Ausblühungen am Verblendmauerwerk: Ursachen, Entfernung & Risiken nach Feuchte?
Guten Tag,
wir haben ein Doppelhaus gebaut mit einer Verblenderfassade (Verblender: deutsches Markenfabrikat). Bei der Bauabnahme im Oktober letzten Jahres waren z.T. leichte Schleier von salzigen Ausblühungen auf der Fassade.
Nun, im Anschluss an die norddeutschen feuchten Wintermonate bildetetn sich in den letzten Tagen bei sonnigem, trockenen und frostigem Wetter extrem dicke großflächige Salzauflagerungen insbesondere an der Wetterseite (Westen) und unter der Terrassentür (Süden).
Dringende Fragen:
  • was ist die Ursache?
  • ist das Problem vorübergehend?
  • welche Maßnahmen zur dauerhaften Entfernung der hässlichen Auflagerungen sind empfehlenswert?
  • handelt es sich um einen Baumangel?
vielen Dank und freundliche Grüße
y. Gerdes
  • yvonne gerdes
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können ein Hinweis auf tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die die Bausubstanz gefährden können.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Entfernung der Ausblühungen kann die Oberfläche des Verblendmauerwerks beschädigen.
    Ausblühungen auf Verblendmauerwerk, besonders nach Feuchteperioden, sind ein deutliches Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. 🔴 Diese Feuchtigkeit löst Salze im Mauerwerk, die dann an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Undichte Fugen: Eindringen von Regenwasser.
    • Schäden an der Fassade: Risse oder andere Beschädigungen, die Feuchtigkeit eindringen lassen.
    • Falsche Materialwahl: Ungeeignete Verblender oder Mörtel, die Feuchtigkeit speichern.
    Die großflächigen Salzauflagerungen auf der Wetterseite (Westen) und in der Nähe der Terrassentür (Süden) deuten auf eine hohe Feuchtigkeitsbelastung in diesen Bereichen hin. 🔴 Eine genaue Analyse der Ursache ist entscheidend, um Folgeschäden wie Frostschäden, Abplatzungen und Schädigung der Bausubstanz zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Bausubstanzanalyse durch einen Bausachverständigen durchführen, um die Ursache der Ausblühungen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Analyse sollte auch die Feuchtigkeitsquellen und die Salzbelastung des Mauerwerks umfassen.
    Ausblühungen
    Kristalline Ablagerungen auf Mauerwerksoberflächen, entstanden durch auskristallisierte Salze. Sie deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz
    Verblendmauerwerk
    Eine Fassadenkonstruktion, bei der eine äußere Schicht aus Verblendsteinen vor eine tragende Wand gesetzt wird. Dient dem Schutz und der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Klinkerfassade, Sichtmauerwerk, Fassadenverkleidung
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie ist wichtig für den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Vertikalsperre
    Diffusionsoffen
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Bei Fassadenanstrichen ist Diffusionsoffenheit wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Dampfsperre
    Bausachverständiger
    Ein Experte für Bauschäden und Baumängel, der die Ursachen von Problemen analysieren und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung anzusaugen und zu transportieren. Im Mauerwerk kann Kapillarwirkung zu aufsteigender Feuchtigkeit führen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität
    Salzbelastung
    Die Menge an Salzen, die im Mauerwerk vorhanden sind. Eine hohe Salzbelastung erhöht das Risiko von Ausblühungen und Schäden durch Salzkristallisation.
    Verwandte Begriffe: Chloridgehalt, Sulfatgehalt, Nitratgehalt
    1. Was sind Ausblühungen auf Verblendmauerwerk?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch aus dem Inneren des Mauerwerks transportierte und auskristallisierte Salze entstehen. Sie sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    2. Warum treten Ausblühungen besonders nach Feuchteperioden auf?
      Feuchtigkeit löst Salze im Mauerwerk. Wenn die Feuchtigkeit verdunstet, bleiben die Salze an der Oberfläche zurück und kristallisieren aus, wodurch die Ausblühungen sichtbar werden.
    3. Sind Ausblühungen nur ein optisches Problem?
      Nein, Ausblühungen sind ein Indikator für Feuchtigkeit im Mauerwerk. Unbehandelt können sie zu Frostschäden, Abplatzungen und Schädigung der Bausubstanz führen.
    4. Wie entfernt man Ausblühungen richtig?
      Zuerst sollte die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Die Ausblühungen selbst können vorsichtig mit einer Bürste und trockenem Tuch entfernt werden. Bei hartnäckigen Ablagerungen kann ein spezieller Fassadenreiniger verwendet werden.
    5. Kann man Ausblühungen dauerhaft verhindern?
      Ja, durch die Beseitigung der Feuchtigkeitsursache und den Einsatz geeigneter Materialien (z.B. diffusionsoffene Anstriche) kann man Ausblühungen dauerhaft verhindern.
    6. Welche Rolle spielt die Qualität des Verblendmauerwerks?
      Hochwertige Verblendsteine sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden und Ausblühungen, da sie eine geringere Wasseraufnahme haben.
    7. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie ist entscheidend für den Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeitsschäden.
    8. Wann sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
      Bei großflächigen oder wiederkehrenden Ausblühungen, sowie bei unklarer Ursache sollte ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Fassadensanierung hinzugezogen werden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Ursachen von Ausblühungen
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Ausblühungen auf Mauerwerk.
    • Sanierung von Verblendmauerwerk
      Methoden und Materialien zur Sanierung von beschädigtem Verblendmauerwerk.
    • Feuchtemessung im Mauerwerk
      Techniken zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk.
    • Schutz von Fassaden vor Witterungseinflüssen
      Maßnahmen zum Schutz von Fassaden vor Regen, Schnee und Frost.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Verblendmauerwerk, Fassade, Salzausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtes Mauerwerk durch undichte Dachfuge: Bautrockner oder Abwarten? Ursachen, Risiken & Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Ausblühungen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung am Verblendmauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie fehlt an Garage: Wassereintritt, Ursachen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen: Was muss der Nachbar bei Aufschüttung beachten? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand schützen vor Erdanschüttung: Welche Maßnahmen sind erforderlich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender erste Reihe: Ursachen für Schäden, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rissbildung im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Risiken über Horizontalsperre?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblender im Erdbereich streichen: Risiken, Schutz & Alternativen für Klinker?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtmauerwerk aus Betonsteinen reinigen: Mörtelreste, Streifen & Hochdruckreiniger?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Verblendmauerwerk, Fassade, Salzausblühung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ausblühung, Verblendmauerwerk, Fassade, Salzausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Verblendmauerwerk, Fassade, Salzausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Verblendmauerwerk, Fassade, Salzausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen am Verblendmauerwerk: Ursachen, Entfernung & Risiken nach Feuchte?
Suche nach: Ausblühungen, Verblendmauerwerk, Fassade, Salzausblühungen, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Ursachen, Entfernung, Baumangel
