Styroporplatten dübeln: Wie viele Dübel pro m² für sichere Fassadendämmung?
❓ Fragestellung: Styroporplatten dübeln: Wie viele Dübel pro m² für sichere Fassadendämmung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 4 Dübel/m² bei 10 cm EPS als krankhaft unzureichend und widersprechen der Aussage des Baustoffhändlers einhellig; Alle drei fordern einen statischen Nachweis durch Fachmann – konkret genannt: Energieberater, Statiker, zertifizierter WDVS-Fachplaner oder Sachverständiger; Alle drei betonen die Pflicht zur Klebung – Qwen und DeepSeek benennen explizit die 40-%-Klebefläche gemäß ETAG 004/DIN 18516-1.
👉 Handlungsempfehlung: Alle bereits montierten, nur gedübelten Styroporplatten sind umgehend zu entfernen. Der Untergrund ist fachgerecht vorzubereiten (Farbe entfernen oder haftbrücken), Klebung mit mind. 40 % Fläche durchzuführen und 6–8 Dübel/m² nach Hersteller- und Normvorgabe (ETAG 004, DIN 18516-1) einzubringen – begleitet von einem statischen Nachweis durch einen zertifizierten WDVS-Fachplaner.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das ausschließliche Dübeln von Styroporplatten ohne Verklebung eine sichere und dauerhafte Lösung für die Fassadendämmung darstellt. Es wird betont, dass WDVS-Systeme eine Zulassung benötigen und die fachgerechte Ausführung entscheidend ist. Das Kleben der Platten wird als essentiell angesehen, um eine großflächige Haftung zu gewährleisten und Spannungen zu vermeiden. Zudem wird die Problematik von 'abgesoffenen' Dämmungen bei unsachgemäßer Ausführung diskutiert.
ich bin gerade dabei mein Haus außenzuisolieren (10 cm Styropor), und habe schon 2 Wände gemacht. Kleben war wegen der Farbe auf dem Untergrund nicht möglich, also habe ich nur gedübelt. Mein Baustoffhändler hat gesagt es reichen 4 Dübel pro Quadratmeter. Ich will nur mit Münchner Rillenputz verputzen, keine Fliesen. Jetzt habe ich aber bei allen Bauten, bei denen ich vorbeigegangen bin gesehen, dass die Kleben und dann noch viel mehr Dübel verwenden als ich.
Soll ich mehr als 4 Dübel pro Quadratmeter verwenden? Ich werden langsam ein bisschen nervös.
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der Arbeiten – ausschließliche Dübelbefestigung ohne Klebung und mit nur 4 Dübeln/m² ist nicht statisch gesichert und verletzt die ETAG 004 sowie DINAbk. 18516-1.
🔴 KRITISCH: Entfernung aller bereits nur gedübelten 10 cm Styroporplatten – eine nachträgliche Ergänzung von Dübeln reicht nicht aus, da die Klebefläche von mindestens 40 % zwingend erforderlich ist.
⚠️ WICHTIG: Vorbehandlung des farbigen Untergrunds ist Pflicht – die Farbschicht muss vollständig entfernt oder mittels haftvermittelter Grundierung (Haftbrücke) für Kleberaufnahme freigelegt werden.
⚠️ WICHTIG: Dübelanzahl allein ist unzureichend – entscheidend sind zudem korrekte Anordnung (Randabstand ≥10 cm, Abstand zwischen Dübeln ≤30 cm), Untergrundtragfähigkeit und statischer Nachweis für Windlastzone und Gebäudehöhe.
Ich empfehle, sich nicht ausschließlich auf die Aussage eines Baustoffhändlers zu verlassen. Die erforderliche Anzahl an Dübeln für Styroporplatten (EPS) hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Windlastzone: Je nach Region und Gebäudehöhe variiert die Windlast. Höhere Windlasten erfordern mehr Dübel.
- Gebäudehöhe: Bei höheren Gebäuden ist die Windlast in der Regel größer.
- Untergrundbeschaffenheit: Ein tragfähiger Untergrund ist entscheidend für den Halt der Dübel.
- Dämmstoffdicke: Dickere Dämmplatten benötigen möglicherweise mehr Dübel.
- Dübeltyp: Es gibt verschiedene Dübeltypen für WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsysteme). Der gewählte Dübel muss für den jeweiligen Untergrund und die Dämmstoffdicke geeignet sein.
Eine pauschale Aussage von 4 Dübeln pro Quadratmeter kann unter Umständen nicht ausreichend sein. 🔴 Eine unzureichende Befestigung kann dazu führen, dass sich die Dämmplatten lösen und herabfallen. Dies stellt eine erhebliche Gefahr dar.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und die erforderliche Dübelanzahl von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem Statiker) berechnen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und eine sichere Befestigung gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Fassadendämmung mit 10 cm dicken Styroporplatten (EPS), die ausschließlich durch Dübel befestigt wurden, da eine Verklebung aufgrund der Farbe auf dem Untergrund nicht möglich war. Die Empfehlung des Baustoffhändlers von 4 Dübeln pro Quadratmeter ist für eine reine Dübelbefestigung in der Regel deutlich zu gering und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik.
🔴 Gefahr: Die alleinige Dübelbefestigung ohne Kleber birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Bei einer reinen Dübelmontage müssen die Dübel die gesamte Windlast sowie das Eigengewicht der Dämmung und des Putzes aufnehmen. Die vom Händler genannte Anzahl von 4 Dübeln pro m² ist für eine 10 cm dicke Dämmung in aller Regel unzureichend und kann zu einem Versagen der Befestigung führen, insbesondere bei höheren Windlasten oder an exponierten Gebäudelagen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Baustoffhändlers ist fachlich falsch und potenziell gefährlich. Für eine reine Dübelbefestigung sind je nach Gebäudehöhe, Windzone und Dämmstoffdicke in der Regel 6 bis 8 Dübel pro Quadratmeter erforderlich. Die Beobachtung des Nutzers, dass auf anderen Baustellen deutlich mehr Dübel verwendet werden, ist korrekt und spiegelt die gängige Praxis wider.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Anzahl der Dübel, sondern auch deren korrekte Anordnung (Randabstände, Dübelbild) und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Zudem muss die Tragfähigkeit des Untergrundes (z.B. Putz, Mauerwerk) für die gewählten Dübel nachgewiesen werden. Ein Verzicht auf die Verklebung ist nur in Ausnahmefällen und mit einem statischen Nachweis zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner oder Sachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS). Dieser muss die Windlasten berechnen, die erforderliche Dübelanzahl und -art festlegen und die Ausführung überwachen. Eine nachträgliche Erhöhung der Dübelanzahl ist dringend erforderlich, um die Standsicherheit der Fassade zu gewährleisten und schwere Schäden oder Unfälle zu vermeiden.
Die ausschließliche Befestigung von 10 cm starken Styroporplatten mittels Dübeln ohne zusätzliche Klebung stellt ein erhebliches Risiko für die statische Sicherheit und Langzeitstabilität der Fassadendämmung dar.
🔴 Gefahr: Bei rein mechanischer Befestigung ohne Klebung besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für Plattenabhebung, insbesondere durch Windlasten, thermische Bewegungen oder Untergrundunebenheiten – besonders kritisch bei 10 cm Dicke und in windbelasteten Lagen wie München.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Baustoffhändlers mit nur 4 Dübeln/m² ist nicht normkonform: DIN 18516-1 und die ETAG 004 verlangen bei rein mechanischer Befestigung mindestens 6–8 Dübel/m² für 10 cm EPS, zusätzlich zur obligatorischen Klebefläche von mindestens 40 % der Plattenunterseite.
➕ Ergänzung: Die Farbschicht auf dem Untergrund ist kein zulässiger Grund für Verzicht auf Klebung – sie muss vorher vollständig entfernt oder durch geeignete Vorbehandlung (z. B. Grundierung mit Haftbrücke) für die Kleberaufnahme vorbereitet werden.
🔴 Gefahr: Ein späterer Putzabbruch oder Feuchteeintrag durch Rissbildung infolge unzureichender Haftung kann zu Schimmelbildung, Wärmebrücken und erheblichen Schäden am Mauerwerk führen.
✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollkommen berechtigt – die Beobachtung, dass professionelle Ausführungen stets Klebung + höhere Dübelanzahl nutzen, entspricht der fachlichen Standardpraxis und den Herstellervorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die weitere Verarbeitung umgehend, entfernen Sie die bereits nur gedübelten Platten, bereiten Sie den Untergrund fachgerecht vor und führen Sie die Montage nach Herstelleranleitung (z. B. von Sto, Sika oder Knauf) mit mindestens 40 % Klebefläche und 6–8 Dübeln/m² durch – beauftragen Sie zur Absicherung einen zertifizierten Energieberater oder Fassadenfachmann für die Vor-Ort-Prüfung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 4 Dübel/m² bei 10 cm EPS als krankhaft unzureichend und widersprechen der Aussage des Baustoffhändlers einhellig.
- Alle drei fordern einen statischen Nachweis durch Fachmann – konkret genannt: Energieberater, Statiker, zertifizierter WDVS-Fachplaner oder Sachverständiger.
- Alle drei betonen die Pflicht zur Klebung – Qwen und DeepSeek benennen explizit die 40-%-Klebefläche gemäß ETAG 004/DIN 18516-1.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestanzahl, sondern betont die Abhängigkeit von Windlast, Höhe, Untergrund – DeepSeek und Qwen spezifizieren klar 6–8 Dübel/m² für reine Dübelbefestigung (die jedoch grundsätzlich nur mit statischem Nachweis zulässig ist).
- GoogleAI spricht nicht von Farbentfernung als zwingende Vorbedingung für Klebung – Qwen und DeepSeek heben dies explizit als fachlich zwingend hervor.
- Qwen ergänzt die konkrete Normenlage (ETAG 004, DIN 18516-1) und benennt die Risiken bei thermischen Bewegungen und Feuchteeintrag – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Überwachung der Ausführung durch den Fachplaner – GoogleAI und Qwen fokussieren auf Planung und Vorbehandlung.
- GoogleAI lässt prinzipiell die Möglichkeit einer reinen Dübelbefestigung mit Nachweis offen – Qwen und DeepSeek betonen einhellig: Verzicht auf Klebung ist nur in Ausnahmefällen zulässig – und dann nur mit statischem Nachweis. Da Qwen und DeepSeek die sicherere, normkonformere Position vertreten, gilt diese als bindend (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und praxiserprobte Vorgehensweise (Klebung + 6–8 Dübel/m² mit fachgerechter Untergrundvorbereitung und statischem Nachweis) ist verbindlich vorzuziehen – gemäß der übereinstimmenden Bewertung von DeepSeek und Qwen sowie der Vorschrift der ETAG 004.
Thema Status KI-Konsens Dübelanzahl bei 10 cm EPS ohne Klebung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine pauschale Angabe; DeepSeek & Qwen: 6–8 Dübel/m² als Mindestanzahl – jedoch nur mit Nachweis; Konsens: 4 Dübel/m² ist unzureichend und nicht normkonform. Pflicht zur Klebung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Klebung (mind. 40 % Fläche) ist zwingend vorgeschrieben – Farbe ist kein zulässiger Grund für Verzicht. Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Farbschicht muss vollständig entfernt oder haftvermittelt vorbehandelt werden – keiner der Modelle akzeptiert "Farbe als Hindernis" ohne Maßnahme. Statiknachweis ✅ Konsens Alle drei verlangen zwingend einen fachlichen statischen Nachweis durch zertifizierten Fachmann – kein Vertrauen in Baustoffhändler-Empfehlungen. Handlungsempfehlung bei bereits montierten Platten ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern eindeutig Entfernung aller nur gedübelten Platten; GoogleAI konzentriert sich auf Nachbesserung – aufgrund der Risiken gilt die strengere Empfehlung (Entfernung) als KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Alle bereits montierten, nur gedübelten Styroporplatten sind umgehend zu entfernen. Der Untergrund ist fachgerecht vorzubereiten (Farbe entfernen oder haftbrücken), Klebung mit mind. 40 % Fläche durchzuführen und 6–8 Dübel/m² nach Hersteller- und Normvorgabe (ETAG 004, DIN 18516-1) einzubringen – begleitet von einem statischen Nachweis durch einen zertifizierten WDVS-Fachplaner.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plattenabhebung durch Windlast Herabfallen von Dämmplatten – Lebensgefahr für Personen, Sachschäden an Fahrzeugen und Nachbargebäuden 🔴 Risiko Thermische Spannungen ohne Klebung Rissbildung im Putz, Feuchteeintrag, Schimmelbildung im Mauerwerk, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundtragfähigkeit Dübelauszug, Verlust der gesamten Dämmung, notwendige komplette Sanierung mit hohen Folgekosten 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (ETAG 004, DIN 18516-1) Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Unternehmer, Ablehnung der Baugenehmigung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden 🔴 Risiko Spätere Korrektur ohne Plattenentfernung Versagen der Nachbesserung – nachträgliche Dübel ergänzen keine fehlende Klebung; dauerhafte Instabilität bleibt bestehen ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung vor Putzbeginn Vollständige Einhaltung der Normen, langfristige Funktionalität und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines WDVS-Zertifizierten Fachplaners Abnahme durch Bauaufsicht, Versicherungs- und Fördermittelabsicherung, dokumentierbare Planungssicherheit ✅ Chance Fachgerechte Untergrundvorbehandlung Permanente Haftung, Vermeidung von Wärmebrücken, gleichmäßige Putzaufnahme, erhöhte Lebensdauer der Fassade ✅ Chance Verwendung geprüfter Systeme (Sto, Sika, Knauf) Gewährleistung durch Hersteller, klare Montageanleitungen, technische Support-Leistung bei Unklarheiten ✅ Chance Frühzeitige Fehlerkorrektur vor Putz Keine Zusatzkosten für Putzentfernung, geringer zeitlicher Aufwand, vollständige Kontrolle über die Ausführung Orientierungshilfen
- Sofortige Arbeiten unterbrechen: Stoppen Sie alle weiteren Arbeiten an der Fassade – keine Verputzung, keine Plattenverlegung – bis alle sicherheitstechnischen Vorgaben erfüllt sind.
- Alle nur gedübelten Platten entfernen: Nehmen Sie sämtliche bereits montierten 10 cm Styroporplatten komplett ab – eine Nachbesserung vor Ort ist nicht ausreichend.
- Untergrund fachgerecht vorbereiten: Entfernen Sie die vorhandene Farbschicht vollständig oder bringen Sie eine geprüfte Haftbrücke auf, um die Kleberaufnahme sicherzustellen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Fachplaner oder Sachverständigen (z. B. über die Liste der Energie-Effizienz-Experten des BAFA) für statischen Nachweis, Dübelplanung und Ausführungskontrolle.
- Klebung + Dübel nach Norm umsetzen: Führen Sie die Montage mit mindestens 40 % Klebefläche und 6–8 Dübeln/m² unter Einhaltung von Randabstand (≥10 cm) und Dübelabstand (≤30 cm) durch – ausschließlich mit geprüftem Systemkleber und Dübeln.
- Herstellerunterlagen sichern: Sammeln Sie alle Datenblätter, Prüfzeugnisse und Montageanleitungen des gewählten WDVS-Herstellers (z. B. Sto, Sika, Knauf) und legen Sie diese dem Fachplaner vor.
- WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
- Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Das System wird auf die Außenwand aufgebracht und dient dazu, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Dämmstoffdübel
- Ein Dämmstoffdübel ist ein spezieller Dübel zur Befestigung von Dämmstoffen an Wänden. Er ist so konstruiert, dass er den Druck auf eine größere Fläche verteilt und den Dämmstoff nicht beschädigt.
Verwandte Begriffe: Dübel, Befestigungstechnik, Fassadendübel. - Windlast
- Die Windlast ist die Kraft, die der Wind auf eine Gebäudefläche ausübt. Sie hängt von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Form des Gebäudes ab. Die Windlast muss bei der Planung von Gebäuden und Fassaden berücksichtigt werden, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Statik, Gebäudephysik, Lastannahmen. - EPS (Expandiertes Polystyrol)
- EPS, auch bekannt als Styropor, ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist kostengünstig, einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Fassadendämmung. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Energieeffizienz, Bauphysik. - Verankerungstiefe
- Die Verankerungstiefe ist die Tiefe, bis zu der ein Dübel oder ein anderes Befestigungselement in den Untergrund eindringt. Eine ausreichende Verankerungstiefe ist entscheidend für die Tragfähigkeit der Befestigung.
Verwandte Begriffe: Dübeltechnik, Befestigung, Tragfähigkeit. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Die Statik ist wichtig für die Planung und Konstruktion von Gebäuden, um sicherzustellen, dass sie stabil und sicher sind.
Verwandte Begriffe: Bauphysik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Welche Arten von Dübeln gibt es für Styroporplatten?
Es gibt spezielle Dämmstoffdübel, Schraubdübel und Schlagdübel. Die Wahl des richtigen Dübels hängt vom Untergrund und der Dämmstoffdicke ab. Dämmstoffdübel verteilen den Druck auf eine größere Fläche und verhindern so, dass der Dämmstoff beschädigt wird. - Wie tief müssen die Dübel in die Wand eindringen?
Die erforderliche Verankerungstiefe hängt vom Dübeltyp und dem Untergrund ab. Die Angaben des Dübelherstellers sind unbedingt zu beachten. Eine zu geringe Verankerungstiefe kann dazu führen, dass der Dübel nicht ausreichend hält. - Kann ich die Styroporplatten auch kleben, wenn der Untergrund nicht ideal ist?
Wenn der Untergrund nicht ideal ist, kann eine zusätzliche mechanische Befestigung mit Dübeln erforderlich sein. In diesem Fall sollte der Untergrund jedoch vorbereitet werden, z.B. durch Reinigen und Grundieren. - Was ist bei der Anordnung der Dübel zu beachten?
Die Dübel sollten gleichmäßig über die Platte verteilt werden. In der Regel werden die Dübel an den Ecken und in der Mitte der Platte angeordnet. Die genaue Anordnung hängt von der Plattengröße und der Windlast ab. - Spielt die Windlast eine Rolle bei der Anzahl der Dübel?
Ja, die Windlast ist ein entscheidender Faktor bei der Bestimmung der Dübelanzahl. In windreichen Gebieten oder bei hohen Gebäuden ist eine höhere Dübelanzahl erforderlich, um die Dämmplatten sicher zu befestigen. - Was passiert, wenn ich zu wenige Dübel verwende?
Wenn zu wenige Dübel verwendet werden, besteht die Gefahr, dass sich die Dämmplatten bei starkem Wind oder anderen Belastungen lösen. Dies kann zu Schäden an der Fassade und im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen. - Kann ich zu viele Dübel verwenden?
Ja, zu viele Dübel können auch schädlich sein. Sie können den Dämmstoff beschädigen und die Bildung von Wärmebrücken fördern. Daher sollte die Dübelanzahl immer an die spezifischen Gegebenheiten angepasst werden. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Berechnung der Dübelanzahl?
Ein Energieberater, ein Statiker oder ein erfahrener Handwerker im Bereich Fassadendämmung kann die erforderliche Dübelanzahl berechnen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt.
- Fassadendämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Montagemethoden. - Dämmstoffarten im Vergleich
Vor- und Nachteile von EPS, Mineralwolle, Holzfaser und anderen Dämmstoffen. - Untergrundvorbereitung für Fassadendämmung
Wie man den Untergrund richtig reinigt und vorbereitet, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. - Dämmstoffdicke berechnen
Wie man die optimale Dämmstoffdicke für ein Gebäude ermittelt, um die Energieeffizienz zu maximieren. - Förderprogramme für Fassadendämmung
Informationen über staatliche Förderprogramme und Zuschüsse für energetische Sanierungen.
Styropor dübeln: Dübelanzahl in Ecken und Zentrum
Würde ich auch werden,
zu mindestens je ein Dübel in die Ecken und einen/zwei ins Zentrum würde ich (= Laie) vorsehen. Wirklich keine Klebung möglich? -
Fassadendämmung: Styroporplatten kleben statt dübeln!
das Sie die Dämmplatten nicht verklebt haben, ist nicht Ihr Ernst, oder?
... das Sie die Dämmplatten nicht verklebt haben, ist nicht Ihr Ernst, oder?
Ein Klebemörtel hält auch auf Farbe und wenn diese nicht am Untergrund hält, muss man die Fassade halt reinigen und wenn der Putz oder die Restfarbe kreidet, dann muss man das halt verfestigen ... und wenn überhaupt nichts mehr geht, dann nimmt man ein mechanisches System.
Regen Sie sich aber bitte nicht über Wärmedämm-Verbundsysteme im Allgemeinen auf, wenn Ihre Fassade dann Schäden aufweist.
Wahrscheinlich nehmen Sie auch noch Schlagdübel und haben Lochsteine ... -
WDVS-Risiko: Abreißen bei fehlender Klebung trotz Dübeln
4 Dübel sind hier schon zu viele,
denn wenn sie wirklich nicht geklebt haben, wird das (Garantierte) abreisen der Gesamte Konstruktion so nur noch Aufwendiger. Fall Sie noch nach dem Auftragen des Amierungsmörtels und des Gewebes Spaß an Ihrer Konstruktion haben möchten, dann aber runter mit dem Zeug und wie vorbeschrieben vorgehen. TseTse -
WDVS-Zulassung: Sicherheitshinweis für Fassadendämmung
Reaktion auf Hinweis zur WDVS-Zulassung
@Herr Ebel
@Herr Ebel
... ich hätte mich auch gewundert, wenn dieser Satz nicht gekommen wäre 🙂 -
Ist er aber falsch?
Fokus auf WDVS-Zulassung im Forum
nein, aber in letzter Zeit haben sich Ihre Beiträge (jedenfalls hier in diesem Forumsbereich) auf diesen einen Punkt beschränkt.
... nein, aber in letzter Zeit haben sich Ihre Beiträge (jedenfalls hier in diesem Forumsbereich) auf diesen einen Punkt beschränkt. -
WDVS-Probleme: Putzhaftung und Dämmungsrisiken
Umfang
Klicken Sie doch mal den Link an. Und da sind nur die Beiträge mit Datum, die ich für so verallgemeinerungsfähig hielt, das der es sich für den Leser lohnt, die Beiträge zu lesen. Aber ich habe noch mehr Beiträge geschrieben.Was soll man hier mehr schreiben. Was nützt z.B. eine angedübelte Platte, wenn der Putz darauf abfällt, oder der Putz so dicht ist, dass die Dämmung absäuft und dann evtl. abfällt.
Man kann also viel falsch machen - und deshalb ist die Zulassungpflicht eingeführt worden. Mit dem Verweis auf die Zulassung ist die Verhinderung zahlreicher Fehlermöglichkeiten eingeschlossen.
Wärmedämmung: Diffusion und 'Absaufen' bei WDVS?
eine Dämmung kann durch Diffusion bei einer normalen außenseitig gedämmten Wand nicht "absaufen" ... auch nicht mit 3 cm Kunstharzputz 🙂
... eine Dämmung kann durch Diffusion bei einer normalen außenseitig gedämmten Wand nicht "absaufen" ... auch nicht mit 3 cm Kunstharzputz 🙂 -
WDVS-Diskussion: Das 'abgesoffene' Wärmedämm-System
Aha,
wieder die abgesoffenen WDVSAbk. - schon lange nicht mehr gelesen. -
WDVS: Neue Fehlerdiskussion zur Fassadendämmung?
WDVS-Berechnung: Angebot für 'abgesoffene' Dämmung
ich glaube mein Angebot steht seit einem Jahr, dass ich eine Kiste Campus spendiere für die bauphysikalische Berechnung einer "abgesoffenen" Dämmung bei außenseitig angebrachtem WDVSAbk. mit marktüblichem Aufbau.
... ich glaube mein Angebot steht seit einem Jahr, dass ich eine Kiste Campus spendiere für die bauphysikalische Berechnung einer "abgesoffenen" Dämmung bei außenseitig angebrachtem WDVS mit marktüblichem Aufbau.
Bis jetzt wollte sie noch niemand ... -
WDVS-Ergänzung: Außenputz bei Dämmungsberechnung
Ergänzung
sorry, "mit Außenputz" habe ich noch vergessen. -
Kunstharzputz: 3 cm Schichtdicke unüblich bei WDVS
Korrektur: 2 cm Kunstharzputz und Campus-Auslobung
oh sorry, stimmt, ich habe noch mal nachgeguckt ... Sie wollten nur 2 cm Kunstharzputz aufbringen.
... oh sorry, stimmt, ich habe noch mal nachgeguckt ... Sie wollten nur 2 cm Kunstharzputz aufbringen.
Ach und nochmal sorry, ich hatte nicht eine Kiste Campus, sondern 100 € ausgelobt
Siehe Link
MfG -
WDVS-Ausführungsfehler: 2 cm Kunstharzputz riskant!
besser lesen
Auch 2 cm sind nicht marktüblich. Aber ich hatte ja gerade von Ausführungsfehlern (z.B. 2 cm Kunstharzputz) geschrieben - und bei so einem Fehler ist das Absaufen garantiert. Aber selbst 3 mm halten einige für zu viel - allerdings ist da rechnerisch in den meisten Fällen alles in Ordnung. -
Kunstharzputz: Verarbeitung in 2 cm Dicke problematisch
schade, ich dachte, wir hatten es schon damals gut rüber gebracht: Kunstharputze können von der Verarbeitung her nicht in 2 cm Dicke aufgebracht werden ...
schade, ich dachte, wir hatten es schon damals gut rüber gebracht: Kunstharputze können von der Verarbeitung her nicht in 2 cm Dicke aufgebracht werden ... -
Putzarbeiten: Ausgleich von Unebenheiten vermeiden
Materialauswahl: Feinkörniger Putz zum Ausgleichen
um etwas Ausgleichen zu können, benötige ich ein Material mit sehr feinem Korn, dass aber auch einen sehr guten Stand hat (nicht abrutscht/absackt.)
... um etwas Ausgleichen zu können, benötige ich ein Material mit sehr feinem Korn, dass aber auch einen sehr guten Stand hat (nicht abrutscht/absackt.)
Materialien zum Ausgleichen haben in der Regel ein Größtkorn von 0,5 mm (so auch die meisten Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel)). Ich kann das Material also dicher aufbringen (in den Vertiefungen, die ich ausgleichen möchte) und fast auf Null auslaufen lassen (in den Bereichen, wo ich nicht noch mehr Auftragen möchte.)
Materialien zum Ausgleichen sind grundsätzlich mineralisch, da ich mit organischen Materialien keine keine entsprechende Schichtdicke erzeugen könnte. Das Material würde kaputt gehen. Mit organischen Materialien lassen sich nur geringe Schichtdicken ausgleichen, jedenfalls an der Fassade. Am Fußboden sieht es schon besser aus ...
Ein Kunstharzputz hat ein Größtkorn von 2 oder 3 mm und wird eigentlich in Kornstärke aufgebracht. Versuche ich es dicker schmiert der Putz. Durch das relativ große Korn, kann ich auch nichts Ausgleichen ... auch wenn ich es mehrschichtig versuche.
Ke -
Styroporplatten dübeln ohne Kleber: Technische Machbarkeit?
Mal zum Thema zurück
@ Achim:
haben Sie die Platten denn schon wieder entfernt?
@Experten:
Mal abgesehen davon, dass es dafür keine Zulassung gibt, wäre es technisch möglich, bzw. würde die Konstruktion dauerhaft halten, wenn man die Styroporplatten ohne Kleber an die Altbauwand dübelt? Natürlich mit für das Mauerwerk vorgesehenen Schraubdübeln und mit einer entsprechenden Menge Dübel (z.B. 12 pro m², also alle Ecken und weiter mittig nochmal 4 Stück pro Platte).
Die Wand müsste zwar ultraplan sein, oder man würde tagelang schleifen müssen, aber theoretisch würde es mich einfach mal interessieren, ob das dann sicher halten würde, oder ob es sonst noch zu Problemen führen würde ...
Gruß Roland -
Punktbefestigung vs. Flächenklebung bei WDVS-Dämmplatten
So wie ich das sehe,
erreichen Sie mit einem Dübel, immer nur eine Punktbefestigung. Die Platten werden aber Großflächig verklebt (nicht verwechseln mit Vollflächig). Wenn nun Sog-Zug auf die Fassade ausgeübt wird, wird dieser Zug nur im Bereich des Tellerdübels an das Styropor weitergeleitet. Dieser wird sich dann im Laufe der Zeit Tiefer und Tiefer in das Material fressen, die Platte wird sich lösen. Davon ausgegangen, dass es sicherlich kaum so Plane untergründe gibt, das die Platten Flach an den Wänden anliegen können. Sie würden also die Platten mit den Dübeln über Unebenheiten biegen - es würden sich Spannungen in Platten aufbauen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie die Platten so ohne Lücken, stumpf gestoßen werden können.
PS: Wir Erstellen keine WDVSAbk. somit könnte meine Meinung als Laienmeinung zu verstehen sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Styroporplatten dübeln: Optimale Dübelanzahl und Alternativen für sichere Fassadendämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob das ausschließliche Dübeln von Styroporplatten ohne Verklebung eine sichere und dauerhafte Lösung für die Fassadendämmung darstellt. Es wird betont, dass WDVSAbk.-Systeme eine Zulassung benötigen und die fachgerechte Ausführung entscheidend ist. Das Kleben der Platten wird als essentiell angesehen, um eine großflächige Haftung zu gewährleisten und Spannungen zu vermeiden. Zudem wird die Problematik von 'abgesoffenen' Dämmungen bei unsachgemäßer Ausführung diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Experten weisen darauf hin, dass das alleinige Dübeln von Styroporplatten ohne Verklebung ein hohes Risiko birgt und nicht dem Stand der Technik entspricht (siehe Fassadendämmung: Styroporplatten kleben statt dübeln!). Die Gefahr des Abreißens der gesamten Konstruktion wird betont (siehe WDVS-Risiko: Abreißen bei fehlender Klebung trotz Dübeln).
✅ Zusatzinfo: Es wird diskutiert, dass auch die Wahl des richtigen Putzes und dessen fachgerechte Verarbeitung eine wichtige Rolle für die Langlebigkeit der Fassadendämmung spielen. Eine zu dicke Schicht Kunstharzputz kann beispielsweise zu Problemen führen (siehe WDVS-Ausführungsfehler: 2 cm Kunstharzputz riskant!).
🔴 Kritisch/Risiko: Die Diskussionsteilnehmer warnen vor Ausführungsfehlern, die zu Schäden an der Wärmedämmung führen können. Insbesondere das 'Absaufen' der Dämmung durch Diffusion bei unsachgemäßer Ausführung wird als Risiko genannt (siehe WDVS-Diskussion: Das 'abgesoffene' Wärmedämm-System).
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, sich vor Beginn der Arbeiten umfassend über die geltenden Richtlinien und Zulassungen für WDVS-Systeme zu informieren (siehe WDVS-Zulassung: Sicherheitshinweis für Fassadendämmung) und die Fassadendämmung fachgerecht auszuführen. Das Kleben der Styroporplatten ist dabei ein essentieller Schritt. Bei Unebenheiten sollte auf geeignete Ausgleichsmaterialien geachtet werden (siehe Materialauswahl: Feinkörniger Putz zum Ausgleichen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Dübelanzahl, Fassadendämmung, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dübel versenken: Fräsen vs. Komprimieren? Kosten, Vor- & Nachteile
- … WDVSAbk., Wärmedämmung, Dübel versenken, Fräsen, Komprimieren, Fassadendämmung, Kosten, Vorteile, Nachteile …
- … Wärmedämmverbundsystem; ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsschicht und Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung …
- … , Wärmedämmung, Dämmstoff. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporfassade 16 cm Neubau: Dübel notwendig? Richtlinien & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11431: Styroporplatten dübeln: Wie viele Dübel pro m² für sichere Fassadendämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung: Details, Varianten & typische Probleme bei der Wärmedämmung?
- … Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch …
- … Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind einige Punkte zu …
- … bei unsachgemäßer Installation, insbesondere im Zusammenspiel mit brennbaren Baustoffen (Gipskarton, Holz, Styropor). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
- … Altbau sanieren und dämmen? Kellerdeckendämmung, Dachdämmung oder Fassadendämmung? Welche Dämmung sich lohnt, Kosten und Nutzen. Jetzt informieren! …
- … Altbau Sanierung, Kellerdeckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, Dämmung Kosten, Dämmung Nutzen, Heizungsanlage, Nachtspeicheröfen …
- … Die Immobilie hat 220 m², verteilt auf EGAbk., OGAbk. und ein halbes DGAbk.. Fenster sowie Dachdämmung sind neu. Außenwanddämmung besteht jedoch keine (bis auf 5 mm Styropor an hinterlüfteter Ost- und Westgiebelwand). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher ab 500 Liter für niedrige Keller (2m Höhe): Modelle, Kosten & Einbau?
- … 3. Größtes Augenmerk bei der Speicherauswahl sollten Sie auf die Wärmedämmung und die hydraulischen Anschlüsse legen (Stichworte: sifonisiert und Mikrozirkulation ). Die …
- … Wärmedämmung aus Weichschaum ist die schlechteste Alternative.deutlich besser dagegen sind Speicher mit …
- … EPS-Dämmung (Styropor), Dämmschalen aus PU-Hartschaum, oder Melaminharz. Sie werden es spätestens merken, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer?
- … Pufferdämmung mit Holz und Styroporchips? Wir analysieren die Risiken und geben sichere Alternativen für die …
- … Pufferdämmung, Kombipuffer, Dämmung, Holzbretter, Styroporchips, Isolierung, Heizung, Energieeffizienz, Brandschutz, Sicherheit …
- … Pufferdämmung optimieren: Holzbretter, Styroporchips – Risiken & Alternativen für Kombipuffer? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
- … Folgender Dachaufbau einer Gewerbehalle von unten: Trapezblech, 12 cm Styropor-Dämmung, Bitumschweissbahn. Das Dach (10 Grad) ist 12 Jahre alt. …
- … geplante Installation einer 11 kW-Solaranlage auf einem Flachdach mit Bitumenabdichtung und Styropor-Dämmung. Die Module sollen auf einer Gestellkonstruktion mit 72 Betonklötzen (je …
- … Flächenlast von etwa 65 kg/m², was für ein Bitumendach mit Wärmedämmung ein erhebliches Risiko darstellt. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Dübelanzahl, Fassadendämmung, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Dübelanzahl, Fassadendämmung, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporplatten dübeln: Wie viele Dübel pro m² für sichere Fassadendämmung?
Suche nach: Styropor: Dübelanzahl pro m²?
Suche nach: Styropor dübeln, Dübelanzahl, Fassadendämmung, Wärmedämmung, Styroporplatten, Quadratmeter, Montage, WDVS
