Garagenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Durchfeuchtung am Wandfuß?
❓ Fragestellung: Garagenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Durchfeuchtung am Wandfuß?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs identifizieren den Wandfuß als Schadensschwerpunkt und sehen eine systemische Abdichtungsstörung (nicht nur eine Fugenlücke); Alle benennen fehlende/beschädigte Horizontalsperre als zentrale Ursache; Alle warnen vor Frostschäden, Schimmelbildung und Bauteilzerstörung; Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Experten (Bauabdichter, Sachverständiger, Bausachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeder Sanierung unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Außenabdichtung und Prüfung der Horizontalsperre. Eine Eigenreparatur oder rein innenorientierte Sanierung ist abzulehnen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit am Wandfuß einer Garage und mögliche Abdichtungsmethoden. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Herkunft des Wassers, bevor mit der Abdichtung begonnen wird. Die Abdichtung der Fuge zwischen Fundament und erster Mauerwerksschicht wird als möglicher Lösungsansatz diskutiert.
Hallo Forum!
Meinen Garagenwand feuchtet am Wandfuß durch und deshalb steht immer wenn es geregnet hat Wasser in der Garage.
Frage: Wie kann ich die Wand abdichten, da ich denke, dass das Wasser in der Fuge zw. Fu. und erster Mwk. -Schicht in die Garage eindringt?
    🔴 KRITISCH: Unbehandelte Durchfeuchtung am Wandfuß birgt Risiko für Frostschäden, Schimmelbildung und statisch relevante Bauteilschäden – insbesondere bei angrenzenden Wohnräumen.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Innensanierung (z. B. Verfugung oder Anstrich) ist unzureichend und kann zu Verschlechterung des Schadens führen; es ist stets eine fachliche Diagnose vor Maßnahmen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache liegt meist in einer fehlenden, beschädigten oder nicht durchgängigen Horizontalsperre oder einer defekten Außenabdichtung – nicht primär in einer offenen Fuge.
    ⚠️ WICHTIG: Ein zu hoher Geländespiegel, fehlende oder verstopfte Drainage sowie mangelnde Regenwasserableitung verstärken das Problem und müssen bei der Sanierung berücksichtigt werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit am Wandfuß Ihrer Garage haben. Das Eindringen von Wasser durch die Fuge zwischen Fundament und der ersten Mauerwerksschicht ist ein häufiges Problem.
    Mögliche Ursachen für die Durchfeuchtung können sein:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Diese soll das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern.
    • Beschädigte Abdichtung des Fundaments: Äußere Einflüsse können die Abdichtung im Laufe der Zeit beschädigen.
    • Risse im Mauerwerk: Durch diese können Wasser eindringen.
    • Oberflächenwasser: Unzureichende Ableitung von Regenwasser kann zu Staunässe am Fundament führen.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen zur Abdichtung:
    • Äußere Abdichtung: Freilegen des Fundaments, Anbringen einer neuen Abdichtung (z.B. Bitumenanstrich oder Dichtungsbahnen) und Drainage.
    • Innere Abdichtung: Injektionsverfahren zur Verfüllung von Rissen und Poren im Mauerwerk.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen: Verschiedene Verfahren (z.B. Mauersägeverfahren, Injektionsverfahren) sind möglich.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Durchfeuchtung von einem Fachmann (Maurer, Bauabdichter) begutachten und sich ein Angebot für die Sanierung erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Durchfeuchtung am Wandfuß einer Garage, die auf eine mangelhafte oder fehlende Horizontalsperre sowie eine defekte Fuge zwischen Fundament und erstem Mauerwerksverband hindeutet. Die Schilderung, dass nach Regenfällen Wasser in der Garage steht, ist ein klares Indiz für kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Oberflächenwasser durch Risse im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung kann zu Frostschäden am Mauerwerk, zur Zerstörung des Putzes und zu Schimmelbildung führen. Besonders kritisch ist die Situation, wenn die Garage an ein Wohnhaus angrenzt, da Feuchtigkeit dann in angrenzende Räume wandern kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einer fehlenden oder beschädigten Horizontalsperre (Bitumenbahn oder Injektionssperre) im Bereich des Wandfußes. Zusätzlich kann eine unzureichende Drainage oder ein zu hoher Erdanschüttung an der Außenwand das Problem verstärken. Eine einfache Abdichtung von innen ist in der Regel nicht nachhaltig, da der Wasserdruck von außen weiterhin besteht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Wasser nur durch die Fuge eindringt, ist zu kurz gegriffen. Meist liegt ein kombiniertes Problem aus fehlender Sperrschicht und kapillarem Sog im Mauerwerk vor. Eine reine Verfugung von innen wird das Problem nicht lösen, da das Wasser weiterhin durch die Steine selbst aufsteigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Garage von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung begutachten. Dieser kann durch eine Kernbohrung oder Feuchtemessung die genaue Ursache ermitteln. Als dauerhafte Lösung ist in der Regel eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. durch Injektion oder mechanisches Verfahren) sowie eine Abdichtung der Außenwand mit einer Drainageplatte erforderlich. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für Bauwerksabdichtung.
    Die beschriebene Durchfeuchtung am Wandfuß einer Garage deutet auf ein gravierendes Feuchteschadensgeschehen hin, das nicht allein auf eine Fugenöffnung zwischen Fundament und Mauerwerk zurückzuführen ist – vielmehr weist dies auf ein systemisches Versagen der horizontalen und/oder vertikalen Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt führt die ständige Feuchtigkeit zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Rostbildung an Bewehrungsstählen und langfristig zu statisch relevanten Schäden am Mauerwerk – insbesondere bei unbewehrtem oder altgemauertem Fundament.
    🔴 Gefahr: Die stehende Feuchtigkeit begünstigt Schimmelpilzbildung, die gesundheitliche Risiken für Nutzer und potenziell auch für angrenzende Wohnräume birgt, da Feuchte über Bauteilanschlüsse oder Bodenplatten wandern kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Wasser dringe "nur" über die Fuge ein, ist irreführend: Bei durchfeuchteten Wandfüßen liegt meist ein Defekt der Horizontalsperre (z. B. fehlend, beschädigt oder nicht durchgängig) oder ein fehlender bzw. defekter Außenabdichtungsschutz (z. B. fehlende Bitumenschicht, beschädigter Drainageverbund) vor – nicht primär eine Fugenlücke.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein fehlender oder verstopfter Außenabfluss, ein zu hoch liegender Geländespiegel außen, fehlende oder defekte Dachrinnen- und Fallrohrableitung sowie eine unzureichende oder fehlende Bodenplatte mit Feuchtesperre.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Problem am Wandfuß lokalisiert ist und mit Niederschlägen korreliert, ist fachlich richtig und hilft bei der Ursachenanalyse – allerdings reicht diese Beobachtung allein nicht für eine wirksame Sanierung aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Sichtung der Außenabdichtung und Prüfung der Horizontalsperre. Eine Eigenreparatur ohne fachliche Ursachenklärung birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und Verschlechterung des Schadens.
    • Alle drei KIs identifizieren den Wandfuß als Schadensschwerpunkt und sehen eine systemische Abdichtungsstörung (nicht nur eine Fugenlücke).
    • Alle benennen fehlende/beschädigte Horizontalsperre als zentrale Ursache.
    • Alle warnen vor Frostschäden, Schimmelbildung und Bauteilzerstörung.
    • Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Experten (Bauabdichter, Sachverständiger, Bausachverständiger).
    • GoogleAI listet "Risse im Mauerwerk" und "Oberflächenwasser" als gleichrangige Einzelursachen, während DeepSeek und Qwen diese als sekundäre Verstärkerfaktoren einstufen – primär jedoch auf kapillaren Aufstieg und Abdichtungsversagen abstellen.
    • GoogleAI nennt Injektionsverfahren zur inneren Abdichtung als Lösungsoption, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich vor reinen Innensanierungen warnen und stattdessen Außenabdichtung + Drainage + nachträgliche Horizontalsperre priorisieren.
    • Qwen ergänzt explizit die Gefahr für Bewehrungsstahl und statische Relevanz bei unbewehrtem Fundament – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit von Kernbohrungen bzw. bauphysikalischer Feuchtemessung als Diagnoseverfahren – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18022) und Zertifizierungen (Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt "innere Abdichtung" als gleichwertige Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage, dass innere Maßnahmen bei externem Wasserdruck nicht nachhaltig sind und das Problem verschärfen können. → Vorsichtsprinzip: Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsgrundlage ergibt sich aus dem Konsens von DeepSeek und Qwen: Außensanierung mit Drainage, Überprüfung/Erneuerung der Horizontalsperre und bauphysikalische Diagnose vor jeder Maßnahme.
    Ursache des Wandfußfeuchteschadens ✅ Konsens Systemischer Defekt der Horizontalsperre und/oder Außenabdichtung – nicht primär eine Fugenöffnung.
    Gefahr für Gebäudesubstanz ✅ Konsens Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Rostbildung an Stahl; bei unbewehrtem Mauerwerk Risiko für statische Schwächung.
    Gefahr für Gesundheit & Umfeld ✅ Konsens Schimmelbildung mit Gesundheitsrisiko; mögliche Feuchtwanderung in angrenzende Wohnräume.
    Wirksamkeit innerer Abdichtung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Injektionen als Lösung an; DeepSeek & Qwen warnen ausdrücklich davor – Konsens der beiden sichereren Einschätzungen gilt: innere Maßnahmen sind ungeeignet.
    Erforderliche Fachkompetenz ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern Expertenbezug – Qwen präzisiert Normen (DIN 18022) und Zertifizierungen; DeepSeek verlangt zertifizierten Bauabdichter; GoogleAI nennt lediglich "Maurer, Bauabdichter".
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch fehlende Horizontalsperre Langfristiger Verfall des Mauerwerks, Salzausblühungen, statische Schwächung
    🔴 Risiko Feuchtwanderung in angrenzende Wohnräume Gesundheitsgefährdung durch Schimmel, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Frostschäden bei winterlichen Temperaturen Spaltbildung im Mauerwerk, Putzabbröckelung, Beschleunigung des Abbaus
    🔴 Risiko Fehlinvestition durch unsachgemäße Innensanierung Verschlechterung des Feuchteschadens, zusätzliche Kosten für Nachsanierung
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht normgerechte Drainage Staunässe am Fundament, Dauerbelastung der Außenabdichtung
    ✅ Chance Nachträglicher Einbau einer normgerechten Horizontalsperre Dauerhafte Unterbrechung des kapillaren Aufstiegs, langfristige Trockenlegung
    ✅ Chance Fachgerechte Außensanierung mit Drainage und Abdichtung Vollständige Wasserabweisung, Schutz vor Oberflächenwasser und Bodenfeuchte
    ✅ Chance Integration in ein gesamtheitliches Feuchteschutzkonzept Verbesserung des Raumklimas, Erhöhung der Nutzbarkeit und Wertsteigerung der Garage
    ✅ Chance Präventive Erkennung weiterer Baufehler (z. B. fehlende Dampfsperre) Frühzeitige Korrektur, Vermeidung künftiger Schäden an anderen Bauteilen
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Sanierung Nachweis für Versicherung und Kaufinteressenten, rechtssichere Abnahme
    1. Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – nicht einen Handwerker ohne bauphysikalische Zertifizierung.
    2. Ursachenklärung priorisieren: Fordern Sie explizit Kernbohrungen, bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschellen und TSD-Verfahren) und Sichtkontrolle der Außenabdichtung an – keine Annahme ohne Nachweis.
    3. Außensanierung planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb Freilegung des Fundaments, Erneuerung der Horizontalsperre (z. B. mittels Mauersägeverfahren), Auftrag einer wasserabweisenden Dichtungsbahn und Anbringung einer Entwässerungsmatte mit funktionierender Drainage.
    4. Gelände und Ableitung prüfen: Lassen Sie den Geländeverlauf außen, Dachrinneneinlauf und Fallrohranschluss auf Funktionalität und Gefälle überprüfen – gegebenenfalls Gelände abtragen oder Ablauf erneuern.
    5. Dokumentation sichern: Fordern Sie vor Beginn der Arbeiten eine schriftliche Diagnose, eine detaillierte Leistungsbeschreibung mit Normbezug (z. B. DIN 18195-4) und eine schriftliche Gewährleistung auf die Abdichtung.
    6. Keine Innensanierung in Eigenregie: Verzichten Sie auf Injektionen, Dichtungsmörtel oder bituminöse Anstriche von innen – das verschlechtert den Zustand langfristig.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Gebäuden ohne Keller. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Kapillarwirkung
    Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adhäsion.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Sie besteht meist aus Rohren oder Kies, die das Wasser ableiten. Verwandte Begriffe: Oberflächenentwässerung, Sickerschacht, Rigole.
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur Abdichtung von Mauerwerk, bei der spezielle Dichtungsmittel unter Druck in Risse und Poren gepresst werden. Dadurch werden diese wasserdicht verschlossen. Verwandte Begriffe: Rissverpressung, Mauersanierung, Abdichtungstechnik.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das aus Erdöl gewonnen wird und aufgrund seiner wasserabweisenden Eigenschaften häufig zur Abdichtung im Bauwesen eingesetzt wird. Es wird in Form von Anstrichen, Bahnen oder Dichtungsmassen verwendet. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachabdichtung, Asphalt.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Betonblöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Ziegel, Beton, Mörtel.
    Fundament
    Das Fundament ist der unterste Teil eines Gebäudes, der die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es besteht meist aus Beton und ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder Injektionsmitteln.
    2. Welche Abdichtungsverfahren gibt es für Garagenwände?
      Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die äußere Abdichtung (Freilegen des Fundaments und Anbringen einer neuen Abdichtung), die innere Abdichtung (Injektionsverfahren) und das nachträgliche Einbauen einer Horizontalsperre. Die Wahl des Verfahrens hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Durchfeuchtung ab.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern kleiner Risse, können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung in der Garage?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an den Wänden oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollten Sie einen Fachmann zur Analyse und Sanierung beauftragen.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Garagenwandabdichtung?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und gewähltem Verfahren. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach Besichtigung vor Ort erstellen.
    6. Wie lange dauert eine Garagenwandabdichtung?
      Die Dauer der Arbeiten hängt vom Umfang der Schäden und dem gewählten Verfahren ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    7. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs zu beachten?
      Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Wie kann ich zukünftige Durchfeuchtung vermeiden?
      Sorgen Sie für eine gute Drainage rund um die Garage, halten Sie Dachrinnen und Fallrohre sauber und überprüfen Sie regelmäßig die Bausubstanz auf Risse und Schäden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Erkennung, Ursachen und Sanierung von Schimmelbefall in Innenräumen.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk.
      Verschiedene Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre.
    • Keller abdichten von innen
      Methoden zur Abdichtung von Kellerräumen von der Innenseite.
  2. Ursachenforschung: Woher kommt das Wasser in der Garage?
    Gegenfrage
    ich steh im Wasser und habe ein Loch im Schuh.
    wo kommt das Wasser her, von der pfütze oder vom Loch?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Feuchtigkeit am Wandfuß einer Garage und mögliche Abdichtungsmethoden. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Herkunft des Wassers, bevor mit der Abdichtung begonnen wird. Die Abdichtung der Fuge zwischen Fundament und erster Mauerwerksschicht wird als möglicher Lösungsansatz diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Abdichtung der Garagenwand begonnen wird, sollte die genaue Ursache der Durchfeuchtung geklärt werden, wie im Beitrag Ursachenforschung: Woher kommt das Wasser in der Garage? betont wird. Andernfalls kann die Abdichtung wirkungslos bleiben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung der Garagenwand kann durch verschiedene Methoden erfolgen, darunter die Injektion einer Horizontalsperre oder die Abdichtung der Fuge zwischen Fundament und Mauerwerk. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Durchfeuchtung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Ursache der Feuchtigkeit ermittelt werden. Anschließend kann eine geeignete Abdichtungsmethode gewählt und fachgerecht ausgeführt werden. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Methoden und deren Kosten zu informieren, um die optimale Lösung für die spezifische Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Garagenwand, Wandfuß, Durchfeuchtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten weiß streichen: Welche Farbe hält? Tipps für Innenwand & Garagenwand
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Garagenwand, Wandfuß, Durchfeuchtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Garagenwand, Wandfuß, Durchfeuchtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenwand abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Durchfeuchtung am Wandfuß?
Suche nach: Garagenwand abdichten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Garagenwand abdichten, Wandfuß abdichten, Durchfeuchtung Garage, Feuchtigkeit Garage, Wasserschaden Garage, Mauerwerksabdichtung, Horizontalsperre, Abdichtungsmethoden
