Wandaufbau mit Porenbeton & Klinker: Dämmung, Luftschicht & Risiken prüfen!
Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau eines Einfamilienhauses mit Porenbeton (Ytong) und Klinkerfassade unter Berücksichtigung der EnEV 2002. Dabei werden Aspekte wie Dämmung, Luftschicht und die Wahl der Porenbetonstärke (24 cm vs. 36 cm) beleuchtet. Die Eigenleistung beim Rohbau spielt ebenfalls eine Rolle bei der Materialauswahl.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
was meint Ihr zum folgenden Wandaufbau:
24 cm Porenbetonstein (YTONG)
+ 6 cm Dämmung (oder 5 cm bei 10 cm Verblender)
+ 4 cm Luftschicht
+ 9 cm Verblendklinker
Ist der Wandaufbau so OK oder irgedwas über/unterdeminsioniert bzw. kritisch anzusehen?
Für Kommentare schon mal schönen Dank!
Evlt. bessere Vorschlaenge nehme ich gerne an, allerdings will ich den 24er Porenbeton mit Klinker schon haben (Gesamtstärke max 43 cm).
Henry
    🔴 KRITISCH: Die 4 cm Luftschicht ist zu schmal für eine sichere Hinterlüftung – Gefahr von Feuchtestau, Kondensation und Schimmelbildung im Dämmstoff und Porenbeton.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende statische Verankerung der Klinkerschale am Porenbeton birgt Abplatzungs- und Absturzrisiko – nur korrosionsgeschützte, berechnete Edelstahlanker zulässig.
    🔴 KRITISCH: Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe und einer winddichten, diffusionsoffenen Unterspannbahn zwischen Dämmung und Luftschicht ist zwingend erforderlich, um Feuchteabfuhr zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmstärke von 5–6 cm ist energetisch und bauphysikalisch unterdimensioniert – mindestens 10–12 cm mineralwollbasierte Dämmung erforderlich für U-Wert < 0,28 W/m²K und Tauwassersicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bauphysikalische Berechnung (DINAbk. 4108-3) sowie statische Verankerungsberechnung durch Fachmann vor Baubeginn zwingend erforderlich.
    Ich beurteile den vorgeschlagenen Wandaufbau wie folgt:
    • Porenbeton (Ytong): Bietet bereits eine gewisse Grunddämmung.
    • Dämmung (6 cm oder 5 cm): Die Dämmstärke ist abhängig von den energetischen Anforderungen (EnEVAbk./GEG) und dem gewünschten U-Wert. Eine detaillierte Berechnung ist empfehlenswert.
    • Luftschicht (4 cm): Eine belüftete Luftschicht hinter der Klinkerfassade ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu vermeiden. Die Hinterlüftung muss gewährleistet sein.
    • Verblendklinker (9 cm): Schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Hinterlüftung der Luftschicht kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei falscher Ausführung der Dämmung kann es zu Wärmebrücken kommen, die ebenfalls Schimmelbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker hinsichtlich Wärmedämmung, Feuchteschutz und Schallschutz prüfen und berechnen.
    Der vorgeschlagene Wandaufbau mit 24 cm Porenbeton (YTONG), einer Dämmung von 5-6 cm, einer 4 cm Luftschicht und 9 cm Verblendklinker ist grundsätzlich machbar, weist jedoch mehrere kritische Punkte auf, die fachlich zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Die 4 cm Luftschicht ist für eine Hinterlüftung der Klinkerfassade zu gering. Nach gängigen Regeln (z.B. DIN 1053-1) wird eine Mindestluftschicht von 4 cm gefordert, jedoch nur bei ausreichender Belüftung. Bei nur 4 cm besteht die Gefahr, dass Mörtelreste oder Verschmutzungen die Luftzirkulation blockieren, was zu Feuchtestau und Schimmelbildung im Porenbeton führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Dämmstärke von 5-6 cm ist für einen 24 cm Porenbetonstein energetisch unterdimensioniert. Porenbeton hat bereits eine gewisse Dämmwirkung (ca. U-Wert 0,5 W/m²K bei 24 cm), aber mit nur 5-6 cm zusätzlicher Dämmung erreichen Sie kaum den heutigen Neubaustandard (U-Wert < 0,28 W/m²K). Dies könnte zu erhöhten Heizkosten und Tauwasserausfall in der Konstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Luftschicht: Sie muss durch offene Fugen oder Gitter am Fuß- und Kopfpunkt der Klinkerschale dauerhaft belüftet sein. Zudem sollte zwischen Dämmung und Luftschicht eine diffusionsoffene, winddichte Schicht (z.B. eine Unterspannbahn) eingebaut werden, um Feuchte aus dem Porenbeton abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker oder Energieberater mit einer Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 prüfen. Erwägen Sie, die Dämmstärke auf mindestens 10-12 cm zu erhöhen (z.B. Mineralwolle oder Holzfaser) und die Luftschicht auf 5-6 cm zu vergrößern, um die Hinterlüftung sicherzustellen. Nur so vermeiden Sie langfristige Feuchteschäden und erreichen einen energetisch sinnvollen Standard.
    Der beschriebene Wandaufbau mit 24 cm Porenbeton, 5–6 cm Wärmedämmung, 4 cm Luftschicht und 9 cm Verblendklinker entspricht grundsätzlich einem gängigen zweischaligen Konstruktionssystem, jedoch birgt die konkrete Ausführung erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Die 4 cm breite Luftschicht ist zu schmal für eine wirksame Hinterlüftung – sie begünstigt Kondensatbildung, Schimmelbildung im Dämmstoff und mögliche Feuchteschäden im Porenbeton, da der Luftaustausch unzureichend ist und keine zuverlässige Trocknung gewährleistet wird.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen (z. B. EPS oder XPS) zwischen Porenbeton und Klinker entsteht eine gefährliche Dampfsperre-innen-Wirkung, die Feuchte im Porenbeton einkapselt und langfristig zu Ausblühungen, Frostschäden oder statischer Schwächung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Mindestbreite einer funktionsfähigen Hinterlüftungsschicht beträgt nach DIN 4108-7 und VDIAbk. 4108 mindestens 20 mm – jedoch nur bei optimaler Durchlüftung; 4 cm reichen bei Klinkerverblendung ohne gezielte Lüftungsöffnungen nicht aus, da die Luftschicht durch Mörtelfugen und Verlegefehler praktisch versperrt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke muss nicht nur energetisch, sondern auch bauphysikalisch bemessen werden: Bei 24 cm Porenbeton (λ ≈ 0,10–0,12 W/mK) ist eine 6 cm Mineralwolldämmung (λ ≈ 0,035 W/mK) in Kombination mit ausreichender Hinterlüftung und diffusionsoffener Verbindung technisch sinnvoll – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung mit Lüftungsöffnungen im Sockel und Firstbereich.
    ➕ Ergänzung: Die statische Verankerung der Klinkerschale muss durch korrosionsgeschützte, tragfähige Befestigungselemente (z. B. Edelstahlanker) erfolgen, da Porenbeton eine geringe Zugfestigkeit aufweist – eine reine Mörtelverbindung ist unzulässig und birgt Abplatzungsrisiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauingenieur für die detaillierte Planung – inklusive Feuchteschutznachweis, Lüftungskonzept und Verankerungsberechnung – bevor Baubeginn erfolgt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 4 cm Luftschicht zu schmal für eine sichere Hinterlüftung ist und Feuchteschäden begünstigt.
    • Alle betonen die Zwingend erforderliche fachliche Prüfung durch Bauphysiker, Energieberater oder statisch geprüften Bauingenieur – insbesondere für Tauwasser- und Verankerungsnachweis.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die 5–6 cm Dämmung als energetisch unzureichend, während GoogleAI lediglich eine "detaillierte Berechnung empfiehlt", aber keine explizite Unterdimensionierung benennt.
    • Qwen betont zusätzlich die Dampfsperre-innen-Wirkung bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht und DeepSeek nur implizit mit "winddichter, diffusionsoffener Schicht" aufgreift.
    • Qwen ergänzt den kritischen Hinweis zur statischen Verankerung (korrosionsgeschützte Edelstahlanker, nicht Mörtelverbindung) – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und DeepSeek vollständig.
    • DeepSeek und Qwen nennen konkrete Normen (DIN 1053-1, DIN 4108-7, VDI 4108); GoogleAI nennt keine Normbezug.
    • Qwen und DeepSeek empfehlen konkret 10–12 cm Dämmstärke und 5–6 cm Luftschicht; GoogleAI bleibt bei "Abhängigkeit vom U-Wert" ohne konkrete Mindestangabe.
    • GoogleAI nennt "4 cm Luftschicht" als "wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen", ohne Kritik an der Breite – DeepSeek und Qwen bewerten dieselbe Breite einhellig als zu gering und risikobehaftet. Nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: 4 cm ist nicht ausreichend.
    • Die sicherste Einschätzung (DeepSeek + Qwen) zur Luftschichtbreite, Dämmstärke und Verankerung ist verbindlich zu übernehmen – GoogleAIs weniger kritische Einschätzung wird aufgrund fehlender bauphysikalischer Tiefe nicht als Konsens gewertet.
    Luftschichtbreite (4 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht 4 cm als funktionsfähig an; DeepSeek & Qwen bewerten sie einhellig als zu schmal → nach Vorsichtsprinzip: 4 cm ist nicht ausreichend. Mindestens 5–6 cm mit gezielter Fuß-/Firstbelüftung erforderlich.
    Dämmstärke (5–6 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI verweist auf Energieanforderungen ohne klare Bewertung; DeepSeek & Qwen nennen 5–6 cm als energetisch und bauphysikalisch unzureichend → Konsens: 5–6 cm ist zu wenig; 10–12 cm empfohlen.
    Feuchteschutzkonzept ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine diffusionsoffene, winddichte Unterspannbahn zwischen Dämmung und Luftschicht sowie ausreichende Hinterlüftung zur Feuchteabfuhr.
    Statische Verankerung ❌ Widerspruch Nur Qwen thematisiert ausdrücklich die Gefahr einer Mörtelverbindung und fordert berechnete Edelstahlanker; GoogleAI & DeepSeek erwähnen dies nicht → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Mörtelverbindung ist unzulässig; statisch geprüfte Verankerung zwingend.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vor Baubeginn eine Prüfung durch Energieberater / Bauphysiker / Bauingenieur, inkl. Tauwasserberechnung (DIN 4108-3) und statischer Verankerungsberechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau darf erst nach umfassender bauphysikalischer und statischer Berechnung durch Fachleute umgesetzt werden – eine bloße Orientierung an den genannten Schichtdicken ohne Nachweis ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Unzureichende Luftschichtbreite (4 cm) Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung im Porenbeton und Dämmstoff, Kondensat in der Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung der Klinkerschale Abplatzungs- oder Absturzrisiko der Verblendung – Gefährdung von Personen und Sachwerten
    🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe ohne winddichte Unterspannbahn Einkapselung von Feuchte im Porenbeton → Frostschäden, Ausblühungen, statische Schwächung
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Dämmung (5–6 cm) U-Wert deutlich über 0,28 W/m²K → erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung gesetzlicher Anforderungen (GEG), mögliche Förderstreichung
    🔴 Risiko Fehlende Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 Unvorhersehbare Kondensationsstellen → Bauschäden mit teuren Sanierungskosten und Haftungsrisiko
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Holzfaserdämmung (10–12 cm) Optimale Feuchteregulierung, hoher sommerlicher Wärmeschutz, Förderfähigkeit über BEGAbk.
    ✅ Chance Vergrößerung der Luftschicht auf 5–6 cm mit gezielter Lüftung Zuverlässige Hinterlüftung, Reduktion von Schimmelpilzbefall, Langlebigkeit der Fassade
    ✅ Chance Integration einer zertifizierten Verankerungsplanung mit Edelstahlankern Erhöhte Sicherheit, Nachweisbarkeit bei Prüfungen, dauerhafte Werterhaltung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen bauphysikalischen Dokumentation Rechtssicherheit, einfache Förderbeantragung (z.B. BEG-EM), höhere Verkaufswerte
    ✅ Chance Kombination aus Porenbeton und Klinker als nachhaltiges Materialsystem Hohe Recyclingfähigkeit, geringe graue Energie, gute Ökobilanz bei richtiger Ausführung
    1. Sofortige statische Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Bauingenieur zur Berechnung und Dimensionierung korrosionsgeschützter Edelstahlanker für die Klinkerschale – Mörtelverbindung ist nicht zulässig.
    2. Luftschicht vergrößern und belüften: Erhöhen Sie die Luftschicht auf mindestens 5 cm und integrieren Sie geprüfte Lüftungselemente im Sockel- und Firstbereich nach DIN 4108-7.
    3. Dämmung auf mindestens 10 cm erhöhen: Wählen Sie diffusionsoffene Mineralwolle oder Holzfaserdämmung (λ ≤ 0,035 W/mK), kombiniert mit einer winddichten, diffusionsoffenen Unterspannbahn (z.B. Tyvek® Soft).
    4. Tauwasser- und Wärmebrückenberechnung einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN 18599) mit einer vollständigen bauphysikalischen Berechnung nach DIN 4108-3 vor Baubeginn.
    5. Alle Unterlagen für die Förderung sammeln: Sammeln Sie die statische Verankerungsplanung, die bauphysikalische Berechnung, die Dämmstoffzertifikate und die Verträge mit Fachfirmen – Voraussetzung für BEG-Förderung.
    6. Fachfirmen mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie nur ausführende Firmen mit Nachweis über Erfahrung in zweischaligen Klinkerfassaden am Porenbeton – kein "Generalunternehmer ohne Spezialkenntnis".
    Porenbeton
    Porenbeton (z.B. Ytong) ist ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Leichtbeton, Mauerwerk.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG.
    Luftschicht
    Eine Luftschicht hinter der Klinkerfassade dient zur Hinterlüftung und zum Abtransport von Feuchtigkeit. Sie trägt zur Vermeidung von Kondenswasserbildung bei.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Kondensation, Feuchteschutz.
    Klinker
    Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die als Fassadenverkleidung verwendet werden. Sie sind witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Verblendklinker, Ziegel, Fassade.
    Dämmung
    Dämmstoffe reduzieren den Wärmeverlust durch Bauteile und tragen zur Energieeinsparung bei. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmmaterial, EnEV/GEG.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abfließen kann. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel.
    GEG
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Es dient der Energieeinsparung und dem Klimaschutz.
    Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    1. Welchen U-Wert sollte die Wand haben?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) sollte den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Dies hängt von der Nutzung des Gebäudes und den regionalen Klimabedingungen ab.
    2. Wie wichtig ist die Hinterlüftung der Klinkerfassade?
      Die Hinterlüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen und Kondensation zu vermeiden. Eine ausreichende Luftzirkulation muss gewährleistet sein.
    3. Welche Dämmmaterialien sind für diesen Wandaufbau geeignet?
      Geeignet sind beispielsweise Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Holzfaserdämmstoffe oder Polyurethan (PURAbk.). Die Wahl des Dämmmaterials sollte auf die spezifischen Anforderungen und bauphysikalischen Eigenschaften abgestimmt sein.
    4. Kann man die Dämmung auch stärker wählen?
      Ja, eine stärkere Dämmung kann den U-Wert verbessern und Heizkosten senken. Allerdings muss dies im Verhältnis zur Gesamtstärke des Wandaufbaus und den statischen Gegebenheiten des Gebäudes betrachtet werden.
    5. Was passiert, wenn die Luftschicht zu klein ist?
      Eine zu kleine Luftschicht kann die Hinterlüftung beeinträchtigen und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöhen. Die Dimensionierung der Luftschicht sollte den Empfehlungen der Fachregeln entsprechen.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken?
      Wärmebrücken entstehen durch unzureichende oder fehlerhafte Dämmung an bestimmten Stellen der Fassade. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten ist entscheidend.
    7. Muss ich eine Dampfsperre einbauen?
      Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt von der Konstruktion des Wandaufbaus und den verwendeten Materialien ab. Eine bauphysikalische Berechnung kann Klarheit schaffen.
    8. Welche Rolle spielt der Schallschutz bei diesem Wandaufbau?
      Der Wandaufbau kann auch den Schallschutz des Gebäudes beeinflussen. Eine gute Schalldämmung kann den Wohnkomfort erhöhen.
    • Dämmstoffarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, EPS, Holzfaser).
    • Feuchteschutz bei Klinkerfassaden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei Klinkerfassaden.
    • U-Wert Berechnung für Außenwände
      Wie der U-Wert einer Außenwand berechnet und optimiert wird.
    • Schallschutz im Mauerwerksbau
      Aspekte des Schallschutzes bei der Planung von Mauerwerksbauten.
    • Energieeffizienz von Porenbeton
      Die energetischen Eigenschaften von Porenbeton im Vergleich zu anderen Baustoffen.
  2. Porenbeton/Klinker: Wandaufbau-Vorschläge – Was ist das Ziel?
    Foto von Stephan Langbein
    Gute Frage
    Vorschläge für was? Was soll es denn werden, was wollen Sie erreichen? Warum 24 cm YTONG und nicht 36 cm? Was wird bei dieser Konstruktion billiger?
  3. Porenbeton/Klinker: Wandaufbau – EnEV 2002 mit 24cm Ytong
    ganz einfach
    Es soll ein gan normales freistehendes Einzelhaus so ca. 10 x 11 m werden, der die EnEVAbk. 2002 erfüllt.
    36 YTONG will ich nicht, da ich das Haus unbedingt verklinkert haben will. 24 cm + 6 cm 040er Dämmung ist wärmer als nur 36 cm YTONG. Bei 36 cm YTONG + Dämmung ist mir der Wandaufbau zu breit.
    Peronbeton sollte es auch sein (da Rohbau in Eigenleistung geplant).
    Ich wollte nur wissen, ob der Aufbau so akzeptabel ist oder gibt es da Denkfehler.
    Henry
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau eines Einfamilienhauses mit Porenbeton (Ytong) und Klinkerfassade unter Berücksichtigung der EnEVAbk. 2002. Dabei werden Aspekte wie Dämmung, Luftschicht und die Wahl der Porenbetonstärke (24 cm vs. 36 cm) beleuchtet. Die Eigenleistung beim Rohbau spielt ebenfalls eine Rolle bei der Materialauswahl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung des Wandaufbaus die spezifischen Anforderungen der EnEV 2002, wie im Beitrag Porenbeton/Klinker: Wandaufbau – EnEV 2002 mit 24cm Ytong erläutert wird. Eine korrekte Dämmung ist entscheidend, um die energetischen Ziele zu erreichen.
    💰 Zusatzinfo: Die Wahl zwischen 24 cm und 36 cm Ytong beeinflusst nicht nur die Dämmwerte, sondern auch die Gesamtkosten des Wandaufbaus. Im Beitrag Porenbeton/Klinker: Wandaufbau-Vorschläge – Was ist das Ziel? wird die Frage aufgeworfen, welche Ziele mit dem gewählten Wandaufbau erreicht werden sollen, was auch die Kostenfrage mit einschließt.
    📊 Fakten/Zahlen: Der vorgeschlagene Wandaufbau besteht aus 24 cm Porenbetonstein (Ytong), 6 cm Dämmung, 4 cm Luftschicht und 9 cm Verblendklinker. Die Dämmstärke von 6 cm mit einem Dämmwert von 040 wird als wärmer als 36 cm Ytong ohne zusätzliche Dämmung betrachtet.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung des Wandaufbaus sollte eine detaillierte bauphysikalische Berechnung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen an den Wärmeschutz und die Feuchtigkeitssicherheit erfüllt werden. Prüfen Sie alternative Wandaufbauten und Dämmmaterialien, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Porenbeton, Klinker, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Monolithischer Wandaufbau: Poroton, Alternativen, U-Wert, Kosten & Vor-/Nachteile?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Okal Fertighaus Wandaufbau 1972: Dämmung, Dampfbremse & Kosten für Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Porenbeton, Klinker, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Porenbeton, Klinker, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandaufbau mit Porenbeton & Klinker: Dämmung, Luftschicht & Risiken prüfen!
Suche nach: Wandaufbau: Porenbeton, Klinker
Suche nach: Wandaufbau, Porenbeton, Klinker, Dämmung, Luftschicht, Verblendklinker, Ytong, Aussenwand
