Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
Eiskristallbildung am Zwerchhaus eines Neubaus kann auf geometrische Wärmebrücken zurückzuführen sein. Unterschiedliche Oberflächentemperaturen begünstigen Kondensation und Eisbildung. Eine geringere Wärmemenge dringt durch die Wand in Eckbereichen, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen führt. Die Situation ist möglicherweise normal, sollte aber beobachtet werden, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
seltsame Entdeckung gemacht!
Bei unserem Neubau (Einzug März 2003) ist das Zwerchhaus ziemlich dunkelrot gestrichen (Zementputz, Silikonharzputz, 3 Anstriche)  -  jetzt habe ich gesehen, dass sich an den Außenecken Eiskristalle bilden ... liegt das an den unterschiedlichen Oberflächentemperaturen, oder sind die Ecken noch feuchter als der Rest, sprich diffundiert an diesen Stellen Feuchtigkeit aus, oder woran kann das liegen?
Ach ja bei dem Mauerwerk handelt es sich um Ziegel 36,5 cm dick!
Danke für die Hilfe ...
Gruß Werner
  • Werner Simmer
    Sicherheitshinweise: Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen?
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Dämmwirkung reduzieren und zu erhöhten Heizkosten führen.
    GoogleAI-Analyse: Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen?
    Eiskristalle an den Außenecken eines Zwerchhauses deuten auf Kondensation hin. Dies entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch die Feuchtigkeit als Eis ausfällt.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Wärmebrücken: An den Ecken des Zwerchhauses kann eine Wärmebrücke vorliegen, wodurch die Oberflächentemperatur sinkt.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit im Inneren des Gebäudes kann das Problem verstärken.
    • Mangelnde Dämmung: Eine unzureichende Dämmung des Zwerchhauses kann ebenfalls zu kalten Oberflächen führen.
    • Falsche Anstriche: Nicht diffusionsoffene Anstriche können die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen.
    🔴 Gefahr: Die Bildung von Eiskristallen deutet auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin. Dies kann langfristig zu Bauschäden wie Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Eiskristallbildung von einem Bausachverständigen oder Energieberater untersuchen. Dieser kann die Wärmebrücken analysieren, die Dämmung bewerten und Empfehlungen für eine Sanierung geben.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die angrenzenden Bauteile. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und kann Kondensation verursachen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Zwerchhaus
    Ein Zwerchhaus ist ein Dachaufbau, der senkrecht zur Dachfläche steht und meist ein Fenster enthält. Es dient der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Dachfenster, Dachaufbau.
    Silikonharzputz
    Silikonharzputz ist ein Fassadenputz, der wasserabweisend und diffusionsoffen ist. Er besteht aus Silikonharzbindemittel und mineralischen Zuschlagstoffen.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Mineralputz, Kunstharzputz.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle. Sie wird durch Dämmstoffe erreicht, die einen hohen Wärmedurchgangswiderstand aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder Anschlüssen und führen zu niedrigeren Oberflächentemperaturen.
    2. Wie kann man Wärmebrücken erkennen?
      Wärmebrücken können mit einer Thermografiekamera sichtbar gemacht werden. Diese misst die Oberflächentemperatur und zeigt Bereiche mit erhöhter Wärmeabgabe an. Eiskristallbildung ist ein weiteres Indiz.
    3. Welche Folgen haben Wärmebrücken?
      Wärmebrücken führen zu erhöhten Heizkosten, da mehr Wärme verloren geht. Außerdem können sie die Bildung von Kondenswasser und Schimmel begünstigen.
    4. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
    5. Wie kann man die Luftfeuchtigkeit im Haus reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein.
    6. Welche Rolle spielt der Putz bei der Feuchtigkeitsproblematik?
      Der Putz kann, wenn er nicht diffusionsoffen ist, die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen und so die Bildung von Kondenswasser und Eiskristallen begünstigen.
    7. Was ist Silikonharzputz?
      Silikonharzputz ist ein wasserabweisender, aber diffusionsoffener Putz, der häufig für Fassaden verwendet wird. Seine Eigenschaften können jedoch durch falsche Anstriche beeinträchtigt werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen mit Erfahrung in der Analyse von Feuchtigkeitsschäden und Wärmebrücken. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Typische Schäden, Ursachen und Sanierungsmethoden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Planung und Ausführung von Gebäuden ohne Wärmebrücken.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Effektives Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fassadendämmung nachträglich
      Möglichkeiten und Vorteile einer nachträglichen Fassadendämmung.
  2. Wärmebrücke: Geometrie-Einfluss auf Oberflächentemperatur
    Foto von Norbert Basqué
    Geometrische Wärmebrücke
    Da im Bereich der Ecke der Wärmedurchgang auf eine größere Hüllfläche verteilt wird, dringt dort eine geringere Wärmemenge durch die Wand; d.h. in diesem Bereich ist die äußere Oberflächentemperatur geringer als in der Wandfläche
  3. Kondensation am Zwerchhaus: Normales Phänomen?
    aha,
    dann ist das also ganz normal, oder?!
    Danke für die Hilfe
    Werner
  4. :-)
    Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen und Lösungen im Neubau
    💡 Kernaussagen: Eiskristallbildung am Zwerchhaus eines Neubaus kann auf geometrische Wärmebrücken zurückzuführen sein. Unterschiedliche Oberflächentemperaturen begünstigen Kondensation und Eisbildung. Eine geringere Wärmemenge dringt durch die Wand in Eckbereichen, was zu niedrigeren Oberflächentemperaturen führt. Die Situation ist möglicherweise normal, sollte aber beobachtet werden, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Wärmebrücke: Geometrie-Einfluss auf Oberflächentemperatur verteilt sich der Wärmedurchgang in Eckbereichen auf eine größere Hüllfläche, was zu geringeren Oberflächentemperaturen führt. Dies kann Kondensation begünstigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die rote Farbe des Zementputzes am Zwerchhaus könnte die Oberflächentemperatur beeinflussen und somit die Bildung von Eiskristallen fördern. Es ist ratsam, die Feuchtigkeit im Auge zu behalten, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Ecken des Zwerchhauses weiterhin auf Feuchtigkeit und Eisbildung. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Bauphysiker, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Siehe auch Kondensation am Zwerchhaus: Normales Phänomen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eiskristalle, Zwerchhaus, Neubau, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11633: Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Textliche Festsetzung umgehen: Mansarddach vs. Satteldach – Maximalschräge & Möglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reiseziel Istanbul: Holzarchitektur, Sehenswürdigkeiten & Reisetipps für Kulturliebhaber?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Form für Kapitänsgiebel: Welche Gaube passt zum norddeutschen Baustil? Infos, Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erker Aufbauvarianten: Konstruktion, Materialien, Dämmung & Baugenehmigung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonieren im Winter: Mindesttemperatur, Schutzmaßnahmen & Risiken für Ringanker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eiskristalle, Zwerchhaus, Neubau, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eiskristalle, Zwerchhaus, Neubau, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Eiskristalle am Zwerchhaus: Ursachen?
Suche nach: Eiskristalle, Zwerchhaus, Neubau, Feuchtigkeit, Bauschaden, Kondensation, Wärmebrücke, Putz, Fassade, Sanierung
