Lehm und Zellulose im Wandaufbau: Ist diese Kombination mit Tyvekfolie im Holzständerbau OK?
Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau eines Holzständerbaus mit Lehm, Zellulose und Tyvekfolie. Dabei geht es um die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden, die korrekte Anordnung der Schichten und die Notwendigkeit einer Dampfbremse. Die Teilnehmer tauschen sich über Erfahrungen mit verschiedenen Materialien und Konstruktionsweisen aus und suchen nach einer Bestätigung für die gewählte Bauweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Grundputz mit Gitter 5 mm
HWLAbk. Putzträgerplatte 10 mm
Tyvekfolie 0,2 mm
Holzständer, Isofloc-Dämmung 140 mm
OSBAbk. Platte 15 mm
Installationsebene, Isofloc 60 mm
Trockenputzlehmplatte 12,5 mm
Lehmüberputz 10 mm
Der Bauleiter meint die Tyvekfolie ist notwendig wegen der
Zellulosedämmung, stimmt das? Plastikfolie?
Was ist eine Tyvekfolie?
Vielen Dank für € Hilfe.
🔴 KRITISCH: Tyvekfolie in der beschriebenen Lage (zwischen HWLAbk.-Putzträgerplatte und Zellulosedämmung) wirkt als ungewollte Feuchtefalle – sofortige bauphysikalische Überprüfung und ggf. Korrektur vor Abschluss der Konstruktion erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die innenseitige OSBAbk.-Platte darf nicht als alleinige Dampfbremse fungieren – sie ist nicht diffusionsoffentlich ausreichend regulierbar und birgt bei falscher Kombination mit Tyvek ein hohes Risiko für Kondensat in der Ständerkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Lehm- und Zellulosekomponenten sind zwar kapillaraktiv, aber ihre Feuchtepufferung versagt bei dauerhafter, unkontrollierter Feuchteeintrag – eine fachlich gesicherte Feuchte-Flucht-Richtung (entweder nach innen oder nach außen) muss rechnerisch nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Tyvek ist keine Dampfbremse – Verwechslung mit einer Dampfsperrfolie oder feuchtevariabler Dampfbremse führt zu gravierenden Fehlplanungen; korrekte Bezeichnung und Funktion müssen auf allen Unterlagen dokumentiert sein.
Ich sehe bei diesem Wandaufbau mit Lehm und Zellulose in Kombination mit einer Tyvekfolie einige potentielle Probleme hinsichtlich Feuchtigkeit und Taupunktbildung.
🔴 Gefahr: Eine Tyvekfolie ist diffusionsoffen, aber nicht dampfdicht. In Kombination mit einer OSB-Platte kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen innerhalb der Konstruktion kommen, insbesondere wenn die Innendämmung (Installationsebene) nicht ausreichend ist oder Luftundichtigkeiten vorhanden sind.
Ich empfehle, den Wandaufbau hinsichtlich des Taupunktes genau zu berechnen. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass Lehm Feuchtigkeit puffern kann, Zellulose aber bei zu hoher Feuchtigkeit ihre Dämmwirkung verliert und Schimmelbildung begünstigt werden kann.
Ich würde die Verwendung einer feuchtevariablen Dampfbremse anstelle der Tyvekfolie in Erwägung ziehen. Diese passt ihre Diffusionsfähigkeit an die Umgebungsbedingungen an und kann so das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduzieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker oder erfahrenen Holzbauspezialisten prüfen und ggf. anpassen. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Luftdichtheit der Konstruktion.
Der beschriebene Wandaufbau kombiniert diffusionsoffene und kapillaraktive Materialien wie Lehm und Zellulose mit einer Tyvekfolie. Tyvek ist eine dampfdiffusionsoffene, aber luft- und wasserdichte Folie aus Polyethylen-Fasern, die als winddichte und schlagregendichte Ebene dient. Die Aussage des Bauleiters, dass die Folie wegen der Zellulosedämmung notwendig sei, ist fachlich korrekt, da Zellulose (Isofloc) vor Feuchte aus der Außenluft geschützt werden muss.
✅ Zustimmung: Die Tyvekfolie ist als winddichte und schlagregendichte Schicht im Holzständerbau grundsätzlich sinnvoll. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit von außen in die Dämmung eindringt, und reduziert Wärmeverluste durch Konvektion.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Plastikfolie" ist irreführend. Tyvek ist zwar ein Kunststoffvlies, aber es ist diffusionsoffen (sd-Wert ca. 0,02 m) und kein klassischer Dampfsperrer. Es darf nicht mit einer Dampfbremse verwechselt werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Lage der Folie. Im beschriebenen Aufbau sitzt die Tyvekfolie außenseitig hinter der HWL-Putzträgerplatte. Das ist korrekt, da sie die Dämmung vor Schlagregen schützt, aber Wasserdampf nach außen entweichen lässt. Die innenseitige OSB-Platte fungiert als Dampfbremse und muss diffusionsdichter sein als die Außenseite.
🔴 Gefahr: Ein Risiko besteht, wenn die Tyvekfolie nicht fachgerecht verklebt oder überlappt wird. Undichtigkeiten können zu Feuchteeintrag in die Zellulosedämmung führen, was Schimmel und Fäulnis im Holzständerwerk begünstigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die fachgerechte Ausführung der Tyvekfolie (Überlappungen, Anschlüsse, Durchdringungen) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen prüfen. Zudem sollte die diffusionsoffene Funktion der gesamten Konstruktion (außen diffusionsoffener als innen) rechnerisch nachgewiesen werden. Beauftragen Sie einen Experten für Holzständerbau mit der Bauüberwachung.
Die beschriebene Konstruktion kombiniert hygroskopische Materialien (Lehm, Zellulose) mit einer semi-permeablen Kunststofffolie (Tyvek) im Holzständerbau – ein Konstellation, die erhebliche bauphysikalische Risiken birgt, insbesondere hinsichtlich Feuchtespeicherung und Diffusionshemmung.
🔴 Gefahr: Tyvek ist keine Dampfbremse, aber eine dampfbremsende, wasserdampfdurchlässige Membran – in Kombination mit innenliegendem Lehm und außenliegender Zellulosedämmung entsteht ein unkontrollierter Feuchtezug, der zu Kondensatbildung in der Ständerkonstruktion führen kann, besonders bei wechselnden klimatischen Bedingungen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, Tyvek sei "notwendig wegen der Zellulosedämmung", ist fachlich unzutreffend: Zellulose benötigt keine Plastikfolie, sondern eine funktionierende Dampfbremse innen (z. B. Lehmputz mit geregelter Dampfdiffusion) und eine diffusionsoffene Außenschale – Tyvek an dieser Stelle wirkt kontraproduktiv als "Feuchtefalle".
➕ Ergänzung: Tyvek ist ein hochdichtes, nicht gewebtes Polyethylen-Vlies, das wasserabweisend, aber dampfdurchlässig ist – es dient primär als Wind- und Regenschutz unter der Fassadenbekleidung, nicht als Dampfsperre oder Ersatz für eine fachgerechte Dampfbremse im Innenbereich.
🔴 Gefahr: Der Lehmüberputz (10 mm) und die Trockenputzlehmplatte (12,5 mm) sind stark hygroskopisch, während die Tyvekfolie die Feuchteabgabe nach außen behindert – dies begünstigt langfristig Schimmelbildung im Holzständer und in der Isofloc-Dämmung, insbesondere bei unzureichender Lüftung oder erhöhter Raumluftfeuchte.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Lehm und Zellulose als nachhaltige, kapillaraktive Materialien ist grundsätzlich bauphysikalisch sinnvoll – jedoch nur bei korrekter Schichtabfolge, die eine eindeutige "Feuchte-Flucht" nach innen oder außen ermöglicht, nicht aber eine "Sandwich-Situation" mit einer diffusionshemmenden Zwischenschicht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung würde entweder auf Tyvek verzichten (stattdessen diffusionsoffene Unterdecke) oder Tyvek außen anbringen – niemals zwischen Putzträgerplatte und Dämmung, da dies die Dampfdiffusion aus dem Innenraum massiv behindert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Schwerpunkt Feuchteschutz, um die gesamte Konstruktion bauphysikalisch zu simulieren (z. B. mit WUFI) und eine korrigierte, diffusionsoffene Schichtfolge zu erarbeiten – vor Baubeginn oder bei noch nicht verklebter Tyvekfolie ist eine Korrektur dringend geboten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Tyvek in der beschriebenen Lage als bauphysikalisch problematisch – insbesondere hinsichtlich Feuchteansammlung, Kondensatbildung und Schimmelrisiko.
- Alle drei bestätigen, dass Tyvek nicht als Dampfbremse fungiert und bei falscher Einbaulage eine „Feuchtefalle“ erzeugt.
- Alle drei fordern eine fachliche bauphysikalische Prüfung (z. B. mit WUFI oder Taupunktberechnung) durch unabhängigen Experten vor Fertigstellung.
- DeepSeek bewertet Tyvek als „grundsätzlich sinnvoll“ als winddichte Schicht – GoogleAI und Qwen zweifeln die Notwendigkeit in dieser Konstellation grundsätzlich an und heben stattdessen das Risiko der Lage hervor.
- DeepSeek sieht OSB als „diffusionsdichter als außen“ – GoogleAI erwähnt OSB nicht explizit als Dampfbremse, Qwen kritisiert sie ausdrücklich als ungeeignet für diese Funktion.
- GoogleAI empfiehlt eine feuchtevariable Dampfbremse als sicherere Alternative.
- Qwen ergänzt die dringende Empfehlung, Tyvek niemals zwischen Putzträgerplatte und Dämmung einzubauen – sondern ausschließlich als äußere Windschutzschicht unter der Fassadenbekleidung.
- DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit fachgerechter Verklebung und Anschlussdetails – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nur indirekt ansprechen.
- DeepSeek: „Tyvek ist notwendig wegen der Zellulosedämmung“ → Qwen: „fachlich unzutreffend – Zellulose benötigt keine Plastikfolie, sondern eine funktionierende Dampfbremse innen und diffusionsoffene Außenschale“ → GoogleAI bleibt neutral, spricht aber von „potentiellen Problemen“ und empfiehlt Alternativen.
- Qwen sieht die aktuelle Lage als „kontraproduktiv“, DeepSeek als „korrekt“ – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen + GoogleAI) priorisiert: Die Lage ist nicht korrekt, sondern risikobehaftet.
- Die Bewertung von Qwen wird bei Widersprüchen vorrangig berücksichtigt (Vorsichtsprinzip), da sie am konsequentesten das Risiko einer „Sandwich-Situation“ mit diffusionshemmender Zwischenschicht benennt und eine klare, praxisnahe Korrekturforderung (Lage außen, nicht zwischen) formuliert.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Prüfung durch zertifizierten Bauphysiker vor Fertigstellung zwingend erforderlich ist.
Thema Status KI-Konsens Tyvek-Funktion ✅ Konsens Tyvek ist keine Dampfbremse, sondern eine dampfdurchlässige Windschutzfolie – Verwechslung mit Dampfsperrfolie ist fachlich falsch und gefährlich. Einbaulage von Tyvek ❌ Widerspruch DeepSeek: korrekt zwischen Putzträger und Dämmung; GoogleAI & Qwen: kontraproduktiv → KI-Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung – Lage ist nicht korrekt. OSB als Dampfbremse ⚠️ Abwägung DeepSeek sieht OSB als diffusionsdichter innen; GoogleAI erwähnt sie nicht explizit; Qwen kritisiert sie als ungeeignet → KI-Konsens: ⚠️ OSB ist keine fachgerechte Ersatz-Dampfbremse ohne zusätzliche Maßnahmen. Feuchterisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle prognostizieren hohes Risiko für Kondensat, Schimmel und Holzschäden bei fehlender bauphysikalischer Sicherstellung der Feuchte-Flucht. Notwendige Prüfung ✅ Konsens Einheitliche Forderung nach rechnerischem Nachweis (Taupunkt/WUFI) und fachlicher Begleitung durch Bauphysiker vor Abschluss der Bauausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Wandaufbau darf nicht in der aktuellen Planung realisiert werden – eine bauphysikalisch abgesicherte Korrektur der Schichtfolge ist zwingend erforderlich, bevor Tyvek verklebt oder Dämmung eingebracht wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Kondensatbildung innerhalb der Ständerkonstruktion Schimmelbildung, Fäulnis im Holz, dauerhafte Bauschäden, Gesundheitsgefahren für Bewohner 🔴 Risiko Irreführende Bezeichnung & Funktion von Tyvek („Plastikfolie“, „notwendig wegen Zellulose“) Fehlplanung, Haftungsrisiken für Planer/Bauleiter, Nachbesserungskosten nach Fertigstellung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Luftdichtheit an Anschlussstellen (Fenster, Decken, Ecken) Verstärkter Feuchteeintrag, konvektive Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten, unbehagliches Raumklima 🔴 Risiko Zellulosedämmung mit Feuchtegehalt >15 % – Verlust der Dämmwirkung Erhöhte Energiekosten, Überhitzung im Sommer, verlängerte Trocknungszeiten bei Neuverdichtung 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation der Schichtfolge und bauphysikalischer Nachweise Probleme bei der Gebäudezertifizierung (z. B. KfW), Ablehnung von Fördermitteln, Wertminderung ✅ Chance Kapillaraktive Materialien (Lehm & Zellulose) bei richtiger Einbindung Natürliches Raumklima, geringe CO₂-Bilanz, hohe thermische Trägheit, verbesserte Akustik ✅ Chance Korrigierte, diffusionsoffene Schichtfolge mit Tyvek außen unter Fassade Zukunftssichere Konstruktion, einfache Wartung, hohe Wertbeständigkeit, Förderfähigkeit ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Prüfung vor Bauausführung Vermeidung teurer Nachbesserungen, klare Haftungszuweisung, zügige Baufortschritte ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers als Bauherrenberater Vertrauensvolle Bauüberwachung, Qualitätsnachweis für Versicherung und KfW, steigender Immobilienwert ✅ Chance Verzicht auf OSB als innere Dampfbremse zugunsten einer feuchtevariablen Bahn mit Lehmputz Optimierte Feuchteregulation, natürlicher Feuchteaustausch, langfristige Schadensfreiheit Orientierungshilfen
- Sofortige bauphysikalische Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Verklebung der Tyvekfolie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer WUFI-Simulation und Taupunktberechnung für die geplante Konstruktion.
- Tyvek-Folie neu positionieren: Lassen Sie Tyvek ausschließlich als äußere Unterdecke unter der Fassadenbekleidung einplanen – niemals zwischen HWL-Putzträgerplatte und Zellulose.
- OSB-Platte durch feuchtevariable Dampfbremse ersetzen: Verzichten Sie auf die innenseitige OSB als Dampfbremse und nutzen stattdessen eine zertifizierte, feuchtevariable Dampfbremse hinter dem Lehmputz.
- Verbindungsdetails dokumentieren und prüfen lassen: Sammeln Sie alle detaillierten Anschlusspläne (Fenster, Balkon, Decke) und lassen Sie diese vom Bauphysiker auf Luftdichtheit und Feuchteschutz prüfen.
- Lehm- und Zellulose-Daten einfordern: Fordern Sie vom Lieferanten der Zellulosedämmung (Isofloc) den aktuellen Feuchtegehalt und vom Lehmhersteller die diffusionsoffenen Materialeigenschaften (sd-Wert, Wasseraufnahmekoeffizient) schriftlich an.
- Alle Materialbezeichnungen prüfen und korrigieren: Stellen Sie sicher, dass Tyvek in allen Unterlagen korrekt als „Windschutzfolie“ und nicht als „Dampfbremse“ oder „Plastikfolie“ bezeichnet wird.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Im Bauwesen ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Bauteile zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht in einem Bauteil, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert. Sie wird eingesetzt, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmschicht gelangt und dort kondensiert.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Bauteil abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität. - Zellulosedämmung
- Zellulosedämmung besteht aus recyceltem Papier und bietet gute Dämmeigenschaften. Sie ist diffusionsoffen und kann zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit beitragen.
Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe, Wärmeleitfähigkeit. - Lehmputz
- Lehmputz ist ein natürlicher Baustoff, der aus Lehm, Sand und Wasser besteht. Er kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben und trägt so zu einem angenehmen Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Tonputz, ökologischer Putz, Feuchtigkeitsregulierung. - Holzständerbauweise
- Die Holzständerbauweise ist eine Leichtbauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen gefüllt.
Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau, ökologisches Bauen. - OSB-Platte
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig im Holzbau als Beplankung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Bauplatte, Sperrholz.
- Welche Vorteile bietet ein Wandaufbau mit Lehm und Zellulose?
Lehm und Zellulose sind natürliche Baustoffe, die ein gutes Raumklima schaffen und zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit beitragen können. Zellulose bietet zudem gute Dämmeigenschaften. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport durch Diffusion, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Im Holzbau werden oft feuchtevariable Dampfbremsen eingesetzt, die sich an die Umgebungsbedingungen anpassen. - Warum ist die Luftdichtheit bei einem solchen Wandaufbau wichtig?
Luftundichtigkeiten können dazu führen, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Konstruktion eindringt und dort kondensiert. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. - Welche Alternativen gibt es zur Tyvekfolie?
Eine feuchtevariable Dampfbremse ist eine gute Alternative, da sie sich an die Umgebungsbedingungen anpasst und das Risiko von Feuchtigkeitsschäden reduziert. - Wie kann ich die Luftdichtheit meines Hauses überprüfen?
Ein Blower-Door-Test kann verwendet werden, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu messen und Leckagen aufzuspüren. - Was ist bei der Verarbeitung von Zellulosedämmung zu beachten?
Zellulosedämmung sollte trocken und gleichmäßig in die Hohlräume eingeblasen werden. Eine zu hohe Verdichtung kann die Dämmwirkung beeinträchtigen. - Kann Lehm Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben?
Ja, Lehm hat die Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen und bei Bedarf wieder an die Raumluft abzugeben. Dies trägt zu einem ausgeglichenen Raumklima bei. - Was bedeutet Taupunktbildung im Wandaufbau?
Taupunktbildung tritt auf, wenn die Temperatur innerhalb des Wandaufbaus unter den Taupunkt der Luftfeuchtigkeit fällt. Dadurch kondensiert die Feuchtigkeit und kann zu Schäden führen.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchteschutzsysteme. - Feuchteschutz im Holzbau
Wichtige Aspekte zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen. - Ökologische Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener natürlicher Dämmmaterialien. - Luftdichtheit von Gebäuden
Methoden zur Überprüfung und Verbesserung der Luftdichtheit. - Schimmelbildung vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall.
Tyvekfolie: Diffusionsoffenheit und SD-Wert im Detail
Tyvek-Folie
ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn, SDAbk.-Wert 0,02 m (habe' ich so in Erinnerung, bitte korrigieren wenn es nicht passt). Wird normalerweise auf'm Dach verwendet, aber auch für andere Zwecke eingesetzt. Bei uns z.B. unterm Estrich, der auf einer Brettstapeldecke liegt.
HWLAbk. = Holzwolle-Leichtbauplatte? 10 mm dick und quasi als einzige Platte und gleichzeitig Putzträger außen auf den Holzständern? Das kommt mir rein gefühlsmäßig etwas wenig vor. Wie groß ist denn der Abstand der Holzständer?
Wir haben einen Holzrahmenbau mit eingeblasenen Emfacell-Holzfasern. Der Aufbau ist aber etwas anders: (von Innen nach außen)- GKP
- Installation. Ebene mit Flachsdämmstoff
- OSBAbk.-Platte 15 mm
- Holzständer 160 mm mit Emfacell
- DWD-Platte 15 mm
- Lattung
- Zementgebundene Holzfaserplatte 35 mm als Putzträger
- Außenputz mit Gewebe
Das Isofloc muss doch von einem Fachbetrieb eingeblasen werden, was sagt denn der zu dem vorgeschlagenen Aufbau?
HWL-Platte: Korrektur der Schichtdicken im Wandaufbau
Korrigiere
hahaha ups 'Entschuldigung es sind:
Oberputz 5 mm
Grundputz+Gitter 10 mm
HWLAbk.-Platte 35 mm
Bin etwas verrutscht.
Wie geht das jetzt aus?
Danke -
HWL-Platte: Oberputz und Feuchtigkeit – Bindemittelwahl
welcher Oberputz?
ich möchte nicht ausweichen, aber hwl ist mit großem Respekt bezüglich eindringender Feuchtigkeit zu behandeln, und da ist es eine Frage des Bindemittels des Oberputzes!?
die tyvek ist für mich nicht nachvollziehbar, wenn es um die Einblasdichtigkeit geht, dann lassen sie den putze auf die hwl einen Spritzbewurf aufbringen.
im übrigen ist der Wandaufbau von Herrn Richter zwar aus putzersicht auch nicht unproblematisch, dennoch wesentlich seriöser, da ein durchschlagen von Niederschlagsfeuchtigkeit bei der Hinterlüftung nicht möglich ist. -
Mineralischer Oberputz: Empfehlungen von STO und Marmorit
Minearlischer Oberputz
Hersteller STO oder Marmorit. -
Wandaufbau: Problematik und Hinterlüftung der Fassade
wo liegt denn die Problematik bei meinem Aufbau, Till?
ist zwar nichts mehr dran zu ändern, aber interessieren tut es mich trotzdem.
Als hinterlüftet würde ich den Fassadenaufbau auch nicht bezeichnen, da die Putzträgerplatten unten in einem Metallrahmen liegen, der auch komplett überputzt wurde. Sehe da keine bzw. nur geringe Möglichkeiten, dass da Luft hinter die Konstruktion kommt. Oben wurde auch bis an die Dachsparren bzw. die Unterschalung hingeputzt.
Ist ein Spritzwurf nicht die Grundlage für jeden Putz? Oder verwechsle ich da jetzt irgendwelche Begrifflichkeiten? Bei uns wurde vor der ersten "richtigen" Lage Putz auch ein "Spritzer" (Originalton putze) aufgebracht, der dann ein paar Tage trocknen musste.
Aussage des Holzhausherstellers bei der Werkplanbesprechung war auch, dass die Luft da hinter der Heraklith-Platte ruhig "eingesperrt" werden kann. -
Nachfrage: Zusätzliche Infos zum Wandaufbau gesucht
HuHu Till,
krieg' ich noch Infos zur obigen Frage?
Die Beiträge rutschen momentan wieder ratz fatz in der chron. Liste nach unten 😉 -
Wandaufbau: Ist der Aufbau mit Lehmputz in Ordnung?
Ist der Wandaufbau in Ordnung?
Würde mich beruhigen wenn das jemand bestätigen kann.
Wir wollen desweiteren direkt auf dem Lehmputz Kalk-Kaseinfarbe
von Kreidezeit auftragen (mit Grundierung).
Bin für jeden Tipp dankbar.
Vielen Dank. -
Dampfbremse: Tauwasserausfall-Berechnung erforderlich?
wie ist das mit der Dampfbremse?
Hallo superlampi,
ist der Aufbau nach Tauwasserausfall berechnet worden?
So ganz glücklich bis nicht nämlich nicht damit. Wenn die OSBAbk.-Platte das bringen soll, dann sind mehr als 20 % des Dämmvolumens raumseitig dieser Dampfbremse.
Hmm, lass das mal nachrechnen.
Stefan Ibold -
Taupunkt-Berechnung: Liegt er außerhalb der Dämmung?
Kann das jemand berechnen?
Die Datei von MB habe ich probiert, hat aber nicht funktioniert.
Vielleicht kann mir jemand Auskunft geben, ob der Taupunkt
wirklich außerhalb der Dämmung bzw. der Wand liegt.
Laut Hersteller bzw. Bauträger ist das in Ordnung.
Hätte dies nur gerne von neutraler Seite bestätigt.
Vielen Dank. -
Tauwasserausfall: Freeware-Tool zur Berechnung
Berechnen kann ich's nicht, Carsten,
aber unter untenstehendem Link gibt es auch ein Programm (MF Bauphysik, Freeware) zum Download. Da sind diverse Baustoffe schon hinterlegt.
Ist (zumindest für mich) einfacher zu bedienen als das von MB. Wenn die verwendeten Baustoffe aber nicht in der Datenbank enthalten sind, musst Du Dir die technischen Daten erstmal alle besorgen.
Ich nehme' an, dass die OSBAbk.-Platte die Luftdichtschicht darstellen soll. Die muss aber dann sauberst abgeklebt werden, Carsten.
@si: Die luftdichtschicht wird doch im Regelfall hinter der Installationsebene angeordnet, oder? In meinem Bau war ich froh, dass die Installationsebene 60 mm tief war. Hab' zwar auch mehr als 20 % vor der Luftdichtschicht, aber kein Problem mit Tauwasserausfall (laut dem genannten Programm und der Berechnung von H. Basqué) -
Dämmvolumen: Tauwasserbildung bei falscher Dampfsperre?
der Haken ist der
Moin zusammen,
wenn ich mehr als 230 % Dämmvolumen raumseitig der DS habe, dann ist der Bereich der DS bereits so kühl, das Tauwasser ausfallen kann, nicht zwangsläufig muss. Abgesehen davon, wenn die Luftdichtschicht wirklich eine solche ist, dann wird wohl nichts passieren.
Aber trotzdem, sicherheitshalber nachrechnen. Das scheint Ihr ja gemacht zu haben 🙂 ).
si -
HWL-Platte: Zementgebundene Variante und Risiken
hi hr
hat etwas gedauert, ihre fragen zu beantworten!- zementgebundene Holzfaserplatte hatte ich an zementgebundene Spanplatte hinterlüftet gedacht!? diese Platte kann mit Gewebearmierung und Oberputz versehen werden. dieser Aufbau ist besonders heikel, wenn die Schnittkanten nicht mit epoxi gesperrt werden, und es zum quellen der zementgebundenen Spanplatte kommt - war es aber nicht:-)
- stattdessen haben sie auch die "Sauerkraut"-Platte drauf, und noch dazu einen unkontrolierbaren und nicht hinterlüfteten Hohlraum. die gefahren sollten von einem Bauphysiker begründet werden, vielleicht schreibt hier wer was dazu? Daumenregel: unkontrollierbare Lufträume sind zu vermeiden
- ein Spritzbewurf wird nicht immer ausgeführt. die im Massivbau üblichen steine brauchen das nicht,
- die Holzwolleleichtbauplatte muss nach Herstellervorschrift an der Fassade mit einem Spritzbewurf versehen werden
HWL-Platten: Gewebe für Rissvermeidung an Stößen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lehm, Zellulose & Tyvekfolie im Holzständerbau: Wandaufbau optimieren
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den optimalen Wandaufbau eines Holzständerbaus mit Lehm, Zellulose und Tyvekfolie. Dabei geht es um die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden, die korrekte Anordnung der Schichten und die Notwendigkeit einer Dampfbremse. Die Teilnehmer tauschen sich über Erfahrungen mit verschiedenen Materialien und Konstruktionsweisen aus und suchen nach einer Bestätigung für die gewählte Bauweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von HWL-Platten (Holzwolle-Leichtbauplatten) ist auf den richtigen Oberputz und dessen Bindemittel zu achten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Siehe dazu HWL-Platte: Oberputz und Feuchtigkeit – Bindemittelwahl.
✅ Zusatzinfo: Tyvekfolie: Diffusionsoffenheit und SD-Wert im Detail erklärt die Eigenschaften der Tyvekfolie als diffusionsoffene Unterspannbahn. Es wird diskutiert, ob diese im Wandaufbau notwendig ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Wenn mehr als 230 % des Dämmvolumens raumseitig der Dampfsperre liegen, kann Tauwasser ausfallen. Eine korrekte Berechnung ist daher unerlässlich, wie in Dämmvolumen: Tauwasserbildung bei falscher Dampfsperre? erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Berechnung des Taupunkts und die Beurteilung des Wandaufbaus wird das Freeware-Tool MF Bauphysik empfohlen (siehe Tauwasserausfall: Freeware-Tool zur Berechnung). Dies ermöglicht eine detaillierte Analyse der Feuchtigkeitsverhältnisse.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Wandaufbau hinsichtlich Tauwasserausfall von einer neutralen Stelle berechnen zu lassen (siehe Taupunkt-Berechnung: Liegt er außerhalb der Dämmung?). Zudem sollte bei HWL-Platten ein vollflächiges Gewebe zur Vermeidung von Rissen vorgesehen werden, wie in HWL-Platten: Gewebe für Rissvermeidung an Stößen beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Lehm, Zellulose, Holzständerbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
- … steht seit 2 Jahren und zeigt eine Fassadenverschimmelung auf der Südwestseite. Wandaufbau: 17,5 cm Wand als Tragkonstruktion 12 cm WDVSAbk. Dünnputz. …
- … bekannt sein, dass Dach- Ziegel also das was aus gebranntem Ton/Lehm hergestellt wird und den Namen wirklich verdient, diesbezüglich um Lichtjahre unempfindlicher …
- … WDVSAbk.-Analyse: Nüchterne Betrachtung des Wandaufbaus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostengünstiges Cottage planen: Architekt finden, Wohnfläche optimieren & Baukosten senken?
- … ein kostengünstiges Cottage geeignet?[br]Regionale und nachhaltige Materialien wie Holz, Lehm oder recycelte Baustoffe können die Kosten senken und gleichzeitig die Umwelt …
- … über die regionalen Zimmereibetriebe und Holzfachhändler an. Ökologisches bauen und ausgezeichnete Wandaufbauten sind hier wichtig, dennoch sind die Häuser preiswert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
- … Silikatfarbe, Ytong, Kalkputz, Erstanstrich, Neubau, Wandaufbau, Atmungsaktivität, Innenfarbe, Mineralfarbe …
- … der Art der Farbe in unserem Neubau treffen zu müssen. Der Wandaufbau ist folgender: YTONG-Steine und Kalkputz (ca. 6 Wochen alt, unbehandelt). Die …
- … Atmungsfähigkeit, wie immer beschrieben und gibt es diesen Vorteil bei unserem Wandaufbau überhaupt? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
- … Edelputz, Streichputz oder Lehmputz? Welcher Putz ist diffusionsoffen und am besten für Ihr Holzhaus …
- … Edelputz, Streichputz, Lehmputz, Diffusionsoffenheit, Holzhaus, Innenputz, Außenwand, Ständerbauweise …
- … [br]setze mich gerade mit der Gestaltung meiner Wände auseinander und jetzt habe ich keine Ahnung was ich machen soll. Der Maler empfiehlt mir Streichputz Quarzsand diffusionsoffen, der Maurer Edelputz und mein biologisches Gewissen meint Lehmputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
- … Diffusionsoffene Wand: Geeignete Tapeten im Holzständerbau …
- … Tapeten für diffusionsoffene Wände im Holzständerbau: Anforderungen, Kennzeichnungen und Tipps zur Auswahl der richtigen Tapete. …
- … diffusionsoffen, Wandaufbau, Holzständerbau, Tapete, Vliestapete, Papiertapete, Raufaser, Anforderungen, Kennzeichnungen, Innenwand …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeitssperrende Tapete im Neubau: Risiko, Alternativen & Richtwerte für Restfeuchte?
- … Diffusionsoffene Anstriche: Silikatfarben, Kalkfarben oder Lehmfarben …
- … Alle drei empfehlen ausschließlich diffusionsoffene Oberflächenmaterialien (Silikat-, Kalk-, Lehmfarben; Vliestapeten) als einzige sichere Alternative. …
- … vollständig auf Dispersions- und Latexfarben – verwenden Sie ausschließlich Silikat-, Kalk- oder Lehmfarben mit sd-Wert < 0,5 m. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken Klinkerfugen entfernen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Fassadenanstrich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Natursteinwand: Aufbau, Dämmstärke & Klimasan für denkmalgeschützte Gebäude?
- … Ob eine Dampfsperre erforderlich ist, hängt vom gewählten Dämmstoff und dem Wandaufbau ab. Bei kapillaraktiven Dämmstoffen kann oft auf eine Dampfsperre verzichtet werden, …
- … br]Antwort: Neben herkömmlichen Dämmstoffen gibt es auch alternative Materialien wie Lehmbauplatten, Schafwolle oder Hanf. Diese natürlichen Dämmstoffe sind diffusionsoffen und können …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke bei dezentralen Lüftern vermeiden: Dämmung, Verschluss & Montage-Tipps?
- … Guten Tag, ich habe überall diffusionsoffene Lehmputz-Wände und deswegen nirgends Feuchtigkeitsprobleme, möchte aber trotzdem dezentrale InVENTer-Lüftungsgeräte installieren, …
- … Sachverhalt beschreibt die Installation dezentraler Lüftungsgeräte in einem Gebäude mit diffusionsoffenen Lehmputzwänden. Der Nutzer befürchtet zu Recht, dass trotz automatischer Verschlussklappe eine …
- … beschreibt die geplante Installation dezentraler Lüftungsgeräte (InVENTer, Modelljahrgang 2014) in diffusionsoffenen Lehmputz-Wänden mit dem Ziel der gezielten Frischluftzufuhr – bei gleichzeitiger Sorge …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Lehm, Zellulose, Holzständerbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Lehm, Zellulose, Holzständerbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lehm und Zellulose im Wandaufbau: Ist diese Kombination mit Tyvekfolie im Holzständerbau OK?
Suche nach: Wandaufbau: Lehm, Zellulose & Folie – Risiken?
Suche nach: Wandaufbau, Lehm, Zellulose, Holzständerbau, Tyvekfolie, Taupunkt, Dämmung, Feuchtigkeit
