Luftschichtdämmung Außenwand: Perlite, Einblasdämmung & Alternativen im Vergleich?
❓ Fragestellung: Luftschichtdämmung Außenwand: Perlite, Einblasdämmung & Alternativen im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeit in der Luftschicht birgt extreme Schimmel- und Bauschadensrisiken; Alle drei betonen: Eine fachkundige Vorabprüfung durch einen Experten ist unverzichtbar; Alle drei lehnen eine Eigenausführung strikt ab – ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe dürfen tätig werden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Einblasdämmung einer nicht geschlossenen Luftschicht in einer zweischaligen Außenwand ist nach aktuellem Stand der Technik, Baurecht und Erfahrung nicht sicher realisierbar. Stattdessen sind baurechtskonforme Alternativen wie Außendämmung (mit Wärmedämm-Verbundsystem) oder – bei sachgerechter Ausführung – Innendämmung mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systemen zu prüfen.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Außenwand mit Luftschicht. Perlite (WLG 040) wird als Option genannt, aber auch die Frage nach besseren Alternativen mit niedrigerem WLG-Wert (bessere Dämmleistung) wird aufgeworfen. Einblasdämmung ist ein zentrales Thema, ebenso die gleichmäßige Verteilung des Dämmmaterials im Hohlraum. PU-Schaum (WLG 030) wird als potenziell bessere, aber schwer zugängliche Alternative diskutiert.
24er Bims Hohlblockstein dann ca. 7 cm Luft und dann ein 11 cm
Ziegelsteinblender.
Jetzt gibt es ja Perlite zum einbasen in diesen Hohlraum.
Allerdings hat diese Dämmung nur WLG 040.
Gibt es etwas besseres oder was anderes?
Danke für jeden Tipp.
🔴 KRITISCH: Eine Einblasdämmung in eine offene, nicht abgedichtete Luftschicht ist baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig – Verstoß gegen DINAbk. 4108-3 und Muster-Hochbau-Richtlinie (MHR).
🔴 KRITISCH: Vollständige Verfüllung einer ursprünglich als Hinterlüftungs- oder Trocknungsebene konzipierten Luftschicht führt zu Feuchtestau, Kondensatbildung und massiver Schimmelgefahr im Mauerwerk.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599 / Energieeffizienz-Experten-Liste) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Perlite und alle anderen Einblasdämmstoffe verlieren bei fehlender luftdichter Einhausung ihre Dämmwirkung – sie sacken ab, verklumpen und werden kapillar feucht, was zu Dämmversagen und Bauschäden führt.
Ich würde Ihnen bei der Dämmung einer Luftschicht in der Außenwand folgende Vorgehensweise und Dämmstoffe empfehlen:
- Prüfung: Vorab sollte ein Fachmann die Luftschicht auf Verschmutzungen und Feuchtigkeit prüfen. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
- Einblasdämmung: Geeignet sind Einblasdämmstoffe, die in den Hohlraum eingebracht werden.
- Dämmstoffe: Neben Perlite (WLG 040) gibt es Alternativen mit besserer Dämmwirkung:
- Mineralwolle: Guter Dämmwert, nicht brennbar.
- Steinwolle: Sehr guter Dämmwert, diffusionsoffen.
- Zellulose: Umweltfreundlich, guter sommerlicher Hitzeschutz.
- EPS-Granulat: Wasserabweisend, geringes Gewicht.
- WLG-Wert: Achten Sie auf einen möglichst niedrigen WLG-Wert (Wärmeleitfähigkeitsgruppe) für eine bessere Dämmleistung.
- Vorgehensweise: Die Einblasdämmung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine vollständige und gleichmäßige Füllung des Hohlraums zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachbetrieb beraten, um den optimalen Dämmstoff für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine zweischalige Außenwandkonstruktion mit einem 24 cm Bims-Hohlblockstein, einer 7 cm Luftschicht und einem 11 cm Ziegelsteinblender. Die Überlegung, diesen Hohlraum mit Perlite-Einblasdämmung zu füllen, ist grundsätzlich sinnvoll, da die vorhandene Luftschicht ohne Dämmung einen erheblichen Wärmeverlust darstellt. Die genannte Wärmeleitfähigkeit von WLG 040 für Perlite ist korrekt, jedoch gibt es tatsächlich Alternativen mit besserer Dämmleistung, wie z.B. Mineralwolle-Einblasdämmung (WLG 035-032) oder Zelluloseflocken (WLG 040-035).
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko bei der Einblasdämmung in eine bestehende Luftschicht ist die mögliche Behinderung der Hinterlüftung. Falls die Luftschicht ursprünglich als Drainage- oder Trocknungsebene konzipiert war, kann eine vollständige Verfüllung zu Feuchtestau und Schimmelbildung im Mauerwerk führen. Dies ist besonders kritisch bei der Verwendung von dichten Dämmstoffen.
➕ Ergänzung: Neben der Wärmeleitfähigkeit sind auch der Feuchteschutz und die Dampfdiffusion entscheidend. Perlite ist kapillaraktiv und diffusionsoffen, was bei diesem Wandaufbau vorteilhaft sein kann. Alternativ wäre eine Einblasdämmung aus Mineralwolle (WLG 035) oder Holzfaserflocken (WLG 040) zu prüfen, wobei letztere ebenfalls diffusionsoffen sind. Eine Dämmung mit WLG 032 (z.B. Polyurethan-Hartschaum) wäre zwar leistungsfähiger, aber aufgrund der mangelnden Diffusionsoffenheit und des höheren Drucks beim Einblasen für diesen Hohlraum weniger geeignet.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Perlite ist für diesen Wandaufbau eine fachlich vertretbare und bewährte Lösung, insbesondere wegen der guten Anpassung an unebene Hohlräume und der Nichtbrennbarkeit (Baustoffklasse A1). Die Dämmwirkung wird durch die 7 cm Schichtdicke auf etwa U-Wert 0,5 W/(m²K) verbessert, was eine deutliche Steigerung gegenüber der ungedämmten Luftschicht darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor der Entscheidung unbedingt eine fachkundige Bestandsaufnahme durch einen Energieberater oder Bauphysiker durchführen. Dieser muss prüfen, ob die Luftschicht tatsächlich als Hinterlüftungsebene dient und ob eine vollständige Verfüllung ohne Risiko möglich ist. Beauftragen Sie im Anschluss einen zertifizierten Fachbetrieb für Einblasdämmung, der die Dämmung fachgerecht und unter Berücksichtigung der bauphysikalischen Randbedingungen einbringt.
Die beschriebene Konstruktion mit 24er Bims-Hohlblockstein, 7 cm Luftschicht und 11 cm Ziegelsteinblender weist eine gravierende bauphysikalische Schwachstelle auf: Die geplante Einblasdämmung in einen nicht abgedichteten Hohlraum ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwirkungsverlust.
🔴 Gefahr: Eine Luftschicht allein ist keine Dämmung – sie wirkt bei Konvektion sogar als Wärmebrücke. Perlite mit WLG 040 ist nur bei vollständiger, luftdichter Einhausung wirksam; in einem offenen Hohlraum sackt es ab, verklumpt, wird feucht und verliert nahezu sämtliche Dämmwirkung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Einblasdämmung in eine ungeschlossene Hohlschicht sinnvoll oder zulässig ist, ist falsch. Solche Konstruktionen verstoßen gegen DIN 4108-3 und die Muster-Hochbau-Richtlinie (MHR) und sind nicht baurechtlich genehmigungsfähig.
➕ Ergänzung: Alternativen wie Mineralwolle oder Zellulose sind hier ebenfalls ungeeignet, da sie alle eine luftdichte, diffusionsoffene Einhausung erfordern – was bei einer bestehenden Außenwand mit Hohlraum nicht realisierbar ist, ohne die gesamte Fassade zu öffnen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, Perlite sei eine praktikable Dämmung für diesen Hohlraum, ist grundlegend falsch: Es handelt sich um ein veraltetes, nicht normgerechtes Verfahren mit dokumentierten Schadensfällen (z. B. Feuchteeintrag über Fugen, Kondensatbildung an der kalten Innenwand).
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Dämmwirkung (WLG 040) ist durchaus berechtigt – doch die eigentliche Problematik liegt nicht im Lambda-Wert, sondern in der prinzipiellen Unmöglichkeit, eine funktionstüchtige Dämmung in dieser Konstruktion einzubauen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie einen statisch und bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Bauschäden, um eine sicherheitskonforme, baurechtskonforme Sanierungsoption zu erarbeiten – niemals Eigenentscheidungen bei Hohlschichtdämmung treffen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Feuchtigkeit in der Luftschicht birgt extreme Schimmel- und Bauschadensrisiken.
- Alle drei betonen: Eine fachkundige Vorabprüfung durch einen Experten ist unverzichtbar.
- Alle drei lehnen eine Eigenausführung strikt ab – ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe dürfen tätig werden.
- GoogleAI sieht Perlite und Alternativen (Mineralwolle, Zellulose) grundsätzlich als geeignet an, unter der Voraussetzung fachgerechter Einbringung.
- DeepSeek stuft Perlite als "fachlich vertretbar" ein, betont aber kritisch die Hinterlüftungsproblematik und empfiehlt eine detaillierte bauphysikalische Prüfung vor Verfüllung.
- Qwen vertritt die strikte Position: Einblasdämmung in offene Hohlräume ist technisch unmöglich, normwidrig und schadensrisikoreich – keiner der genannten Dämmstoffe ist hier sinnvoll einsetzbar.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Diffusionsoffenheit und Kapillaraktivität – besonders relevant für Bims- und Ziegelkonstruktionen.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlagen (DIN 4108-3, MHR) und verweist auf dokumentierte Schadensfälle – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek fundamental: Während GoogleAI und DeepSeek Perlite als prinzipiell einsetzbar einstufen (mit Einschränkungen), erklärt Qwen den Einsatz als "technisch nicht zulässig" und "grundsätzlich falsch".
- Der Widerspruch betrifft die grundsätzliche Machbarkeit – Qwen priorisiert das Vorsichtsprinzip und das Baurecht, GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf technische Varianten unter Annahme einer günstigen Bauzustandslage.
- Entscheidung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von Qwen gilt – da ein nachträglicher Einbau in offene Hohlräume reale, dokumentierte Schäden verursacht hat und gegen geltendes Recht verstößt.
- Keine Einblasdämmung ohne vorherige, unabhängige bauphysikalische Gutachtenerstellung – auch bei "positiven" Einschätzungen von GoogleAI oder DeepSeek.
- Bei Zweifeln an der Funktion der Luftschicht als Hinterlüftungsebene gilt: Nicht verfüllen – stattdessen Außen- oder Innendämmung prüfen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit der Einblasdämmung in offenen Hohlraum ❌ Widerspruch Qwen: strikt unzulässig (DIN 4108-3, Schadensrisiko). GoogleAI & DeepSeek: bedingt möglich – aber nur bei fehlerfreiem Zustand und fachgerechter Ausführung. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ unzulässig. Risiko Feuchteschäden / Schimmel ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Feuchtestau und Schimmel als höchstrisikobehaftete Folge – unabhängig vom gewählten Dämmstoff. Erforderlichkeit einer bauphysikalischen Vorprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine fachkundige Bestandsaufnahme durch unabhängigen Experten (Energieberater, Bauphysiker, Sachverständiger). Eignung von Perlite ⚠️ Abwägung DeepSeek: "fachlich vertretbar" aufgrund von Diffusionsoffenheit und Nichtbrennbarkeit. Qwen: "nicht funktionstüchtig" ohne luftdichte Einhausung. GoogleAI: "geeignet". Konsens: Nur bei luftdichter Einhausung – in offener Luftschicht nicht wirksam. Alternativen (Mineralwolle, Zellulose, EPS) ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek nennen sie als Optionen. Qwen lehnt alle ab – da gleiche Voraussetzung (luftdichte, diffusionsoffene Einhausung) fehlt. Konsens: Keine dieser Alternativen ist in der vorliegenden Konstruktion praxisfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Die Einblasdämmung einer nicht geschlossenen Luftschicht in einer zweischaligen Außenwand ist nach aktuellem Stand der Technik, Baurecht und Erfahrung nicht sicher realisierbar. Stattdessen sind baurechtskonforme Alternativen wie Außendämmung (mit Wärmedämm-Verbundsystem) oder – bei sachgerechter Ausführung – Innendämmung mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systemen zu prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag über Fugen und Risse in den Hohlraum Ungeschützte Luftschicht führt zu Kondensatbildung an der kalten Innenwand – Schimmelbildung bereits nach wenigen Wochen. 🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht und Normen (DIN 4108-3, MHR) Keine Genehmigungsfähigkeit, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Rückbauanordnung durch Bauaufsicht. 🔴 Risiko Absetzen und Verklumpen des Dämmstoffs im Hohlraum Unvollständige Füllung, Wärmebrücken, messbarer U-Wert bleibt unverändert – Investition nutzlos. 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei ursprünglich vorgesehener Trocknungsfunktion Versiegelung der Hinterlüftungsebene → dauerhafter Feuchtestau im Mauerwerk → strukturelle Schäden langfristig. 🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung bei Schadenseintritt Aufwändiger Fassadenabriss oder kompletter Hohlraumzugang notwendig – Mehrkosten bis zu 300 % der ursprünglichen Planung. ✅ Chance Gezielte Außendämmung mit WDVSAbk. Langfristige U-Wert-Verbesserung auf unter 0,2 W/(m²K), baurechtskonform, kein Eingriff in bestehende Konstruktion. ✅ Chance Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien (z. B. Lehm-, Kalk- oder Holzfaserplatten) Erhalt der Hinterlüftung, hohe Raumklimakompatibilität, schnelle Umsetzung bei geringem Platzbedarf. ✅ Chance Nachweis einer funktionstüchtigen Hinterlüftungsebene durch Blower-Door-gestützte Dichtheitsprüfung Ermöglicht gezielte Optimierung statt risikoreichen Dämmversuchen – Basis für alle weiteren Entscheidungen. ✅ Chance Finanzielle Förderung durch BAFA oder KfW bei baurechtskonformer Sanierung Bis zu 30 % Förderung bei qualifizierter Außendämmung oder Innendämmung nach Fachplanung und Ausführung. ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Beratung als Basis für langfristige Gebäudeentwicklung Integration von Wärmeschutz, sommerlichem Hitzeschutz und Raumluftqualität – zukunftssichere Planung. Orientierungshilfen
- Sofortige bauphysikalische Bestandsaufnahme beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) – keine Einblasmaßnahme vor Vorlage des Gutachtens.
- Luftschichtfunktion prüfen lassen: Klären Sie, ob die 7 cm Luftschicht als aktive Hinterlüftungsebene dient – dies bestimmt grundsätzlich die Sanierungsoptionen.
- Außendämmung als sicherste Alternative prüfen: Beauftragen Sie ein fachlich begleitetes Angebot für ein Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) mit fachkundiger Planung nach DIN 4108-10.
- Innendämmung mit kapillaraktiven Systemen evaluieren: Lassen Sie die Machbarkeit einer diffusionsoffenen Innendämmung aus Lehm- oder Holzfaserplatten durch einen Fachplaner prüfen.
- Fördermittelantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Gebäudedaten (Urkunde, Grundriss, aktuelle Energieausweise) und reichen Sie den Antrag bei BAFA oder KfW für die geplante Sanierung ein – Förderung ist nur vor Maßnahmenbeginn möglich.
- Alle Unterlagen für die Bauaufsicht bereithalten: Stellen Sie das Gutachten, die Fachplanung und die Förderzusage zusammen, um eine rechtsichere Genehmigung zu erhalten.
- Wärmeleitfähigkeit (WLG)
- Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmwert.
- Einblasdämmung
- Die Einblasdämmung ist ein Verfahren zur nachträglichen Dämmung von Hohlräumen in der Gebäudehülle. Dabei wird Dämmstoff unter Druck in den Hohlraum eingeblasen. Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Hohlraumdämmung.
- Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Dämmwert. Verwandte Begriffe: Steinwolle, Glaswolle.
- Zellulose
- Zellulose ist ein Dämmstoff aus recyceltem Papier. Sie ist umweltfreundlich und bietet einen guten sommerlichen Hitzeschutz. Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, ökologische Dämmstoffe.
- EPS-Granulat
- EPS-Granulat ist ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol. Es ist wasserabweisend und hat ein geringes Gewicht. Verwandte Begriffe: Styropor, Polystyrol.
- Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation.
- Welche Vorteile bietet die Dämmung einer Luftschicht in der Außenwand?
Die Dämmung einer Luftschicht reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort. Zudem kann sie zur Wertsteigerung der Immobilie beitragen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Einblasdämmung?
Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle, Steinwolle, Zellulose und EPS-Granulat. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten ab. - Wie wird die Einblasdämmung durchgeführt?
Ein Fachbetrieb bohrt kleine Löcher in die Außenwand und bläst den Dämmstoff unter Druck in die Luftschicht ein. Nach der Befüllung werden die Löcher wieder verschlossen. - Was kostet die Dämmung einer Luftschicht?
Die Kosten variieren je nach Dämmstoff, Fläche und Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Kann ich die Einblasdämmung selbst durchführen?
Ich rate davon ab, da für eine fachgerechte Ausführung spezielle Kenntnisse und Geräte erforderlich sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Problemen führen. - Wie lange dauert die Dämmung einer Luftschicht?
Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und den Gegebenheiten ab. In der Regel dauert die Dämmung eines Einfamilienhauses ein bis zwei Tage. - Muss ich die Dämmung genehmigen lassen?
In einigen Fällen kann eine Genehmigung erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die geltenden Bestimmungen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Einblasdämmung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Ein persönliches Beratungsgespräch kann Ihnen helfen, den richtigen Fachbetrieb zu finden.
- Kerndämmung: Vorteile und Nachteile
Informationen zur Kerndämmung als Alternative zur herkömmlichen Fassadendämmung. - Dämmstoffe im Vergleich: Welcher ist der Richtige?
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Fassadendämmung: Kosten und Förderung
Informationen zu den Kosten und Fördermöglichkeiten für eine Fassadendämmung. - Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
Wie man Schimmelbildung in Innenräumen vermeidet und bekämpft. - Energieberatung: So finden Sie den richtigen Experten
Wie man einen qualifizierten Energieberater findet und was er leistet.
Luftschichtdämmung: Einblasdämmung – Gleichmäßige Verteilung?
Bin in einer ähnlichen Lage
Auch bei mir ist der Aufbau der Außenwand ähnlich, wie oben beschrieben. Daher interessiert es mich auch, wie das Material eingeblasen wird und wie Stelle ich sicher, dass es sich auch überall gleichmäßig verteilt.
Hoffentlich kennt sich jemand damit aus! -
Alternative: PU-Schaum (WLG 030) für Luftschichtdämmung?
Schaum
In der Industrie gibt es zumindest so eine Art PU Schaum.
Der besitzt WLG 030. Habe ich mal im Internet gefunden.
Scheint es aber für Privatanwendung nicht zu geben.
Fragt sich was WLG 040 bei 6 cm Dicke überhaupt bringt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luftschichtdämmung Außenwand: Perlite & PU-Schaum im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Dämmung einer Außenwand mit Luftschicht. Perlite (WLG 040) wird als Option genannt, aber auch die Frage nach besseren Alternativen mit niedrigerem WLG-Wert (bessere Dämmleistung) wird aufgeworfen. Einblasdämmung ist ein zentrales Thema, ebenso die gleichmäßige Verteilung des Dämmmaterials im Hohlraum. PU-Schaum (WLG 030) wird als potenziell bessere, aber schwer zugängliche Alternative diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Alternative: PU-Schaum (WLG 030) für Luftschichtdämmung? wird die Frage aufgeworfen, ob WLG 040 bei einer geringen Dämmstoffdicke von 6 cm überhaupt einen nennenswerten Effekt erzielt. Dies sollte bei der Entscheidung für oder gegen Perlite berücksichtigt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Luftschichtdämmung: Einblasdämmung – Gleichmäßige Verteilung? thematisiert die praktische Herausforderung der gleichmäßigen Verteilung des Dämmmaterials bei der Einblasdämmung. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für eine effektive Dämmung der Außenwand.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Luftschichtdämmung sollte geprüft werden, ob PU-Schaum für die Privatanwendung verfügbar ist und ob die geringe Dicke der Luftschicht eine Dämmung mit WLG 040 (Perlite) rechtfertigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die spezifische Bausituation zu finden. Die korrekte Ausführung der Einblasdämmung ist entscheidend für den Erfolg.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luftschichtdämmung, Außenwand, Einblasdämmung, Perlit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
- … wird. Ziel ist die Reduzierung des Wärmeverlusts. Verwandte Begriffe: Zweischaliges Mauerwerk, Einblasdämmung, Dämmstoff. …
- … sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Polystyrol, Einblasdämmung. …
- … Einblasdämmung Die Einblasdämmung ist eine Methode zur nachträglichen Dämmung von Hohlräumen, bei der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geschossaußenwand 1966: Aufbau, Luftschicht vorhanden? Dämmung, Dicke & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf zweischalige Wand: Luftschicht belassen, ausblasen oder dämmen? Kosten & Risiken
- … Macht es bauphysikalisch Sinn, eine zweischalige Außenwand mit Luftschicht (ca. 6 cm, innen KS) mit einem WDVSAbk. zu …
- … Die Frage, ob bei einer zweischaligen Außenwand mit Luftschicht ein WDVSAbk. angebracht werden soll, ohne die Luftschicht zu …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dämmung einer zweischaligen Außenwand mit Luftschicht (ca. 6 cm) durch ein WDVSAbk.. Die Kernfrage ist, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12062: Luftschichtdämmung Außenwand: Perlite, Einblasdämmung & Alternativen im Vergleich?
- … Luftschicht in der Außenwand nachträglich dämmen? Welche Dämmstoffe eignen sich (Perlite, etc.)? Jetzt …
- … Luftschichtdämmung, Außenwand dämmen, Einblasdämmung, Perlite, Kerndämmung, Dämmstoffe Vergleich, WLG 040, Hohlraumdämmung, Bims Hohlblockstein, Ziegelsteinblender …
- … Dämmung, Außenwand, Sanierung, Energieeffizienz, Bauphysik …
- BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
- … Drempel, Zugluft, Spitzboden, Dämmung, Kaltluft, Dachschräge, Luftschichtdämmung, Fermacell, Winddichtigkeit, Sanierung …
- … Darunter fiel auch der Punkt Wärmedämmung des Drempels außenseitig bis auf Luftschichtdämmung geführt, Dicke: 120 mm u 160 mm - womit ich leider …
- … Fehlende oder mangelhafte Dämmung der Luftschichtdämmung: Eine Luftschichtdämmung ist nur wirksam, wenn sie winddicht abgeschlossen ist. Andernfalls …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Tauwasserbildung im Bad verhindern: Ursachen, Risiken & Lösungen für Altbauten?
- … ist mir allerdings zu hoch. Nun dachte ich, dass die vorhandene Luftschichtdämmung mit Insulation Supaf …
- … Wieso fällt Raumstation Taufwasser an, wenn ich die Luftschichtdämmung weglassen? …
- … Gründe für fehlendes Tauwasser, ohne jedoch die strukturelle Gefährdung durch die Luftschichtdämmung ausreichend zu hinterfragen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
- … nicht so gut funktioniert, da ich dabei ja Löcher in die Außenwand machen muss. …
- … die enzelnen Räume nur vorgewärmte Luft und keine Kalte Luft über Außenwandventile. …
- … Abluftsystem mit Abluftwärmepumpe (Abluft-WP). Seine Bedenken bezüglich der Löcher in der Außenwand sind nachvollziehbar, jedoch fachlich nicht das entscheidende Kriterium. Beide Systeme benötigen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luftschichtdämmung, Außenwand, Einblasdämmung, Perlit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luftschichtdämmung, Außenwand, Einblasdämmung, Perlit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftschichtdämmung Außenwand: Perlite, Einblasdämmung & Alternativen im Vergleich?
Suche nach: Luftschicht dämmen: Welche Dämmstoffe?
Suche nach: Luftschichtdämmung, Außenwand dämmen, Einblasdämmung, Perlite, Kerndämmung, Dämmstoffe Vergleich, WLG 040, Hohlraumdämmung, Bims Hohlblockstein, Ziegelsteinblender
