Putzabschluss mit Edelstahlprofilen am Fenster: Machbar oder Problem?
Die Verwendung von Edelstahlprofilen als Putzabschluss am Fenster erfordert eine sorgfältige Prüfung. Spannungsbedingte Risse im Putz sind ein potenzielles Problem. Die Expertise des Jalousienbauers, Profil- und Putzlieferanten sollte eingeholt werden. Eine ausreichende Putzüberdeckung ist entscheidend, um Risiken zu minimieren.
eine kurze Frage. Ich habe vom Fliesenlegen ca. 20 Metallprofile, Edelstahl 10 mm, l=1,35 mtr. übrig. Kann ich diese auch beim Putz als Abschlusskante an den Fenstern miteinsetzen oder gibt es da Probleme? Hintergrund ist, dass die Betonstürze über den Fenstern aus optischen Gründen verputzt sein sollen, bevor die Jalousienkästen draufgeschraubt werden (sagt der Jalousienbauer) und ich zum Fenster hin einen vernünftigen Abschluss haben will.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich hochlegierten Edelstahls (mindestens 1.4404/A4) – 1.4301/A2 ist für Außenputz mit chlorid- oder alkalibelasteter Umgebung ungeeignet.
🔴 KRITISCH: Zwangsläufige Einhaltung einer mindestens 3 mm breiten Dehnfuge zwischen Profil und Fensterrahmen sowie einer dauerelastischen, alkalibeständigen Dichtmasse auf der Profilrückseite.
⚠️ WICHTIG: Profilhöhe muss mindestens der Putzdicke entsprechen (15–20 mm) – 10 mm ist zu gering und führt zu unzureichender Putzverankerung und optischer Unscharfe.
⚠️ WICHTIG: Mechanische Verankerung mit korrosionsgeschützten Dübeln im Betonsturz ist zwingend erforderlich; reiner Klebeverbund allein ist nicht ausreichend.
Ich sehe grundsätzlich keine unüberwindbaren Hindernisse, Edelstahlprofile als Putzabschluss an Fenstern zu verwenden. Allerdings gibt es einige Punkte, die Sie beachten sollten, um Probleme zu vermeiden.
Materialverträglichkeit: Edelstahl ist korrosionsbeständig und sollte sich gut mit Putz vertragen. Achten Sie darauf, dass der Putz für den Außenbereich geeignet ist, falls die Fensterprofile außen eingesetzt werden.
Wärmeausdehnung: Edelstahl dehnt sich bei Wärme aus. Dies kann zu Spannungen zwischen Profil und Putz führen, was Risse verursachen kann. Verwenden Sie flexible Dichtstoffe, um diese Spannungen aufzunehmen.
Befestigung: Die Profile müssen sicher und dauerhaft befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Kleber oder Schrauben, die für Edelstahl und den Untergrund (Betonsturz) geeignet sind.
Optik: Bedenken Sie, dass Edelstahlprofile einen modernen Look haben. Prüfen Sie, ob dies zum Stil des Hauses und der Fenster passt.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vorab ein kurzes Stück des Profils probeweise zu verputzen, um die Haftung und das optische Ergebnis zu beurteilen.
Der Sachverhalt beschreibt die Verwendung von Edelstahlprofilen (10 mm, 1,35 m lang) als Putzabschlusskante an Fenstern. Dies ist grundsätzlich machbar, erfordert jedoch eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Edelstahlprofile sind korrosionsbeständig und eignen sich als Abschlusskante für Putz, insbesondere im Außenbereich. Die Idee, Restmaterial sinnvoll zu nutzen, ist grundsätzlich positiv.
⚠️ Korrektur: Die Profile sind mit 10 mm Höhe relativ niedrig. Für einen sauberen Putzabschluss am Fenster sollte die Profilhöhe mindestens der Putzdicke entsprechen (oft 15-20 mm). Bei zu geringer Höhe kann der Putz überstehen oder die Kante nicht ausreichend fassen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Abdichtung zwischen Profil und Fensterrahmen. Hier muss ein dauerelastisches Dichtband oder eine Kompriband-Einlage verwendet werden, um Wärmebrücken und Feuchteeintritt zu vermeiden. Zudem sollte das Profil mit einem geeigneten Mörtel oder Kleber fixiert werden, der auf den Untergrund (Betonsturz) abgestimmt ist.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage (z.B. fehlende Hinterlüftung oder falsche Abdichtung) kann Feuchtigkeit hinter den Putz eindringen und zu Frostschäden oder Schimmelbildung führen. Auch die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Edelstahl und Putz kann Risse verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Stuckateur oder Putzer prüfen. Verwenden Sie zwingend ein geeignetes Dichtsystem zwischen Profil und Fensterrahmen. Achten Sie darauf, dass die Profilhöhe zur Putzdicke passt. Bei Unsicherheit: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Abdichtungsarbeiten.
Die Verwendung von Edelstahlprofilen als Putzabschlusskante an Fenstern ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unzureichend verankerte oder nicht korrosionsgeschützte Edelstahlprofile können bei Feuchteeinwirkung zu Spannungsrisskorrosion führen – besonders im Verbund mit mineralischem Putz, der chloridhaltig sein kann oder durch Salze aus der Umgebung belastet wird.
🔴 Gefahr: Ein thermischer Bruch zwischen dem metallischen Profil und dem Putz ist bei Temperaturschwankungen wahrscheinlich, wenn keine ausreichende Dehnungsfuge oder Haftbrücke vorgesehen wird – dies begünstigt Rissbildung, Feuchtigkeitseintrag und späteren Putzabfall.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Edelstahlprofile generell 'problemlos' im Außenputz eingesetzt werden können, ist irreführend: Nicht jede Edelstahlqualität (z. B. 1.4301 statt 1.4404) ist für feuchte, alkalische Putzumgebungen geeignet – insbesondere bei direktem Kontakt mit Zementputz besteht Korrosionsrisiko.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist zwingend erforderlich: (1) Verwendung von hochlegiertem Edelstahl (mindestens A4/1.4404), (2) mechanische Verankerung mit korrosionsgeschützten Dübeln, (3) Abdichtung der Profilrückseite mit einer elastischen, alkalibeständigen Dichtmasse, (4) Einbau mit mindestens 3 mm Dehnfuge zum Fensterrahmen.
✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, optisch saubere Abschlüsse an verputzten Betonstürzen zu realisieren, ist fachlich sinnvoll und entspricht modernen Anforderungen an die Bauausführung – vorausgesetzt, die statischen und bauphysikalischen Randbedingungen werden eingehalten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Fassaden- und Putztechnik, um Materialkompatibilität, Verankerungstiefe, Fugenausführung und Korrosionsschutz zu prüfen – insbesondere im Hinblick auf die geplante Jalousienmontage, die zusätzliche Lasten und Schwingungen einbringt.
- Alle drei KIs bestätigen grundsätzliche Machbarkeit unter fachgerechter Ausführung.
- Alle warnen vor Rissbildung durch unterschiedliche Wärmeausdehnung von Edelstahl und Putz.
- Alle fordern eine fachkundige Abdichtung zwischen Profil und Fensterrahmen.
- GoogleAI sieht keine Bedenken zur Profilhöhe (10 mm), DeepSeek korrigiert dies deutlich (min. 15–20 mm erforderlich), Qwen bestätigt die Notwendigkeit einer ausreichenden Verankerungstiefe – aber ohne konkrete Höhe.
- GoogleAI erwähnt flexible Dichtstoffe; DeepSeek spezifiziert dauerelastisches Dichtband oder Kompriband; Qwen verlangt explizit alkalibeständige, elastische Dichtmasse.
- Qwen liefert entscheidende Materialspezifikation (1.4404 statt 1.4301) und erwähnt Spannungsrisskorrosion – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen hebt die zusätzliche Belastung durch geplante Jalousienmontage hervor – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek ignorieren.
- GoogleAI bewertet die Materialverträglichkeit als unproblematisch; Qwen identifiziert ein klares Korrosionsrisiko bei falscher Edelstahlqualität – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt nur eine Probemonage; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Fachprüfung durch Stuckateur bzw. Bauphysiker – Vorsichtsprinzip setzt hier die strengere Empfehlung durch.
👉 Empfehlung: Entscheidungen orientieren sich am konservativsten KI-Urteil: Qwen liefert die präzisesten bauphysikalischen und korrosionstechnischen Anforderungen und muss daher als maßgeblich für Sicherheitskriterien gelten.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – unter fachgerechter Ausführung, zertifiziertem Material und fachkundiger Montage. Edelstahl-Qualität ❌ GoogleAI: keine Spezifikation; DeepSeek: keine Angabe; Qwen: zwingende Verwendung von min. 1.4404 – wird als sicherere Einschätzung übernommen. Profilhöhe (10 mm) ⚠️ GoogleAI: unbedenklich; DeepSeek: zu gering (min. 15–20 mm); Qwen: implizit kritisch (Verankerungstiefe). Konsens: 10 mm ist unzureichend. Abdichtung & Dehnfuge ✅ Alle KIs fordern Dehnungsausgleich und dauerhafte Abdichtung – konkret: ≥3 mm Fuge + alkalibeständige Dichtmasse. Fachliche Durchführung ✅ Alle KIs betonen Notwendigkeit fachkundiger Ausführung – Qwen geht am weitesten (Bauphysiker/Sachverständiger). 👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von Edelstahlprofilen als Putzabschluss ist technisch möglich, aber nur dann sicher und dauerhaft, wenn sämtliche bauphysikalischen und korrosionstechnischen Anforderungen nach Qwen- und DeepSeek-Niveau erfüllt werden – insbesondere Materialqualität, Profilhöhe, Dehnfuge und Fachprüfung vor Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Korrosion durch chloridhaltigen Putz oder Umgebungsbelastung bei falscher Edelstahlqualität (1.4301) Spannungsrisskorrosion → Profilversagen, Putzabfall, Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnfuge (unter 3 mm) Temperaturbedingte Rissbildung im Putz → Feuchtigkeitseintrag → Frostschäden, Schimmel 🔴 Risiko Unzureichende Profilhöhe (10 mm statt 15–20 mm) Unstabile Putzverankerung → Kantenabriss, unsaubere Optik, Nachbesserungsaufwand 🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung im Betonsturz Profilverlust bei Windlast oder Vibration (z. B. Jalousienbetrieb) → Sicherheitsrisiko und Reklamation 🔴 Risiko Fehlende alkalibeständige Dichtmasse auf Profilrückseite Zerstörung der Dichtung durch Zementhydrat → Feuchte im Hintergrund → Substanzschäden ✅ Chance Wiederverwendung von Restmaterial (Kosteneinsparung & Nachhaltigkeit) Reduzierung von Abfall und Materialkosten bei fachgerechter Einbindung ✅ Chance Hohe Präzision und Langlebigkeit des Edelstahlabschlusses Langfristig wartungsarmer, optisch klarer Fensterabschluss – im Vergleich zu Kunststoffprofilen ✅ Chance Verbesserung der Fassadenqualität durch klare Linienführung Steigerung des architektonischen Wertes und der Werterhaltung des Gebäudes ✅ Chance Möglichkeit der Integration in wärmebrückenoptimierte Konstruktionen Bei korrekter Planung: Reduzierung von Wärmebrücken im Fenstersturzbereich ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch klare technische Spezifikationen Vermeidung von Reibungsverlusten mit Handwerkern durch vorab definierte Anforderungen Orientierungshilfen
- Material prüfen und ersetzen: Überprüfen Sie das vorliegende Edelstahlprofil auf die Werkstoffnummer (z. B. 1.4404/A4); bei 1.4301/A2 unbedingt austauschen – kein Kompromiss.
- Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Fassaden- und Putztechnik, um Verankerungstiefe, Fugensystem, Abdichtung und Kompatibilität mit der geplanten Jalousienmontage abzusichern.
- Profilhöhe anpassen: Beschaffen Sie Profile mit mindestens 15 mm Höhe – 10 mm ist bauphysikalisch und optisch nicht tragfähig für Putzverankerung.
- Abdichtungssystem beschaffen: Bestellen Sie ein dauerelastisches, alkalibeständiges Dichtband oder eine spezielle Dichtmasse für Metall-Putz-Verbindungen – kein Standardsilikon verwenden.
- Verankerung technisch sichern: Verwenden Sie korrosionsgeschützte Dübel (z. B. Edelstahl-Dübel 1.4404) mit ausreichender Einbetiefe im Betonsturz – Kleber allein reicht nicht aus.
- Probeinstallation dokumentieren: Führen Sie eine repräsentative Probeinstallation an einem unbeobachteten Sturz durch, dokumentieren Sie alle Schichten (Dichtung, Fuge, Putzauftrag) fotografisch und lassen Sie diese vom Fachplaner freigeben.
- Edelstahl
- Eine Legierung aus Eisen, Chrom und anderen Elementen, die korrosionsbeständig ist. Wird häufig im Bauwesen für Profile, Bleche und Befestigungsmittel verwendet.
Verwandte Begriffe: Korrosion, Legierung, Chromstahl - Putz
- Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. mineralischer Putz, Kunstharzputz und Gipsputz.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Verputzen, Innenputz, Außenputz - Fenstersturz
- Ein Bauelement, das über einer Fensteröffnung angebracht wird, um das Gewicht der darüberliegenden Wand abzufangen. Fensterstürze können aus Beton, Stahl oder Holz bestehen.
Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fensterrahmen, Laibung - Mineralischer Putz
- Ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima - Montagekleber
- Ein Klebstoff, der speziell für die Montage von Bauteilen entwickelt wurde. Er bietet eine hohe Anfangshaftung und eine dauerhafte Verbindung.
Verwandte Begriffe: Baukleber, Klebemörtel, Kontaktkleber - Jalousiekasten
- Ein Kasten, in dem die Jalousie aufgerollt wird. Er kann vor oder hinter der Fassade angebracht sein.
Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Raffstorekasten, Sonnenschutz
- Kann ich jedes Edelstahlprofil für den Putzabschluss verwenden?
Ich empfehle, Profile mit einer angerauten oder perforierten Oberfläche zu wählen, da diese eine bessere Haftung für den Putz bieten. Vermeiden Sie spiegelglatte Oberflächen. - Welchen Putz soll ich verwenden?
Ich empfehle einen mineralischen Putz, da dieser diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit besser regulieren kann. Dies ist besonders wichtig, wenn die Profile außen eingesetzt werden. - Wie verhindere ich Risse zwischen Profil und Putz?
Ich empfehle, eine flexible Dichtmasse (z.B. Silikon oder Acryl) zwischen Profil und Putz aufzutragen, um Bewegungen aufzunehmen. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse für den Außenbereich geeignet ist. - Muss ich die Profile vor dem Verputzen behandeln?
Ich empfehle, die Profile vor dem Verputzen gründlich zu reinigen und von Fett und Schmutz zu befreien. Eine Vorbehandlung mit einem Haftgrund kann die Haftung des Putzes verbessern. - Was mache ich, wenn sich Kondenswasser am Profil bildet?
Ich empfehle, für eine gute Belüftung zu sorgen, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Bei Neubauten sollte eine kontrollierte Wohnraumlüftung in Betracht gezogen werden. - Kann ich die Profile auch nachträglich anbringen?
Ich empfehle, die Profile idealerweise vor dem Verputzen anzubringen, da dies eine bessere Integration und Haftung gewährleistet. Eine nachträgliche Montage ist zwar möglich, erfordert aber mehr Aufwand und Sorgfalt. - Welche Alternativen gibt es zu Edelstahlprofilen?
Ich empfehle, auch Kunststoffprofile oder spezielle Putzabschlussprofile in Betracht zu ziehen. Diese sind oft günstiger und einfacher zu verarbeiten. - Wie befestige ich die Profile am besten?
Ich empfehle, die Profile mit einem geeigneten Montagekleber oder Schrauben zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsmittel für Edelstahl und den Untergrund geeignet sind. Bei Schrauben sollten Sie Edelstahlschrauben verwenden, um Korrosion zu vermeiden.
- Putzprofile für Außenecken
Informationen zu verschiedenen Profilen für saubere Putzabschlüsse an Außenecken. - Fenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Betonsturz sanieren
Tipps zur Reparatur und Sanierung von beschädigten Betonstürzen über Fenstern. - Schimmelbildung am Fenster vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch Kondenswasser am Fenster. - Fassadendämmung mit Putz
Informationen zur Wärmedämmung von Fassaden mit verschiedenen Putzsystemen.
Risikoanalyse: Edelstahlprofile am Fenster – Expertenmeinungen
Sorry, aber denken Sie wirklich, jemand sagt hier "ja, machen Sie doch ... "
Warum fragen Sie nicht den Jalousienbauer (aufgeschraubte Profile, na hoffentlich nicht zu tief geschraubt ...), den Lieferanten der Profile bzw. den Lieferanten des Oberputzes, der wohl besser abschätzen kann, ob es in diesem Bereich spannungsbedingte Risse geben wird.
Über das World Wide Web (WWW) ist nicht zu entscheiden, was Sie da für ein Profil haben, was es für eine Form hat, in welchen Bereichen die Putzüberdeckung erfolgt, wie es genau genutzt werden soll, wie es genau befestigt werden soll (und womit 🙂, was für ein Putz überdeckt usw. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzabschluss mit Edelstahlprofilen am Fenster: Machbarkeit & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Verwendung von Edelstahlprofilen als Putzabschluss am Fenster erfordert eine sorgfältige Prüfung. Spannungsbedingte Risse im Putz sind ein potenzielles Problem. Die Expertise des Jalousienbauers, Profil- und Putzlieferanten sollte eingeholt werden. Eine ausreichende Putzüberdeckung ist entscheidend, um Risiken zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Sie Edelstahlprofile als Putzabschluss verwenden, sollten Sie unbedingt die Meinung von Fachleuten einholen, wie im Beitrag Risikoanalyse: Edelstahlprofile am Fenster – Expertenmeinungen betont wird. Die Einschätzung des Jalousienbauers, des Profil- und Putzlieferanten ist hierbei unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Die optische Wirkung von verputzten Betonstürzen vor der Montage von Jalousiekästen ist ein häufiger Grund für diese Vorgehensweise. Es ist jedoch wichtig, die technischen Aspekte und potenziellen Risiken nicht zu vernachlässigen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Machbarkeit und Risiken mit allen beteiligten Gewerken (Putzarbeiten, Fensterbau, Metallbau) ab, bevor Sie mit den Putzarbeiten beginnen. Achten Sie auf eine ausreichende Putzüberdeckung und verwenden Sie gegebenenfalls alternative Materialien für den Putzabschluss am Fenstersturz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzabschluss, Edelstahlprofile, Fenster, Fenstersturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10803: Putzabschluss mit Edelstahlprofilen am Fenster: Machbar oder Problem?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
- … Fliesenprofile, Fliesenstärke, Profilstärke, Edelstahlprofile, Wandfliesen, Bodenfliesen, Türschwelle, Fliesenzubehör, Fliesenkanten …
- … Einsatz hochwertiger Edelstahlprofile mit ≥ 0,8 mm Wandstärke …
- … für Fliesenprofile verwendet? Häufig verwendete Materialien sind Edelstahl, Aluminium und Kunststoff. Edelstahlprofile sind besonders robust und langlebig, während Aluminiumprofile leichter und kostengünstiger sind. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahl Hohlkehle für Wand-Deckenübergang: Montage, Alternativen & Kosten für Spanndecken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer Pfosten: Alternativen zu Rund & Eckig? Formen, Design & Bezugsquellen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rutschsichere Treppenprofile für Fliesen: Günstige Hersteller & Alternativen zu Schlüter?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alte Rollladenöffnungen schließen: Kosten, Dämmung & fachgerechte Methoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riffelblech für Garagensockel: Materialstärke, Befestigung & Schutz vor Schäden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzabschluss, Edelstahlprofile, Fenster, Fenstersturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzabschluss, Edelstahlprofile, Fenster, Fenstersturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzabschluss mit Edelstahlprofilen am Fenster: Machbar oder Problem?
Suche nach: Edelstahlprofile als Putzabschluss am Fenster?
Suche nach: Putzabschluss, Edelstahlprofile, Fenster, Fenstersturz, Putzarbeiten, Metallprofile, Jalousiekasten
