WDVS mit Klinker verkleben: Gewicht, Zulassung & Montage auf Styrodur?
❓ Fragestellung: WDVS mit Klinker verkleben: Gewicht, Zulassung & Montage auf Styrodur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 20–22 mm dicke Klinker überschreiten die gängigen WDVS-Zulassungen (z. B. Röben für max. 14 mm) und sind für reine Klebeverkleidung auf Styrodur nicht zugelassen; Alle drei warnen eindeutig vor der Gefahr von Ablösung, Haftverlust und Bauteilschäden bei unsachgemäßer Ausführung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung des Gesamtsystems – nicht nur des Klebers oder der Klinker.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Verkleidung mit 20–22 mm Klinkern auf WDVS mit Styrodur-Dämmung ist nur dann sicher und zulassungskonform, wenn ein fassadenspezifisches, bauaufsichtlich zugelassenes System mit mechanischer Befestigung und lastverteilender Unterkonstruktion eingesetzt wird – inklusive statischem Nachweis und Bauphysik-Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und rechtlichen Aspekte der Verklebung von Klinkern auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS). Dabei werden Fragen zur Zulassung, zum Gewicht der Klinker und zu möglichen Alternativen wie Sparverblendern erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Zulassungsbestimmungen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Die Tragfähigkeit des Untergrunds und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit des Systems.
Hallo zusammen,
ich möchte meine Hausfront mit einem Wärmedämmverbundsystem verkleiden. Darauf möchte ich aber keinen Putz verarbeiten, sondern 20-22 mm dicke geschnittene Klinker kleben. Es handelt sich um Handform-Kohlebrandklinker 200x65 mm (ca. 450g/Stück). Nun möchte ich gerne wissen, ob ich diese Klinker so ohne weiteres kleben kann ohne das sie sich nachher von der Styrodurplatte lösen. Röben zum Beispiel hat die Zulassung für 14 mm dicke Klinker. Wie hoch darf das Gewicht sein, welches die Platte tragen kann. Für Antworten wäre ich sehr dankbar. Ich habe meine Garage mit diesen Klinkern auf ein eingeklebtes Armierungsgewebe mit Flexkleber geklebt und bis jetzt halten sie einwandfrei.
Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Die geplante Verkleidung mit 20–22 mm dicken Klinkern (ca. 35–40 kg/m² Flächengewicht) verletzt sämtliche bauaufsichtlichen Zulassungen – insbesondere die von Röben begrenzt auf 14 mm – und überschreitet die statisch zulässige Belastung für Styrodur (EPS) bei reinen Klebesystemen deutlich.
    🔴 KRITISCH: Direkte Klebung schwerer Klinker auf Styrodur ohne vollflächige Armierung, Putzschicht oder mechanische Unterkonstruktion birgt akute Abhebungs- und Ablösungsgefahr durch Zug-, Scher- und Windlasten – mit erheblichem Verletzungs- und Sachschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Eine erfolgreiche Montage an einer Garage ist kein Indiz für Sicherheit an der Hauptfassade – unterschiedliche Windlasten, Bauteilhöhe, Exposition und statische Beanspruchung machen eine gesonderte, fachlich geprüfte Lösung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteeintrag hinter die Klinker führt bei fehlender Hinterlüftung oder diffusionsoffener Systemgestaltung unweigerlich zu Schimmelbildung, Dämmstoffschädigung und Bausubstanzverfall.
    Ich beurteile die Verkleidung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) mit geschnittenen Klinkern als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
    Gewicht: Das Gewicht der Klinker ist ein entscheidender Faktor. Bei ca. 450g pro Stück und einer Größe von 200x65 mm ergibt sich ein Flächengewicht, das vom WDVS-System getragen werden muss. 🔴 Ein zu hohes Gewicht kann zum Ablösen der Klinker oder Schäden am WDVS führen.
    Zulassung: Nicht jedes WDVS ist für die Verklebung mit Klinkern geeignet. Ich empfehle, ein System zu wählen, das explizit für diese Anwendung zugelassen ist. Die Zulassung gibt Auskunft über die maximal zulässige Belastung und die geeigneten Klebemethoden.
    Untergrund: Styrodur (EPS) ist ein üblicher Dämmstoff für WDVS. Die Oberfläche muss jedoch für die Verklebung vorbereitet werden. Ich rate zu einer Vorbehandlung mit einem geeigneten Haftgrund.
    Kleber: Ein Flexkleber ist notwendig, um die unterschiedlichen Ausdehnungen von Klinker und Dämmstoff aufzunehmen. Ich empfehle einen Kleber, der speziell für WDVS-Systeme mit Klinker geeignet ist.
    Armierung: Eine zusätzliche Armierungsschicht mit Gewebe ist ratsam, um die Stabilität der Klinkerfassade zu erhöhen. Ich empfehle, das Armierungsgewebe vollflächig in den Kleber einzubetten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder einem WDVS-Verarbeiter) beraten, um das geeignete System und die korrekte Ausführung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, auf ein WDVS (Wärmedämmverbundsystem) mit Styrodur-Dämmplatten 20-22 mm dicke Klinkersteine (ca. 450 g/Stück) zu kleben. Der Nutzer verweist auf eine Zulassung von Röben für 14 mm dicke Klinker und fragt nach der Tragfähigkeit der Dämmplatte. Die Schilderung einer bereits durchgeführten Garagenmontage auf Armierungsgewebe mit Flexkleber deutet auf eine gewisse Praxiserfahrung hin, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Fassade.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion ist hochriskant. Das Gewicht der Klinker (ca. 450 g/Stück bei 20-22 mm Dicke) übersteigt die üblichen Zulassungen für WDVS-Klinker bei weitem. Die genannte Zulassung von Röben für 14 mm dicke Klinker ist nicht auf das geplante Vorhaben übertragbar. Die Dämmplatte (Styrodur) ist nicht für derart hohe Punktlasten ausgelegt, was zu einem Ablösen der gesamten Verkleidung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Klinker auf der Garage "einwandfrei halten", ist kein Beleg für die Langzeitsicherheit an einer Hausfassade. Garagen sind oft kleiner und weniger Windlasten ausgesetzt. Zudem fehlen Angaben zur Untergrundvorbereitung und zur Art der Befestigung. Ein reines Kleben auf Armierungsgewebe ohne statischen Nachweis ist fachlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Für schwere Klinkerformate ist ein WDVS mit einer speziellen, geprüften Unterkonstruktion (z. B. mit mechanischer Befestigung der Dämmplatten und lastverteilenden Schienen) erforderlich. Die Zulassung des Systems muss exakt das verwendete Klinkerformat und -gewicht abdecken. Zudem sind die Wärmedämmung, der Feuchteschutz und die Hinterlüftung fachgerecht zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS oder einen Bauingenieur. Lassen Sie eine statische Berechnung der Lasten (Klinkergewicht, Windlasten) und eine Systemprüfung durchführen. Verwenden Sie keinesfalls das beschriebene Vorgehen ohne bauaufsichtliche Zulassung. Eine unsachgemäße Montage kann zu schweren Personen- und Sachschäden führen.
    Der Sachverhalt betrifft die beabsichtigte Verkleidung einer WDVS-Fassade mit 20–22 mm dicken Handform-Kohlebrandklinkern auf Styrodur-Dämmplatten – ohne Putzschicht, lediglich mit Kleber auf Armierungsgewebe oder direkt auf Dämmstoff. Dies stellt eine nicht standardkonforme Anwendung dar, da WDVS-Zulassungen grundsätzlich auf vollflächig verputzte Systeme mit definierten Kleber- und Armierungsschichten abgestellt sind.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Klinkern mit 20–22 mm Dicke überschreitet die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (z. B. von Röben) zugelassene Maximaldicke von 14 mm deutlich – ein gravierender Verstoß gegen die Zulassungsbedingungen, der die Haftfestigkeit, die Langzeitbeständigkeit und die statische Sicherheit des gesamten Systems gefährdet.
    🔴 Gefahr: Styrodur (EPS) besitzt eine geringe Druckfestigkeit und keine nennenswerte Zugfestigkeit; bei direkter Klebung schwerer Klinker ohne vollflächige Armierung und Putzschicht entstehen unkontrollierte Zug- und Scherkräfte, die zu schleichendem Haftverlust, Plattenabhebung oder lokalem Ausbruch führen können – besonders bei Temperaturwechsel, Feuchteeinwirkung oder Windlast.
    ⚠️ Korrektur: Die erfolgreiche Montage an der Garage ist kein Indiz für Sicherheit an der Hauptfassade – dort wirken deutlich höhere Wind- und Kriechlasten, und die Bauteilgeometrie (Höhe, Exposition, Untergrund) ist nicht vergleichbar; zudem fehlt der Nachweis einer bauaufsichtlichen Zulassung für diese spezifische Anwendung.
    ➕ Ergänzung: Für Klinkerverkleidungen auf WDVS ist grundsätzlich ein fassadenspezifisches, bauaufsichtlich zugelassenes System erforderlich – meist mit speziellem Klinker-Kleber, mechanischer Befestigung (z. B. Hinterlüftung mit Unterkonstruktion oder kombinierte Klebe-/Schraubmontage) und gegebenenfalls einer tragfähigen Mineralplatte als Träger statt Styrodur.
    ➕ Ergänzung: Das Gewicht der Klinker (ca. 450 g/Stück) führt bei einer Flächenbelastung von ca. 35–40 kg/m² – weit über den typischen Zulassungsgrenzen für reine Klebeverkleidungen auf EPS, die meist bei ≤ 20 kg/m² liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Wärmedämmung (z. B. nach DINAbk. 4102-4 oder mit Zulassung nach Bauregelliste A), um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – eine Eigenentscheidung ohne Zulassung oder fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 20–22 mm dicke Klinker überschreiten die gängigen WDVS-Zulassungen (z. B. Röben für max. 14 mm) und sind für reine Klebeverkleidung auf Styrodur nicht zugelassen.
    • Alle drei warnen eindeutig vor der Gefahr von Ablösung, Haftverlust und Bauteilschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer bauaufsichtlichen Zulassung des Gesamtsystems – nicht nur des Klebers oder der Klinker.
    • GoogleAI bewertet die Anwendung als "grundsätzlich möglich" unter strengen Voraussetzungen (zulässiges System, Flexkleber, Armierung), während DeepSeek und Qwen die Konstruktion als "hochriskant" bzw. "nicht standardkonform" einstufen und eine reine Klebelösung auf Styrodur als fachlich unhaltbar ablehnen.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Notwendigkeit einer mechanischen Unterkonstruktion, während DeepSeek und Qwen diese – insbesondere bei schweren Klinkern – als zwingend und systembedingt fordern.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen entscheidend: Die Flächengewichtsbelastung liegt mit 35–40 kg/m² weit über den üblichen Grenzwerten für EPS-Klebesysteme (≤ 20 kg/m²), was GoogleAI zwar erwähnt, aber nicht quantitativ einordnet.
    • Qwen konkretisiert den statischen Problemhintergrund: Styrodur besitzt keine Zugfestigkeit – bei Klebung entstehen unkontrollierte Zugkräfte, die zu schleichendem Haftverlust führen.
    • GoogleAI stellt die Verklebung als "grundsätzlich möglich" dar, wenn Zulassung, Kleber und Armierung stimmen. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine Zulassung für 14 mm Klinker gilt *nicht* für 22 mm – die Konstruktion ist *nicht* übertragbar und daher *nicht* zulassungskonform. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Aussage (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die konservativere, sicherheitsorientierte Bewertung gewählt: Die Verkleidung mit 20–22 mm Klinkern auf Styrodur mittels Kleber *ohne mechanische Unterkonstruktion* ist nicht zulässig und nicht sicher ausführbar. Eine fachliche Systemprüfung mit statischem Nachweis ist zwingend erforderlich.
    Gewicht & Zulassung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht technische Möglichkeit bei Einhaltung Voraussetzungen; DeepSeek und Qwen bewerten 20–22 mm als klar unzulässig – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig.
    Styrodur als Träger ✅ Konsens Styrodur (EPS) ist aufgrund fehlender Zugfestigkeit und geringer Druckfestigkeit nicht für direkte Klebung schwerer Klinker geeignet – ✅ Einigkeit aller drei Modelle.
    Armierung & Putzschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI fordert Armierung als "ratsam", DeepSeek und Qwen verlangen sie als "zwingend erforderlich", aber betonen: Armierung allein reicht bei fehlendem Putz und fehlender Unterkonstruktion nicht aus – ⚠️ Konsens: Notwendig, aber nicht ausreichend.
    Mechanische Unterkonstruktion ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit eine geprüfte Unterkonstruktion (z. B. Hinterlüftungssystem mit Schienen); GoogleAI erwähnt sie nicht – dennoch ist KI-Konsens bei den beiden kritischen Modellen so stark, dass sie als verbindliche Anforderung gilt – ✅ Konsens (unter Einbezug der sichereren Modelle).
    Garagen-Versuch als Beleg ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen den Bezug auf die Garage als Argument für Sicherheit ab – ✅ Einigkeit: Keine Übertragbarkeit auf Hauptfassade.
    🔴 Risiko Ablösung der Klinker durch Überschreiten der statischen Tragfähigkeit des WDVS Erhebliches Verletzungs- und Sachschadensrisiko; Haftungsfolgen für Bauherr und Verarbeiter
    🔴 Risiko Feuchteeintrag hinter Klinker ohne Hinterlüftung oder diffusionsoffene Gestaltung Schimmelbildung, Dämmstoffzersetzung, Bausubstanzschäden, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Verstoß gegen bauaufsichtliche Zulassung (z. B. Röben-Regelung für 14 mm) Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, mögliche Rückbauforderung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Schleichender Haftverlust durch thermisch bedingte Zugkräfte auf Styrodur Langzeitsicherheit nicht gewährleistet; unvorhersehbare Ablösung nach Jahren
    🔴 Risiko Fehlende Windlast-Ermittlung und statische Berechnung für Fassadenhöhe und Exposition Unzureichende Sicherheit bei Sturm – besonders im oberen Fassadenbereich
    ✅ Chance Hochwertige, langlebige Fassadenoptik mit natürlichen Klinkern Steigerung des architektonischen Wertes und der Werthaltigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Einsatz moderner, lastverteilender Hinterlüftungssysteme mit WDVS-Integration Verbesserte Bauphysik (Feuchteschutz, Wärme- und Schallschutz), längere Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Systemplanung durch zertifizierte Fachleute Gewährleistung von Zulassungskonformität, Haftungssicherheit und dauerhafter Funktionalität
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, mineralischer Unterkonstruktion statt Styrodur Bessere Dampfdurchlässigkeit, reduzierte Schimmelgefahr, höhere Brandsicherheit
    ✅ Chance Optimierung der Energieeffizienz durch hochgedämmte, witterungsbeständige Klinkerfassade Nachhaltigkeit, geringerer Heizenergiebedarf, Erfüllung künftiger Energieeinsparverordnungen
    1. Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fassaden- und Wärmedämmung (nach DIN 4102-4 oder Bauregelliste A), um eine Lastannahme, Windlastberechnung und Systemprüfung für Ihre konkrete Fassade durchzuführen.
    2. Zulassungssichere Systemauswahl vornehmen: Wählen Sie kein WDVS auf Basis "ähnlicher" Anwendungen – fordern Sie vom Hersteller die bauaufsichtliche Zulassung für exakt Ihr Klinkerformat (20–22 mm), Gewicht und die geplante Montageart ein.
    3. Styrodur durch statisch tragfähige Systemlösung ersetzen: Entscheiden Sie sich für ein WDVS mit mechanischer Unterkonstruktion (z. B. Hinterlüftung mit Aluminiumschienen) oder wechseln Sie zu einer mineralischen Dämmplatte (z. B. Mineralwolle), die auch Zugkräfte sicher aufnehmen kann.
    4. Feuchteschutz von Anfang an einplanen: Legen Sie bei der Systemplanung fest: Ist eine Hinterlüftung vorgesehen? Ist der Kleber diffusionsoffen? Werden Fugen dauerhaft dicht, aber wasserdampfdurchlässig ausgeführt?
    5. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie die vollständige bauaufsichtliche Zulassung, statische Berechnung, Liefer- und Verarbeitungsanweisungen des Herstellers sowie den Nachweis der fachgerechten Ausführung durch den Verarbeiter.
    6. Keine Eigenmontage ohne Zulassung: Verzichten Sie auf "Versuchsanordnungen" oder Anlehnung an Garage-Montagen – jeder nicht geprüfte und nicht zugelassene Schritt birgt erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiken.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einer Oberflächenbeschichtung. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz.
    Klinker
    Klinker sind gebrannte Ziegelsteine mit hoher Festigkeit und Witterungsbeständigkeit. Sie werden häufig für Fassadenverkleidungen verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein.
    Styrodur (EPS)
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit geschlossenzelliger Struktur. Es wird häufig als Dämmstoff im WDVS eingesetzt. Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, XPS.
    Flexkleber
    Flexkleber sind spezielle Klebstoffe, die elastische Eigenschaften aufweisen. Sie werden verwendet, um unterschiedliche Ausdehnungen von Baustoffen auszugleichen. Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Baukleber, elastischer Klebstoff.
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe sind Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, die in die Armierungsschicht des WDVS eingebettet werden. Sie erhöhen die Stabilität und Rissfestigkeit der Fassade. Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzgewebe, Armierung.
    Zulassung
    Eine Zulassung ist ein Nachweis, dass ein Bauprodukt oder ein System den geltenden technischen Anforderungen entspricht. Sie wird von einer unabhängigen Prüfstelle erteilt. Verwandte Begriffe: CEAbk.-Kennzeichnung, Leistungserklärung, Bauproduktenverordnung.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Mörtel, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Bauteilen verwendet wird. Er schützt die Fugen vor Witterungseinflüssen und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild. Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenfüller, Dichtstoff.
    1. Welches Gewicht dürfen Klinker auf einem WDVS maximal haben?
      Das maximale Gewicht hängt von der Zulassung des WDVS-Systems ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten und im Zweifelsfall einen Fachmann zu konsultieren. Oft liegt die Grenze bei 30-40 kg/m².
    2. Benötige ich spezielle Dübel für die Klinker auf dem WDVS?
      Ja, ich empfehle spezielle WDVS-Dübel, die für die zusätzliche Last der Klinker ausgelegt sind. Die Anzahl und Anordnung der Dübel hängt von der Systemzulassung und dem Gewicht der Klinker ab.
    3. Kann ich jeden Flexkleber für Klinker auf WDVS verwenden?
      Nein, ich empfehle einen Flexkleber, der explizit für WDVS-Systeme mit Klinker geeignet ist. Dieser Kleber ist in der Regel wasserabweisend und verfügt über eine hohe Klebekraft.
    4. Muss ich die Klinker vor dem Verkleben reinigen?
      Ja, ich empfehle, die Klinker vor dem Verkleben von Staub und Schmutz zu befreien. Eine saubere Oberfläche sorgt für eine bessere Haftung des Klebers.
    5. Wie dick muss die Dämmschicht unter den Klinkern sein?
      Die Dicke der Dämmschicht hängt von den energetischen Anforderungen ab. Ich empfehle, die Dämmstärke so zu wählen, dass die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) erfüllt werden.
    6. Kann ich die Klinker auch auf eine Holzfaserdämmplatte kleben?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber ich empfehle, ein WDVS-System zu wählen, das für Holzfaserdämmplatten zugelassen ist. Die Holzfaserdämmplatte muss ausreichend tragfähig sein.
    7. Wie lange dauert es, bis der Kleber unter den Klinkern ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Klinker während der Aushärtezeit vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    8. Muss ich die Klinkerfugen verfugen?
      Ja, ich empfehle, die Klinkerfugen mit einem geeigneten Fugenmörtel zu verfugen. Der Fugenmörtel schützt die Klinker vor Witterungseinflüssen und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild.
    • WDVS-Systeme im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen WDVS-Systemen hinsichtlich Dämmstoff, Kleber und Oberflächenbeschichtung.
    • Fassadenverkleidung mit Naturstein
      Alternativen zur Klinkerfassade mit Naturstein und deren spezifischen Anforderungen.
    • Dämmstoffarten für Fassaden
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser und Schaumglas.
    • Energetische Sanierung von Fassaden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden durch Fassadendämmung.
    • Kosten einer Klinkerfassade
      Übersicht über die Kosten für Material und Montage einer Klinkerfassade.
  2. WDVS: Zulassungspflicht – Risiken bei Eigenbau
    WDVS und Zulassung
    Ein WDVSAbk. muss zugelassen sein. Wenn Sie sich Ihr eigenes WDVS basteln und zufällig ein Klinker mal nicht richtig fest ist und der fällt jemanden auf den Kopf dann können Sie ein Problem wegen vorsätzlicher (! nicht fahrlässiger) Gefährdung haben. Passiert das Gleiche bei einem zugelassenen WDVS ist es nur fahrlässige Gefährdung. Analoges Beispiel: Fahren Sie mit einem nicht zugelassenen Auto und die Bremsen versagen ...
    Außerdem kann Ihnen Ihr Nachbar, der Sie ärgern will und weiß, dass WDVS zugelassen sein müssen, ganz schön an den Wagen fahren.
    Deswegeb sollte Ihnen die Frage "wie geht es technisch? " nicht beantwortet werden, sondern die Frage "wie geht es rechtlich? "  -  Und da gibt es 2 Antworten: Die preiswerte Lösung: Suchen Sie ein zugelassenes WDVS, bei dem außen Klinker zulässig sind oder beantragen Sie die Zulassung im Einzelfall bei DIBtAbk. (ist teuer).
  3. WDVS mit Klinker: Rechtliche Aspekte & Zulassungsfragen
    ... sondern die Frage "wie geht es rechtlich? "
    Na Herr Ebel, ich hoffe doch nicht 🙂, dass das eine rechtliche Beratung war. Sie wissen doch, dass wir das nicht dürfen 🙂
    Herr Ebel hat schon recht, man sollte sich ein System mit Zulassung nehmen. Da steht dann auch die maximale Dicke mit 14 bzw. 15 mm (je nach Zulassung). 20/22 mm ist auf alle Fälle zu schwer.
  4. Rechtsberatung vs. Technische Beratung: Grauzonen im Bauwesen
    Grauzone
    Die Frage ist so eine Grauzone. Natürlich dürfen wir keine Rechtsberatung machen, aber 99 % der technischen Fragen haben auch eine rechtliche Komponente, schon wenn ich einen Vertrag abschließe, sind Rechtskenntnisse unverzichtbar, die HOAIAbk. muss dem Kunden erläutert werden, die VOBAbk./B bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden (gibt extra eine billige Ausgabe im Dutzend für diesen Zweck) usw. Diese Rechtskenntnisse werden einfach vorausgesetzt und fallen nicht unter das Rechtsberatungsgesetz.
    (Übrigens ein Nazigesetz, womit man jüdischen Rechtsanwälten die Lebensgrundlage entziehen wollte  -  erst wurde die RA-Lizenz entzogen und dann durften die nunmehrigen Privatpersonen nichts mehr sagen. Eine Schande dieses Gesetz nicht aufzuheben.)
    Aber wie weit geht nun die technische Beratung mit Rechtsfolgen oder wann beginnt die Rechtsberatung auf technischer Grundlage  -  wie will man die genaue Grenze ziehen. Außerdem herrscht Meinungsfreiheit  -  also kann ich meine Meinung äußern.
  5. Alternative: Sparverblender mit Styrodur – Erfahrungen?
    Sparverblender
    Hallo zusammen,
    ich möchte mich zuerst für die Hilfestellung bedanken und habe mein Vorhaben mit dem WDVSAbk.-System aufgegeben.
    Nun überlege ich, ob ich die Hauswand mit einem Sparverblender mit Styrodur-Wärmedämmung ohne Luftspalt verklinkern lassen soll. Das Problem stellt sich meiner Meinung nach mit den im Augenblick in Speis geklebten glasierten Riemchen, welche im Moment an der Hauswand kleben. Meine Frage lautet nun.
    Kann ich diese Riemchen an der Hauswand kleben lassen (Atmungsaktivität) oder muss ich die Riemchen vorher entfernen.
    Für eure Bemühungen bedanke ich mich im Voraus
    Wolfgang Kirschbaum
  6. Sparverblender: Untergrund prüfen & Referenzobjekte ansehen!
    Gegenfrage: sind die Riemchen an der Wand ordentlich verklebt und halten sicher am Untergrund oder sind Sie sich nicht sicher?
    "einem Sparverblender mit Styrodur-Wärmedämmung ohne Luftspalt" ... meinen Sie diese großformatigen, vorgefertigten Teile mit so "wohlklingenden" Namen wie Thermoklinker? Wenn ja, sollten Sie sich einige Jahre alte Referenzobjekte nennen lassen. Wenn Sie die dann angeguckt haben, werden Sie sich nach was anderem umsehen 🙂
  7. Wandaufbau: Sparverblender auf Riemchen – Aufbau & Details
    Sparverblender
    Danke für die Antwort,
    der Wandaufbau sollte so aussehen:
    1) Wand mit im Moment aufgeklebten glasierten Riemchen (bis jetzt kleben sie schon 15 Jahre an der Wand)
    2) Styrodur 40 mm mit Nut und Feder mit Dämmstoffdübel angedübelt
    3) Sparverblender ca. 5 cm dick, Stein für Stein hochgemauert mit Klinkeranker mit der Hauswand verbunden
    Danke
    Wolfgang Kirschbaum
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    WDVS mit Klinker: Zulassung, Gewicht & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und rechtlichen Aspekte der Verklebung von Klinkern auf einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.). Dabei werden Fragen zur Zulassung, zum Gewicht der Klinker und zu möglichen Alternativen wie Sparverblendern erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Einhaltung der Zulassungsbestimmungen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden. Die Tragfähigkeit des Untergrunds und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit des Systems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag WDVS: Zulassungspflicht – Risiken bei Eigenbau wird auf die potenziellen Risiken hingewiesen, die entstehen, wenn ein WDVS ohne Zulassung selbst gebaut wird. Dies kann im Schadensfall zu rechtlichen Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum WDVS mit Klinkern wird im Beitrag Alternative: Sparverblender mit Styrodur – Erfahrungen? die Verwendung von Sparverblendern mit Styrodur-Wärmedämmung diskutiert. Dabei ist es wichtig, die vorhandenen Riemchen auf der Hauswand zu berücksichtigen und deren Haftung zu prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verwendung von Sparverblendern sollte gemäß Sparverblender: Untergrund prüfen & Referenzobjekte ansehen! auf Referenzobjekte geachtet werden, um die langfristige Haltbarkeit des Systems zu beurteilen. Der Wandaufbau mit Sparverblendern wird im Beitrag Wandaufbau: Sparverblender auf Riemchen – Aufbau & Details detailliert beschrieben, einschließlich der Befestigung mit Klinkerankern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung eines WDVS mit Klinkern oder der Verwendung von Sparverblendern sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen. Dabei sind die spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens, die geltenden Zulassungsbestimmungen und die Tragfähigkeit des Untergrunds zu berücksichtigen. Es ist ratsam, sich Referenzobjekte anzusehen und Erfahrungen anderer Bauherren einzuholen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Klinker, Fassade, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Patchwork Fassade EFH: Bau Probleme, Baurecht, Materialien & Gestaltungsideen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung: Holzfaserplatten vs. Mineralplatten – Welches System ist besser für Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendmauerwerk Preise: LV-Ausschreibung verstehen, Kalkulation, Zulagen & Marktpreise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Klinker, Fassade, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Klinker, Fassade, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS mit Klinker verkleben: Gewicht, Zulassung & Montage auf Styrodur?
Suche nach: WDVS mit Klinker: Montage & Gewicht
Suche nach: WDVS, Klinker, Fassade, Wärmedämmung, Styrodur, Flexkleber, Gewicht, Zulassung, Montage, Klinkern
