Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
ich habe an meinem Haus ein 12 cm WDVSAbk. angebracht. Nun geht es daran die Fallrohre der Regenrinnen neu zu befestigen.
Leider habe ich bisher nur die "normalen" Rohrschellen gefunden, die einen ca. 10 cm langen Stahlstift zum einschlagen in einen Dübel haben. Ich bräuchte da aber mind. 20 cm zum befestigen, da die Schelle im Styropor nicht hält.
Gibt es spezielle Schellen (Kupfer, 100er Rohr) die für WDVS Systeme geeignet sind oder muss man da mit Gewindestangen etwas zusammenbasteln?
Michael
Für die Befestigung von Fallrohren an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mit 12 cm Dämmstärke gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da herkömmliche Rohrschellen mit kurzen Stahlstiften nicht ausreichen, sollten Sie auf spezielle Systeme zurückgreifen.
Ich empfehle folgende Optionen:
- Schellen mit längeren Gewindestangen: Diese werden durch das WDVS bis ins Mauerwerk geführt und dort mit Dübeln befestigt. Achten Sie auf wärmebrückenfreie Montage, z.B. durch spezielle Dämmstoffdübel oder -schrauben.
- WDVS-geeignete Montagesysteme: Es gibt Komplettsysteme, die speziell für die Befestigung von Anbauteilen an WDVS entwickelt wurden. Diese Systeme bestehen meist aus einer Montageplatte, die auf dem WDVS verklebt und/oder verschraubt wird, sowie passenden Schellen.
- Klebemontage: Für leichtere Fallrohre kann auch eine Klebemontage in Frage kommen. Hierbei werden spezielle Klebstoffe verwendet, die eine hohe Haftung auf dem WDVS gewährleisten. Beachten Sie jedoch die Tragfähigkeit des Klebstoffs und das Gewicht des Fallrohrs.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Befestigungssystem, das für die Dämmstoffstärke geeignet ist und eine sichere, wärmebrückenfreie Montage gewährleistet. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäuden, das aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz besteht. Es wird auf die Außenwand aufgebracht und dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Fassade, Energieeffizienz - Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Entwässerung - Rohrschelle
- Eine Rohrschelle ist ein Befestigungselement, das verwendet wird, um Rohre an Wänden oder anderen Oberflächen zu befestigen. Sie besteht meist aus Metall oder Kunststoff und wird mit Schrauben oder Dübeln befestigt.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Montage, Installation - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Schimmelbildung - Dämmstoffdübel
- Ein Dämmstoffdübel ist ein spezieller Dübel, der für die Befestigung von Bauteilen an Dämmstoffen entwickelt wurde. Er hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit und verhindert so Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Dämmung, WDVS - Gewindestange
- Eine Gewindestange ist ein stabförmiges Bauteil mit einem durchgehenden Außengewinde. Sie wird zur Befestigung von Bauteilen verwendet, indem sie durch ein Loch gesteckt und mit Muttern fixiert wird.
Verwandte Begriffe: Befestigung, Schraube, Mutter - Kontaktkorrosion
- Kontaktkorrosion entsteht, wenn zwei unterschiedliche Metalle in einer feuchten Umgebung miteinander in Kontakt kommen. Dabei wird das unedlere Metall abgebaut.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Metall, chemische Reaktion
- Welche Dübel sind für die Befestigung von Fallrohren an einem WDVS geeignet?
Für die Befestigung von Fallrohren an einem WDVS eignen sich spezielle Dämmstoffdübel oder -schrauben, die eine Wärmebrücke verhindern. Diese Dübel haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und werden in das Mauerwerk hinter dem WDVS geschraubt oder gedübelt. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit und Montage. - Wie kann ich eine Wärmebrücke bei der Befestigung vermeiden?
Um eine Wärmebrücke zu vermeiden, sollten Sie wärmebrückenfreie Befestigungssysteme verwenden. Diese Systeme bestehen aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit und sind so konstruiert, dass der Wärmefluss durch die Befestigung minimiert wird. Alternativ können Sie die Befestigungspunkte zusätzlich dämmen. - Kann ich Fallrohre auch direkt auf das WDVS kleben?
Eine Klebemontage ist grundsätzlich möglich, jedoch nur für leichtere Fallrohre und bei Verwendung spezieller Klebstoffe, die für WDVS geeignet sind. Achten Sie auf die Tragfähigkeit des Klebstoffs und das Gewicht des Fallrohrs. Eine zusätzliche mechanische Sicherung kann empfehlenswert sein. - Welche Materialien sind für Fallrohrschellen geeignet?
Für Fallrohrschellen eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. verzinkter Stahl, Edelstahl, Kupfer oder Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den Umgebungsbedingungen und dem Material des Fallrohrs ab. Bei Kupferfallrohren sollten Sie beispielsweise auch Kupferschellen verwenden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. - Wie finde ich das passende Befestigungssystem für mein WDVS?
Die Auswahl des passenden Befestigungssystems hängt von der Dämmstoffstärke, dem Gewicht des Fallrohrs und den baulichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten oder informieren Sie sich bei Herstellern von WDVS-Systemen über geeignete Befestigungslösungen. - Was muss ich bei der Montage von Fallrohrschellen an einem WDVS beachten?
Bei der Montage von Fallrohrschellen an einem WDVS sollten Sie darauf achten, dass die Dämmung nicht beschädigt wird. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Befestigungsmittel und ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Achten Sie auch auf eine wärmebrückenfreie Montage. - Gibt es spezielle Vorschriften für die Befestigung von Fallrohren an einem WDVS?
Es gibt keine spezifischen Vorschriften für die Befestigung von Fallrohren an einem WDVS. Allerdings sollten Sie die allgemeinen baurechtlichen Bestimmungen und die Herstellerangaben der WDVS-Systeme beachten. Im Zweifelsfall sollten Sie sich von einem Fachmann beraten lassen. - Wie oft sollte ich die Befestigung der Fallrohre überprüfen?
Die Befestigung der Fallrohre sollte regelmäßig überprüft werden, insbesondere nach starken Stürmen oder anderen extremen Wetterereignissen. Achten Sie auf lockere Schellen, Beschädigungen oder Korrosion. Bei Bedarf sollten Sie die Befestigung reparieren oder erneuern.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen. - Fassadenverkleidung erneuern
Tipps und Tricks zur Auswahl und Montage einer neuen Fassadenverkleidung. - Regenwassernutzung
Wie man Regenwasser sammeln und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung nutzen kann. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Wohnräumen. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen
Wie man Wärmebrücken identifiziert und durch geeignete Maßnahmen reduziert.
WDVS Fallrohr: Fischer Langschaftdübel & Stockschrauben
Schon mal bei Fischer
geschaut. Die haben eigentlich viele Lösungen, z.B. Langschaftdübel etc. Eventuell musst du an der Stelle mit langen Stockschrauben arbeiten und dann verlängern. -
WDVS Fallrohr: StoFix Quader ND Midi Montageelemente
warum ...
Moin,
plant denn da mal wieder keiner richtig?Ich hoffe, der Link führt Sie dorthin, wo ich es will 🙂
StoFix Quader ND Midi habe ich schon verbauen lassen und es funzt.
Alternativ gibt es Fallrohrschellen, die haben auf der Rückseite statt des festen Stifts ein Innengewinde, in dass längere Stockschrauben gedreht werden können.
Nachteil: die Dinger sind größer und nicht unbedingt hübscher.
Stefan Ibold -
Sto Montageelemente für WDVS: Pfad zur Systemauswahl
WDVS Fallrohr: Bayosan Systeme zur Befestigung verfügbar
Die gibt es wohl
in der einen oder anderen Form von fast jedem Systemanbieter. Habe von Bayosan in diesem Jahr auch welche verbaut, sogar noch einen über, aber dafür ist jetzt wohl zu spät. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fallrohr sicher am WDVSAbk. befestigen: Schellen & Systeme
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere Befestigung von Fallrohren an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit Styropor. Es werden verschiedene Befestigungssysteme, wie Langschaftdübel und spezielle Montageelemente von Sto und Bayosan, vorgestellt. Die Notwendigkeit einer sorgfältigen Planung und die Berücksichtigung der Dämmstärke werden betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage von Fallrohren an WDVS ist die Wahl der richtigen Befestigungstechnik entscheidend, um Schäden an der Dämmung zu vermeiden. WDVS Fallrohr: StoFix Quader ND Midi Montageelemente bietet eine Lösung mit speziellen Montageelementen.
✅ Empfehlung: Verwenden Sie Langschaftdübel oder Stockschrauben in Kombination mit geeigneten Schellen, um eine sichere und dauerhafte Befestigung zu gewährleisten, wie in WDVS Fallrohr: Fischer Langschaftdübel & Stockschrauben vorgeschlagen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente für die Dämmstärke des WDVS geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die Montageelemente verschiedener Systemanbieter wie Sto und Bayosan. Der Beitrag Sto Montageelemente für WDVS: Pfad zur Systemauswahl zeigt, wo Sie die entsprechenden Informationen auf der Sto-Website finden. Prüfen Sie, ob ein lokaler Anbieter passende Elemente vorrätig hat, wie in WDVS Fallrohr: Bayosan Systeme zur Befestigung verfügbar erwähnt.
Die korrekte Befestigung von Fallrohren an einem WDVS ist essenziell für die Langlebigkeit der Fassade und die Vermeidung von Schäden durch eindringendes Wasser. Die Auswahl der passenden Schellen und Befestigungssysteme, unter Berücksichtigung der Dämmstärke und des Materials, ist dabei von großer Bedeutung. Eine fachgerechte Montage gewährleistet die Funktionalität der Regenwasserableitung und den Schutz der Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schellen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- … Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, eventuell durch einen Baumangel oder ein defektes Fallrohr, kann den Putz schädigen und zu Rissen führen. & …
- … Balkongeländer prüfen: Die Befestigung des Balkongeländers sollte überprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. …
- … Putzrisse: Thermische Spannungen – Sanierung mit WDVSAbk. …
- … die fachgerechte Neubefestigung des Geländrs sein. Im jetzigen Zustand ist es gefährlicher, als wenn keins da wäre. …
- … Wenn das Geländer aus der Wand gerissen ist, dann ist dies in erster Linie auf mangelhafte Befestigung durch den damaligen Schlosser zurück zu führen. Sowas DARF NICHT …
- … PASSIEREN! Niemals könnte Windsog an der Tuchbespannung eine solche Wandbefestigung herausreißen, wenn sie denn fachgerecht ausgeführt worden wäre. …
- … Niemals könnte Windsog an der Tuchbespannung eine solche Wandbefestigung herausreißen, wenn sie denn fachgerecht ausgeführt worden wäre. …
- … der gesamten Außenfassade auch keine Lösung. Dann müsste man außen ein WDVSAbk. aufbringen oder man verpasst dem Haus ein dämmendes Gesimsband aus EPS-Formteilen, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
- … die Reinigung der Fassade, die Kontrolle und Reinigung der Dachrinnen und Fallrohre sowie die rechtzeitige Beseitigung von Schäden. …
- … Fassade Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung – WDVSAbk. Prüfung! …
- … Einhaltung der Regeln der Technik und die Einhaltung aller Herstellervorschriften bei WDVSAbk., Fenstereinbau, Fensterbankeinbau etc. zu prüfen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
- … WDVSAbk. & Entlüftungsrohr: Lösungen …
- … WDVS planen mit Entlüftungsrohr? Fachgerechte Integration, Kondenswasser vermeiden & Kosten. Jetzt informieren! …
- … WDVS, Fassadendämmung, Abwasserentlüftung, Entlüftungsrohr, Kondenswasser, Rohrdurchführung, Dämmung, Sanitär, Aussenwand …
- … WDVSAbk., Sanitärtechnik, Bauplanung, Rohinstallation …
- … WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen …
- … bei der Planung eines WDVSAbk. stoße ich auf eine Frage auf die ich bisher keine richtige Antwort gefunden habe ... …
- … An kalten Wintertagen habe ich bereits jetzt starke Kondenswasserbildung im Bad nach dem Duschen, weil im Bereich wo das Entlüftungsrohr hoch läuft die Innenwandtemperatur ca. 2 ° niedriger ist als an anderen Stellen. Anlässlich der WDVS-Maßnahme würde ich gerne das Problem ausschalten. …
- … Sie eine Lösung für die Integration eines Abwasser-Entlüftungsrohrs in ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) suchen. Hier sind einige Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten: …
- … Materialien: Verwenden Sie für das WDVSAbk. diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen. …
- … Brandschutz: Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen für WDVSAbk., insbesondere im Bereich von Rohrdurchführungen. …
- … WDVS (Wärmedämmverbundsystem)Ein System zur …
- … um Unterdruck zu vermeiden und den Abfluss zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Fallrohr, Sanitärlüftung …
- … Warum ist die Integration eines Entlüftungsrohrs in ein WDVSAbk. problematisch?Das Entlüftungsrohr kann eine Wärmebrücke darstellen und zu Kondenswasserbildung führen, …
- … Welche Materialien eignen sich für ein WDVSAbk. mit integriertem Entlüftungsrohr?Es sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, die Feuchtigkeitstransport …
- … Muss ich bei der Planung eines WDVSAbk. mit Entlüftungsrohr spezielle Brandschutzbestimmungen beachten?Ja, die Brandschutzbestimmungen für WDVS müssen …
- … Wer kann mir bei der Planung und Ausführung eines WDVSAbk. mit Entlüftungsrohr helfen?Ein Energieberater, Architekt oder Fachbetrieb für WDVS kann …
- … Welche Alternativen gibt es, wenn die Integration des Entlüftungsrohrs in das WDVSAbk. nicht möglich ist?Eine Alternative wäre, das Entlüftungsrohr außerhalb der Dämmebene …
- … Wie wirkt sich die Integration des Entlüftungsrohrs auf die Kosten des WDVSAbk. aus?Die Integration des Entlüftungsrohrs kann die Kosten des WDVS erhöhen, …
- … Welche Rolle spielt die Oberflächentemperatur der Wand bei der Planung eines WDVSAbk. mit Entlüftungsrohr?Die Oberflächentemperatur der Wand ist ein wichtiger Faktor bei …
- … von Kondenswasserbildung. Eine höhere Oberflächentemperatur reduziert das Risiko. Die Dämmung des WDVSAbk. trägt dazu bei, die Oberflächentemperatur zu erhöhen. …
- … WDVSAbk.: Wärmebrücken minimieren – Abwasserrohr kein Problem! …
- … Der große Vorteil eines WDVS besteht darin, dass es das komplette Gebäude - natürlich außer …
- … WDVSAbk. mit Abwasserrohr: Risiken minimieren & optimal dämmen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
- … Fenstererneuerung Altbau: WDVSAbk.? …
- … Fenstererneuerung im Altbau (Bj. 1955): Ist ein WDVS sinnvoll? Was bei Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau zu beachten ist. …
- … Fenstererneuerung, Altbau, WDVSAbk., Fassadenänderung, Wandaufbau, Kosten, Wärmedämmung, Fenster vergrößern, Baugenehmigung, Fassadensanierung …
- … Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen! …
- … - Preis mit EPS inkl. Putzen, Streichen, Fensterbänke, Fallrohren, etc. hat man uns max. 100/m² genannt, über ca. …
- … (Putz, Hohlblock, Bimsstein etc.) ist entscheidend für die Wahl des richtigen WDVSAbk.. Ich empfehle eine detaillierte Analyse des bestehenden Wandaufbaus durch einen Fachmann. …
- … WDVSAbk.: Ob ein WDVS sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Schimmelangst: Eine fachgerechte Ausführung des WDVSAbk. ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Ich empfehle, einen erfahrenen Fachbetrieb …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ein WDVS reduziert den Wärmeverlust und senkt die Heizkosten.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, …
- … gehören beispielsweise Fenstervergrößerungen, der Anbau von Balkonen oder die Anbringung eines WDVSAbk..Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, äußeres Erscheinungsbild. …
- … gehören beispielsweise Fenstervergrößerungen, der Anbau von Balkonen oder die Anbringung eines WDVSAbk.. Fassadenänderungen sind in der Regel genehmigungspflichtig. …
- … Welche Dämmmaterialien sind für ein WDVSAbk. geeignet?Für ein WDVS eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie z.B. Mineralwolle, …
- … Was kostet ein WDVSAbk.?Die Kosten für ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Wie vermeide ich Schimmelbildung bei einem WDVSAbk.?Um Schimmelbildung bei einem WDVS zu vermeiden, ist eine fachgerechte Ausführung …
- … Das können wir im Forum nicht leisten. Ihre Fragen, ob ein WDVSAbk. aus EPS, MIWO oder was auch immer sein soll, zeigt schon, …
- … WDVSAbk. im Altbau: U-Wert, Materialwahl & Schimmelrisiko prüfen! …
- … - Die WDVS-Material Frage kommt daher, dass EPS ja diffusionsdicht ist, und …
- … die Wände diffundiert, ist wahrscheinlich das Lüftungsverhalten maßgebend, und nicht das WDVSAbk.-Material …
- … - Kostenaufstellung: Fenster ca. 15 k, WDVSAbk. ca. 20-25 k, Maßnahmen innen sind durchgeplant, -finanziert, und im Kostenrahmen, …
- … also Schuldenrisiko droht hier nicht. Wir könnten also WDVSAbk. machen wenn es sein muss, würden aber nicht unbedingt wollen. …
- … Noch eine weitere Frage ... gibt es schon Anzeichen wie heftig die EnEVAbk. 2012 ausfallen wird? Wäre vielleicht auch ein Grund, dieses Jahr was zu machen, bevor wir was-weis- ich wieviel WDVS statt 140-160 mm aufbringen müssten. …
- … könnten, ohne das Objekt zu kennen. Zumal die Sache mit dem WDVSAbk., der Diffusion usw. schon erläuterungsschwierige Zusammenhänge sind. Fakt ist: Sie nehmen …
- … EnEVAbk. Kritik: Wirtschaftlichkeit von WDVSAbk. im Altbau fraglich …
- … WDVSAbk.-Dämmstoffdicken: Zerstörung der Bausubstanz im Altbau? …
- … Dena-Sanierungsstudie & GdW-Kritik: WDVS Wirtschaftlichkeit prüfen …
- … Ich würde ja liebend gerne irgendwie die Wirtschaftlichkeit von WDVSAbk. (@ 100/m² mal ca. 250 m² 0 25 k) vs. …
- … mich klingt es so, als wenn es bei einer Ersparnis durch WDVSAbk. von ca. 35-40 % langsam interessant wird. …
- … WDVSAbk.-Kosten: Amortisation vs. Heizkostenersparnis für Vermieter …
- … Gesamtkonzept: Architekt für Altbau-Sanierung & WDVS-Planung …
- … plant und ausschreibt. Das Bild von Herrn Jaskulski zeigt übrigens kein WDVSAbk., sondern nur Pfusch. Wenn man mit solchen Bildern gegen WDVS argumentiert …
- … WDVSAbk.-Argumente: Amortisation, Schimmelrisiko & Plattenheizkörper …
- … Argumente gegen WDVS! …
- … WDVSAbk. & Luftwechsel: Schimmelbildung durch neue Fenster verhindern …
- … selbstverständlich macht kein WDVS eine Wohnung dicht , sondern die neuen gut schließenden Fenster …
- … WDVSAbk. Hinterfragen: Alfred Eisenschink zur Ökofalle im Altbau …
- … Mein Buch Dämmbaustil oder Baumeisterkunst? , befasst sich mit der Macht des U-Werts, mit der Hinterfragung des WDVS, mit dem Hinterfragen der Energiesparmaßnahmen! …
- … ist, dass sinnlose WDVSAbk. abzulehnen ist, folgerichtig! …
- … WDVS-Kritik: Konkrete Argumente statt Polemik gefordert! …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Sachliche Richtigstellung statt Auseinandersetzung …
- … WDVS-Debatte: Ignorieren statt Widersprechen im Forum! …
- … Dämmbaustil vs. Baumeisterkunst: Buch zur WDVSAbk.-Problematik …
- … WDVSAbk.-Werbung im Forum: Unerwünschte Produktplatzierung? …
- … Gegenrede zur WDVS-Werbung: Lobbygruppen entlarven! …
- … Solange Sie hier für Ihr WDVSAbk. werben und kämpfen, werde ich Gegenhalten! …
- … WDVSAbk.-Diskussion: Bürgerpflicht vs. Selbstdarstellung im Forum …
- … Zustimmung zur WDVS-Kritik: Volle Unterstützung im Forum! …
- … Schwedenhäuser & WDVSAbk.: Werbung im Forum widersprüchlich? …
- … Fenstererneuerung im Altbau: WDVSAbk. sinnvoll? Kosten, Fassadenänderung & Wandaufbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- … Außerdem läuft ein Regenfallrohr (Kunststoff) dicht an der Fassade vorbei. …
- … dieser Stelle dann halt keine wirkliche Dämmung vorhanden ist, da das Fallrohr ebenfalls ca. 10 cm stark ist. …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem): Verschiedene Dämmstoffe wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaserplatten sind möglich. Achten Sie auf eine Zulassung für den Außenbereich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
- … Terrassenüberdachung: Wandanschluss ohne WDVSAbk.-Schäden …
- … Terrassenüberdachung sicher anbringen: So vermeiden Sie Schäden am WDVS. Tipps zu Blechen, Abdichtung und Regenwasserablauf. Jetzt informieren! …
- … Wandanschluss, WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Blech, Abdichtung, Regenwasser, Fassade, Giebelseite, Spritzwasser …
- … Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf? …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Terrassenüberdachung planen und Ihr Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) schützen möchten. Da die Überdachung selbsttragend sein soll, ist der Wandanschluss …
- … Blechanschlüsse: Verwenden Sie hochwertige Bleche, die speziell für WDVSAbk.-Anschlüsse geeignet sind. Diese sollten so geformt sein, dass Regenwasser sicher …
- … abgeleitet wird und nicht hinter das WDVSAbk. gelangen kann. …
- … Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung zwischen Blech und Fassade. Hierfür eignen sich spezielle Dichtstoffe, die mit WDVS-Systemen kompatibel sind. …
- … um Spritzwasser an der Fassade zu minimieren. Eine Regenrinne mit Fallrohr kann hier Abhilfe schaffen. …
- … Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) …
- … Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. …
- … abzuleiten. Er besteht in der Regel aus einer Regenrinne und einem Fallrohr.Verwandte Begriffe: Regenrinne, Fallrohr, Entwässerung. …
- … eignen sich am besten für den Wandanschluss einer Terrassenüberdachung an ein WDVSAbk.?Ich empfehle, auf hochwertige Bleche und Dichtstoffe zu setzen, die speziell …
- … für WDVSAbk.-Systeme geeignet sind. Diese Materialien sind in der Regel witterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung. …
- … Wie kann ich verhindern, dass Regenwasser hinter das WDVS gelangt?Ich rate zu einer sorgfältigen Planung des Regenwasserablaufs. Eine …
- … Regenrinne mit Fallrohr kann das Wasser gezielt ableiten und Spritzwasser an der Fassade minimieren. Achten Sie auch auf eine korrekte Überlappung der Bleche. …
- … Was ist bei der Abdichtung des Wandanschlusses zu beachten?Ich empfehle, spezielle Dichtstoffe zu verwenden, die mit dem WDVSAbk.-System kompatibel sind. Die Dichtstoffe sollten dauerelastisch sein und den …
- … dazu, einen Fachmann zu beauftragen, insbesondere wenn Sie keine Erfahrung mit WDVSAbk.-Systemen haben. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu erheblichen Schäden führen. …
- … Was sind die häufigsten Fehler beim Wandanschluss von Terrassenüberdachungen an WDVSAbk.?Meiner Erfahrung nach sind die häufigsten Fehler eine unzureichende Abdichtung, die …
- … WDVSAbk. richtig abdichtenAnleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Wärmedämmverbundsystems. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- … Putzschaden WDVSAbk.: Ursachen, Reparatur …
- … Putzschaden am WDVS durch Fallrohrbefestigung? Ursachen erkennen, Schaden beheben & Kosten minimieren. …
- … WDVSAbk., Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade, Reparatur, Kosten, Ursachen, Neubau, Dachrinne, Reihenhaus …
- … Fassade, WDVS, Putz, Dachrinnen, Bauschäden …
- … WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: …
- … Die Befestigung erfolgte mittels zweier Schrauben und einem Flacheisen (ich nenne das mal …
- … Der Außenputz auf dem WDVSAbk. war zu diesem Zeitpunkt schon drauf, die Fallrohre wurden also nachträglich montiert. …
- … Ursache für die Abplatzungen in diesem Bereich. Denn dort wurde diese Befestigung sehr stark in den Putz eingedrückt. Außerdem sei die ganze Konstruktion …
- … Flaschner nimmt alte Befestigung ab, spritzt die Löcher mit Acryl aus und montiert ein breiteres …
- … Verputzer nimmt die neue Befestigung ab und streicht nach. …
- … Der beschriebene Schaden am Außenputz eines WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) durch die Fallrohrbefestigung ist ein häufiges Problem. Die Ursache …
- … liegt oft in einer unsachgemäßen Befestigung, die Bewegungen des Fallrohrs nicht ausreichend berücksichtigt. …
- … Fehlende Dehnungsaufnahme: Das Flacheisen ist starr mit der Fassade verbunden und kann temperaturbedingte Ausdehnungen des Fallrohrs nicht ausgleichen. …
- … des Fallrohrs punktuell auf den Putz, was zu Spannungen und Rissen führen kann. …
- … Mangelhafte Ausführung: Der Putz wurde möglicherweise nicht fachgerecht aufgetragen oder die Befestigungselemente wurden nicht korrekt montiert. …
- … Optimierung der Befestigung: Die Fallrohrbefestigung sollte so angepasst werden, dass sie Bewegungen des …
- … Fallrohrs aufnehmen kann. Dies kann durch den Einsatz von Gleitlagern oder flexiblen …
- … WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem)Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus …
- … FallrohrEin Fallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es …
- … FlacheisenEin Flacheisen ist ein flaches, rechteckiges Stahlprofil. Es wird häufig als Befestigungselement im Bauwesen verwendet.Verwandte Begriffe: Stahlprofil, Metallprofil, Befestigungselement. …
- … Warum platzt der Putz um die Fallrohrbefestigung ab?Die Hauptursache ist meist eine starre Befestigung, die …
- … temperaturbedingte Ausdehnungen des Fallrohrs nicht ausgleicht. Dadurch entstehen Spannungen im Putz, die zu Rissen und Abplatzungen führen können. Auch eine mangelhafte Ausführung des Putzes oder der Befestigung kann eine Rolle spielen. …
- … ist günstiger als die Erneuerung des gesamten Putzes im Bereich der Fallrohrbefestigung. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben …
- … ich zukünftige Schäden vermeiden?Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fallrohrbefestigung mit flexiblen Elementen, die Bewegungen des Fallrohrs aufnehmen können. …
- … Kontrollieren Sie regelmäßig die Befestigung und den Putz auf Risse und Beschädigungen. …
- … Muss ich die gesamte Fassade sanieren?Nein, in der Regel ist es ausreichend, den beschädigten Bereich um die Fallrohrbefestigung zu reparieren. Bei größeren Schäden oder wenn die Fassade …
- … Welche Rolle spielt das WDVSAbk. bei dem Schaden?Das WDVS selbst ist in der Regel nicht …
- … Schaden verantwortlich. Allerdings kann eine Beschädigung des Putzes die Dämmwirkung des WDVSAbk. beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig zu Schäden an der …
- … WDVSAbk. richtig befestigen: Anleitung und TippsEine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Befestigung eines WDVS, um Schäden zu vermeiden. …
- … WDVSAbk. Fallrohr: Acryl vs. Silikon – Empfehlung für Putzreparatur …
- … Was für Schrauben muss der DD für die Befestigung auf dem WDVSAbk. nehmen? Der eine sagt Spenglerschrauben, der andere Gewindestangen …
- … WDVSAbk. Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasser im Vollwärmeschutz: Kann es nach Jahren austrocknen? Ursachen, Folgen & Sanierung
- … dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.Verwandte Begriffe: WDVSAbk., Wärmedämmverbundsystem, Fassadendämmung. …
- … Wasserschäden vermeiden?Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung der Dachrinnen und Fallrohre. Vermeiden Sie Beschädigungen der Fassade und lassen Sie diese bei …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Salzausblühungen Außenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung vor Fassadendämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schellen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schellen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schellen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schellen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fallrohr an WDVS befestigen: Welche Schellen für Styropor, Montage & Systeme?
Suche nach: Fallrohr an WDVS: Befestigungslösungen
Suche nach: Fallrohr, WDVS, Befestigung, Schellen, Styropor, Dämmung, Regenrinne, Montage
