EPS, XPS, PS20SE: Was sind die Unterschiede & Anwendungsbereiche der Dämmstoffe?
Der Thread diskutiert die Unterschiede zwischen EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierte Polystyrol) und PS20SE Dämmstoffen. Ein hilfreicher Link zur Planungsgruppe Dach wird geteilt (Materialtipp: Dämmstoff-Infos – Planungsgruppe Dach). Es geht um die Anwendungsbereiche und Eigenschaften der verschiedenen Dämmmaterialien im Bauwesen, insbesondere im Hinblick auf Styropor und Styrodur.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wer kann mir Unterschiede zu den einzelnen Bezeichnungen erklären?
Es gibt EPS und XPS und so Bezeichnungen wie PS20SE. Kann mir bitte einer erklären, was sahinter steckt?
Irgendwas davon muss Styropor und irgendwas Styrodur sein, oder?
    🔴 KRITISCH: Kein Austausch von EPS und XPS ohne fachliche Prüfung – insbesondere im erdberührten Bereich (Kelleraußenwand, Perimeterdämmung) oder unter Last (Bodenplatte, Terrasse) darf EPS niemals anstelle von XPS eingesetzt werden.
    🔴 KRITISCH: PS20SE ist keine allgemeine Dämmstoffbezeichnung, sondern eine normkonforme Kennung nach DINAbk. EN 13163 – die Druckfestigkeit (min. 100 kPa) und Feuchtebeständigkeit müssen stets mit den Bauteil-Anforderungen abgeglichen werden.
    ⚠️ WICHTIG: XPS darf nicht unkritisch an diffusionsoffenen Fassaden eingesetzt werden – Risiko von Spannungsrissen im Putz und fehlender Feuchteausdiffusion.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbausanierungen ist eine bauphysikalische Gesamtanalyse (Dampfsperre, Tauwasserbildung, Wärmebrücken) vor Materialwahl zwingend erforderlich.
    Die Bezeichnungen EPS, XPS und PS20SE beziehen sich auf unterschiedliche Arten von Polystyrol-Dämmstoffen. Es ist wichtig, die Unterschiede zu kennen, um den richtigen Dämmstoff für den jeweiligen Anwendungsbereich auszuwählen.
    EPS (Expandiertes Polystyrol): Bekannt als Styropor. Es wird durch Aufschäumen von Polystyrol-Granulat hergestellt. EPS ist kostengünstig, leicht und bietet gute Dämmwerte. Es ist jedoch weniger druckfest und feuchtigkeitsempfindlicher als XPS.
    XPS (Extrudiertes Polystyrol): Bekannt als Styrodur. Es wird durch Extrusion von Polystyrol hergestellt. XPS ist druckfester, wasserabweisender und formstabiler als EPS. Es ist jedoch teurer und ökologisch bedenklicher.
    PS20SE: Dies ist eine spezifische Bezeichnung eines EPS-Dämmstoffs. Die Zahl 20 gibt in der Regel die Rohdichte an (hier 20 kg/m³), SE steht für Schwerentflammbar. Die genauen Eigenschaften hängen vom Hersteller ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie den Dämmstoff basierend auf den spezifischen Anforderungen Ihres Bauprojekts (Dämmwert, Druckfestigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Kosten). Bei Unsicherheit einen Energieberater hinzuziehen.
    Der Nutzer fragt nach den Unterschieden zwischen EPS, XPS und PS20SE, was auf eine typische Verwechslungsgefahr bei Dämmstoffen hinweist. Grundsätzlich ist die Unterscheidung zwischen EPS (expandiertes Polystyrol, bekannt als Styropor) und XPS (extrudiertes Polystyrol, bekannt als Styrodur) korrekt, wobei PS20SE eine spezifische Druckfestigkeitsklasse für EPS darstellt. Die Frage zeigt ein grundlegendes Verständnis, aber es fehlen wichtige Details zu Anwendungsbereichen und technischen Eigenschaften.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass EPS dem Styropor und XPS dem Styrodur entspricht, ist fachlich richtig. EPS wird durch Aufschäumen von Polystyrol-Perlen hergestellt, XPS durch Extrusion, was zu einer geschlossenzelligen Struktur führt.
    ➕ Ergänzung: PS20SE ist keine separate Dämmstoffart, sondern eine Bezeichnung nach DIN EN 13163 für EPS mit einer Druckspannung von 20 kPa bei 10% Stauchung. Die Buchstabenkombination "SE" steht für spezielle Eigenschaften wie verbesserte Wärmeleitfähigkeit oder Brandverhalten. Wichtig ist, dass EPS (PS20SE) vor allem für Fassaden- und Dachdämmung geeignet ist, während XPS aufgrund seiner höheren Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit bevorzugt im Erdreich (Perimeterdämmung) oder unter Bodenplatten eingesetzt wird.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung der Materialien kann zu schwerwiegenden Bauschäden führen. Wird beispielsweise EPS anstelle von XPS im erdberührten Bereich verbaut, droht Durchfeuchtung, Schimmelbildung und ein Totalverlust der Dämmwirkung. Ebenso kann XPS an der Fassade zu Spannungsrissen im Putz führen, da es weniger diffusionsoffen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor dem Kauf von einem Fachhändler oder Energieberater beraten, welcher Dämmstoff für Ihr konkretes Bauvorhaben (z.B. Kelleraußenwand, Dachschräge oder Fassade) geeignet ist. Prüfen Sie zudem die statischen Anforderungen: Für begehbare Flächen ist mindestens PS30SE oder XPS erforderlich. Beauftragen Sie bei Unsicherheiten einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik.
    EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudiertes Polystyrol) und PS20SE (Polystyrol-Hartschaum mit spezifischer Rohdichte und Druckfestigkeit) sind technisch unterschiedliche Dämmstoffe mit klar definierten physikalischen Eigenschaften, Herstellungsverfahren und Anwendungsgrenzen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Zuordnung oder Verwechslung – etwa das Einsetzen von EPS an Stellen, die hohe Druckfestigkeit oder Feuchtebeständigkeit erfordern – kann zu Dämmversagen, Feuchteschäden, Wärmebrücken oder sogar statischen Problemen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass "Styropor" meist EPS und "Styrodur" meist XPS bezeichnet, ist grundsätzlich korrekt – allerdings handelt es sich dabei um geschützte Markennamen, nicht um normative Bezeichnungen.
    ➕ Ergänzung: PS20SE ist keine eigenständige Materialklasse, sondern eine normkonforme Kennzeichnung nach DIN EN 13163: "PS" für Polystyrol, "20" für die Rohdichte (ca. 20 kg/m³), "SE" für die Druckfestigkeit (mindestens 100 kPa bei 10 % Verformung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle diese Materialien grundsätzlich austauschbar seien, ist falsch – XPS weist deutlich niedrigere Wasseraufnahme und höhere Druckfestigkeit auf als EPS und ist daher z. B. für Dach- oder Bodenplattendämmung geeignet, wo EPS versagen könnte.
    ❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, XPS oder EPS ohne fachliche Prüfung in feuchte- oder lasttragende Bereiche einzubauen – insbesondere bei Altbausanierungen oder im Bereich von Fundamenten besteht bei unsachgemäßer Auswahl erhebliches Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Wärmedämmung, um die richtige Materialauswahl unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen, Feuchteschutzklasse, Brandschutzvorgaben und der jeweiligen Bauphysik zu prüfen – insbesondere vor der Verwendung im Bereich von Kellerdecken, Terrassen oder unter Estrichen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass EPS = Styropor (expandiert) und XPS = Styrodur (extrudiert) ist – wobei letztere Bezeichnungen Markennamen sind, keine Normbegriffe.
    • Alle bestätigen, dass PS20SE eine normkonforme EPS-Kennung nach DIN EN 13163 ist – "PS" = Polystyrol, "20" = Rohdichte (ca. 20 kg/m³), "SE" = spezielle Eigenschaften (Druckfestigkeit/Brandschutz).
    • Alle weisen auf höhere Druckfestigkeit, geringere Wasseraufnahme und geschlossenzellige Struktur von XPS im Vergleich zu EPS hin.
    • GoogleAI nennt "SE" als "schwerentflammbar", während DeepSeek und Qwen "SE" als "spezielle Eigenschaften" (vor allem Druckfestigkeit ≥100 kPa bei 10 % Verformung) definieren – Qwen korrigiert die Branddeutung explizit.
    • GoogleAI bewertet PS20SE als kostengünstig und allgemein geeignet; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Einschränkung auf nicht-lasttragende Anwendungen (z. B. Fassade), wobei XPS oder mindestens PS30SE für begehbare Flächen erforderlich ist.
    • DeepSeek ergänzt die Anwendungsbereiche praxisnah: XPS für Erdreich/Perimeterdämmung, EPS (PS20SE) für Fassaden/Dach – und nennt konkrete Schadensfolgen bei Fehleinsatz (Durchfeuchtung, Schimmel, Dämmverlust).
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Dimension: explizite Warnung vor Wärmebrücken, Tauwasserbildung und kritischer Einordnung bei Altbausanierungen.
    • GoogleAI suggeriert Austauschbarkeit "basierend auf Anforderung", während DeepSeek und Qwen eindeutig erklären: EPS und XPS sind in feuchte- oder lasttragenden Bereichen nicht austauschbar – hier gilt das Vorsichtsprinzip (sicherere Einschätzung: Qwen/DeepSeek).
    • GoogleAI verortet PS20SE als "spezifische EPS-Art", ohne den Normbezug klarzustellen; Qwen und DeepSeek heben hervor, dass "PS20SE" kein Produktname, sondern eine normative Kennzeichnung ist – und dass "20" nicht pauschal 20 kg/m³ bedeutet, sondern im Normkontext die Druckfestigkeitsklasse bezeichnet (Qwen: min. 100 kPa).
    • Bei allen strittigen Punkten (Druckfestigkeit, Anwendungsbeschränkung, Normverständnis) folgt die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen – sie entspricht der Bauphysik und den Anforderungen der DIN EN 13163 sowie der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBV).
    Grundlegende Materialunterscheidung (EPS/XPS) EPS = expandiertes Polystyrol ("Styropor"), XPS = extrudiertes Polystyrol ("Styrodur"); unterschiedliche Herstellungsverfahren führen zu divergierenden physikalischen Eigenschaften.
    Bedeutung von "PS20SE" Keine eigenständige Materialart, sondern normkonforme Kennzeichnung nach DIN EN 13163: "PS" = Polystyrol, "20" = Druckfestigkeitsklasse (nicht Rohdichte!), "SE" = spezielle Eigenschaften (meist Druckfestigkeit ≥100 kPa bei 10 % Verformung).
    Anwendungsbereiche ⚠️ EPS/PS20SE: geeignet für Fassaden, Dachdämmung (nicht-lasttragend); XPS: erforderlich bei Erdberührung, unter Bodenplatten, auf Terrassen – aufgrund höherer Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit.
    Risiken bei Fehleinsatz EPS an Stelle von XPS im Erdreich → Durchfeuchtung, Schimmel, Dämmverlust; XPS an diffusionsoffenen Fassaden → Putzrissbildung, eingeschränkte Feuchteausdiffusion.
    Fachliche Verantwortung GoogleAI sieht Beratung durch Energieberater als Option – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bauingenieur bei kritischen Anwendungen (Keller, Altbestand, Lastaufnahme).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Materialauswahl muss immer an der konkreten Bauphysik des Bauteils – nicht am Preis oder der Markenbekanntheit – orientiert werden. Normdokumente (DIN EN 13163, DIN 4108-10), statische Nachweise und ein bauphysikalisches Gutachten sind bei allen kritischen Einbauorten zwingend.
    🔴 Risiko Fehlplatzierung von EPS im erdberührten Bereich (z. B. Kelleraußenwand) Durchfeuchtung, Mikrobiologie (Schimmel), Verlust der Dämmwirkung, Bauschaden mit Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Einsatz von XPS an diffusionsoffenen Fassaden ohne Dampfbremse Feuchteansammlung im Mauerwerk, Putzabplatzung, Rissbildung, langfristige Substanzschädigung
    🔴 Risiko Nicht-Prüfung der Druckfestigkeitsanforderung (z. B. unter Estrich oder auf Terrasse) Verformung des Dämmstoffs, Unebenheiten im Belag, Rissbildung, statische Schwäche des Aufbaus
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht dokumentierter PS20SE-Produkte ohne Prüfzeugnis Nicht-Erfüllung der EnEV/GBV-Anforderungen, Ablehnung durch Energieberater oder TÜV, Rückbauzwang bei Altbausanierung
    🔴 Risiko Ignorieren der Brandschutzanforderungen (z. B. bei Fassaden mit Wärmedämm-Verbundsystem) Erhöhte Brandlast, Flammenausbreitung im Fassadensystem, Haftungsrisiko bei Schadensfall
    ✅ Chance Gezielte Auswahl nach DIN EN 13163-Klasse statt nach Markennamen Kostensenkung durch technisch passgenaue, nicht überdimensionierte Lösung – z. B. PS20SE statt XPS an Fassade
    ✅ Chance Einsatz von XPS zur Reduktion von Wärmebrücken im Fundamentbereich Erhöhung des Gesamt-U-Wertes, Erfüllung künftiger Energieeffizienz-Standards (GEG), höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Nutzung der normkonformen Kennzeichnung (z. B. PS30SE) als Qualitätsmerkmal für Förderanträge Erleichterte Beantragung von BAFA- oder KfW-Förderung (z. B. "Heizungsoptimierung + Dämmung")
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Vergleichbare Prüfberichte aller Hersteller über das DIBtAbk.-Verzeichnis nutzen Sichere, transparente Materialauswahl – unabhängig von Marketing-Angaben
    1. Normdokumente prüfen: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Produkt die aktuelle DIN EN 13163 erfüllt – insbesondere die Druckfestigkeitsklasse (z. B. PS30SE statt PS20SE bei Bodenplattendämmung).
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Liste der DEKRA oder des VDB-BAU), um vor Ort die Einbausituation (Feuchteschutz, Lastaufnahme, Brandschutz) zu bewerten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vor der Bestellung das Prüfzeugnis des Herstellers (Zulassung nach DIBt oder Ü-Zeichen) sowie den konkreten Anwendungsbericht für den geplanten Einbauort.
    4. Fassadenkonstruktion überprüfen: Lassen Sie bei Wärmedämm-Verbundsystemen die Diffusionsfähigkeit des Aufbaus berechnen – XPS erfordert ggf. eine Dampfbremse oder alternativen Feuchteschutz.
    5. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BAFA- oder KfW-Förderung – dafür benötigen Sie ein Gutachten mit nachgewiesener U-Wert-Verbesserung und nachweislich normkonformem Material.
    6. Hersteller-Vergleich nutzen: Nutzen Sie das DIBt-Verzeichnis (http://www.dibt.de) zur Recherche zulassungsfähiger Produkte – vergleichen Sie nicht nach Marke, sondern nach Prüfzeichen und Anwendungsklasse.
    Ein Dämmstoff, der durch Aufschäumen von Polystyrol-Granulat hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Dämmwerte. Es wird oft als Styropor bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Ein Dämmstoff, der durch Extrusion von Polystyrol hergestellt wird. Es ist druckfester, wasserabweisender und formstabiler als EPS. Es wird oft als Styrodur bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Perimeterdämmung
    PS20SE
    Eine spezifische Bezeichnung für einen EPS-Dämmstoff mit einer Rohdichte von 20 kg/m³ und schwerentflammbaren Eigenschaften. Die genauen Eigenschaften hängen vom Hersteller ab.
    Verwandte Begriffe: EPS, Rohdichte, Schwerentflammbar
    Wärmeleitfähigkeit
    Ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Dämmwert, Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung
    Rohdichte
    Das Gewicht eines Materials pro Volumeneinheit (z.B. kg/m³). Bei Dämmstoffen beeinflusst die Rohdichte die Druckfestigkeit und die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Druckfestigkeit
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung erdberührter Bauteile (z.B. Kellerwände). Hier werden Dämmstoffe mit hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit benötigt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Feuchtigkeitsbeständigkeit, Kellerdämmung
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: EPS, Fassadendämmung, Dämmstoff
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen EPS und XPS?
      EPS (Styropor) ist kostengünstiger und leichter, aber weniger druckfest und feuchtigkeitsempfindlicher. XPS (Styrodur) ist druckfester und wasserabweisender, aber teurer und ökologisch problematischer.
    2. Wofür wird EPS typischerweise verwendet?
      EPS wird häufig für die Fassadendämmung (WDVSAbk.), Innendämmung und Kerndämmung eingesetzt. Es ist eine gute Wahl, wenn der Preis eine wichtige Rolle spielt und keine hohe Druckfestigkeit erforderlich ist.
    3. Wofür wird XPS typischerweise verwendet?
      XPS wird häufig für die Perimeterdämmung (Dämmung erdberührter Bauteile), Flachdachdämmung und in Bereichen mit hoher Druckbelastung eingesetzt. Es ist ideal, wenn eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit und Druckfestigkeit erforderlich sind.
    4. Was bedeutet die Zahl bei PS20SE?
      Die Zahl (z.B. 20) gibt in der Regel die Rohdichte des EPS-Dämmstoffs an (hier 20 kg/m³). Eine höhere Rohdichte bedeutet in der Regel eine höhere Druckfestigkeit und bessere Dämmwerte.
    5. Ist XPS umweltschädlicher als EPS?
      Ja, XPS wird in der Regel mit Treibmitteln hergestellt, die die Ozonschicht schädigen können. EPS ist in dieser Hinsicht umweltfreundlicher, aber beide Materialien sind nicht biologisch abbaubar.
    6. Kann ich EPS und XPS kombinieren?
      Ja, in bestimmten Fällen kann es sinnvoll sein, EPS und XPS zu kombinieren, um die Vorteile beider Materialien zu nutzen. Zum Beispiel könnte man XPS im Sockelbereich verwenden (wegen der Feuchtigkeit) und EPS für die Fassade.
    7. Wie entsorge ich EPS und XPS richtig?
      EPS und XPS sind Wertstoffe und sollten recycelt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Entsorgung.
    8. Welchen Dämmwert haben EPS und XPS?
      Die Dämmwerte (Wärmeleitfähigkeit) von EPS und XPS sind ähnlich. Sie liegen typischerweise zwischen 0,030 und 0,040 W/(m·K), abhängig von der Rohdichte und dem Hersteller.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Die richtige Dämmstoffstärke berechnen
      Wie man die optimale Dämmstoffstärke für ein Gebäude berechnet.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei der Dämmung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen bei der Dämmung.
    • Nachhaltige Dämmstoffe: Eine Übersicht
      Informationen über umweltfreundliche Dämmstoffalternativen.
    • Kostenvergleich verschiedener Dämmstoffe
      Ein Vergleich der Kosten verschiedener Dämmstoffe.
  2. Materialtipp: Dämmstoff-Infos – Planungsgruppe Dach
    Foto von Stefan Ibold
    hier
    Moin,
    Stefan Ibold
  3. Super, Danke! ...
    Super, Danke!
    EPS, XPS, PS20SE: Dämmstoff-Unterschiede verstehen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Unterschiede zwischen EPS (expandiertes Polystyrol), XPS (extrudierte Polystyrol) und PS20SE Dämmstoffen. Ein hilfreicher Link zur Planungsgruppe Dach wird geteilt (Materialtipp: Dämmstoff-Infos – Planungsgruppe Dach). Es geht um die Anwendungsbereiche und Eigenschaften der verschiedenen Dämmmaterialien im Bauwesen, insbesondere im Hinblick auf Styropor und Styrodur.
    ✅ Empfehlung: Für detaillierte Informationen zu Dämmstoffen ist die Webseite der Planungsgruppe Dach eine gute Quelle (siehe Materialtipp: Dämmstoff-Infos – Planungsgruppe Dach).
    📊 Zusatzinfo: EPS, XPS und PS20SE sind verschiedene Arten von Polystyrol-Dämmstoffen, die sich in ihrer Herstellung und ihren Eigenschaften unterscheiden. XPS ist beispielsweise druckfester und wasserabweisender als EPS, was es für bestimmte Anwendungen besser geeignet macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Auswahl des Dämmstoffs sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts (z.B. Wärmedämmwert, Feuchtigkeitsbelastung, Druckfestigkeit) genau geprüft werden. Die Informationen aus dem Link Materialtipp: Dämmstoff-Infos – Planungsgruppe Dach können bei der Entscheidung helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS, XPS, PS SE, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Risse im Putz?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmplatten an Balkon abdichten: Anschluss an Belag, Abdichtung mit Dichtband?
  5. BAU-Forum - Dach - Schaumkunststoffplatten als Wärmedämmung: Welche Ausführungen gibt es? Unterschiede & Anwendung
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller beheizen & dämmen: EnEV-Anforderungen, Kosten & optimale Nutzung als Wohnraum?
  7. BAU-Forum - Keller - Perimeterdämmung Keller: Notwendigkeit, Kosten & Materialien für weiße Wanne?
  8. BAU-Forum - Keller - Kellerbodendämmung mit Misapor: Kosten, Ausführung & Alternativen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Perimeterdämmung ohne Bagger: Aushub-Werkzeuge, Kosten & Wasserschaden-Checkliste
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, XPS, PS SE, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS, XPS, PS SE, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS, XPS, PS20SE: Was sind die Unterschiede & Anwendungsbereiche der Dämmstoffe?
Suche nach: EPS vs. XPS: Unterschiede einfach erklärt
Suche nach: EPS, XPS, PS20SE, Styropor, Styrodur, Dämmstoffe, Dämmmaterial, Unterschied, Anwendung
