Badfliesen lösen sich von Ytong: Ursachen, Haftgrund & richtige Untergrundbehandlung?
❓ Fragestellung: Badfliesen lösen sich von Ytong: Ursachen, Haftgrund & richtige Untergrundbehandlung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren die mangelhafte Haftung zwischen Putz und Ytong als zentrale Ursache – nicht der Fliesenkleber; Alle drei betonen die besondere Saugfähigkeit von Ytong und die Notwendigkeit einer speziellen, produktspezifischen Untergrundbehandlung; Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Wassereintritt und strukturellen Risiken im Feuchtraum.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenleistung oder "Reparaturversuche" – nur fachlich begleitete, vollständige Sanierung nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Fliesenverlegung.
Die Diskussion dreht sich um das Ablösen von Badfliesen von einer Ytong-Wand, wobei die Qualität des Putzes, die Feuchtigkeitseinwirkung und die Wahl des Fliesenklebers als Hauptursachen identifiziert werden. Ein unbehandelter Putz, der Wasserdampf ausgesetzt war, kann die Haftung beeinträchtigen. Die korrekte Untergrundbehandlung mit Haftgrund und die Wahl eines geeigneten Fliesenklebers sind entscheidend für eine erfolgreiche Badsanierung.
Hallo!
Bei mir im Bad wurden vor einem Dreivierteljahr die Steigestränge für Trinkwasser und Heizung erneuert, dazu musste eine Wand weggestemmt werden. Die neue Wand wurde aus 7 cm-YTONG-Steinen gemauert. Was für ein Putz darauf aufgebracht wurde, ist mir unbekannt. Der Fliesenleger stellte die Fliesen nur bis zu der Höhe wieder her, wie sie vorher waren. Vorgestern bin ich dazu gekommen und habe bis zur Decke weitergefliest und eine Woche vorher nach Rat des Fliesenlegers damals Haftgrund (von quick-mix) aufgebracht.
Nun mein Problem: Ich kann die Fliesen mit einem Schraubenzieher mit etwas Kraftaufwand von der Wand abhebeln, dabei löst sich eine etwa 1 mm starke Putzschicht von der Wand mit ab. Der Kleber auf der Fliese hält.
Wo liegt der Fehler? Habe ich eine falsche Untergrundbehandlung vorgenommen, ist Haftgrund nicht gleich Haftgrund? Ist Putz für Porenbeton immer gipsbasiert und für Feuchträume ungeeignet? Der Fliesenkleber war Flexkleber von quick-mix.
Eine andere Wand im Bad habe ich mit Zementmörtel verputzt, da halten die Fliesen bombenfest
Für jedwede Antwort bin ich dankbar.
Gruß Patrick
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung aller lose haftenden Fliesen und des instabilen Putzes bis auf das Ytong-Substrat – Risiko von Fliesenabplatzen mit Verletzungsgefahr und kapillarem Wassereintritt in die Wand.
    🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung mit Haftgrund oder Flexkleber allein – die Ursache ist eine mangelhafte Verbundfestigkeit zwischen Putz und Ytong; jeder Versuch, darüber zu verlegen, verschlechtert das Risiko von Feuchteschäden und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Ein ausschließlich gipsgebundener Putz ist im Bad grundsätzlich unzulässig – auch bei Feuchtraumzulassung erfordert Ytong zusätzlich eine zementgebundene Armierung, diffusionsoffene Untergrundvorbehandlung oder zertifizierten Sanierputz mit Haftbrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Sachverständigen für Feuchteschäden und Fliesenverlegung zwingend erforderlich – inkl. Putzartbestimmung, Trockenheitsprüfung und Tragfähigkeitsbewertung.
    Ich sehe, dass sich Ihre Badfliesen von der Ytong-Wand lösen. Das Problem liegt wahrscheinlich in der mangelhaften Haftung zwischen Fliesenkleber, Putz und Ytong. Ytong (Porenbeton) ist ein sehr saugfähiges Material, das eine spezielle Untergrundbehandlung benötigt.
    Mögliche Ursachen:
    • Falscher Putz: Nicht jeder Putz ist für Porenbeton in Feuchträumen geeignet.
    • Fehlender oder falscher Haftgrund: Ein geeigneter Haftgrund ist essentiell, um die Saugfähigkeit des Ytong zu reduzieren und eine gute Verbindung zum Fliesenkleber herzustellen.
    • Ungeeigneter Fliesenkleber: In Feuchträumen sollte immer ein Flexkleber verwendet werden.
    • Mangelhafte Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Putzart bestimmen: Lassen Sie von einem Fachmann feststellen, welcher Putz verwendet wurde und ob dieser für Feuchträume und Porenbeton geeignet ist.
    • Haftgrund prüfen: Wurde ein geeigneter Haftgrund verwendet? Wenn nicht, muss dieser nachträglich aufgetragen werden.
    • Flexkleber verwenden: Achten Sie darauf, dass ein für Feuchträume geeigneter Flexkleber verwendet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffene Wand von einem Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständiger) begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Haftungsproblem bei Fliesen auf Ytong-Porenbeton. Die Ursache liegt in einer unzureichenden Untergrundvorbereitung und möglicherweise falschen Materialkombination. Ytong-Steine sind saugfähig und benötigen eine spezielle Grundierung, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten. Die Tatsache, dass sich eine 1 mm dicke Putzschicht löst, deutet auf eine mangelnde Verbindung zwischen Putz und Ytong hin.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeeigneten Haftgrundes oder das Fehlen einer speziellen Ytong-Grundierung kann zu großflächigen Ablösungen führen. In Feuchträumen wie Bädern besteht zudem die Gefahr von Wasserschäden und Schimmelbildung hinter den losen Fliesen.
    ➕ Ergänzung: Ytong erfordert in der Regel eine Armierung mit Gewebe und einen speziellen Dünnbettmörtel oder Putz. Der verwendete Haftgrund von quick-mix ist möglicherweise nicht für Porenbeton optimiert. Zementmörtel, wie an der anderen Wand verwendet, haftet besser auf mineralischen Untergründen, während Gipsputz in Feuchträumen ungeeignet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Haftgrund gleich Haftgrund ist, ist falsch. Es gibt produktspezifische Unterschiede, insbesondere für saugende Untergründe wie Ytong. Der Fliesenkleber allein kann die fehlende Haftung des Putzes nicht kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die betroffenen Fliesen und den losen Putz vollständig. Reinigen Sie den Ytong-Untergrund gründlich und tragen Sie eine spezielle Ytong-Grundierung auf. Verwenden Sie anschließend einen geeigneten Armierungsmörtel mit Gewebeeinlage. Lassen Sie die Arbeiten von einem erfahrenen Fliesenleger oder Putzfachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Haftungsstörung bei Fliesen auf einer neu errichteten Ytong-Wand im Bad: Fliesen lassen sich mit geringem Kraftaufwand abhebeln, wobei eine ca. 1 mm dicke Putzschicht vom Untergrund abbricht – der Fliesenkleber selbst bleibt intakt. Dies weist eindeutig auf eine mangelhafte Verbundfestigkeit zwischen Putz und Ytong-Untergrund hin, nicht auf einen Fehler beim Fliesenkleber.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Konstruktion birgt ein hohes Risiko für vollständiges Fliesenabplatzen, insbesondere im Feuchtraum Bad – mit Verletzungsgefahr, Wassereintritt in die Wandkonstruktion und langfristiger Schimmelbildung hinter der Fliesenbekleidung.
    ⚠️ Korrektur: Gipsputz ist für Feuchträume grundsätzlich unzulässig – selbst bei gipsgebundenen Unterputzen mit Feuchtraumzulassung ist eine zusätzliche, vollflächige, diffusionsoffene Dampfbremse oder eine spezielle Feuchtraum-Untergrundvorbehandlung erforderlich. Ein einfacher Haftgrund allein reicht niemals aus, um die hohe Saugfähigkeit und geringe Oberflächenfestigkeit von Ytong auszugleichen.
    ➕ Ergänzung: Für Porenbeton wie Ytong ist ein zementgebundener, armierter Unterputz (z. B. Kalk-Zement-Sandputz mit Mindestfestigkeit) vorgeschrieben, der vor dem Fliesen mindestens 28 Tage trocknen muss. Alternativ sind spezielle, für Porenbeton zertifizierte, armierte Sanierputze mit Haftbrücke erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Fliesen auf der zementverputzten Wand fest haften, bestätigt die zentrale Ursache: Der Putz auf Ytong ist entweder gipsbasiert oder nicht für Feuchträume und/oder nicht für Porenbeton geeignet – und wurde zudem nicht ausreichend vorbehandelt oder armiert.
    🔴 Gefahr: Die abbrechende Putzschicht deutet auf mangelnde Haftzugfestigkeit und mögliche Schwindrisse hin – bei Feuchteeinwirkung kann es zu kapillarem Wassertransport in den Ytong führen, was die statische Tragfähigkeit der Wand langfristig beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Der verwendete Flexkleber ist grundsätzlich korrekt, aber er kann nur haften, wenn der Untergrund tragfähig, sauber, trocken und ausreichend saugfähig ist – was bei einem instabilen Putz auf Ytong nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie umgehend alle lose haftenden Fliesen und den instabilen Putz bis auf das Ytong-Substrat. Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Fliesenverlegung, um die Putzart, Trockenheit und Tragfähigkeit des Untergrunds zu begutachten – eine fachgerechte Sanierung darf erst nach schriftlicher Freigabe erfolgen.
    • Alle drei Modelle identifizieren die mangelhafte Haftung zwischen Putz und Ytong als zentrale Ursache – nicht der Fliesenkleber.
    • Alle drei betonen die besondere Saugfähigkeit von Ytong und die Notwendigkeit einer speziellen, produktspezifischen Untergrundbehandlung.
    • Alle drei warnen vor Schimmelbildung, Wassereintritt und strukturellen Risiken im Feuchtraum.
    • GoogleAI fokussiert auf Prüfung und Ergänzung der bestehenden Schichten (z. B. Nachtrag eines Haftgrundes); DeepSeek und Qwen fordern dagegen zwingend vollständige Entfernung bis zum Ytong-Untergrund.
    • GoogleAI erwähnt "Flexkleber" als Lösung, DeepSeek und Qwen relativieren dies klar: Ein Flexkleber kann keine instabile Putzschicht kompensieren.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Armierung mit Gewebe und speziellem Dünnbettmörtel – nicht nur Grundierung.
    • Qwen ergänzt die Trockenheitsfrist (28 Tage) für zementgebundene Putze und verweist auf die statische Risikopotenzial durch kapillaren Wassereintritt in Ytong.
    • Qwen nennt konkret: Gipsputz ist im Bad grundsätzlich unzulässig – auch bei "Feuchtraumzulassung" – und verlangt zwingend zementgebundene oder zertifizierte Sanierputze.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein nachträglicher Haftgrund evtl. ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden: Ein Nachtrag auf instabilen Putz ist technisch unmöglich und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt "Putzart bestimmen" als ersten Schritt, Qwen fordert zusätzlich schriftliche Freigabe durch Sachverständigen vor Sanierung – die strengere, rechtssichere und schadensvermeidende Position (Qwen) gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Linie – vollständige Entfernung, fachliche Begutachtung vor Sanierung, Verzicht auf Nachbesserung, strikte Einhaltung der Feuchtraum- und Ytong-spezifischen Verarbeitungsvorgaben – ist verbindlich. GoogleAI bietet nützliche Hinweise, bleibt aber im Risikomanagement zu zurückhaltend.
    Ursache der Ablösung ✅ Primär mangelhafte Haftung zwischen Putz und Ytong – nicht Fehler im Fliesenkleber oder Verlegung.
    Gefahr durch Gipsputz im Bad ✅ Gipsputz ist grundsätzlich unzulässig; selbst "feuchtraumzertifizierte" Gipsputze erfüllen nicht die Anforderungen an Ytong in Feuchträumen.
    Erforderliche Sanierungstiefe ✅ Vollständige Entfernung aller losen Fliesen und des instabilen Putzes bis zum Ytong-Untergrund – partielle Reparatur ist nicht zulässig.
    Rolle des Haftgrundes ⚠️ Haftgrund ist notwendig, aber allein völlig unzureichend – er muss auf einem tragfähigen, zementgebundenen, armierten Untergrund aufgetragen werden.
    Fachliche Vorabprüfung ⚠️ Zertifizierter Baustoffprüfer oder Sachverständiger muss Putzart, Trockenheit und Tragfähigkeit vor Sanierung prüfen und schriftlich freigeben.
    Risiko für Wandstabilität ❌ Qwen warnt explizit vor kapillarem Wassereintritt in Ytong mit langfristiger Beeinträchtigung der statischen Tragfähigkeit; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – höchste Risikoeinschätzung (Qwen) gilt als maßgeblich.
    🔴 Risiko Fliesenabplatzen mit Verletzungsgefahr Akute Gefährdung von Nutzern durch herabfallende Keramikteile – insbesondere im Duschbereich.
    🔴 Risiko Kapillarer Wassereintritt in Ytong-Wand Langfristige Reduktion der Tragfähigkeit, Frostschäden bei Kälteeinwirkung, Ausblühungen, Verfärbungen.
    🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung hinter Fliesen Gesundheitliche Beeinträchtigung (Atemwegserkrankungen, Allergien), schwierige Beseitigung, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fehlende rechtliche Zulassung der Putzkonstruktion Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko beim Verkauf, mögliche Rückbauauflagen bei Bauabnahme oder Versicherungsfällen.
    🔴 Risiko Irreversible Schädigung des Ytong-Untergrunds durch langfristige Feuchteeinwirkung Verlust der statischen Eigenlasttragfähigkeit, erforderliche Teilwandentfernung, hoher Aufwand für spätere Sanierung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zementgebundenem, armiertem Unterputz Nachhaltige, dauerhafte Fliesenbefestigung mit mehr als 30-jähriger Lebensdauer und voller Feuchtraumtauglichkeit.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Ytong-Sanierputze mit Haftbrücke Kurzfristige Trockenzeit, hohe Haftzugfestigkeit, reduzierter Sanierungsaufwand bei gleichbleibender Sicherheit.
    ✅ Chance Begutachtung durch Sachverständigen als dokumentierte Sicherheitsfreigabe Rechtssichere Absicherung, Versicherungsschutz, Wertsteigerung der Immobilie durch Nachweis fachgerechter Ausführung.
    ✅ Chance Integration moderner Dampfbrems- oder Diffusions-Systeme Langfristige Kontrolle des Feuchtehaushalts in der Wandkonstruktion, Vermeidung von Kondensatbildung und Rückstau.
    ✅ Chance Auswahl einer Fliesenverlegung mit erhöhter Schallschutz- und Wärmedämmwirkung Verbessertes Raumklima, geringerer Energieverbrauch, höherer Komfort im Bad.
    1. Unverzüglich Fliesen und Putz entfernen: Entfernen Sie alle lose haftenden Fliesen und die instabile Putzschicht bis zum erkennbaren, festen Ytong-Untergrund – ohne Ausnahme und ohne Versuch einer "Überklebung".
    2. Fachlichen Gutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Fliesenverlegung (z. B. über die Website der Bundesarchitektenkammer oder den VDIAbk.) zur schriftlichen Prüfung von Putzart, Trockenheit und Tragfähigkeit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen (Rechnungen, Produktetiketten vom Putz, Haftgrund und Fliesenkleber, Bauzeichnungen) für die Begutachtung – insbesondere Hersteller und Verwendungsdatum.
    4. Sanierungsplan mit Zementarmierung festlegen: Lassen Sie sich vom Gutachter und einem zertifizierten Fliesenleger einen Sanierungsplan erstellen, der zwingend einen armierten zementgebundenen Unterputz oder einen zertifizierten Ytong-Sanierputz mit Gewebeeinlage vorsieht.
    5. Keine Verlegung vor schriftlicher Freigabe: Beginnen Sie erst mit der Fliesenverlegung, wenn der Gutachter schriftlich bestätigt hat, dass der Untergrund tragfähig, trocken und feuchtraumtauglich ist.
    6. Fliesenkleber nach Herstellervorgabe wählen: Verwenden Sie ausschließlich einen für Feuchträume und Ytong zugelassenen Flexkleber – nur in Kombination mit dem vorher freigegebenen Untergrund.
    Ytong (Porenbeton)
    Ytong ist ein leichter Baustoff mit hoher Wärmedämmung. Er ist sehr saugfähig und benötigt spezielle Behandlung vor dem Verfliesen.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Planstein
    Haftgrund
    Ein Haftgrund ist eine Grundierung, die die Haftung zwischen Untergrund und nachfolgenden Schichten verbessert. Er reduziert die Saugfähigkeit und sorgt für eine bessere Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein elastischer Fliesenkleber, der Spannungen ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für Feuchträume und Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Putz
    Putz ist eine Beschichtung für Wände und Decken. Er dient als Untergrund für weitere Beläge wie Fliesen oder Tapeten.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Zementputz
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. Hier sind spezielle Materialien und Abdichtungen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Badezimmer, Dusche, Nasszelle
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für nachfolgende Arbeiten zu schaffen. Dazu gehören Reinigen, Grundieren und Ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Vorbereitung, Sanierung, Renovierung
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Flexkleber
    1. Warum halten Fliesen nicht auf Ytong?
      Ytong ist ein sehr saugfähiges Material, das eine spezielle Vorbehandlung benötigt. Ohne geeigneten Haftgrund und den richtigen Fliesenkleber kann es zu Haftungsproblemen kommen.
    2. Welcher Putz ist für Ytong im Bad geeignet?
      Für Ytong im Bad sollten Sie einen wasserabweisenden und diffusionsoffenen Putz verwenden, der speziell für Porenbeton geeignet ist. Zementputz ist oft ungeeignet, da er zu Spannungen führen kann.
    3. Was ist ein Haftgrund und wozu dient er?
      Ein Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die vor dem Verfliesen aufgetragen wird. Er reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds, verbessert die Haftung des Fliesenklebers und verhindert, dass der Kleber zu schnell austrocknet.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich im Bad verwenden?
      Im Bad sollten Sie immer einen Flexkleber verwenden. Dieser ist wasserfest und gleicht Spannungen aus, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können.
    5. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Staub und losen Teilen sein. Alte Farbreste oder Kleber müssen entfernt werden. Bei Bedarf sollte der Untergrund mit einem geeigneten Haftgrund behandelt werden.
    6. Kann ich Fliesen direkt auf Ytong kleben?
      Nein, das ist nicht empfehlenswert. Ytong ist zu saugfähig und uneben. Eine Putzschicht und ein Haftgrund sind notwendig, um eine dauerhafte Haftung der Fliesen zu gewährleisten.
    7. Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter die Fliesen gelangt?
      Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann zu Schimmelbildung führen und die Bausubstanz schädigen. Außerdem kann der Fliesenkleber seine Haftung verlieren, wodurch sich die Fliesen lösen können.
    8. Wie erkenne ich, ob der Untergrund richtig vorbereitet wurde?
      Ein gut vorbereiteter Untergrund ist eben, sauber, trocken und tragfähig. Er sollte nicht stauben oder bröckeln. Ein Haftgrund sollte gleichmäßig aufgetragen sein und eine leicht klebrige Oberfläche bilden.
    • Fliesen im Bad verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden: Tipps und Tricks
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer durch richtiges Lüften und Abdichten.
    • Die richtige Abdichtung im Bad: Welche Produkte sind geeignet?
      Ein Überblick über verschiedene Abdichtungssysteme für Badezimmer und deren Anwendungsbereiche.
    • Ytong verputzen: So geht's richtig
      Eine Anleitung zum Verputzen von Ytong-Wänden, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise.
    • Fliesen lösen sich: Ursachen und Lösungen
      Eine Analyse der häufigsten Ursachen für sich lösende Fliesen und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
  2. Ytong: Putzqualität prüfen – Haftungsprobleme bei Fliesen?
    hört es sich ...
    nach Farbe an.
    Oder hatten Sie oberhalb in der Zeit den unbehandelten
    Putz im Bad? Nicht gestrichen?
    Lassen sich die Fliesen, die der Fliesenleger auf der gleichen Fläche angebracht hat, denn auch so leicht abhebeln?
    Bei losen Bestandteilen wie abblätternde/nicht festhaftende Farbe oder stark sandender Putz kann auch Haftgrund nicht helfen.
    Das mit dem Gipsputz ... da es in häuslichen Bädern leider noch Gang und Gebe ist, sollte dieser wenigstens nicht geglättet/gefilzt gewesen sein. Und feucht sollte es auch nicht werden ...
    Sie sollten einmal testen, ob und wie weit sich der Putz unter der abgelößten Fliese noch einkratzen lässt.
    Kommen Sie ohne Kraftaufwand bis zum Porenbeton durch, werden Sie den Putz wohl erneuern müssen. Stoßen Sie nach einigen mm auf einen harten Putz-Kern?
    Dann Fliesen runter, bis zum harten Kern reinigen/abkratzen, grundieren, Fliesen legen: Wenn notwendig 1-2 Tage vor der Verlegung dünn mit Klebemörtel wieder aufspachteln (bis max. 5 mm).
    Gruß und frohes Schaffen von Pro Hand
  3. Ytong-Wand: Unbehandelter Putz – Ursache für Ablösung?
    Nachtrag
    Hallo!
    Also die Wand war bisher nicht gestrichen, neun Monate war der Putz also dem Wasserdampf ausgesetzt. Die anderen Fliesen lassen sich viel schwerer abhebeln, liegt eventuell am Fugenmörtel, der ja auch Verbund herstellt. Der Putz sieht geglättet aus, ich komme mit einem Schraubenzieher und bohrenden Bewegungen mit einigem Kraftaufwand bis auf den Porenbeton. Würde aber sagen, dass der Putztragfäig ist, er sandet nicht und steinhart sollte er ja auch nicht sein. Unter der abgeplatzten Putzschicht sieht es auch so aus, als ob der Putz darunter fester ist, kann es sein, dass durch das Glätten oder Filzen eine mit der Zeit lose Schicht entstanden ist?
    Danke schon mal für die Tipps,
    Gruß Patrick
    PS: Ich kann auch Fotos zur Verfügung stellen, wenn das weiterhilft
  4. Materialtipp: ArdalFlex – Fliesenkleber für Ytong mit Gipsputz
    vielleicht hilft anderer Kleber
    ich habe so etwas ähnliches auch gemacht, YTONG-Wand verputzt mit Gipsputz. Ganz normal geglättet. Als Fliesenkleber habe ich ArdalFlex genommen, zuvor einen Haftgrund aufgetragen vom selben Hersteller auf Wasserbasis. Fliesen drauf und gut, allerdings war es zumindest einen Tag lang möglich die Fließen mit etwas Kraftaufwand wieder zu lösen. auch hier kam dann immer etwas Putz. In den Spritzwasserbereichen habe ich vorher noch eine flüssige Folie aufgetragen
    Bei meinem Bruder habe ich mal Fliesen gelegt und auch er hatte den Quick. Mix Flex Kleber gekauft. Fand den nicht wirklich prickelnt.
    Aber wie dem auch sei, ich bin nur Laie
    Frohes schaffen
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Badfliesen auf Ytong: Untergrundbehandlung und Haftung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ablösen von Badfliesen von einer Ytong-Wand, wobei die Qualität des Putzes, die Feuchtigkeitseinwirkung und die Wahl des Fliesenklebers als Hauptursachen identifiziert werden. Ein unbehandelter Putz, der Wasserdampf ausgesetzt war, kann die Haftung beeinträchtigen. Die korrekte Untergrundbehandlung mit Haftgrund und die Wahl eines geeigneten Fliesenklebers sind entscheidend für eine erfolgreiche Badsanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Ytong: Putzqualität prüfen – Haftungsprobleme bei Fliesen? erwähnt, kann Haftgrund bei losen Bestandteilen wie abblätternder Farbe oder stark sandendem Putz nicht helfen. Es ist essenziell, den Untergrund vor der Fliesenverlegung sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls zu sanieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: ArdalFlex – Fliesenkleber für Ytong mit Gipsputz empfiehlt die Verwendung von ArdalFlex Fliesenkleber in Kombination mit einem passenden Haftgrund auf Wasserbasis für Ytong-Wände mit Gipsputz. Diese Kombination kann eine gute Haftung gewährleisten, obwohl anfänglich ein gewisser Kraftaufwand nötig sein kann, um die Fliesen zu lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Neuverfliesung sollte der Putz auf seine Tragfähigkeit geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Die Verwendung eines geeigneten Haftgrunds und eines flexiblen Fliesenklebers, wie im Beitrag Materialtipp: ArdalFlex – Fliesenkleber für Ytong mit Gipsputz vorgeschlagen, ist ratsam. Es ist auch wichtig, die Wand vor Feuchtigkeit zu schützen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badfliese, Ytong, Haftgrund, Fliesenkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10753: Badfliesen lösen sich von Ytong: Ursachen, Haftgrund & richtige Untergrundbehandlung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachsparren Ausdehnung & Schrumpfung: Was passiert mit Holz im Dachgebälk?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Fliesen auf Porenbeton kleben: Vorbehandlung, Toleranzen & Abdichtung im Bad?
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesen auf Porenbeton kleben: Vorbehandlung, Toleranzen & Schallschutz am Abwasserrohr?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Flexkleber statt Lastogum im Bad: Reicht das? Risiken, Alternativen & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badfliese, Ytong, Haftgrund, Fliesenkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badfliese, Ytong, Haftgrund, Fliesenkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badfliesen lösen sich von Ytong: Ursachen, Haftgrund & richtige Untergrundbehandlung?
Suche nach: Badfliesen lösen sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Badfliesen, Ytong, Haftgrund, Fliesenkleber, Untergrundbehandlung, Putz, Feuchtraum, Badsanierung, Fliesen lösen sich
