Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
Sichtbare Schrauben in Gipskartonplatten im Fertighaus deuten auf Probleme mit Schwindung der Schichtholzplatten oder Gipskartonplatten hin. Die Plattenfeuchte beim Einbau ist entscheidend. Eine Sanierung erfordert das Nachziehen der Schrauben und erneutes Verspachteln. Die Ursachenforschung ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Hallo, ich wohne seit ca. zwei Jahren in einem Holzfertigteil Energiesparhaus mit folgendem Innenwandaufbau: Gipskarton 12,5 mm GKB (Knauf), Schichtholzplatte 12 mm, Holzkonstruktion. Seit geraumer Zeit ist zu beobachten, wie sich die Schrauben, mit welchen die Gipskartonplatten auf die Schichtholzplatte montiert wurden, reihenweise herausarbeiten - immer häufiger mit sichtbaren Bruchstellen. Die Anzahl der betroffenen Schrauben ist mittlerweile signifikant (sicherlich 50+) und ist an Decken und Wänden verschiedener Zimmer zu beobachten. Der Hersteller der Gipskartonplatten und der Spachtelmasse hat dem Malerunternehmen, welches die Spachtelarbeiten ausgeführt hat, professionelle Durchführung der Arbeiten atestiert, und keiner der Beteiligten (Fertighaushersteller, Malerunternehmen, Gipskartonhersteller) kann sich das Phänomen erklären (scheinbar ist dies bei keinem andere Haus desselben Herstellers bis dato aufgetreten). Mich würden nun mögliche Ursachen und Beseitigungsmaßnahmen des beschriebenen Phänomens interessieren.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sicherung der betroffenen Bereiche – Gefahr von herabfallenden Gipskartonplatten und schweren Verletzungen. Sofortige Sperrung oder Absicherung der betroffenen Decken- und Wandbereiche erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Ursachenanalyse durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Bauphysik (z. B. VDB e. V. oder DINAbk. 18115) vor jeder Reparatur – insbesondere zur Prüfung von Holzfeuchte, Schraubenverankerung und statischer Integrität.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Nachjustierung oder Überarbeitung der Schrauben ohne vorherige Diagnose – dies kann bestehende Spannungen verstärken und zu weiterem Ausfall führen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Oberflächenreparatur mit Spachtelmasse als Dauerlösung – dies kaschiert das Symptom, verschleiert aber das zugrundeliegende bautechnische Versagen.
    Ich sehe, dass sich Schraubenköpfe in Ihren Gipskartonplatten im Fertighaus sichtbar machen. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Schrauben: Verwendung von ungeeigneten Schrauben (z.B. zu kurze oder ohne Senkkopf).
    • Falsche Verarbeitung: Schrauben wurden zu tief oder nicht tief genug eingedreht.
    • Materialbewegung: Das Holz arbeitet (schwindet oder quillt), wodurch sich die Schrauben lösen oder die Spachtelmasse reißt.
    • Mangelhafte Spachtelarbeiten: Die Spachtelmasse ist nicht ausreichend oder nicht fachgerecht aufgetragen worden.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Verformungen und Ablösungen führen. 🔴
    Beseitigungsmaßnahmen:
    • Schrauben nachziehen oder ersetzen: Lockere Schrauben nachziehen oder durch geeignete Schrauben ersetzen.
    • Spachtelarbeiten ausbessern: Fehlstellen oder Risse in der Spachtelmasse fachgerecht ausbessern.
    • Ursache der Materialbewegung beheben: Wenn möglich, die Ursache der Materialbewegung (z.B. Feuchtigkeit) beseitigen. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Trockenbauer oder einen Sachverständigen für Bauschäden zu Rate zu ziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein systematisches Versagen der Gipskartonbefestigung in einem Holzfertighaus, bei dem sich Schrauben reihenweise aus den Unterkonstruktionen lösen und teilweise Bruchstellen aufweisen. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem hin, das nicht auf einzelne fehlerhafte Schrauben oder oberflächliche Mängel zurückzuführen ist. Die Tatsache, dass über 50 Schrauben an Decken und Wänden betroffen sind, spricht für eine wiederkehrende, bautechnische Ursache.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Bruchstellen an den Schrauben können auf eine Überbeanspruchung des Materials hindeuten, möglicherweise durch thermische oder hygrische Bewegungen der Holzkonstruktion. Wenn sich die Schrauben weiter lösen, besteht die Gefahr, dass ganze Gipskartonplatten herunterfallen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko, das sofortige Fachbegutachtung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Eine häufige Ursache für dieses Phänomen in Holzfertighäusern sind Schwind- und Quellbewegungen des Holzes. Die Schichtholzplatte (12 mm) arbeitet je nach Raumklima, was zu Spannungen führt, die die Schraubenverbindungen überlasten. Zudem könnte die Verwendung von ungeeigneten Schrauben (z.B. zu kurze oder nicht für Holz geeignete Gewinde) oder eine fehlerhafte Montage (zu geringer Abstand zu Plattenkanten) vorliegen. Auch ein zu schnelles Austrocknen des Holzes nach der Bauphase kann solche Schäden verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keiner der Beteiligten sich das Phänomen erklären kann, ist aus fachlicher Sicht nicht akzeptabel. Ein erfahrener Sachverständiger für Holzbau oder Trockenbau müsste in der Lage sein, durch gezielte Untersuchungen (z.B. Feuchtemessungen, Schraubenauszugstests, Analyse der Holzfeuchte) die Ursache einzugrenzen. Die bloße Bescheinigung des Plattenherstellers über die Spachtelarbeiten ist unzureichend, da das Problem in der Befestigungstechnik liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Holzbau oder Trockenbau. Dieser soll die Konstruktion öffnen, die Holzfeuchte messen und die Schraubenverbindungen prüfen. Parallel dazu sollten Sie den Fertighaushersteller schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Bis zur Klärung der Ursache sollten Sie die betroffenen Bereiche sichern, um Personen vor herabfallenden Platten zu schützen. Eine pauschale Überarbeitung aller Schrauben ohne Ursachenanalyse wäre kontraproduktiv.
    Das beschriebene Phänomen der sich herausarbeitenden Gipskartonschrauben in einem Holzfertigteil-Energiesparhaus ist kein Bagatellfall, sondern ein deutlicher Indikator für strukturelle oder konstruktionsbedingte Spannungen im Wand- und Deckensystem.
    🔴 Gefahr: Die massenhafte Lockerung von Schrauben an Wänden und Decken weist auf eine systematische Überlastung oder unzureichende Verankerung hin – mögliche Ursachen sind Holzschwindung der Schichtholzplatte oder der tragenden Holzkonstruktion, fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Schraubentiefe oder unpassende Schraubentypen (z. B. fehlende Selbstsenker oder ungenügende Zugfestigkeit).
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Ausfall der Verbindung zwischen Gipskarton und Unterkonstruktion besteht die Gefahr von plötzlichem Plattenabriss, insbesondere bei Decken – dies birgt ein erhebliches Verletzungsrisiko und stellt eine unmittelbare statische Schwäche dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "kein anderes Haus desselben Herstellers betroffen sei", ist kein Entlastungsargument – individuelle Feuchte- und Temperaturverläufe, Montagefehler oder Materialtoleranzen können zu isolierten, aber gravierenden Ausfällen führen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende Vorbohrung bei Schichtholz, zu hohe Raumluftfeuchte mit nachfolgender Quellung und Entspannung, oder dynamische Belastungen durch Erschütterungen (z. B. Verkehr, Bauarbeiten in der Nähe).
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Spachtelmasse allein kann das Problem nicht kaschieren – eine rein oberflächliche Reparatur ohne Behebung der Ursache führt zwangsläufig zu erneutem Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Holzbau (z. B. mit Bausachverständigen-Zertifikat nach DIN 18115 oder Mitgliedschaft im VDB e. V.), der eine detaillierte Zustandsanalyse inkl. Feuchtemessung, Schraubenverankerungstest und ggf. Materialproben durchführt – eine fachgerechte Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die sichtbaren Schrauben als symptomatisches Anzeichen eines gravierenden bautechnischen Problems, nicht als Bagatelle.
    • Alle nennen Feuchtigkeit und Holzschwindung/Quellung als zentrale, kritische Ursachen – insbesondere im Kontext von Holzfertighäusern.
    • Alle betonen die Verletzungsgefahr durch herabfallende Platten als unmittelbares Sicherheitsrisiko.
    • Alle fordern umgehende Beauftragung eines Fachmanns (Trockenbauer, Sachverständiger, Holzbau-Spezialist).
    • GoogleAI benennt vorrangig handwerkliche Mängel (Schraubentiefe, Spachtelung), während DeepSeek und Qwen stärker auf systemische Konstruktionsdefizite (z. B. fehlende Dehnungsfugen, Materialverträglichkeit) abheben.
    • GoogleAI erwähnt "Ursache der Materialbewegung beheben" – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies klar als hygrisch-thermische Holzbewegung mit Messbedarf (Feuchte, Temperaturverläufe).
    • DeepSeek weist auf konkrete Prüfmethode hin: Schraubenauszugstests und Feuchtemessung an der Holzkonstruktion – nicht nur an der Oberfläche.
    • Qwen ergänzt dynamische Belastungen (Verkehr, Erschütterungen) und unzureichende Vorbohrung als mögliche Faktoren – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Rechtssicherheit (schriftliche Aufforderung an Hersteller, Unabhängigkeit des Sachverständigen) – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI formuliert: "Schrauben nachziehen oder ersetzen" als erste Maßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich, dass dies kontraproduktiv und gefährlich sei, solange die Ursache nicht geklärt ist. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der tiefen Diagnose vor jeglicher Reparatur – basierend auf der strengeren Risikobewertung durch DeepSeek und Qwen, die durch GoogleAI nicht widerlegt wird.
    Grundcharakter des Problems Kein handwerklicher Mangel, sondern systemisches Versagen der Befestigungstechnik im Holzfertighaus – Folge konstruktiver, hygrischer oder materialbedingter Spannungen.
    Sofort-Risiko Kritische Verletzungsgefahr durch herabfallende Gipskartonplatten – besonders bei Decken; sofortige Sicherung erforderlich.
    Zentrale Ursachen Holzschwindung/Quellung durch Feuchteschwankungen, ungeeignete Schrauben (Typ, Länge, Einzugstiefe), fehlende Dehnungsfugen oder Konstruktionsungenauigkeiten.
    Diagnoseverfahren ⚠️ Konsens: Feuchtemessung (Holzkonstruktion), Sichtprüfung der Unterkonstruktion, Schraubenverankerungstest. Abweichung: Qwen nennt dynamische Belastungen, DeepSeek fordert Schraubenauszugstests – beide nicht bei GoogleAI.
    Erste Maßnahme GoogleAI: "Schrauben nachziehen oder ersetzen". DeepSeek & Qwen: "Absolut verboten ohne vorherige Ursachenklärung". → Sicherere Einschätzung: Keine mechanische Intervention vor Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturmaßnahme durchführen, bevor ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Holzbau und Bauphysik die Ursache durch Öffnung, Feuchtemessung und Konstruktionsanalyse ermittelt hat – dies ist die einzige sichere und nachweisbare Grundlage für eine dauerhafte Sanierung.
    🔴 Risiko Plötzlicher Plattenabriss an Decken oder Wänden Erhebliche Verletzungsgefahr bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen
    🔴 Risiko Fortgesetzte Holzfeuchteschwankungen ohne Intervention Dauerhafte Schädigung der Holzkonstruktion, Schimmelbildung, Verlust der statischen Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation des Schadensverlaufs Verlust von Beweismöglichkeiten bei Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen gegen Hersteller
    🔴 Risiko Pauschale Reparatur ohne Ursachenanalyse Verschärfung der Spannungen, weiterer Schraubenausfall, Verschleppung des Mangels
    🔴 Risiko Fehlende rechtzeitige Mängelanzeige gegenüber Hersteller/Verkäufer Verwirkung von Gewährleistungs- und Schadensersatzrechten (§§ 433, 437, 634 BGBAbk.)
    ✅ Chance Frühzeitige, fachlich abgesicherte Diagnose durch Sachverständigen Sicherstellung der statischen Integrität, langfristige Werterhaltung des Gebäudes, klare Rechtsgrundlage für Ansprüche
    ✅ Chance Systematische Erfassung aller betroffener Stellen vor und nach Sanierung Objektive Nachweisführung für Hersteller, Versicherung oder Gutachter – stärkt Rechtsposition
    ✅ Chance Integration von Dehnungsfugen und materialangepassten Befestigungssystemen bei Sanierung Zukunftssichere Lösung, vermeidet Wiederholungsschäden, erhöht Komfort und Wert
    ✅ Chance Nutzung des Falls als Anlass zur Überprüfung des gesamten Raumklimas (Lüftung, Feuchte, Temperatur) Verbesserung der Wohnqualität, Prävention weiterer bauphysikalischer Schäden (z. B. Schimmel)
    ✅ Chance Kooperation mit Hersteller bei Ursachenanalyse – gemeinsame technische Lösung Vermeidung langwieriger Rechtsstreitigkeiten, schnelle und kosteneffiziente Sanierung
    1. Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sichern Sie alle betroffenen Decken- und Wandbereiche (z. B. durch Absperrband oder provisorische Abfangkonstruktion), um Personen vor herabfallenden Platten zu schützen – bis zur fachlichen Begutachtung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Bauphysik (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder nach DIN 18115) – nicht den vom Hersteller benannten Gutachter.
    3. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle betroffenen Stellen fotografisch (vor und nach Öffnung), sammeln Sie alle Verträge, Liefer- und Montageunterlagen sowie frühere Mängelhinweise.
    4. Gewährleistungsanspruch geltend machen: Senden Sie dem Fertighaushersteller schriftlich, per Einschreiben mit Rückschein, eine formelle Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung – beziehen Sie sich auf § 634 BGB.
    5. Keine Reparatur ohne Diagnose: Verzichten Sie auf das Nachziehen, Ersetzen oder Abdecken der Schrauben – warten Sie die schriftliche Stellungnahme und Empfehlung des Sachverständigen ab.
    6. Feuchtemonitoring starten: Legen Sie ein Raumklima-Tagebuch an: Messen Sie 2× täglich Raumluftfeuchte und Temperatur in den betroffenen Räumen über mindestens 14 Tage.
    Gipskartonplatte
    Eine Gipskartonplatte ist eine Bauplatte, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung besteht. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipsfaserplatte, Bauplatte
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine plastische Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Schließen von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmasse für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Fugenspachtel, Feinspachtel
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Bindemittel (wie Mörtel oder Beton) montiert werden. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerwerk
    Schichtholzplatte
    Eine Schichtholzplatte besteht aus mehreren miteinander verleimten Holzschichten. Dadurch ist sie formstabiler als Massivholz.
    Verwandte Begriffe: Sperrholz, Furniersperrholz, Multiplexplatte
    Senkkopfschraube
    Eine Senkkopfschraube ist eine Schraube, deren Kopf kegelförmig ist und bündig mit der Oberfläche des Materials abschließt.
    Verwandte Begriffe: Holzschraube, Schnellbauschraube, Gewindeschraube
    Holzfertigteilhaus
    Ein Holzfertigteilhaus ist ein Haus, dessen Bauteile (Wände, Decken, Dach) vorgefertigt und auf der Baustelle montiert werden. Der Holzbauanteil ist dabei sehr hoch.
    Verwandte Begriffe: Fertighaus, Holzrahmenbau, Modulhaus
    Materialbewegung
    Materialbewegung bezeichnet die Veränderung der Form oder Größe eines Materials aufgrund von äußeren Einflüssen wie Temperatur oder Feuchtigkeit. Holz ist besonders anfällig für Materialbewegung.
    Verwandte Begriffe: Schwinden, Quellen, Verformung
    1. Warum werden Schraubenköpfe in Gipskartonplatten sichtbar?
      Sichtbar werdende Schraubenköpfe können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. falsche Schrauben, unsachgemäße Verarbeitung, Materialbewegung oder mangelhafte Spachtelarbeiten.
    2. Kann ich die Schrauben einfach nachziehen?
      Ja, lockere Schrauben können Sie vorsichtig nachziehen. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu überdrehen, da dies das Gipskarton beschädigen kann.
    3. Welche Spachtelmasse ist für Gipskarton geeignet?
      Für Gipskartonplatten eignen sich spezielle Feinspachtelmassen oder Fugenspachtelmassen, die auf die Verwendung mit Gipskarton abgestimmt sind.
    4. Wie vermeide ich, dass Schraubenköpfe sichtbar werden?
      Verwenden Sie geeignete Schrauben mit Senkkopf, achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung und führen Sie die Spachtelarbeiten sorgfältig durch.
    5. Was tun, wenn sich Risse in der Spachtelmasse bilden?
      Risse in der Spachtelmasse sollten Sie mit geeigneter Spachtelmasse ausbessern. Bei größeren Rissen kann es erforderlich sein, die Spachtelmasse großflächiger zu erneuern.
    6. Ist es normal, dass Holz in einem Fertighaus arbeitet?
      Ja, Holz ist ein natürliches Material, das Feuchtigkeit aufnimmt und abgibt. Dadurch kann es zu geringfügigen Bewegungen kommen.
    7. Kann Feuchtigkeit ein Problem für Gipskartonplatten sein?
      Ja, Feuchtigkeit kann Gipskartonplatten beschädigen und zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und vermeiden Sie Feuchtigkeit. 🔴
    8. Muss ich den Fertighaushersteller informieren?
      Wenn das Problem großflächig auftritt oder Sie sich unsicher sind, sollten Sie den Fertighaushersteller informieren.
    • Gipskarton richtig spachteln
      Anleitung zum fachgerechten Verspachteln von Gipskartonplatten.
    • Schimmelbildung im Fertighaus vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Fertighäusern.
    • Risse in Wänden und Decken reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen in Wänden und Decken.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
    • Die richtige Schraube für jede Anwendung
      Überblick über verschiedene Schraubenarten und deren Einsatzgebiete.
  2. Gipskarton: Schwinden als Ursache für sichtbare Schrauben?
    Das kann ja dann eigentlich nur
    am Schwinden der Schichtholzplatten und oder der GK-Platten liegen.
    Wie war denn die Plattenfeuchte beim Einbau der Platten und vor dem Verspachteln?
    Beseitigung: Die 50+ nachziehen und neu verspachteln.
    Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen und Lösungen im Fertighaus
    💡 Kernaussagen: Sichtbare Schrauben in Gipskartonplatten im Fertighaus deuten auf Probleme mit Schwindung der Schichtholzplatten oder Gipskartonplatten hin. Die Plattenfeuchte beim Einbau ist entscheidend. Eine Sanierung erfordert das Nachziehen der Schrauben und erneutes Verspachteln. Die Ursachenforschung ist wichtig, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Feuchtigkeit der Gipskartonplatten und Schichtholzplatten beim Einbau muss beachtet werden, um spätere Probleme zu vermeiden. Siehe Gipskarton: Schwinden als Ursache für sichtbare Schrauben?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Beseitigung des Problems sollten die Schrauben nachgezogen und die betroffenen Stellen neu verspachtelt werden. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Reparatur und Vermeidung weiterer Schäden im Trockenbau.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Plattenfeuchte und ziehen Sie die Schrauben nach, um die Gipskartonplatten zu stabilisieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann für Trockenbau und Innenausbau hinzugezogen werden, um die Ursachen zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Die Zusammenarbeit mit dem Fertighaushersteller kann ebenfalls hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskarton, Schraube, Fertighaus, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Schraube, Fertighaus, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Schraube, Fertighaus, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskarton Schrauben sichtbar: Ursachen, Reparatur & Vermeidung im Fertighaus?
Suche nach: Schrauben in Gipskarton sichtbar? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gipskarton, Schrauben, sichtbar, Fertighaus, Ursachen, Reparatur, Trockenbau, Innenausbau, Bauschäden, Schimmel
