Steinfestigkeit gleich Druckfestigkeit? Unterschiede, Messung & Auswahl für Neubau
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem geeigneten Stein für unseren Neubau (nach Richtlinienen unseres Statikers) und bin nun etwas verwirrt, da ich nicht weiß, ob die Steinfestigkeit = Druckfestigkeit ist.
Da mir die Baustoffhändler dies auch nicht erklärten und über die Frage hinweggingen, stellte ich nun fest dass diese selbst nicht alles und im Besonderen zu neueren Baustoffen wenig bis keine Ahnung haben (Frust).
Ich hoffe nun auf eine zufriedenstellende Antwort hier.
Vielen Dank im Voraus
  • Lucia
    Die Begriffe Steinfestigkeit und Druckfestigkeit werden oft synonym verwendet, bezeichnen aber im Wesentlichen dasselbe: Die Fähigkeit eines Steins, einer senkrecht wirkenden Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Die Druckfestigkeit wird in der Regel in N/mm² (Newton pro Quadratmillimeter) oder MPa (Megapascal) angegeben.
    Für den Neubau ist die Druckfestigkeit ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl der Steine, da sie die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinflusst. Der Statiker gibt in der Regel die erforderliche Mindestdruckfestigkeit der Steine vor, die für das jeweilige Bauvorhaben geeignet sind. Diese Vorgaben basieren auf den statischen Berechnungen und berücksichtigen die zu erwartenden Lasten.
    Es ist wichtig, dass Sie sich bei der Auswahl der Steine an den Vorgaben des Statikers orientieren und sich von einem Fachmann beraten lassen. Die Baustoffhändler sollten in der Lage sein, Ihnen die entsprechenden Informationen zur Druckfestigkeit der angebotenen Steine zu geben. Fragen Sie gezielt nach Prüfzeugnissen oder Herstellerangaben, die die Druckfestigkeit der Steine dokumentieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Unklarheiten bezüglich der Steinfestigkeit und Druckfestigkeit direkt mit Ihrem Statiker und dem Baustoffhändler, um sicherzustellen, dass die gewählten Steine den Anforderungen entsprechen.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in N/mm² oder MPa gemessen.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit.
    Steinfestigkeit
    Bezeichnet die Widerstandsfähigkeit eines Steins gegenüber äußeren Einwirkungen, insbesondere Druck. Oft synonym zu Druckfestigkeit verwendet.
    Verwandte Begriffe: Materialfestigkeit, Belastbarkeit, Tragfähigkeit.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie ist Grundlage für die Planung und Konstruktion von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen oder Ziegeln durch Vermörtelung oder Verklebung zusammengefügt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen tragenden Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk.
    Baustoff
    Ein Baustoff ist ein Material, das zur Herstellung von Bauwerken verwendet wird. Baustoffe können natürlichen oder künstlichen Ursprungs sein.
    Verwandte Begriffe: Beton, Stahl, Holz, Ziegel.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und sicher abzutragen, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Standsicherheit.
    Prüfzeugnis
    Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das die Ergebnisse einer Prüfung eines Baustoffs oder Bauteils bescheinigt. Es dient dem Nachweis der Einhaltung von Normen und Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Zertifikat, Gutachten, Konformitätserklärung.
    1. Was bedeutet Druckfestigkeitsklasse bei Steinen?
      Die Druckfestigkeitsklasse gibt die garantierte Mindestdruckfestigkeit eines Steins in N/mm² an. Höhere Klassen bedeuten eine höhere Belastbarkeit. Die Wahl der Klasse hängt von den statischen Anforderungen des Bauwerks ab.
    2. Wie wird die Druckfestigkeit von Steinen gemessen?
      Die Druckfestigkeit wird in einem Labor unter standardisierten Bedingungen gemessen. Dabei wird ein Stein solange mit einer stetig steigenden Kraft belastet, bis er bricht. Der Wert der Kraft, dividiert durch die belastete Fläche, ergibt die Druckfestigkeit.
    3. Welche Rolle spielt die Steinfestigkeit bei der Bauplanung?
      Die Steinfestigkeit ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks. Sie muss ausreichend hoch sein, um die auftretenden Lasten sicher aufnehmen und ableiten zu können.
    4. Was passiert, wenn Steine mit zu geringer Druckfestigkeit verwendet werden?
      Werden Steine mit zu geringer Druckfestigkeit verwendet, kann dies zu Rissen, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Bauwerks führen.
    5. Gibt es Unterschiede in der Druckfestigkeit verschiedener Steinarten?
      Ja, die Druckfestigkeit variiert stark je nach Steinart. Natursteine wie Granit oder Basalt haben in der Regel eine höhere Druckfestigkeit als künstliche Steine wie Porenbeton oder Kalksandstein.
    6. Wie finde ich die passende Steinfestigkeit für mein Bauprojekt?
      Die passende Steinfestigkeit wird durch einen Statiker anhand der statischen Berechnungen ermittelt. Er berücksichtigt dabei die Art des Bauwerks, die zu erwartenden Lasten und die regionalen Bauvorschriften.
    7. Beeinflusst die Verarbeitung die Steinfestigkeit?
      Ja, eine fachgerechte Verarbeitung ist entscheidend für die Steinfestigkeit. Fehler beim Mauern oder Verfugen können die Tragfähigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen.
    8. Wo finde ich Angaben zur Steinfestigkeit von Baustoffen?
      Angaben zur Steinfestigkeit finden Sie in den Produktdatenblättern der Hersteller, in Prüfzeugnissen oder in den Zulassungen der Baustoffe.
    • Auswahl des richtigen Mauerwerkssteins
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Mauerwerkssteins unter Berücksichtigung von Wärmedämmung, Schallschutz und Tragfähigkeit.
    • Druckfestigkeit von Beton
      Informationen zur Druckfestigkeit von Beton und deren Bedeutung für die Tragfähigkeit von Betonbauteilen.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der statischen Berechnung von Mauerwerk unter Berücksichtigung der Steinfestigkeit und der Belastung.
    • Normen und Richtlinien für Mauerwerk
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien für die Planung und Ausführung von Mauerwerk.
    • Schadensursachen an Mauerwerk
      Informationen über häufige Schadensursachen an Mauerwerk und deren Vermeidung.
  2. Steinfestigkeit: Parameter für Druckfestigkeit der Wand
    Steinfestigkeit ist ein Parameter für die Druckfestigkeit
    ... der gesamten Wand, da der Mörtel hier auch noch eine Rolle spielt. In dem unten genannten Link gibt es im Abschnitt 03 den Unterpunkt Statik. Wenn Sie da drauf klicken, können sie im _unteren_ Teil wieder auf Statik/Tragfähigkeit klicken. Dort erscheint eine Tabelle in der man die Zusammenhänge zwischen Steinfestigkeitsklasse und Druckfestigkeit der Gesamtwand erkennen kann.
    Viele Grüße
    Steinfestigkeit vs. Druckfestigkeit im Neubau: Unterschiede & Auswahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Unterschied zwischen Steinfestigkeit und Druckfestigkeit im Kontext des Neubaus. Die Steinfestigkeit ist ein wichtiger Parameter, beeinflusst aber nicht direkt die Druckfestigkeit der gesamten Wand. Der Mörtel spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle. Tabellen und Normen helfen bei der Auswahl geeigneter Steinarten für die Statik.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Steinfestigkeit allein nicht die Druckfestigkeit der gesamten Wand bestimmt, wie im Beitrag Steinfestigkeit: Parameter für Druckfestigkeit der Wand erläutert wird. Der Mörtel und die Bauweise haben einen wesentlichen Einfluss.
    📊 Zusatzinfo: Die Tragfähigkeit einer Wand hängt von der Steinfestigkeitsklasse und der Druckfestigkeit ab. Tabellen geben Aufschluss über die Zusammenhänge zwischen diesen Werten. Diese Informationen sind relevant für die Statik und die Auswahl der Baustoffe im Neubau.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die vom Statiker vorgegebenen Richtlinien und ziehen Sie Fachliteratur oder Normen zu Rate, um die richtige Steinart für Ihr Bauvorhaben auszuwählen. Achten Sie auf die Wechselwirkung zwischen Stein und Mörtel, um die gewünschte Druckfestigkeit des Mauerwerks zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinfestigkeit, Druckfestigkeit, Neubau, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T14 vs. S11: Preisunterschiede, Vor-/Nachteile & passender Außenputz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton Planziegel Vergleich: Welcher Ziegel (T-11 vs. T-12) ist optimal für Neubau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtmauerwerk Putzrisse: Ursachen, Sanierung & langfristige Stabilität?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmstein für teilversenkten Keller: Welcher Stein (Ytong, Poroton)? Verarbeitung, Kosten
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11532: Steinfestigkeit gleich Druckfestigkeit? Unterschiede, Messung & Auswahl für Neubau
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Porotonpfeiler Statik Bedenklich? Tragfähigkeit, Lasten & Risiken im Neubau prüfen
  8. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein im Außenbereich: Grundlagen, Zusammensetzung, Eigenschaften & Risiken?
  9. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Betonwerkstein vs. Naturstein: Eigenschaften, Kosten & Einsatz in Hochlastbereichen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Trennwand aus Kalksandstein: Fundament, Statik & Kosten für 4m Mauer?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinfestigkeit, Druckfestigkeit, Neubau, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Steinfestigkeit, Druckfestigkeit, Neubau, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinfestigkeit, Druckfestigkeit, Neubau, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinfestigkeit, Druckfestigkeit, Neubau, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinfestigkeit gleich Druckfestigkeit? Unterschiede, Messung & Auswahl für Neubau
Suche nach: Steinfestigkeit = Druckfestigkeit?
Suche nach: Steinfestigkeit, Druckfestigkeit, Neubau, Statik, Baustoffe, Mauerwerk, Festigkeit, Steinarten
