Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rohbau
Horizontalsperre defekt? Ursachen, Sanierung & Kosten bei aufsteigender Feuchtigkeit
Bei unsere Doppelhaushälfte dient eine aus aus Klinkern gemauerte Wand als Sichtschutz zum Hausnachbarn. Die Klinker sind auf ein Fundament aus Kalksandstein gemauert, als Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit wurde 50 cm über dem Erdreich eine Bitumenbahn eingemauert, die allerdings nicht so breit ist, wie die Wand selbst. Laut Baufirma alles nach DINAbk., nur zeigen sich in der Wand teilweise erhebliche Ausblühungen. Ist diese Ausführung wirklich fachgerecht?
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
    Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme. Eine Bitumenbahn als Horizontalsperre ist eine gängige Methode, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Wenn dennoch Feuchtigkeit auftritt und Ausblühungen vorhanden sind, deutet dies auf eine mangelhafte oder beschädigte Horizontalsperre hin.
    🔴 Gefahr: Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden am Mauerwerk führen, einschließlich Frostschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz. Ausblühungen sind ein Indiz für Salze, die durch die Feuchtigkeit transportiert werden und das Mauerwerk zusätzlich belasten.
    • Überprüfung der Horizontalsperre: Ein Fachmann sollte die Bitumenbahn auf Beschädigungen, korrekte Ausführung und Anschlüsse prüfen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine genaue Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks ist notwendig, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
    • Ursachenforschung: Neben der Horizontalsperre sollten auch andere Ursachen für die Feuchtigkeit in Betracht gezogen werden, wie z.B. defekte Fallrohre, Spritzwasser oder Kondensation.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung begutachten. Eine Sanierung sollte erst nach genauer Ursachenforschung erfolgen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird üblicherweise in einer Höhe von etwa 30 cm über dem Gelände eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Mauerwerkstrockenlegung, Abdichtung.
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, bei dem Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne oder mit defekter Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerfeuchtigkeit, Durchfeuchtung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Baustoff gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalze, Effloreszenz.
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken gegen Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig als Horizontalsperre oder zur Abdichtung von Dächern und Kellern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsfolie.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Betonstein.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist das Phänomen, bei dem Flüssigkeiten in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufsteigen. Dies beruht auf den Adhäsionskräften zwischen der Flüssigkeit und der Wand des Gefäßes sowie den Kohäsionskräften innerhalb der Flüssigkeit.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Mauersägeverfahren
    Das Mauersägeverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Herstellung einer Horizontalsperre. Dabei wird mit einer speziellen Säge ein Schlitz in das Mauerwerk geschnitten, in den eine wasserundurchlässige Schicht eingebracht wird.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauerwerkstrockenlegung, Sanierung.
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird üblicherweise aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsverfahren hergestellt.
    2. Warum funktioniert meine Horizontalsperre nicht?
      Mögliche Ursachen sind Beschädigungen der Sperre, fehlerhafte Ausführung, Undichtigkeiten an Anschlüssen oder das Vorhandensein von Wärmebrücken. Auch eine Überlastung der Sperre durch hohen Grundwasserstand kann eine Ursache sein.
    3. Was sind Ausblühungen an der Wand?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche des Mauerwerks. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    4. Welche Sanierungsmethoden gibt es für eine defekte Horizontalsperre?
      Gängige Sanierungsmethoden sind das nachträgliche Einbringen einer Horizontalsperre durch Mauersägeverfahren, Injektionsverfahren oder das Ersetzen der defekten Sperre. Die Wahl der Methode hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    5. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Ausführung können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen.
    6. Wie hoch sind die Kosten für die Sanierung einer Horizontalsperre?
      Die Kosten für die Sanierung einer Horizontalsperre variieren je nach Methode, Umfang der Schäden und den örtlichen Gegebenheiten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erstellt werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Horizontalsperre?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Einfache Injektionsverfahren können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während aufwändigere Maßnahmen wie das Mauersägeverfahren mehrere Wochen dauern können.
    8. Was passiert, wenn ich die aufsteigende Feuchtigkeit nicht behandle?
      Unbehandelte aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Frostschäden, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Wertverlust der Immobilie. Zudem kann Schimmelbildung gesundheitsschädlich sein.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für feuchte Kellerwände und -böden.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Mauertrockenlegung
      Verschiedene Verfahren zur Trockenlegung feuchter Mauern.
    • Kellerabdichtung von außen
      Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen Erdfeuchtigkeit und Grundwasser.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden.
  2. Ausblühungen: Regen als Ursache statt aufsteigende Feuchte?
    Sozusagen ein Zaun?
    Ob da die Vorschriften gelten? Aber 50 cm ist doch arg merkwürdig. Andererseits müssen Ausblühungen nicht unbedingt durch aufsteigende Feuchte entstehen. Das kann auch schlichter Regen auslösen.
    • Martin Beisse
  3. DIN-Nachweis: Horizontalsperre & Ausblühungen prüfen!
    dann sind das eben Ausblühungen nach DINAbk.
    lassen Sie sich doch mal die entsprechende DIN zeigen, DIN 'Gläubigkeit' ersetzt keine Fachkenntnis und hilft im Ernstfall (meistens) auch nicht (ist höchtstens eine mehr oder weniger gute Entschuldigung ). Wie sieht denn die Mauerabdeckung aus? ist die Mauer vollfugig gemauert? hat die Lage der Horizontalsperre erkennbar etwas mit den Ausblühungen zu tun? sind die Steine hydrophobiert? was für ein Fugmörtel wurde verwendet?
  4. Trennmauer: Ausblühungen kein Mangel? Gerichtsurteile
    Gute Antwort 🙂
    Nur ist die Frage, was überhaupt gebaut wurde, und ob da überhaupt irgendwelche Vorschriften greifen. Sei es nun DINAbk., VOBAbk. oder Fachregel. Und Ausblühungen als Mangel zu bezeichnen, wenn es sich denn um eine simple Trennmauer handelt, wird wohl kaum ein Richter anerkennen.
    Ob das richtig ist, sei dahingestellt. Aber solche Urteile kenne ich nach jahrelangen Rechtsstreiten.
    • Martin Beisse
  5. Moosbefall: Schnelleres Wachstum nach Hochdruckreinigung
    Stimmt 😉
    Die hätte auch von Ihnen kommen können 🙂.
    Bei uns setzt sich im unteren Bereich immer Moos an. Nach dem "Wegdampfstrahlern" ging es bloß schneller mit dem Wuchs.
  6. Klinkerwand: Wo ist die Mauer? Andere Baustelle?
    Wo ist denn da eine Mauer?
    Bin ich nicht nur Fuß- sondern auch Augenkrüppel? Oder andere Baustelle? ich Ali, ich nichts wissen, ich andere Baustelle 🙂
    • Martin Beisse
  7. Mängel vs. Unregelmäßigkeiten: Hinnehmbarkeit im Bauwesen
    Mängel heißen heute eh Unregelmäßigkeiten
    und ob Sie hinzunehmen sind oder nicht, hängt von jedem Einzelnen ab (war auch nicht die Frage), aber jetzt sind wir wieder beim gesellschaftspolitischen Thema und das ist mir heute Abend ohne Maibock einfach zu hoch 🙂
  8. Terrasse: Gutachten & Rohbaufertigstellung – Was gehört dazu?
    Andere Baustelle
    Das ist die Terrasse unseres ersten Hauses.
    Das Vergnügen ein Gutachten zu erstellen hatte damals ein Kollege von Ihnen. Da kannte ich das bau.net leider noch nicht.
    Auf der neuen Baustelle war der Kärcher noch nicht notwendig 😉.
    Aber heute gab es Dachsteine, Türen, Fenster und eine Rohbaufertigstellungsrechnung. Was gehört da eigentlich alles dazu, soll heißen muss fertig sein? Bitte nicht "Der Rohbau" Antworten 😉.
  9. Hinzunehmende Mängel: Buch-Idee für Baumängel-Katalog
    Fachgerechte Mängel?
    Hmm, wäre ja eine Idee für ein neues Buch. Passend zu Oswalds "Hinzunehmende Mängel". ich weiß, so heißt der Titel nicht, aber wenn man es liest, denkt man unwillkürlich dran.
    • Martin Beisse
  10. Rohbau: Definition & Abgrenzung Bauhaupt-/Nebengewerbe
    Tja, was ist Rohbau?
    Ehrlich gesagt, ich weiß es auch nicht. Es gibt zwar Bauhauptgewerbe und Baunebengewerbe, aber: was das nun mit den vertraglichen Dingen zu tun hat ... Ich nichts wissen ...
    • Martin Beisse
  11. Architektur der Bauschäden: Potential erkennen!
    da gäbe es und gibt's einiges
    z.B. 'Architektur der Bauschäden', das Beste war ein frühes 'Fachbuch' über Bio Architektur, so viele potentielle Bauschäden auf so engem Raum abgedruckt habe ich noch nie gesehen ...
  12. Bildersammlung: Dachschäden-Galerie aktualisieren
    Und ich sammle noch dazu
    Meine Bildersammlung muss ich langsam mal wieder bei
    aktualisieren. Hoffentlich am Wochenende genug Zeit.
    • Martin Beisse
  13. DIN 18195: Horizontalsperre – Feuchtebrücken vermeiden!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    DIN
    Wenn man die Diskussion verfolgt, so sollte man meinen, keiner kennt die DINAbk. 18 195, Ausgabe von 1983-84 oder 08/00. Nachlesen und feststellen, dass es sich nicht um eine normgerechte Erstellung der Bauleistung handelt, dürfte dann auch nur eine Formsache sein.
    Kleiner Hinweis: Feuchtebrücken darf eine Horizontalabdichtung nicht nach DIN aufweisen. Somit ist eine funktionstüchtige Abdichtung über den Mauerwerksquerschnitt zu erstellen. allein dies ist ein Mangel, welcher keiner weiteren Erläuterung bedarf.
  14. Antwort überdenken: Frage präziser formulieren!
    Frage lesen
    Und dann bitte noch mal Antwort überdenken.
    • Martin Beisse
  15. Mauerfugen: Senkrechte Fugen unter Fenster reparieren
    mauerfugen untereinander
    nä Woche ist rohbauabnahme. Ich habe gestern noch bei d. Brüstung des tr. hausfensters 3 lagen Mauerfugen entdeckt die senkrecht untereindnder stehen (re u. li unter den Fensterseiten). wie kann man das noch reparieren, wie soll ich vorgehen. danke für Antwort
    meier
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Horizontalsperre: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Feuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um aufsteigende Feuchtigkeit in einer Klinkerwand mit Kalksandstein-Fundament und einer Bitumenbahn als Horizontalsperre. Es werden Ursachen für Ausblühungen, die Relevanz von DINAbk.-Normen und die Abgrenzung von Mängeln bei Trennmauern diskutiert. Zudem werden Sanierungsmöglichkeiten und die korrekte Ausführung einer Horizontalsperre thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 18195: Horizontalsperre – Feuchtebrücken vermeiden! dürfen Horizontalabdichtungen nach DIN keine Feuchtebrücken aufweisen. Eine nicht normgerechte Erstellung der Bauleistung kann somit einen Mangel darstellen.
    ✅ Zusatzinfo: Es wird angemerkt, dass Ausblühungen nicht zwingend durch aufsteigende Feuchtigkeit entstehen müssen, sondern auch durch Regen verursacht werden können, wie im Beitrag Ausblühungen: Regen als Ursache statt aufsteigende Feuchte? erwähnt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Rohbauabnahme sollte auf senkrechte Mauerfugen unter Fensterseiten geachtet werden. Der Beitrag Mauerfugen: Senkrechte Fugen unter Fenster reparieren gibt Hinweise zur Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Horizontalsperre und die Ursache der Ausblühungen von einem Fachmann prüfen. Vergleichen Sie die Ausführung mit den Anforderungen der DIN 18195, um mögliche Mängel festzustellen. Beachten Sie dabei auch den Beitrag DIN-Nachweis: Horizontalsperre & Ausblühungen prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre defekt? Ursachen, Sanierung & Kosten bei aufsteigender Feuchtigkeit
Suche nach: Horizontalsperre: Feuchtigkeit? | Sanierung
Suche nach: Horizontalsperre, aufsteigende Feuchtigkeit, Klinkerwand, Sanierung, Ausblühungen, Kalksandstein, Bitumenbahn, Mauerwerkstrockenlegung
