Liaporsteine: Welche Dübel halten wirklich? Tipps für sichere Fassadenbefestigung
❓ Fragestellung: Liaporsteine: Welche Dübel halten wirklich? Tipps für sichere Fassadenbefestigung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Standarddübel für Liaporsteine eindeutig ab; Alle betonen die hohe Gefährdung durch Absturz bei unsachgemäßer Befestigung (Personen- und Sachschäden); Alle fordern zwingend eine fachliche Experteneinschaltung – bei DeepSeek und Qwen explizit als zertifizierten Sachverständigen / Bauingenieur / Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Befestigung ohne vorherige, fachlich begleitete statische Bewertung – die Tragfähigkeit muss vor Ort gemessen und das Befestigungssystem als vollständiges System (Dübel + Lattung + Fassadenplatten + Lastannahmen) nachgewiesen sein.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Dübel für die Fassadenbefestigung an einem Neubau mit Liaporsteinen. Es wird betont, dass nur Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung verwendet werden dürfen. Unterschiedliche Meinungen gibt es bezüglich der Notwendigkeit von nichtrostendem Stahl bei zugelassenen Dübeln. Rahmendübel werden als mögliche Alternative für die Befestigung der Lattung an Liapor Super K Steinen diskutiert.
Hallo zusammen,
ich muss auf der Regenseite meines Neubaus Fassadenplatten anbringen und deshalb eine Lattung an die Wand schrauben. Da mit Liapor Super K gemauert ist, finde ich keinen Halt. Alle Dübel, die ich bisher ausprobiert habe, sind locker und drehen bei dem geringsten Druck durch.
Gibt es hier Spezialdübel?
Danke und Grüße
Detlef
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstversuche mit verschiedenen Dübeln – Bohrungen schwächen die fragile Liaporstruktur nachhaltig und erhöhen das Absturzrisiko der Fassadenplatten.
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich zugelassener, für Liapor-Spezifik (Rohdichte, Porosität, Struktur) geprüfter Befestigungssysteme nach ETA oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) – Standard- oder Porenbeton-Dübel sind nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeitsprüfung (Auszugsfestigkeit) vor Ort durch zertifizierten Fachmann erforderlich – Lastannahmen (Wind, Eigenlast, Klimaeinwirkung) dürfen nicht geschätzt, sondern müssen berechnet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bohrung ausschließlich mit Drehbohrer – Schlagbohren ist verboten, da es die Blähtonkugeln im Liapor zerstört und die Verankerung unwiderruflich beeinträchtigt.
    Für die Befestigung von Fassadenplatten auf Liaporsteinen (Leichtbetonsteinen) ist die Wahl des richtigen Dübels entscheidend, da Liapor eine geringe Festigkeit aufweist. Herkömmliche Dübel können hier versagen. Ich empfehle folgende Optionen:
    • Spezialdübel für Porenbeton/Leichtbeton: Diese Dübel sind speziell für geringe Festigkeiten ausgelegt und bieten einen besseren Halt.
    • Injektionsmörtel mit Ankerstangen: Eine chemische Befestigung mit Injektionsmörtel und Ankerstangen kann eine sehr hohe Tragfähigkeit erreichen. Hierbei wird der Mörtel in das Bohrloch gespritzt und die Ankerstange eingesteckt.
    • Rahmendübel: Bei der Befestigung von Lattungen können Rahmendübel verwendet werden, die eine größere Auflagefläche haben und somit die Last besser verteilen.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Zulassung: Achten Sie darauf, dass der Dübel für die Verwendung in Liaporsteinen zugelassen ist.
    • Lastwerte: Berücksichtigen Sie die zu erwartenden Lasten (Gewicht der Fassadenplatten, Windlasten) und wählen Sie einen Dübel mit ausreichender Tragfähigkeit.
    • Montagehinweise: Beachten Sie die Montagehinweise des Herstellers genau, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Dübel an einer unauffälligen Stelle, um den besten Halt zu ermitteln. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Befestigungstechnik hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Befestigung in Liapor-Steinen (Leichtbeton mit Blähtonkugeln). Liapor Super K ist ein hochwärmedämmender Stein mit poröser, inhomogener Struktur, der herkömmliche Dübel oft nicht zuverlässig verankern kann. Das Durchdrehen der Dübel deutet auf mangelnden Formschluss oder unzureichende Reibung im Stein hin.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung der Fassadenlattung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei Sturm oder Schneelast könnten sich die Platten lösen und herabfallen, was zu Personen- und Sachschäden führen kann. Die Verwendung von Standarddübeln ist hier ungeeignet und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Für Liapor-Steine sind spezielle Leichtbaustein-Dübel oder Verbunddübel (Injektionssysteme) erforderlich. Geeignet sind z.B. Nylon-Dübel mit großer Spreizkrone oder Systeme wie der fischer FID 50 oder der TOX Leichtbaustein-Dübel. Entscheidend ist die korrekte Bohrlochtiefe und der Verzicht auf Schlagbohren, um die Steinstruktur nicht zu zerstören.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fassadenmontage oder einen Bauingenieur. Lassen Sie vor Ort eine fachgerechte Auszugsfestigkeitsprüfung durchführen. Verwenden Sie keinesfalls handelsübliche Dübel. Nur mit einem geprüften, lastgerechten Befestigungssystem ist die dauerhafte Sicherheit der Fassade gewährleistet.
    Liaporsteine sind leichte, poröse, hochwasserdampfdurchlässige Blähton-Ziegel mit geringer Rohdichte und deutlich reduzierter Tragfähigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Mauersteinen – insbesondere bei Zug- und Ausziehlasten wie bei Fassadenlattungen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Lockerung und Durchdrehung aller bisher verwendeten Dübel weist auf eine gravierende Tragfähigkeitsunterschreitung hin; bei unzureichender Befestigung droht ein Absturz der Fassadenplatten mit erheblichem Personenschaden und Sachschaden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine universell sicheren "Spezialdübel" für Liapor ohne vorherige statische Prüfung – die Wahl des Befestigungssystems hängt von der genauen Liapor-Qualität (z. B. Liapor Super K, Rohdichte 350–450 kg/m³), der Wandkonstruktion (z. B. Vollvermauerung, Hinterlüftung, Putzschicht) und den maßgeblichen Lasten (Wind, Eigenlast, Klimaeinwirkung) ab.
    ➕ Ergänzung: Zulassungsfähige Befestigungen erfordern in der Regel eine Kombination aus tiefgreifenden, werkstoffangepassten Dübeln (z. B. Hohlraumdübel mit Spreizanker oder spezielle Liapor-Zuganker mit mindestens 80–100 mm Einbetiefe) sowie eine statisch nachgewiesene Lattung mit ausreichendem Abstand zur Wand und ggf. zusätzlicher Verankerung über die gesamte Wandhöhe.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Standarddübel (z. B. Spreizdübel für Vollstein oder Kunststoffdübel) bei Liapor versagen, ist korrekt – die Porosität und geringe Festigkeit machen konventionelle Verankerungstechniken unbrauchbar.
    🔴 Gefahr: Ein Versuch, durch Mehrfachversuche mit unterschiedlichen Dübeln "auszuprobieren", birgt hohe Risiken: Bohrungen schwächen die ohnehin fragile Struktur weiter, und ein späterer Ausfall kann ohne Vorwarnung eintreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- oder Baukonstruktionen, der die Liapor-Wand statisch bewertet, eine zugelassene Befestigungslösung nach ETA oder allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) auswählt und die Montage überwacht – dies ist zwingend erforderlich, um die Bauordnungs- und Haftungsanforderungen zu erfüllen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Standarddübel für Liaporsteine eindeutig ab.
    • Alle betonen die hohe Gefährdung durch Absturz bei unsachgemäßer Befestigung (Personen- und Sachschäden).
    • Alle fordern zwingend eine fachliche Experteneinschaltung – bei DeepSeek und Qwen explizit als zertifizierten Sachverständigen / Bauingenieur / Fachbetrieb.
    • GoogleAI sieht "Testen an unauffälliger Stelle" als praktikable Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden ("keine Selbstversuche", "hohe Risiken", "Bohrungen schwächen die Struktur").
    • GoogleAI nennt Rahmendübel als Option – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht; Qwen betont stattdessen die Notwendigkeit von tiefgreifenden, werkstoffangepassten Dübeln mit mindestens 80–100 mm Einbetiefe.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Die "Zulassung" muss spezifisch für Liapor (nicht nur für Porenbeton) gelten – mit Angabe der zulässigen Rohdichte (z. B. 350–450 kg/m³) und Wandkonstruktion (z. B. Hinterlüftung, Putzschicht).
    • DeepSeek nennt konkrete Produktbeispiele (fischer FID 50, TOX Leichtbaustein-Dübel) und verweist auf Nylon-Dübel mit großer Spreizkrone – GoogleAI und Qwen nennen keine konkreten Marken.
    • GoogleAI stellt "Injektionsmörtel mit Ankerstangen" als gleichwertige Alternative dar – Qwen fordert explizit eine "statisch nachgewiesene Lattung" und klärt: Ein Injektionssystem allein genügt nicht, ohne gesamtheitlichen statischen Nachweis für das System Fassadenlattung + Verankerung + Untergrund.
    • Qwen korrigiert GoogleAI explizit: "Es gibt keine universell sicheren Spezialdübel ohne vorherige statische Prüfung" – während GoogleAI grundsätzlich "Spezialdübel für Leichtbeton" als Lösung darstellt.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Dübel-Tests, keine Annahme von "allgemeiner Leichtbeton-Zulassung", stattdessen zwingende vorherige Auszugsfestigkeitsprüfung und statisch nachgewiesene Gesamtlösung nach abZ oder ETA.
    Grundlagenverträglichkeit von Standarddübeln ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Standarddübel (Spreizdübel, Kunststoffdübel) sind unzulässig und gefährlich – sie versagen in Liapor aufgrund geringer Festigkeit und Porosität.
    Erforderlichkeit einer statischen Prüfung ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit vorherige Auszugsfestigkeitsprüfung; GoogleAI erwähnt Lastwerte, jedoch ohne Forderung nach Vor-Ort-Prüfung – der Konsens folgt der strengeren Sicht: Prüfung ist zwingend.
    Zulassung von Befestigungssystemen ⚠️ GoogleAI verweist allgemein auf "Zulassung für Liapor", Qwen präzisiert: nur Zulassung mit Angabe der konkreten Liapor-Qualität (z. B. Super K, Rohdichte) ist ausreichend – Abweichung in der Konkretheit, aber Einigkeit in der Notwendigkeit einer werkstoffspezifischen Zulassung.
    Bohrverfahren ✅ DeepSeek und Qwen verbieten Schlagbohren eindeutig; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt den beiden strengeren Quellen: ausschließlich Drehbohrer.
    Verantwortlichkeit und Durchführung ✅ Alle drei Modelle verlangen Experteneinschaltung; DeepSeek und Qwen definieren diese präzise als zertifizierten Sachverständigen / Bauingenieur / Fachbetrieb – GoogleAI spricht allgemeiner von "Fachmann für Befestigungstechnik" – Konsens: nur zertifizierte, baurechtlich anerkannte Fachkräfte dürfen planen und ausführen.
    🔴 Risiko Absturz von Fassadenplatten durch Auszug oder Durchdrehen der Dübel Erhebliches Risiko für Leben und Gesundheit Dritter, massive Sachschäden, Haftungsfolgen für Bauherr und Planer
    🔴 Risiko Weitere Bohrungen zur "Testung" unterschiedlicher Dübel Strukturelle Schädigung des Liaporsteins, Reduktion der Resttragfähigkeit, erhöhte Gefahr von Spontanversagen
    🔴 Risiko Verwendung von "Porenbeton-zugelassenen" Dübeln ohne Liapor-Spezifikation Unzureichende Verankerungstiefe und -kraft, nicht nachweisbare Tragfähigkeit, fehlende baurechtliche Zulassung
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung für das Gesamtsystem (Lattung + Untergrund + Lasten) Verstoß gegen Bauordnung, mangelhafte Ausführung, Rückbau- oder Haftungsansprüche im Schadensfall
    🔴 Risiko Schlagbohren zur Vorbereitung der Bohrlöcher Zerstörung der Blähtonkugeln, Verminderung der Rohdichte vor Ort, unkontrollierbare Schwächung des Verankerungsbereichs
    ✅ Chance Verwendung geprüfter Injektionssysteme mit tiefgreifenden Ankerstangen Hochgradige, nachweisbare Tragfähigkeit bei korrekter Ausführung und Materialprüfung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fassaden-Sachverständigen Vermeidung von Nachbesserungen, Planungssicherheit, Nachweisbarkeit der Bauordnungskonformität
    ✅ Chance Nutzung werkstoffspezifischer Dübel mit Spreizkrone und optimierter Einbetiefe (z. B. fischer FID 50) Praxiserprobte, zertifizierte Lösung mit dokumentierter Auszugsfestigkeit für Liapor-Steine
    ✅ Chance Digitale Lastannahmen (Wind, Klima, Schnee) mittels aktueller Normen (DINAbk. EN 1991-1-4) Präzisere Bemessung, mögliche Optimierung von Material und Aufwand bei voller Sicherheit
    ✅ Chance Vor-Ort-Prüfung der Liapor-Qualität (Rohdichte, Alter, Putzschichten) Individuelle Anpassung der Befestigungslösung – Vermeidung von Überdimensionierung bei gleichbleibender Sicherheit
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassadenkonstruktionen oder einen Bauingenieur mit bauaufsichtlicher Zulassung – keine weitere Montage vor Abschluss seiner Bewertung.
    2. Statikprüfung vor Ort veranlassen: Lassen Sie eine Auszugsfestigkeitsprüfung an repräsentativen Stellen der Liaporwand durchführen – nicht durch den Handwerker, sondern durch einen akkreditierten Prüfdienstleister.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten des verwendeten Liaporsteins (z. B. Liapor Super K), insbesondere die Rohdichte, die Produktzulassung und den Aufbau der Wand (Putz, Hinterlüftung, Dämmung).
    4. Zugelassene Systeme prüfen: Fordern Sie beim Lieferanten von Dübeln oder Injektionssystemen die aktuelle abZ oder ETA mit ausdrücklichem Nachweis für Ihre Liapor-Qualität (nicht nur "für Leichtbeton") ein – prüfen Sie die Einbetiefe und Lastwerte auf Ihre konkreten Anforderungen.
    5. Bohrverfahren festlegen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb schriftlich, dass ausschließlich Drehbohrer verwendet werden – Schlagbohren ist strikt untersagt und stellt einen Vertragsbruch dar.
    6. Lattung nachweisen lassen: Lassen Sie die statische Bemessung der kompletten Lattung (Material, Abstand, Verankerungspunkte, Lastannahmen nach DIN EN 1991-1-4) durch den Sachverständigen genehmigen – nicht nur den Dübel, sondern das gesamte System.
    Liaporsteine
    Liaporsteine sind Leichtbetonsteine, die aus Blähton hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch eine geringe Dichte und gute Wärmedämmeigenschaften aus. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Leichtbeton.
    Dübel
    Ein Dübel ist ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel zu halten. Es gibt verschiedene Arten von Dübeln für unterschiedliche Materialien und Anwendungen. Verwandte Begriffe: Schraube, Anker, Befestigungstechnik.
    Fassadenbefestigung
    Die Fassadenbefestigung bezeichnet die Art und Weise, wie Fassadenplatten oder andere Fassadenelemente an der Gebäudehülle befestigt werden. Sie muss den Lasten aus Eigengewicht und Wind standhalten. Verwandte Begriffe: Fassade, Außendämmung, WDVSAbk..
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Porosität, der aus Kalk, Zement und Quarzsand hergestellt wird. Er ist leicht, hat gute Wärmedämmeigenschaften und lässt sich gut bearbeiten. Verwandte Begriffe: Liapor, Ytong, Gasbeton.
    Injektionsmörtel
    Injektionsmörtel ist ein chemischer Mörtel, der in Bohrungen oder Risse gespritzt wird, um Bauteile zu verkleben oder zu verstärken. Er härtet schnell aus und bildet eine feste Verbindung. Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Verbundmörtel, Ankerkleber.
    Rahmendübel
    Rahmendübel sind spezielle Dübel, die zur Befestigung von Fenster- und Türrahmen verwendet werden. Sie haben eine lange Einschraubtiefe und eine hohe Tragfähigkeit. Verwandte Begriffe: Fensterdübel, Türdübel, Langschaftdübel.
    Lastwerte
    Lastwerte sind die maximalen Belastungen, denen ein Bauteil oder eine Befestigung standhalten kann. Sie werden in der Regel in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Festigkeit.
    1. Welche Dübel sind für Liaporsteine geeignet?
      Spezialdübel für Porenbeton/Leichtbeton, Injektionsmörtel mit Ankerstangen oder Rahmendübel sind geeignet. Achten Sie auf die Zulassung für Liaporsteine und die angegebenen Lastwerte.
    2. Wie finde ich den richtigen Dübel für meine Fassadenplatten?
      Berücksichtigen Sie das Gewicht der Fassadenplatten, die Windlasten und die Beschaffenheit der Liaporsteine. Wählen Sie einen Dübel mit ausreichender Tragfähigkeit und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachmann beraten.
    3. Was ist bei der Montage von Dübeln in Liaporsteinen zu beachten?
      Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer, der für Leichtbeton geeignet ist, und verwenden Sie die empfohlene Bohrtiefe und -durchmesser. Achten Sie darauf, dass die Dübel fest sitzen und nicht durchdrehen. Beachten Sie die Montagehinweise des Herstellers.
    4. Kann ich herkömmliche Dübel in Liaporsteinen verwenden?
      Herkömmliche Dübel sind in der Regel nicht für Liaporsteine geeignet, da sie aufgrund der geringen Festigkeit des Materials keinen ausreichenden Halt bieten. Verwenden Sie stattdessen Spezialdübel für Porenbeton/Leichtbeton.
    5. Was ist Injektionsmörtel und wie wird er angewendet?
      Injektionsmörtel ist ein chemischer Mörtel, der in das Bohrloch gespritzt wird und sich mit dem umgebenden Material verbindet. Er bietet eine sehr hohe Tragfähigkeit und ist ideal für die Befestigung von schweren Lasten in Liaporsteinen. Die Anwendung erfolgt gemäß den Herstellerangaben.
    6. Wie wichtig ist die Zulassung des Dübels?
      Die Zulassung des Dübels ist sehr wichtig, da sie bestätigt, dass der Dübel für die Verwendung in Liaporsteinen geeignet ist und die angegebenen Lastwerte erreicht. Achten Sie auf eine entsprechende Kennzeichnung auf der Verpackung.
    7. Was sind Rahmendübel und wann werden sie eingesetzt?
      Rahmendübel sind Dübel mit einer größeren Auflagefläche, die zur Befestigung von Rahmen, Lattungen oder anderen großflächigen Bauteilen verwendet werden. Sie verteilen die Last besser und bieten einen sicheren Halt in Liaporsteinen.
    8. Wo finde ich Fachleute für Befestigungstechnik?
      Fachleute für Befestigungstechnik finden Sie in Baumärkten, Fachgeschäften für Baubedarf oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine qualifizierte Beratung und lassen Sie sich Referenzen zeigen.
    • Dämmung von Fassaden
      Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für Fassaden.
    • Auswahl der richtigen Schrauben
      Tipps zur Auswahl der passenden Schrauben für verschiedene Materialien und Anwendungen.
    • Befestigung von Markisen
      Hinweise zur sicheren Befestigung von Markisen an verschiedenen Fassadenarten.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Informationen darüber, wie Wärmebrücken bei der Fassadendämmung vermieden werden können.
    • Fassadenverkleidung mit Holz
      Details zur Gestaltung von Fassaden mit Holzverkleidungen und den entsprechenden Befestigungsmethoden.
  2. Liapor: Bauaufsichtliche Zulassung für Dübel in Fassaden!
    Hier für sind ausschließlich Dübel zu verwenden,
    die eine entsprechende bauaufsichtliche Zulassung haben. In der Regel dürfen bei verdeckter Anordnung nur nichtrostende Stähle zu verarbeitet werden.
    IBS
  3. Liaporsteine: WDVS-Dübel für Lattung? – Blähton-Alternativen
    zugelassene Dübel erhält man grundsätzlich in nicht rostender Qualität 🙂
    ... zugelassene Dübel erhält man grundsätzlich in nicht rostender Qualität 🙂
    Ich habe jetzt keine Lust nachzugucken was "Super K" ist. Bei Liopor wird es sich aber wohl um einen Blähtonmaterial handeln.
    Vorweg, warum wollen Sie übrigens eine Lattung aufbringen? Sie werden wohl überlegte Gründe haben.
    Aus dem WDVSAbk. Bereich gibt es Dübel damit befestigt man die Halteleisten im "Mechanisch befestigten System".
    Für Blähton nimmt man da in der Regel SDF-K8U (siehe hier:
    Blähton ist nicht gleich Blähton. Es gibt aber auch auch sehr weiche Blähtöne 🙂, da muss man dann zum SDP-K 8 greifen (siehe hier:
    Betteln Sie einen Außendienster um Muster an 🙂
  4. Liapor: Dübel-Zulassung – Nichtrostender Stahl NICHT immer Pflicht!
    Hallo Detlef,
    die von Herrn Ulrich vorgeschlagenen Dübel, sind für eine Befestigung der Lattung nicht zugelassen. Und Achtung, es gibt auch eine Vielzahl zugelassener Dübel, die nicht aus nichtrostenden Stahl hergestellt werden.
    IBS
  5. ABZ-Dübel: Link zu nicht-nichtrostender Ausführung gesucht!
    ich bitte um einen Link auf einen abzAbk. Dübel in nicht nichtrostender Ausführung, damit meine Neugier befriedigt ist 🙂
    ... ich bitte um einen Link auf einen abz Dübel in nicht nichtrostender Ausführung, damit meine Neugier befriedigt ist 🙂
  6. Liapor Super K: Rahmendübel-Alternativen für Fassadenplatten
    holla! 🙂
    die führenden Dübelhersteller haben die meisten baz-Dübel in einer
    gv-Ausführung  -  und in 1 oder 2 Edelstahlausführungen.
    was ist daran neu?
    für den super k:
    schon Rahmendübel und probiert?
    womit wurden die Löcher gebohrt?
  7. Liapor: Gv-Dübel – Immer nichtrostend für Fassadenbefestigung?
    gv-Dübel sind auch nichtrostend. Also ich wüsste keinen einzigen Dübel der nicht gv  -  oder aus Edelstahl ist.
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Liaporsteine: Sichere Fassadenbefestigung mit den richtigen Dübeln
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Dübel für die Fassadenbefestigung an einem Neubau mit Liaporsteinen. Es wird betont, dass nur Dübel mit bauaufsichtlicher Zulassung verwendet werden dürfen. Unterschiedliche Meinungen gibt es bezüglich der Notwendigkeit von nichtrostendem Stahl bei zugelassenen Dübeln. Rahmendübel werden als mögliche Alternative für die Befestigung der Lattung an Liapor Super K Steinen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die von Herrn Ulrich vorgeschlagenen Dübel sind laut Liapor: Dübel-Zulassung – Nichtrostender Stahl NICHT immer Pflicht! nicht für die Befestigung der Lattung zugelassen. Es ist entscheidend, die Zulassungen der Dübel genau zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Viele führende Dübelhersteller bieten BAZ-Dübel in verschiedenen Ausführungen an, darunter gv-Ausführungen und Edelstahlausführungen. Dies bietet eine breite Auswahl für unterschiedliche Anforderungen an die Fassadenbefestigung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Auswahl der Dübel sollte geprüft werden, womit die Löcher gebohrt wurden, um sicherzustellen, dass der Dübel optimalen Halt im Liaporstein findet. Liapor Super K: Rahmendübel-Alternativen für Fassadenplatten könnten eine Lösung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Befestigung von Fassadenplatten an Liaporsteinen umfassend über die verschiedenen Dübeltypen und deren Zulassungen zu informieren. Fachberatung und das Einholen von Mustern können bei der Auswahl des richtigen Dübels helfen. Beachten Sie den Hinweis aus Liapor: Bauaufsichtliche Zulassung für Dübel in Fassaden!.
    Die Wahl des richtigen Dübels ist entscheidend für die langfristige Sicherheit und Stabilität der Fassadenbefestigung. Die Diskussion zeigt, dass es keine allgemeingültige Lösung gibt, sondern die Auswahl von verschiedenen Faktoren wie dem verwendeten Liaporstein, der Art der Befestigung und den geltenden Zulassungen abhängt. Die Beiträge Liaporsteine: WDVS-Dübel für Lattung? – Blähton-Alternativen und Liapor: Gv-Dübel – Immer nichtrostend für Fassadenbefestigung? bieten hier weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Liaporsteine, Dübel, Fassadenbefestigung, Leichtbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12028: Liaporsteine: Welche Dübel halten wirklich? Tipps für sichere Fassadenbefestigung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T9 Erfahrungen: Schalldämmung, Wandstärke & Dübel-Haltbarkeit im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dübeln in Liapor/Liaver: Tipps & Tricks für sichere Giebelverschalung?
  4. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - KLB vs. Liapor vs. Porenbeton: Welcher Stein ist besser & günstiger für mein Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Liaporsteine, Dübel, Fassadenbefestigung, Leichtbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Liaporsteine, Dübel, Fassadenbefestigung, Leichtbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Liaporsteine: Welche Dübel halten wirklich? Tipps für sichere Fassadenbefestigung
Suche nach: Dübel für Liapor: Sicher Fassaden befestigen
Suche nach: Liaporsteine, Dübel, Fassadenbefestigung, Leichtbeton, Spezialdübel, Montage, Neubau, Außendämmung, Lattung
