Garagenwand: 24er Kalksandstein mit Dämmung ODER schlanker Bimsstein – Was ist besser?
❓ Fragestellung: Garagenwand: 24er Kalksandstein mit Dämmung ODER schlanker Bimsstein – Was ist besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Statiker – insbesondere bei Abweichung von der 24 cm KS-Empfehlung; Alle drei warnen dringend vor Eigenentscheidungen ohne Nachweis und heben das Risiko von Rissen, Einsturz, Tauwasserausfall und Schimmel hervor; Alle drei bestätigen: Bimsstein hat geringere Druckfestigkeit als Kalksandstein und ist daher für tragende oder belastete Garagenwände nicht ohne ergänzende Berechnung geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Die 24 cm Kalksandsteinwand mit Dämmung bleibt die einzige rechtskonforme und sicherheitsgeprüfte Lösung – sofern eine schlankere Variante angestrebt wird, muss ein Statiker gemeinsam mit einem Energieberater ein vollständig nachgewiesenes alternatives System (z. B. 17,5 cm Stahlbeton mit WDVS und bauphysikalischer Simulation) entwickeln und schriftlich bestätigen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Kalksandstein und Bimsstein für eine Garagenwand unter Berücksichtigung von Platzbedarf, Dämmung und Statik. Die Entscheidung hängt stark von den spezifischen baulichen Gegebenheiten und Anforderungen ab. Der Statiker spielt eine entscheidende Rolle bei der Festlegung des geeigneten Materials. Wärmedämmung ist auch bei Garagen relevant, besonders wenn diese an beheizte Gebäude angrenzen.
wir möchten eune Garagenwand erstellen, die wegen beengter Platzverhältnisse möglichst schmal sein sollte.
Der Statiker sagt, wir benötigen eine 24er Kalksandsteinmit Dämmung.
Da Bims-Stein doch so gut dämmen soll und auch so druckfest sein soll, frage ich mich, ob ich nicht einige Zentimeter gut machen kann (auch auf ein paar kommt es leider an), wenn ich den Bims ohne zusätzliche Dämmung nehme.
Stimmt des?
Besten Dank
Ralf Gersting
🔴 KRITISCH: Keine Abweichung von der statischen Vorgabe des Statikers ohne vollständige Neuberechnung – eine schlankere Wand (auch aus Bimsstein oder Stahlbeton) erfordert zwingend einen schriftlichen, geprüften statischen Nachweis.
🔴 KRITISCH: Jede Wandkonstruktion muss sowohl den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) an den U-Wert als auch den bauphysikalischen Nachweisen (Tauwasser, Feuchteschutz) genügen – ein Verzicht auf Dämmung oder Ersatz durch nicht zugelassene Systeme ist rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Druckfestigkeit von Bimsstein (2–6 N/mm²) ist deutlich geringer als die von Kalksandstein (bis zu 28 N/mm²) – bei tragenden oder seitlich belasteten Garagenwänden besteht Einsturzrisiko ohne fachgerechte statische Prüfung.
⚠️ WICHTIG: Brandschutz, Schallschutz und Verformungsverhalten der Wand müssen im Gesamtkonzept berücksichtigt werden – Bimsstein ist zwar oft nichtbrennbar, aber nicht alle Sorten erfüllen die geforderten Feuerwiderstandsklassen (z. B. F90).
Ich verstehe, dass Sie eine möglichst schmale Garagenwand erstellen möchten und zwischen Kalksandstein mit Dämmung und Bimsstein ohne Dämmung abwägen.
Kalksandstein mit Dämmung: Hier ist die Tragfähigkeit sehr hoch, wodurch schlankere Wandstärken möglich sind. Die Dämmung wird separat aufgebracht.
Bimsstein: Bimsstein hat von Natur aus eine gewisse Dämmwirkung, die jedoch geringer sein kann als bei einer zusätzlichen Dämmung. Die Tragfähigkeit ist geringer als bei Kalksandstein, was möglicherweise eine dickere Wand erforderlich macht.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einschätzung der Statik kann zu Rissen oder gar zum Einsturz der Wand führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Statiker, ob ein Bimsstein-Mauerwerk die statischen Anforderungen erfüllt und welche Wandstärke dafür notwendig ist. Vergleichen Sie dann den Gesamtplatzbedarf (Wandstärke + ggf. Dämmung) beider Varianten.
Der Nutzer Ralf Gersting plant den Bau einer Garagenwand und steht vor der Entscheidung zwischen einer 24er Kalksandsteinwand mit Dämmung und einer schlankeren Bimssteinwand ohne Dämmung. Der Statiker hat bereits eine 24er Kalksandsteinwand mit Dämmung empfohlen, was auf eine statische Notwendigkeit hindeutet. Die Anfrage zeigt, dass der Nutzer die bauphysikalischen und statischen Anforderungen möglicherweise unterschätzt.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Bimsstein ohne Dämmung eine gleichwertige Alternative zur statisch erforderlichen 24er Kalksandsteinwand darstellt, ist hochriskant. Bimsstein hat zwar gute Dämmeigenschaften, aber eine deutlich geringere Druckfestigkeit als Kalksandstein. Eine Reduzierung der Wandstärke ohne statischen Nachweis kann zu schwerwiegenden Tragwerksproblemen führen, insbesondere bei Windlasten oder Schneelasten auf dem Garagendach.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Bimsstein "so druckfest" wie Kalksandstein sei, ist fachlich falsch. Kalksandstein erreicht Druckfestigkeitsklassen bis zu 28 N/mm², während Bimsstein (Leichtbeton) typischerweise nur 2-6 N/mm² erreicht. Die Dämmwirkung von Bimsstein allein reicht zudem nicht aus, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen.
➕ Ergänzung: Die Entscheidung muss auf einer statischen Berechnung des Tragwerksplaners basieren. Mögliche Alternativen wären eine schlankere Stahlbetonwand (z.B. 20 cm) mit nachträglicher Innendämmung oder eine Stahl-Glas-Konstruktion, falls die Garagenwand nicht tragend ist. Auch eine Reduzierung der Wandhöhe oder die Verwendung von hochfestem Mauerwerk könnte Platz sparen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Prüfung, ob eine schlankere Wandkonstruktion (z.B. 17,5 cm Stahlbeton mit Dämmung) statisch möglich ist. Lassen Sie sich die statische Berechnung schriftlich geben und holen Sie vor dem Bau eine verbindliche Aussage zur Einhaltung der Wärmeschutzanforderungen ein. Keinesfalls ohne statischen Nachweis von der Statikerempfehlung abweichen.
Die Frage zielt auf eine bauphysikalisch und statisch sensible Entscheidung: die Wahl zwischen einer 24 cm starken Kalksandsteinwand mit zusätzlicher Dämmung und einer schlankeren Bimssteinwand ohne zusätzliche Dämmung – bei beengten Platzverhältnissen in einer Garage.
🔴 Gefahr: Eine reine Bimssteinwand ohne nachgewiesene, bauphysikalisch abgesicherte Dämmwirkung erfüllt in der Regel nicht die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG), insbesondere an Wärmedämmung und somit an den spezifischen Transmissionswärmeverlust (U-Wert). Zudem ist die Druckfestigkeit von Bimsstein zwar ausreichend für nichttragende Wände, aber bei Garagenwänden mit möglichen seitlichen Einwirkungen (z. B. Erd- oder Schneelasten) oder bei Anschluss an andere Bauteile kann die geringere Steifigkeit kritisch werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bimsstein "dämme so gut, dass keine zusätzliche Dämmung nötig sei", ist irreführend: Die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) von Bimsstein liegt typisch bei 0,10–0,15 W/(m·K), während moderne WDVSAbk.-Systeme Werte von 0,022–0,035 W/(m·K) erreichen – eine reine Bimswand müsste daher deutlich dicker sein, um denselben U-Wert wie eine 24er KS-Steinwand mit Dämmung zu erreichen.
➕ Ergänzung: Die statische Vorgabe des Statikers für eine 24er Kalksandsteinwand mit Dämmung beruht nicht nur auf Tragfähigkeit, sondern auch auf Verformungsverhalten, Brandschutz (KS-Stein ist nichtbrennbar, viele Bimssteine ebenfalls – aber nicht alle), Schallschutz und Baufeuchteverhalten. Eine schlankere Lösung erfordert eine vollständige Neuberechnung durch den Statiker und eine bauphysikalische Nachweisführung (z. B. mit WUFI oder DINAbk. 4108-6).
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die statische und energetische Planung allein anhand von Material-"Gut-dämmt"-Vorstellungen zu ersetzen – dies widerspricht den Anforderungen der Bauordnungen der Länder sowie der DIN 1045-1, DIN 4108 und VDIAbk. 4100.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die vorgesehene Dämmung oder ein Ersatz durch ein nicht baurechtlich zugelassenes oder nicht nachgewiesenes System birgt Risiken wie Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Mauerwerk, erhöhte Heizkosten und im Extremfall Haftungsansprüche bei späterem Bauschaden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine schlankere, aber rechtskonforme und sicherheitsgeprüfte Lösung zu entwickeln – etwa eine 17,5 cm KS-Wand mit hochwirksamer Innendämmung oder eine vorgefertigte, bauphysikalisch validierte Verbundwand. Eine Eigenentscheidung ohne Nachweis ist nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Statiker – insbesondere bei Abweichung von der 24 cm KS-Empfehlung.
- Alle drei warnen dringend vor Eigenentscheidungen ohne Nachweis und heben das Risiko von Rissen, Einsturz, Tauwasserausfall und Schimmel hervor.
- Alle drei bestätigen: Bimsstein hat geringere Druckfestigkeit als Kalksandstein und ist daher für tragende oder belastete Garagenwände nicht ohne ergänzende Berechnung geeignet.
- GoogleAI stellt Bimsstein als prinzipiell mögliche Alternative dar, sofern statisch nachgewiesen – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab und betonen die hohe Risikobewertung einer solchen Annahme.
- GoogleAI erwähnt Dämmung "separat aufgebracht", während Qwen explizit auf bauphysikalische Nachweisverfahren (WUFI, DIN 4108-6) und DeepSeek auf die Notwendigkeit hochwirksamer Systeme (z. B. WDVS mit λ ≤ 0,035) eingeht.
- DeepSeek nennt konkrete Alternativen wie Stahlbetonwand (20 cm) oder Stahl-Glas-Konstruktion – nicht in den anderen Analysen erwähnt.
- Qwen führt die rechtlichen Bezüge ausführlich an (DIN 1045-1, DIN 4108, VDI 4100, GEG) und betont die Haftungsrelevanz bei fehlendem Nachweis – ergänzt die anderen Analysen.
- DeepSeek und Qwen nennen zusätzlich Energieberater nach DIN 18599 als erforderliche Fachkraft – GoogleAI nicht.
- GoogleAI suggeriert, dass Bimsstein "eine mögliche Alternative" sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen diesen Ansatz ausdrücklich mit fachlichen Argumenten zur Druckfestigkeit und Baurechtskonformität. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung der beiden letztgenannten Modelle priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich auf die von DeepSeek und Qwen formulierten Sicherheitsvorbehalte – insbesondere die klare Abweisung einer Bimssteinlösung ohne vollständigen statischen und bauphysikalischen Nachweis. GoogleAIs leichter Ton in Richtung "Möglichkeit" ist hier nicht tragfähig.
Thema Status KI-Konsens Statische Sicherheit ✅ Konsens Keine Wandstärkeänderung ohne schriftlichen, geprüften statischen Nachweis – Bimsstein ist aufgrund geringerer Druckfestigkeit (2–6 N/mm² vs. bis 28 N/mm²) nicht automatisch gleichwertig. Energieeffizienz (GEG/U-Wert) ✅ Konsens Eine reine Bimssteinwand erfüllt in der Regel nicht die gesetzlichen Anforderungen – zusätzliche oder hochwirksame Dämmung ist zwingend erforderlich; Bauphysik-Nachweis (z. B. DIN 4108-6) Pflicht. Materialvergleich (Druckfestigkeit) ✅ Konsens Kalksandstein ist deutlich druckfester als Bimsstein – dies ist entscheidend bei seitlichen Lasten (Wind, Erdreich, Garagendach), besonders bei schlanken Wänden. Alternative Konstruktionen ⚠️ Abwägung Stahlbeton (17,5–20 cm) mit Dämmung oder vorgefertigte Verbundwände sind technisch machbar, erfordern aber vollständige Neuberechnung und Nachweisführung – GoogleAI erwähnt keine Alternativen, DeepSeek und Qwen nennen konkrete Optionen. Rechtliche und haftungsrechtliche Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI thematisiert Rechtsgrundlagen nicht – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Zulässigkeit nach Landesbauordnungen, DIN-Normen und Haftungsrisiken bei Verzicht auf Nachweis. KI-Konsens folgt der strengeren, rechtlich abgesicherten Position. 👉 Handlungsempfehlung: Die 24 cm Kalksandsteinwand mit Dämmung bleibt die einzige rechtskonforme und sicherheitsgeprüfte Lösung – sofern eine schlankere Variante angestrebt wird, muss ein Statiker gemeinsam mit einem Energieberater ein vollständig nachgewiesenes alternatives System (z. B. 17,5 cm Stahlbeton mit WDVS und bauphysikalischer Simulation) entwickeln und schriftlich bestätigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisch nicht abgesicherte Reduzierung der Wandstärke Hohe Gefahr von Rissen, Verformungen oder Einsturz – insbesondere bei Wind- oder Schneelast 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung (U-Wert, Tauwasserschutz) Tauwasserausfall, Schimmelbildung, erhöhte Heizkosten, späterer Bauschaden mit Haftungsfolgen 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener oder nicht geprüfter Bimsstein-Qualitäten Unzureichender Brandschutz (z. B. keine F90-Eignung), mangelhafte Frostbeständigkeit, langfristige Bauteilschäden 🔴 Risiko Verzicht auf fachkundige Begleitung (Statiker, Energieberater) Rechtswidriger Bau, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Versicherungsausschluss bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Anschlussdetails (z. B. an Fundament, Dach, Nachbarwand) Spannungseinträge, Rissbildung an Fugen, Schallbrücken, Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch ✅ Chance Nutzung hochwirksamer Dämmsysteme mit geringer Aufbauhöhe (z. B. Vakuum- oder Aerogel-Dämmung) Platzersparnis ohne Kompromisse bei Energieeffizienz oder Statik – bei sachgerechter Planung realisierbar ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale U-Wert-Erzielung, Fördermittelanspruch (z. B. BEGAbk.-EM), zukunftssichere energetische Auslegung ✅ Chance Stahlbeton-Verbundwand mit integrierter Dämmung (vorgefertigt) Kurze Bauzeit, hohe Präzision, geringe Verformungsneigung, kombinierter Brandschutz und Wärmeschutz ✅ Chance Klare Aufteilung von Verantwortlichkeiten (Statiker, Energieberater, Bauphysiker) Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit aller Anforderungen, einfache Bauüberwachung und Abnahme ✅ Chance Digitale Bauphysik-Simulation (z. B. mit WUFI) Frühzeitige Aussage zur Feuchtesicherheit, Vermeidung von Schadensfällen, gezielte Optimierung der Materialkombination Orientierungshilfen
- Statiker unverzüglich beauftragen: Fordern Sie von Ihrem Statiker einen schriftlichen Nachweis an, ob eine schlankere Wand (z. B. 17,5 cm Stahlbeton) statisch zulässig ist – ohne diesen Nachweis darf keine Abweichung von der 24 cm KS-Lösung erfolgen.
- Energieberater hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599, um den U-Wert-Nachweis zu führen und Fördermittel für Dämmmaßnahmen (BEG-EM) zu prüfen.
- Zulassungsunterlagen für Bimsstein einholen: Sollte Bimsstein doch zum Einsatz kommen, verlangen Sie vom Hersteller schriftlich die baurechtliche Zulassung (abZAbk.), die Druckfestigkeitsklasse (z. B. LB 4), die Brandschutzklasse (z. B. F90) und die Frostbeständigkeit (F25).
- Bauphysik-Simulation beauftragen: Lassen Sie die gewählte Wandkonstruktion mit WUFI oder einer vergleichbaren Software auf Tauwassergefahr, Feuchteschutz und Wärmebrücken prüfen – insbesondere bei schlanken oder innen gedämmten Varianten.
- Alle Anschlussdetails vom Statiker prüfen lassen: Klären Sie mit ihm die konstruktive Durchbildung der Anschlüsse an Fundament, Dach, Nachbarwand und eventuell an Erdreich – auch diese beeinflussen Stabilität und Bauphysik entscheidend.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (stat. Berechnung, U-Wert-Nachweis, Zulassungen, WUFI-Auswertung) in einer Bauakte – diese wird bei der Bauabnahme und evtl. späteren Schadensfällen zwingend benötigt.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein aus Kalk, Sand und Wasser. Er zeichnet sich durch hohe Tragfähigkeit und guten Schallschutz aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Rohdichte, Tragfähigkeit - Bimsstein
- Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein mit hoher Porosität. Er hat eine gute Dämmwirkung und ist diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Diffusionsoffenheit, Rohdichte - Dämmung
- Dämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird in verschiedenen Materialien und Stärken angeboten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, U-Wert - Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Standsicherheit - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Feuchtigkeit aufzunehmen und wieder abzugeben. Dies trägt zu einem guten Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitshaushalt, Raumklima - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Baustoffs. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und den Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Masse, Volumen, Tragfähigkeit - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
- Welche Dämmwerte haben Kalksandstein und Bimsstein?
Kalksandstein selbst hat keine nennenswerte Dämmwirkung und benötigt eine zusätzliche Dämmung. Bimsstein hat eine natürliche Dämmwirkung, die je nach Sorte variiert. Die genauen Werte entnehmen Sie den Datenblättern der Hersteller. - Ist Bimsstein diffusionsoffen?
Ja, Bimsstein ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies trägt zu einem guten Raumklima bei. Kalksandstein ist ebenfalls diffusionsoffen, die aufgebrachte Dämmung sollte diese Eigenschaft jedoch nicht aufheben. - Wie sieht es mit dem Schallschutz bei beiden Varianten aus?
Kalksandstein hat aufgrund seiner hohen Rohdichte sehr gute Schallschutzeigenschaften. Bimsstein bietet einen geringeren Schallschutz. Durch eine zusätzliche Dämmung kann der Schallschutz bei beiden Varianten verbessert werden. - Welche Rolle spielt die Rohdichte der Steine?
Die Rohdichte beeinflusst sowohl die Tragfähigkeit als auch den Schallschutz. Kalksandstein hat eine hohe Rohdichte, Bimsstein eine geringere. - Kann ich Bimsstein auch für tragende Wände im Wohnhaus verwenden?
Ja, Bimsstein kann auch für tragende Wände im Wohnhaus verwendet werden, allerdings müssen die statischen Anforderungen erfüllt sein. Die Wandstärke muss entsprechend dimensioniert werden. - Was ist bei der Verarbeitung von Kalksandstein und Bimsstein zu beachten?
Beide Steinarten werden mit Mörtel vermauert. Kalksandstein erfordert aufgrund seines Gewichts eine sorgfältige Verarbeitung. Bimsstein ist leichter und lässt sich einfacher verarbeiten. - Gibt es ökologische Unterschiede zwischen Kalksandstein und Bimsstein?
Bimsstein gilt als ökologischer, da er aus natürlichen Rohstoffen gewonnen wird und weniger Energie bei der Herstellung benötigt. Kalksandstein ist jedoch ebenfalls ein langlebiger und recyclingfähiger Baustoff. - Welche Kosten sind für Kalksandstein und Bimsstein zu erwarten?
Die Kosten variieren je nach Region und Hersteller. Im Allgemeinen ist Bimsstein etwas günstiger als Kalksandstein. Die Gesamtkosten hängen jedoch auch von der benötigten Wandstärke und der Dämmung ab.
- Garagenwand selber bauen
Anleitung und Tipps für den Bau einer Garagenwand in Eigenleistung. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Garagenwand. - Baugenehmigung für Garage
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Garagenbau. - Fundament für Garage
Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für die Garage. - Kosten Garagenbau
Übersicht über die Kosten für den Bau einer Garage.
Kalksandstein vs. Bimsstein: Randbedingungen für Garagenwand
Für eine Aussage sind mehr Randparameter notwendig
Wie ist denn Ihre bauliche Situation? Welche Lasten müssen abtragen werden? Was grenzt an die Garage? Gehört diese zum beheizten Gebäudehüllfläche?
Ihr Statiker wird sich sicherlich Gedanken darüber gemacht haben, wieso er einen schweren Kalksandstein mit Wärmedämmverbundsystem nehmen möchte und keinen 'leichten Bimsstein' mit besserer Wärmeleitfähigkeit ohne WDVSAbk..
Im Zweifel beim Statiker nachfragen (oder einen weiteren Fachmann hinzuziehen). -
Garagenwand-Statik: Dachlasten und Wärmedämmung Details
Nochmalige Nachfrage.
hier noch die ergänzenden Angaben:
Auf den äußeren Garagenwänden wird ein neues Dach mit einem Drempel von 65 cm platziert (Deshalb wohl von der Statik her erforderlich).
Die andere Wand der Garage grenzt an der Dämmung der beheizten Gebäude.
Der Statiker selber nimmt das mit der Wärmedämmung nicht so genau, da das ja nur eine Garage sei. Da wir aber keinen Keller haben soll die Garage auch zum Werkeln dienen . Und aus irgendwelchen Gründen gibt es ja auch Garagentore mit Wärmedämmung. Die Frage, wie erziele ich in einer Garage eine gute Wärmedämmung bei dünnsten Wänden ist für uns also wirklich wichtig.
Dank nochmals
Ralf Gersting -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagenwand: Kalksandstein vs. Bimsstein – Die richtige Wahl?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl zwischen Kalksandstein und Bimsstein für eine Garagenwand unter Berücksichtigung von Platzbedarf, Dämmung und Statik. Die Entscheidung hängt stark von den spezifischen baulichen Gegebenheiten und Anforderungen ab. Der Statiker spielt eine entscheidende Rolle bei der Festlegung des geeigneten Materials. Wärmedämmung ist auch bei Garagen relevant, besonders wenn diese an beheizte Gebäude angrenzen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Wahl des Materials (Kalksandstein oder Bimsstein) die Statik der Garagenwand beeinflusst, insbesondere bei zusätzlichen Lasten wie einem Dach mit Drempel, wie in Garagenwand-Statik: Dachlasten und Wärmedämmung Details erläutert wird.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen (Lasten, Dämmung, Platzbedarf) genau zu definieren und diese mit dem Statiker zu besprechen, um die optimale Lösung zu finden. Eine frühzeitige Klärung vermeidet spätere Probleme und Kosten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei beengten Platzverhältnissen kann Bimsstein eine schlankere Lösung darstellen, jedoch sollte die resultierende Wärmedämmung und die statischen Anforderungen berücksichtigt werden. Kalksandstein bietet in der Regel eine höhere Stabilität, benötigt aber mehr Platz. Die Details hierzu werden im Beitrag Kalksandstein vs. Bimsstein: Randbedingungen für Garagenwand diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die statischen Anforderungen mit Ihrem Statiker und vergleichen Sie die Vor- und Nachteile von Kalksandstein und Bimsstein hinsichtlich Platzbedarf, Dämmung und Kosten. Berücksichtigen Sie dabei auch die Anbindung an das beheizte Gebäude.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Bimsstein, Garagenwand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Brandschutz nachrüsten: Planen Sie entweder eine tragfähige Vorsatzschale aus Kalksandstein (mind. 11,5 cm) oder Stahlbeton (mind. 15 cm) mit F90-B-Nachweis – …
- … Gasbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, aber geringerer Tragfähigkeit im Vergleich zu Beton oder Stahlbeton. Er wird …
- … Pelletlager: 15t – Bimsstein & OSBAbk.-Wände im Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Dampfsperre, Trennwand, Dämmung, Folie, Anschluss, Luftdichtheit, Schimmel, Feuchtigkeit, Dampfdiffusion, Bimsstein …
- … Dämmung, Trockenbau, Bauphysik, …
- … Der putze und Trockenbauer hat nun die Dampfsperre an den Wänden (Bimsstein) mit einer Klebemasse aus der Tube fixiert und will diesen Anschlussbereich …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk bestimmen: Materialanalyse, Baujahr 1970, Maße & Bohrwiderstand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bims Hohlblocksteine im Altbau (1954): Vor- & Nachteile, Haltbarkeit & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelauswahl für Hausbau: W12 vs. W09 – Stabilität, Kosten & Wärmedämmung im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeziegel 36,5 cm: EnEV-konform? Dämmwert, T11-Ziegel & Vergleich aktueller Standards
- … Wärmeziegel, EnEVAbk., T11-Ziegel, Wärmedämmung, Dämmwert, Aussenwand, Neubau, Baustandard …
- … Bauwesen, Energieeffizienz, Wärmedämmung, Ziegelbau, EnEV …
- … stellte. Sie regelte unter anderem den zulässigen Energieverbrauch und die Wärmedämmung von Neubauten und Sanierungen. Die EnEVAbk. wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenit Baustoff von Köbler (1960): Eigenschaften, Verwendung & Risiken?
- … Wärmedämmung: Porenit hat wahrscheinlich geringere Wärmedämmeigenschaften als moderne Baustoffe. …
- … Porenit ist ein poröser, leichter Kalksandstein-Baustoff, der in den 1950er–1970er Jahren vorwiegend als nichttragende Innenwandverkleidung oder …
- … GoogleAI erwähnt Wärmedämmung als Aspekt, DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Feuchteverhalten und Diffusionsoffenheit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Bimsstein, Garagenwand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Bimsstein, Garagenwand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenwand: 24er Kalksandstein mit Dämmung ODER schlanker Bimsstein – Was ist besser?
Suche nach: Kalksandstein vs. Bimsstein für Garagenwand
Suche nach: Kalksandstein, Bimsstein, Garagenwand, Dämmung, Wandaufbau, Statik, Platzbedarf, Baustoffvergleich
