Betondecke tapezieren: Raufaser, Struktur, Vlies – Erfahrungen, Untergrund & Vorbereitung?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen beim Tapezieren von Betondecken, insbesondere die Wahl der richtigen Tapete (Raufaser, Struktur, Vlies), die Vorbereitung des Untergrunds und die Behandlung von Roststellen. Die Wichtigkeit der Forensuche wird betont, um bereits vorhandene Lösungen zu finden. Es werden Tipps zur Behandlung von Rost und zur Wahl des richtigen Tiefgrunds gegeben.
Hallo, wir sind nun endlich in der glücklichen Lage, bald in unser Haus einziehen zu können, wenn nicht noch ein paar lästige Kleinigkeiten zu erledigen wären. 🙂
Im EGAbk. haben wir Betondecken, ist es in Ordnung, diese mit Raufaser zu tapezieren und dann zu streichen? Oder reicht es auch, eine weiße Strukturtapete zu nehmen, die nicht gestrichen werden muss? Wie sind eure Erfahrungen? Schimmert der Beton durch die Tapete, wenn sie nicht gestrichen ist? Was streicht man auf die Roststellen, die im Beton sind?
Für die Wände (normaler Putz) muss man erstmal einen speziellen Tiefengrund nehmen, gehe ich mal davon aus. Darauf machen wir Vliestapete.
Und für das Tapezieren der Gipskartonplatten im OGAbk. muss man erstmal mit Tapetenwechselgrund vorstreichen, das habe ich hier im Forum bereits gefunden.
Also sind vor allem die Betondecken noch ungeklärt! Danke für eure Hilfe.
Heike
  • Heike
    Sicherheitshinweise: Betondecke tapezieren: Tipps & Tricks
    🔴 Gefahr: Roststellen auf der Betondecke können auf eine Schädigung der Bewehrung hindeuten, was die Stabilität der Decke beeinträchtigen kann. Eine statische Prüfung durch einen Fachmann ist ratsam.
    🔴 Gefahr: Schimmernde Stellen auf der Betondecke können ein Anzeichen für Feuchtigkeit sein, was zu Schimmelbildung führen kann. Eine Untersuchung durch einen Fachmann ist erforderlich.
    KI-Analyse (GoogleAI): Betondecke tapezieren: Tipps & Tricks
    Hallo Heike,
    Herzlichen Glückwunsch zum bevorstehenden Einzug!
    Ob es in Ordnung ist, Betondecken mit Raufaser zu tapezieren und zu streichen, hängt von der Vorbereitung des Untergrunds ab. Grundsätzlich ist es möglich, aber es gibt ein paar Dinge zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Die Betondecke muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile oder Staub müssen entfernt werden.
    • Grundierung: Eine Grundierung mit Tiefengrund ist wichtig, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und eine gute Haftung der Tapete zu gewährleisten.
    • Risse und Unebenheiten: Kleine Risse und Unebenheiten sollten vor dem Tapezieren verspachtelt werden.
    • Tapetenwahl: Raufaser, Struktur- oder Vliestapeten sind alle geeignet. Vliestapeten sind besonders einfach zu verarbeiten, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird.
    • Schimmernder Beton: Wenn der Beton schimmert, könnte dies auf Feuchtigkeit hindeuten. 🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    • Roststellen: Roststellen deuten auf korrodierende Bewehrung hin. 🔴 Gefahr: Dies kann die Statik der Decke beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie schimmernde Stellen und Roststellen von einem Fachmann begutachten, bevor Sie mit den Tapezierarbeiten beginnen. Eine Feuchtigkeitsmessung und eine Beurteilung der Bausubstanz sind ratsam.
    KI-Analyse (DeepSeek): Betondecke tapezieren: Tipps & Tricks
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Betondecken im Erdgeschoss eines Hauses zu tapezieren. Die Nutzerin fragt nach der Eignung von Raufaser- oder Strukturtapeten, der Notwendigkeit eines Anstrichs und der Behandlung von Roststellen im Beton. Zudem werden Vorbereitungsmaßnahmen für Wände und Gipskartonplatten thematisiert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Betondecken zu tapezieren, ist technisch möglich. Die Nutzerin hat zudem erkannt, dass für Gipskartonplatten ein Tapetenwechselgrund sinnvoll ist, was korrekt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass für normale Putzwände zwingend ein spezieller Tiefengrund nötig ist, ist nicht pauschal richtig. Entscheidend ist die Saugfähigkeit des Untergrunds. Ein Tiefengrund wird nur bei stark saugenden oder sandenden Putzen empfohlen. Bei normalem, festem Putz reicht oft ein normaler Haftgrund oder eine Grundierung.
    ➕ Ergänzung: Bei Betondecken ist die Vorbereitung des Untergrunds entscheidend. Vor dem Tapezieren muss der Beton gründlich gereinigt, entfettet und eventuell vorhandene Roststellen (durch freiliegende Bewehrung) fachgerecht behandelt werden. Roststellen deuten auf eine Schädigung der Betondeckung hin und sind ein ernstzunehmendes Problem. Einfaches Überstreichen reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Die Roststellen im Beton sind ein kritisches Sicherheitsrisiko. Sie weisen auf eindringende Feuchtigkeit und Korrosion der Bewehrung hin. Wird dies nicht fachgerecht saniert (Entfernung des losen Betons, Rostschutz, Ausbesserung mit Reparaturmörtel), kann die Standsicherheit der Decke langfristig gefährdet sein. Ein Tapezieren ohne Sanierung kaschiert das Problem nur.
    ➕ Ergänzung: Ob der Beton durch eine nicht gestrichene Tapete durchschimmert, hängt von der Deckkraft der Tapete und der Farbe des Betons ab. Bei hellen, deckenden Tapeten (z.B. weiße Strukturtapete) ist dies meist kein Problem. Bei dünnen Raufasertapeten kann der Grauton des Betons jedoch durchscheinen, sodass ein Anstrich empfohlen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Roststellen in der Betondecke umgehend von einem Statiker oder Betonsanierer begutachten. Eine Sanierung ist vor dem Tapezieren zwingend erforderlich. Für die Tapezierung selbst reinigen Sie die Decke gründlich und grundieren Sie sie mit einem geeigneten Haftgrund für Beton. Verwenden Sie eine deckende Vliestapete oder streichen Sie die Raufasertapete nach der Verklebung. Beauftragen Sie für die Betonsanierung einen Fachbetrieb.
    KI-Analyse (Qwen): Betondecke tapezieren: Tipps & Tricks
    Die Frage betrifft die direkte Verklebung von Tapeten auf unbearbeiteten Betondecken – ein Vorgang, der erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken birgt, da Beton als Untergrund weder saugfähig noch haftfähig im Sinne der Tapetenverarbeitung ist.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter Beton weist oft hohe Alkalität (pH > 12), Feuchtigkeitsschwankungen und unzureichende Haftgrundierung auf – dies führt zu Tapetenablösung, Schimmelbildung hinter der Tapete und langfristig zu Schäden an der Tragschale durch eindringende Feuchtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine Raufaser- oder Strukturtapete darf niemals direkt auf Beton appliziert werden – auch nicht nach bloßem Abschleifen oder Abstauben. Der Hinweis auf "Roststellen im Beton" deutet auf korrodierende Bewehrungseisen hin, was ein schwerwiegendes statisches Risiko darstellt und nicht durch Farbe oder Grundierung behoben werden kann.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Tapetenverklebung ist eine fachgerechte Untergrundprüfung (Feuchtemessung, pH-Test, Haftfestigkeitsprüfung) zwingend erforderlich. Bei Roststellen muss ein Statiker die Tragfähigkeit der Decke bewerten – eine bloße "Streichung" ist technisch unzulässig und gefährlich.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Vorbehandlung von Putzwänden mit Tiefengrund und von Gipskarton mit Tapetenwechselgrund entspricht der fachlichen Norm – diese Maßnahmen sind grundsätzlich korrekt und sicherheitskonform.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine weiße Strukturtapete "nicht gestrichen werden muss" ist irreführend: Ohne vorherige Versiegelung des Betons mit alkalibeständigem, diffusionsoffenem Haftgrund bleibt die Tapete mechanisch unverankert und hygroskopisch instabil.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine "lästige Kleinigkeit" bei Rost im Beton – dies ist ein klarer Indikator für fortgeschrittene Korrosion, die die statische Sicherheit der Decke gefährdet und sofortige fachliche Abklärung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe und Statik zur Prüfung der Betondecken – insbesondere auf Feuchtegehalt, Alkalität, Rissbildung und Bewehrungskorrosion. Erst nach schriftlichem Gutachten und fachgerechter Sanierung (z. B. mit mineralischem Sanierputz oder speziellem Beton-Haftgrund) darf eine Tapetenverklebung in Erwägung gezogen werden.
    Tiefengrund
    Ein Tiefengrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und verbessert die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    Vliestapete
    Vliestapeten bestehen aus einem Vliesmaterial, das dimensionsstabil und rissüberbrückend ist. Sie sind einfach zu verarbeiten, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird. Verwandte Begriffe: Raufasertapete, Papiertapete, Struktur tapete.
    Raufasertapete
    Raufasertapete ist eine Tapete mit einer reliefartigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht. Sie ist robust, strapazierfähig und kann mehrfach überstrichen werden. Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Struktur tapete.
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Rigips, Gipsfaserplatte.
    Tapetenwechselgrund
    Ein Tapetenwechselgrund ist eine spezielle Grundierung, die das Ablösen alter Tapeten erleichtert und den Untergrund für neue Tapeten vorbereitet. Er bildet eine Trennschicht zwischen alter und neuer Tapete. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Ablösemittel.
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Deckenkonstruktion aus Stahlbeton. Sie ist robust, langlebig und bietet einen guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Rohdecke.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend beseitigt werden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Stockflecken.
    1. Frage: Muss ich eine Betondecke vor dem Tapezieren grundieren?
      Ja, eine Grundierung mit Tiefengrund ist unbedingt erforderlich, um die Saugfähigkeit des Betons zu reduzieren und eine gute Haftung der Tapete zu gewährleisten. Ohne Grundierung kann die Tapete sich schnell wieder lösen.
    2. Frage: Welche Tapetenarten sind für Betondecken geeignet?
      Raufaser-, Struktur- und Vliestapeten sind grundsätzlich geeignet. Vliestapeten sind besonders empfehlenswert, da sie einfach zu verarbeiten sind und der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird.
    3. Frage: Wie behandle ich Risse in der Betondecke vor dem Tapezieren?
      Kleine Risse und Unebenheiten sollten vor dem Tapezieren mit geeignetem Spachtelmaterial verspachtelt werden. Größere Risse sollten von einem Fachmann begutachtet werden, da sie auf strukturelle Probleme hindeuten könnten.
    4. Frage: Was tun, wenn der Beton schimmert oder Roststellen aufweist?
      Schimmernde Stellen können auf Feuchtigkeit hindeuten, Roststellen auf korrodierende Bewehrung. In beiden Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    5. Frage: Kann ich Gipskartonplatten auf eine Betondecke kleben, um sie zu tapezieren?
      Ja, das ist eine Möglichkeit, um eine glatte Oberfläche zu schaffen. Die Gipskartonplatten müssen jedoch fachgerecht verklebt und verspachtelt werden.
    6. Frage: Was ist ein Tapetenwechselgrund und wozu dient er?
      Ein Tapetenwechselgrund ist eine spezielle Grundierung, die das Ablösen alter Tapeten erleichtert und den Untergrund für neue Tapeten vorbereitet. Er ist besonders nützlich, wenn bereits mehrere Tapetenschichten vorhanden sind.
    7. Frage: Muss ich bei einer Betondecke einen speziellen Kleister verwenden?
      Es empfiehlt sich, einen Kleister zu verwenden, der für die jeweilige Tapetenart geeignet ist. Bei Vliestapeten wird beispielsweise ein spezieller Vlieskleister verwendet.
    8. Frage: Wie vermeide ich Schimmelbildung unter der Tapete auf einer Betondecke?
      Eine gute Vorbereitung des Untergrunds, insbesondere die Beseitigung von Feuchtigkeit und die Verwendung einer atmungsaktiven Tapete, kann Schimmelbildung vorbeugen. Regelmäßiges Lüften ist ebenfalls wichtig.
    • Betondecke streichen
      Informationen zur richtigen Vorbereitung und Farbauswahl für das Streichen von Betondecken.
    • Feuchtigkeit in Betondecken erkennen
      Methoden zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen und deren Ursachen in Betondecken.
    • Risse in Betondecken sanieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Rissen in Betondecken.
    • Schallschutz in Betondecken verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Schallschutzes bei Betondecken.
    • Betondecke abhängen
      Informationen zu verschiedenen Systemen und Materialien für das Abhängen von Betondecken.
  2. Forum: Unbeantwortete Fragen zu Tapezier- & Malerarbeiten
    ich hätte die nette ...
    ich hätte die nette Bitte, doch auch im Interesse aller anderen, die hier in den letzten Tagen ähnliche Fragen gestellt haben, zu Antworten, da auch deren Fragen bis jetzt unbeantwortet sind. Tapezier- und Malerarbeiten (Tapezierarbeiten, Malerarbeiten) sind wohl nicht so wahnsinnig interessant, aber es gehört halt auch dazu und stellt für den unerfahrenen Bauherren genauso eine Herausforderung dar. 🙂
    Vielen Dank
    • Heike
  3. Betondecke: Rost behandeln & Tiefgrund-Empfehlung
    Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie blöd unbeantwortete Fragen sind.
    Darum hier ein paar Zeilen.
    Zu der Beton/Struckturtapeten Frage kann ich nicht viel schreiben. Keine Erfahrung, aber wenn der Untergrund eine gleichmäßige Färbung hat, wird es vielleicht etwas dunkler, sollte aber funktionieren. Auf den Rost würd ich Hammerite o.ä. drauf schmieren und als "spezial" Tiefgrund den billigsten aus dem Baumarkt nehmen.
  4. Lösung: Betondecke tapezieren – Infos im Forum finden!
    Hallo, . ein Grund für mangelnde Antworten dürfte ...
    ein Grund für mangelnde Antworten dürfte sein, dass eigentlich all diese Dinge bereits im Forum beantwortet wurden und man nur danach suchen muss.
    Suchfunktion Betondecke und Rost findet etwas zu dieser Problematik.
    Suchfunktion Betondecke und Tapezieren findet etwas zur Vorbehandlung zu Betondecken beim Tapezieren.
    Und die Suche nach Betondecke und Streichen findet dann ebenfalls einige Beiträge.
    Wenn man das mischt, sind schon mal mindestens 90 % der Fragen beantwortet. Dann kann ja eine sehr spezifische Frage evtl. hier och gestellt werden.
    Selbst werde ich hier keine Tipps geben, da ich froh bin, das eigene Bauvorhaben ohne bleibende Schäden überstanden zu haben. 😉
    • Herr Ste-297-Sün
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Betondecke tapezieren: Erfahrungen & Untergrund-Vorbereitung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen beim Tapezieren von Betondecken, insbesondere die Wahl der richtigen Tapete (Raufaser, Struktur, Vlies), die Vorbereitung des Untergrunds und die Behandlung von Roststellen. Die Wichtigkeit der Forensuche wird betont, um bereits vorhandene Lösungen zu finden. Es werden Tipps zur Behandlung von Rost und zur Wahl des richtigen Tiefgrunds gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man eine Strukturtapete auf eine Betondecke aufbringt, sollte man sicherstellen, dass der Untergrund eine gleichmäßige Färbung aufweist, wie im Beitrag Betondecke: Rost behandeln & Tiefgrund-Empfehlung erwähnt wird. Andernfalls könnte die Tapete dunkler wirken.
    ✅ Zusatzinfo: Im Forum existieren bereits zahlreiche Beiträge zum Thema Betondecke tapezieren, die über die Suchfunktion gefunden werden können. Der Beitrag Lösung: Betondecke tapezieren – Infos im Forum finden! verweist explizit darauf.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Roststellen auf der Betondecke empfiehlt es sich, diese mit Hammerite oder einem ähnlichen Produkt zu behandeln. Als Tiefgrund kann ein günstiger Tiefgrund aus dem Baumarkt verwendet werden, wie im Beitrag Betondecke: Rost behandeln & Tiefgrund-Empfehlung vorgeschlagen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die Suchfunktion des Forums nutzen, um Antworten auf ihre Fragen zu finden, bevor sie neue Threads eröffnen. Der Beitrag Lösung: Betondecke tapezieren – Infos im Forum finden! gibt Hinweise zu relevanten Suchbegriffen wie "Betondecke und Rost" oder "Betondecke und Tapezieren".
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Raufaser, Struktur, Vliestapete". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Angebot prüfen: Raufaser-Tapete Kosten, Zusatzleistungen & Vergleich
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11400: Betondecke tapezieren: Raufaser, Struktur, Vlies – Erfahrungen, Untergrund & Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigbetondecke streichen: Optimale, pastöse Farbe & Tipps gegen Löcher?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung, Vlies, Farbe: Welche Produkte für Gipsputz im Neubau wählen? Tipps & Empfehlungen
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies tapezieren: 250 m² Decke – Kosten, Material & Handwerker-Qualität in Mittelhessen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Raufaser, Struktur, Vliestapete" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Raufaser, Struktur, Vliestapete" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke tapezieren: Raufaser, Struktur, Vlies – Erfahrungen, Untergrund & Vorbereitung?
Suche nach: Betondecke tapezieren: Tipps & Tricks
Suche nach: Betondecke tapezieren, Raufaser, Struktur, Vliestapete, Untergrund, Tiefengrund, Roststellen, Beton schimmert, Gipskartonplatten, Tapetenwechselgrund
