Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
Hallo, ich habe unterhalb der Putzfassade eine permanente nasse DWD Platte (Pevatex) die auch bei Sonne und Wind im Winter nie richtig abtrocknet. Ich vermute, dass das Regenwasser die Fassade runterlaüft und sich die DWD Platte langsam vollsaugt, da es keine richtige Tropfkante gibt (außer vielleicht eine Aluminium-Putzkante). Der Abstand zum Kiesbett beträgt ca. 15 cm  -  ich denke das sollte ausreichen, um das Spritzwasser abzuhalten, oder? Ich befürchte, dass die Isofloc-Dämmung hinter der DWD Platte auch einnässt und das wäre der Supergau! Leider habe ich keinen ausreichenden Dachüberstand oder ähnliches um das Regenwasser abzuhalten. Was kann ich tun? Tropfkante? Ich möchte zusätzlich eine Holzterrasse vorsetzen. Wie viele Abstand zur Putzfassade wird empfohlen? Und dann kommt der Wind noch schlechter unter die übersethenede DWD-Platte?!?
  • Paul P
    Sicherheitshinweise: Nasse DWD Platte: Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Holzständerwerks kann zu Schimmelbildung und Holzfäule führen, was die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann. ?
    🔴 Gefahr: Nasse Dämmstoffe verlieren ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten und einem schlechteren Raumklima führt. ?
    GoogleAI-Analyse: Nasse DWD Platte: Ursachen & Sanierung
    Ich sehe hier ein deutliches Problem mit Feuchtigkeit im Holzständerwerk, das dringend untersucht werden muss. 🔴 Nasse DWD-Platten deuten auf eindringendes Wasser hin, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder mangelhafte Tropfkante: Regenwasser läuft direkt an der Fassade herab und wird von der DWD-Platte aufgesaugt.
    • Spritzwasser: Aufsteigendes Spritzwasser vom Kiesbett kann die DWD-Platte ebenfalls durchnässen.
    • Undichtigkeiten in der Putzfassade: Risse oder Beschädigungen im Putz ermöglichen das Eindringen von Wasser.
    Die Isofloc-Dämmung könnte ebenfalls betroffen sein, was ihre Dämmwirkung reduziert und das Risiko von Schimmelbildung erhöht. ?
    • Überprüfung der Tropfkante: Ist eine ausreichende Tropfkante vorhanden? Ist sie korrekt ausgeführt?
    • Kontrolle der Putzfassade: Gibt es Risse oder Beschädigungen?
    • Feuchtigkeitsmessung: Messung der Feuchtigkeit in der DWD-Platte und der Isofloc-Dämmung.
    • Inspektion des Kiesbetts: Ist der Abstand zur Fassade ausreichend, um Spritzwasser zu vermeiden?
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur oder Holzbauspezialist) hinzu, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine schnelle Reaktion ist wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    DWD-Platte
    Eine DWD-Platte (Direkt-Wand-Dämmplatte) ist eine Holzfaserplatte, die als äußere Beplankung und Dämmung im Holzrahmenbau eingesetzt wird. Sie dient als Winddichtung und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Holzfaserplatte, Holzrahmenbau, Fassadenplatte.
    Tropfkante
    Eine Tropfkante ist eine konstruktive Maßnahme, die verhindert, dass Regenwasser direkt an der Fassade herabläuft und in die Bausubstanz eindringt. Sie leitet das Wasser gezielt ab. Verwandte Begriffe: Wassernase, Fassadenprofil, Regenschutz.
    Isofloc
    Isofloc ist ein Dämmstoff aus Zellulosefasern, der häufig im Holzbau verwendet wird. Er wird in Hohlräume eingeblasen und sorgt für eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Zellulosedämmung, Einblasdämmung, ökologischer Dämmstoff.
    Holzständerwerk
    Das Holzständerwerk ist eine tragende Konstruktion aus Holz, die im Holzrahmenbau verwendet wird. Es besteht aus vertikalen Ständern und horizontalen Riegeln. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Skelettbau, Holzbau.
    Putzfassade
    Eine Putzfassade ist eine Fassade, die mit Putz verkleidet ist. Sie dient als Schutz vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Gebäudes bei. Verwandte Begriffe: Außenputz, Fassadenputz, Wärmedämmverbundsystem.
    Kiesbett
    Ein Kiesbett ist eine Schicht aus Kies, die um ein Gebäude angelegt wird, um Spritzwasser von der Fassade fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Spritzschutz, Drainage, Perimeterdämmung.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Dämmung führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden.
    1. Was ist eine DWD-Platte?
      Eine DWD-Platte (Direkt-Wand-Dämmplatte) ist eine Holzfaserplatte, die als Beplankung und Dämmung im Holzrahmenbau eingesetzt wird. Sie dient als Winddichtung und trägt zur Wärmedämmung bei.
    2. Warum ist eine Tropfkante wichtig?
      Eine Tropfkante verhindert, dass Regenwasser direkt an der Fassade herabläuft und in die Bausubstanz eindringt. Sie leitet das Wasser gezielt ab.
    3. Was ist Isofloc?
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung im Holzständerwerk?
      Schimmelbildung äußert sich durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder Verfärbungen. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu sichtbarem Schimmelwachstum kommen.
    5. Was tun bei Verdacht auf Schimmel?
      Bei Verdacht auf Schimmel sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Schimmelbildung fachgerecht zu beseitigen.
    6. Kann Spritzwasser wirklich ein Problem sein?
      Ja, Spritzwasser kann über längere Zeiträume erhebliche Mengen an Feuchtigkeit in die Fassade einbringen, insbesondere wenn keine ausreichende Tropfkante vorhanden ist.
    7. Wie oft sollte eine Putzfassade überprüft werden?
      Eine Putzfassade sollte idealerweise jährlich auf Risse, Beschädigungen und Algenbefall überprüft werden.
    8. Welche Folgen hat eine nasse Dämmung?
      Eine nasse Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Außerdem kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    • Fassadenbegrünung
      Vertikale Bepflanzung als natürliche Fassadenbeschattung und Feuchtigkeitsregulierung.
    • WDVS-Systeme
      Aufbau und Funktion von Wärmedämmverbundsystemen zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • Holzschutzmaßnahmen
      Chemischer und konstruktiver Holzschutz zur Verlängerung der Lebensdauer von Holzbauteilen.
    • Ursachen von Schimmelbildung
      Fehlverhalten beim Lüften und Heizen als häufigste Ursache für Schimmelbefall.
    • Sanierung von Holzfassaden
      Austausch beschädigter Holzbauteile und Erneuerung der Fassadenverkleidung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "DWD, Platte, Putzfassade, Holzständerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmelbildung auf DWD-Platten am Holzrahmenbau: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung ohne Dampfsperre: Aufbau, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Steildach: Positionierung bei Zwischensparren- und Untersparrendämmung?
  5. BAU-Forum - Dach - DWD-Platten: Regen- und Schneebeständigkeit? Schutzmaßnahmen & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Schimmelbildung unter DWD-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dach?
  7. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Zwerchgiebel: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Feuchtigkeitsschäden?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an WDVS-Fassade: Details, Befestigung & Abdichtung bei 120mm Dämmung?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Winddichte Hohlraumdosen für Fertighaus & Holzständerbau: Bezugsquellen, Einbau & Dämmung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "DWD, Platte, Putzfassade, Holzständerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "DWD, Platte, Putzfassade, Holzständerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse DWD Platte unter Putzfassade: Ursachen, Folgen & Sanierung im Holzständerbau?
Suche nach: Nasse DWD Platte: Ursachen & Sanierung
Suche nach: DWD Platte, Putzfassade, Holzständerwerk, Feuchtigkeit, Sanierung, Tropfkante, Regenwasser, Isofloc, Dämmung, Fassade
