Poroton Planziegel Vergleich: Welcher Ziegel (T-11 vs. T-12) ist optimal für Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Ziegels für einen Neubau, wobei Poroton Planziegel T-11 und T-12 im Fokus stehen. Alternativen wie Kalksandstein (KS) mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) werden ebenfalls diskutiert. Die Berücksichtigung von EnEV-Anforderungen, Statik und persönlichen Präferenzen spielt eine wichtige Rolle. Zudem wird auf die Bedeutung der Berufsgenossenschaft bei Nachbarschaftshilfe hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
sind gerade an der Neubauplanung und bei der Steinewahl.
Welche Steine würden sie empfehlen?
a.) Zeller Planziegel T-11 30 cm dick U-Wert 0,33
Wärmeleitzahl 0,11 W Festigkeitsklasse 10 Rohdichte 0,7 zul. Dr. 0,9
b.) Zeller Planziegel T-12 36,5 cm U-Wert 0,30
Wärmeleitzahl 0,12 W Festigkeitsklasse 10 Rohdichte 0,75 zul. Dr. 0,9
c.) Zeller Planziegel S-9 36,5 cm U-Wert 0,23
Wärmeleitzahl 0,09 W Festigkeitsklasse 4 Rohdichte 0,6 zul. Dr. 0,5
Vielen Dank im Voraus ...
Bauherrin
🔴 KRITISCH: Der S-9-Ziegel (Festigkeitsklasse 4, zul. Druckspannung 0,5 MN/m²) ist für tragende Außenwände im mehrgeschossigen oder auch im konventionellen Einfamilienhaus-Neubau grundsätzlich ungeeignet – Einsatz birgt akute Gefahr für Tragsicherheit und statische Stabilität.
🔴 KRITISCH: Die Wahl zwischen T-11 und T-12 darf ausschließlich auf Grundlage einer maßgeschneiderten statischen Berechnung durch einen zertifizierten Statiker erfolgen – keine pauschale Entscheidung auf Basis U-Wert oder Wanddicke allein.
⚠️ WICHTIG: Der U-Wert des Ziegels allein ist nicht maßgeblich für den tatsächlichen Wärmeschutz der Fassade – entscheidend ist die gesamte Wandkonstruktion inkl. Putz, Fugenanteil, Wärmebrücken und Dämmintegration.
⚠️ WICHTIG: Der T-12 (36,5 cm) erfordert breitere Fundamente, erhöhtes Mauerwerkgewicht und weist höhere Material- und Transportkosten auf – diese wirtschaftlichen und bauphysikalischen Auswirkungen müssen vor der Entscheidung geprüft werden.
Ich empfehle, bei der Wahl des Poroton Planziegels folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmedämmung (U-Wert): Ein niedrigerer U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Der T-12 (U-Wert 0,30) bietet hier einen Vorteil gegenüber dem T-11 (U-Wert 0,33).
- Wandstärke: Der T-12 ist mit 36,5 cm dicker als der T-11 mit 30 cm. Dies kann Auswirkungen auf die Wohnfläche und die Baukosten haben.
- Statik: Die Festigkeitsklasse und die zulässige Druckspannung sind wichtige Faktoren für die statische Belastbarkeit der Wand. Hier sollten Sie die Angaben des Statikers berücksichtigen.
- Wärmeleitfähigkeit: Eine geringere Wärmeleitfähigkeit ist besser.
Ich würde Ihnen raten, die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens (z.B. EnEVAbk.-Anforderungen, statische Erfordernisse) genau zu prüfen und die technischen Daten der Ziegeltypen entsprechend zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater und einen Statiker hinzu, um die optimale Ziegelwahl für Ihr Neubauprojekt zu treffen.
Der Bauherrin liegen drei Varianten von Poroton-Planziegeln vor, die sich in Dicke, U-Wert, Festigkeitsklasse und Rohdichte unterscheiden. Die Wahl des optimalen Ziegels hängt maßgeblich von der statischen Berechnung des Gebäudes und den Anforderungen an den Wärmeschutz ab. Die Varianten T-11 und T-12 weisen eine hohe Festigkeitsklasse 10 auf, was sie für mehrgeschossige Bauten mit hohen Lasten geeignet macht. Der S-9 hat mit Festigkeitsklasse 4 eine deutlich geringere Druckfestigkeit und ist daher nur für eingeschossige Gebäude oder als nichttragende Ausfachung geeignet.
🔴 Gefahr: Die Wahl des S-9 Ziegels (Festigkeitsklasse 4) für ein mehrgeschossiges Gebäude stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die zulässige Druckspannung von 0,5 MN/m² ist für tragende Wände in einem Neubau mit mehreren Geschossen in der Regel viel zu gering. Dies könnte zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zu einem strukturellen Versagen führen.
➕ Ergänzung: Der U-Wert allein ist nicht das alleinige Entscheidungskriterium. Die Wahl zwischen T-11 (30 cm, U=0,33) und T-12 (36,5 cm, U=0,30) ist ein klassischer Zielkonflikt zwischen Wohnfläche und Energieeffizienz. Der T-12 bietet einen besseren Wärmeschutz, benötigt aber mehr Grundfläche. Zudem sind die Kosten für das Mauerwerk und die Fundamentbreite zu berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Angabe der Wärmeleitzahl, Rohdichte und Festigkeitsklasse ist fachlich korrekt und für eine erste Bewertung der Steine hilfreich. Die Entscheidung sollte jedoch nicht allein auf Basis dieser Daten getroffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Berechnung der erforderlichen Wanddicken und Festigkeitsklassen für Ihr konkretes Bauvorhaben. Lassen Sie parallel einen Energieberater eine detaillierte Bilanz nach GEG erstellen, um die optimale Dämmstoffdicke und den wirtschaftlichsten U-Wert zu ermitteln. Erst mit diesen beiden Fachplanungen kann eine fundierte Entscheidung zwischen den Ziegelvarianten getroffen werden.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl von Poroton-Planziegeln für einen Neubau, wobei drei Varianten mit unterschiedlichen Dicken, U-Werten, Wärmeleitfähigkeiten, Festigkeitsklassen und zulässigen Druckfestigkeiten verglichen werden. Die Angaben deuten auf eine fachlich orientierte Planungsphase hin, bei der energetische Effizienz und statische Tragfähigkeit abgewogen werden müssen.
🔴 Gefahr: Die Angabe "zul. Dr. 0,5" bei Variante c) (S-9) signalisiert eine deutlich niedrigere zulässige Druckfestigkeit im Vergleich zu den T-Varianten (jeweils 0,9) — dies macht den S-9-Ziegel für tragende Außenwände im Geschossbau ohne zusätzliche statische Absicherung grundsätzlich ungeeignet und birgt Risiken für die Tragsicherheit.
⚠️ Korrektur: Der U-Wert allein ist kein hinreichendes Kriterium für die Wahl — er hängt stark von der Gesamtkonstruktion ab (z. B. Putz, Dämmung, Fugenanteil). Ein isolierter Vergleich der Ziegel-U-Werte ohne Berücksichtigung der realen Wandkonstruktion ist irreführend und kann zu unzureichendem Wärmeschutz führen.
➕ Ergänzung: Die Festigkeitsklasse 4 bei S-9 deutet auf eine geringere Rohdichte und damit auf eine reduzierte Tragfähigkeit hin — dies erfordert eine klare statische Einordnung: Der Stein ist typischerweise nur für nichttragende oder innere Trennwände zugelassen, nicht für Außenwände mit Lastabtrag.
✅ Zustimmung: Die T-11 und T-12 weisen vergleichbare Festigkeitsklassen (10) und zulässige Druckfestigkeiten (0,9) auf — beide sind grundsätzlich für tragende Außenwände im Einfamilienhaus geeignet, sofern die statische Bemessung dies bestätigt.
➕ Ergänzung: Der geringfügig bessere U-Wert des T-12 (0,30 vs. 0,33) resultiert aus der größeren Dicke (36,5 cm vs. 30 cm), was jedoch zu höherem Materialaufwand, größerem Gewicht und potenziell höheren Fundamentkosten führt — eine ganzheitliche Kosten-Nutzen-Analyse ist erforderlich.
🔴 Gefahr: Die Wärmeleitzahl (λ) des S-9 ist zwar niedriger (0,09 W/mK), doch bei reduzierter Festigkeit und geringerer Rohdichte steigt das Risiko von Rissbildung, Putzablösung oder Feuchteeintrag — besonders bei fehlender fachgerechter Ausführung oder ungünstigem Klima.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker und einen Energieberater (z. B. nach DINAbk. V 18599), um die Wandkonstruktion vollständig zu bemessen — inkl. Feuchteschutz, Wärmebrückenanalyse und Tragfähigkeitsnachweis. Verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Wahl tragender Baustoffe ohne fachliche Begutachtung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: T-11 und T-12 sind mit Festigkeitsklasse 10 und zul. Druckspannung 0,9 MN/m² grundsätzlich für tragende Außenwände im Neubau geeignet – unter Vorbehalt der statischen Bemessung.
- Alle drei betonen: Die Entscheidung erfordert die Einbindung eines Statikers und eines Energieberaters – Eigenentscheidung ohne Fachplanung ist unzulässig.
- GoogleAI nennt den U-Wert als primäres Unterscheidungskriterium (0,30 vs. 0,33), ohne auf die Einbindung der Gesamtkonstruktion hinzuweisen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit und warnen vor isolierter Betrachtung.
- GoogleAI erwähnt "Wärmeleitfähigkeit" als Bewertungskriterium, ohne die Risiken bei zu niedriger Rohdichte (wie beim S-9) zu thematisieren – DeepSeek und Qwen heben diese Zusammenhänge hervor.
- DeepSeek liefert die konkrete Risikobewertung für den S-9 mit quantifizierter Druckspannung (0,5 MN/m²) und verweist auf Setzungs- und Versagensrisiken – GoogleAI erwähnt S-9 nicht, Qwen ergänzt mit Putzablösungs- und Feuchterisiken.
- Qwen ergänzt die Gefahr von Rissbildung und Feuchteeintrag beim S-9 aufgrund geringerer Rohdichte – ein Aspekt, den DeepSeek und GoogleAI nicht nennen.
- GoogleAI stellt den U-Wert als entscheidendes Differenzierungsmerkmal zwischen T-11 und T-12 dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es ist ein Zielkonflikt (Wohnfläche vs. Energieeffizienz) mit weitreichenden bauphysikalischen und wirtschaftlichen Folgen – der U-Wert ist nur ein Teilparameter.
- GoogleAI bezieht den S-9 überhaupt nicht ein – DeepSeek und Qwen warnen einheitlich und nachdrücklich vor dessen Einsatz in tragenden Außenwänden. Die sicherere, konsensfähige Einschätzung lautet: S-9 ist für tragende Außenwände im Neubau nicht zugelassen.
- Vertrauen Sie der konsensbasierten, kritischen Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur S-9-Untauglichkeit – GoogleAIs Schweigen zu diesem Risiko stellt eine gefährliche Lücke dar.
- Setzen Sie die Empfehlung aller drei Modelle um: Keine Materialentscheidung vor Vorlage der statischen und energetischen Fachplanung.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit des S-9 ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: klarer Ausschluss für tragende Außenwände – KI-Konsens folgt der sichereren, einheitlichen Warnung. Eignung von T-11 / T-12 ✅ Konsens Beide sind grundsätzlich geeignet – Voraussetzung ist die statische Bemessung durch Fachmann; alle drei Modelle stimmen überein. Bedeutung des U-Werts ⚠️ Abwägung GoogleAI betont ihn als zentral; DeepSeek & Qwen relativieren – KI-Konsens: U-Wert ist nur ein Teilkriterium innerhalb der Gesamtkonstruktion. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit Statiker und Energieberater – uneingeschränkter Konsens. Wirtschaftliche & bauphysikalische Folgen der Wanddicke ➕ Ergänzung GoogleAI erwähnt Wandstärke ohne Folgen; DeepSeek & Qwen benennen Fundamentkosten, Gewicht, Flächenverlust – KI-Konsens integriert diese Aspekte. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Auswahlentscheidung vor Abschluss der statischen Berechnung und Energiebilanz. Der S-9 ist für tragende Außenwände im Neubau auszuschließen. Für T-11/T-12 gilt: Die geringfügig bessere Dämmleistung des T-12 darf nicht isoliert bewertet werden – sie muss sich in der energetischen Bilanz nach GEG rechtfertigen und darf nicht zu Lasten der Tragsicherheit oder Wirtschaftlichkeit gehen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlentscheidung zugunsten S-9 für tragende Außenwand Statikversagen, Rissbildung, Baustop, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Isolierter Fokus auf U-Wert ohne Berücksichtigung der Gesamtwandkonstruktion Unzureichender Wärmeschutz, erhöhte Heizkosten, GEG-Nichterfüllung, Sanierungsnotwendigkeit 🔴 Risiko Keine statische Bemessung vor Materialwahl Unzulässige Überlastung, Setzungen, Dauerhaftigkeitsmängel, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Unterschätzung der Fundament- und Materialkosten beim T-12 Planungsfehler, Budgetüberschreitung, Verzögerungen, Kompromisse bei anderer Ausstattung 🔴 Risiko Verzicht auf Wärmebrückenanalyse bei Planziegelwahl Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Gefährdung, Nachbesserung mit hohem Aufwand ✅ Chance Gezielte Wahl T-12 mit optimierter Konstruktion Langfristige Energieeinsparung, höhere Immobilienwertsteigerung, bessere Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug von Statiker und Energieberater Vermeidung von Planungsfehlern, schneller Genehmigungsprozess, geringere Nachbesserungskosten ✅ Chance Nutzung der vergleichbaren Festigkeitsklasse von T-11 und T-12 Flexibilität bei späterer Anpassung (z. B. Aufstockung), sicherer Tragwerksentwurf ohne Materialwechsel ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Materialwerte (λ, ρ, fb, U) Erleichtert spätere Sanierung, Energieausweisaktualisierung und Versicherungsprozesse ✅ Chance Vermeidung von S-9 in Außenwänden – konsequente Trennung von tragender und nichttragender Funktion Erhöhte Bauqualität, bessere Schall- und Brandschutzeigenschaften, klare Verantwortungszuordnung Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen – sofort: Kontaktieren Sie noch vor Abschluss der Bauplanung einen zertifizierten Statiker, um die erforderliche Wanddicke, Festigkeitsklasse und Druckspannung für Ihr konkretes Gebäude (Geschosszahl, Lastannahmen, Fundamentart) berechnen zu lassen – ohne diese Berechnung keine Ziegelentscheidung.
- Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN V 18599, der eine vollständige GEG-Bilanz inkl. Wärmebrückenanalyse, Fensteranschlüsse und Putzsystem erstellt – vergleichen Sie erst dann die realen U-Werte der vollständigen Wandkonstruktionen.
- S-9 vollständig ausschließen: Verzichten Sie auf jegliche Verwendung des S-9-Ziegels in Außenwänden oder tragenden Elementen – notieren Sie dies verbindlich in Ihren Leistungsverzeichnissen und Ausschreibungen.
- Fundament- und Kostenanalyse vor T-12-Entscheidung: Lassen Sie vom Bauplaner prüfen, ob die erhöhte Wanddicke (36,5 cm) breitere Fundamente, stärkere Bewehrung oder zusätzliche Bodenplattendicke erfordert – dokumentieren Sie die Mehrkosten separat.
- Alle technischen Daten zentral sammeln: Sammeln Sie die aktuellen Technischen Merkblätter von Poroton (T-11, T-12, S-9) mit allen Angaben zu λ-Wert, Rohdichte, Festigkeitsklasse, zul. Druckspannung, Zulassungsdokumenten und Verarbeitungshinweisen – speichern Sie diese in Ihrer Bauplanungsakte.
- Vertragsunterlagen prüfen: Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Bauvertrag festgehalten ist, dass alle Materialentscheidungen – insbesondere bei tragenden Bauteilen – nur nach Vorlage und Freigabe der Fachplanung (Statik, Energie) erfolgen.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eine Fläche von 1 m² eines Bauteils bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
- Wärmeleitzahl (λ-Wert)
- Die Wärmeleitzahl ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitzahl, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchlasswiderstand.
- Festigkeitsklasse
- Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit eines Baustoffs an. Sie wird in N/mm² angegeben und ist wichtig für die statische Belastbarkeit von Bauteilen. Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Statik, Tragfähigkeit.
- Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials. Sie wird in kg/m³ angegeben und beeinflusst die Wärmespeicherfähigkeit und den Schallschutz. Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, Wärmespeicherfähigkeit.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Ziegel, die aus Ton hergestellt und mit Luftporen versehen werden, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Ziegel, Ton, Wärmedämmung.
- Planziegel
- Planziegel sind Ziegel, die besonders maßgenau gefertigt werden, sodass sie mit Dünnbettmörtel oder Kleber vermauert werden können. Verwandte Begriffe: Ziegel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk.
- Neubau
- Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau, der bereits besteht und möglicherweise saniert oder modernisiert wird. Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauantrag, Architekt.
- Was bedeutet der U-Wert bei Ziegeln?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Ziegelwand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Was bedeutet die Wärmeleitzahl bei Ziegeln?
Die Wärmeleitzahl (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitzahl, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials. - Was bedeutet die Festigkeitsklasse bei Ziegeln?
Die Festigkeitsklasse gibt die Druckfestigkeit eines Ziegels an. Sie ist wichtig für die statische Belastbarkeit der Wand. - Was bedeutet die Rohdichte bei Ziegeln?
Die Rohdichte gibt das Gewicht des Ziegels pro Volumeneinheit an. Sie beeinflusst die Wärmespeicherfähigkeit und den Schallschutz. - Welche Rolle spielt die Wandstärke bei der Ziegelwahl?
Eine dickere Wand bietet in der Regel eine bessere Wärmedämmung und einen besseren Schallschutz. Allerdings reduziert sie auch die Wohnfläche. - Sind Poroton-Ziegel ökologisch?
Poroton-Ziegel werden aus natürlichen Rohstoffen (Ton, Lehm) hergestellt und sind recycelbar. Sie tragen zu einem gesunden Raumklima bei. - Benötige ich eine zusätzliche Dämmung bei Poroton-Ziegeln?
Das hängt von den energetischen Anforderungen ab. Hochdämmende Poroton-Ziegel können eine zusätzliche Dämmung überflüssig machen. - Wie finde ich den richtigen Ziegel für mein Bauvorhaben?
Lassen Sie sich von einem Architekten, Energieberater oder Baustoffhändler beraten. Berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens.
- Ziegelarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Poroton, Kalksandstein und Betonziegeln hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Kosten. - Wärmedämmung im Neubau
Welche Dämmmaterialien und -methoden sind für einen energieeffizienten Neubau geeignet? - Statische Anforderungen an Mauerwerk
Welche Faktoren beeinflussen die statische Belastbarkeit von Ziegelwänden? - Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
Welche staatlichen Zuschüsse und Kredite gibt es für den Neubau eines energieeffizienten Hauses? - Bauplanung mit Architekt
Die Vorteile einer professionellen Bauplanung durch einen Architekten.
Link: Poroton Ziegel Alternativen im Bauexpertenforum
Poroton S-9 vs. T-10: EnEV-Berechnung und Steinwahl
Muss der Stein vom EnEVAbk. genommen werden?
Danke Herr Furch.
Unser Bauingenieur hat uns den EnEV gebracht, wo er einen T 10-6 genommen hat.
T 10:36,5 / U = 0,25 / Wärmez. 0,10 / Festigk. 8 / Dichte 0,65
Wir würden aber gerne den S-9 nehmen, ist das möglich, oder muss dann alles neu berechnet werden (Statik-EnEV?).
S-9:36,5 / U=0,23 / Wärmez. 0,09 / Festigk. 4 / Dichte 0,6
Der Grund warum wir lieber den S9 nehmen wollen, das er günstiger und besser ist, oder irre ich mich? -
Ziegel Alternativen: Preis, U-Wert und wichtige Aspekte
Ziegel ...
würde ich persönlich nicht nehmen, insofern ...
Ob die Berechnungen noch mal durchgeführt werden müssen: Vermutlich ja (Architekt fragen).
Nicht nur auf den Preis und den U-Wert gucken ... es gibt noch andere wichtige Punkte (siehe o.g. Artikel)
Gruß -
Empfehlung: Welche Steine für den Neubau wählen?
Was würden sie für Steine nehmen?
Was würden sie für Steine nehmen? -
Neubau: Empfehlungen zur optimalen Steinwahl
Alternative: Kalksandstein mit Vollwärmeschutz im Neubau
Steine
Hallo
Ich würde 20er oder 24er (Statik) Kalksandsteine nehmen und darauf
einen Vollwärmeschutz von 14-20 cm machen.
Vorteile:- besserer Wärmeschutz
- besserer Schallschutz
- mehr Gewicht, mehr Masse, besserer Wärmespeicher
- keine oder geringe Probleme mit Wärmebrücken
- das Beste die Konstruktion ist billiger
Nachteile- meiner Meinung nach keine
Gruß -
Empfehlung: KS + WDVS oder Holzspanschalungssteine
Genau ...
entweder KS +WDVSAbk. oder Holzspanschalungssteine.
Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) wie oben ... aber eindeutig selbstbaufreundlicher (falls dies wichtig ist) ...
Gruß -
Kalksandstein: Reichen 36,5 cm ohne WDVS?
Sie haben Recht!
Ich habe mir mal Preise kommen lassen von (Kalksandstein) KS-Steinen und es stimmt das sie günstiger sind.
Ich möchte aber kein Passiv-Haus bauen und möchte eigentlich nicht extra dämmen.
Nun meine Frage reichen 36,5 (sofern es sie gibt) (Kalksandstein) KS-Steine auch ohne extra WDVSAbk. aus und welchen Wert haben sie?
Und die Steinfestigkeitsklasse ist größer gleich 2?
Gruß -
KS-Steine: Stabilität, Wärmedämmung und Wandstärke
haben eine große Stabilität aber sehr geringe Wärmedämmung und sind daher auf die zusätzlich Dämmung angewiesen. Der Vorteil ist hier das man "dünne Wände" realisieren kann. Ich glaube auch kaum dass jemand Lust hat ein komplettes Haus mit 36er Steinen zu erstellen (die dünneren Innenwände im Haus meines Bruders waren schon "unangenehm"). Ein Stein gleicher Größe wiegt mehr als das doppelte eines Ziegelstein.
Haben Sie vor den Rohbau (weitgehend) in Eigenleistung zu erstellen? Dann vielleicht doch der Holzspanschalungsstein: preislich (geschätzt) etwas teurer, dafür geht es dreimal so schnell.
Gruß -
Poroton vs. KS: Bauantrag, Statik und Nachbarschaftshilfe
Im Bauantrag sind schon 36,5 Wände
Im Bauantrag sind schon 36,5 Wände vorgesehen und eingereicht. Die Statik ist auch schon berechnet und den EnEVAbk. haben wir auch schon. Unser Bauingenieur ist zeitlich immer sehr eingespannt und deswegen Stelle ich hier meine Fragen. Der Rohbau wird mit Nachbarschaftshilfe errichtet, wo ein erfahrener Maurer dabei ist. Bin nicht so der Fan von Dämmungen und deswegen werde ich bei dem Porotonstein bleiben.
Die Außenwände müssten zusammen ca. 180 m² haben und mit dem Thermoplanziegel t-10 ca. 11.000 € kosten ohne zusätzlich Dämmung.
Mit wieviel müsste man bei (Kalksandstein) KS-Steine rechnen mit Dämmung (nur Material)? Und kann man den Keller mit KS mauern und den Rest mit Poroton oder nicht Ratsam? -
Hinweis: Berufsgenossenschaft bei Nachbarschaftshilfe beachten
Am Besten so Bauen wie vorgesehen ...
und bei "Nachbarschaftshilfe" an die Berufsgenossenschaft denken.
Gruß -
Dank für die Beratung zur Ziegel-Wahl
Ok, vielen Dank für die Mühe
Ok, vielen Dank für die Mühe!
Liebe Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Poroton Planziegel: T-11 vs. T-12 für optimalen Neubau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des optimalen Ziegels für einen Neubau, wobei Poroton Planziegel T-11 und T-12 im Fokus stehen. Alternativen wie Kalksandstein (KS) mit Wärmedämmverbundsystem (WDVS) werden ebenfalls diskutiert. Die Berücksichtigung von EnEVAbk.-Anforderungen, Statik und persönlichen Präferenzen spielt eine wichtige Rolle. Zudem wird auf die Bedeutung der Berufsgenossenschaft bei Nachbarschaftshilfe hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei einer Änderung des Steinmaterials (z.B. von T-10 auf S-9) eine Neuberechnung der Statik und EnEV erforderlich sein kann, wie im Beitrag Poroton S-9 vs. T-10: EnEV-Berechnung und Steinwahl erläutert wird.
💰 Kosten: Kalksandsteine können eine kostengünstigere Alternative zu Poroton Planziegeln darstellen, wie im Thread erwähnt wird. Es ist ratsam, Preise für verschiedene Optionen einzuholen und zu vergleichen.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Empfehlung: KS + WDVS oder Holzspanschalungssteine empfiehlt entweder Kalksandstein mit WDVSAbk. oder Holzspanschalungssteine als selbstbaufreundliche Alternative. Die Vor- und Nachteile der jeweiligen Bauweise sollten sorgfältig abgewogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle Fragen zur Statik und EnEV mit Ihrem Bauingenieur ab, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Berücksichtigen Sie auch die Hinweise zur Berufsgenossenschaft, falls Sie Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen, wie im Beitrag Hinweis: Berufsgenossenschaft bei Nachbarschaftshilfe beachten betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Planziegel, Ziegel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porotonstein Innenabdichtung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten bei Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stumpfstoßtechnik Außenwand: 36,5er Planziegel ohne Dämmung – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
- … vorne sind keine. An einer Seite ist ein Riss im Übergang Poroton/Kellerbeton. Leider konnten wir noch nicht die Rissdicke messen. Ein Riss …
- … Sind trotz Planziegel so viele Stellen üblich, die noch per Mörtel ausgebessert werden …
- … Wandaufbau Wienerberger 36,5 Poroton T10 mit Spezialelementen neben Deckenauflager und Stürzen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Neubau: Ziegel T14 mit VWS vs. Planziegel – Vor- & Nachteile, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel nicht vollflächig: Ursachen, Folgen & Sanierung bei Planziegel?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13663: Poroton Planziegel Vergleich: Welcher Ziegel (T-11 vs. T-12) ist optimal für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T8 vs. T9: Unterschiede in Verarbeitung, Vorteile & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- … Dachbalken, Flecken, Schimmel, Ausblühungen, Dach, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sanierung, Poroton, Lehmputz, Pavatex …
- … Das Haus wurde 2003 gebaut, Ziegel Poroton 42,5 innen mit Lehmputz verputzt. Dach wurde nach Stand der …
- … erkennen. An der Wand sind Ausblühungen zu sehen, genau dort wo Ziegel an Ziegel ist. Die Ausblühungen habe ich bei anderen Häuser auch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Fassade: Ursachen, Grenzwerte & Gewährleistung? Krause erklärt!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Planziegel, Ziegel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Planziegel, Ziegel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Poroton Planziegel Vergleich: Welcher Ziegel (T-11 vs. T-12) ist optimal für Neubau?
Suche nach: Poroton: Welcher Planziegel?
Suche nach: Poroton, Planziegel, Ziegel, Neubau, Wärmedämmung, U-Wert, Wärmeleitzahl, Festigkeitsklasse, Rohdichte, T-11, T-12
