115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: 115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige, fachliche Prüfung der Statik – GoogleAI und Qwen betonen die Dringlichkeit, DeepSeek ergänzt mit der Empfehlung eines kurzen Abstimmungsanrufs beim prüfenden Statiker; Alle drei warnen einhellig vor pauschalen Wandstärken-Angaben (z. B. "immer 240 mm") und betonen die Abhängigkeit von konkreten Faktoren: Mauerwerksart, Festigkeit, Windlastzone, Aussteifung, Gründung, Ringbalken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Statiker mit der vollständigen Überprüfung der statischen Berechnung, der Ausführungspläne und der konkreten Bauausführung – und setzen Sie die Baumaßnahme bis zum Vorliegen eines positiven Prüfberichts aus.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 115mm Wandstärke für eine Garage ausreichend ist. Dabei werden verschiedene Materialien wie Mauerwerk und Stahlbeton in Betracht gezogen. Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, und die Angaben des Statikers (KS-Mw, SK4, MG lla) werden genauer betrachtet. Es wird betont, dass eine abschließende Beurteilung ohne genaue Unterlagen nicht möglich ist.
ich baue gerad ein Einfamilienhaus (wird als Fertighaus gebaut) und eine dazugehörige Garage. Die Baugenehmigung liegt uns bereits vor.
Die Garage ist mit 115 mm dicken Wänden gezeichnet und das steht auch so in der Statik. Sie wird 3 mal 6 m groß und wird von einem anderen Unternehmer gebaut.
Jetzt sagt allerdings mein Buder, sein Statiker hätte damals gesagt die Wände bei einer Garage müssen mindestens 240 mm dick sein wie er gebaut hat.
Kann ich mich da auf meinen Statiker und Architekten verlassen oder soll ich da noch mal nachhacken bevor was passiert?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der statischen Berechnung durch einen unabhängigen, zertifizierten Statiker – eine Baugenehmigung allein garantiert keine statische Sicherheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung der Wand vor Abschluss der statischen Prüfung – bei Nachweis mangelhafter Tragfähigkeit besteht Einsturzrisiko durch Wind-, Schnee- oder Eigenlasten.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Einhaltung der genehmigten Ausführungspläne (Mauerwerksart, Festigkeitsklasse, Verankerung, Ringbalken, Gründung) ist zwingend – kleinste Abweichungen können die Tragsicherheit komplett entkräften.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Aussteifungssituation: Die 115-mm-Wand darf nur bei ausreichender horizontale Aussteifung (z. B. durch Dachkonstruktion oder Giebelwand) als tragend angenommen werden – dies muss dokumentiert und geprüft sein.
    Die Frage, ob eine 115 mm dicke Wand für eine Garage ausreichend ist, hängt stark von der Statik und den Vorgaben der Baugenehmigung ab.
    🔴 Gefahr: Eine nicht ausreichende Wandstärke kann die Stabilität der Garage gefährden und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    • Statik prüfen: Die Statik muss die gewählte Wandstärke explizit ausweisen und die Lasten, die auf die Garage wirken (z.B. Wind, Schnee), berücksichtigen.
    • Baugenehmigung beachten: Die Baugenehmigung ist bindend. Weicht die tatsächliche Ausführung von den genehmigten Plänen ab, kann dies rechtliche Konsequenzen haben.
    • Architekten/Statiker konsultieren: Bei Unsicherheiten sollte unbedingt ein Architekt oder Statiker hinzugezogen werden. Diese können die Statik überprüfen und ggf. Anpassungen vorschlagen.
    • Alternativen prüfen: Wenn die 115 mm Wandstärke statisch nicht ausreicht, gibt es Alternativen wie z.B. eine dickere Wand (240 mm) oder eine andere Bauweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem unabhängigen Statiker überprüfen und klären Sie eventuelle Abweichungen mit dem zuständigen Bauamt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die ausreichende Wandstärke einer freistehenden Garage mit den Maßen 3 x 6 Meter. Der Bauherr verfügt über eine erteilte Baugenehmigung und eine statische Berechnung, die eine Wandstärke von 115 mm vorsieht. Die Verunsicherung entsteht durch den Hinweis eines Verwandten, dessen Statiker eine Mindestwandstärke von 240 mm gefordert habe.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass der Bauherr sich auf die eingereichte und genehmigte Statik verlassen kann. Die Baugenehmigung bestätigt, dass die Standsicherheit für diesen konkreten Fall nachgewiesen wurde. Eine pauschale Mindestwandstärke von 240 mm für Garagen existiert nicht in den allgemeinen technischen Baubestimmungen.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Wandstärke hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Art des Mauerwerks (z.B. Hochlochziegel, Kalksandstein), die Steinfestigkeitsklasse, die Wandhöhe, die Windlastzone und die Aussteifung durch die Dachkonstruktion. Eine 115 mm dicke Wand kann bei Verwendung von Plansteinen mit hoher Druckfestigkeit und entsprechender Aussteifung statisch ausreichend sein. Die Angabe des Bruders bezieht sich vermutlich auf eine andere Bauweise oder ein anderes Lastniveau.
    🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht nur dann, wenn die tatsächliche Ausführung von der genehmigten Statik abweicht, z.B. durch Verwendung falscher Steine oder fehlende Ringbalken. Auch die Ausführung der Gründung und der Anschluss an das Haus müssen der Statik entsprechen. Ein nachträgliches Abweichen von der Planung ohne Rücksprache mit dem Statiker wäre kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die Ruhe bewahren und sich auf die vorliegende Baugenehmigung und die zugehörige Standsicherheitsnachweisung verlassen. Zur eigenen Absicherung empfiehlt es sich, die konkrete Ausführungsstatik (Bewehrungspläne, Mauerwerksplan) mit dem ausführenden Unternehmer zu besprechen und sicherzustellen, dass exakt nach diesen Plänen gebaut wird. Ein kurzer Anruf beim prüfenden Statiker oder Architekten zur Bestätigung der 115 mm kann das Vertrauen endgültig stärken. Sollten Zweifel an der Ausführung bestehen, ist eine Baubegleitung durch einen unabhängigen Sachverständigen ratsam.
    Die Frage nach der statischen Eignung einer 115-mm-Garagenwand berührt zentrale Sicherheitsaspekte im Hochbau, insbesondere Tragfähigkeit, Standsicherheit und Einhaltung der DINAbk. 1053-1 bzw. DIN EN 1996 (Eurocode 6) für Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Eine 115-mm-Mauerwerkswand ist grundsätzlich nicht für tragende Außenwände einer freistehenden Garage mit Spannweiten bis zu 6 m geeignet, da sie weder ausreichende Druckfestigkeit noch ausreichende Biegesteifigkeit für horizontale Windlasten und ggf. Dachlasten aufweist – insbesondere bei fehlender ausreichender Aussteifung durch Decken oder Giebel.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Buders, dass Garagenwände mindestens 240 mm dick sein müssen, entspricht der üblichen baupraktischen Regel und den Anforderungen der Muster-Rahmenbauordnung (Muster-Rahmenbauordnung, Anlage 2.2), sofern es sich um tragende Wände handelt – eine 115-mm-Wand ist in der Regel nur für nichttragende Innenwände oder sehr kleine, ausgesteifte Nebenräume zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die Genehmigungsfähigkeit einer 115-mm-Wand hängt nicht allein von der Baugenehmigung ab, sondern von der nachweislich korrekten statischen Berechnung, der verwendeten Mauerwerksart (z. B. Porenbeton mit Mindestfestigkeitsklasse), der Verankerung, der Aussteifung und der Lastannahme – alle diese Faktoren müssen lückenlos dokumentiert und geprüft sein.
    ❌ Widerspruch: Eine Baugenehmigung oder eine statische Berechnung allein stellt keine Garantie für Sicherheit dar; sie muss fachlich fehlerfrei sein – ein Widerspruch zwischen zwei Statikern deutet auf eine mögliche fehlerhafte Annahme oder unvollständige Lastannahme hin, die unbedingt geklärt werden muss.
    🔴 Gefahr: Bei statisch unzureichender Wandstärke besteht Risiko von Rissbildung, Durchbiegung, Kippen oder gar Einsturz – insbesondere bei Windlasten oder bei nachträglicher Belastung (z. B. Ablagerung von Schnee am Dach, Anbau von Regalen oder Anschluss an das Wohnhaus).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der vorliegenden statischen Berechnung und der Konstruktion – insbesondere unter Berücksichtigung der tatsächlichen Baustoffe, Verankerung, Aussteifung und Lastannahmen; eine Nachbesserung vor Baubeginn ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken und Sicherheitsmängel zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige, fachliche Prüfung der Statik – GoogleAI und Qwen betonen die Dringlichkeit, DeepSeek ergänzt mit der Empfehlung eines kurzen Abstimmungsanrufs beim prüfenden Statiker.
    • Alle drei warnen einhellig vor pauschalen Wandstärken-Angaben (z. B. "immer 240 mm") und betonen die Abhängigkeit von konkreten Faktoren: Mauerwerksart, Festigkeit, Windlastzone, Aussteifung, Gründung, Ringbalken.
    • DeepSeek vertraut der genehmigten Statik grundsätzlich – unter der Voraussetzung korrekter Ausführung – während GoogleAI und Qwen ausdrücklich betonen, dass die Genehmigung keine Garantie für Sicherheit ist und fachliche Fehler möglich sind.
    • GoogleAI nennt Alternativen (z. B. 240-mm-Wand) als Option bei mangelhafter Statik; DeepSeek sieht dies nicht als vordringlich an, solange die bestehende Planung korrekt umgesetzt wird; Qwen hingegen sieht die 115-mm-Wand für tragende Außenwände als grundsätzlich kritisch an.
    • Qwen liefert die konkretesten normativen Bezüge (DIN EN 1996, Muster-Rahmenbauordnung Anlage 2.2) und differenziert klar zwischen tragenden und nichttragenden Wänden.
    • DeepSeek ergänzt wichtige praxisnahe Hinweise zur Baubegleitung und zur Bedeutung der Ausführungsstatik (Bewehrungspläne, Mauerwerksplan) – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • GoogleAI betont rechtliche Risiken bei Abweichung von der Baugenehmigung – eine Dimension, die DeepSeek nur am Rande, Qwen gar nicht thematisiert.
    • Qwen vs. DeepSeek: Qwen bewertet eine 115-mm-Wand für eine freistehende Garage mit 6-m-Spannweite als grundsätzlich nicht geeignet für tragende Außenwände; DeepSeek hält sie unter bestimmten Bedingungen (hohe Festigkeit, gute Aussteifung) für statisch ausreichend. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die restriktivere, sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen stellt ausdrücklich fest, dass "eine Baugenehmigung allein keine Garantie für Sicherheit darstellt" (❌ Widerspruch zu DeepSeeks Vertrauensannahme); GoogleAI rückt dies ebenfalls deutlich in den Vordergrund – die sicherere Position ist hier eindeutig: Genehmigung ≠ Sicherheitszertifikat.
    • Die Prüfung durch einen unabhängigen Statiker ist zwingend – nicht als "gute Idee", sondern als notwendige Sicherheitsvoraussetzung vor Baubeginn oder weiterem Ausbau.
    • Bei Zweifeln an der Aussteifung, der Mauerwerksausführung oder der Lastannahme im statischen Nachweis muss die Ausführung bis zur Klärung ausgesetzt werden.
    Statikprüfung durch unabhängigen Statiker Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Prüfung durch einen externen, zertifizierten Statiker zwingend erforderlich ist – besonders vor Baubeginn oder bei Zweifeln an der Ausführung.
    Eignung von 115 mm für tragende Garage-Außenwand Qwen lehnt dies grundsätzlich ab; DeepSeek sieht es als möglich an, GoogleAI bleibt neutral, verweist aber auf Risiken. Der sicherere, konsequente Konsens lautet: Für freistehende Garagen mit 6-m-Spannweite ist 115 mm nur unter extrem eng begrenzten, nachweisbaren Bedingungen tragfähig – die Belastbarkeit ist kein Standardfall.
    Bedeutung der Baugenehmigung ⚠️ Nicht als Sicherheitsgarantie, sondern als formale Prüfung – alle KI-Modelle betonen, dass ein Fehler in der Statik oder in der Ausführung trotz Genehmigung zu schwerwiegenden Risiken führen kann.
    Relevante Einflussfaktoren Vollständige Übereinstimmung: Mauerwerksart & Festigkeitsklasse, Windlastzone, Wandhöhe, Aussteifung (Dach/Giebel), Ringbalken, Gründungsausführung und Anschluss an das Gebäude sind entscheidend – kein pauschales Urteil möglich.
    Rechtliche Konsequenzen bei Abweichung GoogleAI und Qwen weisen ausdrücklich auf Haftungsrisiken und Genehmigungsverstöße hin, DeepSeek erwähnt dies indirekt. Konsens: Abweichung von der genehmigten Statik ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Statisch unzureichende Wandstärke führt zu Rissbildung oder Durchbiegung Strukturelle Schäden, nachträgliche Sanierungskosten, Haftung bei Schäden an Dritten
    🔴 Risiko Einsturzgefahr durch Wind- oder Schneelast bei fehlender Aussteifung Lebensgefahr für Personen, Totalschaden am Bauwerk, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Rechtswidrige Abweichung von genehmigter Statik (z. B. falsche Steine, fehlender Ringbalken) Widerruf der Baugenehmigung, Beseitigungsanordnung, Verbot der Nutzung
    🔴 Risiko Fehlerhafte statische Berechnung trotz Baugenehmigung (z. B. unzulässige Lastannahmen) Haftung des Bauherrn für alle Folgeschäden, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Nachträgliche Veränderung (z. B. Anbau, Regalbefestigung, Schneeanhäufung) an einer bereits grenzwertigen Konstruktion Plötzlicher Versagensauslöser, unvorhersehbare Instabilität
    ✅ Chance Frühzeitige statische Prüfung vermeidet nachträgliche Umbauten Erhebliche Kosteneinsparung, Zeitgewinn, reibungsloser Baufortschritt
    ✅ Chance Verwendung hochwertigen, normgerechten Mauerwerks (z. B. Porenbeton mit FD 12) Erlaubt ggf. schlankere Konstruktion bei gleichbleibender Sicherheit
    ✅ Chance Gezielte Aussteifung durch Dachkonstruktion oder Giebelwand Kann statische Eignung einer 115-mm-Wand nachweislich begründen – ohne Umbau
    ✅ Chance Klare Dokumentation von Materialien und Ausführung vor Baubeginn Rechtssichere Absicherung, Nachweisbarkeit der Einhaltung der Genehmigung
    ✅ Chance Proaktive Abstimmung mit dem Bauamt und prüfendem Statiker Vertrauensaufbau, schnelle Klärung von Zweifeln, Vermeidung von Konflikten im Nachhinein
    1. Statiker prüfen lassen – sofort: Beauftragen Sie vor Baubeginn oder weiterem Ausbau einen unabhängigen, zertifizierten Statiker mit der vollständigen Überprüfung der statischen Berechnung, der Ausführungspläne und der konkreten Bauausführung – dies ist die zentralste Sicherheitsmaßnahme.
    2. Ausführungsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Dokumente: genehmigte Baupläne, statische Berechnung, Mauerwerksplan, Bewehrungspläne, Liefer- und Prüfbescheinigungen für Steine und Mörtel.
    3. Keine Abweichung ohne Genehmigung: Bauen Sie exakt nach den genehmigten Plänen – keine Änderung bei Steinsorte, Festigkeitsklasse, Ringbalken, Verankerung oder Gründung ohne vorherige Abstimmung mit Statiker und Bauamt.
    4. Aussteifung klären: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Statiker, ob die Dachkonstruktion oder Giebelwand die erforderliche horizontale Aussteifung für die 115-mm-Wand sicherstellt – ggf. wird ein zusätzlicher Aussteifungsverbund benötigt.
    5. Materialien vor Ort kontrollieren: Vor Verwendung der Steine vergleichen Sie Baustellenlieferung mit den im statischen Nachweis genannten Produkten (Bezeichnung, Festigkeitsklasse, Hersteller) – dokumentieren Sie dies mit Fotos und Lieferbescheinigungen.
    6. Bauamt informieren: Reichen Sie bei begründeten Zweifeln eine formlose Anfrage beim zuständigen Bauamt ein – fragen Sie nach der rechtlichen Einordnung einer möglichen Abweichung oder der Notwendigkeit einer Ergänzungsprüfung.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Baustoff, der aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Betonsteine) und Mörtel zusammengesetzt wird. Es dient zur Errichtung von Wänden und anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Bauwerke entwirft, plant und deren Ausführung überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens und sorgt für eine gestalterisch ansprechende und funktional durchdachte Lösung.
    Verwandte Begriffe: Bauplanung, Entwurf, Bauleitung
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und anschließend auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Qualität aus.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Typenhaus
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Gebäudestruktur.
    Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Stützfunktion, Aussteifung
    Unternehmen
    Ein Unternehmen ist eine Organisation, die Güter oder Dienstleistungen produziert oder anbietet, um einen Gewinn zu erzielen. Im Bauwesen sind Unternehmen für die Ausführung von Bauarbeiten zuständig.
    Verwandte Begriffe: Firma, Betrieb, Bauunternehmen
    1. Welche Wandstärke ist für eine Garage üblich?
      Die übliche Wandstärke für Garagen variiert je nach Statik, Bauweise und regionalen Vorschriften. Oft werden Wandstärken von 115 mm bis 240 mm verwendet. Eine genaue Aussage kann nur ein Statiker treffen.
    2. Was passiert, wenn die Wandstärke nicht der Statik entspricht?
      Wenn die tatsächliche Wandstärke von den Angaben in der Statik abweicht, kann dies die Stabilität der Garage beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen im Mauerwerk oder sogar zum Einsturz kommen. Es ist daher wichtig, die Statik genau einzuhalten.
    3. Kann ich die Wandstärke nachträglich ändern?
      Eine nachträgliche Änderung der Wandstärke ist in der Regel aufwendig und kostspielig. Sie erfordert eine erneute statische Berechnung und ggf. eine Anpassung der Baugenehmigung. Es ist daher ratsam, die Wandstärke bereits in der Planungsphase sorgfältig zu prüfen.
    4. Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei der Wandstärke?
      Die Baugenehmigung legt die Rahmenbedingungen für den Bau fest, einschließlich der Wandstärke. Abweichungen von der Baugenehmigung sind in der Regel nicht zulässig und können zu Beanstandungen durch das Bauamt führen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer tragenden und einer nicht-tragenden Wand?
      Eine tragende Wand ist ein wesentlicher Bestandteil der Gebäudestruktur und trägt Lasten ab. Eine nicht-tragende Wand dient lediglich der Raumteilung und hat keine statische Funktion. Die Wandstärke muss bei tragenden Wänden entsprechend der statischen Anforderungen dimensioniert werden.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Einen geeigneten Statiker finden Sie über Architektenkammern, Ingenieurverbände oder durch Empfehlungen von anderen Bauherren. Achten Sie darauf, dass der Statiker über die erforderliche Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    7. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Umfang und Komplexität des Bauvorhabens. In der Regel liegen die Kosten zwischen einigen hundert und mehreren tausend Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer massiven Garagenwand?
      Alternativen zu einer massiven Garagenwand sind beispielsweise Fertiggaragen aus Stahl oder Holz. Diese Bauweisen können unter Umständen eine geringere Wandstärke aufweisen, müssen aber ebenfalls den statischen Anforderungen entsprechen.
    • Garagenbau: Genehmigungspflicht und Vorschriften
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen beim Bau einer Garage.
    • Wandstärke berechnen: Grundlagen der Statik
      Erläuterung der statischen Prinzipien zur Bestimmung der erforderlichen Wandstärke.
    • Fertighaus vs. Massivhaus: Vor- und Nachteile
      Vergleich der beiden Bauweisen hinsichtlich Kosten, Bauzeit und Qualität.
    • Baugenehmigung: Ablauf und erforderliche Unterlagen
      Informationen zum Genehmigungsverfahren und den einzureichenden Dokumenten.
    • Statiker finden: Qualifikation und Aufgaben
      Hinweise zur Auswahl eines geeigneten Statikers und dessen Verantwortlichkeiten.
  2. Garagenbau: Wandmaterial – Mauerwerk vs. Stahlbeton
    Foto von Martin G. Halbinger
    Mauerwerk?
    Aus welchem Material soll die Garage gebaut werden? Mauerwerk, Stahlbeton, Fertiggarage ...
    Fertiggaragen haben z.T. nur 8-10 cm Wandstärke
    Bei Stahlbeton kann's auch gehen;
    Bei Mauerwerk könnte es eng werden
    Was hat denn Ihr Statiker als Material angenommen?
  3. KS-Mauerwerk: Statik-Angaben SK4 & MG lla erklärt
    vergessen
    danke für die prompte Antwort.
    Er schreibt was von "KS-Mw" und es liegt auch ein Ausdruck einer Berechnung in der Statik dabei. Ist so eine Schnittzeichnung (SK - Steinklasse? - 4 und MG lla?) und vorne zwei der Anschläge beim Tor auch solche Angaben aber dickeres Mauerwerk (175 mm mit Sk8 und M lla).
    Hoffe, das sie mit diesen Angaben was anfangen können.
    Danke schon mal.
  4. Garagenwand: 115mm Wandstärke – Machbarkeit prüfen!
    geht schon
    kann so funktionieren ...
    Mehr kann ohne die genauen Unterlagen auf diese Entfernung nicht gesagt werden ...
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    115mm Garagenwand: Statik, Material & Baugenehmigung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 115mm Wandstärke für eine Garage ausreichend ist. Dabei werden verschiedene Materialien wie Mauerwerk und Stahlbeton in Betracht gezogen. Die Statik spielt eine entscheidende Rolle, und die Angaben des Statikers (KS-Mw, SK4, MG lla) werden genauer betrachtet. Es wird betont, dass eine abschließende Beurteilung ohne genaue Unterlagen nicht möglich ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Wandstärke von Fertiggaragen kann sogar noch geringer sein (8-10 cm), wie im Beitrag Garagenbau: Wandmaterial – Mauerwerk vs. Stahlbeton erwähnt wird. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer individuellen statischen Berechnung.
    ✅ Zusatzinfo: KS-Mauerwerk (Kalksandsteinmauerwerk) wird in der Statik erwähnt. Die genauen Angaben (SK4, MG lla) sind relevant für die Tragfähigkeit der Wand. Im Beitrag KS-Mauerwerk: Statik-Angaben SK4 & MG lla erklärt werden diese Details erläutert.
    🔴 Risiko: Ohne die genauen Unterlagen und eine detaillierte Prüfung der Statik kann nicht abschließend beurteilt werden, ob die 115mm Wandstärke ausreichend ist. Es besteht das Risiko von Baumängeln oder sogar Einsturzgefahr, wenn die Statik nicht korrekt berechnet wurde. Der Beitrag Garagenwand: 115mm Wandstärke – Machbarkeit prüfen! betont die Notwendigkeit einer genauen Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, die Statik von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Die genauen Angaben des Statikers (Material, Steinklasse, Mörtelgruppe) müssen berücksichtigt werden. Gegebenenfalls sind alternative Wandstärken oder Materialien in Betracht zu ziehen. Klären Sie alle Details mit Ihrem Architekten oder Statiker, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenwand, Wandstärke, Statik, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10172: 115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand: 24er Kalksandstein mit Dämmung ODER schlanker Bimsstein – Was ist besser?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wandpfette an Fertiggarage befestigen: Dübel, Lasten & sichere Montage?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau mit zentralem Treppenhaus: Symmetrie, Grundstücksausrichtung & Tageslicht-Optimierung?
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Energieausweis für KfW 70 Neubau: Richtigkeit prüfen & Berechnungsunterschiede T8 vs. T10?
  7. BAU-Forum - Neubau - Werkstatt/Garage in Hanglage bauen: Kosten, Schallschutz & Fundament für Metallbearbeitung?
  8. BAU-Forum - Neubau - Carport an Fertiggarage anbauen: Befestigung, Statik & Risiken der Wandmontage?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garagenbau: 24 cm Wandstärke ausreichend? Poroton, Statik & Alternativen im Check
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenwand, Wandstärke, Statik, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenwand, Wandstärke, Statik, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
Suche nach: 115mm Garagenwand: Statik-Check!
Suche nach: Garagenwand, Wandstärke, Statik, Baugenehmigung, Fertighaus, Mauerwerk, Architekt, Garagenbau
