WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
❓ Fragestellung: WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasser im WDVS als krankhaftes, unverzüglich zu behandelndes Problem mit den Folgen: Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust, Bausubstanzschäden, Frostschäden; Alle nennen den Dachanschluss an die bestehende WDVS-Fassade als primäre Ursache – nicht die Dachabdichtung "an sich", sondern deren fehlerhafte Anschlussausbildung; Alle fordern eine fachliche Ursachenermittlung mittels Feuchtemessung, Thermografie oder Sichtkontrolle durch einen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN 4108-3 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, der mittels Thermografie und Feuchtemessung die Eintrittszone lokalisiert und ein Sanierungskonzept erstellt, das sowohl den Dachanschluss als auch die horizontale Wasserablenkung (Kehlung, Traufleiste) bauphysikalisch abdeckt.
Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in ein WDVS nach einem Anbau. Ursachenforschung durch einen Gutachter wird empfohlen, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Ein Terrassenabschluss könnte eine unbemerkte Eintrittspforte für Feuchtigkeit gewesen sein. Die Beweissicherung im Rahmen eines Bauprozesses ist ein wichtiger Schritt.
Moin Moin,
vor ca. 4 Jahren haben wir unser gekauftes 68'ziger Haus mit 10 cm WDVSAbk. neu verkleidet. An der Wetterseite befand sich eine Terrasse, die dieses Jahr durch einen Anbau (neuer Wohnraum) ersetzt wurde. Dafür wurde der Bereich des Anbaus aus dem WDVS herausgeschnitten. Die Dachabdichtung des neuen Daches ist auf dem WDVS und sieht somit dicht aus. Doch bei den letzten Regenschauern haben wir festgestellt, dass das Regenwasser irgendwie irgendwo in das WDVS eindringt und nun aus dem Styropor herauskommt, zwischen Hauswand alt und Dachbalken neu.
Wer muss nun die Dachdichtigkeit oder Abschlussdichtigkeit herstellen? Der Anbaubauunternehmer oder die WDVS-Firma.
Und wie kann man diese Dichtigkeit herstellen?
Hinzu kommt, dass unmittelbar über dem neuen Dach zwei Fenster sind, jeweils eins pro Giebelseite, und dass das Wasser fast genau im gleichen Abstand der Fensterbreite links und rechts der Fenster unten im Anbau "aufschlägt". Die Fensterbänke habe ich nun zusätzlich abgespritzt, doch kommt, wenn auch weniger, immer noch Wasser durch.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Feuchteanalyse und Lokalisierung der Eintrittsstelle mittels Thermografie und Feuchtemessung – Wasser im WDVSAbk. führt innerhalb weniger Wochen zu irreversiblen Schäden an Dämmung, Putz, Mauerwerk und Dachbalken.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung jeglicher weiterer Feuchteeintrag – insbesondere an der Dachanschlusszone: Keine oberflächliche Abdichtung ohne vollständiges Öffnen und fachgerechte Neuausbildung der Anschlusszone mit rückstauwasserdichtem System (z. B. Dichtungsbahn mit Anschlussprofil und Klemmschiene).
    ⚠️ WICHTIG: Keine "selbständige" Sanierung (z. B. Abdichten mit Silikon oder Sprühfolie) – dies verstärkt den Feuchtetrappeffekt und verschleiert das Problem ohne Beseitigung der Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde (Fotos, Messwerte, Datum) und schriftliche Mängelrügen an den Anbau-Bauunternehmer – Haftung liegt bei ihm für die fachgerechte Herstellung des Dachanschlusses an die bestehende WDVS-Fassade.
    🔴 Gefahr: Wasser im WDVS kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Verlust der Dämmwirkung und Schädigung der Bausubstanz. Es ist wichtig, die Ursache umgehend zu finden und zu beheben.
    Mögliche Ursachen für das Eindringen von Wasser:
    • Undichtigkeiten im Bereich des Dachanschlusses: Fehlerhafte Dachabdichtung oder mangelhafte Anschlüsse an die Hauswand.
    • Fehlende oder mangelhafte Fensterbänke: Unzureichender Schutz der Fassade unterhalb der Fenster.
    • Beschädigungen im WDVS: Risse oder Löcher in der Dämmung oder der Putzschicht.
    • Kondensation: Insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung kann es zu Kondenswasserbildung innerhalb des WDVS kommen.
    • Ursachenforschung: Eine gründliche Inspektion des Dachanschlusses, der Fensterbänke und des WDVS durch einen Fachmann ist unerlässlich.
    • Feuchtemessung: Eine Feuchtemessung im WDVS kann Aufschluss über das Ausmaß der Durchfeuchtung geben.
    • Sanierung: Je nach Ursache und Ausmaß der Schäden sind unterschiedliche Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Dies kann von der Abdichtung von Fugen bis zum Austausch des gesamten WDVS reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für WDVS-Systeme oder einen Bausachverständigen, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wassereintritt in ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) nach einem Anbau. Das Wasser tritt zwischen der alten Hauswand und den neuen Dachbalken aus dem Styropor aus, was auf eine undichte Anschlussstelle hindeutet. Die Beschreibung, dass das Wasser im Bereich der Fensterbreite links und rechts unten im Anbau austritt, deutet auf einen systematischen Fehler hin, der nicht nur punktuell auftritt.
    🔴 Gefahr: Wasser im WDVS ist ein ernstzunehmendes Problem. Es führt zu einer massiven Reduzierung der Dämmwirkung, da feuchtes Styropor seine Isolationsfähigkeit verliert. Zudem drohen langfristige Bauschäden wie Durchfeuchtung der tragenden Bausubstanz, Schimmelbildung im Wandinneren und Frostschäden im Winter. Die Situation erfordert sofortiges Handeln, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann und das Mauerwerk schädigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dachabdichtung sei dicht, weil sie auf dem WDVS aufliegt, ist trügerisch. Die entscheidende Frage ist, ob der Anschluss der Dachabdichtung an die Hauswand fachgerecht ausgeführt wurde. Ein bloßes Aufliegen reicht nicht aus; es bedarf einer dauerhaften, schlagregendichten Verklebung oder eines mechanischen Abschlusses (z.B. Klemmschiene) mit Hinterfüllung. Die Tatsache, dass Wasser eindringt, beweist einen Konstruktionsfehler.
    ➕ Ergänzung: Die Haftungsfrage ist klar: Der Anbaubauunternehmer ist für die fachgerechte Herstellung des Dachanschlusses an die bestehende Wand inklusive des WDVS-Abschlusses verantwortlich. Die WDVS-Firma hat nur den ursprünglichen, intakten Zustand geliefert. Der Bauunternehmer muss die Dichtigkeit des neuen Anschlusses gewährleisten. Die zusätzliche Abdichtung der Fensterbänke war ein richtiger Schritt, behebt aber nicht die Ursache, da das Wasser offenbar von oben (Dachanschluss) oder seitlich (Fensterlaibungen) in das WDVS läuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die genaue Eintrittsstelle des Wassers durch eine fachgerechte Untersuchung (z.B. mit einem Feuchtemessgerät oder einer Thermografie) lokalisieren. Lassen Sie den Anbaubauunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Die Sanierung wird in der Regel das Öffnen des Dachanschlusses, die fachgerechte Abdichtung mit einem geeigneten System (z.B. Flüssigkunststoff oder Dichtungsbahn mit Anschlussprofil) und die Wiederherstellung des WDVS erfordern. Zögern Sie nicht, da jeder Regentag die Schäden vergrößert.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Fehlstelle an der Schnittstelle zwischen neuem Anbau, bestehendem WDVS und alter Hauswand, bei der Regenwasser systematisch in das Wärmedämmverbundsystem eindringt und sich im Styropor (EPS) ansammelt – ein klarer Hinweis auf fehlende oder mangelhafte Anschlussdetaillierung.
    🔴 Gefahr: Wasser im WDVS führt unweigerlich zu Dämmwirkungsverlust, Frostschäden im Winter, mikrobiellem Befall (Schimmel, Bakterien) und langfristig zu Putzablösung, Holzfaulnis an Dachbalken sowie möglicherweise zu kapillarem Aufstieg in die alte Mauer – alles ohne sichtbare Oberflächenhinweise im Anfangsstadium.
    🔴 Gefahr: Die Beobachtung, dass Wasser links und rechts der Fenster im gleichen Abstand 'aufschlägt', deutet auf eine fehlende oder defekte horizontale Ablenkung (z. B. Traufleiste, Dachrinne oder Kehle) hin – das Wasser läuft über die Dachkante und trifft gezielt auf die WDVS-Fuge, was eine akute Konstruktionspanne bestätigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dachabdichtung 'sehe dicht aus', ist irreführend: Optische Dichtheit ist kein Ersatz für funktionale Anschlussdichtigkeit – insbesondere bei Übergängen zwischen Dach und WDVS ist eine durchgängige, rückstauwasserdichte Anschlusszone (z. B. mit Dichtungsbahn, Kompriband und mechanischer Fixierung) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Fensterbänke allein abzuspritzen ist technisch unzureichend – es fehlt die gesamte Anschlusszone: Dachrandausbildung, Kehlung, Anschluss an die Fensterlaibung, Überdeckungshöhe der Dichtungsbahn über WDVS und ggf. eine zusätzliche Regenrinne oder Fallrohrleitung.
    ❌ Widerspruch: Die Frage, 'wer zuständig ist', darf nicht zu einer Verzögerung der Sanierung führen – beide Gewerke (Anbauunternehmer und WDVS-Firma) tragen gemeinsam Verantwortung für die Schnittstelle; eine fachgerechte Lösung erfordert Koordination, nicht Schuldzuweisung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der die konkrete Eintrittsstelle mittels Thermografie und Feuchtemessung lokalisiert und ein detailliertes Sanierungskonzept mit bauphysikalisch nachgewiesener Dichtigkeit erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasser im WDVS als krankhaftes, unverzüglich zu behandelndes Problem mit den Folgen: Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust, Bausubstanzschäden, Frostschäden.
    • Alle nennen den Dachanschluss an die bestehende WDVS-Fassade als primäre Ursache – nicht die Dachabdichtung "an sich", sondern deren fehlerhafte Anschlussausbildung.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenermittlung mittels Feuchtemessung, Thermografie oder Sichtkontrolle durch einen Sachverständigen.
    • DeepSeek betont die klare Haftung des Anbaubauunternehmers für den Dachanschluss und grenzt die Verantwortung der WDVS-Firma strikt ab.
      Qwen widerspricht dem explizit: "❌ Widerspruch" – und verlangt koordinierte Verantwortung beider Gewerke für die Schnittstelle.
      GoogleAI nennt keine Haftungsfrage.
    • Qwen ergänzt die konkrete Beobachtung "Wasser links und rechts der Fenster im gleichen Abstand" mit der Deutung als Fehlen einer horizontalen Ablenkung (Traufleiste/Kehle) – eine Detailanalyse, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek spezifiziert die mechanische Notwendigkeit einer Klemmschiene bzw. Hinterfüllung – nicht nur Verklebung – was GoogleAI nicht ausführt.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4108-3, VDI 4700) für die Qualifikation des Sachverständigen – GoogleAI und DeepSeek bleiben bei "Fachmann"/"Sachverständiger" vage.
    • Zwischen DeepSeek (klare Einzelhaftung des Anbauunternehmers) und Qwen (gemeinsame Verantwortung beider Gewerke) besteht ein sachlicher Widerspruch bei der Haftungseinschätzung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung priorisiert: Qwens Forderung nach koordinierter Verantwortung gewährleistet eine schnelle, nicht an Schuldzuweisungen hängende Lösung – verzögerte Sanierung birgt größeres Risiko als unklare Haftung.
    • Für die unmittelbare Handlung: Qwens Vorgehen nach DIN/VDI-Richtlinien (zertifizierter Sachverständiger) – höchste fachliche Sicherheit.
      Für die Auftragsabwicklung: DeepSeeks klare Benennung der Baustellenverantwortung im Schriftverkehr nutzen, aber Qwens kooperative Haltung praktisch umsetzen – d. h. beide Gewerke gemeinsam zum Ortstermin einladen.
    Dämmwirkung bei Feuchte ✅ Feuchtes Styropor verliert nahezu vollständig seine Dämmfähigkeit – nachweisbar durch feuchtebedingten Wärmebrücken-Effekt.
    Hauptursache Wassereintritt ✅ Systematischer Fehler im Dachanschluss an die bestehende WDVS-Fassade – mangelhafte oder fehlende rückstauwasserdichte Anschlusszone (nicht bloßes "Aufliegen" der Dachabdichtung).
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Unmittelbar handlungsbedürftig – tägliches Regenwetter verstärkt Schäden exponentiell; bereits nach Wochen drohen irreversible Bauschäden.
    Fachliche Diagnosemethode ✅ Feuchtemessung (Widerstandskapazitiv) + Thermografie zur präzisen Eintrittslokalisierung – reine Sichtkontrolle ist unzureichend.
    Verantwortlichkeit für Schnittstelle ⚠️ Auftraggeber und Bauherr müssen Koordination der beteiligten Gewerke (Anbauunternehmer + WDVS-Firma) sicherstellen – Einzelhaftung ist juristisch fraglich, praktische Zusammenarbeit zwingend.
    Sanierungsansatz ❌ DeepSeek & GoogleAI: Fokussierung auf Dachanschluss als zentralem Defizit.
    Qwen: Ergänzt fehlende horizontale Ablenkung (Kehle/Traufleiste) als weitere, gleichrangige Ursache – dies wird von den anderen KIs nicht erwähnt.
    🔴 Risiko Unentdeckte Durchfeuchtung führt zu Spätfolgen (Schimmel hinter Putz, Holzfaulnis) Gesundheitsgefahren, hohe Sanierungskosten, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Frostschäden im Winter durch eingefrorene Feuchtigkeit im WDVS Putzabbröckelung, Dämmplattenauflösung, Sicherheitsrisiko durch Materialabtrag
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und fehlende schriftliche Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche, langwierige Haftungsstreitigkeiten
    🔴 Risiko Versuch einer "Sofort-Abdichtung" ohne Ursachenanalyse Verstärkter Feuchtetrappeffekt, beschleunigte Schädigung, Verschleierung der Ursache
    🔴 Risiko Unterlassen der Koordination beider Gewerke (Anbau + WDVS) Verzögerte Sanierung, doppelte Fehlerursachen, Inkonsistenz der Maßnahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Konzept nach DIN 4108-3 Nachhaltige Beseitigung aller Schwachstellen, langfristige Energieeinsparung, Werterhalt
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits bei Sanierungsplanung Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), optimierter Energieausweis, zukunftsfähige Gebäudehülle
    ✅ Chance Modernisierung des gesamten Anschlussbereichs (Dach, WDVS, Fenster) Verbesserte Wärmebrückenarmut, höhere Wohnqualität, bessere Schalldämmung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Nachweis für zukünftige Käufersuche Erhöhte Vertrauenswürdigkeit, mögliche Wertsteigerung, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für ganzheitliche Baubegleitung Vermeidung weiterer Schnittstellenfehler in anderen Gewerken, systemische Qualitätssicherung
    1. Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN 4108-3 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen "allgemeinen" Bauexperten.
    2. Feuchtedokumentation starten: Machen Sie mit einem Smartphone- oder Digital-Feuchtemessgerät (z. B. kapazitiv) an allen Austrittsstellen (links/rechts unter Fenster, Dachanschluss) tägliche Messwerte und Fotodokumentation.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelrüge an den Anbau-Bauunternehmer mit Bezug auf den Vertrag, die Baubeschreibung und die konkreten Befunde – unter Beifügung der ersten Messfotos.
    4. Keine Eigenleistung ohne Fachbegleitung: Verzichten Sie auf selbst durchgeführte Abdichtungsversuche (Silikon, Sprühfolie, Bitumen) – dies ist bauphysikalisch kontraproduktiv.
    5. Koordinationsgespräch vereinbaren: Laden Sie den Anbauunternehmer und die ursprüngliche WDVS-Firma zu einem gemeinsamen Ortstermin mit dem Sachverständigen ein – dokumentieren Sie das Gespräch schriftlich.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei der BAFA oder KfW über Fördermöglichkeiten für energetische Sanierungen – das Sanierungskonzept des Sachverständigen ist dafür zwingend erforderlich.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem; ein System zur Außendämmung von Gebäuden, bestehend aus Dämmstoff, Armierungsschicht und Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten. Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassadendämmung, Wärmeschutz.
    Dachabdichtung
    Maßnahmen und Materialien, die das Eindringen von Wasser in ein Gebäude über das Dach verhindern. Eine intakte Dachabdichtung ist essenziell für den Schutz der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Dachhaut, Bitumenbahnen, Dachziegel.
    Fensterbank
    Ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht ist und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen. Eine korrekt montierte Fensterbank verhindert Wassereintritt in die Fassade. Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Tropfkante.
    Styropor
    Ein synthetischer Dämmstoff, der häufig in WDVS verwendet wird. Styropor ist leicht, kostengünstig und bietet gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmplatte.
    Feuchtemessung
    Ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials oder Bauteils. Die Feuchtemessung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu erkennen und zu beurteilen. Verwandte Begriffe: Hygrometrie, Materialfeuchte, Taupunkt.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine.
    Dämmwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials oder Bauteils, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Dämmwirkung trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
    1. Was ist WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung von Gebäuden, die aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. WDVS dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und somit Heizkosten zu sparen.
    2. Warum ist Wasser im WDVS problematisch?
      Wasser im WDVS kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren, da Wasser Wärme besser leitet als Luft. Zudem kann es zu Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz kommen. Im Winter kann gefrierendes Wasser das Material zusätzlich beschädigen.
    3. Wie erkenne ich, ob Wasser im WDVS ist?
      Anzeichen für Wasser im WDVS können feuchte Stellen an der Fassade, Schimmelbildung, Abplatzungen des Putzes oder eine verminderte Dämmwirkung sein. Eine Feuchtemessung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    4. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt in ein WDVS?
      Typische Ursachen sind undichte Dachanschlüsse, mangelhafte Fensterbänke, Beschädigungen der Oberfläche (z.B. durch Hagel oder mechanische Einwirkung) oder Kondensation aufgrund von unzureichender Hinterlüftung.
    5. Kann ich ein durchfeuchtetes WDVS selbst sanieren?
      Nein, die Sanierung eines durchfeuchteten WDVS sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Probleme verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Wasser im WDVS erforderlich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Durchfeuchtung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung von Undichtigkeiten, der Austausch beschädigter Dämmplatten oder die Erneuerung des gesamten WDVS.
    7. Wie kann ich Wassereintritt in ein WDVS verhindern?
      Eine regelmäßige Wartung des WDVS, die Kontrolle der Dachanschlüsse und Fensterbänke sowie die Vermeidung von Beschädigungen können helfen, Wassereintritt zu verhindern. Achten Sie auch auf eine ausreichende Hinterlüftung des WDVS.
    8. Welche Rolle spielt die Dachabdichtung bei einem WDVS?
      Die Dachabdichtung spielt eine entscheidende Rolle, da sie das Eindringen von Wasser von oben verhindert. Eine mangelhafte Dachabdichtung kann zu Wassereintritt in das WDVS führen, insbesondere im Bereich des Dachanschlusses.
    • Dachabdichtung erneuern
      Informationen zu Materialien und Techniken für eine dauerhafte Dachabdichtung.
    • Fensterbänke richtig montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage von Fensterbänken zur Vermeidung von Wasserschäden.
    • Schimmelbildung im Haus erkennen und beseitigen
      Tipps zur Identifizierung und Bekämpfung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Übersicht über verschiedene WDVS-Systeme und ihre Eigenschaften.
    • Fassadensanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Fassadensanierung.
  2. WDVS Schaden: Gutachter beauftragen – Gewährleistung beachten!
    Wer sagt denn ...
    das das Wasser da nicht schon immer gelaufen ist, nur bisher unbemerkt.
    Ganz schnell einen Gutachter ran holen und Ursachenforschung betreiben (lassen)
    Ganz schnell wg. der 4 Jahre und des Ablaufs der Gewährleistungsfristen.
  3. WDVS Anbau: Wasserschaden durch Terrassenabschluss – Ursachensuche!
    kam jetzt an's Tageslicht
    Wie schon gesagt, wurde das WDVSAbk. jetzt erst an der Terrassenseite weggeschnitten und der Raum davor gebaut. Die Jahre zuvor lief das Wasser wohl im Hohlraum herunter und über den Terrassenabschluss (unsichtigbar und unbemerkt) ins Freie. Die Terrasse war nicht überdacht und ebenfalls dem Wetter immer ausgesetzt.
    Was für ein Gutachter muss bestellt werden?
    MsG
  4. WDVS Sanierung: Gutachter für Beweissicherung im Bauprozess
    Leidensgenosse
    Wo man Dich überall trifft ...
    Bei mir kommt am Freitag endlöich der Gutachter der für das Beweissicherungsverfahren beauftragt wurde. Wenn man während dem SOL einen Bauprozess anleiert bringt das Glück ...
    Grüße aus Erndtebrück
    Stefan Lochner
    WDVS Anbau: Wasserschaden im Styropor – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wassereintritt in ein WDVSAbk. nach einem Anbau. Ursachenforschung durch einen Gutachter wird empfohlen, um Gewährleistungsansprüche zu sichern. Ein Terrassenabschluss könnte eine unbemerkte Eintrittspforte für Feuchtigkeit gewesen sein. Die Beweissicherung im Rahmen eines Bauprozesses ist ein wichtiger Schritt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS Schaden: Gutachter beauftragen – Gewährleistung beachten! wird die Bedeutung einer schnellen Ursachenforschung betont, um Gewährleistungsfristen nicht zu versäumen. Es ist entscheidend, einen qualifizierten Gutachter zu finden, der die spezifischen Probleme im Zusammenhang mit WDVS und Feuchtigkeitsschäden beurteilen kann.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag WDVS Anbau: Wasserschaden durch Terrassenabschluss – Ursachensuche! deutet darauf hin, dass der Wasserschaden möglicherweise schon länger besteht, aber erst durch den Anbau sichtbar wurde. Die vorherige Terrassensituation könnte den unbemerkten Abfluss von Wasser ermöglicht haben, was nun zu Problemen im WDVS führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Gutachter zu beauftragen, um die Ursachen des Wasserschadens im WDVS zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Beitrag WDVS Sanierung: Gutachter für Beweissicherung im Bauprozess unterstreicht die Wichtigkeit der Beweissicherung, insbesondere wenn ein Bauprozess in Erwägung gezogen wird. Eine professionelle Dachabdichtung ist unerlässlich, um weiteren Wassereintritt zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Anbau, Wasser, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Anbau: Betonsäulen, Filigranbetondecke – Ursachen, Folgen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton im Rohbau: Regen, Frost & Schutzmaßnahmen für Wände?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlackensteinwand sanieren mit Riemchen: Kosten, Dämmung & Feuchtigkeitsschutz?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Styropor-Dämmung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zu warm im KfW 70 Neubau trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten für nachträglichen Sonnenschutz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heraklithplatten Alternative: Hersteller, Dämmwerte & Putzträgerplatten Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Anbau, Wasser, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Anbau, Wasser, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Anbau: Wasser im Styropor? Ursachen, Folgen & Sanierung der Hauswand
Suche nach: Wasser im WDVS: Ursachen & Sanierung
Suche nach: WDVS, Anbau, Wasser, Styropor, Hauswand, Dachabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Dachbalken, Fenster
