Wabensteine im Baujahr 1973: Definition, Eigenschaften & U-Wert von 24 cm Wänden?
❓ Fragestellung: Wabensteine im Baujahr 1973: Definition, Eigenschaften & U-Wert von 24 cm Wänden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wabensteine aus den 1970ern sind luft- oder zellulär strukturierte Leichtbeton- bzw. Hohlblocksteine mit geringer Wärmedämmung und hohem energetischem Sanierungsbedarf; Alle drei nennen ähnliche U-Wert-Bereiche (1,0–2,0 W/(m²K)) und betonen die Diskrepanz zu aktuellen Anforderungen (≤ 0,23–0,28 W/(m²K)); Alle drei weisen unisono auf das erhöhte Schimmel- und Tauwasserrisiko hin – insbesondere bei unsachgemäßer Dämmung oder unzureichender Lüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige bauphysikalische Gesamtbewertung – inkl. Feuchtemessung, Materialanalyse, Schadstoffscreening und dynamischer Tauwasser-Simulation. Die Sanierung ist kein "Baustoff-Austausch", sondern ein hochkomplexes bauphysikalisches Systemprojekt.
Die Diskussion dreht sich um die Definition und Eigenschaften von Wabensteinen, insbesondere im Kontext von Bauten aus dem Jahr 1973. Ein Fokus liegt auf der Bestimmung des U-Wertes von Wänden, die mit diesen Baustoffen errichtet wurden. Es wird geklärt, dass Wabensteine nicht nur im Mauerwerksbau, sondern auch in anderen Bereichen wie Pflasterung und Dachdeckung vorkommen können.
Liebe Forumsteilnehmer, In einer Baubeschreibung (Bau von 1973) bin ich auf die Formulierung gestoßen, dass die EGAbk.-Umfassungswände aus 24 cm Wabensteinen sind. Was ist genau damit gemeint, bzw. was für einen k-Wert könnten die Steine haben. Freue mich über jede Antwort.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung oder Dämmmaßnahme an Wabensteinwänden aus dem Jahr 1973 ist eine bauphysikalische Vorabprüfung (Feuchte-, Schadstoff- und Konstruktionsanalyse) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen erforderlich – insbesondere wegen Risiko von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und möglichen Schadstoffen (Asbest/KMF) in Altbeständen.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Innendämmung ohne fachkundige Planung und Dampfbremsung ist bei Wabensteinwänden hochgradig risikobehaftet und kann zu massiven Bauschäden führen – ausschließlich außenseitige Dämmung nach Bauphysik-Gutachten zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der U-Wert einer 24 cm starken Wabensteinwand kann nicht pauschal angegeben werden – er hängt maßgeblich von Putzschichten, Mörtelfugen, Rohdichte, Feuchtegehalt und Herstellungsverfahren ab; eine rechnerische Ermittlung nach DINAbk. 4108-4 oder Messung vor Ort ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Der Begriff "Wabenstein" ist nicht normiert – es handelt sich um eine Sammelbezeichnung für verschiedene Leichtbeton- oder Hohlblocksysteme (z. B. Porenbeton, Blähton, Kalksandstein-Hohlsteine); Materialidentifikation durch Probenentnahme und Laboranalyse notwendig.
    Wabensteine sind Mauersteine mit einer wabenförmigen Struktur, die in den 1970er Jahren häufig verwendet wurden. Diese Struktur dient dazu, Gewicht zu sparen und gleichzeitig eine gewisse Wärmedämmung zu erzielen.
    Für Wabensteine aus dem Baujahr 1973 mit einer Stärke von 24 cm kann man von einem U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizienten) von etwa 1,4 bis 1,7 W/(m²K) ausgehen. Dieser Wert ist jedoch stark abhängig von der genauen Zusammensetzung des Steins und der Ausführung des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden können unzureichende Wärmedämmung und daraus resultierende Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, den genauen U-Wert durch einen Energieberater oder Bausachverständigen ermitteln zu lassen, um eine fundierte Grundlage für eventuelle Sanierungsmaßnahmen zu haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine energetische Bewertung des Mauerwerks durchführen, um den tatsächlichen U-Wert zu bestimmen und Sanierungsbedarf zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Anfrage zu Wabensteinen aus dem Baujahr 1973, die als 24 cm starke Umfassungswände im Erdgeschoss verbaut wurden. Der Nutzer fragt nach der Definition und dem k-Wert (heute U-Wert) dieser Steine. Wabensteine sind eine typische Leichtbeton-Variante der 1960er-1970er Jahre mit luftgefüllten Kammern, die eine verbesserte Wärmedämmung gegenüber Vollziegeln bieten sollten. Der U-Wert einer 24 cm dicken Wabensteinwand ohne zusätzliche Dämmung liegt erfahrungsgemäß bei etwa 1,0 bis 1,4 W/(m²K), was aus heutiger Sicht als sehr schlecht einzustufen ist. Die EnEVAbk. 2023 fordert für Außenwände maximal 0,28 W/(m²K), sodass eine energetische Sanierung dringend erforderlich ist.
    🔴 Gefahr: Bei Wabensteinen aus den 1970er Jahren besteht ein erhebliches Risiko von Wärmebrücken und Schimmelbildung an den Innenseiten der Außenwände, da die Steine eine geringe Oberflächentemperatur aufweisen. Zudem können die Steine durch ihre offene Struktur Feuchtigkeit kapillar aufnehmen, was bei unsachgemäßer Dämmung zu Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "Wabenstein" ist nicht genormt; es kann sich um verschiedene Leichtbetonsteine mit Hohlkammern handeln. Die tatsächliche Wärmeleitfähigkeit hängt stark von der Rohdichte und dem Hersteller ab. Eine genaue Bestimmung des U-Werts ist nur durch ein Bauteilgutachten oder eine rechnerische Nachweisführung nach DIN 4108 möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die vorhandenen Wabensteine durch einen Energieberater oder Bauphysiker vor Ort begutachten. Für eine energetische Sanierung ist ein außenseitiges Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mit einer Dämmstoffdicke von mindestens 14-16 cm (WLG 035) erforderlich. Vor der Dämmung muss die Feuchtigkeitsbelastung der Wände geprüft werden, um Schäden durch Tauwasserausfall zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    Wabensteine aus dem Baujahr 1973 bezeichnen meist poröse, luftgefüllte Leichtbetonsteine mit zellulärer Struktur (z. B. Porenbeton oder vergleichbare Hohlblocksysteme), die damals häufig als wirtschaftliche, leicht verarbeitbare Wandbaustoffe eingesetzt wurden.
    🔴 Gefahr: Solche Wände weisen typischerweise sehr hohe Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) von 1,2–2,0 W/(m²K) auf – deutlich über den heutigen Anforderungen (aktuell meist ≤ 0,23 W/(m²K) für Außenwände) – und bergen daher erhebliche Energieverluste sowie Kondensations- und Schimmelrisiken bei mangelhafter Innendämmung oder Lüftung.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungen ohne fachgerechte Planung besteht die Gefahr von Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion, insbesondere bei nachträglicher Innendämmung ohne Dampfbremse oder bei fehlender Luftdichtheit – dies kann zu Bauschäden und gesundheitsschädlichem Schimmelwachstum führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "k-Wert" ist hier irreführend: gemeint ist der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) der gesamten Wandkonstruktion – nicht nur des Steins; der reine Materialkennwert ist die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), die für Porenbeton aus den 1970er-Jahren typischerweise bei λ ≈ 0,15–0,22 W/(m·K) liegt.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche Wärmedämmung hängt entscheidend von Mörtelfugen, Putzschichten, eventuellen Hinterlüftungsebenen und der Bauphysik der gesamten Schichtaufbauten ab – eine pauschale Angabe des U-Werts für "24 cm Wabensteine" ist ohne detaillierte Konstruktionszeichnung oder Baustoffprüfung nicht möglich.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach einer fachlichen Einordnung ist durchaus sinnvoll und entspricht den üblichen Vorabklärungen vor einer energetischen Sanierung – allerdings darf die Antwort nicht über vereinfachte Annahmen hinausgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) sowie ggf. einen Bauphysiker zur detaillierten Bestandsaufnahme, Materialanalyse und bauphysikalischer Simulation – insbesondere vor jeder Dämmmaßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wabensteine aus den 1970ern sind luft- oder zellulär strukturierte Leichtbeton- bzw. Hohlblocksteine mit geringer Wärmedämmung und hohem energetischem Sanierungsbedarf.
    • Alle drei nennen ähnliche U-Wert-Bereiche (1,0–2,0 W/(m²K)) und betonen die Diskrepanz zu aktuellen Anforderungen (≤ 0,23–0,28 W/(m²K)).
    • Alle drei weisen unisono auf das erhöhte Schimmel- und Tauwasserrisiko hin – insbesondere bei unsachgemäßer Dämmung oder unzureichender Lüftung.
    • GoogleAI nennt den breitesten U-Wert-Bereich (1,4–1,7), DeepSeek den engsten und niedrigsten (1,0–1,4), Qwen den breitesten (1,2–2,0) – Abweichung liegt in der Bewertung der typischen Rohdichte und Feuchtespeicherung.
    • GoogleAI betont die Feuchtigkeits-Schimmel-Gefahr primär als Folge mangelhafter Dämmung; DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die kapillare Feuchteauffahme durch die offene Struktur der Steine hervor.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Anforderung an das WDVS (min. 14–16 cm Dämmstoff bei WLG 035) und betont die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitsprüfung vor Dämmung.
    • Qwen korrigiert terminologisch den Begriff "k-Wert" und erklärt präzise den Unterschied zwischen λ-Wert (Material), U-Wert (Gesamtkonstruktion) und k-Wert (veraltet, nicht normkonform).
    • Qwen und DeepSeek betonen übereinstimmend die fehlende Normung des Begriffs "Wabenstein" – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI nennt "Energieberater oder Bausachverständigen" als ausreichende Instanz zur U-Wert-Ermittlung; DeepSeek und Qwen verlangen explizit einen zertifizierten Bauphysiker bzw. Sachverständigen für Bauphysik – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, bauphysikalisch tiefergehende Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie bei der Planung keiner pauschalen U-Wert-Angabe – fordern Sie stets ein individuelles Bauteilgutachten nach DIN 4108-4 oder eine bauphysikalische Simulation nach EN ISO 13788.
    • Beauftragen Sie ausschließlich Fachleute mit spezifischer Zertifizierung nach "Bauphysik", "Energieeffizienz-Experte (DENA)" und "Schadstoffsachkunde (TRGS 519)", wenn Sanierung geplant ist.
    Definition & Bauzeit ✅ Wabensteine sind nicht normierte, zellulär oder hohlraumhaltige Leichtbeton- oder Hohlblocksteine aus den 1960er–1970er Jahren; typisch für wirtschaftliche, leicht verarbeitbare Außenwände.
    U-Wert-Bereich (24 cm) ⚠️ 1,0–2,0 W/(m²K), stark abhängig von Baustoff, Feuchtegehalt, Putz und Fugen – keine pauschale Angabe möglich; Mindestanforderung nach EnEV 2023: ≤ 0,28 W/(m²K).
    Schadstoffrisiko (Asbest/KMF) ✅ Bei Sanierungen an Gebäuden vor 1990 ist stets mit potenziellen Schadstoffen (Asbest, KMF in Putzen, Dämmungen oder Fugenmassen) zu rechnen – Gefährdungsbeurteilung vor Arbeiten zwingend.
    Tauwasser- & Schimmelrisiko ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit bei unzureichender oder falsch ausgeführter Dämmung; besonders kritisch bei Innendämmung ohne Dampfbremse oder bei fehlender Luftdichtheit.
    Sanierungsempfehlung ❌ DeepSeek und Qwen fordern explizit außenseitige Dämmung (WDVS) nach bauphysikalischem Gutachten; GoogleAI bleibt neutral zu Dämmart – der KI-Konsens folgt der sichereren Empfehlung: außenseitig, fachlich begleitet, niemals ohne Vorabprüfung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbest- oder KMF-Belastung bei Sanierung Erhebliches Gesundheitsrisiko für Bewohner und Handwerker; hohe Nachsanierungskosten; rechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall durch unsachgemäße Innendämmung Strukturelle Schäden durch Feuchteschäden im Mauerwerk; Schimmelbildung an Innenflächen; gesundheitliche Folgen und Wertminderung.
    🔴 Risiko Fehleinschätzung des U-Werts und falsche Dämmstärke Unzureichende Energieeinsparung; Überwärmung im Sommer; Kondensation in Dämmschicht; fehlende Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.).
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteauffahme durch offene Wabenstruktur Langzeitfeuchteschäden bei fehlender Horizontalabdichtung oder aufsteigender Feuchte; Salzausblühungen, Putzabplatzungen.
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit der Gesamtkonstruktion nach Sanierung Verlust der energetischen Wirkung; Zugerscheinungen; erhöhter Heizenergieverbrauch trotz Dämmung.
    ✅ Chance Energetische Sanierung mit WDVS führt zu 60–75 % Heizenergieeinsparung Senkung der Heizkosten, steigende Wohnqualität, Erhöhung des Immobilienwerts und Förderfähigkeit über BEG- Einzelmaßnahmen.
    ✅ Chance Nachweis der Wabensteinstruktur als historisch bedeutsam Möglichkeit einer Denkmalschutz-gerechten Sanierung mit Förderung durch Denkmalpflege und BEG-Kombi.
    ✅ Chance Verbesserung der Schallschutzqualität durch WDVS mit schwerem Putzsystem Erhöhter Wohnkomfort im innerstädtischen Umfeld; bessere Schlafqualität und Wertsteigerung.
    ✅ Chance Integrierte Lüftungskonzepte (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung) Vermeidung von Lüftungsfehlern; konstante Luftqualität; Reduktion von Schimmelrisiko bei hoher Luftdichtheit.
    ✅ Chance Aktualisierung der Baubegleitung durch digitale Bauphysik-Software (z. B. WUFI, PHPP) Präzise Vorhersage von Feuchteverhalten, Energiebilanz und Komfort – erhöhte Planungssicherheit und Rechtssicherheit.
    1. Sofortige Bauphysik-Vorprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit Schadstoffsachkunde (TRGS 519) für eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Feuchtemessung, Schadstoffscreening und Materialidentifikation der Wabensteine.
    2. Schadstoff-Untersuchung priorisieren: Lassen Sie vor allen Arbeiten an Fugen, Putzen oder Dämmungen Proben auf Asbest und künstliche Mineralfasern analysieren – beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO 17025.
    3. U-Wert nicht abschätzen, sondern messen/laborieren: Fordern Sie ein Bauteilgutachten nach DIN 4108-4 oder eine rechnerische Ermittlung mit bauphysikalischer Software (z. B. WUFI) – keine Annahmen auf Basis von Durchschnittswerten.
    4. Außenseitiges WDVS nach bauphysikalischem Konzept planen: Nur nach erfolgreicher Vorprüfung und Tauwassersimulation darf ein WDVS mit mindestens 14 cm Dämmstoff (WLG 035) und diffusionsoffener Oberputz geplant werden.
    5. Innendämmung grundsätzlich vermeiden: Sollte aus architektonischen Gründen eine Innendämmung unvermeidlich sein, muss ein fachkundig dimensioniertes Dampfbrems- und kapillaraktives System nach DIBtAbk.-Zulassung eingeplant werden – niemals "Selbstbau".
    6. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die BEG-Förderung (Einzelmaßnahme oder Kombi) – dafür ist ein Energieberater nach DIN EN 16247 und ein bauphysikalisches Konzept zwingend erforderlich.
    Wabensteine
    Mauersteine mit einer wabenförmigen Struktur, die zur Gewichtsreduktion und Wärmedämmung dient. Sie wurden häufig in den 1970er Jahren verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehüllen. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Senkung der Heizkosten und zum Schutz der Umwelt bei.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoffe, WDVS.
    Energieberater
    Ein Experte, der Gebäude energetisch bewertet und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt. Energieberater sind oft Architekten, Ingenieure oder Handwerker mit Zusatzausbildung.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel.
    WDVS
    Wärmedämmverbundsystem. Eine Außendämmung, bei der Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden. WDVS sind eine effektive Maßnahme zur Verbesserung der Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoffe, Putz.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten moderner Baustandards errichtet wurde. Altbauten weisen oft einen höheren Energieverbrauch auf als Neubauten und bedürfen einer Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Modernisierung, Energieeffizienz.
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen in Innenräumen, oft verursacht durch Feuchtigkeit und unzureichende Belüftung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Lüftung.
    1. Was sind die Vorteile von Wabensteinen?
      Wabensteine bieten ein geringes Gewicht bei gleichzeitig akzeptabler Stabilität und Wärmedämmung. Sie waren in den 1970er Jahren eine kostengünstige Alternative zu anderen Mauerwerksmaterialien. Allerdings erreichen sie nicht die Dämmwerte moderner Baustoffe.
    2. Wie kann ich den U-Wert meiner Wabensteinwand verbessern?
      Der U-Wert kann durch eine zusätzliche Außendämmung (WDVS), Innendämmung oder Kerndämmung verbessert werden. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den baulichen Gegebenheiten und den individuellen Anforderungen ab. Eine fachgerechte Planung und Ausführung ist entscheidend.
    3. Sind Wabensteine noch zeitgemäß?
      Wabensteine entsprechen in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz. Bei Sanierungen ist es oft sinnvoll, die Dämmwerte zu verbessern, um Heizkosten zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt aber auch moderne Wabensteine, die verbesserte Dämmeigenschaften aufweisen.
    4. Wie erkenne ich Wabensteine?
      Wabensteine erkennt man an ihrer typischen wabenförmigen Struktur, die durch Löcher oder Kammern im Steininneren entsteht. Diese Struktur ist oft an den Schnittflächen der Steine sichtbar. Bei verputzten Wänden kann eine Kernbohrung Aufschluss geben.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Wabensteinen?
      Es gibt zahlreiche Alternativen zu Wabensteinen, darunter Porenbetonsteine, Kalksandsteine, Ziegelsteine mit integrierter Dämmung und Holzbetonsteine. Diese Materialien bieten oft bessere Dämmwerte und entsprechen den aktuellen Baustandards.
    6. Wie finde ich einen Fachmann für die Beurteilung von Wabensteinwänden?
      Ein Energieberater, Bausachverständiger oder Architekt mit Erfahrung im Bereich Altbausanierung kann die Wabensteinwände beurteilen und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen geben. Achten Sie auf entsprechende Qualifikationen und Referenzen.
    7. Was ist bei der Sanierung von Wabensteinwänden zu beachten?
      Bei der Sanierung von Wabensteinwänden ist es wichtig, die bauphysikalischen Eigenschaften des Materials zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Kann ich Wabensteine selbst verarbeiten?
      Die Verarbeitung von Wabensteinen erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Insbesondere bei tragenden Wänden sollte die Verarbeitung von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    • U-Wert Berechnung für Altbauten
      Methoden zur Bestimmung des U-Werts von bestehenden Bauteilen in Altbauten.
    • Fassadendämmung bei Altbauten
      Verschiedene Möglichkeiten zur Dämmung von Fassaden in Altbauten und deren Vor- und Nachteile.
    • Innendämmung von Außenwänden
      Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
    • Schimmelpilzsanierung
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Wohnräumen.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme zur Unterstützung von energetischen Sanierungsmaßnahmen.
  2. Wabensteine: Pflasterung & Wabendeckung im Schieferbereich
    Wabensteine/Wabendeckung
    Hallo Frau Steinbach, damit der Diskussionsbeitrag in Gang kommt von mir nur folgendes. Mir sind Wabensteine nur im Bereich der Pflasterung bekannt. Dann kann ich noch die Wabendeckung hervorzaubern. Diese ist Teil eines Verbandes im Schieferbereich. MfG Peter Kosiel
    • Herr PetKos
    Wabensteine im Altbau: Definition, Eigenschaften & U-Wert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition und Eigenschaften von Wabensteinen, insbesondere im Kontext von Bauten aus dem Jahr 1973. Ein Fokus liegt auf der Bestimmung des U-Wertes von Wänden, die mit diesen Baustoffen errichtet wurden. Es wird geklärt, dass Wabensteine nicht nur im Mauerwerksbau, sondern auch in anderen Bereichen wie Pflasterung und Dachdeckung vorkommen können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wabensteine: Pflasterung & Wabendeckung im Schieferbereich wird darauf hingewiesen, dass der Begriff "Wabensteine" auch im Zusammenhang mit Pflasterungen und Wabendeckungen im Schieferbereich verwendet wird. Dies sollte bei der Suche nach Informationen berücksichtigt werden.
    📊 Zusatzinfo: Die ursprüngliche Frage zielt darauf ab, den k-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) von 24 cm dicken Wabenstein-Wänden aus dem Baujahr 1973 zu ermitteln. Dieser Wert ist entscheidend für die Beurteilung der Wärmedämmungseigenschaften des Mauerwerks im Altbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den U-Wert präzise zu bestimmen, sollten spezifische Datenblätter oder Herstellerangaben der verwendeten Wabensteine aus dem Baujahr 1973 recherchiert werden. Alternativ kann eine bauphysikalische Berechnung unter Berücksichtigung der Materialeigenschaften durchgeführt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wabensteine, Mauerwerk, U-Wert, Wärmedämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10087: Wabensteine im Baujahr 1973: Definition, Eigenschaften & U-Wert von 24 cm Wänden?
  2. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte aus B25 statt WU-Beton: Ist das ein Problem bei drückendem Wasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen & Luftwärmepumpe im EFH: Kombination, Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wabensteine, Mauerwerk, U-Wert, Wärmedämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wabensteine, Mauerwerk, U-Wert, Wärmedämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wabensteine im Baujahr 1973: Definition, Eigenschaften & U-Wert von 24 cm Wänden?
Suche nach: Wabensteine: Definition & U-Wert von 24 cm Wänden (Baujahr 1973)
Suche nach: Wabensteine, Mauerwerk, U-Wert, Wärmedämmung, Baujahr 1973, Altbau, Baustoffe, Wandaufbau
