Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Drainge
Drainage notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
unser Haus wird von einem Generalübernehmer gebaut. Im Standardvertrag ist keine Drainage enthalten. Für uns stellt sich die Frage ob eine Drainage auch in unserem Fall sinnvoll wäre.
Hier die (hoffentlich vollständigen) notwendigen Daten:
  • kein Keller
  • flaches Gelände
  • 30 cm Boden Mutterboden, schluffig, tonig, humos, locker
  • unter Mutterboden bis 2,50 m Sand, schluffig, mitteldicht, bunt
  • Aufbau des Hauses:
  • verdichtete Sandplatte
  • Streifenfundament mit Frostschürze (8 cm Perimeterdämmung)
  • unter der Fundamentplatte Noppenbahn
  • Bitumenschweißbahn auf Fundamentplatte
Hinter dem Haus soll später eine Terrasse angelegt.
Michael
    🔴 Gefahr: Hoher Grundwasserspiegel oder schlecht durchlässiger Boden ohne Drainage kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen.
    Ob eine Drainage erforderlich ist, hängt stark von den Bodenverhältnissen, der Wasserdurchlässigkeit des Bodens und dem Grundwasserspiegel ab. Bei einem Haus ohne Keller und flachem Gelände ist eine Drainage nicht immer zwingend notwendig, sollte aber bei bestimmten Konstellationen in Betracht gezogen werden.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Bodenbeschaffenheit: Sandiger Boden leitet Wasser besser ab als lehmiger Boden.
    • Grundwasserspiegel: Ein hoher Grundwasserspiegel kann eine Drainage erforderlich machen.
    • Niederschlagsmenge: In Regionen mit hohen Niederschlägen ist eine Drainage eher zu empfehlen.
    • Abdichtung des Hauses: Eine gute Perimeterdämmung, Noppenbahn und Bitumenschweißbahn schützen das Haus vor Feuchtigkeit.
    🔴 Eine fehlende oder mangelhafte Drainage kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden am Fundament und im Haus führen. 🔴 Dies kann die Bausubstanz gefährden und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn ein Bodengutachten erstellen, um die Bodenverhältnisse und den Grundwasserspiegel zu prüfen. Auf Basis des Gutachtens kann ein Fachmann entscheiden, ob eine Drainage erforderlich ist.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Drainagerohren, Filtervlies und Kies. Verwandte Begriffe: Perimeterdrainage, Flächendrainage, Sickerschacht.
    Perimeterdämmung
    Die Dämmung der Kelleraußenwände oder der Fundamentplatte, die mit dem Erdreich in Berührung kommen. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Fundamentdämmung.
    Noppenbahn
    Eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Außenseite des Fundaments angebracht wird, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Dränage.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen auf das Fundament aufgebracht wird, um es vor eindringendem Wasser zu schützen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Abdichtung, Dachabdichtung.
    Frostschürze
    Ein Bauteil, das das Fundament vor Frostschäden schützt, indem es die Frosttiefe reduziert. Sie wird unterhalb des Fundaments angeordnet. Verwandte Begriffe: Fundament, Tiefgründung, Frostschutz.
    Sandplatte
    Eine Schicht aus Sand, die unter der Fundamentplatte aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Unterlage zu schaffen. Sie dient auch als Drainage. Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Tragschicht.
    Baugrundgutachten
    Eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Eigenschaften und Eignung für die Bebauung zu beurteilen. Es gibt Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, den Grundwasserspiegel und die Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrunduntersuchung.
    1. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die rund um das Fundament verlegt werden und das Wasser ableiten.
    2. Wann ist eine Drainage notwendig?
      Eine Drainage ist notwendig, wenn der Baugrund schlecht wasserdurchlässig ist, der Grundwasserspiegel hoch ist oder mit Staunässe zu rechnen ist. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Notwendigkeit.
    3. Welche Arten von Drainage gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Drainage, darunter die Perimeterdrainage (rund um das Gebäude) und die Flächendrainage (unterhalb von befestigten Flächen). Die Wahl der richtigen Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.
    4. Was kostet eine Drainage?
      Die Kosten für eine Drainage variieren je nach Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten. Sie können mit mehreren tausend Euro rechnen. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt genaue Auskunft.
    5. Kann man eine Drainage nachträglich einbauen?
      Ja, eine Drainage kann auch nachträglich eingebaut werden, ist aber mit erheblichem Aufwand verbunden und in der Regel teurer als der Einbau während des Neubaus.
    6. Was ist eine Noppenbahn?
      Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Außenseite des Fundaments angebracht wird, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie dient als zusätzliche Schutzschicht.
    7. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände oder der Fundamentplatte, die mit dem Erdreich in Berührung kommen. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    8. Was ist eine Bitumenschweißbahn?
      Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Verschweißen auf das Fundament aufgebracht wird, um es vor eindringendem Wasser zu schützen.
    • Perimeterdämmung: Die richtige Dämmung der Kelleraußenwände schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    • Grundwasserproblematik: Was tun bei hohem Grundwasserspiegel beim Hausbau?
    • Kellerabdichtung: Verschiedene Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Bodengutachten: Wichtigkeit und Inhalt eines Bodengutachtens vor dem Hausbau.
    • Dränagesysteme: Überblick über verschiedene Dränagesysteme und ihre Anwendungsbereiche.
  2. Fundamenthöhe beachten! Geländeaufschüttung statt tiefer Bauweise
    wohl nicht nötig
    achten Sie aber bitte darauf, dass Ihr Haus nicht zu tief im Gelände sitzt. Zahlen Sie lieber etwas mehr für eine Aufschüttung unter dem Haus und sorgen Sie so dafür, dass die Oberkante Fundament nicht unterhalb Oberkante Gelände liegt.
  3. Danke für die Antwort und den Tipp
    Michael
  4. Noppenbahn unter Fundamentplatte: Billigbauweise vermeiden!
    ist das Haus schon gebaut?
    Wenn Nein, dann treten Sie Ihren Generalübernehmer deswegen in den A ...
    << unter der Fundamentplatte Noppenbahn >>
    Wenn ja, dann erst Recht.
    Billichbauermethode die den Sinn einer Sauberkeitsschicht nicht erfüllen. Wir wurde da zwar auch schon zu gezwungen  -  aber erst nachdem ich Architekten, BL und BH mit Briefen bombardiert hatte, habe ich es dann auch so ausgeführt.
  5. Drainage notwendig? Empfehlung vs. Noppenbahn-Ersatz
    Nachfrage
    @Hr Carden
    Also für mich als Laien langsam zum Mitschreiben.
    Drainage also doch notwendig bzw. empfehlenswert und anstelle der Noppenbahn eine andere 'Sauberkeitsschicht'?
    Ist die Drainage wg. der Noppenbahn notwendig oder generell?
    M.
  6. Kein Dränagebedarf! Noppenbahn als mangelhafte Sauberkeitsschicht
    Hat mit einer Dränung nicht zu tun.
    Ich sehe hier kein Bedarf für eine Dränung.
    Die Noppenbahn soll auf dem Sandplanung, unter der Betonbodenplatte eingebaut werden. Die Noppenbahn ist eine billige Ausführung einer Sauberkeitsschicht  -  aber erfüllt eben nicht deren Zweck. In der DINAbk. 1045 steht, das wenn keine anderen Maßnahmen ergriffen werden, eine zementöse Sauberkeitsschicht aus mindesten 5,0 cm Beton ein zu bauen ist. Die Sauberkeitsschicht soll die Unebenheiten des Sandplanums ausgleichen, die Abstandshalter der Unterbewehrung tragen und so die Lage der Unteren Bewehrung sichern. Die Flächenlast aus der BP wird über Betonsauberkeitsschicht in den tragfähigen Untergrund abgeleitet. Dieses ist mit einer Noppenbahn nicht zu gewährleisten.
  7. Drainage & Noppenbahn: Gespräch mit Generalübernehmer geplant
    Danke für die Erklärung!
    Ich spreche das Thema beim Generalübernehmer an. Das Haus ist noch nicht gebaut.
    M.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Drainage ja oder nein? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainage beim Hausbau ohne Keller, die korrekte Ausführung der Sauberkeitsschicht unter der Fundamentplatte und die damit verbundenen Kosten und Risiken. Es wird die Verwendung einer Noppenbahn als minderwertiger Ersatz für eine zementöse Sauberkeitsschicht gemäß DINAbk. 1045 kritisiert. Die korrekte Höhe des Fundaments im Verhältnis zum Gelände spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Abschließend wird empfohlen, das Thema mit dem Generalübernehmer zu besprechen, bevor das Haus gebaut wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Noppenbahn unter Fundamentplatte: Billigbauweise vermeiden! sollte man die Verwendung einer Noppenbahn unter der Fundamentplatte kritisch hinterfragen, da diese oft eine unzureichende Alternative zur fachgerechten Sauberkeitsschicht darstellt. Dies kann langfristig zu Problemen mit Feuchtigkeit und Stabilität führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Fundamenthöhe beachten! Geländeaufschüttung statt tiefer Bauweise wird empfohlen, das Haus nicht zu tief im Gelände zu positionieren und gegebenenfalls eine Aufschüttung vorzunehmen, um die Oberkante des Fundaments über dem Geländeniveau zu halten. Dies minimiert das Risiko von Feuchtigkeitsschäden.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Kein Dränagebedarf! Noppenbahn als mangelhafte Sauberkeitsschicht weist darauf hin, dass eine Noppenbahn nicht den Zweck einer fachgerechten Sauberkeitsschicht erfüllt, wie sie in der DIN 1045 gefordert wird. Werden keine anderen Maßnahmen ergriffen, ist eine zementöse Sauberkeitsschicht aus mindestens 5 cm Beton einzubauen, um Unebenheiten des Sandplanums auszugleichen und die Lage der unteren Bewehrung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Generalübernehmer die Notwendigkeit einer Drainage und die Ausführung der Sauberkeitsschicht unter der Fundamentplatte. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Drainage notwendig? Empfehlung vs. Noppenbahn-Ersatz bezüglich der Empfehlung einer Drainage und der Alternativen zur Noppenbahn. Die abschließende Klärung mit dem Generalübernehmer wird in Drainage & Noppenbahn: Gespräch mit Generalübernehmer geplant angekündigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Hausbau, Keller, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus-Bau verzögert: Finanzierungslücke, Bodengutachten & Architekten-Fehler?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Badewannen-Effekt bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser: Ursachen, Vermeidung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustopp nach Grundstücksauffüllung an Grenze: Wer trägt die Kosten für Teilrückbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planervollmacht beim Hausbau: Umfang, Haftung & Konsequenzen bei Abweichungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Hausbau, Keller, Entwässerung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Hausbau, Keller, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Hausbau, Keller, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Hausbau, Keller, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage notwendig? Kosten, Nutzen & Risiken beim Hausbau ohne Keller
Suche nach: Drainage: Ja oder Nein? Entscheidungshilfe für Hausbau
Suche nach: Drainage, Hausbau, Keller, Entwässerung, Baugrund, Perimeterdämmung, Frostschürze, Fundamentplatte, Noppenbahn, Bitumenschweißbahn
