Putzarbeiten: Abrechnung von Sockelflächen – Was ist üblich & wie prüfen?
zu unserem Problem mit dem Verputzer, das ich in Beitrag 1921 schon geschildert (aber noch nicht gelöst) habe, kommen noch einige Unklarheiten dazu, nachdem wir die Rechnung für unseren Außenputz bekommen haben:
1. Die Sockelflächen (Zementmörtel verputzt, gefilzt) werden im Angebot als Zulage angeboten, heißt das nun, dass die Sockelfläche nicht von der Außenwandfläche (2-lagiger Grundputz mit Oberputz) abgezogen wird?
2. In der Rechnung erscheinen einige Positionen, die nicht im Angebot stehen. Hätte der Verputzer sich nicht vorher nicht mit uns besprechen müssen? z.B. Putzgrund hätten wir lieber in Eigenleistung aufgebracht, wurde uns aber vorher nicht gesagt, dass der benötigt wird.
Außerdem sind viele der Flächen einfach nicht nachvollziehbar, wenn man die Abzugsflächen nach VOBAbk. mitreinrechnet. Hat jemand Erfahrung mit dieser Situation?
Um die Abrechnung der Sockelflächen bei Putzarbeiten zu prüfen, sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Prüfen Sie das Angebot: Sind die Sockelflächen als separate Position aufgeführt? Welche Einheitspreise wurden vereinbart?
- Vergleichen Sie mit dem Aufmaß: Wurde die tatsächliche Sockelfläche korrekt gemessen und berechnet? Gibt es Abweichungen zwischen Angebot und tatsächlicher Ausführung?
- Beachten Sie die VOBAbk.: Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) regelt die Abrechnung von Bauleistungen. Prüfen Sie, ob die Abrechnung den VOB-Bestimmungen entspricht.
- Berücksichtigen Sie Eigenleistungen: Wurden Eigenleistungen erbracht, die zu einer Reduzierung der Sockelfläche geführt haben?
Es ist üblich, dass Sockelflächen separat abgerechnet werden, da sie oft einen anderen Materialaufwand und eine andere Bearbeitung erfordern als die übrige Fassadenfläche. Die Abrechnung sollte transparent und nachvollziehbar sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten oder Abweichungen sollten Sie das Gespräch mit dem Verputzer suchen und die Abrechnung gemeinsam prüfen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
- Sockelfläche
- Der untere Bereich einer Außenwand, der besonders anfällig für Feuchtigkeit und mechanische Beschädigung ist. Oft mit speziellem Putz versehen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzschutz, Sockelputz - Aufmaß
- Die genaue Messung der erbrachten Bauleistungen zur Abrechnung. Dient als Grundlage für die Rechnungsstellung.
Verwandte Begriffe: Mengenermittlung, Leistungsverzeichnis, VOB - VOB
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen. Ein Regelwerk, das die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer bei Bauleistungen regelt.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Gewährleistung - Zementmörtelputz
- Ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er ist besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und wird häufig im Sockelbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Fassadenputz - Filzen
- Eine Bearbeitungstechnik, bei der die Oberfläche eines Putzes mit einem Filzbrett bearbeitet wird, um eine glatte und gleichmäßige Struktur zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Reiben, Glätten, Strukturputz - Einheitspreis
- Der Preis pro Mengeneinheit einer Bauleistung (z.B. pro Quadratmeter verputzter Fläche). Wird im Angebot vereinbart und dient als Grundlage für die Abrechnung.
Verwandte Begriffe: Pauschalpreis, Stundensatz, Materialkosten - Leistungsbeschreibung
- Eine detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Bauleistungen. Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Abrechnung.
Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Angebot, Bauvertrag
- Warum werden Sockelflächen oft separat abgerechnet?
Sockelflächen erfordern oft einen speziellen Zementmörtelputz und eine besondere Bearbeitung (z.B. Filzen), um sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung zu machen. Daher werden sie in der Regel als separate Position im Angebot und in der Rechnung aufgeführt. - Was ist bei der Prüfung des Aufmaßes zu beachten?
Das Aufmaß sollte die tatsächliche Fläche der verputzten Sockelfläche widerspiegeln. Achten Sie darauf, dass alle relevanten Bereiche (z.B. Vorsprünge, Aussparungen) korrekt berücksichtigt wurden. Vergleichen Sie das Aufmaß mit den Bauplänen und der tatsächlichen Ausführung. - Wie kann man Fehler bei der Abrechnung vermeiden?
Eine klare und detaillierte Leistungsbeschreibung im Angebot ist entscheidend. Vereinbaren Sie Einheitspreise für die Sockelflächen und legen Sie fest, wie das Aufmaß erstellt wird. Dokumentieren Sie alle Eigenleistungen und Änderungen während der Bauphase. - Was tun, wenn die Rechnung nicht nachvollziehbar ist?
Nehmen Sie Kontakt zum Verputzer auf und bitten Sie um eine detaillierte Erläuterung der Rechnung. Fordern Sie das Aufmaß und die Kalkulationsgrundlagen an. Bei weiterhin bestehenden Unklarheiten sollten Sie einen Bausachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht konsultieren. - Welche Rolle spielt die VOB bei der Abrechnung?
Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer bei Bauleistungen regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Abrechnung von Bauleistungen, die im Streitfall als Grundlage dienen können. - Was ist der Unterschied zwischen Grundputz und Oberputz im Sockelbereich?
Der Grundputz dient als Untergrund für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus. Der Oberputz ist die sichtbare Oberfläche und bestimmt das Aussehen des Sockels. Im Sockelbereich werden oft spezielle Putze verwendet, die widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung sind. - Wie wirkt sich Eigenleistung auf die Abrechnung der Sockelflächen aus?
Wenn Sie Eigenleistungen erbracht haben, z.B. das Entfernen des alten Putzes oder das Vorbereiten des Untergrunds, muss dies bei der Abrechnung berücksichtigt werden. Die erbrachte Eigenleistung reduziert den Umfang der vom Verputzer zu erbringenden Leistung und somit auch die Kosten. - Was bedeutet "gefilzt" bei Zementmörtelputz?
"Gefilzt" bedeutet, dass die Oberfläche des Zementmörtelputzes mit einem Filzbrett bearbeitet wurde, um eine glatte und gleichmäßige Struktur zu erzeugen. Diese Bearbeitung dient dazu, die Oberfläche zu verdichten und sie widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse zu machen.
- Außenputz Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Außenputzarten. - Sockel abdichten
Maßnahmen zur Abdichtung des Sockelbereichs gegen Feuchtigkeit. - Putzschäden erkennen
Anzeichen für Schäden am Außenputz und deren Ursachen. - Fassadendämmung
Möglichkeiten zur Dämmung der Fassade und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Kellerbereich.
Sockelfläche: Zulage im Angebot – Was bedeutet das?
Also
Zu 1,
wenn im Angebot als Zulage steht, dann wird der Sockel nicht abgezogen, da Zulage zu Pos. xx.
Hier sollte aber ein eindeutiger Bezug zwischen den Positionen bestehen und klar sein, auf welche Position Bezug genommen wird.
zu 2,
Wer hat denn das Angebot erstellt? Auf Basis eine Ausschreibung oder vom putze direkt? Ein wenig eine Vertragssache.
Trotzdem muss der Auftragnehmer Mehrleistungen vor Ausführung der Leistung ankündigen und sich beauftragen lassen.
Abrechnungsdifferenzen gibt es häufig, die Massen müssen prüfbar dargestellte werden und nachvollziehbar sein.
Gruß J. -
Abrechnung Außenputz: Nachträgliche Kostensteigerung – Was tun?
Das Angebot ...
Das Angebot hat der Verputzer gemacht, auf Grundlage der Massen, die wir ihm angegeben haben. (War vielleicht ein Fehler). Aber jetzt ist das Zeug (Putzgrund, Bewehrung mit Gewebe, versch. Schienen) eingebaut und die Gesamtrechnung ist um ca. 1/4 höher als im Angebot. Kann man jetzt noch was tun? -
Putzarbeiten: Fachgerechte Ausführung vs. Angebot – Anspruch?
Ich will mal
so sagen, wenn Ihr putze Aufgrund Ihrer Ausschreibung die Arbeiten ausgeführt hat und die zusätzlichen Arbeiten sind für die fachgerechte Ausführung notwendig und in Ihrer Ausschreibung vergessen, dann hat er eigentlich ein Anrecht auf vernünftige Bezahlung für fachgerechte Leistung.
Das ist meine pers. Meinung.
Alles andere ist Spekulation, ohne weitere Unterlagen.
Gruß J. -
Abrechnung: Wurden notwendige Putzarbeiten vergessen?
Vergessen?
... Entschuldigung, aber wie kann eine Fachfirma solche notwendigen Arbeiten vergessen? Ich habe eher den Verdacht, dass mit diesem Vorgehen versucht wird, der billigste Anbieter zu sein, um den Auftrag zu bekommen! Wenn ich einen Auftrag vergebe, muss ich schließlich ungefähr kalkulieren, was ich am Ende zu bezahlen habe und wenn sich die Rechnung plötzlich statt auf 13000 € auf 17000 € beläuft, kann man das ja nicht eben mal aus der Portokasse bezahlen. Wozu brauche ich sonst ein Angebot? -
Sockelputz: Fehlende Angaben zum Untergrund – Wer ist verantwortlich?
Nein
Wir reden anscheinend aneinander vorbei.
Ich hatte Sie zuletzt so verstanden, als hätten Sie dem putze Massen + LVAbk. gegeben - also quasi X m² Außenputz, X m² Sockelputz, etc.
Wenn Sie dann keine Angaben zum Untergrund gemacht haben, woher soll er es wissen.
Abzocke ist theor. auch möglich.
Ob Sie bezahlen müssen ist letztendlich eine Frage, die Sie einem RA stellen müssen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzarbeiten: Sockelflächen Abrechnung korrekt prüfen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Sockelflächen bei Putzarbeiten, insbesondere im Hinblick auf Angebote, Rechnungen und mögliche Abweichungen. Es wird erörtert, ob eine Zulage im Angebot bedeutet, dass die Sockelfläche nicht von der Außenwandfläche abgezogen wird. Ein weiterer Punkt ist die Frage, was zu tun ist, wenn die Gesamtrechnung deutlich höher ausfällt als das ursprüngliche Angebot. Die Notwendigkeit fachgerechter Ausführung und die Verantwortung bei fehlenden Angaben zum Untergrund werden ebenfalls thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abrechnung Außenputz: Nachträgliche Kostensteigerung – Was tun? wird die Problematik einer Kostensteigerung von 25% gegenüber dem Angebot angesprochen. Hier ist es ratsam, die Rechnung genau zu prüfen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einzuholen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Putzarbeiten: Fachgerechte Ausführung vs. Angebot – Anspruch? betont, dass ein Verputzer Anspruch auf Bezahlung für fachgerechte Leistungen hat, auch wenn diese in der ursprünglichen Ausschreibung vergessen wurden. Dies gilt jedoch nur, wenn die zusätzlichen Arbeiten für die fachgerechte Ausführung notwendig sind.
🔴 Risiko: Im Beitrag Abrechnung: Wurden notwendige Putzarbeiten vergessen? wird der Verdacht geäußert, dass Fachfirmen bewusst notwendige Arbeiten vergessen, um als billigster Anbieter den Auftrag zu erhalten. Dies kann zu unerwartet hohen Rechnungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Angebote und Rechnungen für Putzarbeiten sorgfältig. Achten Sie auf klare Formulierungen bezüglich der Abrechnung von Sockelflächen und anderen Details. Holen Sie sich im Zweifelsfall rechtlichen Rat, um Ihre Rechte zu wahren. Der Beitrag Sockelputz: Fehlende Angaben zum Untergrund – Wer ist verantwortlich? gibt wichtige Hinweise zur Verantwortlichkeit bei fehlenden Angaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelfläche, Abrechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11957: Putzarbeiten: Abrechnung von Sockelflächen – Was ist üblich & wie prüfen?
- … Sockelflächen Abrechnung: Prüfen & Kosten …
- … Abrechnung von Sockelflächen bei Putzarbeiten korrekt prüfen. Was ist üblich …
- … Sockelfläche, Abrechnung, Putzarbeiten, Außenputz, Angebot, Rechnung, VOBAbk., Aufmaß, Verputzer …
- … Bauwesen, Handwerk, Sanierung, Außenputz, Abrechnung …
- … Putzarbeiten: Abrechnung von Sockelflächen – Was ist üblich & …
- … 1. Die Sockelflächen (Zementmörtel verputzt, gefilzt) werden im Angebot als Zulage angeboten, heißt das …
- … nun, dass die Sockelfläche nicht von der Außenwandfläche (2-lagiger Grundputz mit Oberputz) abgezogen wird? …
- … Um die Abrechnung der Sockelflächen bei Putzarbeiten zu prüfen, sollten Sie folgende …
- … Prüfen Sie das Angebot: Sind die Sockelflächen als separate Position aufgeführt? Welche Einheitspreise wurden vereinbart? …
- … Vergleichen Sie mit dem Aufmaß: Wurde die tatsächliche Sockelfläche korrekt gemessen und berechnet? Gibt es Abweichungen zwischen Angebot und …
- … die VOBAbk.: Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) regelt die Abrechnung von Bauleistungen. Prüfen Sie, ob die Abrechnung den VOB-Bestimmungen entspricht. …
- … Sie Eigenleistungen: Wurden Eigenleistungen erbracht, die zu einer Reduzierung der Sockelfläche geführt haben? …
- … Es ist üblich, dass Sockelflächen separat abgerechnet werden, da sie oft einen anderen Materialaufwand …
- … und eine andere Bearbeitung erfordern als die übrige Fassadenfläche. Die Abrechnung sollte transparent und nachvollziehbar sein. …
- … Sockelfläche …
- … Die genaue Messung der erbrachten Bauleistungen zur Abrechnung. Dient als Grundlage für die Rechnungsstellung. …
- … Fläche). Wird im Angebot vereinbart und dient als Grundlage für die Abrechnung. …
- … Sie ist Bestandteil des Bauvertrags und dient als Grundlage für die Abrechnung. …
- … Warum werden Sockelflächen oft …
- … Sockelflächen erfordern oft einen speziellen Zementmörtelputz und eine besondere Bearbeitung (z.B. Filzen), um sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Beanspruchung zu machen. Daher werden sie in der Regel als separate Position im Angebot und in der Rechnung aufgeführt. …
- … Das Aufmaß sollte die tatsächliche Fläche der verputzten Sockelfläche widerspiegeln. Achten Sie darauf, dass alle relevanten Bereiche (z.B. Vorsprünge, …
- … Wie kann man Fehler bei der Abrechnung vermeiden? …
- … Sie Einheitspreise für die Sockelflächen und legen Sie fest, wie das Aufmaß erstellt wird. Dokumentieren Sie alle Eigenleistungen und Änderungen während der Bauphase. …
- … Welche Rolle spielt die VOBAbk. bei der Abrechnung? …
- … von Auftraggeber und Auftragnehmer bei Bauleistungen regelt. Sie enthält Bestimmungen zur Abrechnung von Bauleistungen, die im Streitfall als Grundlage dienen können. …
- … Wie wirkt sich Eigenleistung auf die Abrechnung der Sockelflächen aus? …
- … alten Putzes oder das Vorbereiten des Untergrunds, muss dies bei der Abrechnung berücksichtigt werden. Die erbrachte Eigenleistung reduziert den Umfang der vom Verputzer …
- … Sockelfläche: Zulage im Angebot – Was bedeutet das? …
- … Abrechnungsdifferenzen gibt es häufig, die Massen müssen prüfbar dargestellte werden …
- … Abrechnung Außenputz: Nachträgliche Kostensteigerung – Was tun? …
- … Abrechnung: Wurden notwendige Putzarbeiten vergessen? …
- … Putzarbeiten: Sockelflächen Abrechnung korrekt prüfen …
- … Abrechnung von Sockelflächen bei Putzarbeiten, insbesondere im Hinblick auf Angebote, Rechnungen …
- … Es wird erörtert, ob eine Zulage im Angebot bedeutet, dass die Sockelfläche nicht von der Außenwandfläche abgezogen wird. Ein weiterer Punkt ist die …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abrechnung Außenputz: Nachträgliche Kostensteigerung – Was tun? wird die Problematik einer Kostensteigerung von …
- … 🔴 Risiko: Im Beitrag Abrechnung: Wurden notwendige Putzarbeiten vergessen? wird der Verdacht geäußert, dass Fachfirmen bewusst …
- … Rechnungen für Putzarbeiten sorgfältig. Achten Sie auf klare Formulierungen bezüglich der Abrechnung von Sockelflächen und anderen Details. Holen Sie sich im Zweifelsfall …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
- … Abrechnung: Bei Mehrfamilienhäusern oder vermieteten Einliegerwohnungen ist ein WMZ zur verbrauchsabhängigen Abrechnung der Heizkosten notwendig. …
- … Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Wärmemengenzähler für Ihre Situation (Förderung, Effizienzüberwachung, Abrechnung) erforderlich oder sinnvoll ist. Klären Sie dies mit Ihrem Energieberater oder …
- … verpflichtend. Auch bei Mehrfamilienhäusern oder vermieteten Wohneinheiten kann er zur verbrauchsabhängigen Abrechnung erforderlich sein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- … Pelletsverbrauch präzise messen für korrekte Heizkostenabrechnung. Welche Methoden und Geräte zur Mengenerfassung gibt es? Jetzt informieren! …
- … messen, Mengenerfassung Pellets, Heizkostenabrechnung, Pelletsheizung, Wärmemengenzähler, Schneckenförderung, Pelletslager, Nebenkostenabrechnung …
- … Heizungstechnik, Messgeräte, Abrechnung, Nebenkosten, Energieeffizienz …
- … für Heizkostenabrechnung? …
- … Wegen der Nebenkostenabrechnung für Mieter fehlt mir die Messung des Mengenverbrauchs ( m³) …
- … oder den Messgeräten können zu ungenauen Messwerten und somit zu falschen Abrechnungen führen. Dies kann rechtliche Konsequenzen haben. …
- … Ihrer Heizung (25 kW) für die Nebenkostenabrechnung der Mieter zu erfassen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da die Fördermenge der Schnecke nicht direkt dem Verbrauch entspricht, sind indirekte oder direkte Messmethoden notwendig. …
- … Wärmemengenzähler: Misst die abgegebene Wärme an die Heizkörper. Dies ist zwar keine direkte Messung des Pelletsverbrauchs, ermöglicht aber eine verbrauchsabhängige Abrechnung. …
- … Unsachgemäße Installation von Messgeräten kann zu Fehlmessungen und somit zu falschen Abrechnungen führen. …
- … HeizkostenabrechnungDie Aufstellung der Kosten für Heizung und Warmwasser, die auf die …
- … Gebäudes verteilt werden. Sie muss transparent und nachvollziehbar sein.Verwandte Begriffe: Nebenkostenabrechnung, Heizkostenverordnung, Verbrauchserfassung …
- … HeizkostenverordnungEine deutsche Verordnung, die die Anforderungen an die Heizkostenabrechnung regelt. Sie soll eine verbrauchsabhängige und gerechte Abrechnung gewährleisten.Verwandte Begriffe: Abrechnung …
- … Welche rechtlichen Vorgaben gibt es für die Heizkostenabrechnung?Die Heizkostenverordnung regelt die Anforderungen an die Heizkostenabrechnung. Sie …
- … ist zwar möglich, aber ungenau und nicht empfehlenswert für die Heizkostenabrechnung. Sie kann zu Streitigkeiten mit den Mietern führen. …
- … Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Heizkostenabrechnung …
- … von Pellets für die Heizkostenabrechnung. Es werden verschiedene Ansätze diskutiert, von der Nutzung von Verbrauchsanzeigen und Betriebsminuten der Einschubschnecke bis hin zur Berücksichtigung von Schwankungen in der Pelletqualität. Die absolute Genauigkeit ist schwer zu erreichen, aber Näherungswerte können durch Beobachtung und Erfahrungswerte gewonnen werden. Die Einbeziehung des bezahlten Preises im Vergleich zum Vorjahr wird als pragmatische Lösung vorgeschlagen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Für eine möglichst genaue Heizkostenabrechnung sollte eine Kombination aus technischen Messmethoden (z.B. Betriebsminuten der Schnecke) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasanschluss abtrennen: Kosten, Ablauf & Kündigung beim Versorger – Lohnt sich das?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Modelle & Anforderungen für Förderung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Doppelhaus: Kostenaufteilung nach WEG – Was ist fair?
- … Wärmepumpe, Doppelhaus, WEGAbk., Kostenaufteilung, Heizkosten, Warmwasser, Erdwärme, Solaranlage, Verbrauch, Abrechnung …
- … Verbrauchsabhängige AbrechnungBei der verbrauchsabhängigen Abrechnung werden die Kosten für Heizung, Warmwasser und …
- … Wohneinheiten verteilt. Dies erfordert den Einbau von Zählern. Verwandte Begriffe: Heizkostenabrechnung, Warmwasserzähler, Energiekosten. …
- … unter anderem Heizkosten, Wasserkosten, Stromkosten und Wartungskosten. Verwandte Begriffe: Nebenkosten, Heizkostenabrechnung, Energiekosten. …
- … Warmwasser verbraucht als die andere?In diesem Fall kann eine verbrauchsabhängige Abrechnung des Warmwassers sinnvoll sein. Dies erfordert den Einbau von Warmwasserzählern in …
- … oft weniger fair, da der tatsächliche Verbrauch variieren kann. Eine verbrauchsabhängige Abrechnung ist in der Regel gerechter. …
- … bei der Kostenaufteilung?Die WEGAbk.-Verwaltung ist für die korrekte Abrechnung der Kosten gemäß den getroffenen Vereinbarungen und den gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. …
- … Heizkostenabrechnung im MehrfamilienhausWie werden Heizkosten korrekt und fair auf die einzelnen …
- … Einsatz von Wärmemengenzählern verursacht zusätzliche Investitionskosten und erfordert jährliche Ablesung und Abrechnung. Alternativ kann, wie im Beitrag Wärmepumpe im Doppelhaus: Pragmatische Kostenaufteilung (1 …
- … Beitrag Kostenverteilung Wärmepumpe: Wärmemengenzähler für Heizung/Warmwasser erwähnt, ermöglicht eine verbrauchsabhängige Abrechnung. Eine transparente Kommunikation mit den Nachbarn ist entscheidend für eine harmonische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Wie oft muss der Schornsteinfeger kommen? Kosten & Intervalle
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelfläche, Abrechnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockelfläche, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelfläche, Abrechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelfläche, Abrechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzarbeiten: Abrechnung von Sockelflächen – Was ist üblich & wie prüfen?
Suche nach: Sockelflächen Abrechnung: Prüfen & Kosten
Suche nach: Sockelfläche, Abrechnung, Putzarbeiten, Außenputz, Angebot, Rechnung, VOB, Aufmaß, Verputzer
