Dübeln in Liapor/Liaver: Tipps & Tricks für sichere Giebelverschalung?
Die Befestigung einer Giebelverschalung an Liapor/Liaver-Dämmschichten erfordert spezielle Dübel. Die Herstellerangaben sind entscheidend für die Dübelwahl. Eine Befestigung direkt in der Dämmschicht ist oft problematisch. Lange Spreizzonen oder spezielle Porenbetondübel können notwendig sein. Die Dübel sollten eine bauaufsichtliche Zulassung und Herstellerfreigabe besitzen.
🔴 KRITISCH: Die Befestigung darf ausschließlich im tragenden Liapor-Kern erfolgen – niemals allein in der Liaver-Dämmschicht. Ein Dübelanschluss in Liaver allein führt zu sofortiger Ausreißgefahr und akuter Absturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, da Windlasten auf Giebeln nach DINAbk. EN 1991-1-4 besonders hoch sind und mechanische Verankerung nicht ohne Nachweis zugelassen werden darf.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Durchsteckanker mit thermischer Trennung (z. B. Hilti HIT-RE, Fischer FIS V), die in die tragende Wand einbetoniert werden – Standarddübel oder chemische Injektionsdübel in Liaver sind unzulässig und gefährlich.
⚠️ WICHTIG: Die Anker müssen die gesamte Dämmschicht (16 cm Liaver) durchdringen und mindestens 5–8 cm in den Liapor-Kern (20 cm) eindringen – Dübellänge und Verankerungstiefe sind bauphysikalisch und statisch abzusichern.
Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, eine Unterkonstruktion für eine Giebelverschalung an einer Liapor/Liaver-Dämmschicht zu befestigen. Das Problem liegt darin, dass Liapor und Liaver relativ weiche Materialien sind, die einen geringen Auszugswert für Dübel bieten.
Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
- Spezialdübel verwenden: Verwenden Sie spezielle Langschaftdübel oder Schraubanker, die für Porenbeton oder Leichtbaustoffe geeignet sind. Diese Dübel haben eine größere Auflagefläche und/oder verkrallen sich im Material.
- Vorbohren: Bohren Sie die Löcher für die Dübel vor. Der Durchmesser des Bohrlochs sollte etwas kleiner sein als der Durchmesser des Dübels.
- Chemische Dübel: Bei hohen Lasten oder wenn herkömmliche Dübel nicht halten, können Sie chemische Dübel (Injektionsmörtel) verwenden. Diese werden in das Bohrloch gespritzt und härten dort aus, wodurch eine sehr feste Verbindung entsteht.
- Lastverteilung: Verteilen Sie die Last der Unterkonstruktion auf möglichst viele Befestigungspunkte.
- Geeignete Schrauben: Verwenden Sie Schrauben, die für den jeweiligen Dübeltyp geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtigen Dübel und Schrauben für Ihre spezifische Situation auszuwählen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Montage.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem bei der Befestigung einer Giebelverschalung an einer Außenwand mit einer 16 cm dicken Liaver-Dämmschicht und einem 20 cm dicken Liapor-Kern. Liapor und Liaver sind leichte Gesteinskörnungen aus Blähton bzw. Blähglas, die in Mauersteinen oder als Dämmfüllung verwendet werden. Die Schilderung, dass sich der Dübel nicht festziehen lässt, deutet auf ein grundlegendes Problem mit der Tragfähigkeit des Untergrunds hin. Dies ist ein klassisches Problem bei der Befestigung von Lasten an Wärmedämmverbundsystemen oder leichten Mauersteinen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standarddübeln in der weichen Liaver-Dämmschicht ist hochriskant. Die Dübel finden keinen Halt und die gesamte Unterkonstruktion könnte sich unter Windlast oder Eigengewicht lösen. Es besteht akute Absturzgefahr für die Verschalung und damit eine erhebliche Sicherheitsgefahr für Personen und das Gebäude.
➕ Ergänzung: Die entscheidende Information fehlt: Handelt es sich um eine vorgehängte, hinterlüftete Fassade oder um eine direkte Verschraubung? Für eine Giebelverschalung ist in der Regel eine Unterkonstruktion aus Holz oder Aluminium erforderlich. Diese muss zwingend im tragenden Kern (dem 20 cm Liapor) verankert werden, nicht in der Dämmschicht. Hierfür sind spezielle Dübel für Leichtbaustoffe oder Durchsteckanker mit thermischer Trennung notwendig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein normaler Dübel in der Liaver-Schicht hält, ist fachlich falsch. Liaver hat eine sehr geringe Rohdichte und Druckfestigkeit. Ein Dübel würde hier nur im losen Dämmmaterial stecken und keinerlei Auszugswiderstand bieten. Die Befestigung muss zwingend im tragenden Liapor-Kern erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und beauftragen Sie einen Statiker oder Fassadenfachbetrieb. Dieser muss die Windlasten berechnen und ein geeignetes Befestigungssystem (z.B. thermisch getrennte Konsolen mit Langschaftdübeln) festlegen. Die Dübellängen müssen so gewählt werden, dass sie die 16 cm Dämmung durchdringen und ausreichend tief (mind. 5-8 cm) im tragenden Liapor-Stein verankert sind. Nur so ist eine dauerhaft sichere und standsichere Giebelverschalung gewährleistet.
Die Befestigung einer Giebelverschalung an einer Liapor-/Liaver-Kombination stellt eine hochspezialisierte statische Herausforderung dar, da beide Materialien als Leichtbeton bzw. mineralischer Dämmverbund mit geringer Zug- und Scherfestigkeit klassifiziert werden.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Dübelanschluss in Liaver (Dämmverbundplatte) oder Liapor (Porenbeton) birgt ein erhebliches Risiko der Ausreiß- oder Durchziehversagen – insbesondere bei windbelasteten Giebelbereichen, wo Zugkräfte dominieren und die Unterkonstruktion als Hebel wirkt.
🔴 Gefahr: Standard-Dübel (z. B. Spreizdübel oder Kunststoffdübel) sind für diese Substanzkombination nicht zugelassen und führen bei Belastung zu schleichendem Verlust der Haltekraft, was zu Verschalungsversagen, Wasserintrusion oder gar Absturzgefahr führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein mechanischer Dübel allein ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – Liaver ist kein tragfähiges Bauteil, sondern ein Dämmverbundsystem; die Lastübertragung muss über die dahinterliegende tragende Wand (z. B. Beton oder Mauerwerk) erfolgen.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine durchgehende, statisch nachgewiesene Durchsteck-Befestigung mit speziellen Verbundankern (z. B. Hilti HIT-RE oder Fischer FIS V), die in die tragende Wand einbetoniert werden – Liaver und Liapor müssen dabei gezielt durchbohrt und die Ankerlänge exakt auf die Gesamttiefe abgestimmt sein.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend, da Windlasten auf Giebeln nach DIN EN 1991-1-4 besonders hoch sind und die Verankerungsdichte, -tiefe und -ausführung bauphysikalisch und konstruktiv abgesichert werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für fassadenbezogene Befestigungstechnik sowie einen Tragwerksplaner – eine Eigenentscheidung oder Anwendung von "Tipps & Tricks" birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Liaver als Dämmschicht kein tragfähiger Untergrund für Dübel ist und eine Befestigung in dieser Schicht grundsätzlich ungeeignet und gefährlich ist.
- Alle drei fordern den Einsatz von spezialisierten Lösungen für Leichtbaustoffe – seien es Langschaftdübel, Durchsteckanker oder chemische Systeme – allerdings mit deutlich divergierenden Einschätzungen zur Zulässigkeit und Anwendung.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung im Fachhandel oder durch Experten.
- GoogleAI sieht chemische Dübel als Option bei hohen Lasten an; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und verlangen ausschließlich Durchsteckankerverankerung in den tragenden Kern – keine "Zwischenlösung" in der Dämmung.
- GoogleAI erwähnt Vorbohren und Lastverteilung als ausreichende Maßnahmen; DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend und gefährlich, wenn nicht zwingend mit tragfähigem Kernanschluss kombiniert.
- DeepSeek ergänzt die entscheidende Unterscheidung zwischen vorgehängter hinterlüfteter Fassade vs. direkter Verschraubung – und betont die zwingende Notwendigkeit der Verankerung im Liapor-Kern.
- Qwen ergänzt die Forderung nach zertifizierten Verbundankern mit konkreten Produktbeispielen (Hilti HIT-RE, Fischer FIS V) und verweist auf die bauphysikalische Notwendigkeit einer thermischen Trennung.
- GoogleAI stellt chemische Dübel als praktikable Alternative dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Chemische Dübel in Liaver sind nicht tragfähig und verstoßen gegen die Grundsätze der Lastübertragung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- GoogleAI behandelt Liapor und Liaver weitgehend als ein homogenes "Leichtbausystem"; DeepSeek und Qwen trennen klar zwischen Dämmschicht (Liaver = nicht tragfähig) und tragendem Kern (Liapor = einziger zulässiger Verankerungspunkt) – diese Differenzierung ist fachlich korrekt und entscheidend.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den sichereren, konservativeren Einschätzungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere an der Forderung nach statischem Nachweis, Durchsteckanker mit thermischer Trennung und Verankerung im Liapor-Kern. GoogleAIs Vorschläge sind nur als grober Orientierungsrahmen für weniger kritische Anwendungen zu werten – nicht für Giebelverschalungen.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Liaver-Dämmschicht ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann mit Spezialdübeln genutzt werden"; DeepSeek/Qwen: "kein tragfähiger Untergrund – Befestigung hier ist hochriskant und unzulässig". Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen). Verankerungspunkt für Giebelverschalung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Einzige zulässige Verankerung erfolgt ausschließlich im 20 cm dicken Liapor-Kern – nicht in der Dämmschicht. Erforderlichkeit statischer Berechnung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Tragwerksplaner; GoogleAI spricht von "Beratung im Fachhandel" – Konsens: Statischer Nachweis ist zwingend erforderlich (✅). Zulässigkeit chemischer Dübel in Liaver ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann bei hohen Lasten eingesetzt werden"; DeepSeek/Qwen: "völlig unzulässig und gefährlich". Konsens: ❌ Widerspruch – chemische Dübel in Liaver sind nicht tragfähig (sicherere Einschätzung gilt). Art der notwendigen Befestigung ⚠️ Abwägung GoogleAI: Spezialdübel/Schraubanker; DeepSeek: Durchsteckanker mit thermischer Trennung; Qwen: zertifizierte Verbundanker – Konsens: mechanische Durchstecklösung mit zertifiziertem System ist erforderlich (⚠️ wegen Differenz in Ausführungsgrad). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jede Befestigung, die nicht im Liapor-Kern verankert ist. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen fassadenfachkundigen Handwerksbetrieb zur Planung und Ausführung einer Durchsteckankerlösung mit thermischer Trennung – ohne diesen Nachweis darf nicht montiert werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ausreißversagen der Verankerung im Giebelbereich bei Windlast Massiver Verschalungsabsturz, Personenschäden, Sachschäden an Nachbargebäuden 🔴 Risiko Langzeitversagen durch schleichenden Verlust der Haltekraft in Liaver Späte Verschalungslösung bei Sturm, hohe Haftungsrisiken für Bauherr und ausführenden Betrieb 🔴 Risiko Nichterfüllung bauphysikalischer Anforderungen (z. B. Wärmebrücken, Kondensatbildung) Energieverlust, Schimmelpilzbefall, Bauschäden durch Feuchteschäden 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 1991-1-4 und Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) Keine Baugenehmigung, Rückbauzwang, Haftungsansprüche Dritter 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Dübel ohne CEAbk.-Kennzeichnung oder ETA Keine Gewährleistung, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Schadensfall ✅ Chance Umsetzung einer fachgerechten, zertifizierten Durchsteckankerlösung Dauerhafte, energiesparende und sicherheitsgeprüfte Giebelfassade mit langjähriger Lebensdauer ✅ Chance Nutzung des Liapor-Kerns als tragfähige Verankerungsbasis Hohe statische Sicherheit bei vergleichsweise geringem Aufwand im Kernbereich ✅ Chance Einsatz thermisch getrennter Konsolen Reduktion von Wärmebrücken, Minimierung von Kondensatrisiken, Erfüllung Energieeinsparverordnung (GEG) ✅ Chance Professionelle statische Planung durch Tragwerksplaner Abgesicherte Dokumentation für Gutachter, Versicherung und Behörden – Rechtssicherheit für Bauherr ✅ Chance Einbindung eines fassadenfachkundigen Betriebs mit Zertifizierung nach RAL-RG 600 Gewährleistung, fachgerechte Montage, Nachweis der fachlichen Kompetenz für alle Projektphasen Orientierungshilfen
- Sofortige Arbeitseinstellung: Unterbrechen Sie sämtliche Befestigungsarbeiten – keine weiteren Dübel werden in Liaver oder ohne statischen Nachweis in Liapor gesetzt.
- Tragwerksplaner beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner zur Berechnung der Windlasten gemäß DIN EN 1991-1-4 und zur Auslegung der Verankerungsdichte, -tiefe und -ausführung.
- Fassadenfachbetrieb mit RAL-Zertifizierung finden: Wählen Sie einen Betrieb mit nachweisbarer Erfahrung in vorgehängten hinterlüfteten Fassaden an Liapor-Liaver-Systemen – fragen Sie gezielt nach Referenzen und Zertifikaten (RAL-RG 600, CE-Kennzeichnung der Systeme).
- Produktanforderungen klären: Fordern Sie vom Fachbetrieb zwingend den Einsatz zertifizierter Verbundanker mit thermischer Trennung (z. B. Hilti HIT-RE E, Fischer FIS V HCR) mit vollständigem ETA-Dokument und Prüfzeugnis für Liapor.
- Montageüberwachung sicherstellen: Vereinbaren Sie eine begleitende Überwachung der Montage durch den Tragwerksplaner oder einen fassadenkundigen Sachverständigen – inkl. Bohrtiefenkontrolle vor und nach Anker-Einbau.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerunterlagen (Liapor-Stein, Liaver-Platte, Ankersystem), die Baugenehmigungsunterlagen und den statischen Nachweis in einem zentralen Dokumentenordner.
- Liapor
- Liapor ist ein Blähton, der als Zuschlagstoff für Leichtbeton verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine geringe Dichte und gute Wärmedämmeigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Blähton, Leichtbeton, Dämmstoff - Liaver
- Liaver ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Blähglasgranulat hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet gute Wärmedämmeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Blähglasgranulat, Dämmstoff, Wärmedämmung - Dübel
- Ein Dübel ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um Schrauben oder andere Befestigungsmittel in einem Baustoff zu verankern. Es gibt verschiedene Dübeltypen, die für unterschiedliche Baustoffe und Lasten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Schraube, Befestigung, Anker - Giebelverschalung
- Eine Giebelverschalung ist eine Verkleidung des Giebels eines Hauses, die aus Holz, Kunststoff oder anderen Materialien bestehen kann. Sie dient dem Schutz des Giebels vor Witterungseinflüssen und kann auch gestalterische Zwecke erfüllen.
Verwandte Begriffe: Fassade, Verkleidung, Wetterschutz - Unterkonstruktion
- Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst, auf dem eine Verkleidung oder andere Bauelemente befestigt werden. Sie dient dazu, die Lasten der Verkleidung auf die tragende Struktur zu übertragen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Gerüst, Rahmen - Injektionsmörtel
- Injektionsmörtel, auch bekannt als chemischer Dübel, ist ein zweikomponentiger Klebstoff, der zum Verankern von Gewindestangen, Ankern und Bewehrungsstäben in Beton, Mauerwerk und anderen Baustoffen verwendet wird. Er bietet eine hohe Festigkeit und ist beständig gegen viele Chemikalien.
Verwandte Begriffe: Chemischer Dübel, Verbundmörtel, Ankerkleber - Langschaftdübel
- Ein Langschaftdübel ist ein Dübel mit einem längeren Schaft, der speziell für die Befestigung in Dämmstoffen oder weichen Baustoffen entwickelt wurde. Der längere Schaft ermöglicht eine tiefere Verankerung im Baustoff und sorgt für einen besseren Halt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoffdübel, Porenbetondübel, Spezialdübel
- Welche Dübel sind für Liapor/Liaver geeignet?
Für Liapor und Liaver eignen sich spezielle Langschaftdübel, Schraubanker für Porenbeton oder chemische Dübel (Injektionsmörtel). Diese Dübeltypen bieten eine größere Auflagefläche und/oder verkrallen sich im Material, was einen besseren Halt gewährleistet. - Wie bohre ich richtig in Liapor/Liaver?
Bohren Sie die Löcher für die Dübel vor. Der Durchmesser des Bohrlochs sollte etwas kleiner sein als der Durchmesser des Dübels. Verwenden Sie einen Bohrer, der für Porenbeton oder Leichtbaustoffe geeignet ist. Achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben, um das Material nicht zu beschädigen. - Was ist bei der Montage der Unterkonstruktion zu beachten?
Verteilen Sie die Last der Unterkonstruktion auf möglichst viele Befestigungspunkte. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion eben und stabil ist. Verwenden Sie Schrauben, die für den jeweiligen Dübeltyp geeignet sind. - Wann sollte ich chemische Dübel verwenden?
Chemische Dübel (Injektionsmörtel) sind empfehlenswert bei hohen Lasten oder wenn herkömmliche Dübel nicht ausreichend Halt bieten. Sie werden in das Bohrloch gespritzt und härten dort aus, wodurch eine sehr feste Verbindung entsteht. - Kann ich normale Holzschrauben für die Befestigung verwenden?
Es ist ratsam, spezielle Schrauben zu verwenden, die für den jeweiligen Dübeltyp und das Material (Liapor/Liaver) geeignet sind. Holzschrauben könnten in dem weichen Material nicht ausreichend Halt finden. - Wie finde ich den richtigen Fachhandel für Dübel und Schrauben?
Suchen Sie nach Fachhändlern für Baubedarf oder Befestigungstechnik in Ihrer Nähe. Diese Händler haben in der Regel eine große Auswahl an Dübeln und Schrauben und können Sie kompetent beraten. - Was mache ich, wenn der Dübel sich trotzdem nicht festziehen lässt?
Wenn sich der Dübel nicht festziehen lässt, könnte das Bohrloch zu groß sein oder der Dübel nicht für das Material geeignet sein. Versuchen Sie es mit einem größeren Dübel oder einem anderen Dübeltyp. In manchen Fällen kann es auch helfen, das Bohrloch mit Injektionsmörtel zu füllen und den Dübel dann einzusetzen. - Gibt es Alternativen zum Dübeln in Liapor/Liaver?
Eine Alternative zum Dübeln könnte die Verwendung von großflächigen Klebeverbindungen sein, sofern die Lasten dies zulassen. Allerdings ist hierbei eine sorgfältige Vorbereitung der Oberflächen und die Verwendung eines geeigneten Klebstoffs erforderlich.
- Dämmung von Fassaden
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für Fassaden. - Befestigungstechnik im Leichtbau
Spezielle Dübel und Schrauben für Leichtbaustoffe wie Porenbeton oder Gipskarton. - Holzschutz bei Giebelverschalungen
Tipps zur Imprägnierung und zum Schutz von Holzverschalungen vor Witterungseinflüssen. - Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken bei der Befestigung von Giebelverschalungen vermieden werden können. - Rechtliche Aspekte bei Fassadenarbeiten
Informationen zu Baugenehmigungen und anderen rechtlichen Anforderungen bei Fassadenarbeiten.
Liapor/Liaver: Dübel-Empfehlung – Herstellerfreigabe einholen!
das geht ...
angeblich doch! hat jedenfalls mal ein Vertreter behauptet ...
fragen sie beim Hersteller nach für ihren Zweck zugelassenen dübeln
(bauaufsichtliche Zulassung und herstellerfreigabe), lassen sie einen Vertreter
auf die Baustelle kommen - soviel Service muss sein! -
Liaver-Dämmung: Unterkonstruktion – Befestigung in Dämmschicht?
"ich habe aber Probleme, die Unterkonstruktion an die liaverschicht anzubringen"
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie versuchen die Unterkonstruktion in Ihrer Dämmschicht zu befestigen? Oder habe ich das nur falsch verstanden?
MfG -
Liapor vs. Liaver: Materialunterschiede – Stein mit Glasasche?
nanu?
meinen wir das gleiche?
ich denke an den liaporstein mit glasasche (?) Füllung?
oder gibt's schon Liaver-Dämmplatten? das wär dann doch eher Schaumglas, ned? 🙂 -
Liaver-Dämmung: Dübel-Lösung – Lange Spreizzone erforderlich!
das meinte ich ...
... das meinte ich das sich in der Dämmschicht nichts verangern lässt. Man benötigt Dübel mit einer sehr langen Spreizzone, die auch noch ein paar Steinstege erwischen (Ejot SDF-K plus 8U) oder, wenn das Material sehr weich ist, (was ja der Fall sein dürfte 🙂 würde ich es mit Dübel für Porenbeton versuchen (da kommen, beim Eindrehen der Schraube richtige kleine Haken rund um die Dübelhülse raus, Ejot SDP-K plus 8).
Veikko Ulrich -
Liapor: Dübeln – Nur in Liaporschicht möglich (Herstellerangabe)!
Hersteller
vielen Dank für die Vorschläge, habe mich beim Hersteller
erkundigt und die sagen, dass man nur in der liaporschicht
dübeln könnte. das heißt dass ich jetzt jede Menge 210 mm
rahmendübel kaufen kann (kosten!) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Liapor/Liaver: Sichere Giebelverschalung durch korrekte Dübelwahl
💡 Kernaussagen: Die Befestigung einer Giebelverschalung an Liapor/Liaver-Dämmschichten erfordert spezielle Dübel. Die Herstellerangaben sind entscheidend für die Dübelwahl. Eine Befestigung direkt in der Dämmschicht ist oft problematisch. Lange Spreizzonen oder spezielle Porenbetondübel können notwendig sein. Die Dübel sollten eine bauaufsichtliche Zulassung und Herstellerfreigabe besitzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Herstellerangaben ist das Dübeln oft nur in der Liaporschicht möglich, wie im Beitrag Liapor: Dübeln – Nur in Liaporschicht möglich (Herstellerangabe)! erwähnt wird. Dies kann zu erhöhten Kosten durch den Kauf von längeren Rahmendübeln führen.
✅ Zusatzinfo: Es gibt unterschiedliche Materialien wie Liaporsteine mit Glasaschefüllung und Liaver-Dämmplatten. Die Materialunterschiede sind wichtig für die Wahl des richtigen Dübels, wie im Beitrag Liapor vs. Liaver: Materialunterschiede – Stein mit Glasasche? diskutiert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Für weiche Materialien wie Liaver sind Dübel für Porenbeton geeignet, da diese beim Eindrehen der Schraube kleine Haken rund um die Dübelhülse bilden. Beispiele hierfür sind Ejot SDF-K plus 8U oder Ejot SDP-K, wie im Beitrag Liaver-Dämmung: Dübel-Lösung – Lange Spreizzone erforderlich! genannt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller von Liapor/Liaver, um eine Freigabe für die geplanten Dübel und die Befestigungsmethode zu erhalten. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Vertreter auf der Baustelle beraten, wie im Beitrag Liapor/Liaver: Dübel-Empfehlung – Herstellerfreigabe einholen! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Liapor, Liaver, Dübel, Giebelverschalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10653: Dübeln in Liapor/Liaver: Tipps & Tricks für sichere Giebelverschalung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz von Massivhaus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Risse, Außenputz, Massivhaus, Ursachen, Sanierung, Mineralputz, Fassade, Baumangel, Liapor, Liaver …
- … Hallo wir haben ein Fertighaus in Massivbauweise also Liapor und Liaver. Das Haus wurde innerhalb 4 Tage gebaut (Dezember). …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Massivhauses in Liapor/Liaver-Bauweise, die bereits eine Woche nach dem Verputzen aufgetreten sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liapor, Liaver oder Poraform Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Vergleich der Baustoffe?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innenwände mit Mineralwolle & Gipskarton: Feuchtigkeit, Schallschutz & Alternativen?
- … die Gesundheitsschädigungen durch Fasern (Krebsverdacht): wenn man was in die Wände dübelt, bohrt man doch auch in die Wolle und Fasern können …
- … Der Rest der Wohnung besteht aus Liapor-Produkten: Liapor Vollmassivdecke, Liapor-Leichtbetonwände mit Liaver-Dämmung. Ein Estrich ist …
- … zu schätzen. Wenn Sie Sorge haben, keine schweren Gegenstände ohne Spezialdübel befestigen zu können, dann nehmen Sie doch als untere Platte z.B. …
- BAU-Forum - Neubau - Risse im Massivhaus: Ursachen, Bewertung & Sanierung von Fugen-Rissen?
- … Risse im Massivhaus (Poroton, Liaver) an Fugen? Ursachen, Bewertung der Rissbreite (1-2mm) & Sanierung. Jetzt informieren …
- … Risse Massivhaus, Poroton Risse, Liaver Risse, Fugenrisse, Rissbildung, Bausubstanz, Mauerrisse, Sanierung Risse, Statik Risse …
- … Hallo wir haben ein Massivhaus 36 cm Poroton und Liaver die Wände wurden fertig Montiert und nun nach ca. 4 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lokalor Ziegel identifizieren: Eigenschaften, Alternativen & Verfügbarkeit?
- … ://www.liapor.at …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Liapor, Liaver, Dübel, Giebelverschalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Liapor, Liaver, Dübel, Giebelverschalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dübeln in Liapor/Liaver: Tipps & Tricks für sichere Giebelverschalung?
Suche nach: Dübeln in Liapor/Liaver: Giebelverschalung sicher befestigen
Suche nach: Liapor, Liaver, Dübel, Giebelverschalung, Befestigung, Unterkonstruktion, Montage, Dämmung
