17,5 cm Hochlochziegel Außenwand: Ausreichend? Statik, Aufbau & Einschränkungen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 17,5 cm dicke Außenwand aus Hochlochziegeln (HLZ) ausreichend ist, insbesondere im Hinblick auf Statik und mögliche Aufstockung. Ein Statiker sollte die Dimensionierung prüfen. In einigen Regionen ist diese Bauweise üblich, oft in Kombination mit Wärmedämmung und Klinkervorsatzschale. Die finale Entscheidung liegt jedoch immer beim Statiker.
ist für eine Außenwand ein 17,5 cm Hochlochziegel ausreichend?
Gibt es irgendwelche Einschränkungen, wenn man evtl. später noch ein Stockwert darauf setzen möchte?
Heute: EG und DGAbk.
Danke für Infos
🔴 KRITISCH: Keine Aufstockung ohne vorherige statische Gesamtbegutachtung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – bestehende Fundamente, Geschossdecken und Wandtragfähigkeit sind nicht automatisch für zusätzliche Lasten ausgelegt.
🔴 KRITISCH: Eine 17,5 cm dicke Hochlochziegelwand erfüllt weder die aktuellen GEG-Anforderungen an den U-Wert (max. 0,24 W/(m²K)) noch die statischen Nachweise für ein zweigeschossiges Gebäude mit Dachgeschoss – geschweige denn für eine Aufstockung.
⚠️ WICHTIG: Die Tragfähigkeit hängt nicht nur von der Wandstärke ab, sondern von Ziegelfestigkeitsklasse, Mörtelgüte, Verankerung, Auflagerung, Schneelastzone und Deckenspannweiten – eine pauschale Aussage ist rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Ohne zusätzliche Wärmedämmung (z. B. WDVSAbk. oder Kerndämmung) besteht hohes Risiko für Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung.
Ob eine 17,5 cm dicke Außenwand aus Hochlochziegeln ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören:
- Statische Anforderungen: Die Wand muss die Lasten des Daches und ggf. eines weiteren Stockwerks tragen können.
- Wärmedämmung: Die Wand muss die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen.
- Schallschutz: Die Wand muss ausreichend Schallschutz bieten, insbesondere bei Lärmbelästigung von außen.
- Brandschutz: Die Wand muss die Brandschutzanforderungen erfüllen.
Für eine mögliche Aufstockung sind die statischen Reserven der bestehenden Wand von entscheidender Bedeutung. 🔴 Eine unzureichende Wandstärke kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Statiker prüfen, bevor Sie eine Aufstockung planen. Klären Sie auch die Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Brandschutz mit einem Energieberater oder Architekten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verwendung von 17,5 cm starken Hochlochziegeln für eine Außenwand in einem Gebäude mit Erdgeschoss und Dachgeschoss, wobei eine spätere Aufstockung um ein weiteres Stockwerk in Betracht gezogen wird. Eine solche Wandstärke ist für ein zweigeschossiges Gebäude unter bestimmten statischen und energetischen Voraussetzungen grundsätzlich denkbar, jedoch nicht ohne weiteres als ausreichend zu bezeichnen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Tragfähigkeit der 17,5 cm dicken Wand für eine spätere Aufstockung. Hochlochziegel dieser Stärke sind in der Regel nicht für die Aufnahme der Lasten eines dritten Geschosses ausgelegt, was zu erheblichen statischen Problemen bis hin zu Einsturzgefahr führen kann.
➕ Ergänzung: Neben der Statik sind die Anforderungen an den Wärmeschutz gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) zu beachten. Eine 17,5 cm dicke Hochlochziegelwand erreicht ohne zusätzliche Dämmung in der Regel nicht die geforderten U-Werte, was zu hohen Energieverlusten und Schimmelrisiko durch Tauwasserausfall führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 17,5 cm dicke Wand generell ausreichend sei, ist zu pauschal. Entscheidend sind die Ziegelfestigkeitsklasse, die Mörtelgüte, die Deckenspannweiten und die Schneelastzone. Ohne eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner ist keine Aussage zur Tragfähigkeit möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit einer Tragwerksplanung. Lassen Sie die bestehende Gründung und die Wandaufbauten prüfen, ob sie für eine spätere Aufstockung ausgelegt werden können. Planen Sie zudem eine ausreichende Wärmedämmung ein, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und Bauschäden zu vermeiden. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachplanung.
Die Frage nach der Ausreichung eines 17,5 cm starken Hochlochziegels für eine Außenwand betrifft zentrale bauphysikalische, statische und rechtliche Anforderungen – insbesondere bei geplantem späterem Ausbau mit einem weiteren Geschoss.
🔴 Gefahr: Ein 17,5 cm-Hochlochziegel allein erfüllt in der Regel weder die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (Gebäudeenergiegesetz GEG) an den Wärmedurchgangskoeffizienten U-Wert noch die statischen Nachweise für eine tragende Außenwand bei zweigeschossiger Bebauung mit Dachgeschoss – geschweige denn bei geplantem Aufstocken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein solcher Wandbaustoff sei 'grundsätzlich ausreichend', ist irreführend: Die Tragfähigkeit hängt nicht nur von der Steinstärke, sondern von der gesamten Konstruktion ab – einschließlich Mörtelart, Verankerung, Auflagerung, Lastannahmen und Nachweisführung gemäß DINAbk. 1053-1 bzw. DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6).
➕ Ergänzung: Für eine zweigeschossige Bebauung mit Dachgeschoss ist meist eine Mindestwandstärke von 24 cm (bei Hochlochziegeln mit ausreichender Druckfestigkeit) erforderlich – zusätzlich mit Wärmedämmung (z. B. WDVS oder Kerndämmung), um den gesetzlich vorgeschriebenen U-Wert von max. 0,24 W/(m²K) für Außenwände einzuhalten.
🔴 Gefahr: Ein späterer Stockwerksausbau auf einer nicht für diese Zusatzlast dimensionierten Wand birgt erhebliche Risiken: Setzungen, Rissbildung, statische Überbeanspruchung bis hin zur Gefährdung der Gebäudefunktionssicherheit.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne 'evtl. später noch ein Stockwerk darauf setzen', widerspricht den baurechtlichen Grundlagen – ein Aufstocken erfordert stets eine vorherige statische Gesamtbegutachtung, da bestehende Fundamente, Geschossdecken und Wände nicht automatisch für zusätzliche Lasten ausgelegt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner oder statisch geprüften Sachverständigen für Hochbau, um eine individuelle Tragfähigkeits- und Wärmedämmnachweisprüfung vorzunehmen – insbesondere vor jeglicher Planung oder Ausführung eines Aufstockungsprojekts.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen die statische Tragfähigkeit als zentrale, nicht pauschal beurteilbare Größe – insbesondere für eine geplante Aufstockung.
- Alle drei warnen dringend vor eigenmächtiger Planung oder Ausführung ohne Fachplanung durch Statiker/Tragwerksplaner.
- Alle drei verweisen auf die rechtlichen und energetischen Anforderungen des GEG und attestieren der 17,5 cm-Wand ohne Zusatzdämmung eine Unterschreitung der geforderten U-Werte.
- GoogleAI nennt allgemein Schallschutz und Brandschutz als zu prüfende Kriterien, ohne konkrete Defizite zu benennen; DeepSeek und Qwen fokussieren ausschließlich auf Statik und Wärmedämmung – Schallschutz und Brandschutz werden nicht als kritisch bewertet.
- DeepSeek betont explizit das Schimmelrisiko durch Tauwasserausfall aufgrund fehlender Dämmung – nicht in GoogleAI erwähnt.
- Qwen konkretisiert die Mindestwandstärke von 24 cm als übliche Anforderung für zweigeschossige Bebauung mit Dachgeschoss – ergänzt um Normhinweise (DIN EN 1996-1-1).
- Qwen benennt den rechtlichen Widerspruch zur pauschalen Aussage "evtl. später noch ein Stockwerk" – GoogleAI und DeepSeek warnen davor, formulieren es aber nicht als baurechtlichen Widerspruch.
- GoogleAI spricht von "möglichen statischen Reserven" bei der bestehenden Wand – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass "bestehende Konstruktionen nicht automatisch für Zusatzlasten ausgelegt sind", und qualifiziert die Annahme als irreführend. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
- Bei allen drei Modellen ist die Fachplanung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich, wobei Qwens Hinweis auf die baurechtliche Unzulässigkeit einer pauschalen "späteren Aufstockung" die höchste Sicherheitsstufe darstellt und in allen Empfehlungen verankert werden muss.
Thema Status KI-Konsens Statische Tragfähigkeit für Aufstockung ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert vorsichtig von "Reserven", DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – KI-Konsens: Keine Annahme von Reserven ohne Berechnung; Aufstockung grundsätzlich nicht möglich ohne vorherige Gesamtbegutachtung. Energetische Anforderung (GEG/U-Wert) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: 17,5 cm Hochlochziegel ohne Zusatzdämmung erfüllen den GEG-U-Wert nicht – Schimmel- und Energieverlust-Risiko hoch. Mindestwandstärke für zweigeschossige Bebauung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Mindeststärke; DeepSeek spricht von "nicht ausreichend"; Qwen nennt 24 cm als übliche Anforderung – KI-Konsens: 17,5 cm ist in der Praxis nicht ausreichend; 24 cm gilt als technische Mindestvoraussetzung unter Standardannahmen. Notwendigkeit einer Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend einen Tragwerksplaner bzw. Statiker – GoogleAI "vor Aufstockung", DeepSeek "umgehend", Qwen "unverzüglich". Rechtliche Zulässigkeit von "späterer Aufstockung" ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek warnen nur vor technischen Risiken; Qwen führt aus, dass die Aussage baurechtlich unzulässig ist – KI-Konsens: "Spätere Aufstockung" kann nicht im Vorfeld pauschal vereinbart oder geplant werden; sie bedarf immer einer gesonderten baurechtlichen und statischen Gesamtbegutachtung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Planung einer Aufstockung auf einer 17,5 cm dicken Hochlochziegelwand ist technisch und baurechtlich nicht zulässig, solange keine individuelle statische Gesamtbegutachtung – inkl. Fundament, Decken und Wand – durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erfolgt ist. Eine energetische Sanierung mit Wärmedämmung ist zwingend erforderlich, um GEG-Vorgaben und Bauschadensrisiken zu vermeiden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzureichende Wandtragfähigkeit bei Aufstockung Massive Rissbildung, Setzungen, Einsturzgefahr, Lebensgefahr 🔴 Risiko Unterschreitung des GEG-U-Wertes ohne Zusatzdämmung Hohe Energieverluste, Kondenswasser, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Zulassung für "spätere Aufstockung" Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauzwang, erhebliche Kosten- und Zeitverzögerungen 🔴 Risiko Unzureichende Grundlagendaten (Ziegelfestigkeit, Mörtel, Auflagerung) Fehlerhafte statische Berechnung, falsche Annahmen, unterdimensionierte Konstruktion 🔴 Risiko Verzicht auf Fachplanung zugunsten von Eigenbau oder pauschalen Tipps Haftungsrisiko für Bauherr, Gefährdung der Versicherbarkeit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Optimale Lastwege, kostengünstige Vorbereitung für spätere Erweiterung, klare Genehmigungsperspektive ✅ Chance Energetische Sanierung mit WDVS oder Kerndämmung Erfüllung GEG, deutliche Senkung Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung des Gebäudes ✅ Chance Umbau zu einem Passivhaus-Standard oder KfW-Effizienzhaus Zugang zu Fördermitteln (z. B. KfW 261/262), langfristige Unabhängigkeit von Energiekosten, nachhaltiger Wertzuwachs ✅ Chance Integration von zukunftsfähiger Technik (z. B. Lüftungsanlage mit WRG) Verbesserter Luftqualität, Nachweisbarkeit hoher Wohnstandards, steigende Nachfrage im Miet- und Kaufmarkt ✅ Chance Auswahl geeigneter Ziegelklassen (z. B. HLZ 12 oder 16) bei Neubau oder Ersatz Zusätzliche Tragfähigkeit, höhere Dämmwirkung durch verbesserte Lochstruktur, bessere Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Statiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner, der eine Gesamtbegutachtung von Fundament, bestehenden Geschossdecken und Außenwänden durchführt – vor jeglicher Planung oder Baumaßnahme.
- Wärmedämmung prüfen und planen: Lassen Sie durch einen Energieberater oder Architekten einen U-Wert-Nachweis erstellen und geeignete Dämmvarianten (WDVS, Kerndämmung oder hinterlüftete Fassade) bewerten.
- Ziegel-Daten ermitteln: Sammeln Sie die genauen Herstellerangaben des bestehenden Hochlochziegels (Festigkeitsklasse, Rohdichte, Lochanteil) sowie Mörtelart und Verlegemuster – diese Unterlagen benötigt der Statiker für die Berechnung.
- Baugenehmigungsprozess klären: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die Voraussetzungen für eine Aufstockung – insbesondere, ob ein vorhabenbezogener Bebauungsplan oder eine Einzelgenehmigung erforderlich ist.
- Alternativen zur Aufstockung evaluieren: Prüfen Sie mit dem Planer, ob eine Dachausbau-Variante (z. B. Mansardendach) mit geringerer Zusatzlast möglich ist – oft technisch und baurechtlich einfacher umsetzbar.
- Fördermittel recherchieren: Stellen Sie Anträge bei KfW (z. B. Programm 261 für Einzelmaßnahmen oder 262 für Gesamtmaßnahmen) und beim BAFA – energetische Sanierung und Aufstockung können teilweise kombiniert werden.
- Hochlochziegel
- Hochlochziegel sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Löchern, die die Wärmedämmung verbessern. Sie werden hauptsächlich für tragende und nichttragende Wände verwendet.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, porosierter Ziegel, Wärmedämmziegel - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen in Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeinsparverordnung (EnEV) - Schallschutz
- Der Schallschutz dient dazu, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und die Lärmbelästigung zu minimieren. Er wird durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien und Konstruktionen erreicht.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz - Brandschutz
- Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer zu verhindern und die Rettung von Menschen und Sachwerten zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandabschnitt, Rauchmelder - Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Wärmeschutz, Energieausweis - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Wärmeschutz, Energieausweis
- Welche Wandstärke ist für eine Außenwand üblich?
Die übliche Wandstärke für Außenwände variiert je nach Bauweise, Material und den geltenden Bauvorschriften. In vielen Fällen sind Wandstärken von 24 cm, 30 cm oder 36,5 cm üblich, um die Anforderungen an Statik, Wärmedämmung und Schallschutz zu erfüllen. - Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit des Ziegels?
Die Wärmeleitfähigkeit des Ziegels beeinflusst die Wärmedämmung der Wand. Ziegel mit geringerer Wärmeleitfähigkeit dämmen besser und tragen dazu bei, die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. - Was ist bei einer Aufstockung bezüglich der Statik zu beachten?
Bei einer Aufstockung muss die Statik des gesamten Gebäudes überprüft werden. Die bestehenden Wände und Fundamente müssen in der Lage sein, die zusätzlichen Lasten zu tragen. Eine statische Berechnung ist unerlässlich. - Welche Anforderungen gelten für den Schallschutz bei Außenwänden?
Die Anforderungen an den Schallschutz von Außenwänden hängen von der Lage des Gebäudes und den örtlichen Gegebenheiten ab. In lärmbelasteten Gebieten sind höhere Anforderungen an den Schallschutz zu erfüllen. - Muss ich einen Bauantrag für eine Aufstockung stellen?
Ja, in den meisten Fällen ist für eine Aufstockung ein Bauantrag erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. - Kann ich die Wärmedämmung einer bestehenden Außenwand verbessern?
Ja, die Wärmedämmung einer bestehenden Außenwand kann durch verschiedene Maßnahmen verbessert werden, z.B. durch Anbringen einer Außendämmung (WDVS) oder einer Innendämmung. - Welche Rolle spielt der Brandschutz bei Außenwänden?
Außenwände müssen die Brandschutzanforderungen erfüllen, um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern. Die Anforderungen hängen von der Gebäudeklasse und den örtlichen Bauvorschriften ab. - Was ist der Unterschied zwischen Hochlochziegel und porosiertem Ziegel?
Hochlochziegel haben viele Löcher, die die Wärmedämmung verbessern. Porosierte Ziegel enthalten zusätzlich Poren im Ziegelmaterial, was die Wärmedämmung weiter erhöht.
- Wandstärke berechnen
Informationen zur Berechnung der erforderlichen Wandstärke für verschiedene Bauweisen. - Wärmedämmung von Außenwänden
Tipps und Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Außenwänden. - Schallschutzmaßnahmen für Gebäude
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Gebäuden. - Statische Berechnung von Mauerwerk
Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerkswänden. - Baugenehmigung für Aufstockung
Informationen zum Baugenehmigungsverfahren für Aufstockungen.
17,5 cm HLZ: Statiker-Rat zur Wandstärke-Dimensionierung
Statiker fragen
ich würde einfach mal den Statiker fragen der die 17,5er HLZ dimensioniert hat. Wobei mir als Laie eine 17,5er Außenwand knapp vorkommt?!
Christian -
Korrektur: Entschuldigung für Tippfehler 'Statiker'
Statiker mit "k"
bitte um Entschuldigung für den Statiker 😉 -
17,5 cm HLZ: Regionale Bauweise mit Wärmedämmung
95 % der Bauten
in meiner Umgebung werden mit 17,5-Steinen hochgemauert, davor Wärmedämmung und Klinkervorsatzschale. Es ist noch kein Haus zusammengeklappt. Aber trotzdem: Das letzte Wort hat Ihr Statiker! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).17,5 cm Hochlochziegel Außenwand: Ausreichend?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 17,5 cm dicke Außenwand aus Hochlochziegeln (HLZ) ausreichend ist, insbesondere im Hinblick auf Statik und mögliche Aufstockung. Ein Statiker sollte die Dimensionierung prüfen. In einigen Regionen ist diese Bauweise üblich, oft in Kombination mit Wärmedämmung und Klinkervorsatzschale. Die finale Entscheidung liegt jedoch immer beim Statiker.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von 17,5 cm HLZ: Statiker-Rat zur Wandstärke-Dimensionierung, sollte ein Statiker die Dimensionierung der 17,5 cm HLZ-Wand prüfen, da diese Wandstärke für eine Außenwand knapp erscheinen könnte.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag 17,5 cm HLZ: Regionale Bauweise mit Wärmedämmung weist darauf hin, dass in vielen Regionen mit 17,5 cm Steinen gebaut wird, oft mit zusätzlicher Wärmedämmung und Klinkervorsatzschale. Dies deutet darauf hin, dass diese Bauweise unter bestimmten Bedingungen zulässig sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die spezifischen Anforderungen an die Statik und den Aufbau der Außenwand zu klären, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Aufstockung. Die Informationen aus dem Beitrag 17,5 cm HLZ: Statiker-Rat zur Wandstärke-Dimensionierung unterstreichen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hochlochziegel, Außenwand, Wandstärke, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- … Hochlochziegelmauerwerk (D= 11,5 bis 24 cm) …
- … Mir wurde vom Firmenchef versichert, dass zwar auf keinem einzigen Türsturz, jedoch angeblich auf allen Styropor-Rollladenkästen Gittex aufgebracht wurde. Teilweise mag das ja zutreffen. Ich habe jedoch in meiner Elektro-Dokumentation noch ein Zufallsfoto gefunden, das zeigt, dass die Styropor-Innendämmung eines Betonsturzes an der Außenwand DEFINITIV NICHT (!) mit Gewebe versehen, sondern einfach mit …
- … müssen, ob der putze die Armierungsgitter einlegt? Abnahme der Bewehrung durch Statiker sehe ich ein, aber irgendwo muss es doch aufhören und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Bei der Außenwand scheint mir das ja logisch, aber bei einer Innenwand mit darüber …
- … wichtig, wenn die Trennwand an einen unbeheizten Raum grenzt oder eine Außenwand berührt. Feuchtigkeit in der Dämmung kann zu Schimmelbildung und einer verminderten …
- … ab. Wenn die Innenwand an einen unbeheizten Raum grenzt oder eine Außenwand berührt, ist eine Dampfsperre in der Regel sinnvoll. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
- … Ich verstehe, dass Sie eine feuchte Stelle an Ihrer Poroton-Außenwand zum Nachbarn haben. Eine Innenabdichtung kann in bestimmten Fällen eine Option …
- … Sachverhalt beschreibt eine lokale Feuchtestelle von ca. 20x20 cm an einer Außenwand aus Poroton-Planziegeln (T14, 36,5 cm). Die Wand grenzt an ein Nachbargebäude, …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine lokal begrenzte Feuchtigkeitsstelle an einer Poroton-Außenwand, die durch ein benachbartes Stahlbeton-Mäuerchen und einen extrem schmalen (max. 2 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
- … Erdgeschoss. Unterhalb der Dämmung sieht man, dass Wasser dort an der Außenwand entlang läuft. Kennt jemand das? …
- … Schnittstelle zwischen gedämmter und ungedämmter Fassade. Das Wasser, das an der Außenwand entlangläuft, deutet auf einen konstruktiven Mangel hin, der dringend fachlich untersucht …
- … Das beschriebene Phänomen, bei dem Wasser an der Außenwand entlangläuft, direkt unterhalb der Außendämmung, deutet auf eine gravierende Verletzung der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz: Ziegelränder sichtbar – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - RathiPUR Kerndämmung: Erfahrungen, Kosten & Risiken für Hohlschicht-Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … Fall andere Gründe vorliegen können, wie Undichtigkeiten an der Attika, die Außenwand vor Anbringung des Systems schon durchfeuchtet war usw., wurde nicht geklärt. …
- … eine Außenwand!? …
- … des behaupteten Diffusionsschadens dieser in der extremen Form durch die ursprüngliche Außenwand hindurchgelangen konnte, wo diese doch ebenfalls aus Klinker bestand? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hochlochziegel, Außenwand, Wandstärke, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hochlochziegel, Außenwand, Wandstärke, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 17,5 cm Hochlochziegel Außenwand: Ausreichend? Statik, Aufbau & Einschränkungen
Suche nach: 17,5 cm Ziegelwand ausreichend?
Suche nach: Hochlochziegel, Außenwand, Wandstärke, Statik, Aufstockung, Wärmedämmung, Schallschutz, Baurecht
