Fliesen im Bad verlegen: Abdichtung im Neubau – Was beachten? Dichtschicht, Dichtband & Produkte
❓ Fragestellung: Fliesen im Bad verlegen: Abdichtung im Neubau – Was beachten? Dichtschicht, Dichtband & Produkte
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine reine Grundierung reicht im Bad nicht aus; eine fachgerechte Abdichtung ist zwingend erforderlich; der Wand-Boden-Anschluss ist besonders kritisch; ein flexibler Fliesenkleber ersetzt keine Dichtschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Fliesenverlegung im Bad durch, bevor eine normkonforme, vollflächige Abdichtung (Boden + Wandanschluss) fachgerecht ausgeführt und abgenommen wurde – dies gilt unabhängig vom Vorhandensein einer Dusche.
Bei der Badabdichtung im Neubau ist die erwartete Wassermenge entscheidend. Eine sorgfältige Abdichtung mit Dichtschicht und Dichtband ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Grundbeschichtung sollte mit geeigneten Produkten wie Deitermann Eurolan TG5 erfolgen.
Liebe Forumsteilnehmer,
ich will demnächst im EGAbk.-Bad in unserem Neubau unsere Bodenfliesen verlegen und habe eine Frage zur Abdichtung.
In den "Trockenräumen" habe ich den Zementestrich grundiert und dann die Fliesen mit fexiblen Kleber (xxxxx CM 17) verlegt. Kann ich das im Bad genauso machen oder sollte ich zumindesten dem Wand-Boden-Anschluss mehr Beachtung schenken (es geht hier nicht um den Duschbereich!) - Stichwort Dichtschicht (z.B. Lastogum) bzw. Dichtband. Oder ist es sinnvoll eine Dichtschicht über dem gesamten Bodenbereich des Bades aufzutragen? Für Antworten (auch Produkte - evtl. per Email) wäre ich sehr dankbar.
Andreas Hölscher ([email protected] )
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, normkonforme Abdichtung des gesamten Badezimmerbodens und der Wandanschlüsse bis mindestens 15 cm Höhe ist zwingend erforderlich – auch außerhalb des Duschbereichs (gemäß DINAbk. 18534).
    🔴 KRITISCH: Eine Dichtschicht (z. B. Lastogum) muss als geschlossene, fehlerfreie Membran mit Überlappung an allen Anschlüssen, vollflächiger Verklebung von Dichtbändern und fachgerechter Einbindung aller Rohrdurchführungen ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein flexibler Fliesenkleber (z. B. CM 17) ersetzt keinesfalls eine Abdichtung – er ist lediglich ergänzend zur Dichtschicht einzusetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Grundierung allein ist keine Abdichtung – sie bereitet den Untergrund vor, schützt aber nicht vor Feuchtigkeitseintrag.
    Ich empfehle Ihnen, im Bad, besonders im Duschbereich, eine sorgfältige Abdichtung unter den Fliesen vorzunehmen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Neubau zu vermeiden.
    Für die Abdichtung im Bad empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für Zementestrich, um den Untergrund vorzubereiten.
    • Dichtschicht: Tragen Sie eine Dichtschicht (z.B. Flüssigfolie wie Lastogum) auf den Estrich und die Wände im Duschbereich auf. Achten Sie auf eine ausreichende Schichtdicke.
    • Dichtband: Verwenden Sie Dichtband in allen Ecken und an Wand-Boden-Anschlüssen, um diese Bereiche besonders abzudichten.
    • Flexkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (wie den genannten CM 17), der für Feuchträume geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Herstellerangaben der Abdichtungsprodukte genau und lassen Sie die Abdichtung im Zweifelsfall von einem Fachmann überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fliesenverlegung im Badezimmer eines Neubaus, wobei der Fokus auf der Abdichtung liegt. Der Nutzer hat in Trockenräumen bereits Fliesen auf grundiertem Zementestrich verlegt und fragt, ob dies im Bad ausreicht oder ob zusätzliche Maßnahmen wie eine Dichtschicht oder ein Dichtband erforderlich sind. Es wird betont, dass es sich nicht um den Duschbereich handelt, was jedoch nicht bedeutet, dass auf eine Abdichtung verzichtet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dem Wand-Boden-Anschluss mehr Beachtung zu schenken, ist grundsätzlich richtig. In Nassräumen wie Bädern ist dieser Bereich besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden, selbst außerhalb der Dusche.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung nur im Duschbereich nötig sei, ist fachlich falsch. Nach DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) muss das gesamte Badezimmer je nach Nutzungsklasse abgedichtet werden. Selbst in Bereichen ohne direkte Wasserbelastung (z.B. vor Waschbecken) ist eine Abdichtung erforderlich, um Spritzwasser und Feuchtigkeit aus der Raumluft zu kontrollieren.
    ➕ Ergänzung: Für ein Badezimmer im Neubau wird dringend empfohlen, eine vollflächige Dichtschicht (z.B. eine mineralische oder polymervergütete Dichtschlämme) auf dem gesamten Boden und an den Wänden bis zu einer Höhe von mindestens 10-15 cm aufzutragen. Zusätzlich sollten Dichtbänder an allen Anschlüssen (Wand-Boden, Ecken, Rohrdurchführungen) eingearbeitet werden. Flexible Fliesenkleber wie der genannte CM 17 sind für die Verlegung geeignet, ersetzen jedoch keine Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine fachgerechte Abdichtung kann zu versteckten Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und langfristigen Bauschäden führen, die nur mit hohem Aufwand zu sanieren sind. Besonders kritisch ist der Wand-Boden-Anschluss, da hier Wasser leicht eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten oder lassen Sie sich von einem Sachverständigen für Feuchteschutz beraten. Verwenden Sie geprüfte Abdichtungssysteme (z.B. nach DIN 18534) und achten Sie auf die Herstellervorgaben. Planen Sie die Abdichtung als festen Bestandteil der Badsanierung ein, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Im beschriebenen Fall handelt es sich um die Fliesenverlegung im Bad eines Neubaus – ein Bereich mit erhöhtem Feuchteeintrag, bei dem eine fachgerechte Abdichtung nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben ist (DIN 18195-1, DIN 18534-1 bis -4 sowie Vorgaben der Zulassungsstellen).
    🔴 Gefahr: Die reine Verwendung eines flexiblen Fliesenklebers (auch CM 17) ohne zusätzliche, durchgängige Dichtschicht stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar – insbesondere im Wand-Boden-Anschluss, wo Feuchtigkeit über Kapillarwirkung in die Baukonstruktion eindringen und langfristig zu Schäden wie Feuchteschäden, Schimmelbildung oder Substanzverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Abdichtung nur im Duschbereich erforderlich sei, ist falsch: Auch in Nicht-Dusch-Bädern muss mindestens der gesamte Bodenbereich sowie ein mindestens 15 cm hoher Wandanschluss (bzw. bis zur Duschhöhe, falls Dusche vorhanden) dicht ausgeführt werden – unabhängig vom Raumtyp.
    ➕ Ergänzung: Eine Dichtschicht muss stets als geschlossene, durchgängige, fehlerfreie Membran ausgeführt werden – inklusive Überlappung an Anschlussstellen, Verklebung von Dichtbändern an Wand-Boden-Kanten und sorgfältiger Einbindung von Rohrdurchführungen. Produkte wie Lastogum sind nur bei korrekter Vorbehandlung, Schichtdicke und Einhaltung der Trocknungszeiten wirksam.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dem Wand-Boden-Anschluss besondere Aufmerksamkeit zu schenken, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht der Norm – dieser Bereich ist die häufigste Eintrittsstelle für Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige oder fehlerhafte Abdichtung kann zu nicht sichtbaren, aber schwerwiegenden Bauschäden führen, die erst nach Monaten oder Jahren sichtbar werden – mit hohen Sanierungskosten und gesundheitlichen Risiken durch Schimmel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenverlegung einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Bau- und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 600), um die Planung, Materialauswahl und Ausführung der Dichtschicht fachlich zu begleiten und abzunehmen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert primär auf den Duschbereich, während DeepSeek und Qwen klar unterstreichen, dass die Abdichtungspflicht auch für den gesamten Badezimmerboden und Wandanschlüsse gilt – unabhängig von der konkreten Wassereinwirkung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die Normen DIN 18195-1 und DIN 18534-1 bis -4 sowie die Notwendigkeit der Zulassung nach RAL-RG 600 oder DIN 4108-3; DeepSeek ergänzt die Anforderung an die Wandhöhe (10–15 cm); GoogleAI konkretisiert die Vorgehensschritte (Grundierung → Dichtschicht → Dichtband → Kleber), aber ohne normative Verankerung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit der Formulierung "im Bad, besonders im Duschbereich" eine fokussierte, nicht vollflächige Abdichtung – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die eine vollflächige Abdichtung des gesamten Bodens plus Wandanschlüsse fordern. Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Auffassung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Begleitung durch einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb oder Sachverständigen zur Planung, Ausführung und Abnahme dringend empfohlen wird – insbesondere wegen der späten Sichtbarkeit von Schäden.
    Abdichtungspflicht außerhalb des Duschbereichs ✅ Ja – vollflächig auf Boden und Wandanschluss bis mindestens 15 cm Höhe (DIN 18534); reine Duschfokussierung ist unzureichend.
    Funktion des flexiblen Fliesenklebers (CM 17) ✅ Er ist ausschließlich für die Verlegung geeignet, ersetzt aber keinesfalls die Abdichtung.
    Rolle der Grundierung ✅ Sie dient nur der Untergrundvorbereitung – bietet keinerlei Feuchteschutz.
    Kritikalität des Wand-Boden-Anschlusses ✅ Hohe Eintrittsstelle für Feuchtigkeit; muss mit Dichtband und überlappenden Dichtschichten fachgerecht abgedichtet werden.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ⚠️ Alle KI-Modelle empfehlen dringend die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – Qwen und DeepSeek benennen konkret Zertifizierungen (RAL-RG 600, DIN 4108-3).
    🔴 Risiko Unterlassung einer vollflächigen Abdichtung nach DIN 18534 Versteckte Feuchteschäden, Substanzverlust der Baukonstruktion, langfristige Sanierungskosten von mehreren 10.000 €
    🔴 Risiko Fehlerhafte Einbindung von Dichtband oder Rohrdurchführungen Lokaler Feuchteeintrag → Schimmelbildung in Hohlräumen → gesundheitliche Gefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen)
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter oder nicht zugelassener Abdichtungsprodukte Keine Haftung im Schadensfall; Ausschluss der Gewährleistung; fehlende Versicherungsdeckung bei Schäden
    🔴 Risiko Zusammenwirken von mangelhafter Abdichtung und schlechter Raumluftfeuchte-Regulierung Verstärkte Kondensatbildung hinter Fliesen → beschleunigter Zerfall der Dichtschicht und Verputz
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknungszeiten vor Fliesenverlegung Ablösung der Dichtschicht, Schwindrisse in der Membran → fehlende Durchgängigkeit der Abdichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung und Ausführung nach DIN 18534 Langfristige Werterhaltung der Bausubstanz; keine Feuchteschäden über mindestens 30 Jahre
    ✅ Chance Nutzung geprüfter Systeme (z. B. Lastogum mit Zulassung) Eindeutige Haftung, versicherungstechnische Absicherung, einfache Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Optimale Materialauswahl, vermeidbare Fehler, dokumentierte Abnahme – rechtssichere Bauakte
    ✅ Chance Verwendung kombinierter Systeme (mineralisch + polymervergütet) Erhöhte mechanische Belastbarkeit und Elastizität – besonders bei Neubau mit Restschwinden
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der Abdichtung (z. B. mit Fotoprotokoll, Schichtdickenmessung) Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen; erleichterte Versicherungsabwicklung
    1. Abdichtung priorisieren: Lassen Sie vor der Fliesenverlegung eine vollflächige Dichtschicht auf Boden und Wandanschluss bis mindestens 15 cm Höhe durch einen nach RAL-RG 600 oder DIN 4108-3 zertifizierten Fachbetrieb ausführen und abnehmen.
    2. Normen nachweisen: Fordern Sie vom Abdichtungsfachbetrieb den Nachweis der Einhaltung von DIN 18534-1 bis -4 sowie die Produktzulassung (z. B. für Lastogum) schriftlich ein.
    3. Anschlussstellen fachgerecht sichern: Stellen Sie sicher, dass Dichtband in allen Ecken, Wand-Boden-Anschlüssen und an allen Rohrdurchführungen vollflächig verklebt und mit der Dichtschicht überlappend eingebettet wird.
    4. Fliesenkleber richtige Funktion zuordnen: Verwenden Sie CM 17 ausschließlich als flexiblen Verlegemörtel – niemals als Ersatz für die Abdichtungsmembran.
    5. Trocknungszeiten einhalten: Überprüfen Sie gemeinsam mit dem Fachbetrieb die Herstellervorgaben zu Trocknungszeiten der Dichtschicht und dokumentieren Sie die Zeitpunkte schriftlich.
    6. Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Fotoprotokoll aller Schritte (Grundierung, Dichtschicht, Dichtband, Überlappungen, Rohrdurchführungen) und speichern Sie alle Produktbelege und Abnahmeprotokolle langfristig.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Bad ist sie besonders wichtig, um Schäden durch Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtschicht, Dichtband, Flüssigfolie.
    Dichtschicht
    Eine Dichtschicht, oft in Form von Flüssigfolie, wird aufgetragen, um eine wasserundurchlässige Barriere zu schaffen. Sie wird vor dem Verlegen von Fliesen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Lastogum, Abdichtung.
    Dichtband
    Dichtband ist ein flexibles Band, das in Ecken und an Übergängen verwendet wird, um diese Bereiche besonders abzudichten. Es wird in die Dichtschicht eingebettet.
    Verwandte Begriffe: Eckdichtband, Wand-Boden-Anschluss, Abdichtung.
    Flexkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber, der Bewegungen des Untergrunds ausgleichen kann und somit das Risiko von Rissen in den Fliesen reduziert. Er ist besonders für Fußbodenheizungen und Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser besteht und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er muss vor dem Verlegen von Fliesen ausreichend getrocknet sein.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung von nachfolgenden Schichten zu verbessern. Sie wird vor dem Auftragen der Dichtschicht oder dem Verlegen von Fliesen aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund.
    Feuchtraum
    Ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Dusche. Hier sind besondere Maßnahmen zur Abdichtung und zum Schutz vor Feuchtigkeit erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Nasszelle.
    1. Warum ist eine Abdichtung im Bad so wichtig?
      Eine Abdichtung im Bad schützt den Baukörper vor eindringender Feuchtigkeit, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Besonders im Duschbereich ist eine sorgfältige Abdichtung unerlässlich.
    2. Welche Produkte eignen sich für die Abdichtung im Bad?
      Für die Abdichtung eignen sich Flüssigfolien (z.B. Lastogum), Dichtbänder für Ecken und Anschlüsse sowie flexible Fliesenkleber. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Feuchträume geeignet sind.
    3. Muss ich auch die Wände abdichten?
      Ja, besonders im Duschbereich und in Spritzwasserbereichen sollten die Wände bis zu einer bestimmten Höhe abgedichtet werden. Verwenden Sie hierfür die gleiche Dichtschicht wie für den Boden.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Achten Sie jedoch auf die genaue Einhaltung der Herstellerangaben und lassen Sie die Abdichtung im Zweifelsfall von einem Fachmann überprüfen.
    5. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht richtig ausgeführt wurde?
      Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, die Abdichtung sorgfältig und fachgerecht auszuführen.
    6. Wie lange dauert es, bis die Dichtschicht getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit der Dichtschicht hängt vom jeweiligen Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben, in der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden bis zu einem Tag.
    7. Benötige ich eine spezielle Grundierung für den Estrich?
      Ja, verwenden Sie eine Grundierung, die für Zementestrich und für Feuchträume geeignet ist. Die Grundierung verbessert die Haftung der Dichtschicht.
    8. Was ist bei der Verwendung von Dichtband zu beachten?
      Dichtband wird in Ecken und an Wand-Boden-Anschlüssen verwendet, um diese Bereiche besonders abzudichten. Achten Sie darauf, dass das Dichtband faltenfrei und blasenfrei verklebt wird.
    • Fliesen im Bad verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Vorbereitung, Abdichtung und Verfugen.
    • Dusche abdichten: Welche Materialien sind geeignet?
      Ein Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Duschen und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Schimmel im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
      Ratschläge zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fußbodenheizung im Bad: Worauf muss ich achten?
      Informationen zur Installation und Nutzung einer Fußbodenheizung im Badezimmer, inklusive der Auswahl geeigneter Bodenbeläge.
    • Badezimmer renovieren: Planung und Kosten
      Eine umfassende Planungshilfe für die Renovierung eines Badezimmers, inklusive Budgetplanung und Kostenschätzung.
  2. Bad Abdichtung: Wassermenge entscheidend – Empfehlung für Neubau
    Foto von Stephan Langbein
    Kommt drauf an,
    mit wieviel Wasser Sie auf dem Boden rechnen, schaden kann die bessere Abdichtung auf keinen Fall. Grundbeschichtung mit Deitermann Eurolan TG5 danach wie
    💡 Kernaussagen: Bei der Badabdichtung im Neubau ist die erwartete Wassermenge entscheidend. Eine sorgfältige Abdichtung mit Dichtschicht und Dichtband ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Grundbeschichtung sollte mit geeigneten Produkten wie Deitermann Eurolan TG5 erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass eine bessere Abdichtung im Bad grundsätzlich nicht schaden kann, insbesondere in Nassbereichen. Details zur Ausführung finden Sie im Beitrag Bad Abdichtung: Wassermenge entscheidend – Empfehlung für Neubau.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung flexibler Kleber wie xxxxx CM 17 ist für die Fliesenverlegung auf Zementestrich geeignet, sollte aber im Bad durch zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen ergänzt werden, um den Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer umfassenden Abdichtung im Duschbereich und an Wand-Boden-Anschlüssen. Nutzen Sie Produkte wie Dichtschicht, Dichtband und gegebenenfalls Lastogum, um ein dauerhaft dichtes Badezimmer zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Neubau, Dichtschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Neubau, Dichtschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Neubau, Dichtschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen im Bad verlegen: Abdichtung im Neubau – Was beachten? Dichtschicht, Dichtband & Produkte
Suche nach: Badfliesen: Abdichtung im Neubau | Tipps & Produkte
Suche nach: Fliesen verlegen, Bad abdichten, Neubau, Dichtschicht, Dichtband, Lastogum, Feuchtigkeitsschutz, Badezimmer abdichten
