Sockel vorstehend nach Außendämmung im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken?
❓ Fragestellung: Sockel vorstehend nach Außendämmung im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den vorstehenden Sockel als thermische Brücke mit Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und Feuchtigkeitsschäden; Alle drei fordern eine fachliche Expertenbegutachtung durch Bausachverständige bzw. Feuchtespezialisten; Alle drei lehnen eine bloße optische Angleichung (z. B. durch Putz) ohne konstruktive Lösung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen mit fachgerechter Sanierungsplanung – keine Eigenkorrekturen oder rein ästhetische Maßnahmen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines vorstehenden Sockels nach der Außendämmung eines Altbaus. Es werden verschiedene Dämmmethoden und Abdichtungstechniken für den Sockelbereich erörtert, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Bauschäden wird betont. Abschließend wird die Anbringung einer Blechabdeckung zur Witterungsbeständigkeit thematisiert.
Die Kellerwände mussten durch eine Betonvorsatzschale abgefangen werden und diese wurde mit Perimeterdämmung versehen. Die Fassade wurde mit Styropor und anschließendem Putz- und Anstrich gedämmt.
Nun ist es aber so, dass die Perimeterdämmung an manchen Stellen 40 cm über die Außenwanddämmung herrausragt und überhaupt nicht bündig ist (Altbau).
Wie kann man diesen Sockelbereich ausbilden ohne Probleme zu bekommen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung des Sockelbereichs durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen – Gefahr von kapillarem Feuchteaufstieg, Frostschäden und Durchfeuchtung des Kellers.
    🔴 KRITISCH: Keine rein optische Korrektur (z. B. Putz oder Verblendung) ohne fachgerechten Sockelabschluss – dies verschleiert gravierende Konstruktionsfehler und erhöht massiv das Schimmelpilz- und Materialschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderlich ist eine durchgängige horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn oder Kunststoffabdichtung), eine wasserableitende Sockelplatte mit Gefälle nach außen und ein mechanisch geschütztes Abschlussprofil zwischen Perimeter- und Fassadendämmung.
    Ein vorstehender Sockel nach der Außendämmung eines Altbaus kann verschiedene Ursachen haben. Häufig liegt es daran, dass die Perimeterdämmung der Kellerwand (Betonvorsatzschale) dicker ist als die Fassadendämmung. Dadurch entsteht ein Absatz.
    Mögliche Probleme:
    • Optischer Mangel: Der vorstehende Sockel kann unschön aussehen.
    • Wärmebrücke: An der Stelle, wo die Dämmungen nicht bündig abschließen, kann eine Wärmebrücke entstehen. Das bedeutet, dass Wärme verloren geht und sich Kondenswasser bilden kann. ?
    • Feuchtigkeit: Kondenswasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. ?
    Lösungsansätze:
    • Anpassung der Dämmung: Die Fassadendämmung könnte im Bereich des Sockels verstärkt werden, um einen bündigen Abschluss zu erreichen.
    • Profilleisten: Anbringen von Profilleisten, um den Übergang optisch zu kaschieren und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    • Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung des Übergangs zwischen Perimeter- und Fassadendämmung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Energieberater oder Bausachverständigen beurteilen, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. Achten Sie besonders auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmelbildung im Sockelbereich. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der nachträglichen Dämmung von Altbauten, bei der die Perimeterdämmung im Sockelbereich über die Fassadendämmung hinausragt. Dies führt zu einem unebenen und potenziell schadensanfälligen Übergang zwischen Keller- und Fassadenebene. Die Ursache liegt oft in unterschiedlichen Dämmstoffdicken oder einer unzureichenden Planung der Anschlussdetails.
    🔴 Gefahr: Der überstehende Sockelbereich stellt eine erhebliche Schwachstelle dar. Hier kann Spritzwasser von der Fassade auf die waagerechte Fläche der Perimeterdämmung treffen und eindringen. Zudem besteht die Gefahr von mechanischen Beschädigungen durch Anprall oder Tritt, was die Dichtigkeit der gesamten Kellerabdichtung gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausbildung eines Sockelabschlusses. Dieser muss eine wasserführende Schicht (z.B. ein Sockelputz mit Spritzwasserschutz) und eine mechanische Schutzschicht (z.B. ein Sockelabschlussprofil oder eine Putzschiene) umfassen. Ohne diesen Schutz kann Feuchtigkeit hinter die Dämmung ziehen und zu Frostschäden oder Schimmelbildung im Keller führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Überstand einfach so belassen werden kann, ist falsch. Ein reiner Putzauftrag auf den Überstand ohne geeignetes Profil und ohne Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit wird langfristig versagen. Es muss eine klare Trennung zwischen der erdberührten Perimeterdämmung und der oberirdischen Fassadendämmung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser muss den Sockelbereich öffnen, die Anschlüsse prüfen und eine fachgerechte Lösung mit Sockelabschlussprofil, Spritzwasserschutzputz und ggf. einer zusätzlichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit planen und ausführen. Nur so lassen sich Bauschäden und Folgeschäden wie Schimmel oder Durchfeuchtung des Kellers vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehlerkombination bei der Sanierung eines Altbau-Kellers: Die Perimeterdämmung ragt um bis zu 40 cm über die neu angebrachte Fassadendämmung hinaus, was zu einer massiven thermischen und feuchtebedingten Entkopplung des Sockelbereichs führt.
    🔴 Gefahr: Diese Überhöhung schafft eine permanente thermische Brücke im Übergangsbereich Kellerwand–Fassade und begünstigt Kondensatbildung, Frostschäden an der Betonvorsatzschale sowie kapillaren Aufstieg von Feuchte in die darüberliegende Dämmung und den Putz.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Abdichtung (z. B. durch eine Sockelplatte oder eine abgedichtete Übergangszone) zwischen Perimeterdämmung und Fassadendämmung ermöglicht Regenwassereinträge, die sich im Sockelbereich stauen und langfristig zu Schäden an der Betonvorsatzschale, der Dämmung und dem Putzsystem führen.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße optische Angleichung durch Putz oder Verblendung ist keine Lösung – sie verschleiert die zugrundeliegende Konstruktionsfehler und erhöht das Risiko von Schimmelpilzbildung und Materialzerstörung.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Sockelausbildung erfordert eine durchgängige horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn oder Kunststoffabdichtung), eine wasserableitende Sockelplatte mit Gefälle nach außen, eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kiesbett) und eine witterungsbeständige, mechanisch geschützte Abschlusszone zwischen beiden Dämmsystemen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine solche Überhöhung 'technisch unproblematisch' sei oder sich 'im Laufe der Zeit anpassen' werde, ist grundlegend falsch und widerspricht allen anerkannten Regeln der Bauphysik und DINAbk. 4108-3 sowie DIN 18533.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik), um eine bauphysikalische Analyse, eine detaillierte Sanierungsplanung und eine fachgerechte Ausführungsüberwachung durchzuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den vorstehenden Sockel als thermische Brücke mit Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und Feuchtigkeitsschäden.
    • Alle drei fordern eine fachliche Expertenbegutachtung durch Bausachverständige bzw. Feuchtespezialisten.
    • Alle drei lehnen eine bloße optische Angleichung (z. B. durch Putz) ohne konstruktive Lösung ab.
    • GoogleAI sieht den Überstand primär als planerischen Anpassungsbedarf (z. B. Dämmstärkenanpassung), während DeepSeek und Qwen ihn eindeutig als konstruktiven Mangel mit unmittelbarer Schadenspotenzial einstufen.
    • GoogleAI nennt Profilleisten als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass Profil allein unzureichend ist ohne horizontale Sperrschicht und mechanischen Schutz.
    • DeepSeek hebt die Gefahr von Spritzwassereinträgen und mechanischen Beschädigungen durch Anprall/Tritt hervor – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen spezifiziert konkrete Normen (DIN 4108-3, DIN 18533, DIN 18008) und fordert eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Kiesbett) – ergänzt den bauaufsichtlichen Rahmen und die technische Ausführungsdetails deutlich über die anderen hinaus.
    • Qwen stellt die Annahme, der Überstand sei "technisch unproblematisch", als grundlegend falsch und normwidrig dar – im Widerspruch zu einer möglichen Bagatellisierung, wie sie implizit in Googles Formulierung "kann unschön aussehen" enthalten sein könnte. Der Konsens folgt hier Qwen: Kein Spielraum für Bagatellisierung.
    • Die sicherste Einschätzung (Qwen + DeepSeek) ist maßgeblich: Der Sockelüberstand ist ein bauphysikalischer Konstruktionsfehler, der unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft und fachgerecht saniert werden muss – keine Abstimmung mit dem Bauunternehmer ohne Begutachtung.
    Ursache des Überstands ✅ Unterschiedliche Dämmstoffdicken (Perimeter- vs. Fassadendämmung) oder fehlende Planung der Anschlussdetails bei Altbau-Sanierung.
    Thermische Risiken ✅ Klare Wärmebrücke mit Kondensatbildung, erhöhtem Energieverlust und Frostschadenspotenzial an der Betonvorsatzschale.
    Feuchterisiken ✅ Gefahr von kapillarem Feuchteaufstieg, Spritzwassereinträgen, Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung im Keller.
    Fachliche Bewertung ✅ Keine Bagatellisierung möglich – Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 4108-3, DIN 18533); kein "Anpassen im Laufe der Zeit".
    Lösungsansatz ⚠️ Konsens: Mechanischer Schutz + horizontale Sperrschicht + Gefälle + Sockelabschlussprofil. Abweichung: GoogleAI sieht Profilleisten allein als Option – DeepSeek/Qwen fordern zwingend zusätzliche Abdichtung und kapillarbrechende Maßnahmen.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende horizontale Sperrschicht Langfristige Durchfeuchtung der Kellerwand, Ausblühungen, Betonabplatzungen, Schimmel im Wohnraum.
    🔴 Risiko Frostschäden an der Betonvorsatzschale durch Kondensat und fehlenden Spritzwasserschutz Materialermüdung, Rissbildung, Verlust der statischen Funktion, teure Nachsanierung.
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung des Überstands durch Anprall oder Tritt Unterbrechung der Dichtigkeit, Feuchteeintrag direkt hinter die Dämmung, unzugängliche Schäden.
    🔴 Risiko Unsachgemäße "Kaschierung" mittels Putz oder Verblendung Verschleierung der Schadensursache, beschleunigte Schimmelentwicklung hinter dem Putz, Haftungsverlust.
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysik-Prüfung vor oder nach Ausführung Verstoß gegen Verkehrssicherungspflicht, Haftungsrisiko für Bauherr, Mängelansprüche gegen Unternehmer nicht durchsetzbar.
    ✅ Chance Fachgerechte Sockelkorrektur mit integrierter Spritzwasserschutzzone Langfristige Werterhaltung, Reduktion von Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas im Keller.
    ✅ Chance Einsatz moderner, zertifizierter Sockelabschlussprofile mit mechanischem Schutz Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen, minimierte Instandhaltungskosten.
    ✅ Chance Integration einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. Kiesbett) im Sockelbereich Effektive Trennung von erdberührter und oberirdischer Konstruktion, nachhaltige Trockenhaltung.
    ✅ Chance Nachträgliche Dokumentation und Zertifizierung durch Sachverständigen Erhöhung der Transparenz bei Verkauf oder Versicherung, Nachweis ordnungsgemäßer Sanierung.
    ✅ Chance Nutzung des Sanierungszeitpunkts für zusätzliche Energieeffizienzmaßnahmen (z. B. Kellerdeckendämmung) Heizkostenersparnis, verbesserte Behaglichkeit, höhere Energieeffizienzklasse des Gebäudes.
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik) – nicht einen allgemeinen Schadensgutachter.
    2. Sockelbereich nicht versiegeln oder verputzen: Unterlassen Sie jede "Kaschierungsmaßnahme" (z. B. Putz, Fliesen oder Kunststeinverblender) bis zur fachlichen Beurteilung – dies verstärkt das Schimmelpilzrisiko.
    3. Technische Unterlagen anfordern: Fordern Sie beim Bauunternehmer die Ausführungspläne, Dämmstoffdatenblätter, Zertifikate für verwendete Materialien (z. B. Sockelabschlussprofile) und Nachweise zur Horizontalsperre an.
    4. Fachgerechten Sockelaufbau einfordern: Die Sanierung muss mindestens umfassen: horizontale Sperrschicht (Bitumen- oder Kunststoffbahn), wasserableitende Sockelplatte mit min. 2 % Gefälle nach außen, kapillarbrechende Schicht (z. B. 5–8 cm Kies), mechanisch geschütztes Sockelabschlussprofil (z. B. Edelstahl- oder Aluminiumprofil mit Dichtung).
    5. Sanierungsüberwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine begleitende Ausführungsüberwachung – besonders für die Anschlüsse zwischen Perimeter- und Fassadendämmung sowie die Einbringung der Horizontalsperre.
    6. Energieeffizienzpotenzial nutzen: Nutzen Sie den Sanierungszeitpunkt, um zusätzlich die Kellerdecke dämmen zu lassen – dies vermeidet zusätzliche Heizlast und verbessert das Raumklima.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an Kellerwänden und unter Bodenplatten eingesetzt wird. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerwanddämmung, Außendämmung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Kondensation.
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Bereich einer Außenwand, der sich in der Regel im Übergang zum Erdreich befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Kellerwand, Fundament, Fassade.
    Außendämmung
    Die Außendämmung ist eine Methode zur Wärmedämmung von Gebäuden, bei der die Dämmstoffe an der Außenseite der Wände angebracht werden. Sie verbessert die Energieeffizienz und schützt die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, WDVSAbk., Wärmedämmung.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um ein System zur Außendämmung von Gebäuden, das aus mehreren Komponenten besteht, darunter Dämmplatten, Kleber, Armierungsgewebe und Putz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmedämmung.
    XPS
    XPS steht für extrudiertes Polystyrol. Es ist ein wasserabweisender und druckfester Dämmstoff, der häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt wird. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Dämmstoff, Polystyrol.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In Gebäuden kann Kondensation zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt.
    1. Warum steht der Sockel nach der Dämmung vor?
      Das liegt meist daran, dass die Perimeterdämmung am Sockel dicker ist als die Fassadendämmung. Dies kann zu einem optischen Absatz führen.
    2. Ist ein vorstehender Sockel ein Problem?
      Ja, er kann eine Wärmebrücke darstellen, was zu Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen kann. 🔴 Es ist wichtig, dies zu beheben.
    3. Wie kann man den vorstehenden Sockel kaschieren?
      Man kann Profilleisten anbringen, um den Übergang optisch anzugleichen. Wichtig ist aber, dass die Wärmebrücke dadurch nicht beseitigt wird.
    4. Welche Dämmstoffe sind für den Sockelbereich geeignet?
      Für den Sockelbereich eignen sich Perimeterdämmplatten aus XPS (extrudierter Polystyrol-Hartschaum), da diese wasserabweisend und druckfest sind.
    5. Muss der Übergang zwischen Perimeter- und Fassadendämmung abgedichtet werden?
      Ja, eine sorgfältige Abdichtung ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. 🔴 Hierfür gibt es spezielle Dichtbänder und -massen.
    6. Kann ich die Dämmung selbst anpassen?
      Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    7. Was kostet die Sanierung eines vorstehenden Sockels?
      Die Kosten hängen von den gewählten Maßnahmen und dem Umfang der Arbeiten ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden am Sockel?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Schimmelbildung, Abplatzungen des Putzes oder Ausblühungen. 🔴 Bei Verdacht sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    • Perimeterdämmung richtig ausführen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Perimeterdämmung an Kellerwänden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Altbausanierung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Sockelbereich erkennen und beheben
      Ratgeber zur Diagnose und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden am Sockel.
    • Dämmstoffe für den Altbau
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für die Altbausanierung.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Anleitung zur nachträglichen Anbringung einer Fassadendämmung am Altbau.
  2. Sockel Altbau: 40 cm breiter als Außenwand?
    "mmmh"
    das versteh ich jetzt nicht ... "ist" der Sockel wirklich 40 cm breiter wie die aufgehende Außenwand?
  3. Perimeterdämmung Altbau: 25-40 cm vorstehend – Dämmung?
    Also die Perimeterdämmung steht vor ---
    • --40 cm in manchen Bereichen, in den meisten wohl so 25-30 cm da die Fundamente wohl breite Betonvorsatzschalen brauchten. Das muss man doch dämmen und dicht bekommen, aber wie?
  4. Lösung: Sockeldämmung & Blechabdeckung bei Altbau
    "ohne" dass jetzt gesehen
    zu haben ... mutmaße ich, dass der Sockel über dem Fertigen Boden des Erdgeschoss liegt ... "wenn" Sie den Bereich "nicht" dämmen und das Erdgeschoss beheizt ist haben Sie hinsichtlich schlechtes wärmegedämmtes Mauerwerk Tauwasserprobleme ... "daher" würde ich den Sockel seitlich und oben "dämmen" und da drüber eine Blechabdeckung anbringen und die gedämmten Flächen verputzen lassen (!)
  5. Blechabdeckung: Befestigung an gedämmter Altbau-Fassade
    Aber wie Blech gut an fertig verputzte, gedämmte Außenwand anbringen?
    So hatte ich mir das auch gedacht, aber z.B. die Blechabdeckung befestigen oder die Schwierigkeit, das der Sockelbereich manchmal 40 cm und manchmal nur 5 cm vor der Außenwand steht, in den Griff zu bekommen finde ich ist hier die Herausforderung. Im Moment sieht es so aus, das die Perimeterdämmung mit Folien einfach aus der Erde vor der Außenwand herausstacken, sieht nicht gut aus.
    Sockel vorstehend nach Außendämmung im Altbau: Lösungen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines vorstehenden Sockels nach der Außendämmung eines Altbaus. Es werden verschiedene Dämmmethoden und Abdichtungstechniken für den Sockelbereich erörtert, insbesondere im Hinblick auf Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Bauschäden wird betont. Abschließend wird die Anbringung einer Blechabdeckung zur Witterungsbeständigkeit thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Lösung: Sockeldämmung & Blechabdeckung bei Altbau ist es wichtig, den Sockel seitlich und oben zu dämmen, um Tauwasserprobleme zu vermeiden, falls das Erdgeschoss beheizt ist. Eine Blechabdeckung schützt die Dämmung zusätzlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Herausforderung besteht darin, die Blechabdeckung an einer bereits verputzten und gedämmten Außenwand zu befestigen, wie im Beitrag Blechabdeckung: Befestigung an gedämmter Altbau-Fassade diskutiert wird. Unterschiedliche Vorstände der Perimeterdämmung (5-40 cm) erschweren die Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Sockelbereich fachgerecht zu dämmen und mit einer Blechabdeckung zu versehen, um ihn vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dabei sollte auf eine korrekte Abdichtung geachtet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Dämmung im Beitrag Lösung: Sockeldämmung & Blechabdeckung bei Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockel, Perimeterdämmung, Außendämmung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischleisten an Holztreppe auf Beton montieren: Standardlösung, Schallschutz & Trennfuge?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockel, Perimeterdämmung, Außendämmung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockel, Perimeterdämmung, Außendämmung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockel vorstehend nach Außendämmung im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken?
Suche nach: Vorstehender Sockel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Sockel, Perimeterdämmung, Außendämmung, Altbau, Wärmebrücke, Feuchtigkeit, Bauschäden, Sanierung, Fassade, Kellerwand
