Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachfenster
Dachverlängerung für Vollwärmeschutz: Systeme, Kosten & Sparrenverlängerung?
Hallo, da ich beabsichtige, meinem Haus einen Vollwärmeschutz zu spendieren, muss ich das Dach verlängern. Ich habe jetzt einen Abstand hinterhalb der Dachrinne zur Hauswand von 7 cm  -  ich möchte, da das Mauerwerk im 1. Stock nur 26 cm beträgt, mindestens 7 cm Isolieren (mir wurde da ein Material empfohlen welches nur halb soviel Isolierung benötigt wie Styropor )! Wenn ich Isolierung und 'Putz zusammenrechne sollte doch die Verlängerung um eine Dachplatte (BMI BRAAS Doppel S ) ausreichen? Wie wird das auf der Stirnseite gehandhabt  -  reicht die Verlängerung mit Blech? Welche Systeme gibt es zum Verlängern der Sparren?
Danke
  • Andi B.
    Um ein Haus mit einem Vollwärmeschutz (WDVSAbk.) zu versehen, ist eine Dachverlängerung oft notwendig, um die Dämmung fachgerecht anzuschließen und ein optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Systeme zur Dachverlängerung: Es gibt verschiedene Systeme, darunter das Verlängern der Sparren, das Anbringen von Blechverlängerungen an der Stirnseite oder das Aufdoppeln der Dachplatten. Die Wahl des Systems hängt von der bestehenden Dachkonstruktion und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Materialien für die Isolierung: Gängige Materialien sind Styropor (EPS), Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von den gewünschten Dämmwerten, dem Budget und den ökologischen Aspekten ab.
    • Dämmstärke: Bei einer Mauerwerksstärke von 26 cm im 1. Stock und einer gewünschten Dämmstärke von 7 cm sollte geprüft werden, ob dies den aktuellen energetischen Anforderungen entspricht. Gegebenenfalls ist eine stärkere Dämmung sinnvoll.
    • Putzarbeiten: Nach der Anbringung des WDVS muss die Fassade verputzt werden. Hierbei ist auf ein geeignetes Putzsystem zu achten, das auf die gewählte Dämmung abgestimmt ist.
    • Doppel-Dachplatten: Bei Verwendung von Doppel-Dachplatten ist darauf zu achten, dass die Verlängerung fachgerecht an diese angeschlossen wird, um Wassereintritt zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker oder Energieberater) hinzu, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu ermitteln und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Vollwärmeschutz (WDVS)
    Ein Vollwärmeschutz ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand aufgebracht und anschließend verputzt werden. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmplatten
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Dach bilden und die Dachhaut tragen. Sie verlaufen von der Traufe bis zum First und sind in regelmäßigen Abständen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dachbalken, First
    Dachplatte
    Dachplatten sind Elemente, die zur Eindeckung des Daches verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Beton oder Schiefer und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Dachpfanne
    Stirnseite
    Die Stirnseite eines Gebäudes ist die Giebelseite, also die Seite, die durch den Dachgiebel begrenzt wird. Sie kann aus Mauerwerk, Holz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Giebelseite, Fassade, Gebäudefront
    Blechverlängerung
    Eine Blechverlängerung ist eine Konstruktion aus Blech, die dazu dient, das Dach über die Fassade hinaus zu verlängern. Sie wird oft verwendet, um die Dämmung der Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachverlängerung, Blechprofil, Kantteil
    Putzsystem
    Ein Putzsystem besteht aus verschiedenen Putzschichten, die auf die Fassade aufgebracht werden, um sie zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Putzsysteme, die auf die jeweiligen Anforderungen und Untergründe abgestimmt sind.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Oberputz, Unterputz
    Doppel-Dachplatte
    Doppel-Dachplatten sind Dachplatten, die aus zwei miteinander verbundenen Schichten bestehen. Sie bieten eine höhere Stabilität und Dichtigkeit als einfache Dachplatten.
    1. Warum muss das Dach bei einem Vollwärmeschutz verlängert werden?
      Eine Dachverlängerung ist notwendig, um die Dämmung der Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen und einen sauberen Übergang zwischen Dach und Fassade zu gewährleisten. Ohne Verlängerung könnte Wasser hinter die Dämmung gelangen und Schäden verursachen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Dachverlängerung?
      Für die Dachverlängerung können verschiedene Materialien verwendet werden, darunter Holz, Blech oder spezielle Kunststoffprofile. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Dachkonstruktion und den ästhetischen Vorlieben ab.
    3. Wie dick sollte die Dämmung bei einem Vollwärmeschutz sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Dämmstärken von 12 bis 20 cm üblich, um eine gute Wärmedämmung zu erzielen.
    4. Was ist bei der Anbringung des Putzes auf dem Vollwärmeschutz zu beachten?
      Bei der Anbringung des Putzes ist darauf zu achten, dass ein geeignetes Putzsystem verwendet wird, das auf die gewählte Dämmung abgestimmt ist. Zudem muss der Putz fachgerecht aufgebracht werden, um Risse und andere Schäden zu vermeiden.
    5. Kann ich die Dachverlängerung selbst durchführen?
      Die Dachverlängerung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Fehler und Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Genehmigungen sind für eine Dachverlängerung erforderlich?
      Für eine Dachverlängerung können Baugenehmigungen erforderlich sein. Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Wie lange dauert eine Dachverlängerung im Rahmen eines Vollwärmeschutzes?
      Die Dauer der Dachverlängerung hängt von der Größe des Daches und der Komplexität der Arbeiten ab. In der Regel dauert die Dachverlängerung einige Tage bis zu einer Woche.
    8. Welche Kosten sind mit einer Dachverlängerung verbunden?
      Die Kosten für eine Dachverlängerung hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Größe des Daches, die Art der Dachkonstruktion und die gewählten Materialien. Ich empfehle, sich von einem Fachmann ein Angebot erstellen zu lassen.
    • Fassadendämmung mit Vollwärmeschutz
      Informationen zu Materialien, Kosten und Vorteilen der Fassadendämmung.
    • Dachsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Planung und Durchführung einer Dachsanierung.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Tipps und Hinweise zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Dachfenster einbauen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu Planung, Einbau und Kosten von Dachfenstern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachverlängerung, Vollwärmeschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf Holzwand: Geringer Dachvorsprung – Lösungen, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13153: Dachverlängerung für Vollwärmeschutz: Systeme, Kosten & Sparrenverlängerung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachverlängerung, Vollwärmeschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachverlängerung, Vollwärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachverlängerung, Vollwärmeschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachverlängerung, Vollwärmeschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachverlängerung für Vollwärmeschutz: Systeme, Kosten & Sparrenverlängerung?
Suche nach: Dachverlängerung, Vollwärmeschutz, Fassadendämmung, Sparrenverlängerung, Dachsanierung, Isolierung, WDVS, Dachplatte, Stirnseite
