Edelstahl Hohlkehle für Wand-Deckenübergang: Montage, Alternativen & Kosten für Spanndecken?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenEdelstahl Hohlkehle für Wand-Deckenübergang: Montage, Alternativen & Kosten für Spanndecken?
🔴 KRITISCH: Keine Befestigung an der Spanndecke selbst – Montage ausschließlich an der Wand oder mittels zertifizierter, spannungsfreier Systeme mit vorheriger schriftlicher Freigabe des Spanndecken-Herstellers.
🔴 KRITISCH: Verwendung von ¼-Rohren als Hohlkehle ist statisch ungeeignet und birgt Risiko von Verformung, Knicken oder Geräuschen – nur geschlossene, steife Profilgeometrien mit definiertem Radius und ausreichender Wandstärke zulässig.
⚠️ WICHTIG: Thermische Ausdehnung von Edelstahl und Flexibilität der Spanndecke müssen fachgerecht abgeglichen werden – eine statische und materialtechnische Verträglichkeitsprüfung durch zertifizierten Fachmann ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ecken müssen mit speziellen Formteilen oder maßgefertigten geschweißten/gebogenen Profilen gelöst werden – Keine einfach zugeschnittenen oder geklebten Rohrenden.
Ich beurteile die Idee, eine Edelstahl-Hohlkehle zwischen Wand und Decke (insbesondere bei einer Spanndecke) anzubringen, als gestalterisch interessant, aber technisch anspruchsvoll.
Materialien und Alternativen: Neben Edelstahl kommen auch Aluminium, Kunststoff oder beschichtete MDF-Profile in Frage. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Optik, dem Budget und den Montagebedingungen ab. Edelstahl bietet eine hochwertige Optik und ist langlebig, kann aber teurer und schwieriger zu verarbeiten sein.
Montage: Da Spanndecken keine Befestigungsmöglichkeiten bieten, muss die Hohlkehle an der Wand befestigt werden. Ich empfehle eine sorgfältige Planung der Befestigungsmethode, um Beschädigungen der Wand zu vermeiden. Geeignete Klebstoffe oder Schrauben mit Dübeln können verwendet werden. Bei größeren Hohlkehlen ist eine zusätzliche mechanische Sicherung ratsam.
Ecken: Innenecken und Außenecken stellen eine besondere Herausforderung dar. Ich empfehle, vorgefertigte Eckstücke zu verwenden oder die Hohlkehlenprofile präzise zuzuschneiden und zu verbinden. Eine saubere Verarbeitung der Ecken ist entscheidend für ein optisch ansprechendes Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Spanndecken und/oder Metallbau beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die statischen Anforderungen und die Materialverträglichkeit.
Der Nutzer plant eine Edelstahl-Hohlkehle für den Wand-Deckenübergang einer Spanndecke, was eine anspruchsvolle Kombination darstellt. Die Idee, ein Viertel eines Edelstahlrohrs zu verwenden, ist kreativ, aber technisch problematisch, da Spanndecken keine direkte Befestigung erlauben und die Eckenlösungen komplex sind.
🔴 Gefahr: Die Montage einer starren Edelstahl-Hohlkehle an einer Spanndecke birgt das Risiko von Spannungsrissen oder Beschädigungen der Deckenfolie, da Spanndecken flexibel sind und thermische Ausdehnung aufweisen. Ohne fachgerechte Unterkonstruktion kann die Decke durchhängen oder reißen.
➕ Ergänzung: Alternativ zu Edelstahl bieten sich leichtere Materialien wie Aluminium-Profile oder Kunststoff-Hohlkehlen an, die sich besser an die Spanndecke anpassen lassen. Für Ecken sind spezielle Formteile oder maßgefertigte Lösungen erforderlich, die ein Fachbetrieb für Spanndecken oder ein Metallbauer anfertigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung eines Viertelrohrs ist für Ecken ungeeignet, da Rohre keine präzisen 90-Grad-Innen- oder Außenecken bilden. Stattdessen sind geschweißte oder gebogene Profile notwendig, was die Kosten deutlich erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen zertifizierten Spanndecken-Monteur und einen Metallbauer, um eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln. Lassen Sie die statische Verträglichkeit und die thermische Ausdehnung prüfen, bevor Sie Material bestellen. Alternativ prüfen Sie vorgefertigte Systeme aus dem Trockenbau, die speziell für Spanndecken entwickelt wurden.
Die geplante Montage einer Edelstahl-Hohlkehle an einem Wand-Decken-Übergang einer Spanndecke birgt erhebliche konstruktive und sicherheitstechnische Herausforderungen, da Spanndecken keine tragfähige Unterkonstruktion für zusätzliche Befestigungslasten bieten.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann zu lokalen Spannungen, Wellenbildung, Delamination oder plötzlichem Versagen der Spanndecke führen – insbesondere bei thermischer Belastung (z. B. durch Kochdampf in der Küche) oder mechanischer Erschütterung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 1/4-Rohren als Hohlkehle ist aus statischer Sicht ungeeignet: Rohre weisen keine definierte Biegesteifigkeit im Kehlenprofil auf und können bei Druck oder Temperaturwechsel knicken, sich verformen oder Geräusche erzeugen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Rohrquerschnitt als Hohlkehle fungieren kann, ist technisch falsch – echte Hohlkehlen benötigen eine geschlossene, steife Profilgeometrie mit definiertem Radius und ausreichender Wandstärke zur Kraftaufnahme.
➕ Ergänzung: Für Spanndecken sind ausschließlich speziell zertifizierte, spannungsfreie Montagesysteme zugelassen – z. B. mit Klebebanden für Leichtlasten oder mit speziellen Klemmhaltern, die ausschließlich auf die Profilunterseite wirken, ohne die Folie zu perforieren.
➕ Ergänzung: Alternativen wie silikonbasierte Kantenprofile (z. B. Edelstahl-Optik mit Silikonträger) oder vorgefertigte PVC-Hohlkehlen mit Klebeunterseite sind sicherer, aber nur bei vorheriger Herstellerfreigabe für Spanndecken einsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller Ihrer Spanndecke und fordern Sie schriftlich die Zulassung für jedes geplante Profil sowie die Montageanleitung an – ohne diese Freigabe darf keinerlei Befestigung erfolgen, da sonst die Gewährleistung erlischt und Haftungsrisiken entstehen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen eine direkte Befestigung der Hohlkehle an der Spanndecke und betonen die Notwendigkeit einer Wandmontage oder spezieller Systeme.
- Alle betonen die besondere Herausforderung bei Ecken und die Notwendigkeit von vorgefertigten oder maßgefertigten Lösungen.
- Alle empfehlen die Konsultation von Fachbetrieben (Spanndecken-Monteur, Metallbauer, Trockenbauer).
- GoogleAI bewertet Edelstahl als "gestalterisch interessant", während DeepSeek und Qwen primär Risiken (Spannungsriss, Delamination, thermische Instabilität) hervorheben und eine kritischere Grundhaltung einnehmen.
- GoogleAI erwähnt Dübel und Klebstoffe als Optionen ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit zertifizierter, spannungsfreier Systeme und warnen vor Klebung ohne Herstellerfreigabe.
- Qwen liefert die detailliertesten technischen Hinweise zur Profilgeometrie (geschlossenes Profil, definierte Biegesteifigkeit) und zur Gewährleistungsrechtlichen Relevanz der Herstellerfreigabe – beides fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur unvollständig behandelt.
- DeepSeek ergänzt die Problematik der thermischen Ausdehnung explizit mit dem Hinweis auf Durchhängen oder Reißen, was Qwen nur indirekt ("thermische Belastung") und GoogleAI gar nicht thematisiert.
- GoogleAI stellt ¼-Rohre als mögliche Variante in den Raum ("kreativ"), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen: DeepSeek nennt sie "technisch problematisch", Qwen "statisch ungeeignet" und "technisch falsch". Die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die konservativere, risikobewusste Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – insbesondere zur Profilgeometrie, zur Herstellerfreigabe und zur thermisch-mechanischen Verträglichkeit. GoogleAIs positivere Gestaltungsorientierung darf nicht über technische Risiken hinwegtäuschen.
Thema Status KI-Konsens Befestigung an Spanndecke ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt indirekt die Notwendigkeit einer Wandbefestigung, DeepSeek und Qwen verbieten jede mechanische Verbindung mit der Spanndecke – Konsens: Ausschließliche Wandmontage oder zertifizierte Klebetechnik mit Herstellerfreigabe. Material: Edelstahl-¼-Rohr ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Konsens: ¼-Rohre sind statisch ungeeignet, nur geschlossene, steife Profile zulässig. Eckenausbildung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern vorgefertigte oder maßgefertigte Eckstücke – keine Schnitt- oder Klebelösung. Herstellerfreigabe ⚠️ Abwägung Nur Qwen formuliert sie als zwingende Voraussetzung (Gewährleistung/Recht), DeepSeek empfiehlt "Zulassung prüfen", GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Schriftliche Freigabe des Spanndecken-Herstellers ist Voraussetzung für jede Montage. Fachberatung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen dringend die Beauftragung von zertifizierten Fachbetrieben (Spanndecken-Monteur + Metallbauer oder Trockenbauer). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Rohren als Hohlkehle und unterlassen Sie jede Befestigung an der Spanndecke ohne vorherige schriftliche Zulassung durch den Hersteller. Beauftragen Sie statt dessen einen zertifizierten Spanndecken-Fachbetrieb und einen Metallbauer, um ein statisch freigegebenes, geschlossenes Profilsystem zu planen und montieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spannungsrissbildung in der Spanndeckenfolie durch unsachgemäße Befestigung Irreversible Schädigung der Decke, Notwendigkeit kompletter Neuinstallation, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Thermisch bedingte Verformung oder Geräusche durch Edelstahl (Unterschiedliche Ausdehnung zu Folie) Störende Klacker- oder Knackgeräusche, Wellenbildung, Delamination bei häufigen Temperaturschwankungen (z. B. Küche) 🔴 Risiko Verwendung von ¼-Rohren statt geschlossenem Profil Statisches Versagen (Knicken), Schwingungsanfälligkeit, mangelhafte Kantenoptik, schnelle Alterung 🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe Erlöschen der Gewährleistung, vollständige Haftung des Eigentümers bei Schäden, kein Rückgriff auf Hersteller bei Mängeln 🔴 Risiko Unfachmännische Eckverarbeitung (selbst geschnitten/verklebt) Sichtbare Fugen, Wasserstau in Küchen/Bädern, hygienische Mängel, optisch unausgewogenes Erscheinungsbild ✅ Chance Verwendung zertifizierter, spannungsfreier Klebesysteme Optisch nahtlose Lösung ohne Bohrlöcher, vollständige Gewährleistungserhaltung, schnelle Montage ✅ Chance Alternativen aus Silikon oder speziellem PVC mit Edelstahl-Optik Geringes Gewicht, hohe Flexibilität, thermische Kompatibilität, einfache Ecklösung, deutlich niedrigere Kosten ✅ Chance Maßgefertigte Aluminiumprofile durch Metallbauer Leichter als Edelstahl, korrosionsbeständig, biege- und schweißbar für perfekte Ecken, preislich attraktiver als Edelstahl ✅ Chance Integration in bestehende Trockenbau-Hohlkehlsysteme für Spanndecken Herstellerseitig geprüft und zugelassen, geringes Montagerisiko, schnelle Montage durch ausgebildeten Trockenbauer ✅ Chance Fachliche Planung durch Spanndecken-Hersteller und Metallbauer im Verbund Individuelle Optimierung, rechtssichere Dokumentation, vollständige Gewährleistung, nachweisbare statische Verträglichkeit Orientierungshilfen
- Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vor jeglicher Planung schriftlich die Zulassung für die geplante Hohlkehle und Montageart vom Hersteller Ihrer Spanndecke an – inkl. technischer Montageanleitung und Freigabe für das gewählte Profilmaterial.
- Keine Rohre verwenden: Verzichten Sie konsequent auf ¼-Rohre oder andere offene Querschnitte – beauftragen Sie stattdessen einen Metallbauer mit der Anfertigung eines geschlossenen, steifen Profils aus Edelstahl oder Aluminium mit definiertem Innenradius.
- Wandmontage priorisieren: Befestigen Sie das Profil ausschließlich an der Wand mit geeigneten Dübeln und Schrauben – niemals durch oder an der Spanndecke, auch nicht mit Klebstoffen ohne vorherige Herstellerfreigabe.
- Fachbetriebe koordinieren: Beauftragen Sie gemeinsam einen zertifizierten Spanndecken-Monteur und einen Metallbauer, um die statische Verträglichkeit, thermische Ausdehnung und Ecklösung fachgerecht abzustimmen und umzusetzen.
- Alternative Prüfen: Lassen Sie sich von Ihrem Trockenbauer oder Spanndecken-Fachbetrieb zertifizierte, vorgefertigte Hohlkehlsysteme (z. B. Silikon- oder PVC-Profile mit Klebeunterseite) vorstellen – diese sind oft sicherer und kostengünstiger als individuelle Edelstahl-Lösungen.
- Ecken nicht selbst bearbeiten: Verwenden Sie ausschließlich vorgefertigte Eckformteile oder beauftragen Sie den Metallbauer mit der maßgenauen Herstellung von geschweißten/gebogenen Eckverbindingen – Niemals eigene Schnitte oder Klebeverbindungen.
- Hohlkehle
- Eine Hohlkehle ist ein konkaves Profil, das als Übergang zwischen zwei Flächen dient. Sie wird oft verwendet, um Ecken und Kanten zu gestalten und einen harmonischen Übergang zu schaffen. Verwandte Begriffe: Profil, Zierleiste, Übergangsprofil.
- Spanndecke
- Eine Spanndecke ist eine Deckenverkleidung, die aus einer Kunststofffolie besteht, die unterhalb der eigentlichen Decke gespannt wird. Sie bietet eine glatte und ebene Oberfläche und kann individuell gestaltet werden. Verwandte Begriffe: Deckenverkleidung, abgehängte Decke, Folie.
- Edelstahl
- Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die korrosionsbeständig ist. Es wird häufig im Innen- und Außenbereich verwendet, da es langlebig und pflegeleicht ist. Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A, V4A.
- MDF
- MDF (Mitteldichte Faserplatte) ist ein Holzwerkstoff, der aus feinen Holzfasern hergestellt wird, die mit Leim verpresst werden. Es ist ein vielseitiges Material, das leicht zu bearbeiten ist. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Faserplatte, Spanplatte.
- Gehrungssäge
- Eine Gehrungssäge ist eine Säge, die zum Schneiden von Werkstücken in einem bestimmten Winkel verwendet wird. Sie ermöglicht präzise Schnitte und ist ideal für die Herstellung von Eckverbindungen. Verwandte Begriffe: Winkelsäge, Kappsäge, Zugsäge.
- Innenecke
- Eine Innenecke ist eine Ecke, bei der zwei Flächen nach innen zusammenlaufen. Sie stellt eine besondere Herausforderung bei der Verarbeitung von Profilen und Leisten dar. Verwandte Begriffe: Ecke, Winkel, Innenwinkel.
- Außenecke
- Eine Außenecke ist eine Ecke, bei der zwei Flächen nach außen zusammenlaufen. Sie erfordert eine präzise Verarbeitung, um ein sauberes und optisch ansprechendes Ergebnis zu erzielen. Verwandte Begriffe: Ecke, Winkel, Außenwinkel.
- Welche Alternativen gibt es zu Edelstahl für Hohlkehlen?
Neben Edelstahl können auch Aluminium, Kunststoff oder beschichtete MDF-Profile verwendet werden. Aluminium ist leichter als Edelstahl und bietet eine ähnliche Optik. Kunststoff ist kostengünstiger und in verschiedenen Farben erhältlich. MDF ist leicht zu bearbeiten, aber weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. - Wie befestige ich eine Hohlkehle an einer Wand mit Spanndecke?
Da Spanndecken keine Befestigungsmöglichkeiten bieten, muss die Hohlkehle an der Wand befestigt werden. Verwenden Sie geeignete Klebstoffe oder Schrauben mit Dübeln. Achten Sie darauf, die Wand nicht zu beschädigen. Bei größeren Hohlkehlen ist eine zusätzliche mechanische Sicherung ratsam. - Wie löse ich das Problem mit Innenecken und Außenecken?
Verwenden Sie vorgefertigte Eckstücke oder schneiden Sie die Hohlkehlenprofile präzise zu und verbinden Sie sie. Eine saubere Verarbeitung der Ecken ist entscheidend für ein optisch ansprechendes Ergebnis. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Gehrungssäge für präzise Schnitte. - Welche Größe sollte die Hohlkehle haben?
Die Größe der Hohlkehle hängt von der Raumgröße und dem gewünschten optischen Effekt ab. Größen zwischen 7x7 cm und 10x10 cm sind üblich. Berücksichtigen Sie auch die Proportionen des Raumes und die Höhe der Decke. - Kann ich die Hohlkehle selbst montieren?
Die Montage einer Hohlkehle erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Eine fachgerechte Montage ist wichtig für ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis. - Welche Kosten entstehen für eine Edelstahl-Hohlkehle?
Die Kosten für eine Edelstahl-Hohlkehle hängen von der Größe, dem Material und der Montage ab. Edelstahl ist in der Regel teurer als Kunststoff oder MDF. Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie reinige ich eine Edelstahl-Hohlkehle?
Edelstahl-Hohlkehlen sind pflegeleicht. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage?
Für die Montage benötigen Sie eine Säge (z.B. Gehrungssäge), einen Klebstoff oder Schrauben mit Dübeln, ein Maßband, eine Wasserwaage und eventuell eine Bohrmaschine. Achten Sie auf die richtige Schutzkleidung, wie z.B. Handschuhe und eine Schutzbrille.
- Montage von Zierleisten an Wänden
Tipps und Tricks zur Befestigung von Zierleisten an verschiedenen Wandtypen. - Auswahl des richtigen Klebstoffs für Innenanwendungen
Informationen über verschiedene Klebstoffarten und ihre Anwendungsbereiche. - Reinigung und Pflege von Edelstahl
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten. - Alternativen zu Spanndecken
Übersicht über verschiedene Deckenverkleidungssysteme. - Beleuchtung in Kombination mit Spanndecken
Ideen und Tipps zur Integration von Beleuchtung in Spanndecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahl, Hohlkehle, Wand, Deckenübergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10798: Edelstahl Hohlkehle für Wand-Deckenübergang: Montage, Alternativen & Kosten für Spanndecken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Eckfliesen für Dusche & Bad: Alternativen zu Silikonfugen? Kosten & Vorteile
- … Ecken passen. Diese sind oft aus dem gleichen Material wie die Wandfliesen und sorgen für ein einheitliches Bild. …
- … Profile: Es gibt auch Eckprofile aus Edelstahl oder Kunststoff, die unter die Fliesen gesetzt werden und eine saubere …
- … sind tatsächlich eine etablierte, normkonforme Lösung zur Gestaltung und Abdichtung von Wand-Wand- und Wand-Boden-Ecken in Nassräumen — sie werden als …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlkehle: Definition, Anwendungsbereiche & fachgerechte Ausführung im Detail?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Trockenbaustein Kalksandstein: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile für Hausbau?
- … Baumaterial für ein Eigenheim, nachdem er sich von der Holzständerbauweise abgewandt hat. Er vergleicht verschiedene Systeme wie Bims, Gasbeton, Ton und Styroporschalungssteine, …
- … bei korrekter Ausführung – jedoch nur bei fachgerechter Anbindung und ausreichender Wanddicke. …
- … Trittschall- und Luftschallübertragung zwischen Etagen – nicht nachrüstbar ohne erheblichen Aufwand …
- BAU-Forum - Dach - Hohlkehle abdichten gegen Vögel & Marder: Methoden, Kosten & Materialien?
- … Hohlkehle abdichten: Schutz vor Tieren …
- … Hohlkehle nachträglich gegen Vögel und Marder abdichten? Welche Methoden und Materialien (Kupferblech, Lochblech) sind geeignet? Jetzt informieren! …
- … Hohlkehle, abdichten, Marder, Vögel, Dach, Kupferblech, Lochblech, Dacheindeckung, Tierschutz, Abdichtungsmaterial …
- BAU-Forum - Keller - Horizontalsperre Kellerinnenwand: Kosten, Verfahren & Materialien zur Trockenlegung?
- … Horizontalsperre, Kellerwand, Trockenlegung, Keller abdichten, Feuchtigkeit Keller, Altbau Sanierung, Injektionsverfahren, Hohlkehle …
- … Horizontalsperre Kellerinnenwand: Kosten, Verfahren & Materialien zur Trockenlegung? …
- … wir haben einen ziemlich nassen Keller, besonders die Wände im Altbauteil (BJ 1925) sind sehr nass. Wir haben uns bereits einen Rat von einem Fachmann eingeholt, der sagte, dass man unbedingt eine Horizontalsperre anbringen sollte, inkl. Hohlkehle (heiß das so?). Da der Aufwand, das …
- BAU-Forum - Keller - Haus in Senke: Künstliches Absaufen durch Geländeerhöhung? Ursachen, Folgen & Lösungen
- … zu erkennen ist, Steigt das Wasser extrem Hoch, an der Wohnzimmeraußenwand bis ca. 1,00 m innen und das wäre Außen ca. 1,40 …
- … Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Bei 100 % nasser Wand und 30 cm Dauerwasserstand ist eine Horizontalsperre technisch unmöglich und würde …
- … älteren Gebäuden eingesetzt, die keine oder eine defekte Abdichtung haben. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung …
- BAU-Forum - Keller - Fugenblech Bodenplatte: Korrekte Verlegung, Überlappung & Abdichtung prüfen?
- … Fugenblech dient als wasserdichte und druckfeste Verbindung zwischen Bodenplatte und aufgehender Wand. Ein Spalt von 3-4 cm zwischen den überlappenden Blechen kann die …
- … Fugenblech an der Bodenplatte dient als Dehnfuge zwischen Bodenplatte und aufgehender Wand und muss sowohl funktionell als auch bauphysikalisch einwandfrei ausgeführt …
- … Alle fordern eine unverzügliche Überprüfung durch Fachpersonal vor Wanderrichtung. …
- BAU-Forum - Keller - Fugenblech Kellerwand: Wie tief einsetzen ohne Hohlkehle? Länge, Abdichtung & Alternativen
- BAU-Forum - Keller - Braune Wanne vs. Weiße Wanne: Welche Kellerabdichtung bei Grundwasser ist besser?
- … Bodenplatte aufgebracht werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung. …
- … (WU-Beton), die ohne zusätzliche Abdichtungsschichten das Eindringen von Wasser verhindert. Verwandte Begriffe: WU-Beton, wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung. …
- … Bau von Kellern führen, wenn es nicht ausreichend abgedichtet wird. Verwandte Begriffe: Schichtwasser, Bodenwasser, Wasserspiegel. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahl, Hohlkehle, Wand, Deckenübergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahl, Hohlkehle, Wand, Deckenübergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahl Hohlkehle für Wand-Deckenübergang: Montage, Alternativen & Kosten für Spanndecken?
Suche nach: Edelstahl Hohlkehle: Wand-Deckenübergang
Suche nach: Edelstahl Hohlkehle, Wand Deckenübergang, Spanndecke, Montage, Innenecken, Außenecken, Diner Style, Küchenrenovierung, Edelstahlprofile, Hohlkehlenprofile
