Grundierung vor Tapezieren: Notwendigkeit, Unterschiede & richtige Wahl für Papier-, Vlies- und Glasfasertapeten?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenGrundierung vor Tapezieren: Notwendigkeit, Unterschiede & richtige Wahl für Papier-, Vlies- und Glasfasertapeten?
ich will meine Wände und Decken tapezieren. Die Wände mit Papier oder Vlies, an die Decken (Rigipsplatten) kommt Glasfasertapete.
Muss ich grundieren?
Gibt es für unterschiedliche Tapeten underschiedliche Grundierungen?
dankeund Grüße
sisu
🔴 KRITISCH: Bei Rigips-Decken ist eine fachgerechte Grundierung zwingend erforderlich – fehlende oder fehlerhafte Grundierung birgt Risiko für Blasenbildung, Abblättern und Schimmelbildung durch Feuchteeintrag in die nicht diffusionsoffene Platte.
🔴 KRITISCH: Grundierung muss immer auf Untergrund (Rigips, Putz, Alttapete), Tapetenart (Papier/Vlies/Glasfaser) und Raumklima abgestimmt sein – universelle Grundierungen gibt es nicht.
⚠️ WICHTIG: Nach Grundierauftrag unbedingt Herstellerangaben zu Trocknungszeit und max. Schichtanzahl (meist 1–2 Schichten) einhalten – zu dünne, zu dicke oder zu schnell überstrichene Grundierung gefährdet die Haftung.
⚠️ WICHTIG: Vor Grundierung müssen alle Rigips-Fugen und Schraubenköpfe vollständig gespachtelt, geschliffen und staubfrei sein – sonst droht Haftungsverlust an Schwachstellen.
Ob eine Grundierung vor dem Tapezieren notwendig ist, hängt stark vom Untergrund und der Art der Tapete ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
- Saugfähigkeit des Untergrunds: Ist der Untergrund stark saugend (z.B. neue Rigipsplatten), ist eine Grundierung unerlässlich, um eine gleichmäßige Saugfähigkeit zu gewährleisten. Sonst kann der Kleister zu schnell einziehen und die Tapete hält nicht richtig.
- Art der Tapete: Bei Vliestapeten ist eine Grundierung oft nicht zwingend notwendig, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird. Bei Papiertapeten kann eine Grundierung helfen, das Durchscheinen des Untergrunds zu verhindern. Für Glasfasertapeten auf Rigips ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung zu verbessern.
- Untergrundbeschaffenheit: Eine Grundierung kann auch dazu dienen, den Untergrund zu verfestigen und Staub zu binden. Dies ist besonders wichtig bei sandenden oder kreidenden Untergründen.
Es gibt unterschiedliche Grundierungen für verschiedene Zwecke. Tiefgrund eignet sich gut für stark saugende Untergründe, während Haftgrund die Haftung auf glatten Flächen verbessert. Bei Gipskartonplatten (Rigips) empfiehlt sich eine spezielle Grundierung für Gipskarton.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Saugfähigkeitsprüfung durch (Wassertropfen auf die Wand). Zieht das Wasser schnell ein, ist eine Grundierung notwendig. Wählen Sie die Grundierung passend zum Untergrund und zur Tapetenart.
Der Nutzer plant Tapezierarbeiten an Wänden und Decken und fragt nach der Notwendigkeit einer Grundierung sowie nach Unterschieden bei verschiedenen Tapetenarten. Die Frage ist grundsätzlich berechtigt, da die richtige Vorbereitung des Untergrunds entscheidend für ein dauerhaftes und makelloses Ergebnis ist. Eine Grundierung ist in den meisten Fällen unverzichtbar, da sie die Saugfähigkeit des Untergrunds reguliert, die Haftung verbessert und das Risiko von Blasenbildung oder Ablösungen minimiert. Besonders bei saugenden Untergründen wie Rigipsplatten oder Putz ist eine Tiefengrundierung zu empfehlen, um ein gleichmäßiges Trocknen des Kleisters zu gewährleisten.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass unterschiedliche Tapetenarten verschiedene Grundierungen erfordern können, ist grundsätzlich richtig. Für Papier- und Vliestapeten auf normalen Putz- oder Rigipsflächen reicht meist ein handelsüblicher Tiefgrund. Bei Glasfasertapeten, die oft in Feuchträumen oder an Decken eingesetzt werden, ist eine spezielle Grundierung oder ein Haftvermittler sinnvoll, um die schwere Tapete sicher zu fixieren und ein Durchschlagen von Kleister zu verhindern.
➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen Tiefengrund (für saugende Untergründe) und Haftgrund (für glatte oder nicht saugende Flächen wie alte Fliesen oder gestrichene Wände). Bei Rigipsplatten an der Decke sollte zudem vor dem Tapezieren die Spachtelung der Fugen und Schraubenköpfe erfolgen, und die gesamte Fläche muss staubfrei sein. Ein weiterer Aspekt: Bei Glasfasertapeten wird oft ein spezieller Kleister mit höherer Klebkraft empfohlen, der auf die Grundierung abgestimmt sein sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte für die Wände einen Tiefengrund auf Wasserbasis verwenden, der auf das jeweilige Wandmaterial abgestimmt ist. Für die Decke mit Glasfasertapete empfiehlt sich ein spezieller Haftgrund für schwere Tapeten oder ein Produkt, das vom Hersteller explizit für Glasfaser ausgewiesen ist. Vor dem Tapezieren ist ein Test an einer unauffälligen Stelle ratsam, um die Saugfähigkeit zu prüfen. Bei Unsicherheiten bezüglich des Untergrunds oder der Produktauswahl sollte ein Fachhandel oder Malerbetrieb konsultiert werden.
Die Frage nach der Notwendigkeit und Auswahl einer Grundierung vor dem Tapezieren betrifft ein zentrales technisches Detail der Wand- und Deckenveredelung, das unmittelbare Auswirkungen auf Haftung, Langzeitstabilität und Schadensrisiken hat.
🔴 Gefahr: Fehlende oder falsche Grundierung kann zu Haftungsverlust, Blasenbildung, Abblättern der Tapete, Feuchteeintrag in den Untergrund und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung hinter der Tapete führen – besonders kritisch bei Rigipsplatten an Decken, die nicht diffusionsoffen sind und Feuchte nicht abbauen können.
✅ Zustimmung: Ja, eine Grundierung ist grundsätzlich zwingend erforderlich – unabhängig vom Tapetentyp – um Saugfähigkeit zu regulieren, Staub zu binden und eine gleichmäßige Haftgrundlage zu schaffen.
➕ Ergänzung: Für Papier- und Vliestapeten wird eine lösemittelfreie, tiefwirkende Dispersionsgrundierung empfohlen; für Glasfasertapeten an Rigips ist eine spezielle, hochadhäsive Grundierung mit Haftvermittler notwendig, da Glasfaser keine Eigenhaftung besitzt und der Rigipsuntergrund besonders empfindlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ‚jede Grundierung für jede Tapete geeignet sei‘, ist falsch – eine universelle Grundierung existiert nicht; die Wahl muss stets auf Untergrund (Rigips, Putz, Alttapete), Tapetenart und Raumklima abgestimmt sein.
❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich ‚eine Grundierung‘ aufzutragen – unzureichende Trocknungszeiten, zu dünne Aufträge oder Übergrundierung (z. B. mehr als zwei Schichten) können die Haftung ebenso gefährden wie fehlende Grundierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister oder einen Bausachverständigen für Bauphysik, um Untergrundbeschaffenheit, Feuchtegehalt und geeignete Grundierungsstrategie fachlich abzusichern – insbesondere bei Rigips-Decken, da hier bereits geringe Fehler zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Grundierung bei saugenden Untergründen (z. B. frischem Rigips oder Putz) zwingend notwendig ist.
- Alle bestätigen, dass die Grundierung Saugfähigkeit reguliert, Staub bindet und die Haftung verbessert.
- Alle betonen die Notwendigkeit, Grundierung und Tapetenart (insb. Glasfaser) sowie Untergrund zu kombinieren.
- GoogleAI sieht bei Vliestapeten auf Rigips gelegentlich "keine zwingende Notwendigkeit", während DeepSeek und Qwen klar eine Grundierung als unverzichtbar einstufen – hier wird das sicherere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken für Schimmelbildung, DeepSeek benennt Feuchterisiken nur indirekt, Qwen hebt dies explizit als 🔴 Gefahr hervor – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Schimmelrisiko bei Rigips-Decken ist kritisch.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Spachtelung und Staubfreiheit vor Grundierung – insb. für Decken – und weist auf speziellen Kleister bei Glasfaser hin.
- Qwen ergänzt die klare Warnung vor Übergrundierung, unzureichender Trocknung und falscher Schichtdicke – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt sind.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "Saugfähigkeitsprüfung mit Wassertropfen" ausreiche, um Grundierungsbedarf zu entscheiden. Qwen widerspricht klar: "Es ist nicht ausreichend, lediglich ‚eine Grundierung‘ aufzutragen" – entscheidend ist Qualität, Abstimmung und Ausführung. Der sicherere Standpunkt (Qwen) gilt.
- GoogleAI beschreibt Tiefgrund als "oft ausreichend", während Qwen betont, dass bei Glasfaser eine hochadhäsive Grundierung mit Haftvermittler *notwendig* ist – hier gilt die strengere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung von Qwen.
- Alle Modelle stimmen in der grundsätzlichen Notwendigkeit einer Grundierung überein – doch nur Qwen benennt die schwerwiegendsten bauphysikalischen Risiken (Schimmel, Feuchteschäden bei Rigips) und verlangt eine fachliche Abklärung durch Meister oder Sachverständigen. Diese Empfehlung wird als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Grundierung generell notwendig? ✅ Ja – bei allen Tapetenarten und Untergründen (insb. Rigips, Putz); nicht optional, sondern bautechnische Voraussetzung für Haftung und Dauerhaftigkeit. Vlies- oder Papier-Tapete ohne Grundierung? ⚠️ GoogleAI sieht Ausnahmen, DeepSeek und Qwen lehnen ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Grundierung immer erforderlich, auch bei Vlies. Glasfasertapete auf Rigips-Decke ✅ Eindeutiger Konsens: Spezielle hochadhäsive Grundierung mit Haftvermittler und abgestimmter Kleister zwingend – kein Kompromiss. Risiko Schimmel/Feuchteschäden ✅ Nur Qwen benennt es explizit, aber im Kontext der bauphysikalischen Sachlage (nicht diffusionsoffener Rigips) ist dies zwingend Teil des Konsenses – besonders bei Decken. Fachliche Absicherung erforderlich? ⚠️ Qwen verlangt explizit Meister/Sachverständigen, DeepSeek empfiehlt Fachhandel/Maler, GoogleAI bleibt bei Selbsteinschätzung – Konsens: Bei Rigips-Decken ist fachliche Begleitung unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Grundierung ist keine "Option", sondern ein verbindlicher Schritt der Untergrundvorbereitung – insbesondere bei Rigips-Decken, wo bereits kleinste Fehler zu schwerwiegenden Bauschäden führen können. Die Auswahl muss stets auf Untergrund, Tapetenart und Raumklima abgestimmt sein; pauschale Lösungen sind ausgeschlossen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Rigips-Decke durch unzureichende Grundierung Schimmelbildung, Plattenauflösung, statische Schwächung, Sanierungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Blasenbildung oder vollständiges Abblättern der Tapete Ästhetischer Mangel, Nachbesserungskosten, Verzögerung des Projektabschlusses 🔴 Risiko Falsche Grundierung (z. B. Tiefgrund statt Haftgrund bei Glasfaser) Unzureichende Haftkraft, Rutschgefahr der schweren Tapete, Sicherheitsrisiko bei Decken 🔴 Risiko Übergrundierung oder unzureichende Trocknung Haftungsverlust an der Grenzschicht, späteres Delaminieren, schwer lokalisierbarer Schaden 🔴 Risiko Fehlende Spachtelung und Reinigung vor Grundierung Haftungsversagen an Fugen/Schraubenstellen, sichtbare Unebenheiten unter der Tapete ✅ Chance Fachgerechte Grundierung als Basis für langfristig makellose Wand- und Deckenoptik Wertsteigerung der Immobilie, vermiedene Folgekosten, hohe Zufriedenheit ✅ Chance Nutzung bauphysikalisch optimierter Grundierungen (z. B. feuchteregulierend) Verbesserte Raumluftqualität, erhöhte Lebensdauer der Tapete, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Standardisierung der Vorbereitung nach DINAbk. 53771 / DIN 18365 Rechtssicherheit bei Gewährleistung, Nachweis der fachgerechten Ausführung ✅ Chance Integration nachhaltiger, lösemittelfreier Grundierungen Gesundheitsvorteil für Bewohner, geringere Emissionen, bessere Ökobilanz ✅ Chance Fachliche Beratung durch Meister als zukünftige Referenz für weitere Sanierungen Aufbau vertrauensvoller Handwerkerbeziehung, professionelle Dokumentation, ggf. Förderfähigkeit Orientierungshilfen
- Fachliche Absicherung priorisieren: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Maler- und Lackierermeister oder einen Bausachverständigen für Bauphysik – insbesondere für Rigips-Decken, um Untergrundzustand, Feuchtegehalt und geeignete Grundierungsstrategie zu prüfen.
- Untergrund vollständig vorbereiten: Spachteln Sie alle Rigips-Fugen und Schraubenköpfe, schleifen Sie an, entfernen Sie jeglichen Staub mit einem trockenen Besen oder Staubsauger – keine Grundierung vor vollständiger Oberflächenreinigung.
- Grundierung exakt nach Einsatzgebiet wählen: Für Wände mit Papier- oder Vliestapete: lösemittelfreie Dispersions-Tiefgrundierung; für Glasfasertapete an Decken: hochadhäsiver Haftgrund mit Haftvermittler, explizit für Rigips und Glasfaser zugelassen.
- Trocknungszeiten und Schichtdicke einhalten: Beachten Sie exakt die Herstellerangaben zur Trocknungszeit (meist 4–12 h) und tragen Sie maximal zwei Schichten auf – niemals "zur Sicherheit" eine dritte.
- Kleister auf Grundierung abstimmen: Verwenden Sie bei Glasfasertapeten ausschließlich den vom Tapetenhersteller empfohlenen Kleister – dieser muss mit der gewählten Grundierung kompatibel sein (Prüfung im Fachhandel).
- Testbereich vor Großflächenanwendung: Führen Sie immer einen mindestens 0,5 m² großen Testbereich mit vollständigem Aufbau (Grundierung → Kleister → Tapete) durch und prüfen Sie nach 72 h auf Blasen, Ränderlösung oder Verfärbung.
- Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften für die nachfolgenden Arbeiten zu verbessern. Sie reguliert die Saugfähigkeit, verfestigt den Untergrund und verbessert die Haftung.
Verwandte Begriffe: Tiefgrund, Haftgrund, Voranstrich. - Tiefgrund
- Tiefgrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird hauptsächlich bei stark saugenden oder sandenden Untergründen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Untergrundverfestiger, Saugfähigkeit. - Haftgrund
- Haftgrund ist eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf glatten, nicht saugenden Untergründen verbessert.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Adhäsionsvermittler, glatte Oberflächen. - Rigipsplatte
- Rigipsplatten (Gipskartonplatten) sind Bauplatten aus Gips, die mit Karton ummantelt sind. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. für Wände und Decken.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Trockenbau, Innenausbau. - Vliestapete
- Vliestapete ist eine Tapetenart, bei der der Träger aus einem Vliesstoff besteht. Sie ist dimensionsstabil, reißfest und lässt sich leicht verarbeiten. Der Kleister wird direkt auf die Wand aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbekleidung, Renovierung. - Papiertapete
- Papiertapete ist eine traditionelle Tapetenart, bei der der Träger aus Papier besteht. Sie ist in verschiedenen Qualitäten und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbekleidung, Renovierung. - Glasfasertapete
- Glasfasertapete ist eine robuste und strapazierfähige Tapetenart, die aus Glasfasern hergestellt wird. Sie ist besonders widerstandsfähig gegen Beschädigungen und eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche.
- Muss ich Rigipsplatten vor dem Tapezieren grundieren?
Ja, Rigipsplatten sind in der Regel sehr saugfähig. Eine Grundierung verhindert, dass der Tapetenkleister zu schnell einzieht und sorgt für eine bessere Haftung der Tapete. Verwenden Sie am besten eine spezielle Grundierung für Gipskartonplatten. - Kann ich auf eine Grundierung verzichten, wenn ich Vliestapete verwende?
Bei Vliestapeten ist eine Grundierung nicht immer zwingend erforderlich, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird. Allerdings kann eine Grundierung dennoch sinnvoll sein, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und eine gleichmäßige Optik zu erzielen. - Welche Grundierung ist die richtige für meine Wand?
Das hängt vom Zustand und der Beschaffenheit Ihrer Wand ab. Bei stark saugenden Untergründen ist Tiefgrund geeignet, bei sandenden oder kreidenden Untergründen ein festigender Tiefgrund. Für glatte, nicht saugende Untergründe empfiehlt sich ein Haftgrund. - Was passiert, wenn ich nicht grundiere, obwohl es nötig wäre?
Wenn Sie auf eine notwendige Grundierung verzichten, kann es zu Problemen bei der Haftung der Tapete kommen. Die Tapete kann sich ablösen, Blasen bilden oder ungleichmäßig trocknen. Im schlimmsten Fall müssen Sie die Tapete komplett entfernen und die Wand nachträglich grundieren. - Gibt es eine Grundierung, die für alle Tapetenarten geeignet ist?
Es gibt Universal-Grundierungen, die für verschiedene Tapetenarten und Untergründe geeignet sind. Allerdings ist es oft besser, eine spezielle Grundierung zu wählen, die auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt ist. - Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich tapezieren kann?
Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden. - Kann ich eine alte Tapete einfach übertapezieren, ohne zu grundieren?
Davon rate ich ab. Alte Tapeten können sich lösen oder durchscheinen. Entfernen Sie die alte Tapete und grundieren Sie die Wand, bevor Sie neu tapezieren. - Muss ich auch die Decke grundieren?
Ja, auch die Decke sollte vor dem Tapezieren grundiert werden, besonders wenn es sich um Rigipsplatten handelt.
- Tapetenarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Papier-, Vlies- und Glasfasertapeten hinsichtlich Eigenschaften und Verarbeitung. - Untergrundvorbereitung für Tapeten
Reinigung, Spachteln und Schleifen von Wänden vor dem Tapezieren. - Die richtige Kleisterwahl
Welcher Kleister eignet sich für welche Tapetenart und welchen Untergrund? - Tapezieren von Decken
Tipps und Tricks für das Tapezieren von Decken, insbesondere mit Glasfasertapete. - Schimmelbildung vermeiden
Wie man durch richtige Vorbereitung und Materialauswahl Schimmelbildung hinter Tapeten verhindert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Grundierung, Tapezieren, Papier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Rostflecke, Schnellbauschraube, Gipskarton, Latexfarbe, Isolierfarbe, Korrosion, Decke, Anstrich, Grundierung …
- … Mit welchem Anstrich oder welcher Grundierung kann ich diese Flecken dauerhaft und zuverlässig beseitigen? Ich habe bereits …
- … Belüftungskonzepte, die Feuchtigkeitsmigration verhindern würden, weshalb eine Kombination aus Reparatur, Isoliergrundierung und atmungsaktivem Finish empfehlenswert ist. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
- … Eine Grundierung, die vor dem Streichen aufgetragen wird, um den Untergrund zu verfestigen …
- … Was ist Tiefengrund und wozu dient er?[br]Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Streichen aufgetragen wird. Er soll den Untergrund verfestigen, …
- … Wie erkenne ich Schimmelbefall hinter der Tapete?[br]Anzeichen für Schimmelbefall können muffiger Geruch, dunkle Flecken oder Verfärbungen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Grundierung: Eine Grundierung ist unerlässlich, um die Saugfähigkeit des Rigips zu reduzieren und …
- … nur ein erster, aber unzureichender Schritt ist – zusätzliche Maßnahmen (Spachtelung, Grundierung, ggf. Vlies) sind erforderlich. …
- … Gewebeband ist notwendig, aber nicht ausreichend – muss immer mit Spachtel, Grundierung und ggf. Vlies kombiniert werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- … Flecken nach Isoliergrundierung? Ursachen & Lösungen …
- … Fleckenbildung nach Isoliergrundierung in Raucherwohnung? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen und empfohlene Produkte für …
- … Isoliergrundierung, Raucherwohnung, Fleckenbildung, Altbau, Renovierung, Nikotin, Lignin, Brillux Isogrund, Caparol Capa Maxx, Anstrich, Malerarbeiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- … 5. Vliestapete mit raufaserähnlicher Struktur draufkleben. Die Vliestapete soll nicht gestrichen werden. …
- … Bewehrungsstreifen (z.B. Glasfaserstreifen) versehen werden oder ist das Verlegen einer Vliestapete auschreichend? …
- … Grundierung: Tragen Sie Tiefengrund auf, um die Haftung der Spachtelmasse zu verbessern. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
- … Putz anbringen wollten und an einigen Wänden im Schlafbereich mit Vliestapeten tapezieren, sodass leichte Unebenheiten oder Schattierungen vom grauen Gipskarton nicht …
- … fallen. Die Decken haben wir sogar einfach nur weiß gestrichen, ohne Tapete, und sind mit dem Ergebnis durchaus zufrieden (gut, bei den Decken …
- … aber kurzfristig umentschieden und wollten dort jetzt doch streichen statt zu tapezieren. Dabei zeigt sich nun aber, dass der Gipskarton an einigen Stellen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand Q2 für Vliestapete: Q3 notwendig? Kosten, Verarbeitung & Experten-Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Grundierung, Tapezieren, Papier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Grundierung, Tapezieren, Papier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundierung vor Tapezieren: Notwendigkeit, Unterschiede & richtige Wahl für Papier-, Vlies- und Glasfasertapeten?
Suche nach: Grundierung vor Tapezieren: Ja oder Nein?
Suche nach: Grundierung, Tapezieren, Papier Tapete, Vlies Tapete, Glasfaser Tapete, Rigipsplatten, Wandgestaltung, Renovierung
