Fassadendämmung Südseite: Sinnvoll oder kontraproduktiv? Vorhangfassade & Energieeffizienz
Hallo ins Forum,
werde in den nächsten Wochen meine Fassaden zusätzlich dämmen und mit einer Vorhangfassade schützen. Macht dies auch auf der Südseite Sinn, oder habe ich dadurch einen schlechteren Energie-Effekt, da im Winter die Sonne das Mauerwerk nicht erwärmen kann? Es handelt sich hier nur um 25 m², Dämmtechnisch kostet dies also nicht sonderlich viel.
Besten Dank für eine Antwort
Olli
    Ob eine Fassadendämmung der Südseite sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich reduziert eine Dämmung den Wärmeverlust im Winter. Allerdings können im Winter solare Gewinne durch die Sonneneinstrahlung auf ungedämmte Wände das Gebäude zusätzlich erwärmen. Eine Vorhangfassade bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Klimazone: In kälteren Regionen überwiegen die Vorteile der Dämmung.
    • Gebäudetyp: Bei schlecht gedämmten Gebäuden ist eine Dämmung meist sinnvoll.
    • Fensterflächen: Große Fensterflächen auf der Südseite können die solaren Gewinne erhöhen.
    • Verschattung: Bäume oder andere Gebäude können die Sonneneinstrahlung reduzieren.
    Eine detaillierte Energieberatung kann helfen, die optimale Lösung für Ihr Gebäude zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die Vor- und Nachteile einer Dämmung der Südseite für Ihr spezifisches Gebäude zu bewerten.
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts über die Außenwände eines Gebäudes. Sie trägt zur Energieeinsparung und zur Verbesserung des Wohnklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Außendämmung, Innendämmung.
    Vorhangfassade
    Eine Vorhangfassade ist eine nicht-tragende Außenwandbekleidung, die vor die eigentliche Fassade montiert wird. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Fassade, Fassadenverkleidung, Gebäudehülle.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, erneuerbare Energien.
    Solare Gewinne
    Solare Gewinne entstehen durch die Sonneneinstrahlung auf Fenster und Fassaden. Die Sonnenenergie wird in Wärme umgewandelt und trägt zur Erwärmung des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Passive Solarenergie, solare Wärmegewinne, Sonneneinstrahlung.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die durch die Gebäudehülle (Wände, Fenster, Dach) nach außen abgegeben wird. Eine gute Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Heizkosten.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand.
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien sind Stoffe, die aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit zur Wärmedämmung eingesetzt werden. Es gibt verschiedene Arten von Dämmmaterialien, darunter Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser und nachwachsende Rohstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
    1. Frage: Was ist eine Vorhangfassade?
      Antwort: Eine Vorhangfassade ist eine nicht-tragende Außenwandbekleidung, die vor die eigentliche Fassade montiert wird. Sie dient dem Schutz der Bausubstanz vor Witterungseinflüssen und kann zur Verbesserung der Wärmedämmung beitragen.
    2. Frage: Welche Vorteile bietet eine Fassadendämmung?
      Antwort: Eine Fassadendämmung reduziert den Wärmeverlust im Winter und kann im Sommer vor Überhitzung schützen. Dadurch können Heizkosten gespart und der Wohnkomfort erhöht werden. Zudem kann eine Fassadendämmung den Wert der Immobilie steigern.
    3. Frage: Was sind solare Gewinne?
      Antwort: Solare Gewinne entstehen durch die Sonneneinstrahlung auf Fenster und Fassaden. Die Sonnenenergie wird in Wärme umgewandelt und trägt zur Erwärmung des Gebäudes bei. Dies kann insbesondere im Winter Heizkosten sparen.
    4. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Antwort: Qualifizierte Energieberater finden Sie beispielsweise über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Beraters.
    5. Frage: Welche Dämmmaterialien sind für eine Fassadendämmung geeignet?
      Antwort: Es gibt verschiedene Dämmmaterialien, die für eine Fassadendämmung geeignet sind, darunter Mineralwolle, Polystyrol, Holzfaser und nachwachsende Rohstoffe. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    6. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für eine Fassadendämmung?
      Antwort: Ja, für eine Fassadendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und Voraussetzungen bei der KfW oder dem BAFA.
    7. Frage: Was ist der U-Wert?
      Antwort: Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    8. Frage: Was ist bei der Planung einer Fassadendämmung zu beachten?
      Antwort: Bei der Planung einer Fassadendämmung sollten Sie die bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes, die klimatischen Bedingungen und die individuellen Anforderungen berücksichtigen. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend für den Erfolg der Dämmmaßnahme.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung und möglichen Förderungen.
    • Dämmmaterialien Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Innendämmung vs. Außendämmung
      Vor- und Nachteile von Innendämmung und Außendämmung im Vergleich.
    • Fördermöglichkeiten für Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Energieberatung für Wohngebäude
      Informationen zur Energieberatung und wie sie bei der Planung einer Sanierung helfen kann.
  2. Fassadendämmung: Vorteile überwiegen – Irrglauben widerlegt!
    dämmen macht IMMER Sinn!
    nur zu, dämmen ist immer gut, und der irrglauben dass die wenige Energie die massive Wand aufheizt sollte endlich begraben werden!
    machen sie lieber einige cm mehr drauf, das materail kostet ja fast nichts ...
    mw
  3. Fassadendämmung: Transmissionswärmeverlust vs. Solarbonus
    Dämmen!
    Es stimmt zwar, dass durch die Dämmung weniger Solarenergie genutzt wird, aber  -  und das ist das Wesentliche  -  es wird bedeutend mehr Transmissionswärmeverlust verhindert. Wenn Sie infolge der Dämmung beispielsweise 100 kWh weniger Transmissionswärmeverlust haben und deswegen auch gleichzeitig 10 kWh weniger Solarbonus haben, bleibt trotzdem eine Heizenergieeinsparung von 90 kWh. Wenn Sie also nicht dämmen um 10 kWh Solarbonus zu behalten, verzichten Sie ohne Grund auf 90 kWh Heizenergieeinsparung.
  4. Klimaverhältnisse: Fassadendämmung in Europa optimieren
    in der Denklösung sollte man die auch hier in Europa typischen Klimaverhältnisse berücksichtigen 🙂
    ... in der Denklösung sollte man die auch hier in Europa typischen Klimaverhältnisse berücksichtigen 🙂
    Sommer = sehr viel Sonne auf Wand. Gerade jetzt möchte ich es aber innen etwas kühler haben.
    Winter = kaum Sonne auf Wand. Gerade jetzt möchte ich es aber innen etwas wärmer haben.
    Ergebnis = Die solaren Gewinne kommen leider in der falschen Jahreszeit bzw. wie es Herr Ebel schön ausdrückte, warum im Winter auf die große Heizenergieeinsparung durch Dämmung verzichten, um den kleinen Solarbonus zu erhalten.
    Fassadendämmung Südseite: Energieeffizienz mit Vorhangfassade
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Fassadendämmung auf der Südseite, insbesondere in Verbindung mit einer Vorhangfassade. Es wird argumentiert, dass die Reduzierung des Transmissionswärmeverlusts die geringeren solaren Gewinne überwiegt. Die Berücksichtigung der lokalen Klimaverhältnisse ist entscheidend für die Optimierung der Energieeffizienz. Eine zusätzliche Dämmung, auch auf der Südseite, wird generell als vorteilhaft angesehen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    ✅ Empfohlen: Dämmen ist grundsätzlich sinnvoll, da es den Transmissionswärmeverlust reduziert, wie im Beitrag Fassadendämmung: Transmissionswärmeverlust vs. Solarbonus erläutert wird.
    ⚠️ Wichtig: Bei der Planung der Fassadendämmung sollten die spezifischen Klimaverhältnisse in Europa berücksichtigt werden, um die solaren Gewinne und Wärmeverluste optimal auszugleichen. Details dazu im Beitrag Klimaverhältnisse: Fassadendämmung in Europa optimieren.
    📊 Zusatzinfo: Die solaren Gewinne spielen eine Rolle, sind aber im Winter geringer. Der Beitrag Fassadendämmung: Transmissionswärmeverlust vs. Solarbonus verdeutlicht, dass die Einsparung durch verminderten Wärmeverlust in der Regel höher ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Fassade auch auf der Südseite zu dämmen, um die Energieeffizienz zu verbessern. Dabei sollte man die Dämmstärke optimieren und die lokalen Klimaverhältnisse berücksichtigen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fassadendämmung: Vorteile überwiegen – Irrglauben widerlegt!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Südseite, Vorhangfassade, Energieeffizienz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel auf Holzschalung an Betonwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmmaterialien kombinieren: Holzweichfaser, Polystyrol – Vor- & Nachteile, Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Ziegelränder sichtbar – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonplatte als Wärmebrücke sanieren: Dämmung, Kosten & Risiken bei Beton?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten Stöße unter Putz sichtbar: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadendämmung: Aufbau, Dämmstärke, Material & Ausführung – Expertenrat gesucht!
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse durch Holzweichfaserplatten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Südseite, Vorhangfassade, Energieeffizienz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Südseite, Vorhangfassade, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Südseite, Vorhangfassade, Energieeffizienz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Südseite, Vorhangfassade, Energieeffizienz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung Südseite: Sinnvoll oder kontraproduktiv? Vorhangfassade & Energieeffizienz
Suche nach: Fassadendämmung Südseite: Ja oder Nein?
Suche nach: Fassadendämmung, Südseite, Vorhangfassade, Energieeffizienz, Dämmwirkung, solare Gewinne, Wärmeverlust, Sanierung
