Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Frostschutz
Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
möchte mir eine Tür in die Kelleraußenwand einsetzen. Auf der Süd- / Westseite (Südseite, Westseite) des Hauses (Hanglage) muss hierzu lediglich der Boden an dieser Stelle abgetragen werden. Was ist aber nun mit dem Frostschutz der Bodenplatte? Das Haus sitzt auf 2 Streifenwänden an den Außenseiten. Die Türe kommt ziemlich in die Mitte dazwischen. Der Boden besteht aus Bodenklasse 4/5 (schwerer Boden, teils Lehm mit Fels). Um die Bodenplatte verläuft eine Ringdrainage.
Muss ich nun unter der Türe 80 cm in die Tiefe gehen und mit Beton auffüllen? Dieser muss ja wahrscheinlich auch noch unter die Bodenplatte reichen? Oder geht das auch einfacher. Da über der Türe die Terrasse/Balkon ist, kann man leider nur von Hand graben.
Vielen Dank für Ihre Informationen schon im Voraus
K. Klein
  • Klaus Klein
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden am Fundament und somit zu strukturellen Problemen am Gebäude führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Ringdrainage kann zu Wassereintritt in den Keller führen, was Schimmelbildung begünstigt.
    Beim nachträglichen Einbau eines Kellereingangs ist der Frostschutz des Fundaments von entscheidender Bedeutung. 🔴 Das Abtragen des Erdreichs kann die Frostschutzwirkung reduzieren oder aufheben, was zu Schäden am Fundament führen kann.
    • Frostschürze: Eine Frostschürze aus Beton oder Dämmmaterial um das Fundament herum anbringen, um die Frosttiefe zu gewährleisten. Die Tiefe der Frostschürze richtet sich nach der regionalen Frosttiefe (ca. 80-150 cm).
    • Ringdrainage: Die vorhandene Ringdrainage muss unbedingt erhalten und ggf. angepasst werden, um das Fundament vor eindringendem Wasser zu schützen. 🔴 Eine fehlende oder beschädigte Drainage kann zu Frostschäden führen.
    • Bodenklasse: Die Bodenklasse (Lehm, Fels) beeinflusst die Frosttiefe und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Dämmung. Lehmboden speichert mehr Wasser und ist frostgefährdeter als Fels.
    • Beton: Zum Auffüllen und zur Erstellung der Frostschürze frostbeständigen Beton verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker oder Bauingenieur hinzu, um die notwendigen Maßnahmen zum Frostschutz und zur Statik des Fundaments zu beurteilen und zu planen.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist eine bauliche Maßnahme, um das Fundament eines Gebäudes vor Frostschäden zu schützen. Sie besteht aus einer zusätzlichen Beton- oder Dämmschicht, die um das Fundament herum angebracht wird. Verwandte Begriffe: Fundamentdämmung, Perimeterdämmung.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Drainage, Dränleitung, Sickerschacht.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden im Winter gefriert. Sie ist abhängig von der regionalen Klimazone und der Bodenbeschaffenheit. Verwandte Begriffe: Klimazone, Bodenfrost, Gefriertiefe.
    Bodenklasse
    Die Bodenklasse beschreibt die Zusammensetzung und Eigenschaften des Bodens. Sie wird in verschiedene Kategorien eingeteilt, z.B. Lehm, Sand, Fels. Verwandte Begriffe: Bodenart, Bodenbeschaffenheit, Erdreich.
    Frostbeständiger Beton
    Frostbeständiger Beton ist ein Beton, der speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und den Frost-Tau-Wechselzyklen standhält. Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Frost-Tau-Wechsel.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Stabilität und Standfestigkeit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Pläne. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplaner, Baustatik.
    1. Welche Tiefe sollte die Frostschürze haben?
      Die Tiefe der Frostschürze richtet sich nach der regionalen Frosttiefe, die in Deutschland zwischen 80 und 150 cm liegen kann. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Bauamt nach den örtlichen Bestimmungen.
    2. Was ist eine Ringdrainage und wozu dient sie?
      Eine Ringdrainage ist ein Rohrsystem, das um das Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass sich Wasser am Fundament staut und gefriert, was zu Frostschäden führen kann.
    3. Welchen Beton sollte ich für die Frostschürze verwenden?
      Verwenden Sie frostbeständigen Beton (z.B. nach DINAbk. EN 206-1), der speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist und den Frost-Tau-Wechselzyklen standhält.
    4. Muss ich die Ringdrainage erneuern, wenn ich den Kellereingang einbaue?
      Überprüfen Sie die Ringdrainage auf Beschädigungen und Verstopfungen. Wenn sie intakt ist, muss sie nicht unbedingt erneuert werden. Passen Sie den Verlauf der Drainage gegebenenfalls an die neue Situation an.
    5. Was passiert, wenn ich den Frostschutz nicht beachte?
      Wenn der Frostschutz nicht ausreichend ist, kann das Wasser im Boden gefrieren und sich ausdehnen. Dies kann zu Rissen im Fundament und zu Hebungen des Gebäudes führen.
    6. Kann ich den Frostschutz auch nachträglich verbessern?
      Ja, der Frostschutz kann auch nachträglich durch Anbringen einer Frostschürze oder durch Dämmung des Fundaments verbessert werden.
    7. Welche Rolle spielt die Bodenklasse beim Frostschutz?
      Die Bodenklasse beeinflusst die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens. Lehmböden speichern mehr Wasser und sind daher frostgefährdeter als sandige oder felsige Böden.
    8. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Kellereingang?
      Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Klären Sie dies vor Baubeginn mit Ihrem Bauamt ab.
    • Fundament abdichten
      Wie man ein Fundament nachträglich gegen Feuchtigkeit abdichtet.
    • Kellerwand dämmen
      Welche Möglichkeiten es gibt, eine Kellerwand von innen oder außen zu dämmen.
    • Ringdrainage verlegen
      Anleitung zum Verlegen einer Ringdrainage.
    • Frostschürze selber bauen
      Tipps und Tricks zum Bau einer Frostschürze.
    • Baugenehmigung Kellerumbau
      Informationen zu Baugenehmigungen für Kellerumbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellereingang, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12023: Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse erneuern & vergrößern: Günstigste Varianten, Kosten & Fertigteile?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichplatte für Kelleraufgang gießen: Randdämmstreifen, Aufbau & Gefälle beachten!
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - FH-Tür schleift: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur oder Austausch?
  7. BAU-Forum - Hochwasser - Kellerbau im Überschwemmungsgebiet: Risiken, Kosten & Bauweisen für Neubau?
  8. BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?
  10. BAU-Forum - Keller - Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertür?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellereingang, Fundament" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellereingang, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellereingang, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellereingang, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellereingang nachträglich: Frostschutz Fundament, Tiefe & Ringdrainage beachten?
Suche nach: Kellereingang: Frostschutz beachten!
Suche nach: Kellereingang, nachträglich, Fundament, Frostschutz, Ringdrainage, Tiefe, Kellerwand, Streifenfundament
