Poroton-Außenwand dämmen mit WLG 025: Welche Dämmstoff-Dicke für KfW 60?
Hallo zusammen,
wir versuchen grad nachträglich unseren Rohbau aus 36,5 Poroton noch so zu dämmen, dass wir KFW60 erfüllen. Wenngleich die Außenwand an sich schon ohne Dämmung gut ist (soweit ich weiß U=0,4) haben wir alle anderen Faktoren (Fenster, Dach) schon ausgereizt, sodass es die einzige Stellgröße ist.
Nach der Berechnung des Energieberaters müsste ein Material von WLG 025 für die Außenwand verwendet werden. Aus konstruktiver Sicht haben wir allerdings nur Platz für 5 cm Dicke.
Gibt es so ein Material überhaupt? Schafft das Styropor? Kann man z.B. PURAbk. dazu nehmen? Oder eignet sich das neue Neopor?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
  • Toralf
    Um eine Poroton-Außenwand (36,5 cm) nachträglich zu dämmen und den KfW 60 Standard zu erreichen, ist die Wahl des Dämmmaterials und dessen Dicke entscheidend. Bei einem U-Wert der Wand von 0,4 W/(m²K) ohne zusätzliche Dämmung, muss die Dämmung den Wert weiter senken.
    Ich empfehle, Dämmstoffe mit einer Wärmeleitgruppe (WLG) von 025 zu verwenden. Gängige Materialien sind:
    • Styropor (EPS): Kostengünstig und bewährt.
    • Neopor (EPS): Bessere Dämmleistung als herkömmliches Styropor.
    Die benötigte Dämmstoffdicke hängt von den spezifischen Anforderungen des KfW 60 Standards und den bereits optimierten Faktoren (Fenster, Dach) ab. Eine genaue Berechnung durch einen Energieberater ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die optimale Dämmstoffdicke und das passende Material für Ihre Poroton-Außenwand berechnen, um den KfW 60 Standard sicher zu erreichen.
    Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger die WLG, desto besser dämmt das Material. Typische Werte liegen zwischen 023 und 040.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, Dämmstoff.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Er wird in W/(m²K) angegeben. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk..
    KfW 60
    KfW 60 ist ein Energiestandard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Er besagt, dass ein Gebäude maximal 60 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus verbrauchen darf.
    Verwandte Begriffe: KfW-Förderung, Energiestandard, Energieeffizienz.
    Poroton
    Poroton ist ein Mauerstein aus gebranntem Ton mit hoher Wärmedämmung. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Baustoff.
    Styropor (EPS)
    Styropor (expandiertes Polystyrol, EPS) ist ein kostengünstiger Dämmstoff mit guter Wärmedämmung. Es wird häufig für die Dämmung von Fassaden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Polystyrol.
    Neopor
    Neopor ist eine Weiterentwicklung von Styropor mit verbesserter Dämmleistung. Es enthält Graphitpartikel, die die Wärmestrahlung reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, EPS, Graphit.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz in Gebäuden. Er berät Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energetischen Sanierungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Beratung.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für Poroton-Außenwände?
      Für Poroton-Außenwände eignen sich Dämmstoffe wie Styropor (EPS) und Neopor (EPS). Beide Materialien haben eine gute Dämmleistung und sind relativ kostengünstig. Neopor bietet eine etwas bessere Dämmleistung als herkömmliches Styropor.
    2. Was bedeutet WLG 025?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 025 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,025 W/(m·K) hat. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmleistung des Materials.
    3. Warum ist ein Energieberater wichtig?
      Ein Energieberater kann die spezifischen Anforderungen Ihres Hauses analysieren und die optimale Dämmstoffdicke sowie das passende Material berechnen, um den gewünschten Energiestandard (z.B. KfW 60) zu erreichen. Er berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Fenster, Dach und bestehende Wandkonstruktion.
    4. Was ist der Unterschied zwischen KfW 60 und anderen KfW-Standards?
      KfW 60 ist ein Energiestandard, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) definiert wird. Er gibt an, dass ein Gebäude nur 60 % der Energie eines vergleichbaren Neubaus verbrauchen darf. Höhere Standards (z.B. KfW 40) sind noch energieeffizienter.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung der Dämmung kann selbst durchgeführt werden, jedoch ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Dämmung korrekt angebracht wird und keine Wärmebrücken entstehen.
    6. Welche Rolle spielt der U-Wert der Wand?
      Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Eine gute Dämmung reduziert den U-Wert der Wand und spart Heizkosten.
    7. Was sind Wärmebrücken und wie vermeide ich sie?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die mehr Wärme verloren geht als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung hilft, Wärmebrücken zu vermeiden.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung?
      Die KfW bietet verschiedene Förderprogramme für die energetische Sanierung von Gebäuden, darunter auch für die Dämmung von Außenwänden. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die passenden Förderprogramme zu finden und zu beantragen.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie man die optimale Dämmstoffdicke für eine Außenwand berechnet.
    • KfW-Förderprogramme für Sanierung
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme der KfW für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Vergleich verschiedener Dämmstoffe
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumglas.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
    • Energetische Sanierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Planung einer energetischen Sanierung.
  2. KfW 60 Ziel: Konstruktiver Wahnsinn bei Poroton-Dämmung?
    drauf geschissen!
    sorry, aber wenn das kfw-60-Ziel zu konstruktivem Wahnsinn führt, dann muss man deutliche Worte finden, zumal die Attraktivität der Kondition doch eher mager ist.
    Oder zwingt Dich jemand?
  3. Poroton 36.5: Dämmung bewusst ausgeschlossen?
    Wieeeeeso
    baust Du denn mit 36.5er Mauerwerk?
    Das macht man ***ausschließlich***, wenn man keine zusätzliche Dämmung anordnen möchte!
  4. Poroton-Dämmung: Wirtschaftlichkeit vs. KfW 60 – Eine Analyse
    Darum trotzdem wirtschaftlich
    Ich muss Dir recht geben. Dämmung scheint nicht nur auf den ersten Blick keinen Sinn zu machen.
    Die zusätzliche Dämmung würde sagen wir mal 3  -  5 T€ kosten. Der U-Wert würde von 0,35 auf etwa 0,22 gesenkt. Da wir mit Pellets heizen wollen ist die Energieeinsparung marginal.
    Wenn wir dadurch KFWAbk. 60 erreichen, haben wir 50 T€ Kredit zu einem guten Zins, sagen wir mal 1 % besser, was 500 € pro Jahr macht. Alles in allem amortisiert sich die Investition dann nach 8-10 Jahren.
    Was in meinen Augen schwerer wiegt: Der Wiederverkaufswert eines Niedrigenergiehauses wird im Hinblick auf Energiepass, steigende Heizkosten etc. geringer liegen.
    Nun macht es plötzlich doch wieder Sinn und ich stehe vor der Ausgangsfrage.
    • Toralf Kahlert
  5. KfW 60: Alternativen zur Poroton-Außenwand-Dämmung prüfen!
    hhm
    1. kfw-60 = 30.000 € mit günstigerem Zinssatz, oder?
    2. Pellets! QP kein Problem. Passt! H'T muss gedrückt werden. Das muss aber nicht zwingend die Außenwand sein. Wie wär's denn z.B. mit 3-fach-Verglasung?
  6. KfW 60: Fenster-Optimierung als Alternative zur Wanddämmung
    Fenster als letzter Hebel
    Du bist wirklich gut. Bei dem KfW-Kredit hast Du natürlich recht und Du hast auch gleich die andere Stellschraube am Haus gefunden.
    Wenn man Fenster mit U (w) =1,0 hat sollte es ohne Dämmung gehen. Das bedeutet allerdings U (g) =0,7 und U (f) =1,75. Wir haben schon mal vorsorglich unsern Fensterbauer angefragt, was der Aufpreis sein würde, und ob er das überhaupt mit Hartholz hinbekommt.
    Danke für Deine konstruktiven Hinweise.
    Toralf
    PS: Klasse Website, sympathisches Team, lange nicht so gelacht.
    • Toralf Kahlert
  7. Fenster-Optimierung: Uf-Wert wichtiger als Ug-Wert?
    Optimierung des Fensters  -  nicht nur des Glases
    Guten Morgen,
    Was wollt Ihr denn für Fensterrahmen nehmen? Uf=1,75 klingt ja grässlich, da möchte man wirklich keine Dreifachverglasung einsetzen. Es gibt schöne Fenster mit weit geringerem Uf, bis hin zu Passivhausfenstern, z.B. Holz mit Kork- oder PU-Kern.
    Unsere Holz-Aluminium-Fenster (Schmidt-Visbek IP55) haben einen Uf von etwa 1,3, dabei sind auch die Profile so schlank, dass weniger Fläche zum Wärmedurchgang da ist (und es ist schöner 🙂
    Aufpreis für Dreifachverglasung Ug=0,7 statt zweifach Ug=1,1 bei gleichem Rahmen sollte etwa 40-60 € pro m² sein.
    Nur so, und weil ich ein wenig stolz drauf bin: Wir haben bei der Sanierung unseres Hauses Baujahr. '59 KfW60-Niveau erreicht.
    Bauherrensenf!
    Gruß,
    Bernt
    • Herr Ber-492-Not
  8. Wiederverkaufswert: Wärmetechnik bei Altbauten vs. Neubauten
    Das mit dem Wiederverkaufswert
    würde ich nicht überbewerten, außer du planst das Haus in nächster Zeit zu verkaufen. Schau dir doch all die Häuser aus den 60er bis 70er Jahren an, die von unserer Elterngeneration gebaut wurden und nun nach und nach zum Verkauf stehen. Da gibt es echten Schrott und besser gebaute. Aber KEINS davon ist so gebaut wie man heute bauen würde! In wärmetechnischer Hinsicht sowieso nicht aber größer ist doch das Manko, das die Dinger die heutig gewünschten Wohnverhältnisse nicht hergeben. Das ist der Punkt  -  neue Fenster und gedämmte Fassade bekommst du hin, die Dinger sind doch eh gewöhnlich in so einem Zustand, dass man da was machen muss. Aber die Raumaufteilung kannst Du kaum ernsthaft ändern  -  mal 'ne Wand durchbrechen, aber dass war es doch mehr bedeutet den gleichen Aufwand wie ein Neubau. Das bleibt 'ne alte Kiste. Ich Wette mit Dir, dass das bei deinem Haus in 30-40 Jahren genausso sein wird. Da kannst Du machen was Du willst. Dann wir der Wiederverkaufswert kaum durch die 5 cm Dämmung höher  -  eher niedriger weil die Styro-Fassade eh keine 30 Jahre durchhält.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Poroton-Außenwand dämmen: KfW 60 erreichen mit WLG 025?
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung einer Poroton-Außenwand (36,5 cm) zur Erreichung von KfW 60 wird diskutiert. Alternativen zur Wanddämmung, wie Fensteroptimierung, werden in Betracht gezogen. Die Wirtschaftlichkeit der Dämmung in Bezug auf Heizkostenersparnis und Förderkredite wird analysiert. Der Uf-Wert von Fensterrahmen wird als wichtiger Faktor für die Energieeffizienz hervorgehoben. Der Einfluss des Wiederverkaufswerts auf die Dämmentscheidung wird relativiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KfW 60 Ziel: Konstruktiver Wahnsinn bei Poroton-Dämmung? sollte man das KfW-60-Ziel hinterfragen, wenn es zu unverhältnismäßigen Maßnahmen führt.
    ✅ Zusatzinfo: KfW 60: Alternativen zur Poroton-Außenwand-Dämmung prüfen! schlägt vor, neben der Außenwand auch andere Faktoren wie Fenster (3-fach-Verglasung) zu optimieren, um den H'T-Wert zu senken.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine zusätzliche Dämmung der Poroton-Außenwand könnte 3-5 T€ kosten und den U-Wert von 0,35 auf etwa 0,22 senken, wie in Poroton-Dämmung: Wirtschaftlichkeit vs. KfW 60 – Eine Analyse ausgeführt wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Fensteroptimierung sollte nicht nur das Glas (Ug-Wert), sondern auch der Rahmen (Uf-Wert) berücksichtigt werden, wie in Fenster-Optimierung: Uf-Wert wichtiger als Ug-Wert? betont wird. Holz-Aluminium-Fenster mit geringerem Uf-Wert können eine gute Alternative sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine teure Dämmung der Poroton-Außenwand mit WLG 025 in Betracht gezogen wird, sollten alternative Maßnahmen wie die Optimierung der Fenster geprüft und die Wirtschaftlichkeit der Dämmung genau analysiert werden. Siehe dazu auch KfW 60: Fenster-Optimierung als Alternative zur Wanddämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Außenwand, Dämmung, WLG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Einfamilienhaus: Freundschaftspreis angemessen? Kosten Bauantrag & Nachträge?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Außenwand, Dämmung, WLG" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Poroton, Außenwand, Dämmung, WLG" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Außenwand, Dämmung, WLG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Außenwand, Dämmung, WLG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton-Außenwand dämmen mit WLG 025: Welche Dämmstoff-Dicke für KfW 60?
Suche nach: Poroton dämmen: WLG 025 für KfW 60
Suche nach: Poroton, Außenwand, Dämmung, WLG 025, KfW 60, Dämmstoffdicke, Energieberater, Neopor, Styropor
