssteuerung und fachgerechtem Systemaufbau
    ✅ Chance Historisch-gerechte Sanierung mit mineralischen Putzen und natürlichen Dämmstoffen (Lehm, Holzfaser) Erhaltung des Denkmalwertes, hohe Raumluftqualität, CO₂-Reduktion durch nachwachsende Rohstoffe
    ✅ Chance Nachweis der energetischen Sanierung für Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse bis zu 25 %, ggf. zinsgünstige Kredite
    1. Feuchteanalyse sofort durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer DIN 52615-konformen Feuchtemessung, Infrarotthermografie und ggf. Bohrkernentnahme – keine Dämmung vor Abschluss dieser Analyse.
    2. Experten mit GEG-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Energieberater nach §21 GEG (z. B. über die Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) für eine vollständige Energieberatung – inkl. U-Wert-Berechnung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Feuchtesituation.
    3. Außendämmung priorisieren: Planen Sie eine WDVS-Maßnahme mit mineralischem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle oder Kalksandstein-Dämmplatten), diffusionsoffenem Putz und Hinterlüftung am Sockel – kein System mit Kunststoffdämmstoffen oder geschlossenen Sperrschichten.
    4. Originalbauunterlagen recherchieren: Anfragen beim Bauamt, beim Architektenbüro (falls bekannt) oder beim Landesarchiv – gezielte Suche nach Herstellerangaben zum Bimsstein V25/2, insbesondere zu Rohdichte und Prüfzeugnissen.
    5. Wärmebrücken individuell berechnen lassen: Fordern Sie bei der Energieberatung die Erstellung einer 3D-Wärmebrückenanalyse (z. B. mit Therm, THERM oder AnTherm) für Fensteranschlüsse, Rollladenkästen und Balkonplatten an – keine Standardannahmen.
    6. Fördermittel frühzeitig prüfen: Beantragen Sie vor Baubeginn die Vorabzusage für BEG-EM-Förderung beim BAFA – benötigt wird die Energieberatung mit Maßnahmenplan und eine Kostenübersicht von einem Fachunternehmen.
    Wärmeleitfähigkeit (Lambda)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser dämmt der Stoff. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Der U-Wert (früher k-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht. Er wird in Watt pro Quadratmeter und Kelvin (W/(m²·K)) gemessen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEV.
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das durch seine poröse Struktur eine relativ geringe Dichte und gute Wärmedämmeigenschaften aufweist. Er wird häufig als Zuschlagstoff für Leichtbeton oder als Mauerstein verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauerwerk.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit dazu geeignet ist, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaserplatten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Energieeffizienz.
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine Beratung durch einen qualifizierten Energieberater, der den energetischen Zustand eines Gebäudes analysiert und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen gibt. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsfahrplan, Energieeffizienz.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten moderner Wärmeschutzbestimmungen errichtet wurden. Diese Gebäude weisen oft einen höheren Energieverbrauch auf als Neubauten. Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, Denkmalschutz.
    1. Was bedeutet die Bezeichnung V25/2 bei Bimssteinen?
      Die Bezeichnung V25/2 bezieht sich auf die Druckfestigkeitsklasse des Bimssteins. V25 bedeutet eine Mindestdruckfestigkeit von 2,5 N/mm², die Zahl /2 gibt Auskunft über die Rohdichteklasse.
    2. Wie finde ich den genauen Wärmeleitwert meiner Bimssteinwand?
      Suchen Sie in den Bauunterlagen nach Herstellerangaben oder beauftragen Sie einen Energieberater, der eine Materialanalyse durchführen kann. Kernbohrungen können entnommen und analysiert werden.
    3. Ist eine Dämmung von Bimssteinwänden aus den 1960er Jahren sinnvoll?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Dämmung sinnvoll, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für Bimssteinwände?
      Geeignet sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaserplatten oder auch Innendämmungen mit Calciumsilikatplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der gewünschten Dämmwirkung, dem Budget und den bauphysikalischen Eigenschaften.
    5. Kann ich Bimssteinwände auch von innen dämmen?
      Ja, eine Innendämmung ist möglich, sollte aber sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Kondensationsprobleme zu vermeiden. Calciumsilikatplatten sind eine gute Option für die Innendämmung von Bimssteinwänden.
    6. Wie beeinflusst die Wärmeleitfähigkeit den U-Wert einer Wand?
      Je höher die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs, desto höher ist auch der U-Wert der Wand. Ein niedriger U-Wert ist wünschenswert, da er eine gute Wärmedämmung bedeutet.
    7. Was kostet die Dämmung einer Bimssteinwand?
      Die Kosten hängen von der Art der Dämmung, der Dicke des Dämmmaterials und der Größe der zu dämmenden Fläche ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung meiner Bimssteinwand einholen?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Dämmung von Altbauten
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und -materialien für Altbauten.
    • Feuchtigkeitsschäden in Altbauten
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
    • Energieausweis für Wohngebäude
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für den Verkauf oder die Vermietung von Immobilien.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden.
    • U-Wert Berechnung für Bauteile
      Anleitung zur Berechnung des U-Werts von Bauteilen und seine Bedeutung für die Wärmedämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeleitfähigkeit, Bimsstein, U-Wert, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand erkennen: 12 cm Wandstärke – Ist sie tragend? Baujahr, Pläne & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz nachbehandeln vor Streichen: Risse, Kalkmilch, Grundierung & Farbwahl?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeleitfähigkeit, Bimsstein, U-Wert, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeleitfähigkeit, Bimsstein, U-Wert, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmeleitfähigkeit von Bimsstein V25/2: U-Wert, Dämmung & Sanierung für Altbau?
Suche nach: Bimsstein V25/2: Wärmeleitfähigkeit
Suche nach: Wärmeleitfähigkeit, Bimsstein, V25/2, U-Wert, Dämmung, Altbau, Sanierung, Mauerwerk, Baujahr 1962
