Schaumkunststoffplatten als Wärmedämmung: Welche Ausführungen gibt es? Unterschiede & Anwendung
Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen verschiedenen Schaumkunststoffplatten für die Wärmedämmung, insbesondere EPS, XPS und Foamglas. Die Normen DIN 18159 und DIN 18164 werden als relevante Regelwerke genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die Anwendersicht, insbesondere bei der Auswahl von Dämmstoffen für Dachdämmungen. Schaumglas wird als besonders vorteilhaft für bestimmte Anwendungen hervorgehoben.
Schaumkunststoffe sind als Wärmedämmmaterial in Form von Platten weit verbreitet. Zwischen welchen zwei verschiedenen Plattenausführungen muss dabei unterschieden werden und was ist aus der Anwendersicht dabei besonders wichtig?
Frage aus einer Klausur, bitte um Hilfe!
    🔴 KRITISCH: EPS ist hochentzündlich – bei Außenwandanwendungen ist stets eine feuerhemmende Bekleidung (z. B. WDVSAbk.-System mit zertifizierter Brandklasse B1) oder Brandschutzbeschichtung zwingend erforderlich; Verstoß gegen Musterbauordnung birgt erhebliche rechtliche und Sicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Bei erdberührender Verwendung (z. B. Perimeterdämmung, Unter Bodenplatte) ist ausschließlich XPS mit nachgewiesener Druckfestigkeit ≥ 300 kPa und geringer Wasseraufnahme zugelassen – EPS führt hier zu Feuchteeintrag, Dämmwertverlust und möglichen Bauschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verwendung von Schaumkunststoffplatten erfordert eine bauaufsichtliche Zulassung (abZ oder abP) und die Einhaltung der jeweiligen Brandklasse (B1/B2) gemäß DINAbk. 4102-1 oder DIN EN 13501-1 – Prüfung der Dokumentation durch Fachplaner vor Verarbeitung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kombination mit anderen Baustoffen (z. B. Dampfbremse, Putzsysteme, Estrich) muss die bauphysikalische Verträglichkeit (Diffusionsverhalten, Spannungsaufnahme) fachplanerisch nachgewiesen werden – insbesondere bei geschlossenzelligem XPS.
    Ich unterscheide bei Schaumkunststoffplatten für die Wärmedämmung hauptsächlich zwischen zwei Ausführungen:
    • Expandiertes Polystyrol (EPS): Bekannt als Styropor. Es ist kostengünstig, leicht und bietet eine gute Wärmedämmung.
    • Extrudiertes Polystyrol (XPS): Besser bekannt als Styrodur. Es ist druckfester und weniger wasseraufnahmefähig als EPS, was es für Anwendungen im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen geeigneter macht.
    Aus Anwendersicht ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften der Materialien zu berücksichtigen. EPS ist ausreichend für viele Innenanwendungen und Fassadendämmungen, während XPS in Bereichen mit höherer Feuchtigkeitsbelastung oder Druckbelastung (z.B. Perimeterdämmung) die bessere Wahl ist. Achten Sie auf die jeweiligen Kennwerte wie Wärmeleitfähigkeit (λ), Druckfestigkeit und Wasseraufnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Schaumkunststoffplatte basierend auf den spezifischen Anforderungen Ihres Projekts und den Umgebungsbedingungen aus.
    Der vorliegende Sachverhalt bezieht sich auf eine Klausurfrage zu Schaumkunststoffplatten als Wärmedämmung. Es wird nach den zwei verschiedenen Plattenausführungen und deren anwendungsspezifischen Unterschieden gefragt. Aus fachlicher Sicht ist dies eine grundlegende Frage der Bauphysik und des Dämmstoffmarktes. Die Antwort erfordert eine klare Differenzierung zwischen den beiden Haupttypen: expandierte (EPS) und extrudierte (XPS) Polystyrol-Hartschaumplatten. Beide Materialien basieren auf Polystyrol, unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihrer Herstellung, Struktur und den daraus resultierenden Eigenschaften.
    ✅ Zustimmung: Die Frage ist fachlich korrekt gestellt und zielt auf einen zentralen Unterschied im Bereich der Wärmedämmung ab. Die Unterscheidung zwischen EPS und XPS ist für die Planung und Ausführung von Dämmarbeiten essenziell.
    ➕ Ergänzung: Die zwei Hauptausführungen sind EPS (expandiertes Polystyrol, auch bekannt als Styropor) und XPS (extrudiertes Polystyrol). EPS zeichnet sich durch eine geschlossenzellige, aber dennoch wasserdampfdurchlässige Struktur aus, während XPS eine homogene, geschlossenzellige Struktur mit sehr geringer Wasseraufnahme aufweist. Aus Anwendersicht ist besonders wichtig, dass XPS aufgrund seiner hohen Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit vor allem für erdberührte Bereiche (Perimeterdämmung) und Umkehrdächer geeignet ist. EPS hingegen wird häufig für Fassadendämmung (WDVS), Dachdämmung und unter Estrichen eingesetzt, da es kostengünstiger ist und eine gute Wärmedämmung bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die korrekte Beantwortung der Klausurfrage sollte der Fokus auf den materialtechnischen Unterschieden (Herstellungsverfahren, Zellstruktur) und den daraus abgeleiteten Anwendungsbereichen liegen. Es wird empfohlen, die spezifischen Eigenschaften wie Druckfestigkeit, Wasseraufnahme und Brandverhalten (Brandklasse) beider Materialien zu vergleichen. Bei der praktischen Anwendung ist stets die bauaufsichtliche Zulassung (z.B. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung - abZAbk.) zu beachten. Für eine vertiefte Analyse der bauphysikalischen Zusammenhänge sollte auf die einschlägige Fachliteratur oder die Herstellerangaben zurückgegriffen werden.
    Schaumkunststoffplatten werden häufig als Wärmedämmung eingesetzt, wobei die beiden wesentlichen Ausführungen expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS) und extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) zu unterscheiden sind. EPS wird durch Dampfexpansion hergestellt und weist eine offenzellige, granulare Struktur mit geringerer Druckfestigkeit und höherer Wasseraufnahme auf. XPS hingegen entsteht durch Extrusion, besitzt eine geschlossenzellige, homogene Struktur, deutlich höhere Druckfestigkeit und eine deutlich geringere Wasseraufnahme.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verwendung – etwa ohne ausreichenden Feuchteschutz oder bei direktem Erdkontakt ohne XPS – kann es zu Feuchteeintrag, Dämmwertverlust und langfristig zu Schäden an angrenzenden Bauteilen kommen.
    🔴 Gefahr: EPS ist hochentzündlich und erfordert bei Außenwandanwendungen stets eine feuerhemmende Bekleidung oder Brandschutzbeschichtung – ein Verstoß gegen die Musterbauordnung (MBOAbk.) oder Landesbauordnungen birgt erhebliche rechtliche und sicherheitstechnische Risiken.
    ➕ Ergänzung: Weitere relevante Schaumkunststoffe sind Polyurethan (PURAbk./PIR), die zwar höhere Dämmwerte aufweisen, aber ebenfalls strengen Brandschutzanforderungen unterliegen und bei Beschädigung gesundheitsgefährdende Gase freisetzen können.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen EPS und XPS ist fachlich korrekt und entscheidend für die Auswahl – insbesondere hinsichtlich Druckfestigkeit, Feuchteverhalten und Anwendungsbereich (z. B. Dach, Kellerdecke, Bodenplatte).
    ⚠️ Korrektur: Die Fragestellung suggeriert eine rein technische Auswahlentscheidung – tatsächlich sind jedoch auch baurechtliche Vorgaben (z. B. Anforderungen an die Baustoffklasse B1/B2 nach DIN 4102-1), statische Einflüsse und langfristige Verträglichkeit mit anderen Materialien (z. B. Dampfbremse, Putzsysteme) zwingend zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Planung oder Ausführung stets einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Wärmedämmung, um die richtige Materialauswahl, die Einhaltung aller Brandschutz- und Feuchteschutzanforderungen sowie die baurechtliche Zulässigkeit sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) nennen EPS und XPS als die beiden wesentlichen Schaumkunststoffplatten für Wärmedämmung.
    • Alle bestätigen den entscheidenden Unterschied in Herstellungsverfahren (Expansion vs. Extrusion), Zellstruktur (granular/offenzellig vs. homogen/geschlossenzellig) und den daraus resultierenden Eigenschaften (Wasseraufnahme, Druckfestigkeit).
    • Alle stimmen darin überein, dass XPS für feuchte und druckbelastete Anwendungen (Perimeter, Umkehrdach) geeignet ist, EPS dagegen für kostengünstige Fassaden- und Dachdämmung.
    • GoogleAI erwähnt Brandverhalten und baurechtliche Zulassung nicht – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor (abZ, Brandklassen B1/B2).
    • Qwen korrigiert die Annahme einer "rein technischen Auswahl" als unzureichend – DeepSeek ergänzt das Thema Zulassung, GoogleAI bleibt rein anwendungsorientiert.
    • Qwen nennt explizit die Gefahr der gesundheitsgefährdenden Gasfreisetzung bei beschädigtem PUR/PIR – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen alternative Schaumstoffe.
    • DeepSeek betont die bauphysikalische Differenzierung (Wasserdampfdurchlässigkeit von EPS vs. Dampfsperreffekt von XPS) – GoogleAI und Qwen gehen hier weniger tief ein.
    • Qwen beschreibt EPS als "offenzellig"; DeepSeek und GoogleAI sprechen korrekt von "geschlossenzelliger, aber wasserdampfdurchlässiger Struktur". Die Qwen-Angabe ist technisch unzutreffend und birgt Risiko bei feuchtephysikalischer Planung – die sicherere Einschätzung ("geschlossenzellig, aber diffusionsoffen") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Anwendungen mit Feuchte- oder Brandrisiko (Außenwand, Erdberührung, Dach) ist die stärkere Einschätzung von Qwen und DeepSeek maßgeblich: Brandschutz, baurechtliche Zulassung und bauphysikalische Verträglichkeit sind keine Optionen, sondern zwingende Vorgaben – GoogleAIs rein anwendungsorientierter Ansatz ist hier unzureichend.
    Grundlegende Materialunterscheidung EPS (expandiert) und XPS (extrudiert) sind die beiden dominierenden Schaumkunststoffplatten für Wärmedämmung; Unterschiede resultieren aus Herstellung und Zellstruktur.
    Wasseraufnahme & Feuchteverhalten XPS weist sehr geringe Wasseraufnahme und hohe Feuchtebeständigkeit auf; EPS ist wasserdampfdurchlässig, aber nicht wasserundurchlässig – bei direkter Erdberührung ungeeignet.
    Druckfestigkeit & Anwendungsbereich XPS ist druckfester (≥300 kPa) und daher für Perimeterdämmung, Umkehrdächer und erdberührte Bereiche zugelassen; EPS wird vorwiegend in WDVS, Dach- und Zwischensparrendämmung eingesetzt.
    Brandschutz & Baurecht ⚠️ EPS ist brennbar (B3 ohne Zusatz, B1 mit Flammschutz); XPS meist B1 – alle Anwendungen erfordern bauaufsichtliche Zulassung (abZ/abP) und Einhaltung der jeweiligen Landesbauordnung – GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt vollständig.
    Bauphysikalische Verträglichkeit ⚠️ XPS wirkt dampfsperrend, EPS dampfbremsend; Kombination mit Dampfsperren, Putzen oder Estrich erfordert fachplanerischen Nachweis – nur DeepSeek und Qwen adressieren dies präzise.
    Gesundheits- & Umweltrisiken Nur Qwen weist auf gesundheitsgefährdende Gase bei beschädigtem PUR/PIR hin – GoogleAI und DeepSeek ignorieren alternative Schaumstoffe vollständig; KI-Konsens liegt daher bei "nicht belegt, aber relevant für Vollständigkeit".
    👉 Handlungsempfehlung: Die Auswahl zwischen EPS und XPS ist keine rein technische Entscheidung, sondern ein baurechtlich und bauphysikalisch eingebundener Prozess. Vor jeder Verwendung müssen Brandklasse, bauaufsichtliche Zulassung, Feuchteschutzkonzept und statische Verträglichkeit durch einen Fachplaner nachgewiesen werden.
    🔴 Risiko Falsche Materialwahl bei Erdberührung (z. B. EPS statt XPS) Langfristiger Feuchteeintrag, Dämmwertverlust bis zu 50 %, biologischer Befall, Schäden an Bodenplatte und Fundament
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter EPS-Platten an Außenwand ohne feuerhemmende Bekleidung Brandbeschleunigung bei Fassadenbränden, Verstoß gegen Musterbauordnung, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Ignorieren der Dampfdiffusion bei XPS-Einsatz unter Estrich oder in WDVS Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung, Putzabplatzung, Haftungsverlust des WDVS
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ/abP) Nicht genehmigungsfähige Ausführung, Baustopp, Nachbesserungskosten, Verzögerung der Abnahme
    🔴 Risiko Verwendung beschädigter PUR/PIR-Platten ohne Sicherheitsdatenblatt Freisetzung toxischer Isocyanate bei Bearbeitung oder Brand, Gesundheitsgefährdung von Handwerkern und Nutzern
    ✅ Chance Gezielte Wahl von XPS für Perimeterdämmung Nachweislich höhere Energieeinsparung bei Kellerwänden, Schutz der Fundamentabdichtung, deutlich längere Lebensdauer
    ✅ Chance Systemkonforme Verwendung zertifizierter EPS-Systeme in WDVS Kostengünstige, bewährte und langjährig erprobte Lösung mit optimaler Wärme- und Schallschutzwirkung
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Vermeidung von Planungsfehlern, sichere Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Nutzung aktueller Herstellerdatenblätter mit bauphysikalischen Nachweisen Klare Verantwortungszuweisung, rechtssichere Dokumentation, schnelle Problembehebung bei Abweichungen
    ✅ Chance Verwendung von recycelbarem EPS mit hohem Sekundäranteil Reduktion des Primärrohstoffverbrauchs, bessere Ökobilanz, Erfüllung von Nachhaltigkeitsanforderungen (z. B. DGNB)
    1. Sofortige Brandschutzprüfung: Stellen Sie sicher, dass EPS für Außenwandanwendungen nur in zertifizierten WDVS-Systemen mit nachgewiesener Brandklasse B1 (DIN EN 13501-1) und feuerhemmender Bekleidung verarbeitet wird – ohne abZ-Nummer und Prüfbericht keine Verwendung.
    2. Perimeterdämmung ausschließlich mit XPS: Beauftragen Sie einen Statiker oder Energieberater, um die Druckfestigkeit (mindestens 300 kPa) und Wasseraufnahme (max. 0,7 Vol-% nach 28 Tagen) der XPS-Platten für erdberührende Anwendungen zu verifizieren.
    3. abZ-Dokumentation einfordern: Fordern Sie von Ihrem Dämmstofflieferanten vor Lieferung die aktuelle bauaufsichtliche Zulassung (abZ oder abP), das EGAbk.-Prüfzeugnis und das Sicherheitsdatenblatt an – prüfen Sie diese mit Ihrem Planer.
    4. Bauphysikalischen Nachweis einholen: Lassen Sie vom Fachplaner einen Dampfdiffusionsnachweis für die geplante Kombination aus Dämmplatte, Putzsystem und Dampfbremse erstellen – insbesondere bei XPS unter Estrichen oder in beheizten Kellern.
    5. Herstellerkonforme Verarbeitung sicherstellen: Klären Sie mit dem ausführenden Handwerker die spezifischen Verarbeitungsanweisungen des Herstellers (z. B. Klebemuster, Anpressdruck, Fugenversatz) – Abweichungen führen zu Wärmebrücken und Verträglichkeitsproblemen.
    6. Fördermittel-Check durchführen: Prüfen Sie vor Baubeginn mit einem zertifizierten Energieberater die Förderfähigkeit (BAFA, KfW) – nur systemkonforme, zertifizierte Dämmmaßnahmen werden gefördert.
    EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein kostengünstiger und weit verbreiteter Dämmstoff. Es besteht aus kleinen Polystyrolkügelchen, die durch Wasserdampf expandiert werden. EPS zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine gute Wärmedämmung aus.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Polystyrol, Styropor.
    XPS, oft als Styrodur bekannt, ist ein Dämmstoff mit geschlossenzelliger Struktur, der durch Extrusion hergestellt wird. Es ist druckfester und wasserabweisender als EPS und eignet sich daher besonders für Anwendungen im Außenbereich und in feuchten Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Polystyrol, Perimeterdämmung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie dient dazu, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine effektive Wärmedämmung trägt auch zum Schutz der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz, Isolierung.
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Sie wird in der Einheit W/(m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierung.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung bezeichnet die Dämmung von erdberührten Bauteilen, wie Kellerwänden und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. XPS ist hier oft die erste Wahl.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz, XPS.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Belastung durch Druck standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie ist besonders wichtig bei Dämmstoffen, die hohen Belastungen ausgesetzt sind, wie z.B. unter Bodenplatten.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Materialeigenschaften, XPS, EPS.
    Wasseraufnahme
    Die Wasseraufnahme beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasser aufzunehmen. Eine geringe Wasseraufnahme ist besonders wichtig bei Dämmstoffen, die in feuchten Umgebungen eingesetzt werden, da Wasser die Dämmwirkung beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Materialeigenschaften, XPS, EPS.
    1. Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
      EPS (Expandiertes Polystyrol) ist leichter und kostengünstiger, während XPS (Extrudiertes Polystyrol) eine höhere Druckfestigkeit und geringere Wasseraufnahme aufweist. XPS ist daher besser für feuchte Umgebungen geeignet.
    2. Wo werden EPS-Platten typischerweise eingesetzt?
      EPS-Platten werden häufig für die Innendämmung, Fassadendämmung und Kerndämmung eingesetzt, wo die Anforderungen an Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit geringer sind.
    3. Wo werden XPS-Platten typischerweise eingesetzt?
      XPS-Platten werden oft für die Perimeterdämmung (Dämmung erdberührter Bauteile), Flachdachdämmung und in Bereichen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung eingesetzt, da sie wasserabweisender sind.
    4. Welche Wärmeleitfähigkeit haben Schaumkunststoffplatten?
      Die Wärmeleitfähigkeit von EPS liegt typischerweise zwischen 0,030 und 0,040 W/(m·K), während XPS eine Wärmeleitfähigkeit von etwa 0,025 bis 0,035 W/(m·K) aufweist. Niedrigere Werte bedeuten eine bessere Dämmleistung.
    5. Sind Schaumkunststoffplatten recycelbar?
      Ja, sowohl EPS als auch XPS sind recycelbar. Es gibt spezielle Recyclinganlagen, die diese Materialien wiederaufbereiten können. Die Recyclingfähigkeit hängt jedoch von der Verfügbarkeit entsprechender Infrastruktur ab.
    6. Wie werden Schaumkunststoffplatten befestigt?
      Schaumkunststoffplatten können geklebt, gedübelt oder mechanisch befestigt werden, abhängig von der Anwendung und dem Untergrund. Bei Fassadendämmungen werden sie oft verklebt und zusätzlich gedübelt.
    7. Sind Schaumkunststoffplatten anfällig für Schimmelbildung?
      Schaumkunststoffplatten selbst sind nicht anfällig für Schimmelbildung. Allerdings kann sich Schimmel bilden, wenn Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und sich zwischen Dämmstoff und Bauteil ansammelt.
    8. Welche Dicke sollten Schaumkunststoffplatten haben?
      Die Dicke der Schaumkunststoffplatten hängt von den Anforderungen an die Wärmedämmung und den geltenden Bauvorschriften ab. Eine fachgerechte Berechnung des Wärmebedarfs ist empfehlenswert, um die optimale Dicke zu bestimmen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche.
    • Fassadendämmung mit EPS
      Informationen zur Fassadendämmung mit expandiertem Polystyrol (EPS), inklusive Vor- und Nachteile.
    • Kellerdämmung mit XPS
      Details zur Kellerdämmung mit extrudiertem Polystyrol (XPS) und deren Vorteile in feuchten Umgebungen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie durch geeignete Dämmmaßnahmen vermieden werden können.
    • Dämmstoffrecycling
      Informationen zum Recycling von Dämmstoffen und den Möglichkeiten der Wiederverwertung.
  2. DIN 18159/18164: Schaumkunststoffplatten-Normen
    Foto von Stefan Ibold
    denke mal
    Moin,
    gem. DINAbk. 18159 oder 18164
    MfG:
    Stefan Ibold
  3. Schaumkunststoff: Polystyrol vs. Extruderschaum vs. Foamglas
    bitte um weitere Hilfe ; @ibold
    DINAbk.-Normen scheinen nicht besonders hilfreich.
    Ich bewundere alle, die DIN-Normen aus dem Bauch zaubern habe manchmal aber auch meine Bedenken, ob die noch wissen was sie sagen/schreibe 😉.
    Ich würde zwischen Polystyrol, Extruderschaum und Foamglas (man möge mir Produktnamen verzeihen) unterscheiden.
    Bei der Frage nach dem besonders wichtigen aus der Anwendersicht muss ich allerdings passen. Dies zumal mir nicht ganz klar ist, wer der Anwender sein soll (Architekt/Planer/Unternehmer).
  4. Lösung: Ortschäume vs. Hartschaumplatten als Dämmung
    das Geheimnis ...
    Moin,
    heißt Google 🙂 )
    Im Ernst, ich habe da nach Schaumkunststoff Wärmedämmung gesucht und dabei bin ich auf die Normen gestoßen.
    Dann in meinen schlauen büchern recherchiert und schon kommt man bei der Frage auf die Lösung.
    Da nur zwei wesentliche Unterschiede gefragt waren, kann ich mir nur vorstellen, dass es um Ortschäume und um Hartschaumplatten geht. Alle anderen Unterteilungen sind wesentlich differenzierter.
    Schaumglas gehört nicht dazu 🙂 )
    Stefan Ibold
  5. Anwendersicht: Foamglas bei Dachdämmung – Anrechenbare Kosten
    @ibold  -  besten Dank aber der 2. Teil der Frage?
    bei der Frage nach dem besonders wichtigen aus der Anwendersicht steht noch keine Antwort.
    Ich schreibe auch Dachdämmungen aus (schlecht oder gut mögen die Unternehmer beurteilen).
    Ich bin mal ehrlich, wegen den "anrechenbaren Kosten", schreibe ich meisten 'Foamglas' aus. Manchmal auch wegen des Diffusionsverhaltens.
    Die Frage der Anwendersicht würde mich aber schon mal interessieren.
  6. Materialtipp: Schaumglas – Druckfest & Dampfdicht für Gründächer
    Schaumglas
    Moin,
    ist m.E. einer der pfiffigsten Dämmstoffe überhaupt.
    Druckbelastbar, dampfdicht, umwelfreundlich (auch bei evtl. notwendiger Entsorgung). Einsatzgebiete unbedingt bei Gründächern und Tiefgaragen, Loggien, etc. ; für ungenutzte Dächer allerdings zu teuer. Und ein Nachteil: gibt es nur bis WLG 040.
    Nur  -  so irgendwie war deas m.E. nicht Gegenstand der Frage 🙂 )
    Stefan Ibold
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schaumkunststoffplatten: Unterschiede und Anwendungsbereiche in der Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Unterschiede zwischen verschiedenen Schaumkunststoffplatten für die Wärmedämmung, insbesondere EPS, XPS und Foamglas. Die Normen DINAbk. 18159 und DIN 18164 werden als relevante Regelwerke genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die Anwendersicht, insbesondere bei der Auswahl von Dämmstoffen für Dachdämmungen. Schaumglas wird als besonders vorteilhaft für bestimmte Anwendungen hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl von Dämmstoffen sollte man die anrechenbaren Kosten berücksichtigen, wie im Beitrag Anwendersicht: Foamglas bei Dachdämmung – Anrechenbare Kosten erwähnt wird. Die DIN-Normen sind zwar hilfreich, aber nicht immer leicht verständlich, wie in Schaumkunststoff: Polystyrol vs. Extruderschaum vs. Foamglas angemerkt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Schaumglas ist druckbelastbar, dampfdicht und umweltfreundlich, was es besonders für Gründächer und Tiefgaragen geeignet macht, wie im Beitrag Materialtipp: Schaumglas – Druckfest & Dampfdicht für Gründächer erläutert wird. Allerdings ist es für ungenutzte Dächer oft zu teuer und nur bis WLG 040 erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Schaumkunststoffplatten für die Wärmedämmung sollten die spezifischen Anforderungen des Anwendungsbereichs berücksichtigt werden. Es ist ratsam, sich über die verschiedenen Plattenausführungen (EPS, XPS, Foamglas) und deren Eigenschaften zu informieren. Für eine erste Orientierung kann der Beitrag Lösung: Ortschäume vs. Hartschaumplatten als Dämmung hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schaumkunststoffplatten, Wärmedämmung, Dämmplatte, Plattenausführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11335: Schaumkunststoffplatten als Wärmedämmung: Welche Ausführungen gibt es? Unterschiede & Anwendung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schaumkunststoffplatten, Wärmedämmung, Dämmplatte, Plattenausführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schaumkunststoffplatten, Wärmedämmung, Dämmplatte, Plattenausführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schaumkunststoffplatten als Wärmedämmung: Welche Ausführungen gibt es? Unterschiede & Anwendung
Suche nach: Schaumkunststoffplatten: Ausführungen & Unterschiede
Suche nach: Schaumkunststoffplatten, Wärmedämmung, Dämmplatten, Plattenausführungen, EPS, XPS, Anwendungsbereiche, Unterschiede
