Malerarbeiten: Dürfen Fenster & Türen bei der Küchen-Berechnung mitgemessen werden? Kosten?
❓ Fragestellung: Malerarbeiten: Dürfen Fenster & Türen bei der Küchen-Berechnung mitgemessen werden? Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fenster- und Türflächen im Normalfall nicht in die zu berechnende Fläche einbezogen werden dürfen, sofern sie nicht ausdrücklich vereinbart sind; Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer transparenten, nachvollziehbaren Flächenaufstellung und der Klärung der Berechnungsgrundlage vor Auftragserteilung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor Auftragserteilung sicher, dass alle Flächenabzüge nach VOB/C erfolgen und alle Abweichungen schriftlich festgehalten sind – insbesondere zu Küchenrückwand, Fenstern und Türen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Malerarbeiten in der Küche, insbesondere ob Fenster- und Türflächen in die Berechnung einbezogen werden dürfen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Angeboten von Baumärkten und der Expertise eines Fachmalers. Die korrekte Abrechnung und das Herausrechnen von Flächen wie Einbauküchen sind ebenfalls zentrale Themen.
🔴 KRITISCH: Fenster- und Türflächen (insbes. bei Einzelflächen > 2,5 m²) sind gemäß VOB/C (DINAbk. 18363) grundsätzlich von der zu berechnenden Fläche abzuziehen – eine Mitberechnung ist ohne ausdrückliche schriftliche Vereinbarung rechtswidrig.
🔴 KRITISCH: Die Fläche hinter der Einbauküche (ca. 10,35 m²) darf nur dann berechnet werden, wenn sie tatsächlich gestrichen wird – z. B. nach vollständiger Demontage – oder ein nachweislich erhöhter Zugangsaufwand vorliegt; andernfalls ist sie nicht abrechenbar.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der VOBAbk./C (z. B. pauschale Mitberechnung von Öffnungen oder Küchenflächen) muss schriftlich im Vertrag oder Auftrag festgelegt sein – mündliche Absprachen reichen nicht aus.
Ob Fenster- und Türflächen bei Malerarbeiten in der Küche mitberechnet werden dürfen, hängt von der Vereinbarung mit dem Maler ab. Üblicherweise werden diese Flächen bei der Berechnung der zu bearbeitenden Wand- und Deckenflächen abgezogen, da sie nicht gestrichen werden.
- Prüfen Sie das Angebot: Ist dort explizit die Gesamtfläche inklusive Fenster und Türen angegeben oder wurde ein Aufmaß der reinen Wandflächen vorgenommen?
- Klären Sie die Berechnungsgrundlage: Fragen Sie beim Maler nach, wie die Flächenberechnung erfolgt ist. Eine transparente Aufschlüsselung ist wichtig.
- Verhandeln Sie gegebenenfalls: Wenn Fenster und Türen fälschlicherweise mitberechnet wurden, bitten Sie um eine Korrektur des Angebots.
Die Fläche der Einbauküche selbst wird in der Regel nicht von der zu streichenden Fläche abgezogen, da die Wände dahinter trotzdem gestrichen werden müssen. Es sei denn, es wurde vereinbart, dass nur die sichtbaren Wandflächen gestrichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf ein detailliertes Aufmaß und eine transparente Kostenaufstellung, um Missverständnisse zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Flächenberechnung bei Malerarbeiten in einer Küche. Der Dienstleister hat Fenster und Türen in die Berechnung einbezogen, was nach VOB/C (DIN 18363) grundsätzlich nicht zulässig ist, da diese Öffnungen in der Regel abgezogen werden müssen. Auch die Fläche hinter einer Einbauküche ist ein häufiger Streitpunkt, da sie nur dann berechnet werden darf, wenn sie tatsächlich gestrichen wird oder der Zugang erschwert ist.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Rechtmäßigkeit der Mitmessung von Fenstern und Türen ist berechtigt. Nach geltendem Standard (VOB) werden Fenster- und Türöffnungen in der Regel von der Gesamtfläche abgezogen, sofern sie nicht ausdrücklich im Vertrag anders geregelt sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fenster und Türen pauschal mitgemessen werden dürfen, ist fachlich falsch. Bei Malerarbeiten nach VOB/C sind Öffnungen mit einer Einzelfläche über 2,5 m² abzuziehen. Die genannten Maße (Türen 3,75 m², Fenster 2,40 m²) überschreiten diesen Grenzwert deutlich.
➕ Ergänzung: Die Fläche hinter der Einbauküche (ca. 10,35 m²) ist ein kritischer Punkt. Diese Fläche darf nur berechnet werden, wenn der Maler sie tatsächlich streicht (z.B. nach Demontage der Küche) oder wenn der Zugang so erschwert ist, dass ein erhöhter Aufwand entsteht. Ohne gesonderte Vereinbarung ist diese Fläche in der Regel nicht abrechenbar.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Dienstleister eine detaillierte Aufstellung der berechneten Flächen und verweisen Sie auf die VOB/C (DIN 18363). Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob die Flächen hinter der Einbauküche tatsächlich gestrichen werden. Bei Uneinigkeit kann ein unabhängiger Sachverständiger oder die Verbraucherzentrale (Thema Bau- und Handwerkerrecht) hinzugezogen werden. Prüfen Sie vor Auftragserteilung, ob im Vertrag eine abweichende Regelung zur Flächenberechnung getroffen wurde.
Bei der Berechnung von Malerarbeiten für eine Küche ist die korrekte Flächenbemessung entscheidend für Transparenz, Rechtssicherheit und faire Kostenverteilung. Gemäß der allgemein anerkannten VOB/B und der DIN 18202 sowie der üblichen branchenüblichen Praxis werden nur die tatsächlich zu beschichtenden Flächen berechnet – also ausschließlich diejenigen Oberflächen, die tatsächlich lackiert oder gestrichen werden.
🔴 Gefahr: Die Mitberechnung von Fenster- und Türflächen ohne Abzug ist unzulässig und führt zu einer systematischen Überberechnung – insbesondere, da diese Flächen in der Regel nicht gestrichen werden (außer bei speziellen Vereinbarungen wie z. B. Anstrich der Türblätter von innen oder Fensterrahmen). Auch die Einbauküche stellt eine nicht zu beschichtende Fläche dar, sofern sie nicht ausdrücklich als zu lackierend vereinbart wurde.
⚠️ Korrektur: Die angegebenen Fenster (2 × 2,00 m × 1,20 m = 4,80 m²) und Türen (2 × 2,50 m × 1,50 m = 7,50 m²) dürfen nicht in die zu berechnende Fläche einbezogen werden, es sei denn, es liegt eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung über deren Anstrich vor. Ebenso ist die Küchenfront (2,30 m × 4,50 m = 10,35 m²) grundsätzlich von der Flächenberechnung auszuschließen, da sie nicht Teil der zu streichenden Wandfläche ist.
➕ Ergänzung: Die korrekte Berechnung erfolgt nach der Netto-Wandfläche: Höhe × Länge der Wände, abzAbk.üglich aller nicht zu beschichtenden Öffnungen (Türen, Fenster) und fest installierter Einbauten (wie Küchenzeilen, Schränke, Heizkörpernischen), sofern nicht anders vereinbart. Auch die Decke und der Fußboden sind nur dann einzubeziehen, wenn ausdrücklich vereinbart.
✅ Zustimmung: Die Frage der Lenkerin ist fachlich fundiert und entspricht den geltenden Regelungen zur Leistungsabrechnung im Malergewerbe – sie zeigt ein angemessenes Verständnis für die Notwendigkeit einer transparenten und nachvollziehbaren Kostenermittlung.
Flächenkorrektur im Überblick Element Fenster (2×) Fläche 4,80 m² Abzug erforderlich? Ja – grundsätzlich Begründung Nicht zu beschichtende Öffnungen nach DIN 18202 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Malerbetrieb eine detaillierte, positionsgenaue Aufstellung der berechneten Flächen mit klarem Nachweis, welche Flächen gestrichen werden und welche nicht – und verlangen Sie die Korrektur des Angebots unter Abzug aller nicht zu beschichtenden Flächen. Sollte keine einvernehmliche Klärung möglich sein, wenden Sie sich an die zuständige Handwerkskammer oder beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen für eine kostenrechtliche Prüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Fenster- und Türflächen im Normalfall nicht in die zu berechnende Fläche einbezogen werden dürfen, sofern sie nicht ausdrücklich vereinbart sind.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer transparenten, nachvollziehbaren Flächenaufstellung und der Klärung der Berechnungsgrundlage vor Auftragserteilung.
- GoogleAI spricht allgemein von "üblicherweise abgezogen", benennt aber keine verbindliche Norm; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf die VOB/C (DIN 18363) bzw. DIN 18202 als verbindliche Grundlage.
- GoogleAI relativiert den Abzug der Küchenfläche mit "es sei denn, es wurde vereinbart"; DeepSeek und Qwen formulieren hier strenger: Nur bei nachweislichem Anstrich (nach Demontage) oder nachweislichem Mehr-Aufwand ist die Fläche abrechenbar.
- DeepSeek ergänzt die konkrete VOB/C-Regel zur Abzugspflicht ab 2,5 m² Einzelfläche – ein technischer Maßstab, den GoogleAI nicht nennt und Qwen nur implizit mit "grundsätzlich" abdeckt.
- Qwen liefert eine klare Systematik: "Netto-Wandfläche" mit Abzug aller nicht zu beschichtenden Elemente (Öffnungen, Einbauten, Nischen) und nennt konkret das Küchenfrontmaß (10,35 m²) als typische Abzugsposition.
- GoogleAI unterstellt stillschweigend, dass die Fläche hinter der Einbauküche "trotzdem gestrichen werden muss" – eine Annahme, die weder durch VOB noch durch Baupraxis gestützt ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit der Forderung nach Nachweis des tatsächlichen Anstrichs.
👉 Empfehlung: Die strengere, normenbasierte Lesart von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich, da sie dem Verbraucherschutz und der Rechtssicherheit gemäß VOB/C entspricht. GoogleAIs Formulierung birgt Risiko durch unklare, vertraglich nicht abgesicherte Annahmen.
Thema Status KI-Konsens Fensterflächen in der Rechnung ✅ Grundsätzlich abzuziehen – insbesondere bei Einzelflächen > 2,5 m² (VOB/C); Mitberechnung nur bei schriftlicher Vereinbarung über deren Anstrich. Türflächen in der Rechnung ✅ Grundsätzlich abzuziehen – gleiches Abzugsprinzip wie Fenster; keine pauschale Mitberechnung zulässig. Fläche hinter Einbauküche ⚠️ Nur abrechenbar, wenn nachweislich gestrichen wird (z. B. nach Demontage) oder Zugang erschwert ist; rein theoretische "Hinterwand" ohne Nachweis ist nicht berechnungsfähig. Rechtsgrundlage ✅ VOB/C (DIN 18363) ist maßgeblich; DIN 18202 und branchenübliche Praxis unterstützen den Abzug nicht beschichteter Flächen. Vertragsklarheit ❌ GoogleAI unterschätzt die Notwendigkeit schriftlicher Vereinbarungen; DeepSeek und Qwen betonen dies zwingend – KI-Konsens: Mündliche Absprachen sind unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie vor Auftragserteilung sicher, dass alle Flächenabzüge nach VOB/C erfolgen und alle Abweichungen schriftlich festgehalten sind – insbesondere zu Küchenrückwand, Fenstern und Türen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeprüfte Mitberechnung von Fenster- und Türflächen Systematische Überforderung der Rechnung um bis zu 12 m² – Mehrkosten von bis zu 500 € bei üblichen Stundensätzen 🔴 Risiko Berechnung der Küchenrückwand ohne Nachweis des Anstrichs Ungerechtfertigte Zusatzkosten von ~10,35 m² = bis zu 450 €; potenzielle Rechtsunsicherheit bei Reklamation 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vertragsgrundlage für Abweichungen Kein Durchsetzungsanspruch bei Streit – Verbraucher bleibt bei fehlendem Nachweis unterlegen 🔴 Risiko Fehlende Aufmaßdokumentation durch den Maler Unmöglichkeit, Rechnung nachzuprüfen; hohe Beweislast im Schadensfall 🔴 Risiko Verwirrung durch "pauschale Nettofläche" ohne Positionsaufschlüsselung Verdeckte Mehrfachberechnung oder doppelte Abzüge; kein Einblick in tatsächliche Leistung ✅ Chance Vorabklärung nach VOB/C führt zu transparenter, korrekter Rechnung Einsparung von bis zu 1.000 €; nachhaltige Vertrauensbasis mit dem Handwerker ✅ Chance Schriftliche Vereinbarung aller Abweichungen Rechtssichere Grundlage für alle Leistungen; klare Leistungsgrenzen ✅ Chance Einholung einer zweiten Meinung durch Sachverständigen vor Auftragserteilung Präventive Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten; gezielte Argumentationshilfe ✅ Chance Nutzung der Verbraucherzentrale oder Handwerkskammer für kostenfreie Beratung Professionelle Unterstützung ohne eigene Kosten; Stärkung der Verhandlungsposition ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Skizzen, Notizen) des Ist-Zustands vor Malerbeginn Stichhaltiger Nachweis für spätere Abrechnungsprüfungen oder Reklamationen Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Bevor Sie den Auftrag erteilen, holen Sie ein unverbindliches, kostenfreies Gutachten zur Flächenberechnung bei Ihrer zuständigen Verbraucherzentrale oder Handwerkskammer ein.
- Vertrag prüfen: Fordern Sie vom Maler vor Auftragserteilung eine schriftliche, positionsgenaue Aufstellung aller berechneten Flächen – mit klarem Vermerk, welche Flächen abgezogen werden und warum.
- Abzüge geltend machen: Stellen Sie schriftlich und vorab fest, dass Fenster (4,80 m²), Türen (7,50 m²) und Küchenrückwand (10,35 m²) nur dann berechnet werden dürfen, wenn deren Anstrich ausdrücklich vereinbart und dokumentiert ist.
- VOB/C einfordern: Verweisen Sie schriftlich auf § 2.4.2 der VOB/C (DIN 18363) und fordern Sie die Flächenberechnung nach Netto-Wandfläche – also Höhe × Länge, abzüglich aller Öffnungen und Einbauten.
- Zeitpunkt der Abnahme klären: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Abnahme der Leistung erst nach Vorlage der vollständigen Flächen-Aufstellung und vor Ort mit Messkontrolle erfolgt.
- Dokumentation sichern: Machen Sie vor Arbeitsbeginn Fotos der Küchenwandflächen, Fenster und Türen – inkl. Maßband-Aufnahmen – und legen Sie diese mit Datum und Unterschrift des Malers als Anlage zum Vertrag bei.
- Aufmaß
- Das Aufmaß ist die präzise Vermessung von Flächen, Räumen oder Bauteilen, um die Grundlage für die Berechnung von Materialbedarf und Arbeitskosten zu schaffen. Es dient der transparenten Abrechnung von Bauleistungen. Verwandte Begriffe: Flächenberechnung, Mengenermittlung, Baumaß.
- Kostenvoranschlag
- Ein Kostenvoranschlag ist eine detaillierte Aufstellung der voraussichtlichen Kosten für eine bestimmte Leistung oder ein Projekt. Er dient als Grundlage für die Entscheidung des Auftraggebers und sollte alle wesentlichen Kostenfaktoren berücksichtigen. Verwandte Begriffe: Angebot, Kalkulation, Budget.
- Flächenberechnung
- Die Flächenberechnung ist die Ermittlung der Größe einer Fläche in einer bestimmten Einheit (z.B. Quadratmeter). Sie ist relevant für die Planung und Abrechnung von Bauleistungen, insbesondere bei Malerarbeiten. Verwandte Begriffe: Aufmaß, Geometrie, Raumfläche.
- Transparente Kostenaufstellung
- Eine transparente Kostenaufstellung bedeutet, dass alle Kostenfaktoren eines Angebots oder einer Rechnung klar und nachvollziehbar aufgeschlüsselt sind. Dies ermöglicht dem Auftraggeber, die Kostenstruktur zu verstehen und zu überprüfen. Verwandte Begriffe: Offenlegung, Nachvollziehbarkeit, Klarheit.
- Malerarbeiten
- Malerarbeiten umfassen das Anstreichen, Lackieren und Beschichten von Innen- und Außenflächen. Sie dienen der Verschönerung, dem Schutz und der Werterhaltung von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Anstrich, Lackierung, Beschichtung.
- Einbauküche
- Eine Einbauküche ist eine individuell geplante und fest installierte Kücheneinrichtung, die aus verschiedenen Schränken, Geräten und Arbeitsflächen besteht. Sie ist an die räumlichen Gegebenheiten angepasst. Verwandte Begriffe: Küchenzeile, Modulküche, Küchenmöbel.
- Angebot
- Ein Angebot ist eine verbindliche Erklärung eines Unternehmens, eine bestimmte Leistung zu einem bestimmten Preis zu erbringen. Es ist die Grundlage für einen Vertrag. Verwandte Begriffe: Kostenvoranschlag, Offerte, Konditionen.
- Dürfen Fenster und Türen bei Malerarbeiten mitberechnet werden?
In der Regel werden Fenster- und Türflächen bei der Berechnung der zu streichenden Fläche abgezogen, da diese nicht gestrichen werden. Es ist jedoch wichtig, die Vereinbarung mit dem Maler zu prüfen. - Wie wird die Fläche einer Küche für Malerarbeiten berechnet?
Die Fläche der Wände und Decken wird ausgemessen. Fenster- und Türflächen werden in der Regel abgezogen. Die Fläche, die von der Einbauküche verdeckt wird, wird meist nicht abgezogen, da die Wände dahinter trotzdem gestrichen werden müssen. - Was ist ein Aufmaß?
Ein Aufmaß ist die genaue Vermessung der zu bearbeitenden Flächen. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung von Malerarbeiten. - Was tun, wenn das Angebot fehlerhaft ist?
Sprechen Sie mit dem Maler und bitten Sie um eine Korrektur des Angebots. Eine transparente Aufschlüsselung der Flächenberechnung ist wichtig. - Kann ich einen Kostenvoranschlag verlangen?
Ja, Sie haben das Recht, vor Beginn der Arbeiten einen detaillierten Kostenvoranschlag zu verlangen. Dieser sollte alle Leistungen und Kosten transparent auflisten. - Was bedeutet eine transparente Kostenaufstellung?
Eine transparente Kostenaufstellung bedeutet, dass alle Positionen im Angebot klar und verständlich aufgeführt sind, inklusive Materialkosten, Arbeitsstunden und eventuelle Zuschläge. - Wie vermeide ich Missverständnisse bei der Abrechnung?
Klären Sie im Vorfeld alle Details mit dem Maler, insbesondere die Berechnungsgrundlage der Flächen und die Berücksichtigung von Fenster- und Türflächen. Halten Sie alle Vereinbarungen schriftlich fest. - Was ist, wenn der Maler ohne Aufmaß arbeitet?
Ein Aufmaß ist wichtig für eine korrekte Berechnung. Wenn der Maler ohne Aufmaß arbeitet, kann es zu Ungenauigkeiten und Streitigkeiten bei der Abrechnung kommen. Bestehen Sie auf ein Aufmaß.
- Malerarbeiten Kosten
Informationen zu den durchschnittlichen Kosten für Malerarbeiten. - Aufmaß richtig erstellen
Anleitung zur korrekten Durchführung eines Aufmaßes. - Angebote vergleichen
Tipps zum Vergleich von Angeboten für Malerarbeiten. - Rechte bei Mängeln
Informationen zu Ihren Rechten bei mangelhaften Malerarbeiten. - DIY oder Profi?
Vor- und Nachteile von Malerarbeiten in Eigenregie vs. Beauftragung eines Profis.
Malerarbeiten: Wetterbedingte Einschränkungen bei Küchenrenovierung
weil heute so schönes Wetter ist
Grüße -
Malerarbeiten Küche: Fachgerechte Abrechnung durch Maler-Experten
Wie wäre es ...
statt mit einem Dienstleister vom Hammer&Co mit einem richtigen Maler.
DER weiß nämlich, wie man abrechnet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Malerarbeiten Küche: Fenster- und Türflächen korrekt berechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung von Malerarbeiten in der Küche, insbesondere ob Fenster- und Türflächen in die Berechnung einbezogen werden dürfen. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Angeboten von Baumärkten und der Expertise eines Fachmalers. Die korrekte Abrechnung und das Herausrechnen von Flächen wie Einbauküchen sind ebenfalls zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Einbeziehung von Fenster- und Türflächen in die Berechnung von Malerarbeiten von den individuellen Vereinbarungen und den AGB des Dienstleisters abhängt. Klären Sie dies im Vorfeld, wie im Beitrag Malerarbeiten Küche: Fachgerechte Abrechnung durch Maler-Experten betont wird.
✅ Zusatzinfo: Ein Fachmaler kann in der Regel eine detailliertere und präzisere Aufmaß erstellen, was zu einer faireren Abrechnung führt. Dies kann langfristig Kosten sparen, da unnötige Berechnungen vermieden werden.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für Malerarbeiten können variieren, abhängig von der Region, dem Material und dem Dienstleister. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich ein Angebot von einem qualifizierten Malerbetrieb ein, der Erfahrung mit Küchenrenovierungen hat. Besprechen Sie im Detail, wie die Flächen berechnet werden und welche Leistungen im Preis enthalten sind. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Malerarbeiten Küche: Fachgerechte Abrechnung durch Maler-Experten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Malerarbeiten, Küchenrenovierung, Fenster, Tür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11546: Malerarbeiten: Dürfen Fenster & Türen bei der Küchen-Berechnung mitgemessen werden? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseren Anstrich?
- … Dispersionsfarbe, Haftungsprobleme, Anstrich, Untergrund, Vorbereitung, Malerarbeiten, Renovierung, Küchenrenovierung, Lackanstrich, Haftgrund …
- … Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher häufig in Baumaterialien verwendet wurden. …
- … Dispersionsfarbe haftet nicht? Ursachen & Lösungen für Küchenrenovierung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … Die Türen bzw. das Containerende sind entfernt u durch ISO-Fenster/Glasselemente …
- … Wände sind entfernt u in den Außenwänden entsprechende Aussparungen für weitere Fenster. …
- … die aufwendigen Anpassungen wie das Entfernen von Wänden, das Einbringen von Fenstern und die aufwendige Dämmung berücksichtigt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Anrechenbare Kosten zu hoch? Honorar, Leistungsphasen & Eigenleistungen prüfen
- … Und die zweite Frage. Wenn beispielsweise die Malerarbeiten in Eigenleistung gemacht werden, kann der Architekt dafür ein Honorar verlangen …
- … alle Kosten korrekt angesetzt wurden. Achten Sie darauf, dass Eigenleistungen (z.B. Malerarbeiten) herausgerechnet wurden, da diese nicht zu den anrechenbaren Kosten gehören. …
- … Wenn also z.B. Fliesenarbeiten oder Malerarbeiten in Eigenleitungen ausgführt werden, dann gehen bei mir für die Leistungsphasen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- … erhalten den Schlüssel und können einziehen. Ausgenommen sind meist Außenanlagen und Malerarbeiten. …
- … (Planungsfehler, Bauüberwachungsfehler) der Architekt noch versichert ist. Diese Architektenaufgabe ist natürlich äußerst zeitintensiv, das angemessene Honorar regelt die Honorarordnung (HOAIAbk.). …
- … drauf an, nämlich auf das Bauvorhaben und die speziellen Details. Natürlich lässt sich ein Einfachbau so kalkulieren, dass bei 300 T …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- … Rohbaukosten: Abriss des alten Dachs, Aufmauern des neuen Geschosses (inkl. Fenster, Dämmung, Dacheindeckung) können je nach Ausführung und Materialwahl stark variieren. …
- … Hierzu zählen u.a. Estrich, Trockenbau, Elektroinstallation, Sanitärinstallation, Heizung, Innentüren, Bodenbeläge und Malerarbeiten. …
- … Kann ich die Aufstockung in Eigenleistung erbringen? Antwort: Einige Arbeiten (z.B. Malerarbeiten, Bodenbeläge) können in Eigenleistung erbracht werden. Für tragende Bauteile und Installationen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung Altbausanierung: Neubau-Kosten reduzieren? Tipps & Hilfe
- … Sofortige Kosteneinsparung ohne Qualitätsverlust – z. B. Sanitär, Fensterklasse, Fußbodenausführung …
- … ich bei einer Altbausanierung erbringen? Antwort: Mögliche Eigenleistungen sind beispielsweise Abbrucharbeiten, Malerarbeiten, Bodenbeläge verlegen oder Gartenarbeiten. Achten Sie auf Ihre Fähigkeiten und die …
- … Architekt bisher investiert und was er geplant hat, weiß hier natürlich keiner. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Malerarbeiten, Küchenrenovierung, Fenster, Tür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Malerarbeiten, Küchenrenovierung, Fenster, Tür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Malerarbeiten: Dürfen Fenster & Türen bei der Küchen-Berechnung mitgemessen werden? Kosten?
Suche nach: Küchenrenovierung: Fenster & Türen in Maler-Rechnung? | Kostenfalle
Suche nach: Malerarbeiten, Küchenrenovierung, Fenster, Türen, Berechnung, Kosten, Angebot, Aufmaß, Abrechnung
